Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 20 . 30 . 40 . 50 . 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 . 70 . 80 . Letzte |nächste|
Ich habe den Onkyo 606 Erfahrungs-Thread
Reyns
#3001 erstellt: 06. Jan 2009, 17:04
in der quicksetup-anleitung steht es falsch drin (oder missverständlich). hatte auch zuerst die hinteren 5.1 boxen bei surr back speaker angeschlossen, danke für die korrektur^^
ein problem habe ich jedoch nach wie vor:
eine meiner zuspielquellen ist ein humax 9700c auf dem cbl/sat quellenlink.
ton geht optisch an digital in (opt1).
das bildsignal über cinchausgang am humax an cbl/sat cinch in beim 606.
der ton wird ohne probleme abgenommen, allerdings sehe ich per hdmi (vom onkyo zum panasonic 42pz85) kein bildsignal, weder auf pass through noch auf allen anderen möglichen einstellungen bei denen der onkyo scalen darf.
inrgendwelche tips oder vorschläge?
[Beitrag von Reyns am 06. Jan 2009, 17:05 bearbeitet]
0300_Infanterie
#3002 erstellt: 06. Jan 2009, 17:30
trapsi schrieb:
Würde mich auch interessieren. Ich kann doch an jedem 7.1-Receiver auch nur 5.1-Lautsprecher anschließen, oder?
Ja, kannst Du!
Wolli01
#3003 erstellt: 06. Jan 2009, 18:53
Hallo, ich habe das Gerät seit Sylvester und bin damit zufrieden.
Kann mir jemand die Ohmzahlen der Sat-Lautsprecher vom JBL ESC System 300 sagen.
Ich weiß im Moment nicht ob ich den Onkyo auf 4 Ohm oder auf 6 Ohm stellen soll.
Die Hertz zahl stellt er automatisch auf 150 ein, ist der Wert OK.
Deleo
#3004 erstellt: 06. Jan 2009, 19:12
Hat Jemand den 606er mit System 5 THX Select am Laufen ?
Denn ich habe vor mir Beides nächste Woche zu Bestellen.
Wenn ja,wäre nett wenn mal einer seine erfahrung posten könnte.
Und ich habe im AreaDVD Test was Gelsen was mich stuzig machte und ein bischen zweifeln lässt....
An dieser Stelle können wir auch gleich eine erste Erkenntnis zu den Front-Satelliten M 550 FCR ziehen. Sie sind zum einen nicht in der Lage bis 80Hz vollwertig herunter zu spielen, zum anderen sind sie aber zu gut, um sie bei 100Hz zu trennen. Dank des flexiblen Bassmanagements unseres THX Ultra 2 Receivers Onkyo TX-SR875 konnten wir es mit einer Übergabefrequenz von 90hz versuchen. Dies erwies sich in unserem Testraum als die optimale Einstellung mit dem Resultat eines geschlossenen, stimmigen Übergangs zwischen Subwoofer und Satelliten. Es entstand glaubhaft der Eindruck einer „vollwertigen“ Box zu lauschen.
Habe ich die Möglichkeit beim 606er die auf 90hz einzustellen?
Ich habe davon überhaupt kein Plan,und Lese mich halt durch sämtlichen Tests.
Inserter
#3005 erstellt: 06. Jan 2009, 19:30
Ob dazu ein Test detaillierte Ausführungen machen wird, weiß ich nicht - jedenfalls findet sich aber folgendes auf Seite De-72 im über http://www.eu.onkyo.com/de/products/TX-SR606.html zum Download verfügbaren Handbuch:
Tiefpassfilter für den LFE-Kanal
Hiermit können Sie die Grenzfrequenz des LFE-Tief-
passfilters („LPF”) einstellen, um z.B. unerwünschtes
Brummen zu unterdrücken. Die LPF-Einstellung gilt
aber nur für den LFE-Kanal.
Es stehen folgende Tiefpassfrequenzen zur Wahl: 80 Hz, 90 Hz, 100 Hz und 120 Hz
HTH... und vielleicht auch jemand bei meinen Fragen (4.x geht laut Seite De-15 prinzipiell, nur wie gut?).
[Beitrag von Inserter am 06. Jan 2009, 21:19 bearbeitet]
Ale><
#3006 erstellt: 06. Jan 2009, 19:32
Nein, beim 606 kannst Du nur 80 oder 100Hz einstellen - ich würde beides mal ausprobieren - 80Hz sollten auch kein Problem sein, nur wenn Du sehr laut hörst könnte das zuviel für die 13cm-Chassis sein, dann wären die 100Hz angebrachter.
@Inserter
Der Tiefpassfilter gilt nur für die Subwoofer-Übernahmefrequenz.
Deleo
#3007 erstellt: 06. Jan 2009, 19:34
Danke dir,somit kann ich den ja mit gutem gewissen kaufen.
Sehr laut höre ich eh nicht,ich sag mal so wie man halt Kino sound in einer Mietwohnung hört :-D
Und ich denke das System 5 THX Select auch dazu gut passen wird.
[Beitrag von Deleo am 06. Jan 2009, 19:36 bearbeitet]
Butze1979
#3008 erstellt: 06. Jan 2009, 19:48
schon der 2Tag ohne mein 606 Baby... kanns kaum erwarten bissa wieder ganz ist.
Ale><
#3009 erstellt: 06. Jan 2009, 20:06
Inserter schrieb:
Bin auf einen Raum ca. 6 m breit mit der folgenden antik gewachsenen Ausstattung gestoßen:
Front 2 * Infinity "Minuette MPS" (IF 70012) durch passiven "micro subwoofer" (IF 70016) geschleift ("Nominal Impedance: compatible with 8 ohms", "100W RMS" - sic)
sowie
Rear ca. 5 m dahinter 2 * Onkyo "SC-470" Zweiwegeboxen (4 Ohm, 80W, Übergang bei 2kHz).
Was macht man damit nun außer "alles rausschmeißen"?
Einen Center dazu?
Aktiven Subwoofer nachrüsten, obwohl ein zeitgemäßer Receiver dem vorhandenen passiven über die Front-Ausgänge genug "Dampf machen" können sollte (oder fehlen auf diesen Kanälen regelmäßig wesentliche Bassanteile)?
Rückwärtige Lautsprecher durch wesentlich kleinere Satelliten des Minuette-Systems (wie Front) ersetzen?
Oder kann das dank Einmeßsystem schon in vorhandener Bestückung etwas anderes werden als ein Anschlag auf die Ohren? :L
Das könnte schon was werden - kann man halt so vorher schlecht sagen.
Den Sub kenne ich, den habe ich auch noch hier rumfliegen. Ist gar nicht so schlecht bis zu einem gewissen Pegel.
Die Onkyo-Boxen sagen mir gar nichts - generell ist es allerdings besser, wenn alle Boxen vom selben Hersteller und am besten mit derselben Bestückung sind.
Müsstest Du halt mal ausprobieren ..eigentlich finde ich den Onkyo für diese Boxen allerdings zu schade - ich würde eher in was ordentliches investieren.
Was heißt eigentlich "Bin auf einen Raum ... mit ... Ausstattung gestoßen" - bist Du ein Hausbesetzer?
In Deinem Link ist übrigens eine Seitenangabe, deshalb hat er bei mir nicht funktioniert. Ich werde zur Seite 60 zurückgeworfen und das hier ist bei mir Seite 101
Alex
[Beitrag von Ale>< am 06. Jan 2009, 20:09 bearbeitet]
Inserter
#3010 erstellt: 06. Jan 2009, 20:57
Krasser schrieb:
sowie
Besten Dank für Deine Hilfe. Verstehe das laut Handbuch auch so, als könne man dem Frontlautsprecherpaar das volle Frequenzspektrum inkl. LFE für den passiven Subwoofer geben - da diese im AC3-Datenstrom ja ohnehin ortsunabhängig sein müssten, und damit weiter beim Front-Sub landen sollten, auch wenn die Schallquelle zum hinteren Lautsprecherpaar wandert.
Klar, vor allem Übergänge zwischen zwei verschiedenen Boxenpaaren könnten natürlich schief klingen, ebenso wie ihr unterschiedliches Verhalten. Allerdings ist der Raum sowieso durch zwischen den beiden Paaren verschiedene Aufstell- und Deckenhöhen alles andere als optimal. Das Onkyo-Modell SC-470 war um 1990 gängig.
Das dachte ich mir, ein Satz einheitlicher Satelliten wird dann an anderem Standort dazukommen, aber wenn der Onkyo TX-SR606 vorübergehend durchaus diese z.B. fest eingebaute Kombination bespielen kann (momentan steht dort gar kein Verstärker!), ist's hoffentlich kein Fehler, schon jetzt zu einem hochwertigen AV-Receiver zu greifen, nachdem nun endlich die HD-Formate für Bild und Ton für die nächsten paar Jahre hinreichend festgeklopft erscheinen.
(Ja, ich weiß, ein paar Marktteilnehmer und Behörden sind wild darauf, auch die paar MHz FM-UKW-Spektrum zu "zwangsdigitalisieren" - und die Industrie wird bestimmt schon bald auf ein möglichst inkompatibles HDMI 1.4+ oder DisplayPort x.y verfallen...)
Schade nur, dass HDCP und sonstiges DRM immer noch nicht verboten wurden.
Hoffe "mehrheitlich" hatte es dennoch geklappt; ist nun auf Zitierweise nach der postID geändert: Wie ich Deeplinks so auf ein Posting im Threadzusammenhang verlinken kann, daß es auch bei abweichender Zahl von Beiträgen/Seite funktioniert, hatte ich nun noch nicht ausgetüftelt...
Warum der Haken bei "HF-Code" von der Forensoftware hier z.T. ignoriert wird, konnte ich zunächst ebensowenig herausbekommen - in diesem Fall lag's wohl daran, daß nach dem Emoticon hinter "Seite 101" ein weiteres Leerzeichen eingefügt werden muß, damit sie das schließende (/quote) -natürlich mit eckigen Klammern- erkennt.
[Beitrag von Inserter am 06. Jan 2009, 21:22 bearbeitet]
Ale><
#3011 erstellt: 06. Jan 2009, 21:28
Ja, das geht - auch die Tieftonanteile (unterhalb der Trennfrequenz) aller Surround-Speaker werden auf den Sub umgeleitet, bzw auf die Front, wenn kein Sub angeschlossen ist und die Front auf "Full" eingestellt sind.
Inserter schrieb:
Wie ich Deeplinks so auf ein Posting im Threadzusammenhang verlinken kann, daß es auch bei abweichender Zahl von Beiträgen/Seite funktioniert, habe ich nun noch nicht ausgetüftelt...
Da muss man gar nicht viel tüfteln - über jedem einzelnen Beitrag ist eine Nummer mit Link. Einfach Rechtsklick darauf, Linkadresse kopieren und fertig
Sieht für Deinen letzten Beitrag dann so aus - ist einfach kopiert und eingefügt - geht direkt zum angegebenen post:
http://www.hifi-foru...633&postID=3010#3010
Nur weil ich so neugierig bin: Wie bist Du denn jetzt auf den Raum gestoßen?
[Beitrag von Ale>< am 06. Jan 2009, 21:29 bearbeitet]
KingDuff
#3012 erstellt: 07. Jan 2009, 00:33
Und ich denke das System 5 THX Select auch dazu gut passen wird. :prost
Ich wäre dir sehr dankbar, wenn du hier mal einen kleinen Erfahrungsbericht abgibst sobald du das System erhalten und Probe gehört hast. Ich werde mir wahrscheinlich exakt die gleichen Komponenten kaufen, da mir für richtige Standlautsprecher und breitere Center auf 19 m² irgendwie der Platz fehlt (die System 5 Boxen sind schön kompakt, dadurch leider arm an Volumen...). Ich hab ja schon Sorgen, dass bereits das System 5 zu gewaltig für die Nachbarn ist Bleibt bloß der fade Nachgeschmack dass es das System 5 bis vor wenigen Tagen für 800 Euro gab
Inserter
#3013 erstellt: 07. Jan 2009, 01:03
Die dafür auch schon ausreichenden kleineren Modelle 576@270€ und vor allem 506@215€ (AFAICS näher beim 605 als beim 505) wären bei den Preisen natürlich auch nicht uninteressant, wenn man für den Faroudja DCDi keine Verwendung hätte.
Die definitive Zusammenfassung, warum man möglicherweise doch nicht unter dem 606 einsteigen sollte, findet sich aber sicher irgendwo in den vorangegangenen 60 Seiten...
[Beitrag von Inserter am 07. Jan 2009, 01:05 bearbeitet]
lubri
#3014 erstellt: 07. Jan 2009, 03:56
kann man die boxen und den kopfhörer gleichzeitig laufen lassen? also gibs dafür ne option?
Ale><
#3015 erstellt: 07. Jan 2009, 09:05
Nein, gibt´s nicht - wo wäre da der Sinn?
cine_fanat
#3016 erstellt: 07. Jan 2009, 11:36
Der eine fast taub, der andere nicht.
Replect
#3017 erstellt: 07. Jan 2009, 11:45
Hallo zusammen,
ich überlege auch mir einen Onkyo x06 zu holen.
Allein auf Grund der Bautiefe fällt vermutlich alles über dem 706er weg, daher nun eine Frage zum 606er Primär.
Besteht die Möglichkeit LipSync für jeden Eingang einzeln einzustellen?
Es scheint bei dem ein oder anderem Modell zu funktionieren, ich glaube hier irgendwo dies zum Beispiel beim 8x6er gelesen zu haben.
Aber für 606 (oder gar 706er) konnte ich nichts eindeutiges finden... Auch nicht im Handbuch auf www.onkyo.de
Ich hoffe jemand weiß darüber Bescheid?
Thx for Info :-)
PS: Warum lässt sich LipSync eigentlich nur in 5ms-Schritten einstellen (soweit ich das gelesen habe)? Weshalb nicht in einzelnen?
Romance70
#3018 erstellt: 07. Jan 2009, 11:53
Hallo Onkyo Fans
Will mir einige Musik CD's machen und überleg mir gerade ob ich sie jetzt zu einer Audio CD brennen soll,oder normal die mp3's einfach rauf brennen soll...?
ich weiß das Qualität eh breits leidet da es mp3's sind,aber wie würdet ihr es machen?
und hab ich vielleicht ne Chance den Musiktitel und Interpreten irgendwie bei meinen Onkyo anzeigen zu lassen?
Danke und Gruss
Romance
Wu
#3019 erstellt: 07. Jan 2009, 13:04
Auf dem Display? Nein.
Romance70
#3020 erstellt: 07. Jan 2009, 13:50
Ja,auf dem Display,Ok..nicht so dragisch..
THX
Butze1979
#3021 erstellt: 07. Jan 2009, 14:10
kauf ne onkyo dockingstation für ipod dann siehstes aufm tv;)
enoNdo
#3022 erstellt: 07. Jan 2009, 17:18
So hab jetzt auch alles angeschlossen. Bislang bin ich total begeistert :hail.
Zur Zeit habe ich nur 2 Front LS angeschlossen (Canton GLE 490). Die restlichen 3 + Sub werden später geholt.
Gibt es irgendwelche speziellen Einstellungen um die 2 LS Konfiguration zu optimieren? So richtig was passendes finde ich in der BDA nicht.
Auf Seite 57 stehen ja die Wiedergabemodi für die einzelnen Quellenformate, da ich ja wie gesgat nur 2 LS angeschlossen habe, funktionieren einige nicht, das ist mir klar, aber es funktionieren trotzdem einige nicht bei denen keine Vorrausetzungen stehen. Das wären Dolby PLII Music und Neo:6 Music. Rein logisch machen die Formate auch nur mit mehr als 2 LS Sinn, aber da keine Vorraussetzungen angegeben sind...
Die DSP Modi fehlen mir irgendwie, muss ich wohl erstmal drauf verzichten
Achja, dann nochwas. Seh ich das richtig, dass der AVR im Standby Modus nur ein HDMI Signal durchleiten kann? Dann müssen Wii und Satreceiver wohl direkt mitm TV verbunden werden :/
Das wars erstmal, weitere Fragen bestimmt später
Butze1979
#3023 erstellt: 07. Jan 2009, 18:17
T-D (Theater-Dimensional)
Dieser Modus gestattet die Wiedergabe eines virtuellen
5.1-Kanal-Surround-Sounds, auch wenn nur zwei oder
drei Boxen angeschlossen sind. Die Funktion steuert die
Art, wie die Klangsignale zu den beiden Ohren des
Hörers gelangen. Unter Umständen können keine guten
Ergebnisse erzielt werden, wenn zu viel Nachhall
vorhanden ist. Daher wird empfohlen, diesen Modus in
Räumen mit wenig oder keinem natürlichen Hall zu
nutzen.
BDA Seite DE67
vllt hilft dir das bis zu den nächsten LS
Inserter
#3024 erstellt: 07. Jan 2009, 18:29
Es gibt an der Rückseite eine offenbar weder beschriftete noch weiter dokumentierte Schnittstelle rechts neben den HDMI-Buchsen:
http://www.eu.onkyo.com/de/ir_img/18492326_33787adf11.jpg
So ein 4-Pin-Header sieht heute immer verdächtig nach einer seriellen Schnittstelle mit 3.3V- oder TTL-Pegeln aus, dank der sich manches Gerät über Handy-Datenkabel mit RS 232 C oder USB per PC ansteuern lässt (was dem Heimkinoerlebnis ganz neue Dimensionen eröffnen kann: "Computer: Kino!" - "Aye, Captain Picard").
Näheres herauszubekommen, muß ich momentan noch den stolzen Besitzern überlassen...
[Beitrag von Inserter am 07. Jan 2009, 18:33 bearbeitet]
redrum_shining
#3025 erstellt: 07. Jan 2009, 18:58
Servus,
wer in München oder Umgebung wohnt und das Gerät (beide Farben) will, beim Saturn Stachus gibt es ihn momentan für 369,00 €.
Viel Spaß beim Shoppen.
Ciao
hasenpower
#3026 erstellt: 07. Jan 2009, 19:21
redrum_shining schrieb:
Servus,
Ciao
i hab da meinen bereits am montag für den preis geholt...
letzte woche wurde meine frage, ob der zu 369 euro im angebot sein wird, noch mit nem schulterzucken und ner frage "woher wissen sie das?" beantwortet
undefiniert
#3027 erstellt: 07. Jan 2009, 22:35
Kurze Frage zum Thema PCM Sound.
Habe gerade meinen erste Blu Ray mit dem Onkyo 606 geschaut, nachdem ich den ganzen Tag am basteln war.
Geil wars :-)
Aber zur Frage. Wenn ich bei Casino Royal auf dem Sony BDP-S350 die Tonspur "Deutsch Dolby Digital 5.1" ausgewählt hatte, dann zeigte mir der Onkyo sofort das roto Dolby Digital Symbol an.
Wenn ich aber auf die Tonspur "Deutsch PCM 5.1 (unkomprimiert)" wechsle, dann zeigt mir der Onkyo "PCM Multi CH" an und der Sound klingt gleich mal ganz schlecht.
Angeschlossen ist der Sony an dem Onkyo per HDMI.
Im Sony kann ich das Ausgangssignal von Digialout anpassen. Und zwar 48kHz/96kHz PCM entweder als 48kHz/16bbit oder 96kHz/24bit ausgeben. Macht aber bei beiden keinen Unterschied.
Im Onkyo habe ich bei den Einstellungen unter "5.listening Mode Preset" versucht für Analog/PCM irgendwie Dolby Digital auszuwählen, wird aber in der Auswahlliste nicht angezeigt.
Wie kann ich PCM 5.1 Tonspur verwenden?
Danke
Wu
#3028 erstellt: 07. Jan 2009, 22:39
Dass der Mehrkanal-PCM-Sound "gleich mal schlecht" klingt, ist verwunderlich, denn das ist ja die unkomprimierte Spur. Dolby Digital ist hingegen ganz normal komprimierter Sound wie auf DVD (wenn auch mit etwas höherer Bitrate). Vielleicht eine falsche Einstellung im Receiver?
Die Digitalausgangseinstellung für PCM wirkt nur auf die normalen Digitalausgänge und ist für DVDs mit 96kHz-Ton interessant. Bei HDMI-Verkabelung ist diese Einstellung nicht relevant.
[Beitrag von Wu am 07. Jan 2009, 22:41 bearbeitet]
undefiniert
#3029 erstellt: 07. Jan 2009, 22:46
Naja, ich hab grad nochmal ein bisschen rumgetestet.
Schlechter kann man nicht sagen, ich muss aber deutlich die Lautstärke erhöhen.
Ist es normal, dass bei der PCM Tonspur keine Dolbyicons auf dem Onkyo leuchten?
Wu
#3030 erstellt: 07. Jan 2009, 22:51
Dass Du die Lautstärke erhöhen musst, kann entweder am Mix der Tonspur oder der höheren Dynamik dieser liegen, die zu einem leiseren "mittleren" Eindruck führt. Das hat man auch zwischen anderen Tonformaten.
Bei PCM leuchtet logischerweise kein Dolby-Symbol.
Ale><
#3031 erstellt: 08. Jan 2009, 01:08
Da ist wieder mal der subjektive Eindruck: Lauter = Besser im Spiel. Das passiert Vielen.
Wenn Du vergleichen willst, dann geht das nur bei derselben wahrgenommenen Lautstärke und dann sollte eigentlich wie schon gesagt das PCM-Signal besser sein (was man aber nicht auf jeder Anlage heraushören kann).
Wu
#3032 erstellt: 08. Jan 2009, 11:58
Wobei die Einstellung der Dynamikkompression des S350 von undefiniert noch mal geprüft werden sollte. Die ist standardmäßig aktiviert und gehört auf "aus". Hatte ich gestern nicht dran gedacht und bin in einem anderen Thread drüber gestolpert...
[Beitrag von Wu am 08. Jan 2009, 11:59 bearbeitet]
primer55
#3033 erstellt: 08. Jan 2009, 12:05
Hallo an alle!
Ich habe gesehen dass ihr bei diesem Thread über den Onkyo SR 606 unterhaltet. Vielleicht könnt ihr mir bei meinem Problem helfen.
Ich habe mir zu Weihnachten einen Onkyo SR 606 und eine Teufel System S Anlage gekauft. Ich habe mir den Onkyo gekauft da er 4 HDMI Anschlüsse besitzt und ich meine Konsolen und den Fernseher (Philips 37PF9731D/10) per HDMI verbinden wollte.
Ich habe nun den AV Receiver Onkyo TX-SR606 mit HDMI Kabeln mit einer PS3 und einer XBox 360 verbunden (HDMI-In) und den AV-Receiver mit einem weiteren HDMI Kabel an den Fernseher angeschlossen.
Das Problem liegt nun darin dass der AV Receiver die Konsolen nur dann erkennt wenn ich zuerst den AV-Receiver einschalte den jeweiligen HMI Port beim Gerät auswähle und dann erst die Konsole einschalte. Meistens funktioniert es dann das der Receiver das Gerät erkennt und das Signal an den TV und die Boxen weitergibt. Wechsle ich jedoch beim AV-Receiver nun auf einen anderen HMI Port und wieder zurück ist das Signal verloren und ich muss die Konsole abdrehen und neu starten damit ich wieder ein Bild und den Ton bekomme. Es is mir also nicht möglich beide Konsolen zu betreiben und zwischen beiden hin und herzuschalten.
Dies ist aber nur das geringere Problem.
Das größere liegt darin das, wenn ich eine DVD anschauen will, beim Starten dieser in der X-Box360 oft das Signal abbricht bzw. wenn der Film schon läuft von Zeit zu Zeit die Fehlermeldung HDCP-Link nicht gefunden erscheint. Meistens wird die Verbindung dann wieder von allein hergestellt aber nicht immer.
Bei der PS3 können komischerweise überhaupt keine DVDs bzw. BluRays oder Spiele wiedergegeben werden. Solbald ich z.B. eine DVD starte ist das Bild und der Ton weg. Zumindest hier dürfte es ja überhaupt kein Problem geben da die PS3 doch sicher HDCP fähig ist.
Wisst ihr vielleicht was diese gravierenden Probleme verursachen kann? Für eine rasche Antwort wäre ich natürlich sehr dankbar.
Wu
#3034 erstellt: 08. Jan 2009, 12:11
Die Konsolen wollen ja über den Receiver einen Handshake mit dem TV aufbauen. Da dieser nicht mehr ganz aktuell ist, liegt darin möglicherweise die Ursache, aber sicher sagen kann man das auf die Ferne nicht. Ansonsten bleibt nur das Übliche "probiere mal andere Kabel, ruhig auch billige" - das hat schon manches Wunder bewirkt.
primer55
#3035 erstellt: 08. Jan 2009, 12:51
Danke für deine rasche Antwort.
Du hast recht der Fernseher ist schon 1 1/2 Jahre alt und daran das es an ihm liegt habe ich auch schon gedacht. Aber wenn es so wäre würde der Receiver ja zumindest den Ton an die Boxen weitergeben, oder? Aber es ist ja immer beides weg Bild und Ton.
An die Kabeln habe ich auch schon gedacht.
An denen liegt es, glaube ich nicht, da es 3 verschiedene Fabrikate sind und ich jedes Kabel schon an jeder Konsole und auf unterschiedlichen HDMI Ports des Receivers hängen hatte. Wäre es nicht möglich das der AV-Receiver einen technischen Fehler hat?
Wu
#3036 erstellt: 08. Jan 2009, 12:59
Wenn der Handshake ausbleibt, kommt meist auch kein Ton.
Auch wenn Du den TV vor 1,5 Jahren gekauft hast - die xxx1-Modelle sind entwicklungstechnisch älter, Philips ist 2008 bei xxxx3 angelangt.
Von einem Defekt, bei dem man etwas reparieren kann, würde ich nicht ausgehen. Es wird die Konstellation der Geräte sein. Bei machen Nutzern hat es geholfen, beim Receiver einen Hardwarereset zu machen (dann darf man aber alles neu einstellen). Die Prozedur dafür ist vermutlich in der Anleitung beschrieben.
[Beitrag von Wu am 08. Jan 2009, 13:00 bearbeitet]
!Zico
#3037 erstellt: 08. Jan 2009, 13:14
Hallo
Onkyo 606 und Xbox 360 mit HDMI
ich habe eine Elite und wenn ich die Xbox einschalte ohne Receiver oder TV dann wir keine Verbindung aufgebaut..
So habs gerade nochmal getestet. Hab die Elite, kabel Receiver und Bluray player eingeschaltet.
also bei mir gehts ohne probl. kann zwischen Xbox, kabel Receiver und player durchschalten ohne probl.Signalsuche dauert ca. 3 sec. bis das Bild da ist.
Das Probl. wird wohl...wie mein vorredner schon sagte am Handshake zwischen TV und den quellen liegen..
hoffe ich konnte ein bisserl helfen
markus_h.
#3038 erstellt: 08. Jan 2009, 15:14
Servus,
Ciao
letzte woche wurde meine frage, ob der zu 369 euro im angebot sein wird, noch mit nem schulterzucken und ner frage "woher wissen sie das?" beantwortet :D
H+I hat ihn mir leider in silber geliefert, und inzwischen haben sie ihn auch nicht mehr in schwarz und bekommen ihn auch nicht mehr in schwarz rein
zwei MM in meiner Nähe verlangen 449 und 499 Euro
München ist für den Zweck zu weit...wie krieg ich raus welcher MM den noch für 369 Euro im Angebot hat?
Wär echt klasse, wenn mir da jemand helfen könnte
Leghorn
#3039 erstellt: 08. Jan 2009, 16:56
PCM vs. Dolby Digital bei Sony-BDs
Mit meinen alten Geräten klang PCM hörbar bessser (detailreicher, räumlicher, kräftiger) als DD:
Samsung BD-P1000 --> per 5.1 analog --> Onkyo 603
Mit den neuen Geräten ist es nun genau umgekehrt, DD viel besser als PCM:
Panasonic DMP-BD30 --> per HDMI --> Onkyo 606
Beim BD30 ist Bitstream eingestellt.
Insbesondere aufgefallen ist mir das bei den BDs "Hellboy" u. "Ritter aus Leidenschaft".
Hat dafür jemand eine Erklärung, warum das so ist?
Wu
#3040 erstellt: 08. Jan 2009, 18:53
Schau mal ein paar Beiträge nach oben. Vermutlich kommen unterschiedliche Lautstärken zustande bzw. die Dynamik ist unterschiedlich. Manchmal gibt es bei Multichannel-PCM auch Anpassungsprobleme mit dem LFE-PEgel, dann muss man ihn etwas nachregeln (zwischen 5 und 15dB).
Leghorn
#3041 erstellt: 08. Jan 2009, 19:53
Die Beiträge darüber hatte ich gesehen, deswegen habe ich es auch hier gepostet, eigentlich wollte ich das im BD30-Fred tun.
Nur an unterschiedlichen Lautstärken kann das doch nicht liegen? Und warum der Unterschied genau andersrum (vorher PCM besser, nun DD), zwischen alten u. neuen Geräten bzw. 5.1-analog u. HDMI?
markus_h.
#3042 erstellt: 08. Jan 2009, 19:54
markus_h. schrieb:
Servus,
Ciao
Wär echt klasse, wenn mir da jemand helfen könnte :hail
hat sich erledigt, Danke nochmal für den Tip, hab gerade telefonisch den LETZTEN original verpackten schwarzen Onkyo TX-SR 606 für 369 Euro im Saturn zurücklegen lassen!
Wu
#3043 erstellt: 08. Jan 2009, 20:01
Viele wahrgenommene Klangunterschiede sind bei näherer Betrachtung Lautstärkeunterschiede. Unterschiedliche Pegel, wie es sie so oft gibt, machen Vergleich daher schwer.
Du hattest ja geschrieben, dass Du vorher analog verkabelt hattest, wenn ich mich recht erinnere. Möglicherweise hat der verwendete Player die Pegel anders angeglichen, als es jetzt der Fall ist. Schwer zu sagen, so auf den Ferne.
Hast Du denn beim Panasonic-Player auch den Zweitton abgeschaltet - sonst hörst Du nur einen Downmix?
Leghorn
#3044 erstellt: 08. Jan 2009, 20:29
Zweitton ist beim BD30 abgeschaltet. Ja, vorher war per 5.1-analog vom Samsung aus verkabelt.
Also bei Hellboy u. Ritter aus Leidenschaft ist auch DD in der Referenz-Liga, ein fantastischer Sound. Hatte erst halt auf PCM gestellt und das gefiel mir nicht so richtig bzw. hatte ich den Sound viel besser in Erinnerung. Dann halt DD probiert und dann ging die Sonne auf.
Dann ist das anscheinend halt so. Na ja, die neueren Sony-BDs haben ja nur noch Doly True HD, da gibt es dan nicht die Qual der Wahl.
Chay
#3045 erstellt: 08. Jan 2009, 20:52
Guten Abend zusammen,
im Setup des 606er kann man ja unter "Speaker Impedance" zwischen 4 Ohms und 6 Ohms wählen. Das sagt mir leider nicht wirklich viel.
Im Handbuch steht folgendes:
Wenn auch nur eine Box eine Impedanz von 4 Ohm oder mehr, aber weniger als 6 Ohm ausweist, müssen Sie den "Speaker Impedance"-Wert auf "4 Ohms" stellen.
4 Ohms: Wählen Sie diese Einstellung, wenn eine Box eine Impedanz von 4 Ohms oder mehr, aber weniger als 6 Ohms ausweist.
6 Ohms: Wenn alle angeschlossenen Boxen eine Impedanz von 6-16 Ohms aufweisen.
Auf der Rückseite meiner Teufel Satelliten-Lautsprecher M 90 FCR steht "Impedanz 4..8 Ohm".
a) Welche Einstellung muß ich jetzt im AVR-Setup tätigen?
b) Was bedeutet "4..8 Ohm"?
Dankeschön!
micki70
#3046 erstellt: 08. Jan 2009, 20:59
Ich ueberlege jetzt auch den 606 zu kaufen.
Habe zur Zeit noch einen TX-DS676, der allerdings kein HDMI hat.
Meint ihr der 606 ist ausreichend oder sollte ich doch besser zum 806 greifen?
Wu
#3047 erstellt: 08. Jan 2009, 20:59
@chay
Ein wirklich viel besprochenes Thema
Wenn auf den Boxen 4-8 Ohm steht, sind es 4-Ohm-Boxen. Der Receiver soll dann auf 4 Ohm gestellt werden. Dadurch verringert sich die Erwärmung, aber auch die Leistung (durch Heruntersetzen des Endstufen-Ruhestromes).
In der Stellung 6 Ohm bietet der Receiver meist etwas mehr Leistung und viele nutzen ihre Receiver (gilt auch für andere Marken und auch für Verstärker) so. Sie werden dann halt etwas wärmer und wenn man sehr laut hört, kann die Schutzschaltung evtl. früher anspringen. Schäden sind nicht zu befürchten. Receiver/Verstärker ohne diese Umschaltmöglichkeit funktionieren auch problemlos an allen Boxen und zumindest gerüchteweise gibt es diese Einstellungsmöglichkeit nur, um irgendwelche EU-/US-Vorschriften bezüglich Erwärmung zu erfüllen...
[Beitrag von Wu am 08. Jan 2009, 21:01 bearbeitet]
Wu
#3048 erstellt: 08. Jan 2009, 21:02
Das hängt von Deinen Anforderungen an die Lautstärke und den verwendeten Lautsprechern ab. In den meisten Fällen wird der 606 genügend Leistung haben.
Chay
#3049 erstellt: 08. Jan 2009, 21:22
@Wu: Danke für die ausführliche Antwort.
Mich hat nur dieses "4..8" verwundert, da ich nicht genau wußte ob "4..8" gleich "4-8" bedeutet.
Und wieder was dazugelernt.
Wu
#3050 erstellt: 08. Jan 2009, 21:53
Das schreiben die Hersteller drauf, damit die Käufer sich auch trauen, die Boxen an Verstärker ohne Umschaltung zu stöpseln, bei denen irgendwas mit 8 Ohm in den technischen Daten steht. Aber es bleiben halt 4-Ohm-Boxen, was in der Praxis auch kein Problem darstellt...
Inserter
#3051 erstellt: 08. Jan 2009, 23:21
Inserter schrieb:
Es gibt an der Rückseite der 506 und 606 eine offenbar weder beschriftete noch weiter dokumentierte Schnittstelle links
http://www.eu.onkyo.com/de/ir_img/18705462_8480f147c1.jpg
und beim 606 eine weitere rechts neben den HDMI-Buchsen:
Sind diese beide nur für Update-Dongles, oder könnte es sich bei einer davon um eine serielle Schnittstelle handeln, wie sie ab Modell 705/706 mit dem "offiziellen" DB9-Steckverbinder zur Verfügung steht und in den Attachments ab http://www.charmedquark.com/vb_forum//showthread.php?t=5366#5 dokumentiert ist?
(Sehr passende Uhrzeit für so eine Frage )
[Beitrag von Inserter am 08. Jan 2009, 23:23 bearbeitet]
Der "Onkyo TX-SR806" Erfahrungs Thread
aeneken am 23.09.2008  –  Letzte Antwort am 08.12.2014  –  620 Beiträge
Onkyo 606/Einmessmikrofon
exalfisti am 12.12.2011  –  Letzte Antwort am 12.12.2011  –  3 Beiträge
Onkyo 606 Audyssey
kr590 am 12.05.2010  –  Letzte Antwort am 12.05.2010  –  2 Beiträge
Onkyo 606 Wasserschaden
kr590 am 27.07.2010  –  Letzte Antwort am 27.07.2010  –  12 Beiträge
Onkyo 606 - Kondensatoren defekt?
tommie-s am 02.04.2013  –  Letzte Antwort am 05.04.2013  –  4 Beiträge
Onkyo TX-SR 606
chp83 am 22.10.2010  –  Letzte Antwort am 22.10.2010  –  4 Beiträge
Onkyo 606 übern Jordan?
blabupp123 am 29.05.2011  –  Letzte Antwort am 29.05.2011  –  4 Beiträge
Onkyo TX SR 606 probleme?
matrixpro am 05.04.2009  –  Letzte Antwort am 17.05.2009  –  2 Beiträge
Onkyo 606 - Setup am Fernseher
matrixmorpher am 24.06.2008  –  Letzte Antwort am 27.11.2008  –  59 Beiträge
Einstellungen Onkyo 606 nach Audyssey
Patrick1980 am 28.07.2009  –  Letzte Antwort am 19.08.2009  –  15 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.126 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedStephanie1304
  • Gesamtzahl an Themen1.557.486
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.680.441
