HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Pioneer » Pioneer Modelle SC-LX86 SC-LX76 SC-LX56 SC-2... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 . 40 . 50 . 60 . 70 .. Letzte |nächste|
Pioneer Modelle SC-LX86 SC-LX76 SC-LX56 SC-2022+A -A |
smirre666
17:49
#1375
erstellt: 16. Jan 2013, ||
der AVR bekommt ja vom Router eine eigene IP ich würde die IP fix vergeben, im Router einen Port öffnen und via DynDns auf den AVR zugreifen. Hat das jemand so am Laufen? |
Pagefault
17:51
#1376
Das man einen WLAN-Router braucht ins Netzt zu kommen ist mir neu. Das ganze kann man auch mit einem Router der kein WLAN hat :-). Außerdem haben die meisten Router noch nicht mal ein Modem eingebaut. Aber das würde zu weit führen. Also nochmal: Ich nutze auch eine direkt LAN Verbindung um ins Netz zu kommen OHNE WLAN-Router. |
smirre666
17:54
#1377
Mit dem Smartphone oder PC-Verbindung? |
Pagefault
19:48
#1378
Meine Netzwerktopologie ist ein wenig sehr kompliziert, was hier sicherlich den Rahmen sprengen würde. ![]() Aber prinzipiell nutze ich einen Router ohne WLAN. An diesem ist über Powerline der XL56 dran. An dem Router ist ein weiterer Router mit WLAN angeschlossen. Über diesen geh ich mit meinen Geräten Online, die dann wiederum auf den Receiver zugreifen können. Vorteil dieser Methode ist, dass ich für Airplay weniger Traffic im WLAN brauche und damit weniger Datenverkehr habe. Ab und zu höre ich auch Musik per Airplay über ein Notebook welches auch direkt per LAN-Kabel an den Router angeschlossen ist. Dann könnte ich auf mein WLAN-Netz gänzlich verzichten und dennoch Airplay genießen. Airplay braucht einen relativ großen und konstanten Datenstrom. Leider gibt es oft Störfaktoren, die diesen beeinflussen. Daher finde ich es schon sinnvoll möglichst wenige Geräte in der Airplay-Kette im WLAN zu haben. Nicht umsonst klagen viele Leute über Aussetzer bei Airplay, was leider technisch sehr einfach zu begründen ist. Viele Grüße Ingo |
Central_Scrutinizer
20:00
#1379
häh, Wie soll das Smartphone denn ohne WIFI bzw WLAN ins heimische Netz kommen. ![]() |
Pagefault
20:11
#1381
Das geht auch, über VPN. Ich kann z.B. von der Arbeit per 3G Zuhause meinen Receiver steuern. Also ein WLAN ist nicht zwingend erforderlich, macht aber durchaus Sinn. [Beitrag von Pagefault am 16. Jan 2013, 20:14 bearbeitet] |
smirre666
20:11
#1382
na extern über DynDns. so warte ich z.b. meine DM8000 |
Pagefault
20:17
#1383
Ich glaube allmählich verstehe ich was du willst. Hast Du es mal mit einer VPN Verbindung versucht? Das sollte mit gebräuchlichen Smartphones kein Problem darstellen. Und man ist quasi wie "Zuhause". Ist meiner Meinung nach auch sicherer und funktioniert auch mit den Pioneer Apps. |
Central_Scrutinizer
20:30
#1384
komplizierter gehts wohl nicht. ![]() WLAN fähig ist doch heute fast jeder halbwegs Moderne Router, sicher auch die einfachste und nahe liegendste Methode. Aber viele Wege führen nach Rom. [Beitrag von Central_Scrutinizer am 16. Jan 2013, 20:32 bearbeitet] |
smirre666
20:33
#1385
ich besitze den Receiver noch nicht; wollte vorher mal abklären ob das so funzen würde wie ich mir das vorstelle. von VPN hab ich leider null Ahnung :-( d.h. 2022er ans LAN; fixe IP vergeben, Port im Router für die IP freigeben. Meine Frage: ich komme ja nur an den AVR wenn ich im avControl die dyndns Adresse eintragen kann, richtig? |
nuernberger
20:46
#1386
mal eine Frage zum Trigger: nutzt den jemand von Euch? Für die 3 Front LS habe ich eine extra Endstufe dranhängen, die eigentlich über 12V Trigger zu betreiben ist. Eigentlich, denn bei Ansteuerung über die Pio LX76 (Trigger "out") tut sich nix. Ich muss sie immer manuell ein und ausschalten. Eventuell "produziert" der Pio gar kein eigenes Trigger Signal sondern leitet ein evtl. an 1 oder 2 anliegendes nur weiter? Weiß da jemand Näheres? |
Pagefault
20:57
#1387
@smirre666 Du kannst keine DynDNS eintippen. Lediglich eine IP. Ob die externe Ansteuerung über die IP klappt, weiß ich nicht. Aus Sicherheitsgründen könnte es sein, dass die App lediglich im gleichen Subnetz funktioniert. Müsste man aber testen. Das ganze wäre aber aufwändig, da man jedes Mal die IP erneuern muss. Wie gesagt: Ich habe nur den Ansatz über IP versucht. Das funktioniert, ist aber je nach Router aufwändig. Wenn du eine Fritzbox hast, geht es recht einfach. PS: Du kannst doch die App selber mal runterladen und testen ohne einen Receiver zu haben. @Central_Scrutinizer Es geht aber um eine externe Verbindung. WLAN ist natürlich die einfachste Möglichkeit, aber in diesem Fall war das nicht gefragt. [Beitrag von Pagefault am 16. Jan 2013, 20:58 bearbeitet] |
Central_Scrutinizer
21:11
#1388
Trigger musst du wenn ich mich recht erinnere im Menu ein/umschalten bzw einem Eingang zuweisen. [Beitrag von Central_Scrutinizer am 16. Jan 2013, 21:15 bearbeitet] |
nuernberger
21:40
#1389
@Central vielen Dank für Deine Antwort. ![]() Das habe ich im Menü gesehen, man kann je Quelle den Trigger 1 oder 2 aktivieren. So sind auf der Rückseite die beiden Trigger IN bezeichnet: 1 und 2. Ich will aber ja den Trigger OUT nutzen... |
stet
21:44
#1390
Moin, ich habe meinen Router auch direkt an den 86er angeklemmt. Hatte anfänglich verbindungsprobleme, da sich die APP machnmal trennt und sich dann nicht wieder mit dem AV_Receiver verbinden ließ. Ich habe dann über die Fritzbox eine feste IP vergeben und dieser der APP fest zugewiesen. Danach klappte die Verbindung einwandfrei. Viele Grüße Stet |
satan-devil
22:52
#1391
Den Pioneer SC 2022 gibt es jetzt für 499€ bei Media Markt Online ..... ![]() Hammerpreis [Beitrag von satan-devil am 16. Jan 2013, 23:38 bearbeitet] |
stet
23:07
#1392
Moin, hammer !! 50% auf UVP !!!! Was ist da den los...?? STET |
satmark
23:34
#1393
Wenn die Jetzt noch den BDP-450 auf 150 Euro senken, bin ich glücklich und zufrieden... ![]() ![]() |
satmark
23:48
#1394
Höre mir gerade erstmalig auf dem Pioneer(SC2022) die LINN-SACD an, den Appetizer also. Zugespielt wird sie über HDMI von meinem Marantz-Player. Der Pioneer zeigt auch SACD an und baut ein feines Klangbild auf. Allerdings habe ich zwei Fragen: 1. Ich kann nicht in Direct- oder PureDirect umschalten. Auch bin ich mir nicht sicher, ob er die Einmessung überhaupt anzieht. Ist das bei Euch auch so? 2. Die Anzeige vom LFE-Kanal(also die"Klammern") ist relativ stark in Aktion(eigentlich immer an). Allerdings habe ich keinen Sub und bassmässig ist die CD eher recht zurückhaltend, zumindest passt es nicht recht zur Anzeige. Soll das so sein? Danke Euch! satmark Nachtrag zu 1.: Über die App kann ich umschalten, danach auch wieder über die FB. Wenn ich dort aber Standard-Modi aufrufen will (Taste "2"), dann zeigt er im Display "Basic Mode Now" an und "Stereo" blinkt kurz. Allerdings ist er definitiv im 5-Kanal-Modus... [Beitrag von satmark am 17. Jan 2013, 09:48 bearbeitet] |
Schimy
23:50
#1395
Leider hat der nur einen HDMI Out...sonst sehr interessant.. |
AndreasBloechl
07:13
#1396
erstellt: 17. Jan 2013, ||
Das soll ja auch so sein sonst kauft ja keiner mehr die LX Modelle könnte ich mir vorstellen. |
Central_Scrutinizer
10:03
#1397
der Unterscheidet sich nicht nur signifikant mit dem einen HDMI Out, der 2022 hat auch nicht das "vollwertige" MCACC sondern ein abgespecktes, erst der 56 hat das "grosse" MCACC. Dennoch ein sehr guter Preis. @nuernberger:
BDA Seite 43/48 gelesen? Du musst auch dem Trigger generell einen Eingang zuweisen, bzw. zuweisen bei welchen Eingängen(Quellen) sich die Endstufe einschalten soll. Hast du ein geeignetes Kabel verwendet? -Mono Miniklinke muss es sein. [Beitrag von Central_Scrutinizer am 17. Jan 2013, 10:23 bearbeitet] |
satmark
10:13
#1398
Wo liegt der Unterschied zwischen "gross" und "nicht gross"? |
Central_Scrutinizer
10:28
#1399
56/76/86 haben das Advanced, 9-Band MCACC und die Breitband-Phasenkontrolle (Full Band Phase Control) der 2022 hat "nur" das 2-Kanal MCACC, die Breitband-Phasenkontrolle fehlt dem 2022 [Beitrag von Central_Scrutinizer am 17. Jan 2013, 10:28 bearbeitet] |
satmark
11:14
#1400
Und was heisst das im wirklichen Leben? Gemessen werden beim SC2022 alle Kanäle lange und ausführlich, so dass der Begriff "Kanal" hier wohl mehrfach verwendet wird... Auch wo der Unterschied zwischen den Phasenkontrollen liegt, darüber habe ich keine klaren Herstellerinfos bekommen... Vielleicht kannst Du da nochmal verlinken/aufklären... Danke! satmark |
zerwi
11:23
#1401
Ist bei Direct jetzt eigentlich der Equalizer deaktiviert oder nicht? Ich versteh die Anleitung in diesem Punkt nicht. Bei Pure Direct ist es klar... gruß zerwi |
satan-devil
11:38
#1402
Ich verstehe das so das bei Pure Direct alles aus ist und bei Direct jedoch stehende Wellen,Nachhall usw. Aktiviert sind , bass und treble sind bei beiden aus . |
Central_Scrutinizer
11:50
#1403
@satmark:
gute Frage nächste Frage......Die Info habe ich natürlich auch nur von Pioneer, bzw deren INetSeite. 9-Band MCACC bedeutet wohl das der F-Gang ja mittels 9Band EQ bearbeitet/egalisiert wird. was mit 2-Kanal MCACC konkret gemeint ist, ist mir auch nicht ganz klar. Full Band Phase Control bedeutet anscheinend die Phasenlage, damit die zeitrichtige Wiedergabe, wird über den gesamten Frequenzbereich korrigiert. Dies hat der 2022 nicht oder eingeschränkt. man muss hier wohl unterscheiden zwischen der einmaligen Einstellung der Phase des Musiksignals, also der LS zueinander. Und der Phase je Frequenz, sprich der zeitrichtigen Wiedergabe (Phasen/Gruppenlaufzeitkorrektur). ALLE ANGABEN OHNE GEWÄHR. Man findet nirgendwo konkretes von Pioneer wie das im Detail funktioniert, ein Tontechniker bin ich auch nicht. [Beitrag von Central_Scrutinizer am 17. Jan 2013, 11:50 bearbeitet] |
satmark
11:57
#1404
Das macht der SC2022 aber auch... Das wird auch in den Grafiken am PC mit vorher7nachher-Beispielen schön dargestellt... In Summe für den Praxisbetrieb heisst das wohl, dass die Vorteile der großen Modelle bei der Einmessung eher im marginalen Bereich zu finden sind. Es sei denn, man könnte die Ergebnisse aus den Messungen bei den Großen am PC bearbeiten und wieder zurückspielen... Das kann nämlich der SC2022 nicht...schade... Aber das wäre, glaube ich, auch schon Königsklasse... satmark [Beitrag von satmark am 17. Jan 2013, 11:59 bearbeitet] |
Central_Scrutinizer
12:15
#1405
dass stimmt wohl. Also welcher Unterschied zwischen dem 9Band MCACC und 2Kanal MCACC besteht lässt sich nicht eindeutig beantworten. Das Full Band Phase Control hört sich für mich doch nach grösserem Vorteil an. Inwieweit da Klangunterschiede sind, lässt sich nicht eindeutig beantworten. |
Silkworm
13:19
#1406
Moin Moin, kann man den 2022er eigentlich so einstellen, dass er mit an geht, wenn man den Fernseher einschaltet? |
nuernberger
14:15
#1407
@Central nochmals danke für Deine Hilfe bzgl. Trigger! Der Fehler lag ganz auf meiner Seite, da ich die Klinke in den IR OUT statt in den Trigger gesteckt hatte... ![]() (das kommt davon wenn man im Halbdunkeln und kopfüber hinter dem Rack irgendwelche Kabel anschließt...) Nochmals Danke! ![]() |
Central_Scrutinizer
14:37
#1408
ja ok, sowas ist mir auch schon passiert. |
smirre666
19:39
#1409
ich bräuchte mal bitte kurz eure Einschätzung: Ich überlege von meinem LX-53 auf den 2022 zu wechseln, habe jedoch keine Möglichkeit diesen Probe zu hören. Umstiegsgründe: neues Gerät mit voller Garantie, iControl fähig, mehr Leistung, neuere Technologie Einsatzgebiet: Heimkino im Keller, überwiegend zum Film schauen wie schätzt ihr das ein? [Beitrag von smirre666 am 17. Jan 2013, 20:17 bearbeitet] |
satmark
20:24
#1410
Höre ihn zu Hause probe....Kannst ihn ja zurückschicken... |
owujike
20:40
#1411
Hallo smirre666 Ich habe jetzt ganz frisch den sc2022, den LX53 habe ich nie gehört. Aber ich denke, das klanglich da kein unterschied sein dürfte. im PureDirect Modus dürfte der 53er vieleicht noch besser sein. Einmesssystem auch nicht viel verändert. Der 53er ist doch iControlAV fähig. Also nicht verkaufen Der größte Vorteil beim 2022 dürfte der geringe Stromverbrauch sein. Gerade selber nachgemessen, 49 Watt bei gut Zimmerlautstärke. Der Alte wird wohl um 200 Watt ziehen (bis max. 410 Watt) Die iControlAV 2 ist schöner, besser,schneller geworden. HDMI Durchleitung ist besser geworden. "Einsatzgebiet: Heimkino im Keller, überwiegend zum Film schauen" Sparen und den Nachfolger vom 56/76/86er kaufen/überlegen. Frank |
Central_Scrutinizer
21:05
#1412
![]() Selbst die "Stromvernichter" schlechthin - Onkyo kommen da lange nicht hin, ein Onkyo 3008 verbraucht ca. 125 Watt, was schon sehr viel ist, Ein LX53 verbraucht vielleicht 70-80 Watt, wenn überhaupt. |
ingo74
22:53
#1413
genau - der 53er ist sicher noch linearer als der lineare 2022 ![]() ![]() |
owujike
01:46
#1414
erstellt: 18. Jan 2013, ||
Hallo, wenn ich jetzt nicht schon so faul wäre, würde ich meinen kleinen Onkyo auch noch mal nach messen. Die 125 Watt nimmt sich mein Onkyo schon im Leerlauf, ohne Lautsprecher drann.(Messung von Heute) Ich habe ihn (Gedächnis lass mich nicht im Stich) mal mit 175 Watt (bei 4Ohm) und 220Watt bei 8Ohm gemessen. Wann kommen denn sonst wohl die 410Watt max. laut Pioneer zustande ? Der 53er hat doch noch die "normalen Standard Endstufen drinn" (oder?) Hallo Mädels, wollen wir jetzt mal wieder das Thema Verstärkerklang anfangen ![]() smirre666 hat nach anderen Meinungen gefragt, und nach allem was ich bisher gelesen/selber erlebt habe würde ich sagen: Bleibe noch bei dem 53er, wenn es um Klang und Leistung geht und spare auf was Dickeres. oder ihm sind die neueren Futures wichtig dann kann er auch zum 2022er greifen. mfg |
Peppy2202
08:35
#1415
Hat der 53er nicht nocht konventionelle A/B Enstufen drin? Kann mir schon vorstellen, dass es im direkten Vergleich, GRADE im pure direct Mode dort einen Unterschied geben kann. Es gibt nicht wenige, die meinen, dass Class D hörbar ist. Kann mich auch irren, aber grade hier glaube ich, dass es dort schon einen Unterschied geben kann. Insbesondere weil man immer wieder von denselben Soundcharakteristika (kühl, analytisch, spitz,usw.) bzgl. Class D liest. Ich selbst ... Nein, das löst wieder nur eine Grundsatzdebatte a la Verstärkersound aus ![]() |
Körmie
12:51
#1416
Zum Thema Direct/Pure Direct: Hatte bis letzte Woche noch einen VSX 1014. Stereo habe ich immer über Direct gehört weil die Wiedergabe viel natürlicher war und angenehmer. Beim Sc-2022 klingt der "normale" Stereo Modus allerdings sehr viel "besser" als Direct und als Pure Direct sowieso... Bei Stereo ist die "Stereobühne" viel detailierter, differenzierter und klingt größer und räumlicher. Bei Direct geht diese "Größe" verloren und bei Pure Direct vermatscht alles... Lautsprecher sind Infinity Beta 50 ( ![]() Woran kann das liegen? Überall hört man doch das der Direct Modus für Stereo-Puristen ist. Anscheinend darf ich mich nicht dazu zählen... ![]() [Beitrag von Körmie am 18. Jan 2013, 12:54 bearbeitet] |
Central_Scrutinizer
13:06
#1417
Weil das eigentlich "Nonsens" ist. Hört man in PD hat man überspitzt ausgedrückt die volle "Dröhnung des Raums. Der Hörraum verbiegt den F-Gang oft in hohem Maße. Der 2022 korrigiert über das Einmessystem den F-Gang auf Linearität und sogar die zeitrichtige Wiedergabe (Phasen/Gruppenlaufzeit Korrektur), Nachhall, stehende Wellen. Das verbessert dann tendenziell den Klang:
Wie gross der Unterschied von "PD" zu "Eingemessen" ist hängt dann auch unmittelbar von der Qualität des Hörraumes und des Einmessystems ab. Der 1014 hat ein noch nicht so weit entwickeltes MCACC, deshalb auch hier wahrscheinlich die Unterschiede. [Beitrag von Central_Scrutinizer am 18. Jan 2013, 13:13 bearbeitet] |
AndreasBloechl
16:48
#1418
Du Peppy, war da nicht mal die Rede das bei PD nur ein minimaler digitaler Eingriff seitens Pioneer im Klang stattfindet, das könnte vielleicht den Endstufenklang ausgleichen. Ich glaube das wurde mal irgendwo diskutiert. |
stet
17:37
#1419
@Peppy2202 ..Da höre DIr mal den 86er an, der klingt sehr warm! Das hat selbst Stereoplay in der neusten Ausgabe geschrieben. Der Pio war der einzige, der hier mit digital Endstufen gearbeitet hat. STET PS : NAch Zeitschriftenausgaben, steigt hier Gesprächsbedarf __)) |
ingo74
19:18
#1420
wenn das so ist - was ist denn 'warmklingend'..? |
AndreasBloechl
19:45
#1421
Würde mich auch interessieren. Ist immer so eine Sache den Klang zu beschreiben. |
_*Grobi*
19:59
#1422
Soo mein SC-2022 von MM kam heute an, bisher noch nichts angeschlossen. Aber kann mir jmd sagen wie ich in den Bananas reinbekomm? ![]() |
nuernberger
20:00
#1423
ja, ich ![]() Die schwarzen inneren Plastikteile kann man mit einer Schraube vorsichtig rausziehen. Das Problem hatte ich vor ein paar Tagen bei meinem LX76 auch... ![]() |
_*Grobi*
20:16
#1424
Ahh danke, nun sind diese Unsinnigen Plomben entfernt ![]() |
Sepp1303
20:56
#1425
So unsinnig sind die Dinger nicht hätte sich das nicht irgendeiner einfallen lassen dürften all diese Geräte in Deutschland ( EU?) nicht vertrieben werden bzw hätten kein CE Prüfsiegel bekommen weil man könnte ja auch denken es ist ne Steckdose und Steck da nen Stecker rein. ![]() |
nuernberger
00:16
#1426
erstellt: 19. Jan 2013, ||
die EU Bürokraten sind der größte Unsinn - aber lassen wir das... Never change a running system - nie habe ich öfter darüber nachgedacht als in den letzten Tagen seit ich den LX76 habe. Aktuell ein neues Problem: NIX passiert mehr. Nicht nur dass er die beiden HDMI Quellen nicht mehr annimmt (Kabel Digital und BD), sondern auch kein Ton über den internen Tuner. Die HDMI Lampen leuchten auch nicht, wenn man eine der beiden Quellen auswählt. Irgendwie hat das Teil wohl einen Treffer: Man kann doch auswählen zwischen HDMI 1, 2 und all. Wenn ich das mache, dann hängt er sich auf mit "please wait". Nach - ungelogen - einer halben Stunde schalte ich ich das Gerät dann aus! ![]() Irgendwann ist dann auf einmal Kabel gegangen, ich war wirklich überrascht. Auch konnte ich prima zwischen Kabel, BD und (internem) Tuner umschalten. HDMI Handshake lief perfekt. Also Gerät ausgeschaltet und wieder angeschaltet. Das war vor über einer Stunde. Seitdem kann ich keine einzige Quelle wiedergeben, nix passiert. An/Aus, Netzkabel getrennt, alles schon gemacht, nix... Ich krieg nix mehr zum Laufen. Will ich das Menü des LX76 aktivieren erscheint zwar im Display des lx76 Advanced MCACC, das Bildschirm Menü erscheint aber NICHT, nicht um alles in der Welt... An der Verkabelung wurde nix geändert seit es zum letzten Mal lief... Hat das HDMI Board einen Treffer? |
Pioneer SC-LX86 Defekt ? olsch am 03.01.2014 – Letzte Antwort am 03.01.2014 – 7 Beiträge |
Kaufentscheidung Pioneer SC-LX56 oder SC-LX75 Klemmh am 03.09.2012 – Letzte Antwort am 05.09.2012 – 4 Beiträge |
vom SC-LX86 auf SC-LX801 sinnvoll? Gustavo2002 am 05.06.2017 – Letzte Antwort am 24.10.2017 – 6 Beiträge |
Einstellungen Pioneer SC 2022 Lars--- am 07.01.2013 – Letzte Antwort am 29.12.2014 – 16 Beiträge |
Pioneer SC 2022 Einmessverfaren Bockinator am 25.01.2013 – Letzte Antwort am 25.01.2013 – 2 Beiträge |
SC-LX75 oder SC-LX56-K mac110 am 17.07.2012 – Letzte Antwort am 20.07.2012 – 21 Beiträge |
Entscheidungshilfe: SC-LX56 oder SC-LX85 kaufen? ipoto am 06.09.2012 – Letzte Antwort am 20.10.2012 – 49 Beiträge |
SC-LX76 MCACC Problem RvMWillich am 27.03.2020 – Letzte Antwort am 28.03.2020 – 2 Beiträge |
Pioneer SC LX56 unterschiedliche Lautstärken StefanR888 am 21.01.2014 – Letzte Antwort am 25.01.2014 – 5 Beiträge |
Unterschiede SC-LX86-89 M_o_e am 12.05.2017 – Letzte Antwort am 14.05.2017 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Pioneer VSX 831 Fernbedienung reagiert nicht
- Pioneer VSA(VSX)-LX805
- plattenspieler anschließen an VSX-920
- Wie funktioniert die Standby-Passthrough funktion beim vsx 521
- Overload - Pioneer VSX - 806RDS
- VSX 527, schaltet sich bei Passthrough aus
- VSX 528 HDMI blinkt - AVR lässt sich nicht bedienen
- Pioneer SC-LX77 und der Fehler UE22
- Pioneer vsx 924 zu leise nach einmessen
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedGebhardt_Dietmar
- Gesamtzahl an Themen1.559.668
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.975
