Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 . 40 . 50 . 60 . 70 .. Letzte |nächste|
Pioneer Modelle SC-LX86 SC-LX76 SC-LX56 SC-2022
nuernberger
#1426 erstellt: 19. Jan 2013, 00:16
die EU Bürokraten sind der größte Unsinn - aber lassen wir das...
Never change a running system - nie habe ich öfter darüber nachgedacht als in den letzten Tagen seit ich den LX76 habe. Aktuell ein neues Problem: NIX passiert mehr.
Nicht nur dass er die beiden HDMI Quellen nicht mehr annimmt (Kabel Digital und BD), sondern auch kein Ton über den internen Tuner. Die HDMI Lampen leuchten auch nicht, wenn man eine der beiden Quellen auswählt.
Irgendwie hat das Teil wohl einen Treffer:
Man kann doch auswählen zwischen HDMI 1, 2 und all. Wenn ich das mache, dann hängt er sich auf mit "please wait". Nach - ungelogen - einer halben Stunde schalte ich ich das Gerät dann aus!
Irgendwann ist dann auf einmal Kabel gegangen, ich war wirklich überrascht. Auch konnte ich prima zwischen Kabel, BD und (internem) Tuner umschalten. HDMI Handshake lief perfekt.
Also Gerät ausgeschaltet und wieder angeschaltet. Das war vor über einer Stunde. Seitdem kann ich keine einzige Quelle wiedergeben, nix passiert.
An/Aus, Netzkabel getrennt, alles schon gemacht, nix...
Ich krieg nix mehr zum Laufen.
Will ich das Menü des LX76 aktivieren erscheint zwar im Display des lx76 Advanced MCACC, das Bildschirm Menü erscheint aber NICHT, nicht um alles in der Welt...
An der Verkabelung wurde nix geändert seit es zum letzten Mal lief...
Hat das HDMI Board einen Treffer?
Sepp1303
#1427 erstellt: 19. Jan 2013, 00:35
Einfach mal Resetten und alles zu deinem Leidwesen neu einrichten und dann gucken was passiert ansonsten wenn das nichts bringt zurück mit dem Gerät wo es her kam und hoffen das das ganze gut ausgeht in Form von Ersatz oder Reparatur.
satmark
#1428 erstellt: 19. Jan 2013, 00:59
Wie ist das eigentlich mit der Bildwandlung beim SC2022. Ich habe einen Unitymedia-Receiver, der 1080i ausgibt. Wenn ich am Pio "Auto" einstelle, macht er 1080p draus, bei "Pure" lässt er es auf 1080i. Hat die Wandlung bei "Auto" sichtbare Nachteile?
satmark
Moe78
#1429 erstellt: 19. Jan 2013, 01:11
Das musst du ausprobieren, wer besser wandelt, der Pio oder der TV. Kommt auf deinen TV an, aber tendenziell hat der den besseren Wandler (wenn es ein FullHD-TV ist natürlich ).
AndreasBloechl
#1430 erstellt: 19. Jan 2013, 09:02
Was soll denn das mit FullHD TV zu tun haben? Verstehe ich jetzt nicht wirklich. Mein Kuro ist auch kein FHD und kanns besser als der AVR.
nuernberger
#1431 erstellt: 19. Jan 2013, 11:36
@Sepp
nachdem ich gestern Abend dann die Nase voll hatte, habe ich das Netzkabel abgezogen. Heute früh angeschlossen, eingeschaltet und voila: sofort (ca. 5 sec) angesprungen und das Radio ertönte. HDMI Handshake zu BD und Kabel Digital innerhalb von ca. 2 sec - alles perfekt!
Habe ihn dann ca. 15 Minuten laufen lassen und alles Mögliche probiert - alles einwandfrei!
Dann ausgeschaltet (Kabel natürlich drangelassen) und ca. 1h später wieder eingeschaltet. Hat ca. 1-2 Minuten (!) gedauert bis er aus seinem internen Tuner mal den ersten Ton rausgelassen hat. In der Zeit hat er auch keinen Handshake zu BD oder Kabel hergestellt. Als er dann mal lief, liefen auch alle 3 Quellen perfekt.
Ich bin echt ratlos...
Sepp1303
#1432 erstellt: 19. Jan 2013, 12:05
Also wie gesagt probier mal einen kompletten reset des avr und guck dann noch mal du kannst auch deine kompletten Daten vorher per AV Navigator sichern und danach wieder hochladen das spart dir das komplette neu einmessen.
happy001
#1433 erstellt: 19. Jan 2013, 12:14
Was in diesem Fall ein Reset bringen soll kann ich nicht sagen, sollte nach meiner Meinung aber fruchtlos enden. Nach der Beschreibung würde ich auf das Netzkabel tippen oder ein Bauteil in Verbindung mit dem Netzkabel. Wenn Vorort gekauft hast würde ich meinem Händler den Fall schildern und einen Tausch vornehmen. Hast über das Netz gekauft musst eben per Mail oder telefonisch den Sachverhalt darstellen und dir ein neues Kabel schicken lassen.
Die dritte Möglichkeit wäre bei einem Hersteller wie Lapp dir einfach eines zu besorgen und dieses im Rahmen des 14-tägigen Umtauschrechts zu testen.
[Beitrag von happy001 am 19. Jan 2013, 12:16 bearbeitet]
Sepp1303
#1434 erstellt: 19. Jan 2013, 12:23
Um das Kabel auszuschließen einfach mal das vom PC Netzteil nehmen ist ehh das selbe
nuernberger
#1435 erstellt: 19. Jan 2013, 12:32
Netzkabel??? Wie kommt ihr denn da drauf?
Okay, werde ich ausprobieren - da liegen hier genug rum...
Sepp1303
#1436 erstellt: 19. Jan 2013, 12:34
Ich glaub nicht das es daran liegt entweder das Kabel geht oder geht nicht und ein Wackelkontakt setzt vorraus wie es der Name sagt das man dran rum wackelt.
Peppy2202
#1437 erstellt: 19. Jan 2013, 12:42
Ich hatte das auch schon das ein oder andere Mal. Ich gehe davon aus, dass es die Relaisschaltung ist. Klackt es beim Einschalten und kurze Zeit später (kurz bevor der Ton kommt) noch einmal?
Bei mir war es so, dass er das zweite mal nicht geschaltet hat. Einmal aus- und anschalten und es ging wieder.
Also Lauscher auf, ob es zweimal klackt
nuernberger
#1438 erstellt: 19. Jan 2013, 12:51
das Gefühl mit den Relais kann ich bestätigen: wenn kein Ton kommt, dann fehlt auch das zweite Klacken.
Das erste kommt mit dem Einschalten, Display etc. gehen an, nicht aber das zweite Klicken...
Nur konnte ich das z.B. gestern Abend nicht einfach mit An- und Ausschalten beheben. Auch nach dem 10. mal passierte gar nix...
Sepp1303
#1439 erstellt: 19. Jan 2013, 12:56
Ok sowas kommt nicht vom Kabel kann ich mir zumindest nicht vorstellen Denk eher das da was intern im Busch ist Netzteil oder so.
AndreasBloechl
#1440 erstellt: 19. Jan 2013, 12:56
Du ich habe das Problem bei meinem 83er wenn ich den Pioneer Kuro TV vor dem AVR ausschalte das der AVR ewig braucht bis er runterfährt. Da hilft auch das deaktivieren von der HDMI Steuerung nicht. Könnte schon sein das es irgendwie in dieser Richtung Probleme gibt.
berno
#1441 erstellt: 19. Jan 2013, 14:47
hallo liebe pioneer gemeinde, bin neu hier in dén thread eingetaucht. leider etwas spät, sodaß es etwas mühsam ist alle seiten hier durchzuarbeiten.
habe einige fragen.
1. was macht den unterschied zwischen dem 86 und 76 aus. von der allgemeinen beschreibung auf der pioneer seite her besteht ein kleiner unterschied von 10 w pro kanal. der preisliche unterschied ist allerdings immens.
2. für mich eine eher relavante frage: habe nur einen kleinen raum von ca 18 m² und drehe die lautstärke daher nicht allzuweit auf. macht es überhaupt sinn, dafür in einen besonders potenten und hochwertigen verstärker zu investieren oder machen sich die qualitätsunterschiede erst bei höheren pegeln bemerkbar?
betreibe zur zeit elac 207.2 boxen an einem älteren sony receiver (str 795).
bin im allgemeinen ganz zufrieden, vor allem, da ich sonst keine alternativen kenne. aber ich könnte mir vorstellen, daß ich aus den boxen mehr herausholen konnte.
3. wie gut paßt die kombi elac / pioneer zusammen.
vielen dank schon mal
b.
nuernberger
#1442 erstellt: 19. Jan 2013, 15:19
zu meinem Problem:
Kabel habe ich getauscht. Bisheriges Kabel gedreht (Phase getauscht) und Original Beipackstrippe probiert - ohne Resultat. Geht wieder nicht...
@Berno
wegen der Leistung brauchst Du Dir keine Gedanken machen, die 10W merkst Du nicht - wenn sie überhaupt vorhanden sind! Klangqualität würde ich aber nicht alleine an Leistung festmachen, eher im Gegenteil. Von daher ist es übrigens durchaus einen Versuch mit dem Pio wert. Muss halt nur laufen...
Habe mich übrigens auch bewusst gegen den 86 und für den 76 entschieden: nahezu kein Unterschied - außer dem Preis...
Central_Scrutinizer
#1443 erstellt: 19. Jan 2013, 15:39
AndreasBloechl schrieb:
Ja habe ich auch gelesen. Die bezeichnen den ja als HighEnd und bemängeln die Platikfront, die sind ja nicht dicht, sollte der besser sein als ein LX56? Unverständlich was die immer wieder schreiben.
Die sind in der Tat nicht ganz dicht.
nuernberger
#1444 erstellt: 19. Jan 2013, 16:05
@Andreas
habe auch einen 5090H dranhängen...
Silkworm
#1445 erstellt: 19. Jan 2013, 17:00
Schau mal hier:
http://www.avsforum....-6x/90#post_21956832
Falls die Liste stimmt ist der Unterschied den Aufpreis (für die meisten) nicht wert.
Je potenter desto besser, auch bei niedrigen Lautstärken
berno
#1446 erstellt: 19. Jan 2013, 18:04
vielen dank für die antworten,
@ silkworm
auch in der auflistung sind es ja nur wenige details, die den unterschied ausmachen. dafür ca.700,-€ ??
@ nuernberger
ja das kann ich mir denken. es geht mir ja nicht in 1. linie um die power. für meinen aktuellen raum ist wahrscheinlich schon der 76 überdimensioniert. aber es soll ja eine anschaffung für längere zeit sein.
beginne gerade mit den planungen. möglicherweise kommen ja auch die kleineren modelle in frage.
9 endstufen brauche ich definitiv nicht.
nuernberger
#1447 erstellt: 19. Jan 2013, 18:08
ich brauche auch nur 2 Endstufen - für die Rears...
Für die 3 Front LS verwende ich eine externe Endstufe.
Für den 76er habe ich mich entschieden, weil er das Top Einmesssystem und den besten Klang von Pioneer bietet.
Textus
#1448 erstellt: 19. Jan 2013, 18:15
Bei Media Markt gibt es zur Zeit den Pioneer SC-2022 im Angebot für 499 €, der sollte auch relativ Zukunftssicher sein und spielt fast in derselben Liga.
[Beitrag von Textus am 19. Jan 2013, 18:16 bearbeitet]
Silkworm
#1449 erstellt: 19. Jan 2013, 18:18
@ silkworm
Scheint so Der 76er hat auf jeden Fall bessere P/L Verhältnis, verglichen mit dem 86er.
Anfangs hatte ich mir auch überlegt so weit oben einzusteigen, habs dann aber wieder verworfen.. der 2022er bietet mir bisher alles was ich brauche (besonders zu dem Preis), und in paar Jahren sieht die Welt schon wieder anders aus..
Andere Frage, von welchen Preisen gehst Du aus?
[Beitrag von Silkworm am 19. Jan 2013, 18:19 bearbeitet]
JungPio
#1450 erstellt: 19. Jan 2013, 18:28
Leider förderte eine Such nach "Pre Out" und preout in diesem Thread nix zu Tage..
Darum würde ich gerne von einem (oder einer?) SC-2022 Kundigen wissen, ob alle digitalen Audio Quellen (HDMI, SPDIF) auch zumindest auf den Front Pre Out Ausgängen ausgegeben werden?
Für Zone 2/3 ist das im Handbuch ja explizit verneint, aber zu den Pre Out Ausgängen hab' ich nix gefunden. Im ganzen Netz nicht.. :-/
Wenn es jemand bestätigen könnte, würd' ich losradeln und so ein 15kg Teil aus dem MM ziehen.. (die Verkäufer dort wissen es natürlich auch nicht..)
Schönen Dank schon mal.
Thomas
nuernberger
#1451 erstellt: 19. Jan 2013, 18:30
m.W. werden alle Quellen alternativ auch an den PreOuts statt über die eigenen Endstufen ausgegeben - also keine Einschränkung für die Digital Quellen...
JungPio
#1452 erstellt: 19. Jan 2013, 18:48
Vielen Dank für die schnelle Antwort!
Ist "alternativ" so gemeint? Ich bräuchte es zusätzlich. Immer. Für die Funkanbindung weiterer LS in anderen Räumen..
Weiß es jemand sicher, dass aus den Preout für jede Quelle (auch I-Radio, Mediaplyer, HDMI, SPIDIF) immer zumindest die Front ausgegeben werden?
Thomas.
berno
#1453 erstellt: 19. Jan 2013, 19:03
@ silkworm
2000,- werde ich bestimmt nicht ausgeben. eher deutlich weniger. kann aber auch noch warten bis die preise fallen. wenn es sich bemerkbar machen würde, wäre ich allerdings bereit ein bischen mehr zu bezahlen.
vielleicht reich der 2022 für mich schon aus. aber bin mir nicht sicher, ob dann der umstieg vom alten sony überhaupt lohnt.
@ nuernberger
ja mein raum ist bestimmt nicht optimal, weil es sich um einen wohnraum mit einigen möbelstücken handelt, das nicht primär auf die hifi/suround anlage ausgerichtet ist. deshalb spielt das einmeßgerät vielleicht eine wichtige rolle bei mir.
heli2605
#1454 erstellt: 19. Jan 2013, 20:18
Hallo Leute,
ich habe mir einen LX 56 gekauft (steht noch 3 Wochen rum-weil meine Boxen verspätet kommen)...jetzt habe ich hier gelesen, dass die Einbindung in ein Netzwerk nicht reibungslos klappt? Ist es nicht möglich beim ersten Einrichten den beigefügten Wlan-Adapter zu nutzen und ohne Probleme das Gerät einzubinden?
Ich meine die geben ein Ipad dabei und kann es nicht ohne Probleme nutzen?
Hat jemand hilfreiche Tipps für mich? Hatte bisher nur einen guten alten Stereoverstärker und fühl mich etwas überfordert;-)
Danke!
Testius
#1455 erstellt: 19. Jan 2013, 21:13
So ich möchte jetzt mal eine verwegene Behauptung aufstellen: Ich glaube, der 2022 hat das exakt gleiche Mcacc wie die 76iger und 86iger Pios.
Zwar steht auf der Pio-HP bei den technischen Daten das der 2022 nur das abgespeckte Mcacc hat (2Kanal). Schaut man aber in die Bedienungsanleitung vom 2022, so ist da immer von advanced MCACC die Rede...und auch einige Video-Testberichte sagen aus, er hat das advanced...
...und bei der Anleitung für den 76 iger habe ich auch mal gestöbert und bei den Seiten über MCACC nichts lesen können, aus dem ich Unterschiede zum 2022 herauslesen konnte.
Ist das also auf der Pio-Seite ein Fehler oder Marketing-Gag?
satmark
#1456 erstellt: 19. Jan 2013, 23:28
Welcher alte Sony? Ich bin vom DA50ES umgestiegen und durch die Einmessung und Anpassung ist es ein Unterschied wie Tag und Nacht. Pure Direct (also so wie der Sony...) klingt dagegen wie mit Vorhängen verhangenen Lautsprechern...
satmark
berno
#1457 erstellt: 20. Jan 2013, 00:42
@ satmark
das klingt doch gut! bei mir ist´s nur der 795. dann müßte der unterschied ja noch deutlicher sein.
satmark
#1458 erstellt: 20. Jan 2013, 01:02
Ich dachte, bei den großen Modellen könnte man die Kurven am PC verändern und zum AVR zurücksenden... Und, habe ich mir sagen lassen, die Phasenkorrektur umfasse einen größeren Frequenzbereich. Was auch immer das in der Praxis heisst...
satmark
Silkworm
#1459 erstellt: 20. Jan 2013, 03:09
Wird euer 2022er auf der Oberseite, links vorne, auch etwas warm? Mein Onkyo wurde nie warm (Obwohl A/B)
[Beitrag von Silkworm am 20. Jan 2013, 03:10 bearbeitet]
AndreasBloechl
#1460 erstellt: 20. Jan 2013, 09:31
Würde mich mal interessieren was Pioneers Hotline dazu sagt was den Mehrpreis rechtfertigt vom 76er auf den 86er. Denke denen fällt mehr ein als auf der Homepage zu finden ist.
satmark
#1461 erstellt: 20. Jan 2013, 11:00
Wenn Du mal durch das Gitter schaust, wirst Du feststellen, dass dort das Netzteil sitzt. Ich denke, das Netzteil Deines Onkyos wurde sicher wärmer...
satmark
satmark
#1462 erstellt: 20. Jan 2013, 11:42
Hat mal jemand die Telnet-Verbindung des SC2022 erforscht? Würde gerne meine alten Parameter auf meinen neuen SC2002 spielen, ohne eine erneute Einmessung zu machen...Geht das?
satmark
sternblink
#1463 erstellt: 20. Jan 2013, 12:03
an den Pre-Outs liegt *immer* das gleiche Signal wie an den LS-Ausgängen. D.h. du kannst beide parallel belegen oder mischen. Z.B. laufen bei meinen 2020 die Fronts über separate Endstufen und die Rears über die internen. Da ich dort (im Gegensatz zu den Fronts) keinen klanglichen Vorteil durch die separaten erhören konnte.
cu,
Volkmar
nicknackman007
#1464 erstellt: 20. Jan 2013, 12:22
Ich war gestern bei MM um mir das Angebot 2022 für 499€ mal anzusehen.
Ich hatte mal den 83 von Pioneer, aber so ein hässliches Teil, wenn es auch noch so
günstig ist, würde ich mir im Leben nicht hinstellen.
Ich meine die riesige Plastikklappe an der Front. Dann wäre er ohne Klappe noch besser.
Aber wenn Geiz geil ist........
[Beitrag von nicknackman007 am 20. Jan 2013, 12:22 bearbeitet]
AndreasBloechl
#1465 erstellt: 20. Jan 2013, 12:35
Ich finde das glänzende Plastik einfach nur billig, hatte mir letzte Woche auch mal die kleineren Pios angesehen.
nuernberger
#1466 erstellt: 20. Jan 2013, 12:36
@berno
ich würde an Deiner Stelle zwischen 56 und 76 entscheiden...
@silkworm
oder der Prozessor, m.E. eine der größten Hitzequellen
@Volkar
bei den Rears konnte ich auch keinerlei Vorteil erhören, da reichen die integrierten Endstufen ganz dick aus!
ingo74
#1467 erstellt: 20. Jan 2013, 12:37
man kann sich dran gewöhnen
und zu hause im normalen licht fällt es kaum auf...
AndreasBloechl
#1468 erstellt: 20. Jan 2013, 12:41
Sieht einfach nur aufgemopst aus, wenn Plastik dann schon so wie beim KuroTV oder matt. Das was die da machen geht gar nicht.
berno
#1469 erstellt: 20. Jan 2013, 13:01
@nuernberger
ja das erscheint mir eine gute wahl zu sein.
vielen dank noch mal an dich und an satmark
nuernberger
#1470 erstellt: 20. Jan 2013, 13:01
so, mir reicht es erst einmal mit dem 76er:
Nach dem Experiment mit den Netzkabeln habe ich nun auch noch den Reset gemacht, mit dem gleichen Ergebnis wie vorher: in 10-20% der Fälle "springt er an", fast immer kommt kein einziger Ton.
Habe die Nase erstmal gestrichen voll und hoffe dass wir am Montag eine gute Lösung finden.
Meine Frau macht mir schon die Hölle heiß da sie wohl nun tagelang nicht fernsehen kann...
Aktuell bin ich richtig angefressen und denke immer an: never change a running system.
Vor dem 76er lief hier alles einwandfrei...
satmark
#1471 erstellt: 20. Jan 2013, 13:59
Zieh doch mal alle Geräte und Lautsprecher hinten ab und probiere es dann mal mit radio und Kophörer. Vielleicht hat nur ein Kabel einen "Schuss". Ansonsten kannst Du die Geräte ja direkt an den TV anschließen...
satmark
#1472 erstellt: 20. Jan 2013, 14:04
berno schrieb:
@nuernberger
Gerne... Ich würde Dir allerdings empfehlen,den 2022 zu ordern und zu testen... Wenn Du nicht zufrieden bist, kannst Du immer noch innerhalb 14 Tagen zurückschicken. Gib ihm allerdings 2-3 Tage Zeit, um seine Elektronenbahnen "freizublasen"... Für das Ersparte zum Nächstgrößeren ist noch ein BDP450, sowie ein weiteres Paar Surround-LS und einige BluRays drin...Wie gesagt, der Unterschied zum DA50ES ist mehr als deutlich... Und der war sicher kein schlechter...
satmark
[Beitrag von satmark am 20. Jan 2013, 14:07 bearbeitet]
GuenterH
#1473 erstellt: 20. Jan 2013, 14:04
Wie ich gerade erfahren habe ,hat der Pio 2022 kein Optimum Surround Modus mehr und auch die THX Modis sind wohl dem Rotstift zum Opfer gefallen.
Der Pio 2021 hatte das noch.
mfg G.
satan-devil
#1474 erstellt: 20. Jan 2013, 14:05
mfg G.
Das ist richtig !
Kann ich bestätigen
Textus
#1475 erstellt: 20. Jan 2013, 14:10
Der Auto Surround sollte doch dem Optimum Surround ähnlich sein wenn nicht sogar identisch,wenn ich in der iPad App die Soundmodi aufrufe gibt es eine Option die sich Optimum nennt,wähle ich diese kann ich Auto Surround auswählen,ist das passiert wird halt je nach Audioeingabe der beste Modus ausgewählt.
GuenterH
#1476 erstellt: 20. Jan 2013, 14:13
Bin am überlegen vom 922 auf den 2022 zu wechseln,sehe aber irgendwie nicht den Grund dafür.
Da der 922 schon Klanglich echt Top ist bin vor kurzem erst vom Pio 920 umgestiegen,hatte letztes Jahr auch mal den 2021 und den Yamaha 1071 hier ,die ich aber wieder zurückgesandt habe ,da mir der Pio 920 Klanglich besser gefiel.Aber der Pioneer 922 den ich jetzt besitze ist nochmals besser.
mfg G.
[Beitrag von GuenterH am 20. Jan 2013, 14:15 bearbeitet]
Pioneer SC-LX86 Defekt ?
olsch am 03.01.2014  –  Letzte Antwort am 03.01.2014  –  7 Beiträge
Kaufentscheidung Pioneer SC-LX56 oder SC-LX75
Klemmh am 03.09.2012  –  Letzte Antwort am 05.09.2012  –  4 Beiträge
vom SC-LX86 auf SC-LX801 sinnvoll?
Gustavo2002 am 05.06.2017  –  Letzte Antwort am 24.10.2017  –  6 Beiträge
Einstellungen Pioneer SC 2022
Lars--- am 07.01.2013  –  Letzte Antwort am 29.12.2014  –  16 Beiträge
Pioneer SC 2022 Einmessverfaren
Bockinator am 25.01.2013  –  Letzte Antwort am 25.01.2013  –  2 Beiträge
SC-LX75 oder SC-LX56-K
mac110 am 17.07.2012  –  Letzte Antwort am 20.07.2012  –  21 Beiträge
Entscheidungshilfe: SC-LX56 oder SC-LX85 kaufen?
ipoto am 06.09.2012  –  Letzte Antwort am 20.10.2012  –  49 Beiträge
SC-LX76 MCACC Problem
RvMWillich am 27.03.2020  –  Letzte Antwort am 28.03.2020  –  2 Beiträge
Pioneer SC LX56 unterschiedliche Lautstärken
StefanR888 am 21.01.2014  –  Letzte Antwort am 25.01.2014  –  5 Beiträge
Unterschiede SC-LX86-89
M_o_e am 12.05.2017  –  Letzte Antwort am 14.05.2017  –  2 Beiträge
  • Gesamtzahl an Themen1.559.680
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.342
