HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Ich habe den Onkyo 606 Erfahrungs-Thread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 . 50 . 60 . 70 . 80 . Letzte |nächste|
Ich habe den Onkyo 606 Erfahrungs-Thread+A -A |
Nudgiator
#1801 erstellt: 05. Okt 2008, 09:54 | |||
Genau daß ist aber das ominöse Rauschen des 606. Kommt nur nach der Audyssey-Einmessung und Audyssey-EQ = ON vor. Hatte ich auch und fand es absolut indiskutabel. Das ist kein leises Rauschen mehr, sondern wirklich störend ! Wie Du schon erkannt hast, kann man es sehr schön bei Radioempfang hören. Übrigens, das liegt nicht am Audyssey-System selbst. Andere AVRs rauschen hier auch nicht. Da hat Onkyo Mist gebaut. Die wissen das auch. Aber es gibt (noch) keine (funktionierende) Lösung dafür. In den USA hat Onkyo dafür nen Fix entwickelt (ich meine jetzt NICHT den Hardwarefix mit dem Widerstand), aber der Kunde hat nach dem Fix berichtet, daß das Rauschen immer noch vorhanden ist.
Dieses Problem ist auch bekannt. Liegt zu 100% am HDMI-Board des 606. Auch dafür hat Onkyo einen Hardwarefix (der mit dem Widerstand). Ich kenne aber bisher keinen User, bei dem der Fix geholfen hätte. Hier im Forum gibt es einen eigenen Thread zum Thema Rauschen/Brummen des Onkyo. Da kannst Du das alles nachlesen. Achja, auch für das Brummen gibt es (noch) keine (funktionierende) Lösung ... |
aroaro
#1802 erstellt: 05. Okt 2008, 10:18 | |||
das Rauschen war aber bei mir nicht vom Onkyo erzeugt - es war ein Eingangssignal, das er nur verstärkt, was ja seine Aufgabe ist - er soll doch keinen Filter auf das Signal anwenden, da er ja nicht zwischen guten und schlechten Frequenzen unterscheidet, bei meinem Kathi 910 war das Rauschen deutlich zu hören - seit ich die DM800 habe ist Ruhe, auch mit dyn.EQ mit DVD oder PS3 ist auch kein Rauschen zu hören das mit dem Brummen ist blöd, hab ich erstmal beseitigt indem ich den Sub auf "an" stelle, obwohl keiner dran ist also mal schauen, was ich jetzt mache eine richtige Alternative sehe ich nicht |
Nudgiator
#1803 erstellt: 05. Okt 2008, 10:26 | |||
Bei mir war das Rauschen immer da. Dazu mußte ich garkein Signal anliegen haben. Sobald ich den Audyssey-EQ = On geschaltet habe, rauschte es aus den Boxen. Mögliche Alternative: Denon 1909 oder 2309. Der 2309 ist von der Ausstattung etwas besser (z.B. Audyssey Dynamic Volume), dafür hat er aber etwas weniger Leistung. Problem bei Denon: die sind deutlich teurer, dafür rauscht/brummt da nix und der Service ist top ! |
aroaro
#1804 erstellt: 05. Okt 2008, 12:31 | |||
nee, so ist das bei mir nicht wenn ich audyssey an/aus vergleiche, ist alles ruhig - hab das jetzt mal testen müssen ... den 1909 hatt ich schon hier zu stehen, nein nein nein den 2309 ist schon eine andere Klasse ... da ist der 706 schon preiswerter aber da bezahle ich alles an Features, die ich nicht brauche, und nie nutze [Beitrag von aroaro am 05. Okt 2008, 12:33 bearbeitet] |
Nudgiator
#1805 erstellt: 05. Okt 2008, 12:39 | |||
Aktives Audyssey war bei mir auch nicht das Problem, aber Audyssey-EQ = On hat massiv gerauscht. Welches Problem hattest Du mit dem 1909 ? Der 2309 und 706 kosten beide 680 Euro. Nach meiner schlechten Erfahrung mit dem 606 hab ich mich für den 2309 entschieden. |
aroaro
#1806 erstellt: 05. Okt 2008, 13:18 | |||
mein ich doch - unter EQ muss man auf Audyssey oder off/manuell stellen - kein Rauschen ach nee - ich hab den 1908 getestet ! der hatte im Vergleich zum Onkyo einfach keinen Klang den 1909 hatte ich noch nicht - aber der hat nur 3 HDMI-Eingänge ? wird irgendwie unterschiedlich beschrieben im Netz |
Nudgiator
#1807 erstellt: 05. Okt 2008, 13:26 | |||
Ich wollte nur sichergehen ...
Der 1909 hat drei HDMI-Eingänge, der 2309 vier. Aber zwingend braucht man eh nur 1-2 HDMI-Eingänge für die reinen HD-Geräte mit HD-Ton-Ausgabemöglichkeit, z.B. für PS3 bzw. XE1. Es sei denn, man will den AVR gleich als Switch nutzen - wäre aber etwas teuer von den Stromkosten her. |
outofsightdd
#1808 erstellt: 05. Okt 2008, 16:11 | |||
Wenn ihr schon über Denon nachdenkt, dann nennt auch den 2808 noch. Wer nur 2 mal HDMI braucht, bekommt mit ihm für 600 € ein tolles Gerät. Hirsch und Ille ist der Händler. Denon AVR2808-Thread (Ich hab ihn/ich will ihn! herein bitte!) [Beitrag von outofsightdd am 06. Okt 2008, 09:17 bearbeitet] |
Bärchen01
#1809 erstellt: 05. Okt 2008, 17:33 | |||
Was haltet Ihr den von dem Pioneer VSX 2014i als Alternative vom 606 ??? Scheint ja auch ein gutesGerät zu sein. Hat jemand erfahrung mit diesem Gerät ?? |
Squisi
#1810 erstellt: 06. Okt 2008, 19:17 | |||
Hallo Leute, hab mal eine frage: Is das normal, das beim 606er machmal der ton kurz weg is? Oder stimmt da was nich? |
lubri
#1811 erstellt: 06. Okt 2008, 19:49 | |||
hab vor mir einen 606 zu kaufen aber dieses brummen ist schon scheiße. eine ps3 hab ich nicht und steht momentan auch nicht auf der liste. sind mittlerweile in deutschland auch neuere modelle vom baujahr verfügabr wo sicher dass alles nun perfect läuft? |
Nudgiator
#1812 erstellt: 06. Okt 2008, 19:58 | |||
Nein, es gibt keinen neueren Modelle vom 606. Die sog. "B"-Version ist zwar eine gefixte Version. Diese entspricht aber dem "älteren" 606 mit ausgetauschtem Widerstand auf dem HDMI-Board. Es gibt jedoch auch Leute mit "B"-Version, bei denen es brummt. Nochmal: das Brummen hat nicht das Geringste mit der PS3 zu tun, sondern etwas mit der PCM-Zuspielung. Die PS3 gibt halt den HD-Ton als PCM-Stream aus. Daher kann man es hören. Das gilt aber auch für alle anderen Geräte, die PCM ausgeben. Ich hab mal Onkyo deswegen angeschrieben. Antwort: das Brummen hängt sehr stark vom angeschlossenen Gerät ab. Um das Chaos perfekt zu machen: ich hatte zwei 606er bei mir mit PS3. Gebrummt haben beide nicht, dafür aber gerauscht ... |
Bärchen01
#1813 erstellt: 07. Okt 2008, 10:19 | |||
Moin, so nun habe ich meinen zweiten 606 !!! und wie es ja kommen mußte, rauscht der auch Jetzt suche ich eine Alternative. Ich brauche 2 HDMI,er muß genausoviel Dampf im Bassbereich haben wie der 606.(der klang ist einfach super). Sehr warm und kräftig. Und genau das muß der neue mir auch bieten Please Help |
Nudgiator
#1814 erstellt: 07. Okt 2008, 11:17 | |||
Hm, den Denon 2808 gibt es zur Zeit bei H&I für 599 Euro. Der steckt den 606er locker in die Tasche. Einziger Nachteil: nur 2 HDMI-Eingänge. |
Bambule03
#1815 erstellt: 07. Okt 2008, 15:22 | |||
wie sieht es denn jetzt mit automatischer Sendersuche + spreichern aus? |
Wu
#1816 erstellt: 07. Okt 2008, 15:44 | |||
Habe ich an meinem 805 auch vergeblich gesucht. Muss man wohl einmal von Hand durchtunen und die Sender jeweils einmal speichern... |
Ale><
#1817 erstellt: 07. Okt 2008, 16:11 | |||
...was aber nicht auf alle 606 zutrifft... sollte man dazuschreiben (bei meinem z.B. nicht). |
exalfisti
#1818 erstellt: 07. Okt 2008, 17:09 | |||
Bei meinem auch nicht, Schwein gehabt. Mal was anderes, bin ich hier einer der Wenigen der Dvds oder BDs mit Equalizer hört? Hab diverse Szenen ausprobiert und finde das mit EQ=ON und dafür den Sub (Nubert AW 880)auf zb 10 Uhr stellt, sich das Ganze viel harmonischer anhört? Ist zwar alles Geschmackssache, würde mich einfach nur Interessieren ob ich hier fast alleine da stehe mit meinem EQ. Gruß |
Bärchen01
#1819 erstellt: 07. Okt 2008, 17:45 | |||
Neeee, bist nicht alleine Ich habe (hatte) den EQ auch immer an. Klang viel wärmer. |
rollratte
#1820 erstellt: 07. Okt 2008, 18:15 | |||
Also ich bin noch nciht schlüssig was sich für mich besser anhört. Manschmal so manschmal so. |
Nudgiator
#1821 erstellt: 07. Okt 2008, 18:44 | |||
Gebrummt hat bei mir auch nix (trotz PS3 und HD-Tonausgabe per PCM), aber bei Audyssey EQ=On rauschten die Boxen ziemlich stark. Ein User des Denon 1909 hat aber auch gemeint, daß bei EQ=On ein Rauschen aus den Boxen zu hören ist. Mal sehen, wie das bei meinem 2309 wird. [Beitrag von Nudgiator am 07. Okt 2008, 18:44 bearbeitet] |
!Zico
#1822 erstellt: 07. Okt 2008, 20:48 | |||
Auch ich kann nur sagen... Meiner ist Stumm und rauscht nur wenn ich voll aufdrehe.. gruß |
Nudgiator
#1823 erstellt: 07. Okt 2008, 20:55 | |||
Ein gewisses Grundrauschen ist normal. Aber sobald ich den EQ=On geschaltet habe, rauschte es wie blöd. Bei EQ=Off war das Rauschen sofort weg. Das lag also definitiv am 606. Ich denke mal, jeder aktivierte EQ verursacht ein stärkeres Rauschen in den Boxen, als ein deaktivierter EQ. Das liegt in der Natur der Sache. Aber es war bei meinen beiden 606er schon extrem laut. Evtl. finden das andere Leute auch normal |
stefan999
#1824 erstellt: 09. Okt 2008, 16:04 | |||
hallo ich habe auch einen onkyo 606, in kompi mit elac 120 serie,front,fs 127, center cc 121, rear bs 123, sub 111,2 da ich keine anhung habe vom einstellen, währe ich froh wenn ihr mir mal sagen könnt wieviel hz und ohm, oder denn sub hz und level ich einstelle mus soll gruß stefan |
multikulti01
#1825 erstellt: 11. Okt 2008, 09:22 | |||
Hallo an Alle ! ich habe mir den 606 bestellt und könnte ihn heute abholen, auf meine Rückfrage wegen des gewechselten Widerstandes und des Buchstabens hinter der Seriennummer bekam ich als Antwort da würde kein Buchstabe stehen... Soweit ich weiß, sind doch nur die Receiver mit einem "B" hinter der Seriennummer welche mit neuem Widerstand, oder ? Die Seriennummer die dieser hat, ist die 2392PP3841026527... Woran kann ich denn noch erkennen ob es sich um einen der neuen Generation handelt ? Danke !!! |
Nudgiator
#1826 erstellt: 11. Okt 2008, 10:59 | |||
Laut Auskunft von Onkyo Deutschland erkennt man die neue Revision an einem "B" hinter der Seriennummer. Das Modell von Dir ist definitiv keine neue Revision. Eine andere Möglichkeit das zu erkennen, gibt es nicht. Es sei denn, Du schraubst das Gerät auf und schaust nach, welcher SMD-Widerstand verlötet ist. Schau Dich auch mal in dem anderen Thread zum Brummen/Rauschen des 606 um. Dort steht alles drin. Ich kenn bisher keine Person, bei der der Fix etwas gebracht hat. In der Regel kann man sagen: entweder, Du hast kein Brummen, dann brauchst Du auch den Fix nicht. Hast Du Brummen, dann bringt auch der Fix nix, da das Brummen dann immer noch da ist. |
multikulti01
#1827 erstellt: 11. Okt 2008, 12:59 | |||
danke dir, meine letzte Hoffnung ist nun auch zerstört ! Kann zZ das Gerät nicht testen, da meine Boxen erst in ein paar Wochen kommen... habe Onkyo mal direkt angemnailt, ob die mir was zu meiner Seriennumemr und dem gewechsletem Widerstand sagen können... Vorher hätte ich ein Gerät bekommen mit "A" hinter der Seriennummer, das habe ich aber zurückgehen lassen, und nun heute ist das Ersatzgerät da, komplett ohne Buchstaben hinter der Seriennummer... i werd narrisch ! |
Nudgiator
#1828 erstellt: 11. Okt 2008, 13:06 | |||
Die Anfrage an Onkyo hättest Du Dir sparen können. Hab damals auch wegen meinem 606er nachgefragt, ob meine Seriennummer bereits gefixt ist. Das kam als Antwort zurück: Sehr geehrter Herr XXX, vielen Dank für Ihre E-Mail und dem Interesse an unseren Produkten. Wenn kein "B" nach der Seriennummer steht muß das Gerät zum ONKYO - Service. Das Brummen ist sehr stark abhängig von den angeschlossenen Geräten. MfG Ihr ONKYO Team |
Cr3yodin
#1829 erstellt: 11. Okt 2008, 13:23 | |||
Also ich habe meinen 606er noch nicht lange (2 tage ) aber er hat mich bis jetzt schon überzeugt. Ich habe zwar noch keinen Fernseher, aber bis jetzt machte er einen guten Eindruck. Ich habe nur 2 Probleme: RDS gibt es komischerweise nicht, ich habe die englische Anleitung befolgt, aber es erscheint nur die aktuelle Toneinstellung (z.B. Stereo), aber kein RDS. Außerdem brennt kein RDS Statuslämpchen im Display. Wie kann ich diesen Fehler beheben? Oder muss ich in irgendeinem Menü RDS erst aktivieren? (Also RDS, RadioText, weiss nicht wie es richtig heißt) Zweites Problem sind die Optical Eingänge. Ich besitze ein nuCable Optokabel, aber wenn ich es reinstecke, drückt der A/V Receiver ihn gerade wieder heraus, also es bleibt nicht feste drinnen. Allerdings ist es an der PS3 stabil in der Buchse. Kommen trotzdem Signale an, wenn das optical Kabel nicht stabil drinnen sitzt? Also dies sind aktuell die 2 Probleme, die ich mit dem Gerät habe. Aber sonst gefällt er mir wirklich gut, und die neue Fernbedienung ist auch besser durchdacht, da die vorherige zu viele Knöpfe besaß. |
Nudgiator
#1830 erstellt: 11. Okt 2008, 13:32 | |||
Ohoh, ich ahne Schlimmes ! Lag Deinem Onkyo 606 nur eine englische Anleitung bei ? Mir hat man damals auch so ein Gerät geschickt. Es handelte sich um ein asiatisches Modell ! Diese darf auf dem europäischen Markt nicht vertrieben werden ! Es besitzt keinerlei CE-Zeichen. Ein solches Gerät darf in D nicht betrieben werden ! Um sicher zu gehen, welches Modell Du hast: das asiatische Modell besitzt auf der Unterseite 2 Lüfter. Auf der Frontseite fehlt die RDS-Taste. Stattdessen gibt es eine DIMMER-Taste. Schau doch mal nach und poste dann.
Das ist definitiv nicht ok. Das Kabel muß fest einrasten. Ich habe gestern meinen 2309 verkabelt. Das Toslink-Kabel sitzt bombenfest. Ich hatte 2 Onkyo 606 hier. Auch dort gab es keine Probleme mit dem Sitz des Toshlink-Kabels. Hast Du auch auf die Verkerbung geachtet ? |
Lukas_D
#1831 erstellt: 11. Okt 2008, 13:33 | |||
Wenn du über kein RDS verfügst könnte es sin das du die Ami Version hast. Ist den Pure Direct vorhanden? Würde mich nicht wundern bei dem ganzen klaggen über Grauimporte hier schon. |
Nudgiator
#1832 erstellt: 11. Okt 2008, 13:46 | |||
Jein, auch das kann man sehr leicht erkennen: die Ami-Version besitzt KEIN RDS und auch KEINE Pure-Direct-Taste. Die asiatische Version besitzt KEINE RDS-Taste, aber eine Pure-Direct-Taste. Auf der Rückseite des asiatischen Modells befindet sich KEIN CE-Zeichen. Mir ist nicht bekannt, daß amerikanische Modelle im Umlauf sind. Es gab aber etliche Händler, die asiatische Modelle ausgeliefert haben. |
Lukas_D
#1833 erstellt: 11. Okt 2008, 13:59 | |||
Beim günstigen Dollar Kurs wundert mich gar nichts mehr. |
Cr3yodin
#1834 erstellt: 11. Okt 2008, 14:07 | |||
Das ganze was du da beschreibst passt zu meinem Modell: Kein CE Zeichen, keine RDS Taste, stattdem Dimmer Taste und 2 Lüfter an der Unterseite. Ich werde jetzt erstmal den Händler anrufen, dass er es mir gegen ein deutsches bzw. europäisches Modell umtauschen soll. Deswegen war der AVR auch so günstig (390 statt 4xx Euro) |
Nudgiator
#1835 erstellt: 11. Okt 2008, 15:23 | |||
Dann hast Du 100%ig ein asiatisches Modell erwischt ! Mach den Händler mal darauf aufmerksam, daß es VERBOTEN ist, ein solches Modell in D zu vertreiben. Du könntest ihn dafür sogar anzeigen ... Laß mich aml raten, wo Du das Gerät herhast: Redcoon ? |
Reenoip
#1836 erstellt: 11. Okt 2008, 16:56 | |||
606 : PS3 Brummen / Rauschen Baut Onkyo nur noch Mist ??? Wann kommt der 607 ? |
Cr3yodin
#1837 erstellt: 11. Okt 2008, 17:15 | |||
nicht ganz richtig. Es war: Medianess |
davidcl0nel
#1838 erstellt: 11. Okt 2008, 18:03 | |||
Gut daß ihr sowas hier schreibt. Eben jenen Händler habe ich auch anvisiert, um meinen AVR (keinen Onkyo mehr, da liest man hier einfach zuviel Probleme...) zu kaufen demnächst (ich wohne in Berlin), und wollte kommende Woche da sowieso mal vorbei schauen... Dann werd ich ihn auch gleich mal sowas fragen.... |
Ale><
#1839 erstellt: 11. Okt 2008, 21:46 | |||
Nöö - mein 606 ohne "B" und Widerstand funktioniert einwandfrei - brummt nicht, rauscht nicht, super Klang, keine Probleme |
Nudgiator
#1840 erstellt: 11. Okt 2008, 22:21 | |||
Mein 2309 klingt besser, hängt den 606 in Sachen Stereosound um Längen ab und rauscht/brummt nicht, egal, welche Geräte ich anschließe. Er ist auch deutlich dynamischer. Ganz ehrlich, in Sachen Musikwiedergabe sieht der 606 dagegen ziemlich alt aus Spaß beiseite, ich hab ja gesagt: entweder, man hat keine Probleme mit dem 606 oder es brummt/rauscht. Für 400 Euro ist der Onkyo 606 ein absolutes Schnäppchen. Ich hätte den auch gerne behalten, aber leider hatte ich Probleme damit. Davon abgesehen ist der 2309 deutlich durchdachter und besitzt einige feine Dinge, die ich beim 606 vermißt habe. Fairerweise muß man dazu sagen, daß der Komfort auch 300 Euro Aufpreis kostet. [Beitrag von Nudgiator am 11. Okt 2008, 22:22 bearbeitet] |
aroaro
#1841 erstellt: 11. Okt 2008, 22:40 | |||
sach ma Nudgiator, bestreitest du den Thread mittlerweile alleine ? mich wolltest du doch auch schon bekehren ... |
Nudgiator
#1842 erstellt: 11. Okt 2008, 23:06 | |||
Nö, es liegt mir fern irgendjemanden hier zu bekehren. Wenn jemand der Meinung ist, er möchte sich den 606 kaufen, nur zu. Wenn man keine Probleme damit hat, ist es ein absoluter Schnapper ! Ich selbst hab mich damals ja auch für den 606 entschieden, da er für den Preis die beste Leistung bietet. Dummerweise hatte ich aber massive Probleme mit dem Rauschen. Wenn das jemanden nicht stört oder man eine Gerätekombination besitzt, wo das Rauschen nicht auffällt/auftritt, würde ich beim 606 zuschlagen. Ich bin auch ganz ehrlich: der Onkyo 606 ist fast gleichauf mit dem 2309. Den Aufpreis von 300 Euro hätte ich sicherlich nicht bezahlt, wenn der 606 bei mir problemlos gelaufen wäre, ist er aber nicht. Von Fanboy-Gequatsche halte ich auch nicht viel. Ich habe zuhause 15 Geräte von verschiedenen Herstellern. Ich kaufe das, was mir am besten gefällt / für mich am besten klingt. Was mich stört ist, daß viele Leute hier die Probleme des 606 schönreden, weil Sie keine Schwierigkeiten damit haben. Allerdings reicht schon der Wechsel eines einzigen Gerätes, das am 606 angeschlossen ist, um Rauschen/Brummen zu verursachen. Das sollte jedem bewußt sein. Interessant finde ich bei Deiner Aussage, daß Du das Brummen bei Deinem 606 auch hast, aber dennoch mit dem 606 zufrieden bist. Sorry, aber das kann ich nicht ganz nachvollziehen. Auch für 400 Euro kann man Qualität erwarten ... [Beitrag von Nudgiator am 11. Okt 2008, 23:08 bearbeitet] |
McQuade
#1843 erstellt: 11. Okt 2008, 23:24 | |||
Saugeil, erst ist der Denon um Klassen besser und nur ein Post später schreibst du, dass beide fast gleichauf liegen. Aber Gratulation, scheinst ja einigen Leuten die Lust auf den Onkyo genommen zu haben. |
Nudgiator
#1844 erstellt: 11. Okt 2008, 23:30 | |||
Hallo ! Lange nix von Dir gehört ! Fast gleichauf liegen die beiden Geräte bei der Surround-Wiedergabe und dem HD-Ton. Bei Musikwiedergabe kann der 2309 den 606 allerdings klar hinter sich lassen. Das hab ich auch geschrieben. Wer lesen kann, ist klar im Vorteil ... |
McQuade
#1845 erstellt: 11. Okt 2008, 23:46 | |||
Hier mein Freund, spiel dich nicht andauernd so auf. Langsam hab ich echt die Schnauze voll von dir! In anderen Threads meckerst die Neulinge immer an, sie sollen doch die Suchfunktion benutzen, und dass man ja nicht immer alles doppelt und dreifach beantworten müsse (geb ich dir ja sogar Recht). Nur komischerweise erzählst du in den Onkyo Threads jedem Neuling oder Interessenten immmer wieder haarklein von vorne, was der Onkyo doch am Rauschen und Brummen ist. Da kam nicht einmal der Einwand nach der Sufi. Aber das stimmt ja wahrscheinlich auch wieder nicht von dir. Sollte ich mal Langeweile haben, werden ich mal deinen Posts gegen den Onkyo zählen, die sich inhaltlich kein Deut unterscheiden. Schade ist auch, dass hier keiner auf die Leute wie z.B. Krasser und mich hören, die keine Probleme mit dem Gerät haben! Und nochmal, ich finde Denon auch top. Darf ich dich mal fragen, wie alt du bist? Ich glaube langsam echt, du bist ein Informatiker der alten Garde, 15 Stunden am hacken und nur im Internet mutig. Würd echt gerne mal wissen, ob du in der realen Welt auch die Leute ständig anpöbelst,runtermachst oder alle für Beschränkt hälst. Würd dich gern mal in Echt kennenlernen, am besten aufm Fußballplatz! @Mods: Es tut mir leid für meinen fetten OT Post, aber so langsam platzt mir echt der Kragen. So und nun kannst mich weiter beschimpfen oder als dummen, ungebildeten A... hinstellen, ist mir egal. Denn ich weiß ja, dass du nix Besseres bist! Nun trink ich noch ein Bier und geh pennen! |
MrFabillez
#1846 erstellt: 11. Okt 2008, 23:49 | |||
Hier "brummts" aber gewaltig im Onkyo Thread |
Nudgiator
#1847 erstellt: 12. Okt 2008, 00:01 | |||
Tja, bin ich von McQuade nicht anders gewohnt. Wundert mich eh, daß er so lange still gehalten hat. Da ich mich aber nicht auf sein Niveau herablassen will, belaß ich es dabei. Sonst artet das hier noch aus ... In diesem Sinne noch eine Gute Nacht ... |
McQuade
#1848 erstellt: 12. Okt 2008, 00:04 | |||
Tja, komischerweise bist nur du das gewohnt! Woran wird das wohl liegen! Und schon wieder fängst du mit Niveau an. Unglaublich! Aber sieht wohl so aus, als hätte ich Recht mit dem was ich schrieb! |
Nudgiator
#1849 erstellt: 12. Okt 2008, 00:06 | |||
Ist Dir das Bier schon zu Kopf gestiegen ? Ging aber schnell ... |
Laissez
#1850 erstellt: 12. Okt 2008, 00:26 | |||
@ All hier braucht echt keiner streiten, der Onkyo TX-SR 606 ist Top, nur eben mit manchen Geräten und Kabeln macht er Zicken ! Aber ich persönlich glaube nicht an einen Fehler beim Onkyo sondern an Anschlussfehlern. Alle die ich kenne laufen 1A kein brummen kein Rauschen fuer mich persönlich ist das alles nur Quatsch ! So ein Digital AV-Receiver ist eben in Frequenzen seien sie hoch oder nieder sehr empfindlich. Da reicht ein gequetschtes Kabel um brumm oder dergleichen zu erzeugen. Aber das ist ein Info - Forum also immer schön sachlich bleiben ! Gruß Laissez |
Nudgiator
#1851 erstellt: 12. Okt 2008, 00:32 | |||
Im Prinzip sehe ich es so wie Du. Allerdings hatte ich den 606 hier und nun den 2309. Die Anschlußkabel sind absolut identisch. Dennoch hat es beim 606 gerauscht, beim 2309 nicht. Wo ich Dir recht gebe: manch einer verwechselt das Brummen durch das HDMI-Board mit selbst erzeugten Brummschleifen. Da sollte man schon klar differenzieren. |
Der "Onkyo TX-SR806" Erfahrungs Thread aeneken am 23.09.2008 – Letzte Antwort am 08.12.2014 – 620 Beiträge |
Onkyo 606/Einmessmikrofon exalfisti am 12.12.2011 – Letzte Antwort am 12.12.2011 – 3 Beiträge |
Onkyo 606 Audyssey kr590 am 12.05.2010 – Letzte Antwort am 12.05.2010 – 2 Beiträge |
Onkyo 606 Wasserschaden kr590 am 27.07.2010 – Letzte Antwort am 27.07.2010 – 12 Beiträge |
Onkyo 606 - Kondensatoren defekt? tommie-s am 02.04.2013 – Letzte Antwort am 05.04.2013 – 4 Beiträge |
Onkyo TX-SR 606 chp83 am 22.10.2010 – Letzte Antwort am 22.10.2010 – 4 Beiträge |
Onkyo 606 übern Jordan? blabupp123 am 29.05.2011 – Letzte Antwort am 29.05.2011 – 4 Beiträge |
Onkyo TX SR 606 probleme? matrixpro am 05.04.2009 – Letzte Antwort am 17.05.2009 – 2 Beiträge |
Onkyo 606 - Setup am Fernseher matrixmorpher am 24.06.2008 – Letzte Antwort am 27.11.2008 – 59 Beiträge |
Einstellungen Onkyo 606 nach Audyssey Patrick1980 am 28.07.2009 – Letzte Antwort am 19.08.2009 – 15 Beiträge |
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.126 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedBenutzer00
- Gesamtzahl an Themen1.557.478
- Gesamtzahl an Beiträgen21.680.306
