Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 40 . 50 . 60 . 70 . 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 . Letzte |nächste|
Ich habe den Onkyo 606 Erfahrungs-Thread
ralph1964
#4020 erstellt: 23. Apr 2009, 15:11
magicman1988 schrieb:
Moin, Ich habe mir gestern den 606er gekauft und betreibe ihn mit dem Teufel System 4(als 5.1). Meine frage währe jetzt wo ich die beiden surround Boxen anschließen muss. An die surround back speakers ausgänge oder die surround speaker ausgänge. bis jetzt habe ich sie an letzderem angeschlossen aber bin mir halt net sicher :?.
Ja, gehören bei einem 5.1 an die Surround-Anschlüsse.
Letzens währe da noch in welche Ton einstellung (Tv logic, Neo 6 etc am besten für die jeweilge benutzung ist.
Jene, welche Dir am besten gefällt.
Grüsse Ralph
OldNo7
#4021 erstellt: 23. Apr 2009, 18:54
Leghorn schrieb:
Tecna schrieb:
Ahso .at?
Sind aber glaub ich nicht so extrem teurer mit dem Versand.
Du musst bei geizhals.at dann auf die dt. Flagge klicken, dann werden die dt. Shop's angezeigt.
ja ich hab schon in Deutschland geschaut,
wie gesagt mom liegt der günstigste Preis bei 459€ aber erst in zwei Wochen lieferbar
Stimmt es eingentlich das der 606er extrem warm wird?
meine Boxen brauchen 6 Ohm.....
Tecna
#4022 erstellt: 23. Apr 2009, 19:37
Also wenn er ne Zeit lang läuft kannst du wirklich Spiegeleier drauf braten.
Soll schon frei stehen.
Leghorn
#4023 erstellt: 24. Apr 2009, 07:57
Also meiner wird nicht extrem warm, würde sagen so handwarm. Und auch nicht das komplette Gerät, sondern oben rechts so in der hinteren Mitte.
Tecna
#4024 erstellt: 24. Apr 2009, 08:18
Könnte es damit zusammenhängen dass an meinem relativ viele Geräte dran hängen die derzeit zu Testzwecken auch meist gleichzeitig laufen?
Was anderes:
Hat wer einen Sat-Receiver über Component dran?
Ich krieg da kein ordentliches Bild hin.
SD-Receiver (am TV super Bild über Component), am Onkyo, egal wie ich ihn scalieren lasse, unscharf und teilweise sogar leicht zitternd.
Wenn ich den Onkyo auf "through" stelle hab ich zwar ein scharfes Bild, allerdings wirkt das dann so wie wenn ihm eine Farbe fehlen würde und hat vertikale Streifen.
Nu hab ich's mal über Composite versucht - das selbe Ergebnis - eher noch ein wenig schlechter.
Receiver ist richtig eingestellt.
Hat da wer ähnliche Erfahrungen?
Leghorn
#4025 erstellt: 24. Apr 2009, 09:12
Alle Geräte in meiner Sig hängen bei mir auch am 606. Und wenn ich z. B. eine BD schaue, nehme ich manchmal auch parallel eine TV-Sendung auf. Dann sind SAT-Receiver u. DVD-Recorder auch eingeschaltet.
Wieviele Geräte laufen denn z. Zt. bei Dir gleichzeitig?
Wieviel Luft nach oben hat Dein 606?
Tecna
#4026 erstellt: 24. Apr 2009, 09:17
Ich hab ihn jetzt seit 2 Stunden mit nur einem Gerät laufen da kann man ihn "angreifen" sag ich mal.
Letztlich sind 4 Geräte gelaufen zwischen denen ich hin und her geschaltet habe, da war's schon so dass man die Hand nicht drauf gelassen hat.
Da ist er aber auch den halben Tag so durchgelaufen.
Luft hat er genug - also steht völlig frei.
Aber mit dem "oben rechts hintere Mitte" ist bei mir auch so, der Rest bleibt leicht warm.
OldNo7
#4027 erstellt: 24. Apr 2009, 10:13
also bei Amazon schreiben welche, das man die Ohmzahl runter stellen soll und dadurch die Temp wohl in Griff zu bekommen....
@Component
hab ja den AV-Rec noch nicht, aber evtl liegt es am Kabel? bzw. der AV-Rec hat ja zwei Steckplätze hast mal na den anderen Probiert?
Leghorn
#4028 erstellt: 24. Apr 2009, 10:54
@ Tecna
Welcher Ohm-Wert ist denn in Deinem 606 eingestellt, 4 oder 6?
Tecna
#4029 erstellt: 24. Apr 2009, 11:13
6 Ohm eingestellt bei 8 Ohm Boxen.
Meint ihr dass da 4 Ohm angebracht wären? Kann ich mir fast nicht vorstellen.
@Component
Das Kabel ist eigentlich hochwertig und funktioniert ja auch im Direktbetrieb Sat Receiver - TV.
Ich hab jetzt mal zusätzlich (zum testen) den Onkyo dann über YUV out an den Fernseher angeschlossen ob da was besser wird und hatte den Direktvergleich Scart - YUV auf YUV und YUV auf HDMI.
Bild ist bei allen 3 gleich bescheiden (was eigentlich nicht sein kann).
Der einzige Unterschied ist, dass er über YUV/YUV zumindest die typischen satten Farben anzeigt. Über HDMI nicht.
Ich versteh nur dieses eigenartige Bild nicht das der Onkyo liefert wenn ich ihn durchschleifen lasse (ich versuch mal ob ich ein brauchbares Foto zustande bringe).
[Beitrag von Tecna am 24. Apr 2009, 11:13 bearbeitet]
struppi9
#4030 erstellt: 24. Apr 2009, 11:13
alle sagen das bei true hd multich. im display des receivers steht??bei mir steht da nix von nur pcm??ist das ok oder wo soll das stehen????gruß
fuechti
#4031 erstellt: 24. Apr 2009, 11:16
Drück mal die Display-Taste......
struppi9
#4032 erstellt: 24. Apr 2009, 11:25
dann steht da pcm fs:48Hz
fuechti
#4033 erstellt: 24. Apr 2009, 11:29
Und wenn Du öfter drückst?
Du nutzt die PS3 für Filme? Mit diesem Toaster kenne ich mich allerdings nicht aus. Sorry.
[Beitrag von fuechti am 24. Apr 2009, 11:33 bearbeitet]
struppi9
#4034 erstellt: 24. Apr 2009, 11:32
steht nur der modus noch da also bei mir grad plII movie sonst nix
struppi9
#4035 erstellt: 24. Apr 2009, 11:36
habs lag an den audio einstellungen der ps3 danke:-)
fuechti
#4036 erstellt: 24. Apr 2009, 11:36
Ich sag mal so. Ist nicht bös' gemeint!
In der Anleitung steht im Prinzip alles sehr genau drin was den Onkyo betrifft.
Allerdings muss man natürlich auch die Quelle entsprechend konfigurieren soweit dies überhaupt möglich ist!
Und wenn diese Quelle z.B. nicht über entsprechende verfügbare Einstellungen verfügt, kannst Du natürlich auch nicht erwarten, das der Onkyo Dir dies trotzdem anzeigt.
fuechti
#4037 erstellt: 24. Apr 2009, 11:37
Ja geht doch! Glückwunsch!
struppi9
#4038 erstellt: 24. Apr 2009, 11:38
schon klar manchmal ist ma halt weng zu vorschnell aber ist ja a viel zeug was ma da alles im kopf haben muss bei 5 geräten
fuechti
#4039 erstellt: 24. Apr 2009, 11:40
struppi9 schrieb:
schon klar manchmal ist ma halt weng zu vorschnell aber ist ja a viel zeug was ma da alles im kopf haben muss bei 5 geräten ;)
Da hast Du wohl Recht! Geht wohl den meisten Usern hier so.
Vor allem dann, wenn man etwas Neues hat und natürlich möglichst schnell alles installieren will.
Dann übersieht man schonmal was weil man eben ungeduldig ist.
Kenne ich!
Aber dafür gibt es ja dieses großartige Forum hier mit all den hilfsbereiten Usern!
[Beitrag von fuechti am 24. Apr 2009, 11:41 bearbeitet]
Tecna
#4040 erstellt: 24. Apr 2009, 11:55
So mal Foto gemacht. Hoffentlich sieht man's halbwegs.
Sat-Receiver über YUV - Onkyo auf "through".
Vielleicht hat noch wer ne Idee.
http://s7b.directupload.net/file/d/1774/tgbqcppq_jpg.htm
DarkSnake222
#4041 erstellt: 24. Apr 2009, 20:47
HI Leute,
seit Dienstag läuft mein neuer 606 mit dem Teufel Concept R2... habe die Einmessung laufen lassen und alle werde so hochgeschraubt, dass der niedrigste bei 0 steht (Sub war schon bei Einmessung auf +12)...
Jetzt habe ich speziell bei Musik DVDs das Problem, dass der manchmal den Subwoofer extrem anschmeißt obwohl ich nix an den Einstellungen verändert habe... zwei Lieder hintereinander auf der gleichen DVD, eins haut mir fast die Wände aus der Wand, das andere läuft normal... Kann das an den DynamicEQ liegen? Der läuft bei mir nämlich...
Habe nämlich keine Lust dauernt den Bass rumzuregeln...
Tecna
#4042 erstellt: 24. Apr 2009, 21:47
Was hast du denn in der Speaker Configuration stehen?
Bei mir war das nach der Einmessung auch ein bisschen "viel".
Gerade bei Musik hatte der Sub bei mir auch zu viel Power.
Hab ihn jetzt auf 80 Hz gestellt (alle anderen Boxen auch) seither muss ich nicht mehr ständig rumschrauben und hab bei allem einen angenehmen Sound.
DynamicEQ hab ich auch auf ein, der greift aber eigentlich nur bei einem niedrigen Pegel.
fuechti
#4043 erstellt: 25. Apr 2009, 04:57
DarkSnake222 schrieb:
HI Leute,
Ich habe die gleichen Lautsprecher!
Wie Tecna schon schrieb. Stell den Sub auf 80Hz und alles ist gut!
In letzter Konsequenz kannst Du ja die einzelnen Werte manuell korrigieren.
struppi9
#4044 erstellt: 25. Apr 2009, 10:10
i werd narrisch:-) jetzt steht bei mir am receiver immer multich. wenn i über ps3 bd schaue a wenn i dolby digital aktiv habe....!dann halt multich. 5.1 bei true hd nur mulitch.
was hab i jetzt gemacht?vorher stand das dolby digital zeichen im display jetzt nimmer ist aber das gleiche tonbild:-)
gruß
Leghorn
#4045 erstellt: 25. Apr 2009, 14:30
Haste schon mehrmals die Movie-Taste gedrückt?
struppi9
#4046 erstellt: 25. Apr 2009, 14:49
ja steht immer pcm mulich hdmi oben drin auch wenn ich durchschalte! wenn ich dolby digital erhalte steht mulitch 5.1 drin aber nimmer mein dolby zeichen.
wenn i ne blu ray abspiele gehts sobald i ein spiel rein tu steht wieder multich drin ebenso bei blu ray rips die sich auf der ps3 befinden obwohl die auch in dolby digital sind komisch ka doch net sein hab schon sämtliche einstellungen an der ps3 probiert auch nix
Leghorn
#4047 erstellt: 25. Apr 2009, 15:22
Hmm ... ich denke, das liegt irgendwie an den Audio-Einstellungen bei der PS3. War hier schon öfter ein Thema.
Entweder Du suchst hier mal oder jemand hilft Dir direkt, der die PS3 auch hat.
Wu
#4048 erstellt: 25. Apr 2009, 15:32
Das war wirklich schon öfter Thema, so 3.000.0000mal Die PS3 gibt HD-Ton nur als Multichannel-PCM raus, was der Receiver dann natürlich auch so anzeigt. Sie gibt dann aich normalen DD-Ton als Multichannel-PCM aus.
Stellt man die PS3 auf Bitstream, kommt von TrueHD und Konsorten nur der "Core-Stream".
ralph1964
#4049 erstellt: 25. Apr 2009, 16:39
Diese Geduld ist schier unglaublich von Dir, Olaf.
Grüsse Ralph
Wu
#4050 erstellt: 25. Apr 2009, 16:56
Leider hatte ich ja geschlagene 10 Minuten vergeblich auf Dich gewartet, damit Du die Antwort gibst
ralph1964
#4051 erstellt: 25. Apr 2009, 17:00
Es gibt Leute, die arbeiten auch an einem Samstag. Deshalb bin ich noch nicht lange zu Hause. Du hast mich ja gut ersetzt.
Grüsse Ralph
0300_Infanterie
#4052 erstellt: 25. Apr 2009, 18:32
Grüsse Ralph
so ist Olaf - immer nett & hilfsbereit
struppi9
#4053 erstellt: 26. Apr 2009, 18:32
vorher gings ja auch hab mir immer das rote digital zeichen gezeigt jetzt eben nur noch mulich 5.1 oder nur mulich pcm je nach dem. will das rote dolby zeichen wieder hab irgendwas verstellt und komm net drauf
Wu
#4054 erstellt: 26. Apr 2009, 19:13
Dann musst Du die PS3 wieder auf Bitream stellen, dann gibt es aber keinen HD-Ton. Und wenn es HD-Ton gibt, dann wird Multichannel-PCM übertragen und es gibt kein DD-Logo. Wozu auch?
struppi9
#4055 erstellt: 26. Apr 2009, 19:47
also es ist dann dolby digital aber halt ohne rotes zeichen?steht dann nur mulitch. 5.1???gruß
hab die ps3 auf bitstream stehen und ist trotzdem so....
Wu
#4056 erstellt: 26. Apr 2009, 19:50
Dann hast Du am Receiver etwas verstellt, wenn du denn defintiv eine DD5.1-Spur wiedergibst. Eine Möglichkeit wäre die Funktion "HDMI-Audio" im Onkyo, die sollte auf "off" stehen (sonst wird der Ton an den TV weitergereicht und der Receiver macht "Murks").
struppi9
#4057 erstellt: 26. Apr 2009, 19:54
ne hat was mit den pcm einstellungen der ps3 zu tun so weit bin i jetzt schon. aber was genau keine ahnung. also nur mal zur sicherheit wenn mulitch. 5.1 drin steht ist das auch dolby digital auch wenn mir das rote zeichen net angezeigt wird?weil dann lasse ich es halt so und verzichte aufs zeichen...!
Wu
#4058 erstellt: 26. Apr 2009, 19:56
Du hast doch eben noch geschrieben, die PS3 steht auf Bitsteam. Jetzt schreibst Du wieder von PCM. Was denn nun
struppi9
#4059 erstellt: 26. Apr 2009, 20:02
also ps3 steht auf bitstream zeigt mir aber trotzdem bei dolby digital multich. 5.1 an. kann aber in den einstellungen der ps3 weng rumstellen und denk da müsste irgendwas sein. also kann ich es jetzt auch so lassen oder ist multich. 5.1 kein digital schon oder?
Wu
#4060 erstellt: 26. Apr 2009, 20:37
Ich verstehe die Frage nicht
Dolby Digital ist ein Tonfomat, das auf vielen DVDs und auch Blu-rays vorhanden ist (sein kann). Dieses lässt sich entweder per Bitstream oder auch in Multichannel-PCM konvertiert von der PS3 an den Receiver übertragen. Alternativ gibt es noch DTS, hier gilt das Gleiche.
Multichannel-PCM ist zudem als HD-Tonformat auf einigen Blu-rays vorhanden und kann ausschließlich per Multichannel-PCM über HDMI übertragen werden. (Vereinfacht entspricht Multichannel-PCM dem CD-Ton, aber eben mit mehr als 2 Kanälen und "höherer Auflösung".)
Dann gibt es noch die HD-Formate TrueHD und DTS HD, ebenfalls auf Blu-rays. Diese kann die PS3 nicht als HD-Bitstream ausgeben, sondern ausschließlich nach vorheriger Konvertierung als Multichannel-PCM. Steht die PS3 auf Bitstream, gibt die von den HD-Formaten nur den "reduzierten" Core-Stream aus.
[Beitrag von Wu am 26. Apr 2009, 20:38 bearbeitet]
OldNo7
#4061 erstellt: 27. Apr 2009, 10:38
Vorausgesetzt das Medium (BD, DVD) beinhaltet die Audioformate.... ich glaub der Fragestellter verwecheslt da wat
rocco08
#4062 erstellt: 27. Apr 2009, 18:39
Hi.
Ich habe den Verstärker seit ein paar Tagen in Betrieb. Er ist per HDMI mit einem Panasonic BD35 und einem Panasonic 46GW10 verbunden.
Nun habe ich das Problem, dass der Onkyo stellenweise das Signal verliert (z.B. beim wechseln einer DVD oder beim Umschalten des Eingangs am Fernseher) und es von selbst nicht wieder findet.
Ich habe schon öfter was von HDMI-Handshake Problemen gelesen, allerdings nicht mit dieser Gerätekombination.
Weiß jemand, wie man dieses Problem lösen kann?
mettrader22
#4063 erstellt: 28. Apr 2009, 14:19
Servus Zusammen!
Ich habe mal eine kurze Frage. Entschuldigt, falls die in den letzten 200 Seiten schonmal aufgekommen ist. Habe aber (selbst mit Suchfunktion) nix passendes gefunden.
Ich hab den Onkyo 606 in Verbindung mit dem Teufel System 5 THX Select.
Bin auch alles in allem sehr zufrieden.
Nur die Stimmen in Filmen erscheinen mir einen Tick zu leise, sodass ich immer lauter machen muss und bei irgendnem "geballere" oder ähnlichen fast aus dem Bett falle.
Ist die Midnight-Funktion da das Richtige? Oder gibt es noch andere Einstellungsmöglichkeiten dem Problem habhaft zu werden?
Danke!
OldNo7
#4064 erstellt: 28. Apr 2009, 15:06
mettrader22 schrieb:
Servus Zusammen!
Danke!
mach nur den Center etwas lauter...
fana_924
#4065 erstellt: 28. Apr 2009, 17:36
Zum Thema erhitzung: mein Onkyo wird bei Filmbetrieb hinten rechts auch sehr heiß, habe aber schon oft gelesen das sei normal, er hat links und rechts null Platz, steht also mit 2mm Abstand zum Holz, nach oben dafür gut 20cm Platz.
Läuft er mal ne weile im Filmbetrieb kann ich die Hand nicht sonderlich lange drauf lassen, das tut schon weh so heiß wird das teil. Auch wenn ich nur den Rechner an habe und alle anderen geräte nur Standby wird der Onkyo warm aber eben nicht heiß.
Noch ne Frage, meine Jamo S606 sind mit 6 Ohm angegeben, am Onkyo habe ich auch 6 Ohm eingestellt, sollte ich das so lassen oder auf 4 ohm und dann neu einpegeln?
00fiete
#4066 erstellt: 29. Apr 2009, 08:32
Wenn du den Receiver auf 4 Ohm einstellst, wird er nicht so warm werden.
fana_924
#4067 erstellt: 30. Apr 2009, 11:45
Wenn die Boxen nun aber 6 Ohm LS sind, kann ich dann einfach auf 4Ohm schalten? Was sind die Auswirkungen?
habe als Rear 4-8 Ohm und auf der Front steht 6 Ohm drauf
Leghorn
#4068 erstellt: 30. Apr 2009, 12:05
Am besten Du fragst beim Hersteller nach. So habe ich das bei meinen Nuberts auch gemacht, die haben auch die einzelnen Hz-Werte genannt.
Thunderbird1400
#4069 erstellt: 30. Apr 2009, 13:17
Lies dir mal den Artikel zum Thema Impendanz von Nubert durch: http://www.nubert.de/downloads/verstaerker-impedanz.pdf
Laut Nubert sind Lautsprecher mit der Angabe 4-8 Ohm immer 4 Ohm Lautsprecher und sogar Lautsprecher mit der Angabe "Nennimpendanz 8 Ohm", sind meistens real gemessen auch nur 4 Ohm Lautsprecher. "Echte" 8 Ohm Lautsprecher sind selten.
Ich würde bei deinen Lautsprechern 4 Ohm einstellen. Wenn bei den Lautsprechern nur ein 4 Ohm Lautsprecher dabei ist, soll man ja auf diesen niedrigsten Wert stellen und mindestens deine "4-8 Ohm" Lautsprecher sind definitiv 4 Ohm Lautsprecher.
[Beitrag von Thunderbird1400 am 30. Apr 2009, 16:53 bearbeitet]
Wu
#4070 erstellt: 30. Apr 2009, 18:32
Und wenn man das hier durchgelesen hat, stellt man getrost wieder auf 6 Ohm...
Der "Onkyo TX-SR806" Erfahrungs Thread
aeneken am 23.09.2008  –  Letzte Antwort am 08.12.2014  –  620 Beiträge
Onkyo 606/Einmessmikrofon
exalfisti am 12.12.2011  –  Letzte Antwort am 12.12.2011  –  3 Beiträge
Onkyo 606 Audyssey
kr590 am 12.05.2010  –  Letzte Antwort am 12.05.2010  –  2 Beiträge
Onkyo 606 Wasserschaden
kr590 am 27.07.2010  –  Letzte Antwort am 27.07.2010  –  12 Beiträge
Onkyo 606 - Kondensatoren defekt?
tommie-s am 02.04.2013  –  Letzte Antwort am 05.04.2013  –  4 Beiträge
Onkyo TX-SR 606
chp83 am 22.10.2010  –  Letzte Antwort am 22.10.2010  –  4 Beiträge
Onkyo 606 übern Jordan?
blabupp123 am 29.05.2011  –  Letzte Antwort am 29.05.2011  –  4 Beiträge
Onkyo TX SR 606 probleme?
matrixpro am 05.04.2009  –  Letzte Antwort am 17.05.2009  –  2 Beiträge
Onkyo 606 - Setup am Fernseher
matrixmorpher am 24.06.2008  –  Letzte Antwort am 27.11.2008  –  59 Beiträge
Einstellungen Onkyo 606 nach Audyssey
Patrick1980 am 28.07.2009  –  Letzte Antwort am 19.08.2009  –  15 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedmaryannopigo
  • Gesamtzahl an Themen1.558.286
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.868
