Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 . 60 . 70 . 80 . Letzte |nächste|
Ich habe den Onkyo 606 Erfahrungs-Thread
Ale><
#2301 erstellt: 23. Nov 2008, 18:07
@cine fanat
Einverstanden
Man könnte halt noch im Setup die Pegel für die hinteren Boxen erhöhen, wenn einem zu wenig von hinten kommt.
Auch mit dem dynamischen EQ wird es von hinten viel lauter (gefällt mir bei PL2 gar nicht, bei den digitalen Formaten aber inzwischen sehr).
[Beitrag von Ale>< am 23. Nov 2008, 18:07 bearbeitet]
Hawkeye82
#2302 erstellt: 23. Nov 2008, 18:53
erstmal danke für die antworten
ich hab es an dem cbl/sat eingang und hab es auch angewält..........ton kommt aber kein bild.
keine ahnung wieso das nicht funktioniert........ich glaub ich werde alles nochmal neu verkabeln und einmessen.......
Kann mir noch einer noch ein tip geben was ich mit den neuen celestion f15 boxen machen soll???
kennt einer die marke.......im internet habe ich nicht viel darüber gefunden ............kann ich die als frontboxen nutzen ohne probleme mit den anderen boxen zu bekommen??
danke für eure hilfe
cine_fanat
#2303 erstellt: 23. Nov 2008, 19:28
Mir stellt sich die Frage ob da überhaupt ein Bildsignal anliegt vom Satreceiver?!?!
Ale><
#2304 erstellt: 23. Nov 2008, 20:04
Auf welche Auflösung hast Du denn den Scaler im Onkyo eingestellt?
Und bekommst Du gar kein Bild vom Onkyo über HDMI, oder nur den SAT-Receiver nicht?
Die Celestion kenne ich nicht, aber hier: KLICK ist ein kleiner Bericht darüber (Über die Forumsuche gefunden).
Generell ist es besser für den Surroundklang, wenn Du gleiche Boxen (oder Boxen aus der selben Reihe eines Herstellers) für alle Kanäle hast.
Trotzdem kannst Du es einfach mal probieren - es muß schließlich Dir gefallen und die Boxen hast Du ja sowieso schon da.
Kaputtmachen kannst Du damit normalerweise nichts - mußt halt dann auf jeden Fall nochmal einmessen und die Impedanz würde ich auf 4 Ohm einstellen.
Hawkeye82
#2305 erstellt: 23. Nov 2008, 20:38
Ich habe den scaler auf auto stehen........
ich hab normale weise bild über hdmi.........ps3 funktioniert ja.....spiele und dvd läuft ganz normal......
soweit ich alles nochmal verkabelt hab und kontrolliert sage ich euch bescheid ob es geklappt hat..........
lg
Reverent001
#2306 erstellt: 24. Nov 2008, 22:54
Tach auch,
hab da ein kleines "großes" Problem. Wenn ich eine BD schaue via einem Samsung BD-P1500 kommt der Bass nicht wirklich gut rüber. Habe mitlerweile diverse BD´s getestet wie Stirb Langsam 4.0, Transformers, Flags of our Fathers, No Country for Old Man usw.
Ich betreibe an meinem Onkyo ein Teufel Concept P auf 7.1. Jetzt werden vielleicht einige sagen, der Sub von dem System ist so oder so viel zu schwach, aber das komische ist, wenn ich normales TV gucke oder Musik über den PC höre, muss ich den Bass jedesmal wieder extremst runter regelen, egal ob ich das vorher am Sub selber oder am AVR umgestellt habe! Wenn ich also bei der BD den Sub auf +5 stehen hab muss ich den bei TV auf -2 stellen damit bei mir die Gläser nicht von den regalen fallen!
Habe mitlerweile schon echt alles ausprobiert. Die einzelnen Modes für Movie/Musik/Game/TV ausprobiert oder sonst was. Der BD Player ist via HDMI direkt am Receiver angeschlossen und gibt momentan den Sound via PCM aus, auch dort hab ich schon versucht was zu ändern, nach Bitstream oder Bitstream(Audiophil) oder wie das auch heisst bringt aber keine Änderung!
Ich hoffe mir kann einer helfen oder ich muss es mal im Bereicht der BD-Player versuchen und dort nach Hilfe fragen falls nicht wirklich am Onkyo liegt!
Greetz und thx
Wu
#2307 erstellt: 24. Nov 2008, 23:32
Vermutlich liefert der Player einen zu niedrigen LFE-Pegel bei der "Übersetzung" nach PCM, das war bei meinem Panasonic BD10A auch so. Gibt es bei dem 606 eine Einstellmöglichkeit des LFE pro Signalart, dann könntest Du das darüber feinregulieren (diese Einstellung gibt es beim 805 und anderen)? Ansonsten einen Player mit HD-Bitstream-Ausgabe organisieren...
ralph1964
#2308 erstellt: 24. Nov 2008, 23:39
Der Samsung BD-P1500 kann die HD-Bitstream-Ausgabe.
Grüsse Ralph
Reverent001 schrieb:
Habe mitlerweile schon echt alles ausprobiert. Die einzelnen Modes für Movie/Musik/Game/TV ausprobiert oder sonst was. Der BD Player ist via HDMI direkt am Receiver angeschlossen und gibt momentan den Sound via PCM aus, auch dort hab ich schon versucht was zu ändern, nach Bitstream oder Bitstream(Audiophil) oder wie das auch heisst bringt aber keine Änderung.
Wu
#2309 erstellt: 24. Nov 2008, 23:46
Stimmt, hatte ich überlesen. Vermutlich hat er den Zweitton aktiv, weswegen der Player ein PCM-Mix ausgibt. Bitstream "audiophil" sollte aber eigentlich auch Bitstream ergeben, oder?
ralph1964
#2310 erstellt: 25. Nov 2008, 00:39
Laut Areadvd für die neuen Tonformate, Zitat:
...Bitstream audiophil/Ausgabeeinstellung, wenn auch DTS-HD Master Audio und Dolby TrueHD als Bitstream ausgegeben und vom angeschlossenen AV-Receiver entsprechend decodiert werden...
Bitstream= Neu-.Encodierung/für Ausgabe normaler DTS/DD-Signale über den optischen Digitalausgang
Zitat Ende.
Grüsse Ralph
Reverent001
#2311 erstellt: 25. Nov 2008, 09:59
Hey,
danke für die schnellen antworten. Hoffe habe das auch jetzt richtig verstanden, dass ich meinen BD-Player auf Bitstream stellen muss?? Ist die Frage was ich dann an meinem AVR einstellen (TX-SR606). aus dem handbuch werde ich nicht wirklich schlau, da ich nur eine Holländische übersetzung drin habe und mein Niederländisch nicht mehr das beste ist.
Wäre auch hierfür nochmals für einen Tipp sehr dankbar!
Greetz
0300_Infanterie
#2312 erstellt: 25. Nov 2008, 10:12
Hey,
Greetz
... der AVR sollte es automatisch erkennen!
Reverent001
#2313 erstellt: 25. Nov 2008, 11:09
hmm werd das heute dann nochmal testen, obwohl ich das ja eigentlich schon ausprobiert hatte zumindest den normalen Bitstream! Werde dann auch noch mal den Bitstream Audiophil testen, mal schauen was dabei rumkommt! Es ist halt nur etwas ärgerlich, gerade bei filmen wie Transformers, sollte die effekte doch schon mit bass gut unterlegt werden sonst bringen auch die restlichen boxen nicht wirklich was!
Greetz
u.steve88
#2314 erstellt: 25. Nov 2008, 15:20
Hi @ all
Ich hätte da auch mal eine Frage zu meinem Onkyo 606:
Ich besitze einen Onkyo TX-SR606 AV-Receiver und möchte mit meinem PC per Optischen Kabel meine 5.1 Anlage nutzen. Leider ist mir das bisher noch nicht gelungen.
Ich habe das Optische Kabel vom Ausgang des PCs (Soundkarte: Soundmax Integrated Digital HD Audio) in den Optischen Eingang "CD" beim Onkyo Receiver angeschlossen, im Menü des Receivers habe ich bei "Input Assign" bei CD "Optical 2" ausgewählt.
Trotzdem habe ich keinen 5.1 Sound. Ich bekomme lediglich das Signal "dts"?! Meine Hinteren 2 Boxen geben jedoch keinen Sorroundsound wieder.
Leider kenne ich mich auch nicht allzu gut auf dem Gebiet aus, die Beschreibung war mir auch keine Hilfe, bei allen anderen Geräten verwende ich den HDMI anschluss und es hat auf anhieb funktioniert.
Ich hoffe mir kann jemand weiterhelfen
mfg steve
Der_Skorpion
#2315 erstellt: 25. Nov 2008, 15:33
Waere ev. was zum einstellen an der Soundkarte und nicht am Receiver. Oder nicht?
Reverent001
#2316 erstellt: 25. Nov 2008, 16:51
tach zusammen,
so habs jetzt nochmal ausprobiert. Hab beim BDplayer jetzt mal auf Bitstream Audiophil eingestellt und siehe da, wenn TrueHD anliegt, wird es auch am AVR angezeigt, aber leider hat sich mein Bass problem immer noch nicht ganz behoben! Es ist aufjedenfall schon was besser geworden!
Naja werd einfach nochmal alles neu einmessen und dann mal schauen was der Bass dann zu meinen BD Filmen sagt!
Davon mal abgesehen ist es vielleicht garnicht so schlecht dass der Bass noch soo gut rüber kommt, sonst würden wahrscheinlich meine nachbarn mal rüber kommen!
Greetz und thx nochmal!
NooKie
#2317 erstellt: 26. Nov 2008, 12:24
so Ich auch nochmal:
Habe exakt selbigen onboard-chip. Habe anfangs den PC an nem 1,5M Opt-Kabel angeschlossen -> 5.1 in DTS sowie AC3 gingen.
Jetzt habe ich mir für 9Ocken ein 10M Opto-Kabel gegönnt, damit die Kiste wieder aufgeräumt ist.. Seitdem ich dieses lange Kabel benutze kommen da sehr suspekte Geräusche aus den Boxen bei Ac3/Dts!! Kann es sein dass das (billige) Opto-Kabel über 10M mit der Datenmenge nicht zurechtkommt?
Ansonsten kann ich nur mal wieder die Software als Übeltäter verdächtigen..
lg, Alex
btw: u.steve88: ich weiß zwar nicht was für einen Software-Player du verwendest aber: mit VLC konnte ich weder AC3 noch Dts zum "anständigen" laufen bringen. Mit MPC ging es nach längeren Filtereinstellung bearbeiten dann (muss explizit im AC3- bzw. DTS-Filter "... over SPDIF" gewählt werden!)
u.steve88
#2318 erstellt: 26. Nov 2008, 12:57
hi, ich hab die dvds in der tag mit vlc wiedergegeben aber auch wenn ich ein spiel (unterstützt 5.1) spiele gibt es den sound nur aus den vorderen 3 boxen wieder. Wenn ich die Soundkarte allerdings teste, kommen die töne korrekt aus allen 5 boxen. Wird also wirklich an irgendwelchen Einstellungen liegen.
Irgendwelche Ideen?
mfg
NooKie
#2319 erstellt: 26. Nov 2008, 14:32
Also ich hab die Lösung für mich gerade gefunden: Einfach
Haali
und
ffdshow
installieren!! Bei den Einstellungen für AC3, Dts: SPDIF als Dekoder wählen. Wie ich es für VLC zum laufen krieg weiß ich noch nicht, bei MPC öffnet sich beides auf jeden Fall ordnungsgemäß und liefert auch den passenden(!) Ton!
Hatte ja erst das lange und billige Opto-Kabel im Verdacht, geht aber einwandfrei
So und nun sorry fürs viele Offtopic, vielleicht hilfts ja dem ein oder anderen was
lg, Alex
Julius-Quooss
#2320 erstellt: 26. Nov 2008, 14:48
Hallo ihr Hifi-Forum-People....
Da ich im Moment arbeitstechnisch nicht so viel zu tun
habe, möchte ich nun die Zeit nutzen euch mal wieder einer meiner vielen Newbie-Fragen zu stellen
Ich habe natürlich den Onkyo 606 und der wird von einer PS3 per HDMI gefüttert.
Die PS3 steht glaube ich auf Bitstream und auf meinem Verstärker steht immer Multichannel oder machmal auch sowas wie: "6 Chnl Stereo"
Ich habe das Gefühl, das irgendetwas verstellt ist..
Hat der Onky nicht irgendwie die Möglichkeit auf "automatisch" zu laufen?
Danke für eure Einwände, Antworten und Gegenfragen
Julius
Mansory
#2321 erstellt: 26. Nov 2008, 16:26
ich bin neu hier und gehöre seit kurzem zu den glücklichen 606 Besitzern... Genau gesagt seit 2 Tagen Wollte Ihn jetzt auf Bi-Amping umstellen und der Klang ist einfach nur schlecht! Habe ein 5.0 System mit QUADRAL Argentum 09.1 FRONT / Den Argentum Base und da ich noch auf meine 02.1 Rear´s warten muss hinten alte Philips 3Wege Boxen.
Seit dem ich nun auf Bi-Amping umgestellt habe, ist der vorher sehr kräftig Bass völlig verschwunden. Habe schon alles ausprobiert: Kabel getauscht, Auf Bi-Amping umgestellt und 3 mal eingemessen... Nichts!
Würde mich über Hilfe freuen...
wubber
#2322 erstellt: 26. Nov 2008, 17:31
Hallo habe gerade den Onkyo AVR angeschlossen.
BlueRay Player und Kabelreceiver über HDMI an AVR.
Vom AVR dann zum Ferseher.
Bild und Ton tut.
So nun möchte ich den Receiver einstellen. Drücke also auf Setup wie in der Einleitung beschrieben, bekomme aber kein Bild auf dem Ferseher. Da erscheint nur immer nicht unterstützter Modus.
Was mache ich da falsch? Wenn der AVR das Bild vom BluRay Player und vom Kabelreceiver überträgt scheint ja zumindest die Verbindung zu stimmen. Da muss doch dann auch ein Bild kommen wenn ich im Setup bin.
cine_fanat
#2323 erstellt: 26. Nov 2008, 18:14
Julius
Der Onkyo erkennt automatisch was er zugespielt bekommt. Und wenn da im Display des 606 "Multichannel" steht, dann bekommt definitv PCM von der PS3.
Check mal die Einstellungen der PS3. Wie und was habe ich keine Ahnung. Habe keine Spielkonsole
cine_fanat
#2324 erstellt: 26. Nov 2008, 18:18
Hmmmm also ich habe die selbe Verkabelung...und wenn ich z. B. während der DVD-Wiedergabe auf die Setup-Taste drücke kommt bei mir das Menü.
Sorry, kann die leider nicht helfen.
Aber mit Sicherheit hat hier noch jemand einen Tipp. Abwarten
wubber
#2325 erstellt: 26. Nov 2008, 19:37
Aber mit Sicherheit hat hier noch jemand einen Tipp. Abwarten :prost
Gut mein Fernseher ein Samsung LEM86BD hat noch diesen 24p Bug. Das ist mir erst vor 2 Wochen aufgefallen weil ich mir da nen BluRay Player holte und dann die 24p nicht gingen. Da kommt noch ein Servicetechniker von Samsung und macht ein Firmwareupdate. Aber kann es daran liegen. Kann ich mir kaum vorstellen. Muss fast was mit dem Onkyo AVR sein. Aber sonst ist mir halt keine Fehlfunktion aufgefallen. Ärgerlich. Eigentlich sollte man das mit nem anderen Fernseher testen, aber ich habe keine Lust den AVR zu nem Kumpel zu schleppen.
Weiki77
#2326 erstellt: 26. Nov 2008, 20:13
habe mir auch den Onkyo 606 gekauft, hatte vorher nen etwas älteren Yamaha. Habe nen Panasonic Plasma welcher Audio nur analog über cinch ausgibt- beim Yamaha ging das ohne Probleme das ich das auf Dolby ProL II auf allen 5 Boxen gehört habe- beim Onkyo geht das gar nicht irgendwie.... in der Anleitung steht was das ich das dann nur auf "Zone 2" hören könnte. Da habe ich aber keine Boxen angeschlossen.
Weiss jemand Rat?
Danke
fuechti
#2327 erstellt: 26. Nov 2008, 20:18
Weiki77 schrieb:
Weiss jemand Rat?
Danke
Schaust Du SAT oder Kabel? Hast Du einen TV Receiver angeschlossen?
Weiki77
#2328 erstellt: 26. Nov 2008, 20:21
schaue über den eingebauten DVB-T Receiver. Bei mir gibt es leider kein Kabel und Satellit kann ich leider auch nicht montieren. Bin aber zufrieden mit dem Bild. Der Panasonic PZ70 hat halt leider nur den Ausgang...
fuechti
#2329 erstellt: 26. Nov 2008, 20:24
Im Setup kann man doch jedem Eingang zuordnen wie er was wiedergeben soll.....Und noch ggf. über die Tasten "Listening Mode" noch etwas modifizieren....
Weiki77
#2330 erstellt: 26. Nov 2008, 20:31
hm, laut Anleitung kann man das nur über Zone 2 ausgeben- kann das sein? Da habe ich nämlich keine Boxen drann....
Wo sollte man das finden in den Einstellungen?
fuechti
#2331 erstellt: 26. Nov 2008, 20:35
Im Setup vom 606! Nur über Zone 2.....Kann nicht sein!
Ich kann ja z.B. auch wenn ich Radio höre ALLE Boxen aktivieren......
Weiki77
#2332 erstellt: 26. Nov 2008, 20:43
steht auf Seite 23...
aber werde nochmal rum probieren....
Weiki77
#2333 erstellt: 26. Nov 2008, 20:55
also bekomme das nicht hin das es geht- wenn ich die zwei Cinch vom Fernseher and Game /Tv anschliesse geht gar nichts- auch ändern in den Einstellungen hilft nichts...
fuechti
#2334 erstellt: 26. Nov 2008, 21:02
Ich rate Dir, Dich jetzt mit was anderem zu beschäftigen.
Wenn ich mich irgendwo verhaspelt habe, breche ich ab und warte bis zum nächsten Tag oder Wochenende und beginne ganz von vorne...Nur mal so! Unter Druck klappt sowas meistens nicht......Geduld!
Weiki77
#2335 erstellt: 26. Nov 2008, 21:05
fuechti:
danke trotzdem. Habe es jetzt gefunden an was es lag...man muss die digital Taste am Receiver selber drücken und da anlog auswählen....in der Anleitung fand ich das nicht...
fuechti
#2336 erstellt: 26. Nov 2008, 21:06
Weiki77 schrieb:
fuechti:
Na geht doch! Glückwunsch! Jetzt kannst Du sicher besser schlafen!
Der_Skorpion
#2337 erstellt: 26. Nov 2008, 21:09
BDA Seite 46. Oder?
fuechti
#2338 erstellt: 26. Nov 2008, 21:11
Kommt hin. Habe ja gleich gesagt, zu lange suchen macht blind!
Man übersieht einiges...
Beamer-Benjo
#2339 erstellt: 26. Nov 2008, 21:49
Hi
Nach sehr viel hin und her mit dem Beamer (Panasonic PT AE3000)dann dem kauf des Onkyo TS XR-606, und zu guterletzt heute ein 5.1 Surroundsystem von "Heco" gekauft hab ich eigentlich alles was is wollte, hab alles angeschlossen, mit dem Onkyo und dem "mikrofon" die Boxen einmessen lassen , ALLES wunderbar.. Nur jetzt kommt mein Problem, Ich bekomme weder beim Xbox360 spielen (Component "IN1") noch bei der PS3 (nur sound angeschlossen am "Optical1", HDMI is direkt am Beamer angeschlossen) einen Ton raus Ich verzweifel hier langsam.. Ich hab mir schon 3mal die BDA komplett durchgelesen, ich finde den fehler nich , kann mir vielleicht jemand helfen ? Oder gibt es im internet irgentwie eine "hilfsseite" ?
Gruss Benni
Moerdock.S
#2340 erstellt: 26. Nov 2008, 22:06
hiho,
ich reihe mich jetzt auch mal in den thread ein.
habe meinen bd player über hdmi eingang 1 an avr dran, dann über avr hdmi ausgang zu meinem toshi. das funzt wunderbar.
aber mein problem ist: ich habe meinen digitalen sat receiver noch über scart direkt am fernseher dran, den möchte ich auch über den avr laufen lassen, wegen skalieren etc. das geht aber nicht!
hab alles probiert was hier stand! thx @krasser
hab den sat reci über den gelben video (also composite) ausgang mit nem cinch an den gelben eingang des cbl/sat angeschlossen und ewig rumprobiert mit den einstellungen. hdmi out auf auto, alle auflösungen durchprobiert etc, blabla, ES GEHT EINFACH NICHT, ich bekomme kein bild, bin ich zu dämlich oder was???
bei den component in einstellungen kann ich nur die comp, also die yuv in1 und in2 definieren, erkennt der onkyo die composite eingänge allein?
mit dem sound hab ich keine probleme, ich versteh das mit dem bild nicht, bin echt am verzweifeln.
danke für schnelle hilfe...
ralph1964
#2341 erstellt: 26. Nov 2008, 22:23
Beamer-Benjo schrieb:
Hi
...noch bei der PS3 (nur sound angeschlossen am "Optical1", HDMI is direkt am Beamer angeschlossen) einen Ton raus
Gruss Benni
Bei der PS3 die Tonausgabe auf optisch umgestellt?
Grüsse Ralph
[Beitrag von ralph1964 am 26. Nov 2008, 22:24 bearbeitet]
Beamer-Benjo
#2342 erstellt: 26. Nov 2008, 22:28
Ja habe ich gemacht , den ton auf optisch gestellt und als ausgangsformat habe ich "Pcm" gewählt, und trotzdem kein ton
ralph1964
#2343 erstellt: 26. Nov 2008, 22:50
Dem "Optical1" eine Taste zugewiesen, z.B GAME/TV?
Grüsse Ralph
[Beitrag von ralph1964 am 26. Nov 2008, 22:51 bearbeitet]
wubber
#2344 erstellt: 26. Nov 2008, 23:52
Kacke ich habe nochmal ein Problem, das liegt aber ziemlich sicher nicht am Onkyo sondern an meinem Kabelreceiver. Philipps DCR 9000. Der Sound ruckelt hin und wieder. Alle paar Minuten ist der Ton eine Sekunde einfach weg.
Ich denke Abhilfe würde sicher schaffen den Kabelreceiver per optical Kabel anzuschließen. Aber d.h. ich müsste ja beim Onkyo den HDMI Sound deaktivieren, sehe ich richtig. Und dann würde es auch nicht mehr beim BluRay Player mit Sound über HDMI gehen. Da müsste ich dann auch wieder zum optical Kabel greifen?
Oder hat jemand noch ne Idee?
Moerdock.S
#2345 erstellt: 27. Nov 2008, 00:02
hast aber wenigstens en bild oder? wenn ja sage bitte wie dus eingestöpselt und eingestellt hast, ich verzweifle hier... danke
mit dem sound kann ich dir leider net helfen, da ich keine ps3 habe und keine mutmaßungen abgeben möchte, sry
[Beitrag von Moerdock.S am 27. Nov 2008, 00:58 bearbeitet]
Ale><
#2346 erstellt: 27. Nov 2008, 01:55
Hi Moerdock,
eigentlich ist Composite sowieso die schlechteste Möglichkeit der Bildausgabe (trotzdem sollte es eigentlich funktionieren).
Wenn Dein SAT-Receiver S-Video, oder Component (YUV) ausgeben kann, dann würde ich das eher machen - schaue auch mal in die Anleitung des SAT-Receivers, manchmal muß man dort noch das Ausgabeformat einstellen.
Die Eingänge erkennt er automatisch (innerhalb einer Eingangswahl - z.B. CBL/SAT) - wenn Du allerdings CBL/SAT einen Component-Eingang zugeordnet hast, dann nimmt er auch nur den YUV-Eingang, egal ob an Composite oder S-Video ein Bildsignal anliegt.
Hast Du vielleicht noch einen Component-Eingang dem CBL/SAT zugeordnet? Dann wäre klar, warum kein Bild kommt.
Alex
Moerdock.S
#2347 erstellt: 27. Nov 2008, 03:13
danke für antwort.
also mein alter satrec hat nur scart, einen composite (gelb) und 2mal audio (rot und weiss). deshalb kann ich leider nix anderes verwenden.
habe also ein cinch vom copmposite zum video eingang cbl/sat gelegt. hab dem cbl/sat nix zugewiesen, da es ja kein yuv ist und es nur yuv in1 und in2 gibt. dann hab ich unter hdmi out alles getestet, 576i/p -> 1080i etc, auch truth und auto, nix ging!
deshalb sag ichs ja, ich weiss net woran es liegt, weil mit den einstellungen muss er eigentlich das signal durchschleifen und über hdmi ausgeben oder?
Beamer-Benjo
#2348 erstellt: 27. Nov 2008, 08:13
moin
Ich habe gestern noch die ganze nacht getüfftelt, und dann habe ich endlich das Problem gefunden! Naja was heißt gefunden , ich habe nochmal alle einstellungen "zurückgesetzt" und dann neu gemacht und plötzlich war der Sound der PS3 da Aber bei der Xbox360 über "yuv" kommt immernoch kein ton Hat jemand von euch vielleicht eine xbox und kann mir dabei helfen ?
Gruss Benni
PS.Zum Thema mit "Scart->Onkyo" Ich habe auch vieles versucht um meinen alten Dvd-Player an den Onkyo anzuschliessen, der aktzeptiert das einfach nich, hätte mein Dvd-Player wenigstens ein S-Video ausgang, wäre das alles kein ding..
@ Moerdock
So wie du gesagt hast mit dem Sound, diese einstellungen hab ich einfach alle nocheinmal weg genommen und neu gemacht, jetzt spielt er den ton auf "Game/Tv" Danke dir
[Beitrag von Beamer-Benjo am 27. Nov 2008, 08:18 bearbeitet]
0300_Infanterie
#2349 erstellt: 27. Nov 2008, 08:31
...äh, Dir ist aber schon klar, dass YUV/Component ausschließlich Bild überträgt und keinen Ton? Du musst also eine zusätzliche Tonverbindung herstellen! Optisch, coaxial, oder meinetwegen Stereo-Cinch
Scrat75
#2350 erstellt: 27. Nov 2008, 08:35
Hi... ich hab mich bis jetzt nur in Foren damit beschäftigt weil ich ab Weihnachten die gleichen Komponenten zuhause stehen haben werde und nicht vor sämtlichen Porblemen stehen möchte. Soviel ich weiß, überträgt YUV keinen Ton sondern nur Videosignale (sollte ich da falsch liegen kann man mich sofort des besseren belehren). Du müsstet also noch optisch rein !!!!!
[Beitrag von Scrat75 am 27. Nov 2008, 08:38 bearbeitet]
Scrat75
#2351 erstellt: 27. Nov 2008, 08:36
Hab zu langsam getippt.... Die Infantrie war schneller
Der "Onkyo TX-SR806" Erfahrungs Thread
aeneken am 23.09.2008  –  Letzte Antwort am 08.12.2014  –  620 Beiträge
Onkyo 606/Einmessmikrofon
exalfisti am 12.12.2011  –  Letzte Antwort am 12.12.2011  –  3 Beiträge
Onkyo 606 Audyssey
kr590 am 12.05.2010  –  Letzte Antwort am 12.05.2010  –  2 Beiträge
Onkyo 606 Wasserschaden
kr590 am 27.07.2010  –  Letzte Antwort am 27.07.2010  –  12 Beiträge
Onkyo 606 - Kondensatoren defekt?
tommie-s am 02.04.2013  –  Letzte Antwort am 05.04.2013  –  4 Beiträge
Onkyo TX-SR 606
chp83 am 22.10.2010  –  Letzte Antwort am 22.10.2010  –  4 Beiträge
Onkyo 606 übern Jordan?
blabupp123 am 29.05.2011  –  Letzte Antwort am 29.05.2011  –  4 Beiträge
Onkyo TX SR 606 probleme?
matrixpro am 05.04.2009  –  Letzte Antwort am 17.05.2009  –  2 Beiträge
Onkyo 606 - Setup am Fernseher
matrixmorpher am 24.06.2008  –  Letzte Antwort am 27.11.2008  –  59 Beiträge
Einstellungen Onkyo 606 nach Audyssey
Patrick1980 am 28.07.2009  –  Letzte Antwort am 19.08.2009  –  15 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedmaryannopigo
  • Gesamtzahl an Themen1.558.286
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.876
