Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 . 60 . 70 . 80 . Letzte |nächste|
Ich habe den Onkyo 606 Erfahrungs-Thread
Ale><
#2501 erstellt: 08. Dez 2008, 00:33
Probiere das doch mal - sonst wüßte ich jetzt nicht, was Du da verstellt haben könntest.
Vielleicht mal die Einstellungen im S97 checken - evtl stimmt da was nicht.
@Infanterie
Ich dachte immer, daß auch nur Ton über HDMI geht - bist Du sicher, daß das nicht so ist?
0300_Infanterie
#2502 erstellt: 08. Dez 2008, 00:48
@Infanterie
... ich weiß dass manche Geräte Probleme machen wenn per HDMI nur Ton kommt, da sie beides erwarten Bild & Ton
HDMI ist als Weiterentwicklung von DVI-D auch in erster Linie als Bildübertrager gedacht gewesen ...
Butze1979
#2503 erstellt: 08. Dez 2008, 09:58
für mich war auch die wahl den 663 oder 606, für mich war dann Audessey 2EQ das schlagende Argument. und mittlerweile gefällt er mir auch optisch besser, hatte jahrelang davor einen yamaha und habe da genau wie heute nur 3-4 DSP-Programme benutzt, also das ist für mich kein argument, ansonsten wie alle sagen wenn dir 2 hdmi reichen nimm den der dir mehr gefällt.
@skorpion: ich glaube mit 6 Ohm machst du nix falsch, sollt er zu warm werden kannst immernoch auf 4 stellen
Testuser001
#2504 erstellt: 08. Dez 2008, 17:37
Ich muss da auch mal was fragen.
Heute Kam mein Kathrein UFS 910 und den habe ich per HDMI an den Onkyo 606 angeschlossen. Bisher konnte ich bei meinen alten Sat Receiver immer mit der Onkyo FB über die Audio Taste noch einige Sachen wie Center, Bass usw. einstellen beim TV schauen aber das geht nun nicht mehr. Liegt das am HDMI Anschluss oder am Kathrein.
Un gibt es hier jemanden der die FB des Onkyo schon an den UFS 910 koppeln konnte. Die Codes laufen nicht die Onkyo angibt.
Vielen Dank
Edbloo
#2505 erstellt: 08. Dez 2008, 19:20
Ja, hab auch den 910 am 606 ... leider gehen die Codes wirklich nicht.
Aber hier hat es anscheinend jemand geschafft - wie auch immer ...
http://www.hifi-foru...m_id=46&thread=17042
Um Bass, Center usw. einzustellen "Receiver"-Taste auf der FB drücken, dann "Audio"-Taste betätigen und mit den Pfeiltasten den Menüpunkt raussuchen.
Testuser001
#2506 erstellt: 08. Dez 2008, 19:24
Hi Edbloo,
den Link schau ich mir gleich mal an. Danke
Zu den Einstellungen. Wie es geht war mit soweit klar aber leider zeigt er mir diese Einstellungen nicht mehr auf dem TV an sondern nur noch im Display des 606. Dies kann ich aber bei Sonne nicht mehr erkennen auf die Entfernung.
Das ist aber erst seit heute mit dem UFS 910 so.
JakyD'
#2507 erstellt: 08. Dez 2008, 19:52
da ich jetzt längere Zeit schon mit im Boot der 606-Besitzer sitze, wollte ich mal meine 2 Probleme aufzeigen.
1. Wenn ich Premiere HD gucken möchte (nicht schwarz, Abo), kommt ein schwarzes Bild und die ganze zeit versucht irgendwer da was zu switchen, ob tv, oder onkyo, also das bild ist schwarz mit unterbrechung und im hintergrund ist ne fehlermeldung die man nicht lesen kann meistens, habe aber rausgefunden was dort steht
"Der Kopierschutz auf den YUV/HDMI Ausgängen ist aktiv. Bitte OK Drücken und Sie sehen die Sendung über EXT1 Ausgang"
Was soll ich machen, mein Abo läuft jetzt aus und ich wollte schon gerne HD verlängern.
2. Mir ist aufgefallen, dass wenn ich Tv oder Filme schaue, es ab und zu ein kurzen Tonaussetzer gibt und dies die ganze Zeit passiert. Im abstand von 10-15 min und das stört einfach. Ist zwar nur ne sekunde jeweils, aber es Nervt. Was hierbei tun?
3. Wenn ich bei der PS3 im Hauptmenü bin und meine Lautstärke auf 40-50 habe oder auch bei nem Film bei leisen Sequenzen (abgespielt über PS3), höre ich im Hintergrund die ganze Zeit ein rauschen. Umso lauter ich mache umso stärker wird es. Was ist das für ein Mist?
Wäre schön wenn Ihr mir helfen könntet,
Grüße!
fuechti
#2508 erstellt: 08. Dez 2008, 21:23
JakyD' schrieb:
Grüße!
Premiere HD über HDMI Onkyo geht nicht.
ralph1964
#2509 erstellt: 08. Dez 2008, 21:46
JakyD' schrieb:
1. Wenn ich Premiere HD gucken möchte (nicht schwarz, Abo), kommt ein schwarzes Bild und die ganze zeit versucht irgendwer da was zu switchen, ob tv, oder onkyo, also das bild ist schwarz mit unterbrechung und im hintergrund ist ne fehlermeldung die man nicht lesen kann meistens, habe aber rausgefunden was dort steht.
Kannst ja das mal versuchen.
www.hifi-forum.de/viewthread-124-2315.html
Grüsse Ralph
Riesenzwerg
#2510 erstellt: 08. Dez 2008, 22:25
Hallo zusammen! Erster Beitrag, alles Vorherige gelesen, vor zwei Tagen den (schwarzen) Onkyo 606 (mit dem gefürchteten A in der Seriennummer ) zugelegt zusammen mit Canton Movie QX 150-Boxenset (hat mich rund 400 Euro mehr gekostet in der Schweiz ). Iiirgendwie bin ich nicht so ganz überzeugt vom Ton, obwohl ich von einem 150 Euro-Thomson-Set "aufgestiegen" bin. Ich habe die Trennfrequenz der Boxen auf 100 Hz gestellt (und den Subwoofer ebenfalls auf 100 Hz, um ein Loch zu vermeiden). Da die Satellitenboxen einen unteren Frequenzgang von unter 50 Hz haben, sollte das möglich sein oder habe ich hier eine falsche Überlegung drin? Die automatische Einmessung machte ich und übernahm abgesehen von den Frequenzen (der wollte für die Satelliten 150 Hz) auch fast alles (hob die -db überall um ca. 2 oder 3 Richtung + an). Der Dolby-Digital-Ton ist auch ziemlich gut, aber ich finde den Center dann doch etwas zu bassarm und das ganze Set scheint mittenmangelnd zu sein, da geht es ganz tief und schön hoch, aber mittig hängt er durch . Muss allerdings sagen, dass es nach einigen Stunden "einspielen" doch etwas besser tönt als ganz zu Beginn. Ich dachte eigentlich, dass ich mit dem Canton ein recht gutes System kaufen würde (für meinen kleinen Raum erst recht), aber jetzt bin ich nicht mehr so sicher. Vermutlich habe ich zuviel erwartet und bin ein Standboxen-Kandidat? Musik kann man jedenfalls mit dem Set nicht wirklich geniessen und ich nehme mal an, das liegt nicht am Onkyo. Irgendwie fehlt mir auch die Dynamik. Doch was falsch eingestellt? Kann man evtl. mit dem manuell einstellbaren Equalizer was reissen? Ich habe im Moment den Audyssey drin.
Immerhin, es rauscht und brummt nicht, meine HD-Setupbox funktioniert über HDMI und der Panasonic PZ70 ist so ver-viera-linkt, dass beim Einschalten der Verstärker mit einschaltet und beim Ausschalten ebenfalls in den Standby-Mode geht. Zudem wird automatisch der Fernsehton abgestellt. Ist schon cool. Auch das ganze Installieren und Einmessen ist wohl an Simplizität nicht zu überbieten.
Ich würde also den Onkyo sicher empfehlen, zu dem Preis, den er in Deutschland kostet, sowieso. Wie sieht das eigentlich bei euch aus, welche Boxen betreibt ihr am Onkyo 606 und wie seid ihr mit den Disziplinen (Kino, Musik) zufrieden?
Finde es übrigens toll, dass es solche Foren gibt, wo sich Besitzer bestimmter Geräte austauschen können und hoffe, dass die zwischenzeitlichen Anfeindungen beigelegt sind, immerhin interessieren wir uns alle genug für den guten Ton, um hier was reinzuschreiben
Wu
#2511 erstellt: 08. Dez 2008, 22:37
Bei den Satelliten solltest Du eher den Wert der automatischen Einmessung nehmen, 120Hz gehen vielleicht auch. Bei 100Hz dürfte aus den 9cm-Chassis nicht mehr viel rauskommen.
Den PArameter "LPF" beim Subwoofer unbedingt auf den Maximalwert stellen (120Hz?). Bei einem solchen System ist die auch Aufstellung des Subwoofers wichtig, er sollte unbedingt zwischen den Fronts stehen für eine einigermaßen ausgewogene Darstellung, eventuell sogar etwas erhöht.
Ich halte Deine Kombination - sorry - nur für bedingt geeignet. Mit diesen Minisystemen ist kein richtig guter Klang zu erwarten, insbesondere nicht bei Musik, Filmton geht meistens. Dem Receiver würde ich etwas größere "richtige" Kompaktboxen gönnen. Selbst z.B. mit ELACs BS52 (z.Zt. 100 Euro/Paar) sind deutlich bessere Ergebnisse zu erwarten, sie brauchen aber auch einen Subwoofer für richtige Bässe.
Riesenzwerg
#2512 erstellt: 08. Dez 2008, 23:18
Potzblitz, das ging ja fix! Danke für die Hinweise, Wu! Leider kann ich den Sub nicht ganz in die Mitte nehmen. Es besteht wohl die Gefahr bei 120 Hz für den Sub, dass der Basston ortbar wird? Wäre ein Loch zwischen 100 und 120 Hz merkbar? Habe aber Deine Empfehlungen mal so übernommen. Danke auch für den Tipp mit den Elac-Boxen. Ich denke, wenn ich dann nochmals Geld investiere, dann nehme ich wohl besser für die Frontboxen der stehenden welche.
Ist schon so, für Film kann man wirklich auch bei meinen kleinen Cantons nicht meckern und dafür habe ich mir Verstärker und Boxen ja auch ursprünglich zugelegt (man kriegt halt recht schnell Lust auf meeehr, gerade, wenn der Verstärker wohl auch mehr könnte). Aber erst müssen mal die Blasen an den Fingern vom Kupferdrahtdrehen verheilen
Wu
#2513 erstellt: 08. Dez 2008, 23:32
Bei so hohen Übergangsfrequenzen können Stimmenanteile und andere Frontgeräusche mit vom Subwoofer übertragen werden. Je mittiger er steht, destso besser ist das Ergebnis. Ich hatte mal ein System micht noch bassärmeren Boxen (ja, das gibt es ...), da habe ich den Subwoofer direkt hinter den Fernseher fast auf Ohrhöhe stellen müssen, damit es erträglich wurde...
Ob ein Bassloch entsteht bei anderen Einstellungen, musst Du austesten. Da spielen auch die räumlichen Verhältnisse und die Aufstellung der Satelliten (resonanzreich/-arm) eine Rolle.
[Beitrag von Wu am 08. Dez 2008, 23:34 bearbeitet]
Ale><
#2514 erstellt: 09. Dez 2008, 01:38
Hallo Riesenzwerg und willkommen im Forum.
Ist übrigens ein toller allesnichtssagender Nickname
Riesenzwerg schrieb:
... mit Canton Movie QX 150-Boxenset
Für schlecht halte ich die Canton Movies nicht, aber wie Wu bin ich der Meinung, daß man bei derart kleinen Chassis gewisse Abstriche, vor allem bei Stereo machen muß.
Eine Faustformel, die ich auch nur unterstreichen kann, geistert hier immer wieder durch das Forum: Das Boxensystem darf gut und gerne das Doppelte des Receivers kosten.
Ich denke man sollte sich erst die Lautsprecher nach dem Klang und den Ansprüchen aussuchen und erst danach einen passenden Receiver kaufen, denn der tut wesentlich weniger zum Klang, als die Boxen.
Wie Wu schon sagte wärest Du mit ordentlichen Kompakt-/Regalboxen besser beraten, wenn Du öfter Musik hören willst (oder natürlich mit Standboxen wenigstens für vorne). Dazu passend und am besten mit den gleichen Chassis bestückte Center- und Surroundboxen.
Der Center ist mMn für Surround der wichtigste Lautsprecher, denn er ist quasi immer in Aktion - ich hatte erst einen "kleinen" Center mit 13cm Chassis, der mir aber zu mager Klang (sowohl im oberen Bassbereich als auch von den Mitten her), weshalb ich jetzt einen mit 16cm Chassis nutze und damit sehr zufrieden bin.
Ich habe übrigens ein Infinity Beta System (siehe Profil).
Wenn Du nicht noch mindestens 800€ für Lautsprecher investieren willst, dann würde ich erstmal versuchen, ob Dir Dein System vielleicht besser gefällt, wenn Du den EQ (also alle einzelnen Frequenzen) manuell einstellst - wäre halt viel Feinarbeit - aber dafür sind die Schweizer ja berühmt
Finde es übrigens toll, dass es solche Foren gibt, wo sich Besitzer bestimmter Geräte austauschen können und hoffe, dass die zwischenzeitlichen Anfeindungen beigelegt sind, immerhin interessieren wir uns alle genug für den guten Ton, um hier was reinzuschreiben ;)
Ich finde das Forum auch supi
Ein paar kleine Meinungsverschiedenheiten oder Sticheleien finde ich normal und das gehört in einem öffentlichen Forum auch irgendwie dazu - wenn man da versucht locker zu bleiben, dann ist das auch meist schnell wieder geklärt - wenn nicht, dann ignoriert man den "Widersacher" halt einfach.
Eine kleine Bitte hätte ich noch, wenn ich darf: Mache doch bei langen Texten öfter mal einen Absatz, dann liest es sich wesentlich angenehmer
Schöne Grüße
Alex
!Zico
#2515 erstellt: 09. Dez 2008, 02:50
fuechti schrieb
JakyD' schrieb:
Grüße!
Also ich hab Premiere HD und Discovery HD
Bei beiden keine Probl. über HDMI, ich versteh nicht wie du auf so eine Aussage kommst..??
Bei mir läuft alles bestens...kann ja net sein das ich der einzige bin...bei dem Premiere HD ohne probl. über HDMI auf dem Onyo läuft
Klaus
Ale><
#2516 erstellt: 09. Dez 2008, 03:37
Es geht bei einigen Kabel- bzw Satreceivern nicht, weil die zu kurz auf die HDCP-ID warten, bzw der AVR zu lange braucht um diese weiterzugeben - siehe Link von Ralph1964.
JakyD'
#2517 erstellt: 09. Dez 2008, 09:08
Danke vorweg an die Jungs, die versucht haben zu helfen! Werde mich damit die Tage mal näher beschäftigen.
Aber was sagt ihr/- jmnd. zu meinen anderen Problemen?
Der_Skorpion
#2518 erstellt: 09. Dez 2008, 09:41
Hallo!
Danke fuer dein Posting!
Hast zwar recht. Wber was ist den nun "zu warm"???
Das empfindet jeder anders.
Ich finde er ist zwar Warm nach einem Film, aber nicht bedrohlich heiss.
Er strahlt schon eine gewisse waerme ab.
cine_fanat
#2519 erstellt: 09. Dez 2008, 11:06
Hitze ist das schlimmste was du den Endstufen antun kannst.
Deshalb besser auf 4 Ohm stellen.
Bin mir ziemlich sicher das du keinen Unterschied hören wirst.
Aber du wirst spüren, dass der Okyo nicht mehr so "heiss" wird.
Butze1979
#2520 erstellt: 09. Dez 2008, 11:19
Aber du wirst spüren, dass der Okyo nicht mehr so "heiss" wird. :prost
man/n muss dann nur lauter machen um den gewünschten pegel zu erreichen oder?
warm ... warm wird nunmal auch alles wo strom durch fließt, aber testen werd ich das auch mal.
@riesenzwerg: ich würde audessey drin lassen, da es nicht einfach nur ein EQ ist sondern anhand der messung auch raumkorrekturen der akustik vornimmt. mit audessey kann man sogar testen ob das in eine ecke stellen des subbis gut klingt. kann, muss aber nicht. schließlich gibt es wohl auch stand alone versionen von audessey für kinos, so schlecht kann es also nicht sein.
ich fahre auch recht gut damit. mein LFE steht auf 120Hz Center auf 120Hz und der rest 2x front 4x rear auf 80hz. Nur sind meine alle auch als fullband definiert worden durch audessey, dennoch habe ich die angegeben hz eingestellt, was quasi einem "small" gleich kommt.
wenn audessey für deine sats 150hz errechnet hat, kannst du dich damit schonmal abfinden, den sats mit 50hz...naja nicht in der preisklasse.
Ale><
#2521 erstellt: 09. Dez 2008, 12:05
Butze1979 schrieb:
... ich würde audessey drin lassen, da es nicht einfach nur ein EQ ist sondern anhand der messung auch raumkorrekturen der akustik vornimmt.
Da hast Du schon Recht - die wichtigsten Einstellungen von der Einmessung (Delay, also Entfernung der einzelnen LS, Pegel und Übergangsfrequenzen) bleiben aber auch erhalten, wenn man den EQ auf manuell stellt.
Wenn man den Equalizer manuell einstellt, dann tut man das nach Gehör (oder mit einem Messgerät) und auf das was man hört kommt es schließlich an. Schaden kann es also nicht, selbst mal mit den EQ-Frequenzeinstellungen rumzuprobieren, wenn einem der Klang mit Audyssey nicht gefällt.
[Beitrag von Ale>< am 09. Dez 2008, 12:06 bearbeitet]
Butze1979
#2522 erstellt: 09. Dez 2008, 12:09
Mag sein, aber für am EQ rumstellen bin ich viel zu Faul, ausserdem bin ich immo sehr zufrieden mit dem klang meiner maschine.
Zu dem Ohm mal eine Antwort des Supportes meine LS.
Supporter meiner LS schrieb:
In der Regel wird bei der Umschaltung > 4 Ohm die Betriebsspannung der Endstufe herabgesetzt. Ergo ist auch die Ausgangsleistung geringer und damit die Wärmeentwicklung. Die Temperatur soll gemäss EU nicht mehr als 65°C am Gehäuse überschreiben.
Außerdem kann die Endstufe überlastet werden beim Betrieb von Lautsprechern sehr niedriger Impedanz.
Dies ist jedoch bei Ihren JAMO nicht der Fall, die Umschaltung macht also wenig Sinn. Ob Sie die Lautstärke am Steller reduzieren oder die Leistung durch Umschalten auf >4Ohm begrenzen hat den gleichen Effekt :-).
Ale><
#2523 erstellt: 09. Dez 2008, 12:51
Ich bin auch mit Audyssey zufrieden und habe noch nicht an den EQ-Einstellungen "gebastelt" (zu faul dafür wäre ich dann auch ). War ja auch nur ein Tipp, weil er eben nicht ganz zufrieden ist.
Was Riesenzwerg noch probieren könnte ist eine neue Einmessung, an vielleicht nur einer Position - hat auch schon Manchen geholfen, die nicht zufrieden waren.
Was Dein Supporter da geschrieben hat kann irgendwie nicht ganz stimmen, denn bei 4 Ohm wird er auch bei gleicher Lautstärke längst nicht so warm wie bei 6 Ohm.
[Beitrag von Ale>< am 09. Dez 2008, 12:52 bearbeitet]
Butze1979
#2524 erstellt: 09. Dez 2008, 12:53
meinst du mit gleicher lautstärke das display also zb 30, oder die tatsächliche
Der_Skorpion
#2525 erstellt: 09. Dez 2008, 12:54
Wenn ich alles auf 4 Ohm stelle, muss ich dann alles neu einmessen?
Jetzt habe ich schon alles fuer meinen Geschmack eingestellt gehabt.
Butze1979
#2526 erstellt: 09. Dez 2008, 12:56
theoretisch ja nicht, da du ja nur die ausgangsleistung drosselst, wobei dadruch ja auch dynamik verloren gehen könnte. oder?
Ale><
#2527 erstellt: 09. Dez 2008, 13:02
Ich meine die gehörte Lautstärke und die Angezeigte - ich höre auch keinen Lautstärkeunterschied, wenn ich nur die Impedanz verstelle und die angezeigte Lautstärke gleich lasse.
Edit: In der Anleitung steht übrigens, daß man die Impedanz vor der Einmessung einstellen soll - ich glaube aber, daß sich klanglich nichts (oder seeehr wenig?) ändert. Also würde ich nicht unbedingt nochmal neu einmessen.
[Beitrag von Ale>< am 09. Dez 2008, 13:05 bearbeitet]
Der_Skorpion
#2528 erstellt: 09. Dez 2008, 13:18
Probieren geht ueber studieren!
Werde das heute einfach mal testen.
Wu
#2529 erstellt: 09. Dez 2008, 21:39
Wenn das stimmen würde, hätte es nie Class-A-Verstärker gegeben.
norddigi
#2530 erstellt: 09. Dez 2008, 21:46
Habe Canton 4-8 Ohm Lautsprecher. Also 4 Ohm.
Ich betreibe den 606er jetzt in der 4 Ohm Einstellung da er dort bei niedriger Lautstärke nicht so warm wird (z.b. im Radiobetrieb). Klanglich habe ich keinen Unterschied zu 6 Ohm rausgehört.
Vielleicht habe ich die Anlage aber auch nicht genug aufgedreht
In BA steht eindeutig "neu einmessen". Habe es also gemacht. So bin ich.
Riesenzwerg
#2531 erstellt: 09. Dez 2008, 21:52
@ Krasser:
Freut mich, dass Dir mein Nickname gefällt - ist mir sogar in nüchternem Zustand eingefallen ...
Alle Schweizer sind feinmechanisch begabte Uhrmacher (oder Equalizer-Tuner)? Nicht wirklich. Aber die Schokolade hier ist schon verdammt gut!
Danke für die Tipps, das mit dem Ein-Platz-Einmessen werde ich gelegentlich ausprobieren (das mit den neuen Boxen evtl. auch *ähm*)...
Absätze sind was für Frauen Nee, schon gut, Du siehst bereits, ich versuch mein Bestes.
@Butze1979:
Einmessresultat 150 Hz - die Höchststrafe für meine Böxchen!
Die armen Canton-Zwerge schieben inzwischen einen Riesenfrust, aber sie geben sich alle Mühe. Leider kann ich mir die Boxen ja nicht schön , aber soo schlimm ist es auch nicht, dachte halt, es haut mich aus den Socken, wenn ich das erste Mal probehöre und - wie man riecht oder eben nicht - die Socken sind noch an...
(Ahh, ich mag diese Smileys!)
Danke für die Hinweise!
Ale><
#2532 erstellt: 09. Dez 2008, 22:19
Echt nicht ...ich dachte
Aber für das Einstellen des EQ brauchst Du sowieso eher Qualitäten in der auditiven, als in der haptischen Wahrnehmung (ich liebe Fremdworte)
[Beitrag von Ale>< am 09. Dez 2008, 22:20 bearbeitet]
Butze1979
#2533 erstellt: 09. Dez 2008, 23:16
wollt auch grad sagen, hab da noch ne kaputte uhr:D
sei froh das er 150 einmisst, wenn er 100 eingemessen hät würdest sie noch mehr quälen
trecxx
#2534 erstellt: 10. Dez 2008, 09:48
Folgendes Problem: Habe meinen PC über HDMI(Video) und vorerst über Chinch(Audio) angeschlossen. Immer wenn der Onkyo in den Standby geht, nimmt meine Nvidia Systemsteuerung das Gerät "raus" und wenn ich dann das nächstes mal den Reciever anschalte bleibt demnach das Bild schwarz (muss die Anzeige dann erst wieder manuell einrichten).
Frage: Kann man den Receiver zumindest den Ton dauerhaft ausgeben lassen, selbst wenn er kein Signal über HDMI empfängt? Bei mir kommt immer "No Signal" und deshalb weder Bild noch Ton. Wenn ich die Anzeige dann am PC einrichte ist beides wieder da, mir würde es jedoch manchmal reichen wenn er (zum Musikhören) wenigstens den Ton wiedergibt.
Grüße!
cine_fanat
#2535 erstellt: 10. Dez 2008, 11:38
Wu schrieb:
Wenn das stimmen würde, hätte es nie Class-A-Verstärker gegeben. ;)
Du kannst von mir aus mit 'nem Heissluftfön in deinen AVR blasen.
Ich habe schon so einige Endstufen (auch andere elek. Bauteile) den Hitzetod sterben sehen. Aber noch keine den Erfrierungstod.
Ach wieso nochmal werden Lüfter verbaut? Der Australische Kollege hat zufällig einen verbaut bekommen.
Ist ja auch so kalt da unten, zu nah am Südpol brrrrr
NooKie
#2536 erstellt: 10. Dez 2008, 12:23
Hallo trecxx,
habe ähnliche Verkabelung, Sound läuft jedoch über Opto.
Sobald der Onkyo kein HDMI-Signal mehr bekommt (Aus/Einschalten am PC -> nurnoch Monitor wird angesteuert..), kann er an dem von mir belegten Game/TV Kanal nicht nur den Opto1 abgreifen - warum auch immer? Vielleicht hat dazu ja einer nen Tipp :-)
Ich habs temporär zumindest so gelöst wenn ich nur Musik vom PC hören möchte: Opto1 als Game/TV aber auch als CD belegen. In deinem Fall wäre es halt dann Chinch.
Zum Musikhören dann einfach auf CD umschalten :-)
Lg, Alex
hape30
#2537 erstellt: 10. Dez 2008, 13:30
Hi @ all !!
Bin seit eben auch Besitzer des 606!
Aber ich habe eben auch dieses A am Ende der Nummer
Kann mir das mal jemand erklären...habe schon gesucht und sehr viele verschiedene Ansichten und Erfahrungen gelesen
Soll ich gleich wieder zurückschicken?
Wie ist das mit A B oder D?
Danke für eure Hilfe !!!
cine_fanat
#2538 erstellt: 10. Dez 2008, 13:35
Würde mich nicht verrückt machen wegen "A, B oder D" am Ende der Ser.No.
Ich würde alles anschliessen und testen.
Wenn dann irgendetwas nicht ok ist, dann würde ich zurückschicken.
Aber ein Gerät für den Deutschen bzw. Europäischen Markt hast du schon bekommen, oder?
[Beitrag von cine_fanat am 10. Dez 2008, 13:35 bearbeitet]
hape30
#2539 erstellt: 10. Dez 2008, 13:38
Woran sehe ich das?
Danke für die schnelle Reaktion !!
cine_fanat
#2540 erstellt: 10. Dez 2008, 13:41
CE Zeichen?
RDS Button am Gerät vorhanden?
hape30
#2541 erstellt: 10. Dez 2008, 13:47
cine_fanat schrieb:
CE Zeichen?
Okay CE ist dran
und RDS denke ich auch...ist das die Taste RT/PTY/TP?
cine_fanat
#2542 erstellt: 10. Dez 2008, 13:57
Ja genau.
Also ran ans Verkablen...
hape30
#2543 erstellt: 10. Dez 2008, 14:05
cine_fanat schrieb:
Ja genau.
Na dann wünsche ich mir mal Glück !
Vielen Dank !
Der_Skorpion
#2544 erstellt: 10. Dez 2008, 14:20
Habe gestern einfach auf 4Ohm umgestellt und einen Film geschaut.
Klanglich kein Unterschied!
Und der AVR ist wirklich nicht so warm geworden wie vorher mit 6 Ohm.
denke ich lasses mal so und in einer ruhigen Stunde werde ich es neu einmessen und einstellen. FERTIG!
Frage!
Das Ding hat 1000000 wiedergabemodis.
Aber wenn ich ehrlich bin, dann verwende ich bei Radio, Musik und Stereofilmen nur das PLII. Das hoert sich einfach am besten an.
Alles andere ist KAGE!
Das haetten sie sich doch alles sparen koennen meiner Meinung nach!
Genauso dieses Pure Audio. Das hoert sich ja alles Kage an!
Auf was stellt ihr das immer ein bei Musik/Radio/StereoFilmen/usw...
Und was ist besser? DTS oder DolbyDigital???
Habe je manchmal die Auswahl auf einer DVD.
mfg
[Beitrag von Der_Skorpion am 10. Dez 2008, 14:24 bearbeitet]
cine_fanat
#2545 erstellt: 10. Dez 2008, 14:32
Bei Musik: EQ-Audysses und All Ch. Stereo
Bei Film: EQ-Manuell und Pllx
Im Blindtest höre ich da kaum bis gar keinen Unterschied.
Von daher mir egal.
9er-HH
#2546 erstellt: 10. Dez 2008, 14:40
mfg
Moin !
Ich höre Radio und Stereoquellen meißt auch auf PL II.
Mein alter Kenny hatte noch "Circle Surround" das war klanglich noch besser. Wurde aber leider im 9090D nicht mehr implementiert
Im Digitalbereich empfinde ich persönlich DTS als Druckvoller im Vergleich zu DD.
Patrick
[Beitrag von 9er-HH am 10. Dez 2008, 14:41 bearbeitet]
Der_Skorpion
#2547 erstellt: 10. Dez 2008, 14:40
Ich muss sagen mit meinen HECO Metas hoert sich Musik mit PLII am besten an. Da kann All-Stereo nicht mithalten.
Ist halt mein persoenlicher Geschmak.
Eine Celine Dion CD eingelegt und WAHNSINN!!!!
Der_Skorpion
#2548 erstellt: 10. Dez 2008, 14:42
DITO!!!
zikla
#2549 erstellt: 10. Dez 2008, 15:50
Kurzes Feedback zu meinem Tonproblem:
Ich habe den S97 an den Onkyo jetzt über Componente und Coax-Audio angeschlossen.
Ich habe zwar jetzt einen Bildqualitätsverlust im Vergleich zur HDMI-Verbindung, doch der ist zu verschmerzen, da ich jetzt auch mal Musik hören kann, ohne den Beamer anmachen zu müssen.
9er-HH
#2550 erstellt: 10. Dez 2008, 16:02
Bräuchte jetzt auch mal Hilfe in Bezug auf den 606er...
Was meint ihr, in schickem Schwarz oder in edlem Silber ???
Mein jetziger ist Silber, aber ich habe auch Schwarze Komponenten wie ihr auf dem Bild sehen könnt...
[img=http://img519.imageshack.us/img519/975/img3973xg3.th.jpg]
Meine Toshi LCD ist auch Black und ins nebenfach wo jetzt noch der Dekokram rumliegt kommt evtl. noch meine PS3 rein (wenn ich den Kompromiss mit meiner Frau eingehe ) die bisher offen auf einem Regal steht.
Der DVD Player unter dem Humax ist langsam hinne und wird wohl auch bald ersetzt. Könnte also auch in Schwarz kommen...
Bleiben muß nur der Humi weil es wohl nix vergleichbares für Kabel HDTV gibt. Und natürlich der Toshi EP10 ! DEn geb ich nicht her
Also was meint ihr ? Black is beautiful oder Silver is Edler
[Beitrag von 9er-HH am 10. Dez 2008, 16:04 bearbeitet]
cine_fanat
#2551 erstellt: 10. Dez 2008, 16:59
Wenn du mich so fragst, dann ganz klar in schwarz.
Der "Onkyo TX-SR806" Erfahrungs Thread
aeneken am 23.09.2008  –  Letzte Antwort am 08.12.2014  –  620 Beiträge
Onkyo 606/Einmessmikrofon
exalfisti am 12.12.2011  –  Letzte Antwort am 12.12.2011  –  3 Beiträge
Onkyo 606 Audyssey
kr590 am 12.05.2010  –  Letzte Antwort am 12.05.2010  –  2 Beiträge
Onkyo 606 Wasserschaden
kr590 am 27.07.2010  –  Letzte Antwort am 27.07.2010  –  12 Beiträge
Onkyo 606 - Kondensatoren defekt?
tommie-s am 02.04.2013  –  Letzte Antwort am 05.04.2013  –  4 Beiträge
Onkyo TX-SR 606
chp83 am 22.10.2010  –  Letzte Antwort am 22.10.2010  –  4 Beiträge
Onkyo 606 übern Jordan?
blabupp123 am 29.05.2011  –  Letzte Antwort am 29.05.2011  –  4 Beiträge
Onkyo TX SR 606 probleme?
matrixpro am 05.04.2009  –  Letzte Antwort am 17.05.2009  –  2 Beiträge
Onkyo 606 - Setup am Fernseher
matrixmorpher am 24.06.2008  –  Letzte Antwort am 27.11.2008  –  59 Beiträge
Einstellungen Onkyo 606 nach Audyssey
Patrick1980 am 28.07.2009  –  Letzte Antwort am 19.08.2009  –  15 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedlisa91m770040786
  • Gesamtzahl an Themen1.559.351
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.298
