Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 20 . 30 . 40 . 50 . 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 . 70 . 80 . Letzte |nächste|
Ich habe den Onkyo 606 Erfahrungs-Thread
Ale><
#2751 erstellt: 20. Dez 2008, 01:30
relaxxer schrieb:
Kann es sein, dass aus Zone2 nur was ausgegeben wird, wenn die quelle analog ist?
Richtig - steht auch in der Anleitung
relaxxer
#2752 erstellt: 20. Dez 2008, 01:38
hmm kagge....naja egal kann man nichts machen! eine sache noch:
der onkyo kann ja 1080i ausgeben und mein bluray player kann auch bis auf 1080p ausgeben! ich nutze zur zeit den interlacer des panasonic players! ist der onkyo interlacer besser?
Ich sehe nämlich keinen unterschied, wenns auf through oder 1080i steht!
und nochwas was mich beschäftigt! Kann es sein, dass der Receiver immer an sein muss, damit ich ne dvd oder bluray schauen kann??? der standby strom reicht nicht aus für das durchschleifens des HDMI Signals?!
Hab in der Anleitung gesucht aber nichts passenden gefunden.
thx
relaxxer
[Beitrag von relaxxer am 20. Dez 2008, 02:56 bearbeitet]
!Zico
#2753 erstellt: 20. Dez 2008, 03:57
Hallo
Der Onkyo muss nicht zwingend an sein..gibt eine funktion ...weis aber nicht mehr was genau..das musst du aktivieren..dann schleift er das signal durch...
verbraucht aber mehr strom als im standby
gruß
Romance70
#2754 erstellt: 20. Dez 2008, 09:26
Warum wird immer von so wenig Hz geredet?
ich hör immer nur 2 stellige Werte und bei mir
hat Audy folgende Werte eingestellt:
Front: Full Band
Center: 150 Hz
Rear: 120 Hz
LFE: 100 Hz << manuell dazu
Left -3db
Center - 6db
Right -2db
Rear Right -3db
Rear Left -4db
Sub -4db
....ist das dann alles Käse?
Grüsse
Romance
happy001
#2755 erstellt: 20. Dez 2008, 10:36
Meine KEF 2005.2 werden am Onkyo 505 bei 80 Hz getrennt.!
h0ratio
#2756 erstellt: 20. Dez 2008, 11:57
Hallo Leute,
Die Geruchsentwicklung ist shcon ziemlich stark, wie lange hält das an? Also bzw. nach welcher Zeit sollte ich mir die Frage stellen, ob alles einwandfrei ist oder doch vllt. irgendwas fehlerbehaftet.
[Beitrag von h0ratio am 20. Dez 2008, 12:13 bearbeitet]
Romance70
#2757 erstellt: 20. Dez 2008, 12:14
Heißt das du hast bei allen LS 80Hz eingestellt?
oder nur bei Front und Center?
happy001
#2758 erstellt: 20. Dez 2008, 12:16
@romance
Bei allen natürlich! Sind doch identische Satelliten.
Butze1979
#2759 erstellt: 20. Dez 2008, 12:21
Krasser schrieb:
Stimmt auch wieder - ausprobieren kann nicht schaden
Mich hätte halt interessiert, wie Du auf diese Werte kommst.
Bei mir sind alle Frequenzen auf 80Hz.
habe mit dem Jamosupport gemailt nd er meinte fang mit 80Hz an und teste rum.
Ich habe jetzt am center 120Hz der angeblich bis 100Hz gehen soll.
Bei den Surround habe ich 80Hz und die sollen angeblich bis 40 runter. aber bei 80Hz übernimmt der Sub zeitig genug so das es in meinen Ohren kaum zu klangverfälschungen kommt wenn im Rearbereich Action passiert da die Rears dann hauptsächlich Höhen und Mitten wieder geben und das Grummeln der Dicke macht.
Meine Surround-Back habe ich auf 100Hz. das sie ziemlich weit oben hängen und ich nicht will das die effekte im bass untergehen.
Die front habe ich jetzt auf 60Hz. Und finde das es fü mich erstmal das optimum ist in meinem Set.
Front: Full Band
Center: 150 Hz
Rear: 120 Hz
Left -3db
Center - 6db
Right -2db
Rear Right -3db
Rear Left -4db
Sub -4db
Grüsse
Romance
ne kann man so nicht sagen. Das sich audessey ja nach deinem Set und raum richtet daher gibts da kein ds ist falsch. Ich habe meine audessey einstellng ein paar tage wirken lassen bis ich der meinung war zu wissen was ICH anders haben möchte. So hab ich zB den Center um 1db angehoben. Die rechte Front 1db leiser gemacht. nur an den enternung habe ich nix geändert, da sich ds für mich immer schlechter anhörte.
wobei du dein LFE erhöhen musst. wenn zb dein center bei 150 hz getrennt wird dein Sub aber erst bei 100hz spielt, fehlen dir 50hz...
Romance70
#2760 erstellt: 20. Dez 2008, 12:52
Danke,ich werd das mal testen,
werd vielleicht miot allen auf 120 0der 100 gehen,da ich mit
LFE nur bis max 120 gehen kann..,
aber der Double Bass ist dann auch weg,wenn ich Full Band weg tu,was ist das eigendlich genau?
aber was genau die Frequenz aussagt ist mir noch nicht
ganz klar,diese Frequenz hat mit der Lautstärke nichts zu tun,oder?
dh,wenn ich in meine Fall eh fast nie oder selten sehr laut oder sagen wir jetzt mal bis über die hälfte Volume komme,sollte ich dann auch mit der Frequenz runter?
will nur sagen das ich zu 90% nicht sehr laut oder nur mäßig laut,so 60-70% aufdrehe...
[Beitrag von Romance70 am 20. Dez 2008, 12:56 bearbeitet]
Ale><
#2761 erstellt: 20. Dez 2008, 12:53
Romance70 schrieb:
Left -3db
Center - 6db
Right -2db
Rear Right -3db
Rear Left -4db
Sub -4db
Der Audyssey stellt immer gerne Minuswerte ein - warum weiß ich auch nicht.
Ich habe das so geändert, daß der kleinste Minuswert auf 0 ist und die Anderen dementsprechend angehoben.
Bei Dir wäre das "Right -2" auf "Right 0" und alle Anderen dann auch 2db mehr (also "Left -1", "Center -4",...).
Meinen Center hat Audyssey auch etwas zu leise gemacht - den habe ich auch 1 - 2db höher eingestellt.
Romance70 schrieb:
aber was genau die Frequenz sagt ist mir noch nicht
Das ist die Frequenz, unter der eine Box nicht mehr spielen soll - wenn also 100Hz eingestellt sind, dann gibt der 606 alles was 100Hz und größer ist an die entsprechenden Boxen und alles was darunter ist wird zum Sub umgeleitet, bzw gar nicht ausgegeben (wenn der Sub tiefer eingestellt ist).
Schon wieder editiert - na gut dann mache ich das auch nochmal
Double Bass geht nur, wenn Front auf FullBand gestellt ist.
Es bedeutet, daß der Bassanteil auf den Front und dem Sub ausgegeben werden - ist aber für die KEF nicht geeignet, weil die nicht tief genug spielen.
[Beitrag von Ale>< am 20. Dez 2008, 13:08 bearbeitet]
Romance70
#2762 erstellt: 20. Dez 2008, 13:10
dh.also,wenn ich vorwiegend leiser und nur selten sehr laut aufdrehe sollte ich mit den Hz runter gehen?
wie hört man da praktisch den Unterschied?
kann das nur schwer raushören..
[Beitrag von Romance70 am 20. Dez 2008, 13:27 bearbeitet]
Ale><
#2763 erstellt: 20. Dez 2008, 13:27
Ja, Du kannst es mal versuchen - da aber rein physikalisch wegen der relativ kleinen Membranfläche der Lautsprecher unter 90Hz nicht viel rauskommen kann, würde ich die Trennfrequenz nicht unter 90Hz stellen.
Der Center muß immer am meisten arbeiten, deshalb würde ich da eher 100Hz für angemessen halten.
Aber wie schon Butze sagt: Alles weitere musst Du selbst probieren - jeder hat einen anderen Geschmack und einen anderen Raum - deshalb gibt es keine genaue, allgemeingültige Empfehlung.
Wenn es sich für Dich gut anhört, dann lass es, wie es ist - Unterschiede zwischen 10 Hz Schritten bei der Übergangsfrequenz hört man vielleicht nach viel Erfahrung, jetzt am Anfang ist das schwer ...und auch nicht nötig, wenn´s Dir gefällt
Butze1979
#2764 erstellt: 20. Dez 2008, 13:28
das hat erst einmal grundsätzlich nichts mit lautstärke zu tun, das bleibt mal außen vor.
das mit den trennfrequenzen ist eine grundeinstellung, damit zb der audesseyEQ wenn du mal lauter machst auch vernünfig arbeiten kann.
Romance70 schrieb:
dh.also,wenn ich vorwiegnd leiser und nur selten sehr laut aufdrehe mit den Hz runter gehen?
doch kann man, wenn du zum beispiel das gefühl hast das einer der front zu leise ist, bzw der bassanteil zu hoch, dann kannst du über eine höhere trennfreq. dem entgegen wirken.
wie ich zb mit meiner linken front. die duch die ungünstige aufstellung unter der dachschrägen in den höhen etwas schwach wirkt. durch die trennfreq. nehm ich ihr aber bass damit wieder mehr höhen zur geltung kommen.
@krasser: wie wirkte sich das aus das du die niedrigste angehoben hast? wir der reciever dann bei zb 30 im display lauter als vorher?
Krasser schrieb:
Wenn es sich für Dich gut anhört, dann lass es, wie es ist - Unterschiede zwischen 10 Hz Schritten bei der Übergangsfrequenz hört man vielleicht nach viel Erfahrung, jetzt am Anfang ist das schwer ...und auch nicht nötig, wenn´s Dir gefällt ;)
Du kannst dich auch kaputt tetsen, deswegen änder ich immer etwas und lass das ein paar tage wirken und im laufe bekommt man ein gefühl ob einen etwas stört.
[Beitrag von Butze1979 am 20. Dez 2008, 13:31 bearbeitet]
Ale><
#2765 erstellt: 20. Dez 2008, 13:32
Ja, genau - sonst gibt es da mMn keine großen Auswirkungen, mich hat eigentlich nur gestört, daß alles auf -x war - ist ja irgendwie nicht sinnvoll.
Butze1979
#2766 erstellt: 20. Dez 2008, 13:37
werd ich mal testen. mich nervt es auch das ich oft so lat machen muss aber die werte im minus stehen.
Romance70
#2767 erstellt: 20. Dez 2008, 13:47
Danke euch herzlichst..
werd das alles auch mal testen und ausprobieren,
hab vorerst mal alles inklusive LFE auf 100 gestellt
und die ganzen db minus Werte auch alle um 2 angehoben..
Beste Grüsse
Romance
[Beitrag von Romance70 am 20. Dez 2008, 13:48 bearbeitet]
Predator92
#2768 erstellt: 20. Dez 2008, 14:43
ich habe jetzt auch einen 606er.
Folgendes Problem ist aufgetreten:
Wenn ich den Receiver mit dem Fernseher über HDMI verbinde und das Menu des Receivers auf dem Fernseher gezeigt wird, flackert das Bild.
Also es ist da, dann wieder weg, dann kommt es für eine Sekunde wieder usw.
Was kann das sein?
Danke
Nudgiator
#2769 erstellt: 20. Dez 2008, 16:32
!Zico schrieb:
Hallo
gruß
Genau genommen habe ich im Durchschleifbetrieb ganze 65 Watt gemessen ...
cine_fanat
#2770 erstellt: 20. Dez 2008, 16:35
Predator92 prüfe mal ob dein TV die Auflösung vom Onkyo Menü ab kann.
Predator92
#2771 erstellt: 20. Dez 2008, 17:42
Wo kann ich denn sehen, welche Auflösung es ist und wie kann ich sie umstellen?
cine_fanat
#2772 erstellt: 20. Dez 2008, 19:37
Der 606er liefert mit 480i.
Es gibt TVs die "vertragen" das nicht.
digital_bug
#2773 erstellt: 20. Dez 2008, 19:48
so nach dem Brummen meines ersten 606er hab ich mir ihn umtauschen lassen. Dabei ist mir nun was aufgefallen. Nach der einmessung stellt er meine Fronts auf Fullband. Der Unterschied empfand ich nach Umstellen auf 60Hz beim ersten größer als beim zweiten. Kann das sein bzw. muss der Unterschied richtig grass sein?
Eine Frage noch an alle xbox 360er. Hab letztens COD 5 gezockt. Fand zum einen den center unterrepräsentiert und zum anderen den Unterschied zwischen den Fronts und den Backs (5.1) zu stark d.h. die Backs waren erheblich lauter. Habt ihr mir ein paar einstellungen oder habt ihr die gleichen empfindungen. Sagt mal, kann das sein das bei SPielekonsolen, Stimmen nicht unbedingt aus der centerbox kommen müssen. Klang war irgendwie komisch!
Danke für die Antworten.
Tobi
Ale><
#2774 erstellt: 20. Dez 2008, 20:14
Wenn die Rears zu laut sind, dann stell mal über die "Audio"-Taste am Receiver den "DynamicEQ" aus.
Der Center wird scheinbar oft zu leise eingestellt vom Audyssey - stell ihn einfach im Setup etwas lauter.
Was wird denn beim Spielen im Display des Onkyo angezeigt (also welcher Soundmodus) und wie ist die X-Box angeschlossen?
Predator92
#2775 erstellt: 20. Dez 2008, 22:41
also das kann er ab
Muss an was anderem liegen.
Reyns
#2776 erstellt: 21. Dez 2008, 03:56
habe hier im thread schon fleissig gelesen, habe aber die antworten auf meine fraen nicht finden können, 56 seiten ist dann doch etwas lang, ich hoffe man verzeiht mir wenn ich eine frage stelle die schon beantwortet worden ist.
meine komponenten:
-onkyo 606
-plasma 42PZ85E (full hd)
-humax 9700c kabelreceiver
-ps3
-pc mit ati per hdmi angeschlossen
-kann ich das skallieren des humax dem panasonic überlassen aber trotzdem das signal vom av-receiver per hdmi ausgeben?
oder muss damit auf dem hdmi ausgang vom 606 was anliegt irgendein format anliegen anstatt pass through?
-der hdmi ausgang vom 606 wird am plasma erkannt, ich sehe auch die ps3, den pc und das osd. beim humax hingegen bekomme ich zwar ton aber nur ein blaues bild, wie kann man das beheben (angeschlossen per optical in1 und das bild signal per einem cinch in composit eingang cbl)?
-so wie ich das verstanden habe kann ich das audio signal meines pcs (per hdmi) nicht als zone 2 für stereolautsprecher ausgeben?
-ich habe noch 2 alte stereolautsprecher von heco, macht es sinn diese in einem 5.1 system (vermutlich teufel k30) anstatt den beiden satelliten frontboxen zu verwenden?
der gedankengang ist der dass ich dann zusätzlich noch guten stereosound hätte. oder macht es mehr sinn das 5.1 komplett anzuschliessen? zone 2 die heco würde wenig sinn machen da der sound ja über hdmi vom pc kommt.
-kann man per ipod dock zubehör zone 2 lautsprecher verwenden, also wird der ipod-dock als analoge zuspielquelle erkannt?
vielen dank für eure hilfe ^^
relaxxer
#2777 erstellt: 21. Dez 2008, 19:30
ich hab da mal ne frage!
ich habe alles eingestellt, alles gut!
gerade gehe ich ins setup vom Onkyo und was sehe ich auf dem bildschirm: meine speaker settings sind grau unterlegt und kann diese nimmer anwählen! Wieso???? alles andere kann ich anwählen!
Is das irgendeine Option, die ich vielleicht nicht kenne?
Thx für Hilfe
Relaxxer
Ale><
#2778 erstellt: 21. Dez 2008, 19:34
Hast Du einen Kopfhörer angeschlossen?
Dann kann man die LS-Settings nämlich nicht ändern.
relaxxer
#2779 erstellt: 21. Dez 2008, 19:41
nein!
wenn ich ganz normal ins setup gehe, is alles anwählbar außer die Speaker settings!
ich raffs nit!
danke für jeden ratschlag!
Ale><
#2780 erstellt: 21. Dez 2008, 19:47
Mal mit ausschalten - Stecker raus - paar Minuten warten - wieder einschalten probiert?
Wenn das nicht klappt, dann hilft vielleicht ein Werksreset des Onkyo ..frag´ mich aber nicht, wie das geht.
relaxxer
#2781 erstellt: 21. Dez 2008, 20:07
anbei mal ein bild...
edit: mit bils funzt irgendwie nit :-(
ich suche weiter bevor ich resete!
thx
[Beitrag von relaxxer am 21. Dez 2008, 20:08 bearbeitet]
Der_Skorpion
#2782 erstellt: 22. Dez 2008, 20:15
Hallo Leute!
Heute ist mein Neuer Fernseher gekommen und ich habe gleich mal alles angeschlossen und probiert. Eh klar!
Dabei habe ich mich ziemlich geschickt angestellt und es funktionierte alles auf anhieb.
Habe meine PS3 und meinen Panasonic DVD/HDD Recorder (siehe sig.) über HDMI an den Onkyo angeschlossen und gehe über HDMI in den Fernseher.
An den Panasonic hängt noch mein Sat-Receiver, der dann durgeschliffen werd.
Da mein Recorder auch die möglichkeit hat bis 1080p hochzuscalieren, habe ich das so gemacht.
Zusätzlich habe ich den Recorder auch direkt über Scart angeschlossen, damit ich sehen kann, ob es da einen Bildunterschied gibt.
So!
Nun zu meinem kleinen "Problem"!
Da ich nun am Onky sowohl Hdmi Eingänge und den Ausgang nutze, tritt bei mir doch ein kleines surren auf.
Das ist KEIN Brummen und KEIN Rauschen.
Das geräusch beschreibt sich am ehersten als Surren und tritt ab dem Pegel 35-40 auf und ist hörbar.
Dieses Surren ist definitiv abhängig von dem Geräten das angeschlossen werden.
PS3:
Dieses Surren an der PS3 haben ich behoben, indem ich bei der Audioeinstellung der PS3 diverse Linear PCM frequenzen weggeschaltet habe. Keine ahnung für was die alle gut sind. Habe alle bei 7.1 abgeschaltet und bei allen anderen Kanälen das jeweils letzte weggeschaltet.
FAZIT: Das Surren ist weg! Was das Tontechnisch für konsequenzen hat kann ich nicht beurteilen. Sagt ihr es mir. Beim DVD-Schauen ist kein Unterschied!
Panasonic:
Dieses Surren habe ich am Panasonic auch behoben.
Aber hier musste eich nix am Ton sondern am Bild ändern.
Stelle ich den HDMI-Ausgang am Panasonic auf 1080p, dann surrt es. Stelle ich auf 720p ist es weg.
Fazit: Surren ist nun weg.
Ich habe jetzt mal auf 720p gelassen.
Das reicht für die Darstellung am Fernseher. Ich merke keinen Unterschied am Bild.
Kann es sein, dass dieses Surren wirklich am Onkyo liegt?
Es ist jetzt nicht so, dass mir das voll an Keks geht oder es ständig hörbar ist. NEIN!
Aber es ist da, wenn ich die vorher genennten Einstellungen rückgängig mache und das nerft mich ein klein wenig.
Was kann das sein?
Kann mir das wer erklären?
DANKE!
Nudgiator
#2783 erstellt: 22. Dez 2008, 20:24
Also ich kann Dir nur sagen, daß es definitiv nicht normal ist. Mein Denon 2309 rauscht / surrt / brummt in keiner der von Dir gewählten Einstellung. Wäre ja noch schöner, wenn ich Einschränkungen bei meinen angeschlossenen Geräten hinnehmen müßte, nur weil der 606 wählerisch ist.
Ale><
#2784 erstellt: 22. Dez 2008, 20:28
Jetzt fängt das wieder an...
Nudgiator
#2785 erstellt: 22. Dez 2008, 20:31
Krasser schrieb:
:. Jetzt fängt das wieder an...
Nicht in den falschen Hals kriegen. Ich bin mit dem Denon 2309 glücklich, Du mit dem 606.
Der Kollege hat nur gefragt, ob es normal ist. Und das ist es nicht.
In diesem Sinne
Ale><
#2786 erstellt: 22. Dez 2008, 20:46
Stimmt
Nudgiator
#2787 erstellt: 22. Dez 2008, 20:50
Krasser schrieb:
Stimmt :prost
Schö, daß sich an Weihnachten alle lieb haben
Predator92
#2788 erstellt: 22. Dez 2008, 20:58
Hat vielleicht noch jemand einen Rat für mich?
Ale><
#2789 erstellt: 22. Dez 2008, 21:16
Nudgiator schrieb:
Schö, daß sich an Weihnachten alle lieb haben :D
Ist denn schon Weihnachten?
Um welchen Fernseher handelt es sich denn?
Warum bist Du sicher, daß er diese Auflösung verträgt?
[Beitrag von Ale>< am 22. Dez 2008, 21:19 bearbeitet]
DiffusesDenken
#2790 erstellt: 22. Dez 2008, 21:46
DiffusesDenken schrieb:
Fernsehton höre ich meistens im Mode "PLII Movie". Wenn jetzt ein Fernsehsender einen Stereoton sendet (Dolby 2.0 oder PCM) und es läuft zum Beispiel ein Interview oder eine Fußballübertragung, dann kommt aus den hinteren Surroundboxen so ein ganz komisches, leises, hochfrequentes Rauschen, das wie ein Schleier über den Stimmen liegt und auch mit diesen leiser und lauter wird. Klingt wie eine schlechte Rundfunkübertragung.
Am Fernsehempfang kanns aber im Grunde nicht liegen, denn der läuft digital.
Irgendjemand eine Idee, woran das liegen kann? Ist der "Soundaufpolierer" überfordert? Oder könnte gar was kaputt sein? Das Neo:6 und "TV Logic" haben das gleiche Problem. Wenn ich auf "Mono" oder "All Channels Stereo" schalte, ist alles in Ordnung.
Hallo nochmal,
ich habe das jetzt noch mal etwas genauer nachgestellt. Listening Mode ist in allen Fällen "PLII Movie". Als Testfilm oder -musik dienen Passagen, in denen nur gesprochen bzw. vorgelesen wird.
Bei einer analogen Stereoquelle: Keine Probleme.
Beim Anschauen einer Dolby-2.0-DVD: Keine Probleme.
Beim Hören einer Stereo-CD (Hörspiel) über den DVD: Ab und an kommen ein paar kurze Fetzen über die Surround-Boxen, aber hauptsächlich spielt sich alles über die Front-Boxen ab.
Beim Fernsehen Schauen über den T-Home Media Receiver 300: Rauschproblem wie oben beschrieben.
Frage: Gibt es jemanden, der einen 606 am digitalen Koax-Ausgang eines MR 300 betreibt und ähnliche Probleme hat?
Danke & Gruß,
DD
Wu
#2791 erstellt: 22. Dez 2008, 21:50
Meines Erachtens liegt das am Quellmaterial. Der PLII-Decoder versucht ja aus den 2 Kanälen rückwärtige Informationen zu gewinnen und wertet dazu Phasenbeziehungen etc. aus. Da kann es schon mal zu Artefakten kommen, kommt auch bei TV-Sendungen vor. Halte ich eigentlich für normal. Wenn man es zu deutlich hört, sind die rückwärtigen Boxen eventuell zu nah/zu laut.
derad1
#2792 erstellt: 22. Dez 2008, 22:27
auch ich habe jetzt ein kleines Problem!
Habe den Toshiba 37XV556 mit dem Onky Tx SR 606.
Wenn ich jetzt mein Macbook per Coaxial an den Onkyo anschliesse kriege ich bei ca Lautstärke 40 ein hörbares Brummen, wenn grade kein Tonsignal ausgegeben wird.
Bei der PS3 die noch dran ist über HDMI ist dies nicht so!
Ist das normal, dass es dort ein Brummen gibt ? Sollte ja eigentlich nicht sein....
Habe auch schon das Kabel gewechselt von PC -> Onkyo, das Brummen bleibt bestehen!
Kann mir jemand helfen ?
Nudgiator
#2793 erstellt: 22. Dez 2008, 22:34
Ich sag nix dazu, sonst bekomm ich nen Anschiß von krasser
Wu
#2794 erstellt: 22. Dez 2008, 22:38
Das klingt nach einer Masseschleife ("Brummschleife"). Wenn Du die Möglichkeit hast, auch ein optisches Kabel zu wechseln, dürfte das Brummen verschwinden.
Predator92
#2795 erstellt: 22. Dez 2008, 22:47
@ Krasser
Leider um einen 32" LCD von Medion.
Das stand iwo im Inet, dass er das kann.
derad1
#2796 erstellt: 22. Dez 2008, 22:50
dann wäre mir also mit einem koaxial - optisch adapter geholfen ? z.b. der ?
dann noch ne Frage.
ich habe ja das "kopfhörer-kabel" im macbook, dies endet in 2 coaxial steckern.
und nun hat ja der adapter aber nur EINEN coaxial eingang.
macht das was ?
weil ich stecke ja auch beide coax-stecker in den verstärker....
danke nochmal für die schnelle hilfe!
Wu
#2797 erstellt: 22. Dez 2008, 22:56
macht das was ?
Dann benutzt Du keinen Digitalausgang des Macbooks, sondern hast analog vom Klinkenausgang des Macbooks auf den Stereoeingang des Receivers verkabelt - das hatte ich dann falsch verstanden.
Dann nützt Dir ein Digitaladapter nichts. Helfen kann Dir eine externe Soundkarte mit optischem Ausgang.
[Beitrag von Wu am 22. Dez 2008, 22:57 bearbeitet]
derad1
#2798 erstellt: 22. Dez 2008, 22:59
mhhhh ok.
leider hat das macbook ja keinen optischen ausgang...
nur analog...
naja dann werde ich es wohl erstmal so lassen mit externer soundkarte ist dies ja relativ aufwendig...
danke trotzdem!
Wu
#2799 erstellt: 22. Dez 2008, 23:02
Wieso, gibt doch so kleine USB-Adapter, die nur einen optischen- und einen Stereoausgang (meist in einer Buchse) haben. Sollte welche geben, die auch am Mac funktionieren.
derad1
#2800 erstellt: 22. Dez 2008, 23:19
z.B sowas ?
wäre nett wenn du da mal raufgucken könntest!
Ale><
#2801 erstellt: 22. Dez 2008, 23:20
Nudgiator schrieb:
Ich sag nix dazu, sonst bekomm ich nen Anschiß von krasser :D
Wu hat das Problem ja schon geklärt - Deine vermutliche Annahme kenne ich ..hätte Dich dafür aber nicht angeschissen
Der "Onkyo TX-SR806" Erfahrungs Thread
aeneken am 23.09.2008  –  Letzte Antwort am 08.12.2014  –  620 Beiträge
Onkyo 606/Einmessmikrofon
exalfisti am 12.12.2011  –  Letzte Antwort am 12.12.2011  –  3 Beiträge
Onkyo 606 Audyssey
kr590 am 12.05.2010  –  Letzte Antwort am 12.05.2010  –  2 Beiträge
Onkyo 606 Wasserschaden
kr590 am 27.07.2010  –  Letzte Antwort am 27.07.2010  –  12 Beiträge
Onkyo 606 - Kondensatoren defekt?
tommie-s am 02.04.2013  –  Letzte Antwort am 05.04.2013  –  4 Beiträge
Onkyo TX-SR 606
chp83 am 22.10.2010  –  Letzte Antwort am 22.10.2010  –  4 Beiträge
Onkyo 606 übern Jordan?
blabupp123 am 29.05.2011  –  Letzte Antwort am 29.05.2011  –  4 Beiträge
Onkyo TX SR 606 probleme?
matrixpro am 05.04.2009  –  Letzte Antwort am 17.05.2009  –  2 Beiträge
Onkyo 606 - Setup am Fernseher
matrixmorpher am 24.06.2008  –  Letzte Antwort am 27.11.2008  –  59 Beiträge
Einstellungen Onkyo 606 nach Audyssey
Patrick1980 am 28.07.2009  –  Letzte Antwort am 19.08.2009  –  15 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.302 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedhubertchen1953
  • Gesamtzahl an Themen1.557.903
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.689.660
