Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 . 40 . 50 . 60 . 70 .. Letzte |nächste|
Ich habe den Onkyo 606 Erfahrungs-Thread
Laissez
#1401 erstellt: 19. Aug 2008, 21:07
ichti das HDMI-Signal vom DVD-Spieler hast du aber auf PCM oder?
Was zeigt der Receiver denn an? Sind die Eingänge Konfiguriert? Keine doppel Belegung duch eien externe CD-Spieler oder so.
Also wenn alles stimmt dann reicht das Kabel nicht,wie schließt du denn den DVD-Spieler am LCD an über HDMI oder HDMI und Toslink? Dann kann dein DVD kein HDMI 1.3a
Gruß Laissez
ichti
#1402 erstellt: 19. Aug 2008, 21:07
Na Klasse
Dann kann ich also Nichts dagegen tun??
Laissez
#1403 erstellt: 19. Aug 2008, 21:16
Ichi doch, ausprobieren es wird schon gehen!
Laissez
ichti
#1404 erstellt: 19. Aug 2008, 21:30
Danke das du mir Hoffnung machst
Aber ich hab keine Ahnung was ich noch ausprobieren soll
Gruss
Ichti
Laissez
#1405 erstellt: 19. Aug 2008, 21:34
Ichi am Fernsehn muss dann alles auf nur Bildsignale über HDMI stehen. Hast Du das?
Gruß Laissez
[Beitrag von Laissez am 19. Aug 2008, 21:35 bearbeitet]
ichti
#1406 erstellt: 19. Aug 2008, 21:51
Ja..hab ich!
Funktioniert trotzdem nicht
Laissez
#1407 erstellt: 19. Aug 2008, 22:03
Also mich stört das manche DVD´s laufen und manche nicht. Was haben den die die laufen an Daten weniger als die die nicht laufen?
Gruß Laissez
ichti
#1408 erstellt: 19. Aug 2008, 22:27
Hmmm....ich versteh das auch nicht wirklich!
Hoffe es gibt ne Lösung!
Gruss
Ichti
DON-2
#1409 erstellt: 20. Aug 2008, 06:47
Laissez schrieb:
.... Dann kann dein DVD kein HDMI 1.3a
Gruß Laissez
mein dvd-player hat auch kein hdmi 1.3 und läuft wunderbar.
kabel sind 2m hdmi für 14,- euro.
ich denke nicht, dass die probleme von ichti daran liegen.
DON
Laissez
#1410 erstellt: 20. Aug 2008, 09:44
@don-2 glaube ich auch nicht!
Wenn er nicht schreiben würde das es nur bei einigen DVD´s ist sondern bei allen dann hätten wir das typische durchschleif Problem bei einer Auflösung zB. 1080p/24p.
Meiner Meinung nach nur Einstellungssache oder schlechte DVD-Qualität.
Laissez
ichti
#1411 erstellt: 20. Aug 2008, 10:45
Wenn ich halt den DVD direkt an den LCD anschließe funzt es ja!!
Nur wenn ich über den Receiver gehe klappt es nicht!
Und an der DVD Qualität kann es auch absolut nicht liegen!
Hab mir ja überlegt nen Blu-Ray Player zu kaufen....
aber wenn ich dann die gleichen Probleme hab lass ich's mal lieber!
Gruss
Ichti
Laissez
#1412 erstellt: 20. Aug 2008, 11:06
Ichti dann bleibt nur die Einstellung am Receiver,
schau mal ob bei Output Resolutio Through für unverändert ausgeben eingestellt ist und wenn es jetzt so eingestellt ist,
dann stell mal auf Auto.
Laissez
ichti
#1413 erstellt: 20. Aug 2008, 11:12
Ok, ich änders mal auf Auto.
Soll ich am DVD auch etwas umstellen?
Hab nen Toshiba SD-470!
Gruss
Ichti
Laissez
#1414 erstellt: 20. Aug 2008, 11:24
Ichti nun ich kenne das OSD vom Toshiba nicht aber, wenn da auch unter Video out NTSC und Pal Progressic scan steht dann auf Pal oder Auto sowas.
Gruß Laissez
ichti
#1415 erstellt: 20. Aug 2008, 11:29
funktioniert auch nicht! Kurz nach dem einlesen der DVD springt Alles wieder hin und her! Kurz Bild/Ton und dann wieder weg....so geht es dann weiter!
Laissez
#1416 erstellt: 20. Aug 2008, 12:02
Ichti ich kann von hier aus keine Diagnose erstellen und ich meine es ist eine Einstellungssache wenn es original DVD´s sind die abgespielt werden.
Stell doch einfach den Ton im OSD vom Toshiba aud Digital Audio Koaxial und verbinde den Onkyo erst einmal so. Bild
kannst du ja über HDMI entweder über Onkyo oder falls vorhanden direkt in den LCD geben.
Laissez
mr.henning
#1417 erstellt: 20. Aug 2008, 12:46
@ ichti
ich hab wohl schlechte Neuigkeiten für dich, denn ich habe genau den gleichen DVD-Player und, so wie es aussieht benutze ich auch die selben Einstellungen wie du und bei mir läuft alles ohne Probleme. Da kann ich gebrannte uralt DVD's benutzen oder sonst was, alles läuft so wies soll. Ich kann dir ja noch kurz sagen wie ich alles eingestellt habe:
Also zunächst gehe ich mit dem Toshi DVD-Player über HDMI in den Onkyo (HDMI 1 bei mir am Onkyo). Von da aus übern HDMI-OUT vom Onkyo an meinen Toshiba C3530 LCD. Die HDMI Kabel sind jeweils 20€ Kabel von Big-Ben.
Im DVD Menü habe ich eingestellt:
16:9
Pal
1080p bei HDMI Ausgang
Digitaler Audioausgang auf "alle" gestellt
Im Onkyo habe ich eingestellt:
HDMI 1 bei HDMI Input is bei mir logischerweise DVD
Digitaler Audio Input bei DVD auch HDMI
Im HDMI Menü bei Output Resolution auf "Through"
So, ich glaube bei dir is das alles soweit das gleiche, daher denke ich das das Problem bei dir beim Onkyo zu suchen ist, da ja sonst alles, ohne den Umweg übern AVR, funktioniert.
Hoffe ich konnte helfen...
Laissez
#1418 erstellt: 20. Aug 2008, 13:00
@r.henning gut beschrieben,es freud mich das alles so läuft bei Dir.
Ich konnte mir das auch nicht mehr erklären,klar gibt es mit dem ein oder anderen Hersteller Probleme aber dann läuft nichts und in seinem Fall spielen ja ein paar DVD´s nun ich wünsch Dir noch viel Spaß mit deinem Onkyo.
Laissez
The_Clown
#1419 erstellt: 20. Aug 2008, 15:55
@Laissez
Ich habe zwar keine Lösung für euch, aber entweder ist der TV etwas sensibel was die Signale angeht oder aber es könnte ein Problem am Receiver sein. Ich habe da über den Receiver auch öfter kleiner Probleme, aber mit aus und an sind die dann ganz weg. Versuche mal andere Kabel.
Und ja es kann an den Disk liegen. Einige aktivieren den Kopierschutz andere nicht, bezogen auf HDMI HDCP.
Nudgiator
#1420 erstellt: 20. Aug 2008, 16:15
Er benutzt aber einen DVD-Player. Da is nix mit HDCP (hast Du ja bereits geschrieben). Selbst wenn das Hochskalieren von DVD auf 1080 unterbunden wird, sollte der Bildschirm schwarz bleiben und nicht ab und an ein Signal durchlassen.
[Beitrag von Nudgiator am 20. Aug 2008, 16:17 bearbeitet]
explo
#1421 erstellt: 20. Aug 2008, 16:33
habe das gleiche problem mit der multimediafestplatte Iomega ScreenPlay HD.
die festplatte ist per hdmi mit dem 606 verbunden, dann gehts weiter per hdmi zum panasonic plasma. das bild (menü u. auch die filme) geht an u. aus, wie ein blinker im ca. 0,5 sec rythmus
bei einer direktverbindung mit dem plasma per plasma hab ich das prob nicht.
Nudgiator
#1422 erstellt: 20. Aug 2008, 16:37
Auch bei Dir handelt es sich um ein fehlerhaftes HDMI-Handshaking.
Ist schon erstaunlich, was Ihr alles an einen AVR anschließen wollt. Kein Wunder, daß es da Probleme gibt. Erwartet bitte nicht, daß ein AVR hochaktuelle EDID-Tabellen besitzt und das HDMI-Handshaking 100%ig implementiert ist. Nicht umsonst gibt es sündhaft teure HDMI-Switches, die 100%ig funktionieren.
[Beitrag von Nudgiator am 20. Aug 2008, 16:38 bearbeitet]
The_Clown
#1423 erstellt: 20. Aug 2008, 16:42
Was ist denn bitte daran Erstaunlich? HDMI ist doch dazu gedacht, dass man da Bild un Ton drüber laufen lässt. Wenn dann nun der Receiver so was bietet, wieso sollte man es denn nicht so machen? So braucht man nur ein Kabel und gut ists und der Ton ist da wo man ihn so wieso haben will.
Leider haben die Idioten von Spezifizierer bei der HDCP Norm murks gebaut, weil ansonsten sollte es doch so laufen oder aber alle Firmen sind zu blöde es richtig zu Implementieren. Man oh man.
cine_fanat
#1424 erstellt: 20. Aug 2008, 17:04
BigBlue007 schrieb:
Laissez schrieb:
Nun es muss ja nicht 300€ kosten aber ein gutes Oehlbach muss es schon sein. So als Orientierungshilfe!!
Aber sicher doch. Ein Oehlbach muss es sein. Mann mann, Du hörst die Einschläge wirklich nicht mehr...
cine_fanat schrieb:
habe auch keine Spielkonsole
Wie bedauerlich. Ich hoffe, wir sollen jetzt nicht sammeln, damit Du Dir einen ordentlichen BD-Player kaufen kannst. Dein BD30 ist ja nun wahrlich nicht der Bringer, schon gleich gar nicht im Vergleich zur "Spielekonsole". Aber das weißt Du ja sicher, wenn Du das Teil hast... :D
Möchte keine PS3....Design passt mir nicht und auch möchte ich mir kein Brummen und Rauschen ins Haus holen.
Wenn du glücklich bist mit deiner Spielkonsole, dann prost
Und wieder was gelernt, dickes HDMI-Kabel = 1.3 kompatibel. Aha
Burns4k
#1425 erstellt: 20. Aug 2008, 17:13
Hallo allerseits,
ich habe mir auch den Onkyo TX-SR606 zugelegt und habe nun folgendes Problem:
Ich bekomme über die analogen composite Eingänge (gelber cinchstecker) einfach kein Bild rein.
Ich habe den LCD-TV über HDMI an den Receiver angeschlossen und es wird auch das OSD des Receivers angezeigt, aber eben nicht das TV-Bild. Der Sound kommt über den digitalen RF-Eingang rein und wird auch einwandfrei wiedergegeben.
Bin für jeden Hilfe dankbar.
Grüße,
Tim
Laissez
#1426 erstellt: 20. Aug 2008, 17:34
@ The Clown,danke für deinen Zeiler. Auch an die anderen ich finde es ja super wie viele sich dafür interessieren.
Nun der HDMI-Eingang ist normal für alle HDMI-Zuspieler abwärts kompatibel in der Theorie.
Die Praxis zeigt uns was anders klar kann man mit Kabeln was machen,die Güte und Qualität spiel eine große Rolle.
Auch Leute die behaupten gute HDMI-Switches müssen her,ja bei dem einen so beim anderen gehts halt einfacher man sollte mal eine FAQ-Liste pflegen wie und was zusammen Harmoniert.
Aber hier in diesem Fall muss es eine Sache der Software oder Einsellung sein sonst würde der DVD vom mr.henning nicht so gut laufen.
Und HDMI-Switches sind wie USB-Switches beim Computer die verteilen nur das Signal oder gibt es die schon mit Verstärker?
Wenn es also mit Switch geht ist meist der Kabelweg zu groß für die benutzten Kabel ihr splittet das Kabel durch den Switch schon läuft wieder alles. Aber wie auch immer ich hoffe es hilft ichti weiter.
Gruß Laissez
explo
#1427 erstellt: 20. Aug 2008, 17:35
hm, soo, jetzt funktioniert das setup/menü von der festplatte, manchmal. geh ich bei der fp vom menü zur ordnerübersicht, dann ist das bild wech. geh ich dann zum setupmenü zurück, kein bild. wenn ich ann am 606 ins setup gehe u. dann das setup vom 606 wieder verlasse, ist das setupümenü von der festplatte wieder da
die festplatte müsste für solche sachen ausgelegt sein, wurde ja schließlich für den fernsehanschluss hergestellt...
und direkt am fernseher funktioniert sie ja auch tadellos.
die einstellung beim 606 unter hdmi / through bringt leider auch nix
[Beitrag von explo am 20. Aug 2008, 17:38 bearbeitet]
BigBlue007
#1428 erstellt: 20. Aug 2008, 17:41
Was - wie jedem klar sein sollte - nicht an der PS3 liegt.
Wenn du glücklich bist mit deiner Spielkonsole, dann prost :*
Danke!
Und wieder was gelernt, dickes HDMI-Kabel = 1.3 kompatibel. Aha :D
Genau. Es kommt halt doch auf die Größe an. Oder genauer gesagt die Dicke.
Nudgiator
#1429 erstellt: 20. Aug 2008, 17:51
Die Spezifizierer haben keinen Mist gebaut. Wenn die Hersteller aber garkeine oder keine korrekten/veralteten EDID-Tabellen implementieren ...
Das es funktioniert, zeigen namhafte aber halt eben teurere Hersteller.
Abgesehen davon verhalten sich nahezu alle AVRs bezüglich HDMI-Handshaking ziemlich zickig. Wie sonst ist es zu erklären, daß mein separater HDMI-Switch mit ALLEN Geräten problemlos zurechtkommt, der Onkyo 606 aber nicht ?
Nudgiator
#1430 erstellt: 20. Aug 2008, 17:57
Hinter welchem Mond lebst Du denn ? Jeder halbwegs gute elektronische HDMI-Switch verstärkt automatisch das Signal.
Die billigen HDMI-Switches schleusen 1:1 durch, die anderen bereiten das Signal neu auf.
Laissez
#1431 erstellt: 20. Aug 2008, 18:09
@nudqiato habe ich auch eben gesehen so um 99,00 € aktiv.
Nun wem es hilft bitte, ich war schon von den Socken als ich den Unterschied zwischen Norm und qualitativ besserem Toslinkkabel gehört habe.
Das hätte mir keiner erzählen können.
Laissez
Ale><
#1432 erstellt: 20. Aug 2008, 19:59
Das kann mir immer noch keiner erzählen
ichti
#1433 erstellt: 20. Aug 2008, 20:14
@Laissez Vielen Dank nochmal für deine Hilfe
Hab mir jetzt schnell ne Panasonic Blu-Ray Player von nem Freund geholt....
Mit dem funktioniert Alles wunderbar...warum auch immer!
Dann werd ich mir jetzt wohl ne BP-Player holen.
Gruss
Ichti
fuechti
#1434 erstellt: 20. Aug 2008, 20:15
Gruss
Ichti
Wirst es nicht bereuen!
Nudgiator
#1435 erstellt: 20. Aug 2008, 21:01
Gruss
Ichti
Is doch klar: mit dem Pana hat der Onkyo 606 halt kein Handshake-Problem ...
Win_a_2
#1436 erstellt: 21. Aug 2008, 00:21
benizzle schrieb:
Win_a_2 schrieb:
Meiner ist übrigens vom Service wieder da.
HDMI-Fix haben die gleich mitgemacht.
Bild von YUV->HDMI haben sie nix gemacht, musst ich selbst über dieses "Hidden-Menu" machen - hat zwar etwas gedauert, aber jetzt ist das Bild gut :)
Hidden Menu??
Klär mich auf bitte :D
"Display" auf der Fernbedienung lange gedrückt halten.
Dann kannst du für alle Eingänge (außer HDMI) separat Helligkeit usw. einstellen.
Ich musste bei meiner Konstellation z.b. Die Schärfe total runterdrehen - das hat schon viel gebracht.
Kommerzialrat
#1437 erstellt: 21. Aug 2008, 07:00
kurze Info off topic:
HDMI switch verstärken kein Signal (das wäre etwas für analoge Technik), sie regenerieren das Signal! Der Vorteil ist eben die quasi Rauschfreiheit(abgesehen von Quantisierungsverzerrungen und Jitter) auf dem Übertragungsweg.
Bawire
#1438 erstellt: 21. Aug 2008, 09:21
Also ich habe ein 6m langes HDMI 1.3 Kabel vom TV (Pana Plasma) zum AVR, von dort ein 1m langes HDMI 1.3 Kabel zum DVD Player (Pana S99) und keine Probleme.
Aber mal ne andere Frage zum Thema einmessen: ich habe meinen 606er gestern bekommen, hab Ihn dann insgesamt 3x "automatisch eingemessen" und jedesmal hat er bei der rechten Frontbox eine Distanz von 0,3m erkannt. Hätte eiegntlich 3,0m sein sollen wie bei der linken Frontbox, die und alle anderen LS wurden ja sonst näherungsweise richtig erkannt. Man kann`s ja von Hand ändern aber ich würde doch gerne wissen woran das liegt. Hatte das sonst noch jemand feststellen können?
[Beitrag von Bawire am 21. Aug 2008, 09:22 bearbeitet]
MECO
#1439 erstellt: 21. Aug 2008, 09:25
Vielleicht ist diese Box flasch verkabelt ?
fuechti
#1440 erstellt: 21. Aug 2008, 09:32
Oder vielleicht sind die Impedanzwerte nicht aufeinander abgestimmt....
Bawire
#1441 erstellt: 21. Aug 2008, 13:05
werde die Verkabelung nochmals prüfen
die Impedanz lässt sich doch nur auf 4 Ohm bzw. 6 Ohm einstellen am AVR... beide FR LS sind ja identisch (Canton)
wie hast Du das gemeint?
[Beitrag von Bawire am 21. Aug 2008, 13:09 bearbeitet]
fuechti
#1442 erstellt: 21. Aug 2008, 13:12
Na wenn die Werte der Boxen nicht mit den eingestellten Werten im AV übereinstimmen kann es zu Problemen kommen. So steht es zumindest in der Anleitung!
MECO
#1443 erstellt: 21. Aug 2008, 13:18
Stell im AVR 4Ohm für die Speaker-Impendance ein, dann gibt es eigentlich keine Probleme.
fuechti
#1444 erstellt: 21. Aug 2008, 13:27
Habe ich auch!
cine_fanat
#1445 erstellt: 21. Aug 2008, 16:15
Das ist mir auch zu erst in den Sinn gekommen.
Bawire
#1446 erstellt: 22. Aug 2008, 18:25
Was mich mal interessieren würde: bei wem war eigentlich der Aufkleber am Frontpanel dran? Da gab`s ja einmal den "Werbeaufkleber" wie hier beim AREA Test zu sehen und dann müsste auf dem schwarzen Querstreifen aus Kunststoff ja normalerweise eine Schutzfolie gewesen sein. Bei mir war beides nicht der Fall, das Gerät das ich von H&I bekommen habe war soweit ich sehen konnte noch nicht geöffnet, denke aber das ich einen Rückläufer seitens des Herstellers erhalten habe.
MECO
#1447 erstellt: 22. Aug 2008, 18:28
Blätter mal nen bissel zurück, haben wir schonmal diskutiert.
Aber kein Sticker heißt nicht automatisch das du nen Rückläufer hast.
cine_fanat
#1448 erstellt: 22. Aug 2008, 20:18
Bawire schrieb:
Was mich mal interessieren würde: bei wem war eigentlich der Aufkleber am Frontpanel dran....
Sei froh, dass du keinen Aufkleber dran hattest.
Denn dieses Teil klebt wie sau...bei mir, trotzt intensiver Reinigung der Stelle, kann ich immer noch sehen wo er klebte
Denke die Produktion ist auch drauf gekommen, dass der Aufkleber Mist ist. Und lässt ihn nun davon.
Besser so.
Bawire
#1449 erstellt: 23. Aug 2008, 02:28
Besser so.
kann durchaus sein das die ersten Chargen den Aufkleber drauf hatten, spätere Modelle wohl nicht mehr. Aber das die Schutzfolie am schwarzen Kunststoffstreifen an der Frontblende fehlt wundert mich, an meinem 505er Onkyo war die von Werk aus dran.
Was ich heute noch festgestellt hatte war folgendes: bisher hatte ich ein HDMI Kable vom TV zum DVD Player, jetzt habe ich das Kabel vom TV zum AVR und ein zweites vom AVR zum DVD Player gesteckt. Das Signal wird ja hier "durchgeschleift", aber seltsamerweise ist es so das wenn alle 3 Geräte an sind (TV,AVR,DVD) und ich den AVR ausschalte kommt kein Bild vom DVD mehr am TV an. Wenn das Signal nur "durchgeschleift" wird müsste doch aber trotzdem die Verbindung da sein wenn der AVR aus ist?
sand04
#1450 erstellt: 23. Aug 2008, 10:17
Also bei schleift er das Signal durch , wenn ich den 606 in standby schalte.
Verbindung Satreceiver UFS910 über HDMI an 606 dann zum Plasma.
Es dauert aber ein Augenblick bis das Bild kommt.
ralph1964
#1451 erstellt: 23. Aug 2008, 11:14
Besser so.
Die Einstellungen wie auf Seite 80 (Weiterführende Einstellungen/Control) der BA beschrieben gemacht?
Grüsse Ralph
Der "Onkyo TX-SR806" Erfahrungs Thread
aeneken am 23.09.2008  –  Letzte Antwort am 08.12.2014  –  620 Beiträge
Onkyo 606/Einmessmikrofon
exalfisti am 12.12.2011  –  Letzte Antwort am 12.12.2011  –  3 Beiträge
Onkyo 606 Audyssey
kr590 am 12.05.2010  –  Letzte Antwort am 12.05.2010  –  2 Beiträge
Onkyo 606 Wasserschaden
kr590 am 27.07.2010  –  Letzte Antwort am 27.07.2010  –  12 Beiträge
Onkyo 606 - Kondensatoren defekt?
tommie-s am 02.04.2013  –  Letzte Antwort am 05.04.2013  –  4 Beiträge
Onkyo TX-SR 606
chp83 am 22.10.2010  –  Letzte Antwort am 22.10.2010  –  4 Beiträge
Onkyo 606 übern Jordan?
blabupp123 am 29.05.2011  –  Letzte Antwort am 29.05.2011  –  4 Beiträge
Onkyo TX SR 606 probleme?
matrixpro am 05.04.2009  –  Letzte Antwort am 17.05.2009  –  2 Beiträge
Onkyo 606 - Setup am Fernseher
matrixmorpher am 24.06.2008  –  Letzte Antwort am 27.11.2008  –  59 Beiträge
Einstellungen Onkyo 606 nach Audyssey
Patrick1980 am 28.07.2009  –  Letzte Antwort am 19.08.2009  –  15 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 14 )
  • Neuestes MitgliedAmadeus1756
  • Gesamtzahl an Themen1.559.541
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.875
