Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 . 20 . 30 . 40 . 50 .. Letzte |nächste|
Ich habe den Onkyo 606 Erfahrungs-Thread
tripleM
#351 erstellt: 28. Mai 2008, 11:45
Da muss ich dir leider widersprechen und theiguanano1 zustimmen. DD EX ist ein 6.1 Format, das abwärtskompatibel zu DD 5.1 ist und als zusätzlichen Kanal einen Back Surround bzw. Center Surround besitzt.
7.1 ist was anderes, nämlich Surround Back Left und Right, also zwei getrennte Kanäle. Wenn du bei einem 7.1 Setup DD EX benutzt, kommt aus beiden rückwärtigen Surroundlautsprechern das gleiche Signal. Du solltest in deinem Fall also PLIIx wählen.
cine_fanat
#352 erstellt: 28. Mai 2008, 12:54
Das würde bedeutet, dass PLIIx aus 5.1 zwei getrennte SurrBacks erzeugen kann?
Wie bitte schön macht er das?
BigBlue007
#353 erstellt: 28. Mai 2008, 13:24
Ohne gegoogelt zu haben, nehme ich an, dass einfach die beiden Surroundkanäle auf den jeweiligen Surround- und den dazugehörenden Surround-Back-Kanal aufgeteilt werden, d.h. das linke Surroundsignal kommt dann aus dem Surround-Left und dem Surround-Back-Left, und rechts entsprechend. Ob aus dem jeweiligen Surround- und Surround-Back-Speaker dann dasselbe rauskommt, oder ob Dolby PIIx separate Signale interpoliert, weiß ich nicht, nehme ich aber stark an.
cine_fanat
#354 erstellt: 28. Mai 2008, 13:36
Wisst ihr was, ich werde es einfach bei Gelegenheit mal testen.
Dann wissen mir was Sache ist.
theiguanano1
#355 erstellt: 28. Mai 2008, 14:35
Exakt. PLIIx erzeugt zu den Back-Left und Back-Right Kanälen zusätzlich zwei unterschiedliche Surround-Back Kanäle mit den korrekten Richtungsinformationen.
Wie? Das wird Dolby im Detail nie ganz verraten, aber man kann über eine Korrelationsgradbestimmung der beiden 5.1 Surround Kanäle die Anteile bestimmen, die exakt zwischen den beiden Kanälen liegen für DD EX, also 6.1. Mit der gleichen Methode kann man auch bestimmen welche Anteile der Signale eher aus der Surround-Back Left oder Right Richtung kommen und diese Anteile korrekt auf die Lautsprecher mappen.
Dass diese Methode nicht ganz so gut funktioniert wie Diskrete 7.1 Kanäle dürfte auch klar sein.
Viele Grüße,
iguana
edit: Anmerkung: Dolby Digital EX ist im eigentlichen Sinn keine Methode Sound aufzupolieren, sondern ein eigenständiges 6.1 Format bei dem der Back Surround Kanal durch eine Phasendecodierung gewonnen wird (Deshalb ist EX auch abwärtskompatibel). PLII(x) dagegen wird dazu benutzt, um Stereo Pro Logic kodierte Signale wieder auf 5.1 (7.1) aufzublasen.
[Beitrag von theiguanano1 am 28. Mai 2008, 14:42 bearbeitet]
cine_fanat
#356 erstellt: 28. Mai 2008, 15:02
Das heisst ich sollte dann besser auf PLIIx stellen. Nicht wahr?
tripleM
#357 erstellt: 28. Mai 2008, 15:21
Ja, auf PLIIx.
cine_fanat
#358 erstellt: 28. Mai 2008, 15:24
Ok, wird gemacht...bin gespannt auf das Hörerlebnis
Arzazel
#359 erstellt: 28. Mai 2008, 18:30
Weiß jemand, obs das Handbuch des 606 irgendwo zum Download gibt? Wür mich gern ein bisschen "einlesen", bevor meine Bestellung ankommt...
BigBlue007
#360 erstellt: 28. Mai 2008, 19:40
Auf der Onkyo-US-Webseite.
Arzazel
#361 erstellt: 28. Mai 2008, 19:50
Danke, ist zwar "nur" auf englisch, aber hilft schon mal weiter!
cine_fanat
#362 erstellt: 29. Mai 2008, 07:57
Die englische hat mir vorab auch gut geholfen
stormin
#363 erstellt: 29. Mai 2008, 11:56
eine Frage zu den Listening Modes: Ich betreibe mit dem 606 ein Paar B&W 684 Boxen, sonst nix (kein Sub etc.).
Wenn ich Mode "Stereo" wähle, fehlt der Bass. Habe ich die Bedienungsanleitung richtig verstanden, dass im "Stereo" Mode der Bass auf den Sub geht (und wenn kein Sub angeschlossen ist, dann gibts keinen Bass!)?
(Zum Beispiel im Mode "DVD direct" passt der Sound...)
Danke für Infos und Gruß!
BigBlue007
#364 erstellt: 29. Mai 2008, 12:29
Wenn kein Sub vorhanden ist, geht der Bass natürlich an die Frontspeaker, auch in der Stereo-Einstellung. Der Subwoofer muss im Menü natürlich auf "no" gestellt sein; die Frontspeakers werden dann automatisch auf "large" gestellt, und die Tieftonwiedergabe erfolgt dann grundsätzlich über die Frontspeaker.
!Zico
#365 erstellt: 29. Mai 2008, 18:00
Hallo Leute
Bitte steinigt mich nicht wegen dieser Frage die ich jetzt stelle.
Was für Vorteile oder welchen Nutzen hat die Pure Audio taste??
Geht nur das Licht aus Oder..??
oder werden die Tonspuren dann anders wieder gegeben?
Ich hab zwar im Inet gesucht aber nicht so die richtige Antwort gefunden..
DAnke euch im vorraus..
Klaus s.
DON-2
#366 erstellt: 29. Mai 2008, 19:05
bei pure audio wird nur der ton übertragen/verarbeitet.
"störende" bildsignale werden unterdrückt.
DON
Ghostryder2000
#367 erstellt: 29. Mai 2008, 21:05
Hallo, ich habe mir auch den Onkyo 606 zugelegt. Kurze Frage welcher FB Code geht denn für die PS 3. Bzw. gibt es dafür einen Code von Onkyo der für die FB des 606 funktioniert?
Danke
outofsightdd
#368 erstellt: 29. Mai 2008, 21:14
Hatte die PS3 nicht eine Bluetooth-Fernbedienung? So dass man sie mit IR-Fernbedienungen gar nicht steuern kann?
derjakob
#369 erstellt: 29. Mai 2008, 21:33
Habe auch diesenOnkyo Receiver im Auge, kann man hier ein 5.1 System fuer um die 500 Euro fuer diesen Reciver Empfehlen?
Rainer_B.
#370 erstellt: 29. Mai 2008, 22:40
Stimmt. Das Problem hatte ich auch schon mit einer Pronto FB. Eine einfaches "Geht nicht" hat dem Kunden gereicht
Rainer
theiguanano1
#371 erstellt: 30. Mai 2008, 10:19
Rainer
Es gibt für die PS3 USB Adapter die eine Infrarotschnittstelle zur Verfügung stellen von logic3.
Vorteil: Alles mit einer FB steuerbar
Nachteil: Es geht ein USB Port verloren. Man kann mit Infrarot die PS3 nicht anschalten, weil der Infrarotempfänger im "off"-Zustand keinen Strom bekommt.
Viele Grüße,
iguana
stormin
#372 erstellt: 31. Mai 2008, 15:23
Hab ich überprüft: Sub ist auf "no".
Der Punkt ist, dass sich das Klangbild der Listening Modes "Stereo" und "DVD/TV/... direct" deutlich unterscheidet. Wie gesagt, "Stereo" ist heller, da fehlt was.
Das kann ich mir bisher nicht ganz erklären, nachdem ich ja grundsätzlich nur 2 Front-Standlautsprecher angeschlossen habe. Kann da wer was zu sagen?
Gruß.
Matzinger_P3D
#373 erstellt: 01. Jun 2008, 21:54
Hallo, ich bin auch seit dieser Woche im Besitz des Onkyo und habe hier schon öfter mitgelesen
Jetzt habe ich als Neuling auf dem Gebiet mal eine Frage, ist es normal das ab einer gewissen Lautstärke die Lautsprecher anfangen zu "rauschen"?
Ab einer Lautstärkeeinstellung von ca. 60 ist mir das aufgefallen (habe dabei ausser dem Onkyo nichts eingeschaltet). Solch eine hohe Lautstärke brauche ich zwar eh nicht (und die Nachbarn wohl auch nicht ) aber ich will einfach sicher sein das mit meinem Onkyo alles ok ist oder ob evtl. ein Defekt vorliegt
BigBlue007
#374 erstellt: 01. Jun 2008, 21:59
Also ein leichtes Grundrauschen bei fast maximaler Lautstärke, welches, wie Du ja selbst sagst, wirklich nur zu hören ist, wenn kein Signal anliegt, dürfte wohl normal sein. Letztlich ist alles ab der Endstufe bis zum Lautsprecher ja analog. Ist bei mir jedenfalls auch so.
Matzinger_P3D
#375 erstellt: 01. Jun 2008, 22:38
Ok, dann brauche ich mir darüber ja wohl keine Gedanken mehr machen
Bezüglich der Lautsprecher hätte ich auch noch eine Frage, bin nämlich momentan stark am überlegen ob ich das Theater 2 wieder zurück gebe und mir ein System von Nubert kaufe, falls sich der Aufpreis dafür denn lohnt
Aber das passt wohl besser in einen anderen Thread...
...siehe auch hier http://www.hifi-foru...221&postID=last#last
[Beitrag von Matzinger_P3D am 02. Jun 2008, 00:04 bearbeitet]
!Zico
#376 erstellt: 02. Jun 2008, 20:25
Hallo Leute
Bräuchte mal eure Hilfe
Ich habe meinen Pc über die Soundkarte mit dem
Mehrkanal Eingang am Receiver verbunden.
Das Bild hab ich DVI-HDMI auf HDMI 4 Gelegt.
Nun ist es mir aber nicht möglich den Sound mit Bild zusammen zu empfangen.
Nur wenn ich auf Multich drück bekomm ich Ton dohc das bild ist dann weg.
Wie schaffe ich es den HDMI Eingang mit dem Audio so zu konfigurieren damit ich was höre..kann ja bei Audio nur die Digitalen eingänge zuweisen und nicht analoge.
Hab ich was übersehen?
Ich hoffe ich hab mich verständlich ausgedrückt.
Für HIlfe wäre ich dankbar.
Klaus S.
BigBlue007
#377 erstellt: 02. Jun 2008, 21:45
Ich glaube nicht, dass das geht. Du kannst den HDMI-Eingang nur mit dem optischen oder koaxialen Toneingang kombinieren, aber nicht mit dem analogen Multichannel-Eingang.
!Zico
#378 erstellt: 02. Jun 2008, 22:09
Das hab ich mir fast gedacht...
Da werd ich mir wohl eine neue Soundkarte kaufen müssen..
damit ich auch beim Zocken über Pc den vollen sound bekomme..leider gibt mein Mainboard(Maximus Formula) nur Stereo über Spdif aus..
leider..:-((
Gruß an alle
Klaus S.
theiguanano1
#379 erstellt: 03. Jun 2008, 09:47
leider..:-((
Gruß an alle
Klaus S.
bist du sicher? Ich kann mir das nicht vorstellen.
Du darfst nicht die onboard Soundkarte decodieren lassen, sondern der Sound muss als Bitstream ausgegeben werden (einfach mal in der Bedienungsanleitung nachlesen).
Wenn der Sound decodiert ist kann nur Stereo ausgegeben werden als PCM, das war bei der SPDIF Schnittstelle schon immer so (die Bandbreite der optischen Verbindung ist nicht hoch genug für 5.1 PCM Sound).
Viele Grüße,
iguana
outofsightdd
#380 erstellt: 03. Jun 2008, 10:23
Spiele benutzen meistens kein Dolby Digital, eine Bitstream-Ausgabe ist also nicht möglich. So bleibt nur der analoge Mehrkanalanschluss, wenn A3D und wie die ganzen Standards alle heißen, genutzt werden soll.
@!Zico: Du musst das Bild vom PC am der Quelle DVD zugewiesenen HDMI-Eingang einspeißen! Dann sollte es gehen, weil der MultiCH-Input immer fest der Quelle DVD zugewiesen ist.
Deinen DVD-Player musst du dann im HDMI-Menü ggf. auf Game/DVR oder so anschließen/zuweisen.
Ist von der Benennung der Tasten natürlich doof, geht aber nur so.
!Zico
#381 erstellt: 03. Jun 2008, 17:13
Danke für den Tip...werd ich mal testen.
Das mit der Bitstream ausgabe muss ich auch mal testen ob es klappt.
Ansonsten Danke euch für die Ratsschläge
Klaus
msgiant1
#382 erstellt: 03. Jun 2008, 20:24
hallo,
hätte mal noch ne frage. wenn ich ne dvd anschaue (recorder ist per komponente an av angeschlossen) kann ich kein 5.1 DD hören!
bei normalem fernsehen alles i.O.
hab im setup eingestellt dolby digital=dolby digital
muss ich noch irgendwo was einstellen, oder warum funzt das nicht?
ralph1964
#383 erstellt: 03. Jun 2008, 20:43
Und wie hast Du für den Ton angeschlossen? Komponente überträgt ja nur Bild.
Grüsse Ralph
Letzter_deutscher_Held!
#384 erstellt: 03. Jun 2008, 21:01
Hallo, ich hab mein Problem auch schon im Area-DVD-Forum gepostet.
Aber doppelt hält besser und erreicht auch mehr Leute.
Also ,
ich hab 2 Magnat 507 als Front, einen 513 als Center, 2 x 503 als Rears + 1 Sub 25A
Bis jetzt hatte ich das Set an einem Onkyo 505 betrieben und war voll zufrieden.
Nun habe ich mir einen Onkyo 606 bestellt, da ich die neuen Soundformate der Blurays (mit PS3) geniessen möchte und 3 Geräte über HDMI anschliessen möchte.
Das Anschliessen und Erkennen der Geräte hatte auch ohne Problem geklappt, aber mit dem Konfigurieren der Boxen hab ich so meine Probleme.
Beim Einmessen mit Audissey ( an drei verschiedenen Hörpositionen oder auch nur an einer, hab ich beides probiert) erkennt er meinen Sub nicht und setzt alle Boxen auf Full Band. OK, dann setz ich den Sub manuell von No auf Yes. Nach dem Einmessen stehen alle Boxen auch auf -12db. Kann ich auch manuell korrigieren. Ich hab die Fronts auf -4, den Center auf -1 und die Rears auf -6 gesetzt. Auf welchen Wert setze ich aber nun die Trennfrequentz der einzelnen Boxen und den LPF of LFE? Auch klingen die Stimmen bei Filmen, sei es auf DVD oder Bluray irgendwie ein wenig blechern, nicht so normal wie vorher beim 505. Mit Dynamic EQ kriegt das ganze zwar noch ein bischen mehr bums
aber ohne klingt das alles nicht so toll. Die Soundkulisse als solche mit alle Boxen ist schon nicht schlecht, aber das mit den Stimmen aus dem Center gefällt mir noch nicht so.
Kann mir jemand sagen, was ich falsch mache, wie ich es besser machen kann und wie ich die einzelnen Werte am sinnvollsten setze.
Vorab vielen Dank
Dirk
scorpion66
#385 erstellt: 03. Jun 2008, 21:27
Hallo zusammen,
habe seit kurz eine Woche den 606 und habe folgendes problem:
das Teil bleibt auch in Standby sehr warm und kühlt auch nach Stunden nicht ab. Habe mir von der Arbeit ein Leistungsmessgerät mitgenommen und was ich sehe: satte 26 Watt
im Standby. Die Wärme kommt von der stelle hinten rechts, wo das Videobord sitzt. Habe alles vor der Messung vom AV getrennt.Er hing also nur am Netz.
#386 erstellt: 03. Jun 2008, 21:38
Hallo Scorpion,
hab gerade bei mir probiert, Standby und das Gerät ist kalt.
Es lief aber vorhin 3 Stunden lang, jetzt 1 Stunde später, keine Temperatur mehr.
Da du das Ding erst eine Woche hast, schick es entweder zurück oder nimm den Onkyo Kundendienst in Anspruch.
Dirk
BigBlue007
#387 erstellt: 03. Jun 2008, 21:47
Du hast nicht zufällig im HDMI-Setupmenü die Option "Power Control" versehentlich aktiviert?
msgiant1
#388 erstellt: 03. Jun 2008, 21:48
@ralph1964
der komponentenstecker hat noch 2 cinch anschlüsse für den ton mit dabei.
da wird wohl der hase im pfeffer liegen oder?
wie muss ich den ton anschließen für 5.1?
ralph1964
#389 erstellt: 03. Jun 2008, 21:59
Optisch oder coaxial, falls Dein Dvd-Rec einen oder beide Anschlüsse hat. Die Cinch-Stecker geben nur Stereo aus.
Grüsse Ralph
msgiant1
#390 erstellt: 03. Jun 2008, 22:07
thx
scorpion66
#391 erstellt: 04. Jun 2008, 07:08
@BigBlue007
Problem gelöst! Du hattest Recht. "Power Control" war in der Tat an. Wenn ich es auf aus stelle ist die Leistungsaufnahme <2Watt und man hört das Relais beim ausschalten. Leider kann ich dann aber nicht mehr die HDMI Steuerung nutzen, D.h. der Fernsehton läuft mit und schaltet sich nicht mehr automatisch ab, sobald der AV an ist.
[Beitrag von scorpion66 am 04. Jun 2008, 07:23 bearbeitet]
cine_fanat
#392 erstellt: 04. Jun 2008, 08:46
Also ,
Vorab vielen Dank
Dirk
Die selben Probleme hatte ich damals mit meinem ersten AVR, den 674er.
Von der autom. Einmessung halte ich nicht viel...auch nicht von dem dyn.EQ.
Habe mir meine Werte, wie Entfernung, Pegel, Trennfreq. und EQ manuell eingestellt.
Seit dem ist's besser...
Stefan.B
#393 erstellt: 04. Jun 2008, 10:46
Also ,
Vorab vielen Dank
Dirk
Blöde Frage,war der sub eingschaltet? Hatte nämlich das gleiche Problem
outofsightdd
#394 erstellt: 04. Jun 2008, 15:01
scorpion66 schrieb:
Also das muss man Onkyo lassen: Der Innenaufbau ist für den Preis wirklich toll. Solide, sauber, guter Kühlkörper, kein Kabelchaos. Das alles zu dem Preis, toll.
Denon bietet ähnliche Verarbeitung (AVR-1908) mit schlechterer Ausstattung, Yamaha ähnliche Ausstattung (RX-V663, aber nur 2 HDMI) mit konzentriertem Chaos im Innenraum. Da können beide noch was lernen!
BigBlue007
#395 erstellt: 04. Jun 2008, 15:04
@BigBlue007
Naja, wer das eine will, muss das andere mögen. Einen Tod muss man immer sterben...
Steht übrigens auch im Handbuch, dass der Standby-Stromverbrauch bei Aktivierung dieser Option höher ist.
[Beitrag von BigBlue007 am 04. Jun 2008, 15:04 bearbeitet]
#396 erstellt: 04. Jun 2008, 16:55
@Stefan B.
Yes Sub war an.
@cine fat
Wie funktioniert denn das manuelle Einstellen der Boxen?
Ich weiss zwar wo es steht, aber nicht, was die einzelnen db Einstellungen für jede Box bewirken.
msgiant1
#397 erstellt: 04. Jun 2008, 19:43
hallo,
hab mal noch ne frage. wenn der sub einsetzt gibt es manchmal so ne art knall, hab glaub ich schon einmal was davon gelesen.
liegt das an den teufeln, am onkyo. oder einfach nur an ner einstellung? ist auch nicht immer der fall aber halt ab und zu.
cine_fanat
#398 erstellt: 05. Jun 2008, 08:07
@cine fat
Na du kannst doch die Entfernung der einzelnen Boxen ausmessen und dann eintragen.
Ich habe alle, bis auf Sub der steht auf +12db, auf 0db. Manchmal stelle ich den Center paar db höher, wenn die Stimmen zu flach rüber kommen.
@msgiant1
Bei mir gibt es immer nur kurz ein leichtes "Plopp" wenn der Sub nach Einschalten des AVR anspringt. Danach nicht mehr....erst wenn der Sub sich wieder ausschaltet..
McQuade
#399 erstellt: 05. Jun 2008, 11:14
Was hast du denn für einen Sub?
cine_fanat
#400 erstellt: 05. Jun 2008, 11:42
Der der beim Teufel LT3 dabei ist.
msgiant1
#401 erstellt: 05. Jun 2008, 11:50
genau, den sub der bei den teufeln dabei ist.
ok, daraus entnehme ich mal, daß das durchaus normal ist. man könnte den knall durchaus auch als plopp umschreiben
wenn er abschaltet hab ich noch nichts bemerkt, aber wenn er einsetzt eben manchmal. also nicht nur wenn ich den avr einschalte, sondern durchaus während einer sendung ein paar mal.ist schon etwas nervig!
Der "Onkyo TX-SR806" Erfahrungs Thread
aeneken am 23.09.2008  –  Letzte Antwort am 08.12.2014  –  620 Beiträge
Onkyo 606/Einmessmikrofon
exalfisti am 12.12.2011  –  Letzte Antwort am 12.12.2011  –  3 Beiträge
Onkyo 606 Audyssey
kr590 am 12.05.2010  –  Letzte Antwort am 12.05.2010  –  2 Beiträge
Onkyo 606 Wasserschaden
kr590 am 27.07.2010  –  Letzte Antwort am 27.07.2010  –  12 Beiträge
Onkyo 606 - Kondensatoren defekt?
tommie-s am 02.04.2013  –  Letzte Antwort am 05.04.2013  –  4 Beiträge
Onkyo TX-SR 606
chp83 am 22.10.2010  –  Letzte Antwort am 22.10.2010  –  4 Beiträge
Onkyo 606 übern Jordan?
blabupp123 am 29.05.2011  –  Letzte Antwort am 29.05.2011  –  4 Beiträge
Onkyo TX SR 606 probleme?
matrixpro am 05.04.2009  –  Letzte Antwort am 17.05.2009  –  2 Beiträge
Onkyo 606 - Setup am Fernseher
matrixmorpher am 24.06.2008  –  Letzte Antwort am 27.11.2008  –  59 Beiträge
Einstellungen Onkyo 606 nach Audyssey
Patrick1980 am 28.07.2009  –  Letzte Antwort am 19.08.2009  –  15 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedAsdemna
  • Gesamtzahl an Themen1.559.374
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.841
