Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 . 40 . 50 . 60 . 70 .. Letzte |nächste|
Ich habe den Onkyo 606 Erfahrungs-Thread
Wu
#1501 erstellt: 31. Aug 2008, 00:24
In der Theorie mag es sein. In der Praxis gibt es Potentialunterschiede zwischen den Geräten, statische Aufladung des Benutzer oder verzweifelte Fehlversuche, den Stecker richtig reinzukriegen. Nicht umsonst steht in den Handbüchern, dass man lieber bei ausgeschalten Geräten stöpseln soll...
[Beitrag von Wu am 31. Aug 2008, 00:24 bearbeitet]
Nudgiator
#1502 erstellt: 31. Aug 2008, 00:29
Ich selbst habe die Erfahrung gemacht, daß es sehr stark von den verwendeten HDMI-Kabeln abhängt. Insbesondere von der Qualität bzw. Paßgenauigkeit des HDMI-Steckers. Da gibt es sehr große Unterschiede.
Eines meiner "Ersatzkabel" zickt da auch rum: das muß ich mehrmals stecken, bis es den richtigen Kontakt hat und das Bild steht. Mit meinen anderen Kabeln hatte ich aber noch nie Probleme mit Plug & Play im laufenden Betrieb.
Wenns aber nicht unbedingt sein muß, würde ich das auch im ausgeschalteten Zustand verkabeln.
Wu
#1503 erstellt: 31. Aug 2008, 00:39
Nicht zu vergessen die Buchsen, die auch nicht immer so supergut im Gehäuse sitzen. Wenn man dann - wie bei mir - im Rack "von hinten um die Ecke" stöpseln muss, wird es schon heikel. Bei einem Player bin ich mir nicht sicher, ob ich seine HDMI-Buchse nicht auf diese Weise geshreddert habe - und Geräteabstürze konnte ich so schon öfter produzieren. Seitdem bin ich etwas vorsichtiger geworden...
Lachmann33
#1504 erstellt: 31. Aug 2008, 00:45
Wu schrieb:
"U73" weist bei Panasonic-Playern auf Fehler in der HDMI-Kommunikation hin. Schalte mal beide Geräte aus und wieder ein und variiere die Einschaltreihenfolgen. Den TV vielleicht auch mal "hart" ausschalten (stromlos machen).
Das Rumstöpseln mit HDMI-Kabel an eingeschalteten Geräten ist übrigens nicht zu empfehlen.
Hallo Wu,
Danke! Habe beide Blue Ray Player und TV ausgeschalten und Einschaltreihenfolgen geändert. Habs so zum Laufen gebracht auf HDMI3. Allerdings als ich danach auch die anderen HDMI-Eingänge des TV probieren wollte, dann gings schon wieder nicht mehr. Mit beiden verschiedenen HDMI Kabeln nicht. Wohl Fehler in der HDMI Kommunikation.
Was meint ihr, werden dann wohl die HDMI Kabel schuld gewesen sein an den ganzen Problemen?
Ich hatte schon mal gehört dass es ab und zu Probleme geben kann mit den HDMI Kabeln, deswegen hab ich auch gar nicht gerade die billigsten gekauft
Gibt es bestimmte HDMI Kabeln die sehr gut mit Panasonic und Onkyo harmonieren? Liegt es an der Version 1.3b die ich habe? Ist diese Version vielleicht zu neu? Werde mir erst mal neue Kabeln kaufen müssen am Montag, hoffe nicht wieder die falschen auszuwählen
Danke für euere Hilfe
Gruss
Lachmann
[Beitrag von Lachmann33 am 31. Aug 2008, 00:47 bearbeitet]
Nudgiator
#1505 erstellt: 31. Aug 2008, 00:51
Lachmann33 schrieb:
Gibt es bestimmte HDMI Kabeln die sehr gut mit Panasonic und Onkyo harmonieren? Liegt es an der Version 1.3b die ich habe? Werde mir erst mal neue Kabeln kaufen müssen am Montag, hoffe nicht wieder die falschen zu wählen
Gruss
Lachmann
Nochmal, in den seltensten Fällen liegt es am Kabel. Die Kabel, die Du besitzt, sind ok. Da bringt es rein garnix, wenn Du neue kaufst. Im Gegenteil, das wäre rausgeschmissenes Geld.
Ich selbst hatte zwei Onkyo 606 hier. Auch bei mir gab es Probleme bei der HDMI-Kommunikation zwischen 606 und meinem Octava-HDMI-Switch.
Ich will jetzt nicht Onkyo dafür verantwortlich machen. Viele AVRs haben Probleme mit dem HDMI-Handshaking. Aus diesem Grund besitze ich auch einen externen HDMI-Switch. Bei mir sind nur die Geräte am AVR angeschlossen, die HD-Ton beherrschen. Der Rest hängt am externen Switch.
Das Problem liegt meist an fehlerhaften oder unvollständigen EDID-Tabellen. Dann funktioniert das HDMI-Handshaking nicht. Dagegen kannst Du nix machen.
Probiere einfach mal die HDMI-Kabel neu zu stecken und die Geräte komplett auszuschalten. Das bewirkt oft Wunder.
P.S. Die verwendete HDMI-Version hat damit absolut nix zu tun. Die sind allesamt abwärtskompatibel.
[Beitrag von Nudgiator am 31. Aug 2008, 00:54 bearbeitet]
3erGolfer
#1506 erstellt: 31. Aug 2008, 00:53
ist das nicht der standard-spruch, der verhindern soll, dass man bei laufendem gerät einfach das stromkabel zieht ?
hat eigentlich einer von euch glücklichen 606-besitzern diesen mal mit dem yamaha 861 vergleichen könnnen? -ich spreche jetzt natürlich rein vom klang etc, dass er technisch ganz anders ausgerüstet is weiss ich
so jez aber schnell schlafen gehen bevor ich noch im hifi-forum einschlafe und mich hier einer von euch wecken muss
Lachmann33
#1507 erstellt: 31. Aug 2008, 00:55
Gruss
Lachmann
Das Problem liegt meist an fehlerhaften oder unvollständigen EDID-Tabellen. Dann funktioniert das HDMI-Handshaking nicht. dagegegn kannst Du nix machen.
Danke, dann muss ich wohl oder übel weiter testen
mach ich dann aber morgen, mir fallen gleich die Augen zu!
Danke für eure Tipps , ich hoffe ich bring es morgen dann irgendwie hin
Gute Nacht!
Lachmann33
#1508 erstellt: 31. Aug 2008, 01:20
Hallo Wu, Hallo Nudgiator,
An was kann es denn noch liegen dass ich plötzlich so schlechtes Fernsehbild habe?
Hab mal ein Foto hochgeladen von ORF HD, auf dem Foto schaut es noch ganz halbwegs gut aus, ist aber mehr oder weniger ein Rauschen und alles total rot
Der SAt-Empfang ist übrigens einwandfrei
[Beitrag von Lachmann33 am 31. Aug 2008, 01:21 bearbeitet]
Nudgiator
#1509 erstellt: 31. Aug 2008, 01:25
Hui, das schaut ja richtig übel aus. Würde mich nicht wundern, wenn es da etwas geschossen hätte.
Evtl. ist es aber auch nur ein Kontaktierungsproblem.
Lachmann33
#1510 erstellt: 31. Aug 2008, 08:29
Guten Morgen,
Hab jetzt den SAT-REceiver mit einem Scart-Kabel mit dem Pansasonic Plasma verbunden , also den Onkyo AV Verstärker komplett aussen vor gelassen. So habe ich jetzt einwandfreies Fernsehbild
Problem hab ich also nur wenn es über den AV Receiver läuft, entweder es liegt am HDMI Ausgang des Onkyos, an den HDMI Eingängen des Plasma oder tatsächlich an den HDMI Verbindungskabeln.
Wie gesagt, hatte ich gestern schon mal optimals TV Bild via HDMI und AV Verstärker, nur irgendwann kam dann dieses Rotbild. Einstellungsmenü des AV Verstärkers und Einstellungsmenü des BR Players hab ich nie auf den Bildschmirm bekommen.
Weiss jemand Rat was ich nun machen kann bzw. woran es wirklich liegen kann
@Nudgiator
Was meinst du mit externen Switch? Wo bekomme ich so einen her?
Danke
Lachmann
[Beitrag von Lachmann33 am 31. Aug 2008, 08:37 bearbeitet]
fuechti
#1511 erstellt: 31. Aug 2008, 08:32
Lachmann33 schrieb:
Guten Morgen,
Weiss jemand Rat was ich nun machen kann?
@Nudgiator
Danke
Lachmann
Also als erstes würde ich mal die einfachste Variante nehmen und das Kabel tauschen.
!Zico
#1512 erstellt: 31. Aug 2008, 09:08
Hallo
Ich würde erst mal den Sat Receiver an allen eingängen des TV probieren...ob die ganzen HDMI Eingänge funzen.
Dann noch den Bluray Player testen am TV und sollte das alles gehen mit super bild..
könnte man meinen der Onkyo hat ein probl.
so würde ich es machen und nicht zuerst kabel kaufen...
gruß an alle
Lachmann33
#1513 erstellt: 31. Aug 2008, 09:13
So, hab jetzt mal CD abgespielt in Blue Ray Player der via HDMI am AV Verstärker hinten HDMI DVD angeschlossen ist. Läuft!
Hab ja SAT-Receiver jetzt direkt mit TV Plasma angeschlossen und Bild ok. Dann jetzt noch SAT-Receiver mit Lichtwellenleiterkabel hinten an den AV Verstärker angeschlossen und siehe da ich habe DD Sound. Also Ton Läuft über AV Verstärker und Bild direkt von SAT-Receiver an Plasma
Das geht alles
Dass heisst ich hab ein Problem vom AV-Receiver Out an den Panasonic Plasma In via HDMI.
Werde deinen Rat befolgen Fuechti und mir morgen neues HDMI Kabel holen. Ist egal welches ich kaufe?
Wu
#1514 erstellt: 31. Aug 2008, 09:33
Das Kabel als Ursache ist eher unwahrscheinlich. Entweder hat der Receiver eine Macke oder TV und Receiver "mögen" sich nicht. Es ist leider eine Tücke von HDMI, dass solche Kombinationen immer mal wieder vorkommen. Wenn es von den Herstellern dazu keine Abhilfe gibt, z.B. neue Firmware oder anders Videoboard im TV.
Was passiert eigentlich, wenn Du nur Receiver und TV verbindest und das On Screen Display aufrufst?
Wu
#1515 erstellt: 31. Aug 2008, 09:35
Der Spruch bezieht sich auf alle Verkabelungsaktivitäten und ist durchaus berechtigt, wie die Erfahrung lehrt....
Lachmann33
#1516 erstellt: 31. Aug 2008, 09:56
!Zico schrieb:
Hallo
gruß an alle
Hallo !Zico
TV läuft einwandfrei wenn ich via HDMI (mit beiden HDMI Kabeln ausprobiert) mit SAT-Receiver verbunden bin, an allen HDMI Eingängen des Plasmas. Somit kann es am Panasonic Plasma nicht liegen
Ton bekomme ich Lichtwellenleiterkabel vom SAT-Receiver zum AV-Verstärker. Onkyo gibt Ton normal an die Boxen weiter.
Wenn ich Blue Ray Player an den TV anschliesse habe ich ein Handshake Problem. Bekomme am Blue Ray Player Code 072 angezeigt. Darüber wurde in anderen Foren schon diskutiert und auch heute nacht hier. Einmal hab ich es zum Laufen gebraucht. Das scheint ein Bug des Blue Ray Players zu sein. Man sollte hier eine neue Soft auspielen (wie geht das eigentlich, der Blue Ray hat ja keinen USB oder RS232 Anschluss )
Bleibt also das Hauptproblem dass der AV Verstärker vom HDMI Out kein bzw. unzureichende Video-Signale weitergibt. Er bringt auch weder Menüführung des Blue Ray Players die eigene Menüführung auf den Bildschirm und gibt auch Blue Ray kommt nicht auf dem TV an.
Hört sich doch fast danach an dass danach an dass der HDMI Ausgang des Onkyos 606 defekt ist? Was meinen die Experten
Lachmann33
#1517 erstellt: 31. Aug 2008, 10:01
Hallo Wu,
Hab hier im Forum gelesen dass Onkyo Verstärker und Panasonic TVs eigentlich gut zusmmenarbeiten, deshalb würde es mich wundern wenn sich die beiden nicht "mögen"
Du meinst wenn ich AV Receiver (HDMI Out) und TV via HDMI alleine verbinde? Ich bekomm leider kein On Screen Display des AV Receivers auf den Bildschirm.
Wu
#1518 erstellt: 31. Aug 2008, 10:08
Ich weiß nicht, wie es beim 606 ist, aber beim 805 und anderen muss man den HDMI-Ausgang aktivieren, dafür gibt es einen Knopf an der Gerätefront "HDMI Out". Auf den Bilder vom 606 kann ich einen solchen Knopf nicht erkennen, da müsste einer der anderen 606-Nutzer mal sagen, ob er etwas einschalten musste.
Ansonsten liegt der Verdacht nahe, das Dein 606 ein HDMI-Problem hat. Kannst Du ihn eventuell tauschen?
3erGolfer
#1519 erstellt: 31. Aug 2008, 10:14
das wusst ich auch noch nicht wobei ich während des betriebs auch noch nicht verkabelt habe
wünsche einen sonnigen sonntag
Lachmann33
#1520 erstellt: 31. Aug 2008, 11:08
Hallo Wu,
Hab jetzt Blue Ray Player direkt am TV angeschlossen via HDMI und zusätzlich noch Lichtwellenleiterkabel vom Blue Ray Player an den AV-Receiver für den Ton angeschlossen. Dem A/V Receiver das Lichtwellenleiterkabel zugeordnet. Jetzt geht auch Blue Ray und ich habe kein HDMI-Handshake-Problem mehr. Hab jetzt alle HDMI Kabel am AV-Receiver abgezogen. Also SAT Receiver und BLue Ray direkt am TV und Ton wird wie gesagt vom SAT-Receiver und vom Blue Ray Player jeweils via Optical Kabel zum AV-Receiver übertragen der diese einwandfrei an die Lautsprecher weitergibt.
Das heisst ich kann kein keine Geräte via HDMI über den AV Verstärker laufen lassen da er Bild nicht richtig ausgibt. Zudem hab ich teilweise Probleme mit dem Ton wenn HDMI Komponenten angeschlossen sind.
Das heisst dann tatsächlich dass der AV Receiver ein HDMI Problem hat. Oder hab ich vielleicht irgendwas am AV-Receiver falsch eingestellt? Der Onkyo ist zwar 3 Monate alt, wurde aber bisher nie benutzt da ich auf meinen Panasonic Plasma so lange warten musste. Denke dass ich sicher Garantie hab.
Wenn ihr meine Posting so durchlest, fällt vielleicht jemand noch was ein das ich ausprobieren könnte Neues HDMI Kabel bringt ja wohl auch nichts wenn es zwischen TV und SAT-Receiver/Blue Ray Player läuft.
Theoretisch könnte ich aber die Einstellungen so lassen. Bild und Ton hab ich ja jetzt
Nudgiator
#1521 erstellt: 31. Aug 2008, 13:01
Also ich hatte für 2 Wochen einen Onkyo 606. Der war aber nicht direkt mit meinem Panasonic TH37PX80E Plasmafernseher verbunden.
Am 606 war die PS3 und der XE1 per HDMI verbunden. Der HDMI-Ausgang des Onkyo dann per HDMI mit dem Octava 5x2-HDMI-Switch verbunden. Vom Octava dann ein HDMI-Ausgang am PX80E, der andere am Beamer. Damit gab es keinerlei Probleme.
Im Prinzip kannst Du Deine Verkabelung so lassen. Allerdings wirst Du so nie in den Genuß der neuen HD-Tonformate kommen. Dazu MUSST Du zwingend die Geräte an die HDMI-Eingänge des 606 anschließen.
Übrigens, das Menü des 606 wird nur angezeigt, wenn man den AVR per HDMI an den TV anschließt !
Lachmann33
#1522 erstellt: 31. Aug 2008, 15:49
Hallo!
Hab jetzt nochmal alle Netzwerkkabel aller Geräte vom Strom getrennt und beim Onkyo A/V Receiver Werksreset durchgeführt.
Dann HDMI Eingänge und Optical Eingänge zugeteilt und Lautsprecher neu eingemssen. Im Gegensatz zum Onkyo 605 gibt es beim 606 anscheinend keinen Menüpunkt "Monitor out" bzw. findet man auch nichts in der Bedienungsanleitung zu diesem Punkt.
Hab jetzt das gleiche Ergebnis nochmals, es wird über HDMI Out Receiver an den HDMI In TV/Monitor kein Bild angezeigt. Bei Blue Ray gar kein Bild und ganz ein schlechtes mit Rotstich für Fernsehen. Es wird auf dem Bildschirm auch das Einstellungsmenüs des Onkyo 606 nicht angezeigt.
So wie es aussieht hat der Onkyo einen "HDMI Out" Defekt. Anderst kann ich mir das jetzt nicht mehr vorstellen. In einigen Foren haben einige wenige User das gleiche Problem vorgefunden, leider gab es nur Fragen und keine Antworten nachzulesen.
Werde wohl oder übel den A/V Receiver umtauschen müssen
MikMak
#1523 erstellt: 31. Aug 2008, 19:44
Hallo zusammen!
Auch ich plane die Anschaffung Onkyo 606er AV-Rs. Habe aber noch eine Frage bei der ich mal etwas Fachhilfe brauche (habe in den vielen vielen Beiträgen darüber noch nichts gefunden) :):
Wo kann ich daran einen passiven Subwoofer anschließen?
Die Sache ist nämlich die, ich hab Ende letztes Jahr zu meinem Samsung-LCD noch ein Samsung HT-TX 22 Surround-System verkauft bekommen. Allerdings bietet das System quasi keine Anschluss-Möglichkeiten für Zuspieler usw. (kein HDMI, keine digitalen Eingänge usw).
Da ich momentan aber nicht auch noch die Möglichkeit habe ein hochwertiges Lautsprecher-System zu kaufen möchte ich das vorhandene Material erstmal nach Möglichkeit weiterverwenden, ich denke, der Onkyo wird da bestimmt noch was rausholen können ;).
Wäre echt super, wenn mir bzgl. meiner Frage jemand weiterhelfen kann . Danke schonmal im Voraus!
Bawire
#1524 erstellt: 31. Aug 2008, 20:21
Steht im Handbuch des Onkyo (ist online verfügbar)
"wenn Sie einen passiven Subwoofer verwenden müssen Sie die Pre-Out Subwoofer Buchse an einen externen Verstärker anschließen"
Nudgiator
#1525 erstellt: 31. Aug 2008, 20:43
MikMak schrieb:
Hallo zusammen!
Ehrliche Meinung ? Laß es ! Das wäre Perlen vor die Säue geworfen.
Du bräuchtest erstmal einen externen Verstärker für den Subwoofer, da Du den nicht direkt am Onkyo 606 anschließen kannst.
Die Boxen sind mit 3 Ohm Impedanz angegeben. Der Onkyo 606 unterstützt 4-16 Ohm. Da könnte es unter Umständen Probleme geben.
Ich vermute auch mal, daß die Boxenkabel dünne Drähtchen sind. Da wirst Du kaum einen Unterschied vom Klang hören.
Langer Rede, kurzer Sinn: der 606 dürfte vollkommen überdimensioniert sein für das Boxensystem.
Das wäre in etwa so, als wenn Du einen Golf mit 500 PS fährst, der aber auf 100 PS gedrosselt ist, weil es sonst das Auto zerreißt
3erGolfer
#1526 erstellt: 31. Aug 2008, 20:47
mein golf läuft auch noch mit 320km/h spitze wie ne eins
MikMak
#1527 erstellt: 31. Aug 2008, 21:01
Nudgiator schrieb:
MikMak schrieb:
Hallo zusammen!
Das wäre in etwa so, als wenn Du einen Golf mit 500 PS fährst, der aber auf 100 PS gedrosselt ist, weil es sonst das Auto zerreißt :D
Danke für die schnelle Antwort euch zweien ;)! Ja ich dachte mir schon, daß der überdimensioniert ist, nur wollte ich erst in neue Lautsprecher investieren, wenn ich nächstes Jahr umgezogen bin.
Das mit den dünnen Drähten stimmt natürlich...aber die Sache mit dem Woofer ist natürlich doof, weil das lohnt nun wirklich nicht, dafür extra einen zusätzlichen Verstärker zu kaufen :).
Naja, dachte halt Ende des Jahres noch einen Blu-Ray-Player anzuschaffen und den kann ich mit den jetzigen Komponenten nicht im 5.1-Modus laufen lassen, genausowenig wie den Digitalreceiver. Daher diese Überlegung.
3erGolfer
#1528 erstellt: 31. Aug 2008, 21:19
@MikMak
wie schauts denn aus, wenn du dir deine anlage step by step aufabaust ?
beispielsweise könntest du dir vorerst die heco victa 300 holen und diese als front-speaker nutzen... wenn du dann umgezogen bist können die dir dann noch als super rear speaker dienen und für vorne kann was größeres her
stückpreis liegt nämlich bei gerade mal 74euro
aber dann hast du wenigstens was vernünftiges, auch wenn es vorerst "nur" stereo is!
schöne grüße
Nudgiator
#1529 erstellt: 31. Aug 2008, 21:24
3erGolfer schrieb:
@MikMak
schöne grüße :prost
Interessant wäre auch ein 5.1-Lautsprecherset von Teufel. Bei Aktionen kann man da schon gute Lautsprecher für 300-400 Euro abstauben.
Lachmann33
#1530 erstellt: 31. Aug 2008, 21:27
Hi!
Werde mir morgen nochmal ein anderes HDMI Kabel holen. Falls dies auch nicht hilft werde ich mich mit Onkyo in Verbindung setzten.
Hab ja jetzt SAT-Receiver via Lichtwellenleiterkabel an den Onkyo angeschlossen. Wird mit dem Lichtwellenleiterkabel 5.1 überhaupt unterstützt Hab Heco Celan 5.1 Set.
Bei den TV-Programmen, wo es möglich war, hab ich unter Audio-Taste auf Dolby Surround gestellt. Jetzt hab ich aber folgendes Problem: Wenn ich durch die Sender zappe variert die Lautstärke von Flüsterton bis Megalaut. Ist das normal? kann man das einstellen dass alle gleich laut sind
3erGolfer
#1531 erstellt: 31. Aug 2008, 21:30
Nudgiator schrieb:
3erGolfer schrieb:
@MikMak
schöne grüße :prost
jetz ma ganz ruhig mit den jungen pferden
son set würde ich mir wirklich erst dann holen wenn die raummaße bekannt sind und und und... von teufel halte ich persönlich eh nicht all zu viel, wobei das auch geschmackssache is
bei nem einzelkauf der komponenten kann man da viel mehr variieren und selbst wenn die 300er mal als rears eingesetzt werden sind dies immernoch sehr scharfe geräte, da es auch schon die 200er im rear bereich tun würden
die samsung 5.1 boxen kann man bestimmt auch noch für nen paar euros in der bucht loswerden!
3erGolfer
#1532 erstellt: 31. Aug 2008, 21:33
bevor du dir nen neues kaufst frag ersteinmal in deinem bekanntenkreis rum ob dir nicht jmd eins ausleihen kann für nen tag... kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass es am kabel liegt.
das kann sehr gut möglich sein, dass das normal ist, da es auch einige sat-reciever gibt, die je nach programm immer die zuletzt gewählte lautstärke ausgeben... mMn totaler schwachsinn
MikMak
#1533 erstellt: 31. Aug 2008, 21:38
3erGolfer schrieb:
@MikMak
schöne grüße :prost
Wär auch kein dummer Plan ;). Aber ich kenn mich, das wär für mich wohl auch übergangsweise keine Alternative, da wär es vllt. fast noch besser lieber einen aktiven Woofer mitzukaufen, den kann ich dann auch noch weiterverwenden. Absolute High-End-Produkte brauche ich nicht, es muss nur was taugen.
Mensch, hätt ich damals etwas mehr Ahnung gehabt, hätt ich mir gleich was vernünftiges geholt, naja hinterher ist man immer schlau.
3erGolfer
#1534 erstellt: 31. Aug 2008, 21:45
Wär auch kein dummer Plan . Aber ich kenn mich, das wär für mich wohl auch übergangsweise keine Alternative, da wär es vllt. fast noch besser lieber einen aktiven Woofer mitzukaufen, den kann ich dann auch noch weiterverwenden. Absolute High-End-Produkte brauche ich nicht, es muss nur was taugen.
ach, das sind doch noch lange keine high-end produkte
vielmehr kann man sich so die ganze geschichte viel besser auf sich persönlich (auf die eigenen geschmack) zuschneiden und ist am ende wahrscheinlich zufriedener als mit einer komplett-lösung (wobei das natürlich prinzipiell auch nicht schlecht sein muss)
aber is auch jedem selber überlassen, nich das du jetz hier was falsches von mir denkst, wollte dir nur auch andere möglichkeiten vor augen führen
MikMak
#1535 erstellt: 31. Aug 2008, 21:52
:prost
Nene ich versteh Dich schon richtig. Wenn ich sowas nich lesen wollte, dürfte ich auch nicht solche Fragen stellen ;).
Das größere Problem ist grad, je mehr ich mich damit auseinander setze, desto mehr interessiert mich das ganze und am liebsten würd ich gleich losrennen und allmögliches Zeug kaufen :D.
Ich denke ich werd morgen erstmal losgehen, und mir nach Möglichkeit mal in nem Hifi-Markt einen ersten Eindruck von der ganzen Sache verschaffen.
Nudgiator
#1536 erstellt: 31. Aug 2008, 22:00
Ich besitze selbst ein Theater LT3. Für Heimkino und Surround ist das sehr gut geeignet, wie die meisten anderen Teufelsets auch.
Selbst bei 5.1 Stereosound kann sich das System hören lassen.
Ich sags mal so: für Heimkino / Surround ist Teufel sehr gut, für Musikliebhaber gibt es aber auch bessere Alternativen.
3erGolfer
#1537 erstellt: 31. Aug 2008, 22:04
Das größere Problem ist grad, je mehr ich mich damit auseinander setze, desto mehr interessiert mich das ganze und am liebsten würd ich gleich losrennen und allmögliches Zeug kaufen.
dich hat der hifi-virus gepackt, is was ganz normales... auch keine totbringende krankheit... aber halt eine die dich dein ganzes leben lang fesseln wird
ABER
nichts überstürzen
das is die richtige einstellung manche mm´s, jupiter´s etc bieten dir sogar einen geschlossenen raum zum probehören.
zumindest die heco´s wirste da auf jeden fall wiederfinden ...den 606er natürlich auch!!!
MikMak
#1538 erstellt: 31. Aug 2008, 22:06
Wo ich mich grad so umschaue, Hirsch+Ille bietet den 606er in Kombination mit zwei Heco Victa 700, zwei 300ern und einem Center für 829 EUR im Paket an...
Ich glaub das is schon ein ziemlich guter Preis oder?
Nudgiator
#1539 erstellt: 31. Aug 2008, 22:12
Kleiner Tipp: H&I bietet den 606er deutlich günstiger auf EBAY an.
Noch etwas soll nicht verschwiegen werden: der 606er neigt zum Brummen und Rauschen. Da gibt es einen eigenen Thread dazu. Nicht jeder ist davon betroffen, ich habe mich aber deswegen vom 606er verabschiedet und zurückgeschickt.
3erGolfer
#1540 erstellt: 31. Aug 2008, 22:17
da kann man wirklich nicht meckern, wobei ich jetz auch nicht auf anhieb weiss was es kosten würde alles einzeln zu kaufen... dann wirste aber wahrscheinlich trotzdem nicht auf den preis kommen!
boah aber die heco victa (gerade die stand-ls) sind schon alleine solch eine augenschmauß da bleibt dir jegliche spucke weg alles andere müssen deine ohren ja entscheiden!
kannst du mir mal den link dazu geben? würde mich auch sehr interssieren zumal ich bis jetzt dachte, dass würde nur in kombination mit der ps3 auftreten
MikMak
#1541 erstellt: 31. Aug 2008, 22:20
Tatsächlich? Naja gut, man hat ja Garantie auf das Gerät.
Das Angebot hab ich ja bei Ebay gesehen gehabt ;).
Ich hab auch einen Samsung LE37M8 bei dem auch einige Leute Probleme mit Streifen und sonstigem haben, ich bin davon verschont geblieben, meine Eltern leisteten sich das gleiche Gerät in 40 Zoll und haben ebenfalls null Probs.
Vom Preis-Leistungsverhältnis, Ausstattung und von den Anschlüssen her hab ich nichts besseres gefunden als den 606er.
Nudgiator
#1542 erstellt: 31. Aug 2008, 22:26
Ich hatte zwei 606er bei mir. Beide haben gerauscht. Vom Brummen bin ich verschont geblieben.
Die Garantie bringt Dir nicht wirklich viel. Das ist ein Serienproblem, sprich, JEDER 606er ist davon betroffen !
Das Problem: je nach angeschlossenem HDMI-Gerät tritt das Brummen auf oder nicht. Das Rauschen gab es bei mir in Verbindung mit dem AUDYSSEY-EQ.
Beide Probleme sind bei Onkyo bekannt. Es gibt auch Hardwarefixes dafür. Dummerweise bringen die aber rein garnix: einige Leute haben die Fixes durchführen lassen - sowohl das Rauschen, als auch das Brummen sind geblieben.
Ich selbst habe keine Lust, als Betatester von Onkyo mißbraucht zu werden. Daher tendiere ich zum Denon 1909. Der ist zwar teurer, rauscht und brummt aber nicht.
3erGolfer
#1543 erstellt: 31. Aug 2008, 22:28
ich hab auch den 37" M8, was fürn zufall
aber bin gott-sei-dank auch von verschont geblieben, null clouding, keine steifen... nix, ich bin einfach happy
ups off-topic
aber ich weiss was du damit meinst ausserdem isses innem forum ja auch normal, dass wenn nur die probs beschrieben werden... alles andere wäre ja auch (abgesehn von reviews etc) schwachsinn
MikMak
#1544 erstellt: 31. Aug 2008, 22:29
Ich glaub ich bleib morgen doch besser daheim sonst glüht die fiese Karte mit dem Magnetstreifen :D.
Nee Quatsch, naja so en richtig gutes System hab ich im Vergleich ja noch nie gehört, von daher werden die Hecos allein für mich schon was ganz anderes sein.
Aber ich muss grad auch etwas aufm Teppich bleiben, mach grad meinen Meister in Vollzeit, der kostet schon genug. Um nochmal zum Ursprungsgedanken zurückzukehren, ich wollte den 606er ja ursprünglich deswegen, um künftig gerüstet zu sein für Anschaffungen, die im Laufe des nächsten Jahres anstehen und um mit einem Blu-Ray-Player auch eine digitale Tonausgabe realisieren zu können *ausdemtraumlandwiederaufweck*. Wenn der Rattenschwanz zu groß wird, weil das eine ohne das andere nicht funzt werd ich alles nach hinten verschieben.
Nudgiator
#1545 erstellt: 31. Aug 2008, 22:29
:prost
Schau mal hier: http://www.hifi-foru...m_id=46&thread=22343
Die PS3 hat damit nix zu tun. Das Brummen gibt es bei PCM-Zuspielung mit JEDEM Zuspieler. Die meisten Leute benutzen dafür halt die PS3.
3erGolfer
#1546 erstellt: 31. Aug 2008, 22:34
du machst mich gerad aber sowas von traurig aber kannste ja auch nix für
werd mich mal nen bisschen einlesen da ich auch vorhatte mir den 606er zuzulegen!
andere refferenz-modelle wären ja zB der yamaha 861 (auch wenn der weniger hdmi eingänge hat und auch kein hd.sound... was im hd-steinzeitalter aber nicht allzu schlimm sein sollte :D) is aber auf jeden fall auch ne günstige alternative
Nudgiator
#1547 erstellt: 31. Aug 2008, 22:40
:prost
Die einzige Alternative für mich (bei geringfügig besserer Ausstattung) ist der 1909 bzw. 2309 von Denon. Das kostet aber.
Mich hat es auch geärgert, daß der 606er so rumzickt. Der Preis ist schon supergünstig. Aber was hilft einem das, wenn es rauscht/brummt bzw. in Zukunft bei einem anderen angeschlossenen Gerät auftreten kann ?
3erGolfer
#1548 erstellt: 31. Aug 2008, 22:56
Nudgiator schrieb:
[...] was hilft einem das, wenn es rauscht/brummt bzw. in Zukunft bei einem anderen angeschlossenen Gerät auftreten kann ?
das wäre dann wahrlich sehr ärgerlich
so jetz muss ich mir aber erstmal wieder nen freien kopf verschaffen, das geht am besten indem ich jetz schlafen geh
gute nacht zusamm und macht nicht mehr zu lange
Nudgiator
#1549 erstellt: 31. Aug 2008, 23:03
gute nacht zusamm und macht nicht mehr zu lange :*
Ich hab Urlaub !
Win_a_2
#1550 erstellt: 01. Sep 2008, 05:25
Lachmann33 schrieb:
Bei den TV-Programmen, wo es möglich war, hab ich unter Audio-Taste auf Dolby Surround gestellt. Jetzt hab ich aber folgendes Problem: Wenn ich durch die Sender zappe variert die Lautstärke von Flüsterton bis Megalaut. Ist das normal? kann man das einstellen dass alle gleich laut sind :?
DD und Stereo unterscheiden sich schon von der Grundlautstärke.
In Neutrino auf meiner Dbox2 kann ich dafür extra eine Differenz einstellen, so das beides wieder gleich laut rauskommt
ahcsas
#1551 erstellt: 01. Sep 2008, 12:39
Hallo zusammen!
Habe gerade meinen frisch reparierten 606 von HiFi-Service Kruse wieder bekommen. Angeschlossen hab ich ihn noch gar nicht, da ich ziemlich stinkig bin.
Man hat den AVR zwar komplett ausgetauscht, allerdings mutmaßlich gegen einen anderen, bereits reparierten. Jedenfalls sind auf der Front deutlich Fingerabdrücke und Klebstoffreste zu sehen, die wohl von den bei früheren Serien angebrachten Aufklebern herrühren. Ok, dass ich kein Neugerät bekomme, war fast zu erwarten (auch wenn ich das irgendwie ungerecht finde. Meins war immerhin optisch in absolutem Top-Zustand).
Dass Kruse für diese Aktion aber über einen Monat benötigt, finde ich schon ziemlich schwach - trotz Urlaubszeit.
Mein Fazit: Zu Kruse schicke ich garantiert nichts mehr und der nächste AVR wird wahrscheinlich kein Onkyo mehr sein.
Der "Onkyo TX-SR806" Erfahrungs Thread
aeneken am 23.09.2008  –  Letzte Antwort am 08.12.2014  –  620 Beiträge
Onkyo 606/Einmessmikrofon
exalfisti am 12.12.2011  –  Letzte Antwort am 12.12.2011  –  3 Beiträge
Onkyo 606 Audyssey
kr590 am 12.05.2010  –  Letzte Antwort am 12.05.2010  –  2 Beiträge
Onkyo 606 Wasserschaden
kr590 am 27.07.2010  –  Letzte Antwort am 27.07.2010  –  12 Beiträge
Onkyo 606 - Kondensatoren defekt?
tommie-s am 02.04.2013  –  Letzte Antwort am 05.04.2013  –  4 Beiträge
Onkyo TX-SR 606
chp83 am 22.10.2010  –  Letzte Antwort am 22.10.2010  –  4 Beiträge
Onkyo 606 übern Jordan?
blabupp123 am 29.05.2011  –  Letzte Antwort am 29.05.2011  –  4 Beiträge
Onkyo TX SR 606 probleme?
matrixpro am 05.04.2009  –  Letzte Antwort am 17.05.2009  –  2 Beiträge
Onkyo 606 - Setup am Fernseher
matrixmorpher am 24.06.2008  –  Letzte Antwort am 27.11.2008  –  59 Beiträge
Einstellungen Onkyo 606 nach Audyssey
Patrick1980 am 28.07.2009  –  Letzte Antwort am 19.08.2009  –  15 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.550 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedBlake_Hardin
  • Gesamtzahl an Themen1.558.459
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.702.774
