Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 . 20 . 30 . 40 . 50 .. Letzte |nächste|
Ich habe den Onkyo 606 Erfahrungs-Thread
msgiant1
#401 erstellt: 05. Jun 2008, 11:50
genau, den sub der bei den teufeln dabei ist.
ok, daraus entnehme ich mal, daß das durchaus normal ist. man könnte den knall durchaus auch als plopp umschreiben
wenn er abschaltet hab ich noch nichts bemerkt, aber wenn er einsetzt eben manchmal. also nicht nur wenn ich den avr einschalte, sondern durchaus während einer sendung ein paar mal.ist schon etwas nervig!
cine_fanat
#402 erstellt: 05. Jun 2008, 11:55
Wenn er währenddessen immer wieder abschalte...dann ist dein Pegel zu niedrig.
Passiert bei mir auch, aber dann ist die Lautstärke auch sehr sehr niedrig.
msgiant1
#403 erstellt: 05. Jun 2008, 12:11
ja, das stimmt. ist eigentlich nur spät abends, wenn ich leiser höre.
also doch wieder lauter machen
oder von +8 auf +12 erhöhen? wobei das dann bei cd wiedergabe fast schon zu viel ist.
naja muss noch etas<rumprobieren, das optimum hab ich noch nicht gefunden.
hast du die ls auf full band stehen oder normal?
thx
aroaro
#404 erstellt: 05. Jun 2008, 14:22
habe jetzt den 606 bestellt, 4 Mal HDMI ist schon gut
war mit dem 605 sehr zufrieden, aber man bekommt ihn ja gut los und legt kaum drauf
theiguanano1
#405 erstellt: 05. Jun 2008, 17:44
thx
Zum LT3 gehört doch ein aktiver Subwoofer. Wenn Du im Receiver den Ausgang von +8 auf +12dB erhöhst kannst du doch den Gain am Sub um 4dB reduzieren. Dann sollte er während der Filmwiedergabe nich so oft ausgehen.
Es kann außerem hilfreich sein am Subwoofer-Out ein Y-Chinchkabel anzuschließen und beim Sub bei "L" und "R" rein. Das sollte den Pegel zusätzlich erhöhen (also Gain noch weiter runter) und die Gefahr dass der Sub so lange keinen Input bekommt so dass er abschaltet weiter reduzieren.
Viele Grüße,
iguana
tellerstopfen
#406 erstellt: 05. Jun 2008, 18:09
Hallo, verbessert sich das Bild Eingang Fbas oder Super Video durch das upscaling im 606?
theiguanano1
#407 erstellt: 05. Jun 2008, 18:29
Nein, es sei denn der Scaler im 606er ist besser als der deines TVs. Davon würde ich aber nicht ausgehen. z.B. würde ich analoges TV Bild zu 576i wandeln lassen (also nur digitalisieren), damit der Receiver das auch über HDMI ausgeben und schalten kann, und den TV das Bild scalen lassen. Bei einem HD-Ready TV ist das immer die bessere Option, da der in jedem Fall noch einmal scalen muss. Bei FullHD Schirmen mit 1:1 Pixelmapping ist das bei Zuspielung von 1080i nicht der Fall. Da kann man sich entscheiden ob einem das vom Receiver gescalte Bild besser gefällt oder das intern hochskalierte.
Viele Grüße,
iguana
Leghorn
#408 erstellt: 05. Jun 2008, 18:41
Weiß jemand, wo die IR-Codes der Fernbedienung des Onkyo 606 zu finden sind.
Ich bekomme die RECEIVER-Taste nicht in meine Pronto eingelesen, weil vermutlich das Sendesignal zu kurz ist.
Fleischlaberl
#409 erstellt: 05. Jun 2008, 19:17
Bin seit geraumer Zeit passives Mitglied des Forums (bin schreibfaul und ein absoluter Noob auf diesem Gebiet ), aber ich hab nun meinen Onkyo 6 und ein paar Boxen geliefert bekommen und möchte am Wochenende alles aufstellen.
Hätte dazu aber ne Frage: Hab mir für den Anschluss der Boxen an den Reciever Bananenstecker gekauft, nur: was muss ich da beim Reciever abschrauben/abstecken/entfernen, um die Bananenstecker anstecken zu können? Oder mach ich da sowieso was falsch?
Wäre nett, wenn mir da jemand weiterhelfen könnte, sodass ich am Sonntag meine Anlage endlich installieren kann
[Beitrag von Fleischlaberl am 05. Jun 2008, 19:18 bearbeitet]
BigBlue007
#410 erstellt: 05. Jun 2008, 19:45
Bananenstecker für Lautsprecher sind in Deutschland (oder gar EU-weit?) nicht zugelassen, daher sind bei Verstärkern für den dt. Markt die Löcher der Lautsprecherklemmen i.d.R. blockiert/zu klein/mit einem Pömpel verstopft. Bin jetzt gerade zu faul, den Onkyo rauszuziehen, meine mich aber zu erinnern, dass die Löcher auch hier dicht sind. Ob da was aufzubasteln ist, weiß ich nicht. Irreversible Eingriffe an dieser Stelle haben natürlich Garantie- und Gewährleistungsverlust zur Folge.
Leghorn
#411 erstellt: 05. Jun 2008, 19:48
Bei den LS-Schraubanschlüssen muss diese innere kleine Plastikkappe raus.
Schau mal hier, Punkt 15:
Bananenstecker verwenden
Am besten eine kleine grobe Schraube vorsichtig reindrehen und dann rausziehen.
So habe ich es bei meinem Onkyo 606 gemacht.
Cattivo
#412 erstellt: 05. Jun 2008, 19:56
Gestern habe ich das noch an meinem Onkyo 605 gemacht.
Es reicht aber ein Gewindegang völlig aus.
Sobald die Schraube beißt raus ziehen und fertig.
Fleischlaberl
#413 erstellt: 05. Jun 2008, 20:32
Super, danke für die raschen Antworten. Nur noch schnell ne Off Topic Frage: Ist die Verwendung von Bananensteckern sinnvoll oder kann man auch ohne weiteres die Lautsprecherkabeln auch so anschließen?
Chakaa
#414 erstellt: 05. Jun 2008, 20:39
Kurze Frage, ich bekomme einfach meine Zone2 Boxen nicht zum laufen.
Ich habe eine Box in der Küche und eine im Bad und diese an den Zone2 Klemmen angeschlossen.
Leider bekomme ich trotz eingeschaltetem Zone2(Act) keinen Ton aus den Boxen.
Stecke ich diese Kabel z.B. bei den Fronts mit rein, laufen die Boxen.
Jemand vielleicht eine Idee? Bi-Amp ist aber nicht ein.
tellerstopfen
#415 erstellt: 05. Jun 2008, 20:56
Danke,
Ich wollte den 606 über HDMI/DVI Kabel an Hitachi PJ-TX100 Beamer anschliessen.
Signalverarbeitung des PJ-TX100: PAL 576i/576p, HDTV60 720p/1080i und HDTV50 720p/1080i. Mit progressiven Signalen geht der Beamer Spitzenmäßig um. Im De-Interlacing bietet der Hitachi Projektor nur eine mäßige Leistung. Ich brauche also ein Progessives Signal laut Areadvd:Die Wandlung von S-Video und FBAS nach HDMI 576p funktioniert erstaunlich gut.
Hier frage ich mich ob ich diese Signale auch auf 720p wandeln kann? Im Moment wandle ich das RGB Signal des Kabelreceiver mit dem Sony HX900 auf YUV wobei ich nicht genau weiss ob der sony wandelt.
Cattivo
#416 erstellt: 05. Jun 2008, 21:10
Ich habe mich auch lange gewunden. Aber sobald du mal an die Geräte ran musst sind die Bananenstecker jeden Cent wert.
Das Gefummel mit dem rein- und rausschrauben ist furchtbar.
Nie wieder ohne Bananenstecker, soviel steht für mich fest.
Leghorn
#417 erstellt: 05. Jun 2008, 21:33
Klanglich soll es da keine Unterschiede geben, sind eher praktische Gründe.
Bei meinem vorherigen AVR hatte ich die Kabel auch direkt dran. Jetzt beim Onkyo 606 habe ich gleich auf Bananenstecker umgestellt. Falls das Gerät doch mal aus dem Sideboard raus muss, ist das dann halt einfacher. Ich komme hinten an das Gerät schlecht ran, ist so schon eine elende Fummelei bei den anderen Kabeln.
theiguanano1
#418 erstellt: 06. Jun 2008, 00:39
Danke,
Dem steht nichts im Weg. Wenn Du deinen PJ-TX100 mit progressiven Signalen füttern möchtest kann das der 606er sehr gut erledigen. Der Faroudja Deinterlacer arbeitet sehr sauber bei der Konvertierung auf 576p.
An Deiner Stelle würde ich ausprobieren ob es besser aussieht, den Receiver auf 720p scalen zu lassen, oder den Projektor mit 576p anzusteuern und auf 720p scalen zu lassen.
Der Onkyo kann bei PAL Signalen 576i/p 720i/p und 1080i an HDMI ausgeben. Ein 1080p Signal kann er nicht erzeugen, lediglich durchschleifen.
Viele Grüße,
iguana
tellerstopfen
#419 erstellt: 06. Jun 2008, 04:47
Merci, Bestellung geht heute raus.
SR1978
#420 erstellt: 06. Jun 2008, 13:03
Letzter_deutscher_Held! schrieb:
[...]Mit Dynamic EQ kriegt das ganze zwar noch ein bischen mehr bums
aber ohne klingt das alles nicht so toll. Die Soundkulisse als solche mit alle Boxen ist schon nicht schlecht, aber das mit den Stimmen aus dem Center gefällt mir noch nicht so.
Kann mir jemand sagen, was ich falsch mache, wie ich es besser machen kann und wie ich die einzelnen Werte am sinnvollsten setze.
Vorab vielen Dank
Dirk
Ist imho leider recht schwer, ohne Messung solche Probleme zu korrigieren.
Der Dynamic EQ klingt zwar bei niedriger Lautstärke tatsächlich wuchtiger wie in der Anleitung beschrieben, allerdings war dadurch bei All Channel Stereo und Musik das Klangbild arg unausgewogen bei mir (Surrounds zu dominant, Gesangsstimmen traten in den Hintergrund).
Also habe ich den ganzen Kram manuell eingestellt und Audessey EQ und Dynamic EQ ausgeschalten.
Übernahmefrequenzen kann man anhand der Lautsprecherdatenblätter festlegen oder "pi mal daumen" anhand des Lautsprechertyps. Lautsprecher Abstände sind ja kein Problem, geht mit einem Meterstab. Pegel kann man noch halbwegs brauchbar mit Gehör abstimmen, Schallmessgerät oder PC ist aber besser.
Für die EQ Einstellungen gehts ohne Mikro/PC aber imho nichtmehr. Hab dafür das beiliegende Messmikrofon an den PC angeschlossen und mit "RoomEQ" das ganze durchgemessen. Das Ergebnis sollte ein halbwegs linearer Frequenzgang sein, die meisten bevorzugen aber eine Bassbetonung.
Für meine Lautsprecher Zusammenstellung und Wohnraum habe ich im Onkyo EQ für den Subwoofer den 25Hz Bereich verstärkt, den 63Hz Bereich zurückgenommen und für alle Lautsprecher den 250Hz Bereich verstärkt, in der Gegend war nen recht grosses Loch das wohl für die schwachen Stimmen verantwortlich war. Für Probleme im Bassbereich solltest du aber erst mit Subwoofer verschieben experimentieren, bevor du mit dem EQ eingreifst.
DON-2
#421 erstellt: 06. Jun 2008, 13:16
->SR1978
Übernahmefrequenzen kann man anhand der Lautsprecherdatenblätter festlegen....
mal eine (evtl. blöde) frage zu dem einstellen.
wenn meine box nun mit 40 hz ... ? khz geht, stelle ich dann die trennfrequenz auf 40 hz?
kannst du mir vielleicht mal beispielwerte geben?
danke
DON
SR1978
#422 erstellt: 06. Jun 2008, 14:50
DON-2 schrieb:
->SR1978
danke
DON
In der Theorie könnte man das so machen, praktisch muss man einiges beachten. Die Hersteller unterschlagen bei Angabe der Grenzfrequenzen gerne den Pegelabfall. Eine korrekte Angabe würde z.b. lauten: 40Hz-15000Hz/-2db. D.h. der Lautsprecher kann das angegebene Frequenzspektrum mit einem maximalen Pegelabfall von 2db wiedergeben. Dann könnte man als Trennfrequenz 40Hz verwenden oder ihn einfach den gesamten Frequenzbereich wiedergeben lassen.
Ist das nicht angegeben, bleibts im dunklen und man muss selber messen oder schätzen. Wenn also kein Pegel mitgegeben wird, besser nochmal einiges auf die Angaben draufrechnen.
So als grobe Daumenregel hat sich herausgestellt, das man Standlautsprecher mit ordentlicher Tieftonbestückung fullrange laufen lassen kann, Regalboxen, kleine Standboxen und Center gegen 80Hz trennt und Satelliten noch höher (~120-150Hz).
Evtl kann man bei der Entscheidung auch den Hörraum mit einbeziehen. Wenn z.B. deine Front Lautsprecher in die Ecken gequetscht sind und deine Hörposition an der Wand ist, wirds bei einige tiefen Frequenzen eine starke Pegelsteigerung durch Raummoden geben. Da könnte es auch Sinn machen, grosse Standlautsprecher frühzeitig zu trennen und die Arbeit vom vielleicht günstiger positionierten Sub erledigen zu lassen.
Letztendlich einfach mal ausprobieren und dann das Gehör entscheiden lassen.
aroaro
#423 erstellt: 06. Jun 2008, 15:09
so, hab ihn aufgebaut ...
der DynamicEQ klingt im TV Betrieb ganz gut - bei DD5.1 Sendungen wackelt die Bude
die Rears werden etwas überbetont
aber man kann es ja bequem abstellen
die Fernbedienung ist besser geworden, Pana und Dream gehen sogar damit, brauch ich aber nicht -
RIHD funzt - Bild kommt bei Standby über HDMI durch, nur der Ton irgendwie nicht - naja mal sehen
sonst funktioniert alles ganz gut
beim Umschalten bei Sat hört man manchmal einem kurzen Tonschnipsel - wenn die Sender verschiedene Toncodecs haben wie Analog zu AC3 5.1 - das war beim 605 nicht so, aber die leichten Plop-Geräusche sind weg
der 605 geht in die Bucht, der bleibende Aufpreis sind die 2 HDMI Eingänge mehr, und die anderen Neuerungen schon Wert
Thorle
#424 erstellt: 06. Jun 2008, 17:00
Hallo Leute,
mein 606er ist heut eingetroffen und bin noch am studieren der Anleitung.
Habe einen Sat-Receiver per Scart am LCD angeschlossen und überlege den an den Onkyo anzuschließen und dann per HDMI das Signal, wegen dem hochrechnen, an den LCD zu geben.
Mir stellt sich die Frage (weil ich keine Ahnung habe), was das beste TV Signal erzeugt.
Per Scart-Kabel direkt an LCD? Oder S-Video Kabel an Onkyo und den skalieren lassen und dann per HDMI an LCD??
Leider hat mein Sat-Receiver kein HDMI und ein Neukauf erfolgt erstmal nicht.
Vielleicht kann mir einer helfen. Danke.
BigBlue007
#425 erstellt: 06. Jun 2008, 17:07
Das lässt sich nicht pauschal beantworten, weil es davon abhängt, wie gut Dein TV das Scart-Signal hochskaliert. Eventuell macht er es besser als der Onkyo, eventuell auch nicht. Grundsätzlich würden beim Anschluss an den Onkyo aber zwei Skalierungen erfolgen statt nur einer (1x im AVR, 1x im TV), weshalb ich tendenziell eher davon abraten würde.
Thorle
#426 erstellt: 06. Jun 2008, 17:25
Wusste garnicht, dass mein TV das Scart-Signal hochskaliert???
theiguanano1
#427 erstellt: 06. Jun 2008, 18:07
Wie sonst soll er ein analoges PAL Signal mit 576 Zeilen auf dem Panel darstellen, dass 768 oder 1080 Zeilen hat?
Viele Grüße,
iguana
DON-2
#428 erstellt: 06. Jun 2008, 18:22
SR1978 schrieb:
DON-2 schrieb:
->SR1978
danke
DON
danke dir.
ich habe folgende werte:
front: 25...26000 hz
center: 40...30000 hz
surround: 45...30000 hz
natürlich ohne angabe des pegelabfalls.
ich hatte alle auf full und nun mal den center bei 40 hz und die surround bei 50 hz getrennt.
nach einer einmessung hatte der onkyo die surround bei 60 hz getrennt,
mal sehen, werd's dann doch nach gehör einstellen.
DON
Ale><
#429 erstellt: 06. Jun 2008, 19:02
Hallo aroaro,
hast Du den 606 nur wegen der HDMI-Eingänge gekauft?
Was hat sich denn noch verändert?
Ich habe auf jeden Fall auch seit Vorgestern den 606 und bin echt begeistert.
Er hat meinen 5 Jahre alten Denon abgelöst und ich hätte nicht gedacht, daß das automatische Einmessen und die neuen Formate so viel bringen
Alex
aroaro
#430 erstellt: 06. Jun 2008, 20:21
ich denke, dass der 606 einfach ein ausgereifter 605 ist
der war ja der erste mit HDMI 1.3a und hatte ein paar Probleme mit der Software
und 4 HDMI Eingänge sind schon eine Hausnummer in der Klasse - eh ich mir ein HDMI Switch oder sowas kaufe, da Uprade ich den Receiver
auch, da der 605 z.Z. fast noch das gleiche kostet
das dynamic EQ ist ganz i.O.
ach ja - die Fernbedienung ist wesentlich besser, find ich
[Beitrag von aroaro am 06. Jun 2008, 20:26 bearbeitet]
aroaro
#431 erstellt: 06. Jun 2008, 23:48
habe gerade div. mp3s über PS3 getestet - Nachbarn nicht da ...
also ich muss sagen, dass der dyn.EQ mit all Ch Stereo richtig gut kommt ...
CHausK
#432 erstellt: 07. Jun 2008, 22:34
Und auf welche Quelle berufst du dich mit dieser Aussage? Warum werden dann Bananenstecker an jeder Ecke verkauft?
Ich selbst nutze beispielsweise Bananenstecker (allerdings nicht mit dem 606) und empfinde diese ebenfalls als äußerst angenehm.
Klanglich macht es keinen Unterschied, aber die reduzierte Fummelei ist es wert!
outofsightdd
#433 erstellt: 07. Jun 2008, 23:52
Kuckst du Wikipedia
ChaosChristoph
#434 erstellt: 08. Jun 2008, 10:02
Natürlich ist das Quatsch. Wenn durch eine Verwendung der Bananenstecker die Garantie flöten gehen würde, dürften die Hersteller gar nicht erst die Möglichkeit einbauen und müssten andere Buchsen verwenden. Hersteller wie Teufel geben sogar genaue Anleitung zum Einbau. Wenn das rechtliche Probleme nach sich ziehen würde, wäre das längst bekannt geworden.
http://www.teufel.de...index.cfm?cat_id=890
Wahrscheinlich bekommt man für ein Gerät, das offene Buchsen an den LS-Klemmen hat, einfach kein CE- oder anderes Trallala-Zeichen. Das widerspricht sich aber auch schon in meinen Augen, da kleine Kinder genauso gut mit einer Stricknadel während des Betriebes durch die Lüftungsschlitze in das Gerät pieken könnten. Das dann folgende Desaster möchte ich nicht miterleben...
M.W. gibt es sicherheitbedenkliche Gründe generell gegen Bananenstecker vom TÜV, da man diese Stecker ohne Probs in eine Steckdose packen kann. Aber kein TÜV-Siegel war bisher noch kein Grund dafür, etwas hier nicht verkaufen zu dürfen.
[Beitrag von ChaosChristoph am 08. Jun 2008, 10:32 bearbeitet]
theiguanano1
#435 erstellt: 08. Jun 2008, 11:48
Das sehe ich auch so.
Das Bananenstecker an Lautsprecherkabeln nicht betrieben werden dürfen ist denke ich unstrittig.
Verkauft werden dürfen Bananenstecker natuerlich.
Man kann ja auch in jedem Laden Deckenlampen kaufen. Diese selbst an die 240Volt Leitungen anzuschließen ist auch nicht erlaubt, praktisch macht es doch jeder selbst.
Viele Grüße,
iguana
BigBlue007
#436 erstellt: 08. Jun 2008, 17:45
1. Bananenstecker dürften in Deutschland/Europa nicht für Lautsprecherkabel verwendet werden. Was jemand zu Hause in seinen 4 Wänden macht, ist natürlich zunächst mal seine Sache. Das Ganze ist genauso zu bewerten wie z.B. die Tatsache, dass SchuKo-Stecker in Steckdosen mit Schutzkontakten gesteckt werden MÜSSEN. Wenn jemand - aus welchen Gründen auch immer - einen SchuKo-Stecker in einem Adapter o.dgl. betreibt, wo kein Schutzkontakt vorhanden ist, dann ist das unzulässig, interessiert aber natürlich erstmal niemanden. Tricky wirds halt dann, wenn durch sowas z.B. irgendwas abfackelt. Wenn die Hausratversicherung dann dahinterkommt, dass der Brand durch ein nicht vorschriftsmäßig angeschlossenes Kabel verursacht wurde, gibts keine Kohle. Grund: Grobe Fahrlässigkeit. Selbiges gilt, wenn das kleine Kind die Bananenstecker vom Lautsprecher in die Steckdose steckt: Grobe Fahrlässigkeit -> keine Kohle.
2. Eine irreversible Modifikation am AVR hat Gewährleistungs- und Garantieverlust zur Folge. Falls wer mit dem Wort "irreversibel" nichts anfangen kann: Damit ist eine Änderung gemeint, die nicht rückgängig gemacht werden kann, die man also sieht. Z.B. irgendwelche Bohrungen in die Buchsen.
Das ist alles, was ich gesagt habe, und das ist kein Quatsch, sondern Tatsache. Dass Bananenstecker für Lautsprecher unbestreitbare Vorteile haben, steht außer Frage, weshalb ich selbst bei Gelegenheit ebenfalls umrüsten werde. Der o.g. Punkte bin ich mir dabei allerdings bewusst.
[Beitrag von BigBlue007 am 08. Jun 2008, 17:51 bearbeitet]
Cattivo
#437 erstellt: 08. Jun 2008, 17:51
Zum Glück muss man nicht bohren, sondern nur die Gummipfropfen raus ziehen
tdf2001
#438 erstellt: 08. Jun 2008, 20:38
Wie sieht´s eigentlich mit dem Analog- Digitalwandler des 606 aus, dies ist ja nicht unbedingt die größte Stärke des 605.
Ist der Reon-Chip dem Faroudja beim Scalieren weit überlegen ?
DBOX2User
#439 erstellt: 11. Jun 2008, 08:01
Sorry falls das schon gefragt wurde. Aber ich muß los und habe nichts zu dem Thema gefunden.
Habe Sat Receiver (Kathrein UFS 910) so angeschloßen.
HDMI --> Onkyo --> HDMI out --> Sanyo PLV Z 2000.
Alles kein Problem.
Habe zusätzlich den LCD per Component Video out angeschloßen.
Kann ich überhaupt HDMI in auf Componente out ausgeben ?
Denn der Kathrein scheint es nicht sehr gut zu vertragen, wenn ich zusätzlich zu HDMI auch noch Compo. anschließe.
Ausserdem hängt die PS3 ja irgendwann auch noch dran. Gestern nicht mehr dazu gekommen. Aber wie würde das funktionieren ?
PS3 --> HDMI in --> Onkyo --> Compon. out --> LCD
und wenn ich Lust habe
PS3 --> HDMI in --> Onkyo --> HDMI out--> Sanyo
Geht das überhaupt ?????
Dann noch die Xbox 360
XBOX 360 --> Compo in --> Onkyo --> Comp. out --> LCD (geht)
XBOX 360 --> Compo in --> Onkyo --> HDMI out--> Beamer ?????
sethesch
#440 erstellt: 11. Jun 2008, 08:30
Soweit ich weiss, kann über HDMI nur ausgegeben werden, was auch über HDMI eingegangen ist.
Das würde dann heissen:
Geht nicht
Geht
Geht nicht
Aber hundertprozentig bin ich mir nicht sicher. Könnte das bitte nochmal jemand bestätigen?
aroaro
#441 erstellt: 11. Jun 2008, 08:41
Upconversion !! Handbuch !
alle analogen und digitalen Videoeingänge gehen auf HDMI wieder raus, wobei HDMI nur durchgeschleift wird und analoges Material gescaled und deinterlaced wird - lässt sich einstellen
alle digitalen Videoeingänge gehen nicht über analoge raus ! - Kopierschutz !!
analog auf analog geht, aber ohne scalen.
was macht er denn ? ich hatte den 910 am 605 und da ging das
aber Bild über HDMI war besser, also hab ich Komponente wieder eingespart
[Beitrag von aroaro am 11. Jun 2008, 08:44 bearbeitet]
sethesch
#442 erstellt: 11. Jun 2008, 08:59
Ok, Asche auf mein Haupt
Da hatte ich wohl die Digital-Analog-Kopierschutzsperre gemeint und es fälschlicherweise auf HDMI übertragen.
Arzazel
#443 erstellt: 11. Jun 2008, 15:28
Heute ist auch endlich mein 606 angekommen! Echt geniales Teil in dieser Preisklasse!
Auf zwei Fragen habe ich allerdings keine Antwort gefunden:
1. Gibt es eine Einstellung, bei der der 606 das Videosignal z.B. von HDMI oder Komponente auch im Stand-by durchschleift?
2. Hat es jemand hinbekommen, dass die XBox360 incl HD-DVD Laufwerk über HDMI ein True-HD Signal ausgibt? Hab alles versucht, aber der Onkyo zeigt mir maximal ein dts-Signal an...
Danke schonmal!
aroaro
#444 erstellt: 11. Jun 2008, 15:47
1. HDMI schleift er noch durch
2. kann die xbox nicht
[Beitrag von aroaro am 11. Jun 2008, 15:57 bearbeitet]
hendrik
#445 erstellt: 11. Jun 2008, 15:53
zeigt der onkyo im display an für welche lautsprecher ein eingangs signal bereit steht oder zeigt er an welche gerade angesteuert werden.habe ein 7.1 system
Arzazel
#446 erstellt: 11. Jun 2008, 16:07
Danke, aber
zu 1.: wenn ich beispielsweise ein Signal von DVD-Player/Xbox/Ps3 bekomme und den Receiver ausschalte, ist auch das Bild weg. Muss ich da noch etwas einstellen?
zu2.: das dacht ich mir schon. Schade eigentlich...
aroaro
#447 erstellt: 11. Jun 2008, 16:23
vielleicht liegt das am RIHD - unter HDMI Control
mein Pana bekommt noch Bild und Ton wenn der 606 in Standby ist - der kann auch RIHD
sethesch
#448 erstellt: 11. Jun 2008, 16:29
@aroaro:
Ich sehe gerade, dass du an deinem 606er die 700er Victas im Bi-Amping-Modus laufen hast. Macht sich das Bi-Amping sehr bemerkbar? Exakt die Kombination will ich mir nämlich auch holen.
Arzazel
#449 erstellt: 11. Jun 2008, 16:32
Hab nochmal alles versucht, mein Samsung LCD bekommt kein Signal. Und RIHD kann er auch nicht, hab zumindest nichts dergelichen gefunden!
aroaro
#450 erstellt: 11. Jun 2008, 16:40
sethesch schrieb:
@aroaro:
im Surround ist es wohl egal - da macht der Sub die Hauptarbeit
die Boxen gehen sehr gut mit dem Onkyo - hatte vorher den 605 dran
aber bei Stereo hat der Onkyo sie richtig im Griff - da merkt man was die Victas eigentlich an Bass rausbringen - sie klingen sehr gut
ich habs erst gemacht, weil ich kein 7.1 System brauch, und die Endstufen bezahlt hab - aber dann war ich positiv überrascht
aber lass den 700ern Abstand zur Wand - bringt viel
[Beitrag von aroaro am 11. Jun 2008, 16:41 bearbeitet]
sethesch
#451 erstellt: 11. Jun 2008, 18:00
Ok, danke. Werde ich beherzigen.
[Beitrag von sethesch am 11. Jun 2008, 21:34 bearbeitet]
Der "Onkyo TX-SR806" Erfahrungs Thread
aeneken am 23.09.2008  –  Letzte Antwort am 08.12.2014  –  620 Beiträge
Onkyo 606/Einmessmikrofon
exalfisti am 12.12.2011  –  Letzte Antwort am 12.12.2011  –  3 Beiträge
Onkyo 606 Audyssey
kr590 am 12.05.2010  –  Letzte Antwort am 12.05.2010  –  2 Beiträge
Onkyo 606 Wasserschaden
kr590 am 27.07.2010  –  Letzte Antwort am 27.07.2010  –  12 Beiträge
Onkyo 606 - Kondensatoren defekt?
tommie-s am 02.04.2013  –  Letzte Antwort am 05.04.2013  –  4 Beiträge
Onkyo TX-SR 606
chp83 am 22.10.2010  –  Letzte Antwort am 22.10.2010  –  4 Beiträge
Onkyo 606 übern Jordan?
blabupp123 am 29.05.2011  –  Letzte Antwort am 29.05.2011  –  4 Beiträge
Onkyo TX SR 606 probleme?
matrixpro am 05.04.2009  –  Letzte Antwort am 17.05.2009  –  2 Beiträge
Onkyo 606 - Setup am Fernseher
matrixmorpher am 24.06.2008  –  Letzte Antwort am 27.11.2008  –  59 Beiträge
Einstellungen Onkyo 606 nach Audyssey
Patrick1980 am 28.07.2009  –  Letzte Antwort am 19.08.2009  –  15 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.903 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedthorstenxor
  • Gesamtzahl an Themen1.559.238
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.721.128
