HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Ich habe den Onkyo 606 Erfahrungs-Thread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 . 50 . 60 . 70 . 80 . Letzte |nächste|
Ich habe den Onkyo 606 Erfahrungs-Thread+A -A |
Nudgiator
20:24
#1701
erstellt: 21. Sep 2008, |||
Mal auf die Idee gekommen, daß sich hier evtl. auch NICHT deutsche User aufhalten ? Möchte mal sehen, wie Du auf Englisch im AVS-Forum schreibst ... ![]() Manchmal hängt aber auch die Tastatur ![]() [Beitrag von Nudgiator am 21. Sep 2008, 20:26 bearbeitet] |
3erGolfer
20:32
#1702
mag sein ![]() ich gebe in englisch-sprachigen foren dann aber auch zu erkennen, dass ich die sprache nicht so gut behersche wie manch anderer ![]() son kleiner hinweis is nicht schlecht und es kommt viel zu oft vor, dass man ersteinmal korrigieren muss bevor man verstehen kann^^ war auch nicht gleich so böse gemeint als das sich gleich dritte hätten einmischen müssen ![]() schöne grüße ![]() |
Wu
21:10
#1703
Hast Du den HDMI-Eingang dem VCR-Eingang zugewiesen? Ich hätte ja eher "DVD" erwartet... vielleicht solltest Du Deine Einstellungen etwas ausführlicher darstellen. Und im Player ist die HDMI-Tonausgabe aktiviert? |
msgiant1
13:41
#1704
erstellt: 22. Sep 2008, |||
hi, hab da mal ne frage zum upscaling,kenn mich da nicht so gut aus. ich hab den onkyo 606, nen iCord HD und nen Pio 4280XA. Alle drei können ja upscalen. Jetzt ist nur die Frage wer macht eigentlich was? der iCord hängt per HDMI am Onkyo, der Onkyo per HDMI am Pio. den iCord hab ich auf 1080i stehen, also müsste er bei ner SD sendung ja skalieren, der onkyo schleift durch und der Pio??? was wäre die beste einstellung? ![]() |
RoadRunner-K1
16:05
#1705
Hallo alle zusammen, ich habe auch mal ne Frage: Benutzt jemand digiatels Kabel mit einem Philips DCR 9000/9002? Ich habe irgendwie mitbekommen das der Receiver bei Premiere HD den Kopierschutz nicht hinbekommt. Stimmt das bei diesem Receiver. Also wennn der Philips zum Onkyo geht und dann zum TV. Kann man nicht einfach HDMI auf Through stellen, also das Signal nur durchschläussen? Ach und noch was: Wenn man ne BluRay am PC abspielt (PowerDVD) und es digital(Coax) zum Onkyo geht, kann man dann die neuen Tonformate(True HD,...) nutzen oder geht das nur per HDMI? Danke schonmal |
Nudgiator
16:32
#1706
Der iCord gibt das Bild in 1080i aus. Wenn der Onkyo auf PASS-THROUGH oder 1080i steht, gehen die 1080i 1:1 durch. Der Pio nimmt die 1080i an und skaliert auf die Panelgröße von 1024*768. Was die beste Einstellung ist, hängt von den angeschlossenen Geräten ab. Das Gerät mit dem besten Scaler sollte die Skalierung durchführen. Wenn z.B. der Onkyo besser skalieren kann als der iCord, sollte man diesem die Skalierung überlassen. Bei Premiere HD wiederum sollte man den iCord tunlichst auf 1080i stellen, damit nicht unnötig skaliert wird. |
Nudgiator
16:37
#1707
Das muß man ausprobieren. Soweit ich mich aber erinnere, zickt der Philips bezüglich HDMI ziemlich rum ...
HD-Ton in der bestmöglichen Qualität funktioniert NUR über HDMI. Die Bandbreite von Toslink / Coax ist viel zu gering für HD-Ton. Über Toslink / Coax kann man bestenfalls DD/DTS schicken. Manche BD-Player können den HD-Ton auch per 7.1-Ausgang an einen AVR mit 7.1-Eingang weiterleiten. Das ist dann aber nur ein abgespeckter HD-Ton. Wichtig: es gibt auch billige AVRs mit HDMI-Eingängen, die aber keinen HD-Ton über HDMI entgegennehmen können (z.B. Denon 1709) |
msgiant1
16:38
#1708
ok, verstanden, danke mal. ich denke allerdings den besten scaler wird der pio haben (vermutung), sollte dann der iCord auf 576i stehen, der onkyo pass trough und gut is, sprich der pio macht den rest alleine ? prinzipiell bin ich ja mit dem bild sehr zufrieden, aber man will halt das maximum ![]() |
fuechti
17:33
#1709
Ich habe den DSR9005 was nur der SAT Rec. ist. Aber der Kopierschutz bei Premiere geht nicht durch. Habe die Kiste wieder direkt ans TV gehängt..... |
Nudgiator
17:36
#1710
Ich gehe auch davon aus, daß der Pio einen recht guten Scaler besitzt. Allerdings ist das in diesem Fall vollkommen egal, da der Pioneer eine "krumme" Auflösung (1024 * 768) besitzt und dieser IMMER auf die Panelgröße skalieren muß ! D.h. der Pio bekommt dann z.B. 1080i und muß diese auf 1024 * 768 runterskalieren. Bei HD-Fernsehen (z.B. Premiere HD) sollte der iCord unbedingt auf 1080i stehen, bei SD liefert mein Humax 1000 bei 576 das bessere Bild, bei 720 ist es recht schlecht. Wie gesagt, das muß man einfach ausprobieren. Den Onyko würde ich immer auf Pass-Through lassen. |
!Zico
19:01
#1711
also bei mir klappt das ohne probl. mit dem 606 und Premiere HD und Discovery HD gruß |
carvers
20:10
#1712
erstellt: 23. Sep 2008, |||
tag zusammen ! les mich schon ein paar tage durchs forum, finde die antwort auf mein folgendes problem aber nicht: habe an den 606 einen humax pr-fox angeschlossen, normal per cinch kabel (Gelb/Weiß/Rot). der 606 hängt per hadmi an meinem lcd. der htpc hängt per hdmi am avr. das problem: wenn ich über den htpc tv laufen lasse ist alles wunderbar - über den humax habe ich jedoch alle paar sekunden einen bildausfall. ton kommt weiterhin, nur das bild ist immer mal wieder weg und der bildschirm schwarz. das handshake problem kann es hier ja nicht sein, da nicht per hdmi verbunden. vielleicht hab ich ja was überlesen, dann tuts mir leid.. ! hoffe jedoch das mit einer von euch helfen kann ! gruß carver |
Aimo
08:23
#1713
erstellt: 27. Sep 2008, |||
Hallo zusammen. Bin mit meinem 606er bis auf ein paar Kleinigkeiten bisher vollkommen zufrieden. Habe allerdings mal ne Frage ,die ich hier mal in der Runde stellen möchte: Beim Ansehen einer DVD mit DTS- Spur(5.1) wie z.B. "Kill Bill" oder "master and Commander" bekomme ich vom Onkyo am Display immer nur das DTS neo 6 angezeigt. Habe bei mir ein 6.1- Boxensystem dran. Wenn ich nicht völlig falsch liege, sollte doch DTS- Matrix angezeigt werden, wenn der Receiver aus 5.1 DTS ein 6.1 DTS erzeugt, oder? NEO 6 ist doch ein Verfahren, wenn aus einem Stereosignal ein Raumklang erzeugt wird, oder liege ich da falsch? Meine alte Universum- Kompaktanlage (bitte nicht lachen ![]() oder "Titanic" werden dagegen mit "DTS Discrete" völlig korrekt angezeigt.Hat jemand eine Idee was da los ist? Habe alle erdenklichen Einstellungen am Receiver und auch am DVD- Player (HK 506 limited)schon probiert. Ein anderes Problem wäre die Wandlung von YUV auf HDMI, was auf meinem LCD (samsung LE 46 A656) unschöne Bildstörung erzeugt, auch in der "Pass trough" einstellung. Konnte mir erst mal nur damit helfen,dass ich mit dem SAT receiver direkt über Komponente in den TV gehe. ich hätte aber eigentlich gerne den Scaler im 606 genutzt, da es mit der DVD über Komponente in 606 und über HDMI zum TV auch einwandfrei klappt und einfach nur phantastisch aussieht. Kennt jemand das Problem? Leider haben alle meine Zuspieler als beste Bildverbindug nur YUV, so das ich HDMI bei DVD und SAT- Receiver (noch) nicht benutzen kann? Über schnelle Hilfe würde ich mich freuen. |
Bambule03
21:42
#1714
erstellt: 28. Sep 2008, |||
Hallo da ich heute meinen Yamaha RX-V861 verkauft habe, spiele ich mit dem Gedanken mir den Onkyo zu kaufen. Gibt es irgendwelche gravierenden Mängel an dem Gerät? Wäre mein erster Onkyo und ich kenne die Marke nicht so! Bei vielen Tests wird er aber mit einem sehr positiven Ergebnis bewertet! |
Nudgiator
21:49
#1715
Schau mal hier in den Thread zum Thema Rauschen / Brummen beim 606. Wenn Du damit leben kannst (ich nicht), ist der 606 ein tolles Gerät ! |
Bambule03
21:53
#1716
wieso brummen ? |
Nudgiator
21:57
#1717
Schau mal hier: ![]() Ich hatte 2 Onkyo 606 bei mir. Gebrummt hat nix, dafür gerauscht bei Audyssey. Problem ist bekannt, Lösung gibt es bisher keine. |
Bambule03
21:59
#1718
werde ich mir gleich mal angucken! welchen Receiver könntest den noch empfehlen? Lausprecher Konfig siehe Signatur ! |
Nudgiator
22:04
#1719
Ich hab mich für den Denon 2309 entschieden. Ist zwar teurer, macht aber keine Probleme. Zu Deinen Lautsprechern kann ich nicht viel sagen. Ich selbst nutze Teufel Theater LT3 Säulenboxen. Evtl. wären auch die größeren Onkyo-Modelle (706 etc.) etwas für Dich. Da gab es bisher keine Berichte von Problemen. |
outofsightdd
09:48
#1720
erstellt: 29. Sep 2008, |||
Der Yamaha RX-V861 ist doch fast neu, warum ihn ersetzen? |
Bambule03
14:27
#1721
hatte auch ein Problem mit ihn, deswegen ist er jetzt weg! |
maniacman999
15:11
#1722
erstellt: 30. Sep 2008, |||
mal ne frage zum 606, bin da aber eher so der laie , und zwar will ich mein popcorn hour über coax oder hdmi anschließen und hab da son paar wmv hd filme mit 5.1 ton. Bekomm ich den so am Receiver ausgegeben ? Über coax wahrscheinlich nicht da der Receiver ja kein wma macht und wenn ich audio settings auf raw lasse kommt wohl nix, auf pcm wohl nur stereo oder ? wenn ich den ton über hdmi laufen lasse, müsst ich doch trotzdem 5.1 sound haben oder ? |
Forghorn
15:24
#1723
Mein Bruder hat vor knapp 2 Wochen auch den Onkyo gekauft. Gestern dann folgendes Problem: Mitten im Betrieb (naja nach ca. 3 Minuten) war der Ton weg und von da an auch nicht wieder gesehen (gehört). Der Receiver schleift das Bild durch und gibt auch das Menue aus. Ton gibt aber nicht mehr. Kein Testton beim Einmessen kein Rauschen mehr nix mehr. Irgendjemand ne Idee? Ist die Endstufensektion seperat abgesichert? Vielleicht ist nur die Sicherung raus. Ansonst geht er morgen erstmal wieder zurück nach Mannheim. |
Bambule03
15:57
#1724
habe gestern mal einen bei Amazon bestellt und werde ihn mal testen! Wenn nicht geht er zurück, habe ja zwei Wochen Rückgabrecht ![]() |
herbi88
19:45
#1725
hallo habe mir jetzt den 606 er von amazon bestellt. heute ist er auch gekommen, habe gleich alle sangeschlossen und als erstes gleich mal den hd dvd spieler ep30 über hdmi angeschlossen. soweit sogut! in ep 30 habe ich hdmi ton auf auto eingestellt. im onkyo dann den ep30 auf hdmi 4 angeschlossen und wollte gleich mal von fantastic 4 silver surfer den dts high resolution audio track probehören. nun zu meinem problem, wenn ich auf display der fb des ep30 drücke dann zeigt mir der spieler bei audio nur DTS an. der onkyo steht immer auf pcm multichannel 5.1, müsste der nicht korrekt dieses format DTS high resolution anzeigen? im display steht nur der eingang auf dem er angeschlossen ist und in der kleinen fläche steht auch pcm multicnannel. wie bekomme ich den receiver dazu das er mir im display das format korrekt anzeigt. angeschlossen müsste ich alles richtig haben weil ich alles nach Bedienungsheft gemacht habe. weis jemand für mein problem einen rat? dann danke ich schon mal. appropo, rauschen brummen oder sonst irgend welche störgeräusche habe ich keine. herbi |
Wu
19:50
#1726
Der EP30 kann HD-Ton nicht als Bitstream ausgeben. Er kann TrueHD und DD+ in PCM konvertieren und als Multichannel PCM ausgeben - vermutlich auch DTS HD (ohne Master Audio), aber da bin ich nicht sicher. |
Nudgiator
19:51
#1727
Hast Du schon per Audyssey eingemessen und dann den Audyssey EQ auf ON gestellt ? Andernfalls rauscht da nix ... |
!Zico
19:52
#1728
hallo also soweit ich weis kann der EP 30 die neuen Tonformate nicht ausgeben. Erst der EP 35 kann ausgeben. Der EP 30 wandelt sie schon im Player um und somit kann der Receiver sie nicht anzeigen... Gruß |
Nudgiator
19:58
#1729
Genau so ist es ! Man sollte sich vorher erkundigen, welche Tonmodi der EP30 beherrscht, bevor man sich einen Onkyo 606 mit HD-Ton zulegt ![]() Der EP30 kann nur die Cores ausgeben, mehr nicht. Der EP35 und XE1 unterstützen HD-Ton mittels Bitstream. |
Nudgiator
19:59
#1730
Da muß nix gewandelt werden. Wie gesagt, der EP30 gibt einfach die Cores aus. |
Wu
20:02
#1731
Das ist m.W. auch nicht ganz korrekt - der EP30 hat einen TrueHD-Decoder kann demzufolge dieses Format in Multichannel-PCM konvertieren. Mit DD+ kann er das ebenfalls, bei DTS HD bin ich wie gesagt unsicher. |
herbi88
20:07
#1732
hallo ach so ist das! was meint ihr mit core ausgeben? kann er wenigstens den original DD Plus Track über hdmi 1:1 ausgeben, weil der müsste ja auf jeder hddvd drauf sein oder bin ich da auch falsch informiert. und was kommt da jetzt im endeffekt am receiver an? Nur DD oder DTS. herbi |
Wu
20:11
#1733
Nein, DD+ kommt als Multichannel-PCM beim Receiver an, sofern Du im Player die HDMI-Tonausgabe auf PCM stellst. |
herbi88
20:17
#1734
hallo und was ist dann genau dieses multichannel pcm ? herbi |
Wu
20:19
#1735
Mehrkanaliges PCM ( ![]() [Beitrag von Wu am 30. Sep 2008, 20:20 bearbeitet] |
Nudgiator
21:44
#1736
So ist es, der EP30 kann den HD-Ton nur maximal bis 5.1 als PCM-Stream über HDMI ausgeben, aber NICHT als Bitstream. Im Onkyo steht dann Multichannel. Das ist auch vollkommen korrekt so, da der Onkyo unmöglich wissen kann, was der EP30 vorher mit dem HD-Ton angestellt hat. Klingt aber dennoch ähnlich gut wie Bitstream-Ausgabe, aber "nur" bis 5.1. |
tripleM
23:24
#1737
Bei DTS HD kann der EP30 lediglich den Core ausgeben, aber den immerhin mit 1,5 Mbps. Normales DTS hat lediglich die halbe Bandbreite. Der HD DTS Core kann auch nicht als Bitstream übertragen werden, sondern wird in PCM gewandelt. In ![]() Normales (=DVD) Dolby Digital und normales DTS sind die einzigen Tonformate, die der EP30 als Bitstream übertragen kann. Außerdem kann der EP30 maximal 5.1, gewandelt in PCM, ausgeben. Wenn eine HD-Tonspur auf einer HD DVD also als 6.1 oder 7.1 vorliegen sollte, wandelt der EP30 diese in 5.1 PCM um. |
cine_fanat
09:14
#1738
erstellt: 01. Okt 2008, |||
Ich habe null Rauschen noch Brummen bei EQ on sowie manuell. Was mache ich falsch? ![]() |
Nudgiator
14:17
#1739
Na dann freu Dich doch ! Nicht alle Onkyo 606 sind davon betroffen. Dummerweise weiß Onkyo selbst nicht, warum das so ist. |
herbi88
16:16
#1740
vielen dank für eure zahlreichen antworten auf meine frage. jetzt bin ich einigermaßen im bild wie die sache abläuft . was ich noch nicht genau rauslesen konnte, ist wie sich das mit dem DD+ track der auf jeder hd dvd drauf ist verhält. das wird also auch auf dieses pcm multichannel gewandelt, aber wieviel verlust verursacht diese wandlung auf pcm gegenüber dem orig. DD+ bitsteream datenstrom? es sollte eigenlich etwas besser auf dem papier sein als das herkömmliche DDigital. herbi |
Bärchen01
16:25
#1741
Hallo, kann bis jetzt nur Positives über den 606 sagen. Kein Brummen,summen oder sonstiges ![]() Das einzigste was nervt ist, das jedesmal wenn ich den Onki anschalte der Woofer auf +12 steht und mich Tierisch aus dem Sessel haut ![]() ![]() Hat jemand das selbe Problem oder mache ich etwas falsch???? |
Wu
16:33
#1742
Dabei sind keine Verluste zu befürchten. |
!Zico
17:01
#1743
An Bärchen01 Hast du deinen Receiver auch einmessen lassen? Mit Micro das dabei ist. Ansonste musst du im Setup die Einstellwerte ändern dann behält er sie auch Gruß von einem glücklichen 606 Besitzer |
Bärchen01
17:55
#1744
Thanks für die schnelle Antwort ![]() Ja Eingemessen habe ich und im Setup die Werte richtig eingestellt. Mal schauen ob morgen die Werte noch gespeichert sind. |
herbi88
14:14
#1745
erstellt: 02. Okt 2008, |||
[/url]so, habe mal meine xbox 360 premium, die ohne hdmi über yuf-componente an den onkyo angeschlossen.eingestellt im hdmi des onkyo ist trough, in der box 720p weil der prokie nur eine native auflösung von 1280*720 hat der hdmi out des onkyo geht in den matrix 4:2 switch(http://www.media-halle.de/shop/catalog/hdmi-switcher-matrix-p-5033.html) meiner ist baugleich mit dem da und hat mich 109 EURO gekostet. von da am hdmi out 1 in den fernseher und von hdmi out 2 über 15m kabel in den prokie. was soll ich sagen, alles funktioniert bestens xbox zeigt an tv sowie prokie ein bild auch mehrmaliges ändern des setups im onkyo oder in der box auf 1080i, es kommt immer ein bild . so habe ich mir schon mal eine box mit hdmi anschluss gespart durch den kauf des onkyo ![]() ![]() [URL=http://g.imageshack.us/img409/pa021773vu3.jpg/1/][url]htt |
Swicinska
15:12
#1746
Hallo ihr 606er Fans da draußen. ![]() Habe mein Gerät nun auch schon zwei Wochen, und bin ziemlich zufrieden. Mir ist jetzt aber etwas aufgefallen. Wenn der Receiver so richtig Warm/Heiß gelaufen ist, hört man ein ganz leises Brummen aus dem Gerät. Wenn der 606er noch kühl ist, hört man nix. Wie sieht das bei euch aus? Gruß Guenni ![]() [Beitrag von Swicinska am 02. Okt 2008, 15:14 bearbeitet] |
Bambule03
15:13
#1747
so der 606 ist gestern angekommen und ich bin schwer begeistert von dem Gerät. Habe auch noch kein Brummen feststellen können! Kann ich auch beim Tuner einen Sendersuchlauf starten und sie gleich automatisch speichern? Wann und wo soll es denn jetzt auftauchen? Habe meine PS3 über HDMI angeschlossen und auch gleich die Boxen eingemessen! witziges am Rande: Habe gestern das Messmikro in zwei Teile gerissen und heute schon telefoniert, ob man es als Ersatzteil bekommen kann! ![]() [Beitrag von Bambule03 am 02. Okt 2008, 15:16 bearbeitet] |
!Zico
16:04
#1748
Hallo Also bei mir wird nix heiss...nur warm ein bisserl... und hören tu ich ihn auch nicht. Hab ihn auf 4 Ohm gestellt. Vielleicht hilft das als abhilfe damit er net so heiss wird gruß |
Swicinska
16:14
#1749
Das habe ich hier schon des öfteren gelesen. Habe ein Teufel Theater 1 ( 4-8 Ohm ) 4 Ohm? Da sagt die BA. aber was anderes. Oder liege ich da falsch? Gruß Guenni ![]() |
!Zico
16:17
#1750
Hallo Habe selbst das Teufel Theater 1 und sie werden mit 4 Ohm bei mir betrieben. Keine Probl. Gruß |
Swicinska
16:33
#1751
Schönen dank für die schnellen Antworten. Werde das mal umstellen. Muss ich neu Einmessen, oder reicht es einfach umzustellen? Gruß Guenni ![]() |
Der "Onkyo TX-SR806" Erfahrungs Thread aeneken am 23.09.2008 – Letzte Antwort am 08.12.2014 – 620 Beiträge |
Onkyo 606/Einmessmikrofon exalfisti am 12.12.2011 – Letzte Antwort am 12.12.2011 – 3 Beiträge |
Onkyo 606 Audyssey kr590 am 12.05.2010 – Letzte Antwort am 12.05.2010 – 2 Beiträge |
Onkyo 606 Wasserschaden kr590 am 27.07.2010 – Letzte Antwort am 27.07.2010 – 12 Beiträge |
Onkyo 606 - Kondensatoren defekt? tommie-s am 02.04.2013 – Letzte Antwort am 05.04.2013 – 4 Beiträge |
Onkyo TX-SR 606 chp83 am 22.10.2010 – Letzte Antwort am 22.10.2010 – 4 Beiträge |
Onkyo 606 übern Jordan? blabupp123 am 29.05.2011 – Letzte Antwort am 29.05.2011 – 4 Beiträge |
Onkyo TX SR 606 probleme? matrixpro am 05.04.2009 – Letzte Antwort am 17.05.2009 – 2 Beiträge |
Onkyo 606 - Setup am Fernseher matrixmorpher am 24.06.2008 – Letzte Antwort am 27.11.2008 – 59 Beiträge |
Einstellungen Onkyo 606 nach Audyssey Patrick1980 am 28.07.2009 – Letzte Antwort am 19.08.2009 – 15 Beiträge |
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.550 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedBlake_Hardin
- Gesamtzahl an Themen1.558.459
- Gesamtzahl an Beiträgen21.702.774
