HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » TX-NR525 bei BDP -> Dialoge sehr leise | |
TX-NR525 bei BDP -> Dialoge sehr leise+A -A |
Papenbusch
19:30
erstellt: 17. Nov 2014, |
Ich habe den o.a. Receiver und nutze das Gerät ( erst einmal ) mit nur zwei Stereolautsprechern. Der Bluray-Player geht über HDMI an den Receiver, vom Receiver gehts über HDMI und opt. Kabel zum TV. Die Tonqualität für das Signal vom TV über den Receiver ist trotz der "nur" zwei Boxen laut und raumfüllend. Beim Bluray-Player jedoch sind die Dialoge extrem leise, das Umgebungsgeräusch jedoch dominant laut - das macht keinen Spass. Schliesse ich den HDMI vom Bluray direkt an den TV an, ist der Ton wieder normal. ( aber eben nicht laut & knackig wie über den Receiver ). Dieser Effekt tritt sowohl beim Philips BDP 7700 als auch beim Sony BDP S-1200 auf. Deshalb wird es vermutlich ein Problem der Einstellung oder Verkabelung am Onkyo sein ? |
Early_Chris
19:45
Was für ein Sound Modus ist denn eingestellt beim AVR wenn der BRP läuft? Versuche mal dies zu ändern, Fernbedienung Music Taste mehrfach drücken. |
Igelfrau
19:52
@Papenbusch Eine Doppeltverkabelung (HDMI + Toslink) macht leider absolut keinen Sinn, da der AVR normalerweise sowieso die HDMI Verbindung präferiert. Daher kannst du das Toslink entfernen. Darüber hinaus ist eine HDMI Verbindung besser als eine SPDIF-Verbindung per Toslink, da so auch der ARC und CEC nutzbar wird. Um die Dialoge besser zu hören empfehle ich (neben der Aktivierung von Dynamic EQ, s. BDA S. 49) die Nutzung von Dynamic Volume auf Stellung LIGHT (s. BDA S. 50). Dies sorgt für eine bessere Verständlichkeit der Stimmern. Die Dynamikkompression ist bei dieser Einstellung nicht allzu gravierend und darüber hinaus auch noch schonender für (eventuell vorhandene) Nachbarn. Die Einstellungen sind pro Quelle im AVR vorzunehmen (s. BDA S. 49)! Diese Einstellungen sollte also für den gewählten Anschlusseingang des BD-Players am AVR gewählt werden. Bei reiner Musikwiedergabe sollte selbstredend eine Dynamikkompression per Dynamic Volume nicht genutz werden. Dynamic EQ ist aber auch dort anzuraten wegen der besonderen Hörfähigkeit der menschlichen Ohren. |
MAG63
20:44
Bei der Wiedergabe der Audiosignale vom Fernseher über Toslink werden nur Stereosignale übertragen. Deshalb ist dabei der Ton OK. Bei der Wiedergabe über den BD Player über HDMI erkennt der AVR ein Mehrkanalsignal und teilt diese auf. Dabei werden die Dialoge dem Center zugeordnet den du aber nicht hast und infolge fehlen sie. Du kannst im Player die Einstellungen ändern um ein Stereosignal zu übertragen, oder du stellst den AVR bei Wiedergabe auf Stereo, dann werden die Dialoge über deine beiden Hauptlautsprecher ausgegeben. Um die Mehrkanalwiedergabe zu nutzen wirst du um eine Erweiterung des Systems nicht herum kommen. |
std67
01:18
erstellt: 18. Nov 2014, |
Hi all diese Probleme kann ich so nicht bestätigen Als ich testete ob mir ein stereosetup zukünftig reichen würde habe cih im AVR einfach alle Lautsprecher außer Front L/R deaktiviert. ich habe weder an der Verkabelung noch im Setupmenü des Players irgendetwas ändern müssen Der avr hat alle Kanäle korrekt auf die nur noch zwei Lautsprecher umgeleitet Probleme mit der Sprchverständlichkeit gab es auch keine. WENN diese auftreten sind oft die Lautsprecher und/oder die Raumakustik Ursache des Problemes. dynamicVolume kann das Problem mildern @Igelfrau ich gehe ja zu 99% mit dir konfirm, und gerade bei den onkyo-AVR kann auch ich noch von dir lernen. Aber die Doppelverkabelung macht sehr wohl Sinn, vor allem wenn man dieses unselige CEC vermeiden will ![]() |
TX-NR525 Netzwerkverbindung kalokan am 09.04.2016 – Letzte Antwort am 09.04.2016 – 2 Beiträge |
TX NR525 - Zufallswiedergabe DLNA technohead am 29.06.2019 – Letzte Antwort am 13.07.2019 – 4 Beiträge |
TX NR525: Eure Einstellungstipps technohead am 02.02.2014 – Letzte Antwort am 02.02.2014 – 3 Beiträge |
Ton Probleme TX-NR525 Irodrim am 10.08.2015 – Letzte Antwort am 10.08.2015 – 19 Beiträge |
TX-NR525 HDCP Version andrebur am 12.02.2020 – Letzte Antwort am 13.02.2020 – 5 Beiträge |
TX-NR525 oder TX-NR535 Impala1964 am 17.09.2014 – Letzte Antwort am 19.09.2014 – 2 Beiträge |
Onkyo TX-NR525 - kein Ton indiestefan am 13.01.2015 – Letzte Antwort am 17.01.2015 – 10 Beiträge |
Onkyo TX-NR525 im Stereobetrieb bordon04 am 30.08.2014 – Letzte Antwort am 30.08.2014 – 2 Beiträge |
Onkyo TX-NR525 HDMI-Probleme Cooper77 am 11.04.2014 – Letzte Antwort am 19.01.2015 – 14 Beiträge |
Onkyo TX-NR525 <-> Hyundai Multicav Wie anschliessen ? KiAndi am 06.02.2014 – Letzte Antwort am 06.02.2014 – 2 Beiträge |
2014
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: 12 )
- Neuestes Mitgliedmebel_dlya_kafe_acPt
- Gesamtzahl an Themen1.559.308
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.025
