HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » HT-R370 geht nicht mehr an! | |
HT-R370 geht nicht mehr an!+A -A |
pearlex825
#1 erstellt: 01. Apr 2015, 09:59 | |
Moin moin, habe einen HT-R 370. Leider geht das Gerät nicht mehr an, also lässt sich nicht einschalten. Habe den Deckel entfernt - kann aber augenscheinlich nichts erkennen - riechen tuts auch nicht. Habe Stecker rein/raus, alles probiert - läuft nicht. Hat jemand einen Tip oder ein ähnliches Problem gelöst?? Vielen Dank im voraus Willi |
Turboli
#2 erstellt: 01. Apr 2015, 14:41 | |
Hallo Willi, hast da im Netzteilbereich eine Sicherung gesehen? Vielleicht ist die durchgebrannt! Aber aufpassen! Immer Stecker ziehen bevor man innen was macht!! Gruß Oli [Beitrag von Turboli am 01. Apr 2015, 14:47 bearbeitet] |
pearlex825
#3 erstellt: 01. Apr 2015, 18:56 | |
Moin Oli, ja, im Bereich vom Netzteil ist ne Glassicherung - ist aber heile - die anderen auch. Gruß Willi |
Turboli
#4 erstellt: 02. Apr 2015, 17:31 | |
Das ist schon komisch, könnte natürlich auch am (mechanischen) Schalter liegen.Vielleicht probierst mal den ein paar mal ein und auszuschalten (ohne Strom). Wenn es ein soft touch Schalter ist bringt es schonmal nix da der über ein Relais läuft. Könnte natürlich auch ein Netzteilausfall oder ein Mainboardschaden sein.Müsstest erstmal messen ob nach dem Netzteil noch Strom kommt. Könnten auch Verbindungskabel innen durch Vibrationen/Transport abgegangen sein. .....so Ferndiagnose ist halt echt schwierig ;-) wurde das Gerät bewegt oder stand das am gleichen Platz in der Zeit zwischen laufen und nicht laufen? War es am Strom oder hast den Strom kurz vorher angemacht? Habe meine Geräte nur bei Benutzung auf Strom.Ist besser für die Kondensatoren im Netzteil. Bei Dauerstrom trocknen die über längere Zeit (Jahre) aus. Hab da schon einige Geräte früher verloren ;-)....mittlerweile keine Ausfälle mehr seit Jahren toi toi toi. Musst halt überlegen was du machst! ob sich das lohnt zum Reparieren wenns was grösseres ist.... Für unverbastelte Geräte bekommst bei einem Verkauf halt auch mehr. wie sehr hängst du den an dem Receiver? Habe selber einen Onkyo TX SR 608 und kann dir den empfehlen.Finde die Serie noch von der Optik am besten.Ist auch optisch ähnlich wie dein HT-R370. HDMI Board Probleme haben die meines Wissens auch nicht. Und die bekommst grad gebraucht richtig günstig. Und 160 Watt an 6 Ohm langen allemal ;-) Gruß Oli [Beitrag von Turboli am 02. Apr 2015, 18:02 bearbeitet] |
Onkyo HT-R370 -> Audio Problem MarSIN2 am 26.01.2015 – Letzte Antwort am 27.01.2015 – 14 Beiträge |
Onkyo AV Receiver HT-R370 Skoda_Freak am 26.12.2009 – Letzte Antwort am 01.01.2010 – 2 Beiträge |
Nachfolger von Onkyo HT-R370 der Ton über HDMI nimmt babylon05 am 30.12.2017 – Letzte Antwort am 30.12.2017 – 3 Beiträge |
Onkyo HT-R370 via optisches Kabel an Ps3 - kein Ton mehr deringe am 12.01.2010 – Letzte Antwort am 12.01.2010 – 4 Beiträge |
HT-R758 Totalausfall Qwazogen am 05.06.2017 – Letzte Antwort am 12.06.2017 – 6 Beiträge |
ONKYO HT-S5805 bzw. HT-R494 kein Ton mehr per HDMIARC rheno am 21.07.2021 – Letzte Antwort am 23.07.2021 – 6 Beiträge |
Aktiv Sub an HT-380 BeaT-ThundeR am 02.03.2012 – Letzte Antwort am 04.03.2012 – 5 Beiträge |
EchoDot an Onkyo HT-R390 Kopflostm am 17.01.2018 – Letzte Antwort am 03.02.2018 – 8 Beiträge |
Onkyo ht-r693 geht in Rauch auf Lalila am 01.03.2020 – Letzte Antwort am 02.11.2021 – 11 Beiträge |
Onkyo HT-R960 einstellen 15WindWaker1 am 21.10.2014 – Letzte Antwort am 14.11.2014 – 28 Beiträge |
2015
Top Produkte in Onkyo
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.117 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedhansener
- Gesamtzahl an Themen1.557.478
- Gesamtzahl an Beiträgen21.680.285
