HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Pioneer » Pioneer Modelle SC-LX86 SC-LX76 SC-LX56 SC-2... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 . 60 . 70 . 80 . Letzte |nächste|
Pioneer Modelle SC-LX86 SC-LX76 SC-LX56 SC-2022+A -A |
100th
20:29
#2598
erstellt: 19. Jun 2013, |||||||
Der Preisverfall ist schon hart. Vor ein paar Monaten habe ich mich noch wie ein Schnitzel gefreut den LX 56 mit BDB 55 für 1600€ bekommen zu haben.
[Beitrag von 100th am 20. Jun 2013, 01:44 bearbeitet] |
AndreasBloechl
03:07
#2599
erstellt: 20. Jun 2013, |||||||
Den Preisverfall wirst immer haben wenn neue Modelle am Start stehen. |
Liquidspace
08:56
#2600
Mich würde auch interessieren wie ich beim Center mehr Tiefe reinbringen kann... |
AndreasBloechl
12:56
#2601
Hast schon mal auf Large gestellt? |
Liquidspace
18:13
#2602
Werd ich heut mal testen...gebe dann Rückmeldung ![]() |
AndreasBloechl
03:10
#2603
erstellt: 21. Jun 2013, |||||||
Alles klar. ![]() |
Liquidspace
17:53
#2604
Leider lassen sich beim SC-2022 Center und Fronts nur gemeinsam auf large stellen. Das will ich eigentlich nicht, da die Fronts nur bis 80Hz spielen sollen...was machen? |
Textus
18:20
#2605
Muss wohl an Deinen Boxen liegen,bei mir geht eine getrennte Einstellung. [Beitrag von Textus am 21. Jun 2013, 18:21 bearbeitet] |
Liquidspace
18:34
#2606
Fronts sind bei mir Kef XQ5 und Center der XQ2c. Center allein lässt er mich nicht auf large ändern. Erst wenn ich die Fronts auf large stelle, geht der Center auch zum umstellen. Sobald ich die Fronts wieder auf small setze ändert sich der Center mit...ratlos bin [Beitrag von Liquidspace am 21. Jun 2013, 18:35 bearbeitet] |
Textus
18:45
#2607
Achso,so hab ich das mal jetzt ausprobiert,da geht bei mir auch nur Small beim Center wenn die Fronts auf Small stehen,soll wohl verhindern das sich der Center mehr in den Vordergrund spielt als die Fronts. |
r3cKleSS
18:54
#2608
Also mein Center steht auch auf small. Und dunkle Männliche stimmen kommen auch mit kraft rüber. (Heco Celan Center 3) |
Central_Scrutinizer
20:10
#2609
@stet:
umgekehrt der Pio klingt wärmer, das hängt aber von der Impedanz im Hochtonbereich ab.
@GX350:
Der EQ lässt alle Frequenzen durch. Die Grenzfrequenzen stellst du im LS Management ein.
@liquidspace:
@textus:
allg: Ich habe alles bei 80 Hz getrennt obwohl, die Front auch bis 40~50Hz schaffen würde. Entlastet die LS, die tiefen Töne kann der Subwoofer besser. Eine konsequente Trennung klingt am knackigsten und saubersten, denn so überlagern sich auch keine Frequenzen, zumal der Yamaha keine Phasenkontrolle im Sinne des Pio hat. Neulich hatte ich mal aus Versehen alles auf Large stehen beim Filmbetrieb, das hat ziemlich gedröhnt, da die Fronts auch Tiefbass wiedergegeben haben. Beim Pioneer musste ich immer alles auf large laufen lassen da man ja keine 2 LS Einstellungen abspeichern kann, denn für Musik will ich ohne SUB hören und die Fronts eben dann auf large. Wenn man einen brauchbaren Subwoofer hat würde ich die Fronts immer vom Tiefstbass befreien, den für solch tiefen Bass, der sich in Filmen befindet, sind "normale" LS nicht gebaut, das können die gar nicht wiedergeben. Alle Kanäle gehen bis 20 Hz runter. Besonders den Center Fullrange laufen zu lassen halte ich für grundverkehrt, der der eh 70% aller Toninformationen verarbeiten muss, sollte man den vom Tiefbass entlasten. Das hängt natürlich auch von der Grösse des Centers ab. Zu hoch sollte man natürlich auch nicht trennen da sonst die Ortbarkeit leidet. [Beitrag von Central_Scrutinizer am 21. Jun 2013, 20:20 bearbeitet] |
AMGPOWER
21:39
#2610
zum Thema Erwärmung: Das ist durchaus möglich. Das merke ich bei mir auch. Wenn meine PS3 + 63"Plasma + AVR + ein Notebook was sehr heiß werden kann, an sind. Kriege ich durchaus das Zimmer wärmer. Es sind keine Signifikanten Temperaturunterschiede aber wenn das Wetter eh gerade unangenehm ist unterstützt dass das Wohlbefinden nicht gerade. ![]() |
AndreasBloechl
05:38
#2611
erstellt: 22. Jun 2013, |||||||
Ich denke aber auch kaum wenn jemand kleine Fronts hat das dann jemand einen Center hat der als Large laufen muß. Also halte ich die Einstellung für etwas sehr sehr unnatürliches. [Beitrag von AndreasBloechl am 22. Jun 2013, 05:39 bearbeitet] |
Central_Scrutinizer
06:14
#2612
das ist doch Unsinn das sich durch ein AVR wie Denon, Onkyo, Sony, Marantz usw der Raum signifikant stärker erwärmt als durch einen Pio AVR. ![]() Die ganze Messung von stet ist untauglich um die Wärmeabfuhr zu ermitteln, denn der Pio lässt die Wärme größtenteils an der Seite raus und nicht oben. Die Endstufen sind abgeschirmt in einem Tunnel verbaut aus der seitlich ein Lüfter die Wärme abführt. Im Yamaha sind die Endstufen offen verbaut und er kühlt sich ausschließlich passiv durch Konvektion und das überwiegend nach oben raus. Lüfter hat der Yamaha nicht. wenn man jetzt argumentiert: "ich will mein AVR in ein Rack stellen mit wenig Platz zur Wärmeabfuhr". Das wäre ein nachvollziehbarer Grund. [Beitrag von Central_Scrutinizer am 22. Jun 2013, 06:23 bearbeitet] |
stet
06:59
#2613
Moin, ich war gerade mal eben auf'n Dachboden--)) In der Audiovison 09_2012 wurde der 86er getestet. Unter Handhabung u. Verarbeitung ist nachzulesen: Temperatur-Erhöhung: normal 19 Grad (mit Lüfter..) In der Audiovison 11-2012 wurde getestet: Yamaha RX-A 2020 sehr hoch (31Grad). der Denon 3313 (sehr hoch) 28 Grad. Pioneer SC LX 56 "Normal" 16 Grad. Meine Amateurmessung ging also nicht ganz in die falsche Richtung ? Grüsse und abgekühlt.... STET |
Central_Scrutinizer
07:39
#2614
ja und? ![]()
damit ist doch nicht die Raumtemperatur gemeint ![]() Das der Pio weniger Abwärme erzeugt ist unbestritten. Nur das die Raumtemperatur sich merklich ändert, kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. die machen auch Bilder mit der Wärembildkamera hier ein Onkyo 5010: ![]() sieht nicht vertrauenerweckend aus, das HDMI Board scheint nach wie vor zu Schmurgeln. [Beitrag von Central_Scrutinizer am 22. Jun 2013, 07:43 bearbeitet] |
happy001
07:51
#2615
Der Gedanke das hier vieles möglich ist kommt mir hin und wieder, auch wenn es aus meiner Sicht tendenziell eher Schwachsinn ist. Das man ein Zimmer messtechnisch wärmer kriegt bei geschlossener Tür und Fenstern ist logisch. Die Auswirkung dürfte tatsächlich eher signifikant sein und im Bereich 0,1 Grad oder ähnlich sich bewegen wenn viele Stunden das machst. Fühlbar mit sagen wir 3,5 oder mehr Grad solltest dir sehr viel Zeit nehmen oder die Elektronik wechseln. Bei einem AVR habe ich da wenig Hoffnung aber ein Röhrenverstärker könnte wahrscheinlich die benötigte Zeit pulverisieren im Vergleich zu einem Stereoverstärker oder AVR. ![]() [Beitrag von happy001 am 22. Jun 2013, 07:52 bearbeitet] |
wissl
10:21
#2616
Wenn ihr schon dabei seid, beachtet bitte, dass der menschliche körper alleine schon ca. 600 watt abstrahlt. einige mehr. andere weniger ![]() |
happy001
10:38
#2617
Was nicht ganz korrekt ist. In ruhiger Position gibt der Mensch ca. 80 Watt Wärme ab, bei leichter Bewegung schon mehr als 200 Watt, bis hin zu 600 Watt und mehr, entsprechend seiner Bewegung bzw. Aktivität. Glaube kaum das hier einer nebenher nocht joggt beim Musik hören oder Filme schauen |
wissl
11:17
#2618
Auch da habe ich verschiedenste Angaben gelesen. In Ruhe: 80 watt, 120 watt 200 watt ...... vielleicht sind die von mir genannten 600watt doch etwas zu hoch gegrifen. Aber das ist jetzt OT. Ich denke auch, der Wärmeeinfluss eines AVR auf die RT ist vernachlässigbar gering. ![]() |
esprit70
12:25
#2619
Im Winter nutze ich oft mein Spinningrad und schau da TV und man soll gar nicht meinen wie warm es wird im Wohnzimmer nach zwei Stunden auf dem Ding ;-) (mal abgesehen vom Geruch ;-) ) Ich sage mal so, auf grund der vielen Monitore im Büro + mehrere Großbildschirmen + PC. Müssten wir eine Extra Klimaanlage einbauen lassen !!! Ist immer die Frage, wie viele Geräte sind Raum und wie groß ist (+ Das allgemein Klima) |
AMGPOWER
12:30
#2620
Es geht nicht um Signifikant Messbar sondern fühlbar. Als Kind bzw. Jugendlich hatte ich ein recht kleines Kinderzimmer was so 9qm aufwies und da war das wohl deutlich zu spüren. Aber wohlbemerkt müssen dafür von morgens bis abends die Elektronik Geräte laufen. Und die Tür muss natürlich geschlossen sein bzw. auch die Fenster. Halt eine stehende Luft die nicht ausgetauscht wird, weil sonst geht es natürlich nicht. Ihr könnt so ein Experiment auch selbst ausprobieren, am besten in der Abstellkammer oder ähnliches. Irgendein stark erhitzendes Elektronik Gerät da laufen lassen und Konstante wärme Messungen durchführen. Bevor man hier Leute grundlos als schwachsinnig oder ähnliches definiert, weil das ja bei euch nicht der fall ist. Ich kenne es halt aus persönlicher Erfahrung das unter ungünstigen Faktoren, wie geschlossener Raum, stehende Luft es sehr unangenehm werden kann mit mehreren sich stark aufheizenden Geräten. |
wissl
12:35
#2621
niemand wird hier grundlos als schwachsinnig oder ähnlich bezeichnet ![]() und ja, du hast recht, dass es sich in engen räumen stärker aufheizt. |
happy001
13:19
#2622
Wir sind hier einen Schritt weiter und reden über Wohnzimmer oder ähnliches ..... und du hast wohl kaum dieses Equipment in einer Abstellkammer oder doch?
Du spielst da weniger eine Rolle als die Sache ....., dass verstehst doch jetzt oder auch nicht? |
Central_Scrutinizer
13:36
#2623
Hallo, es geht hier um EINEN AVR und nicht um ein Sammelsurium von Geräten. ENTSCHEIDEND ist ob EIN AVR die Raumtemperatur merklich erhöht, darum geht es. Also hier ein Vorteil zu sehen das der AVR XY den Raum weniger erwärmt ist Unfug. Unbestritten ist das Class D Amps weniger Strom brauchen und damit auch weniger Wärme abgeben, nur eben ist die Wärmemenge um die Temperatur in einem Raum merklich zu erhöhen zu gering. Und es geht um eine durchschnittliche Zimmergrösse.
was die Unterstellung soll weiss der Himmel, wer wurde denn für schwachsinnig erklärt? ![]() [Beitrag von Central_Scrutinizer am 22. Jun 2013, 15:39 bearbeitet] |
wissl
15:27
#2624
Gibt es mal wieder was neues von den Pioneer Modellen SC-LX86 SC-LX76 SC-LX56 SC-2022. Hat jemand mal wieder was gutes zu berichten oder was negatives? |
nicknackman007
15:33
#2625
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Jepp, mein LX 76 ist gerade an und haut mir den Reggae um die Ohren. ![]() |
esprit70
15:36
#2626
werden immer Günstiger - die neuen rollen sozusagen an ;-) Und ich finden keinen realen Grund meinen "alten 72er" abzugeben ;-) |
wissl
15:59
#2627
Ich hatte vor einigen Tagen in einer Zeitung oder deren Beilage den LX76 für 990€ gesehen. Wenn ich bedenke das ich demals für den LX55 schon über 1000€ bezahlt hatte ![]() |
AMGPOWER
16:35
#2628
Gewisse Leute haben es falsch verstanden. Klar wird nur der AVR nicht den Raum aufheizen, nur es Summiert sich alles. Niemand betreibt nur einen AVR mit nix weiter. Ist wie mit einer Party, keiner macht eine Party nur mit sich selbst und keiner lässt einen AVR alleine laufen mit nix weiter dazu. ![]() |
Central_Scrutinizer
17:08
#2629
wenn neue Modelle kommen, fällt der Preis doch immer. Allerdings hat der Preisverfall zugenommen, den Eindruck habe ich auch. Da hab ich Glück gehabt vor 4 Wochen für meinen Gebrauchten noch 1000€ bekommen. Euer Prahlhans ![]() |
stet
20:46
#2630
Moin, yo der 76er wird zur Zeit im MediaMArkt für 990.- Euro angeboten. Aber nur auf Bestellung, bis Mittwoch! Nicht mal 1 Gerät hatten die auf der Palette !! Nicht weil alle verkauft, sondern wird nur auf Bestellung verkauft. Was soll den der Blödsinn ??? Jetzt kommen die neuen MOdelle-)) GRüße STET |
stet
20:50
#2631
Moin, wie gesagt, ich habe für meinen 86er im Dezember/2012 noch 1999.- Euro bezahlt !! Das ist echt enorm. Ich würde nach erscheinen nicht in den ersten 6 Monaten zuschlagen. Leider sind die klanglichen Unterschiede sicherlich marginal bzw. schwer rauszuhören. Außer die App wird tatsächlich mal ein großer Wurf ??? Die 2013 APP läuft zwar bei mir auf dem 86er, aber mit Einschränkungen. Die Favoriten für meinen VTuner erscheinen zwar als Listen, lassen sich aber nicht anwählen. Wieder so eine Geschichte mit den APP'S, die man keinem plausibel erklären kann, oder`? Grüße STET |
AndreasBloechl
04:57
#2632
erstellt: 23. Jun 2013, |||||||
Teste halt mal andere Apps wie iControlAVA oder VSXRemote. |
Central_Scrutinizer
06:55
#2633
hab ich doch auch schon probiert, die sind totaler Müll. es bleibt ihm nix übrig und die 2012er weiter benutzen. Solange er nicht Musik streamt oder eien Zone bedienen will gehts ja auch. Unheimlich Schade das aber auch null Feedback aus der Pioneer Szene kommt. Ich hätte meine Zonen Bedienungs Probleme gerne mal reproduziert, Vielleicht was ich ja auch zu doof. ich glaube bei Pioneer liegt Einiges im Argen, vielleicht fehlen einfach gute Leute im Unternehmen. Die guten sind zur Konkurrenz gegangen. Vor ein paar Jahren stand man ja kurz vor der Pleite, nur der Verkauf der Plasma Sparte hat das Unternehmen gerettet. [Beitrag von Central_Scrutinizer am 23. Jun 2013, 07:09 bearbeitet] |
AndreasBloechl
08:15
#2634
Hast du da auch die Kaufversionen getestet, die Free können nicht viel. |
Central_Scrutinizer
08:20
#2635
aah Andy ist endlich aufgestanden. nur Free |
Testius
10:23
#2636
Hi zusammen, es gibt diesen genialen Blog von Encom zum MCACC-einmessen nicht mehr heul: ![]() Hat den noch wer bei sich gespeichert, ich benötige den grad recht dringend - merci [Beitrag von Testius am 23. Jun 2013, 10:26 bearbeitet] |
blabupp123
15:01
#2637
Hallo! Ich schliesse mich an. Wenn jemand die Anleitung noch hat... meine Dankbarkeit ist ihm gewiss! ![]() |
Heute_Nicht
Gesperrt |
17:29
#2638
Pioneer MCACC Setupguide The ultimate Masterpiece by ENCOM Bluray-disc.de Wenn es das Teil ist, schickt mir eure Maildadresse via PM. ![]() H_N |
tobi14test
18:12
#2639
Wie bitte entlockt man dem LX76bei einer stereo quelle in dem fall CD (egal ob optisch oder per hdmi) das auch der subwoofer mitspielt? Die verschiedenen Surround und sonstige Soundverbessere kann ich durch schalten wie ich will der Sub bleibt immer aus. |
esprit70
18:15
#2640
Denke hier das du ihn nicht richtig an triggers bzw im Menu was verstellst hast !!! |
Textus
18:17
#2641
Sub auf Plus stellen. |
AndreasBloechl
05:39
#2642
erstellt: 24. Jun 2013, |||||||
Hi Central, du mußt schon die Löhnware testen, die Free kann ja fast nix. Wenn jetzt bei Android endlich mal durchgesetzt wird, das man auch die Apps mit so Kreditkarten die man sich in Geschäften kaufen kann bezahlen kann, so werde ich diese mal testen. Nur beim LX83 bin ich mir jetzt schon sicher das er meine Favoriten nicht auf das Androidgerät übertragen kann, also navigiere ich genau wie mit der PC App die unser Andi gebaut hat , im Blindflug rum. |
frsa
08:08
#2643
Sub auf Plus - so wie "Textus" es bereits geschrieben hat - oder alternativ die Speaker auf Small stellen. |
GX350
12:37
#2644
[quote="Central_Scrutinizer (Beitrag #2609)"] @GX350:[quote]bei den Fronts kommen tiefere Frequenzen durch. Ich bilde mir sogar ein,. das die höhen detailierter sind. bei den Rears versucht man wohl auch mehr tiefere Frequenzen durchzulassen, was aber laut Eq. nicht möglich sein kann, da 63Hz ausgeblendet sind. Und genauso klingt das auch ohne Subwooferunterstützung. Diese wird dann reduziert.[/quote] da kriegst du was durcheinander! Der EQ lässt alle Frequenzen durch. Die Grenzfrequenzen stellst du im LS Management ein. [quote]Bei mir fehlt bei Center immer das kraftvolle in den Männerstimmen. Das gefällt mir irgendwie nicht. Die Fronts können kraftvoll. Der Center nicht. Vielleicht liegt das auch am eingeschränkten Frequenzbereich? Oder das ich die Fronts bei 63Hz von -6 auf 0 gedreht habe geht der Center unter mangels Tiefbass?[/quote] welche LS sind es konkret und welche LS Einstellung? da läuft was schief, glaube ich.[/quote] Wenn der EQ alle Frequenzen durch läßt, warum blendet dieser dann die Regler aus? Dann liegt es wohl daran, das die Lautsprecher bei 80Hz geschnitten werden. Somit muß dann 63hz nicht eingestellt werden. Wenn ich die Rear auf Large stelle, das sie laut Kurve bis 53Hz auch könnten wird die bassunterstützung vom Sub weniger. Auch bei der Einstellung Sub Plus. Wenn ich den Center auf Large stelle, dann kann ich weiterhin keine 63Hz einstellen. Vielleicht sollte ich mal die Trennfreqeunz auf 50 Herz stellen. Meine Lautsprecher können ja bis 53Hz. ![]() Bei der Automatikmessung werden alle als Large erkannt. ich habe 4 mal Dali Zensor 1 und Dali Zensor Vokal. Zum Thema Temperatur: Mit einem Temperatur / Hygrometer mit Speicherfunktion kann man deutlich sehen, wenn bei mir der LCD 42er an oder aus ist. Dieser verbraucht im Betrieb um die 140-160 Watt. Da fährt bei mir die Heizung runter. Unter der Zimmerdecke ist ein Anstieg der Temperatur um 2-3°C zu erkennen. Das Dumme ist nur im Winter... mit steigender Temperatur erhöht sich auch die rel. Luftfeuchtigkeit in der Luft. Und wenn der Raum abends nicht mehr genutzt wird, fällt die Temparatur und die Luftfeuchtigkeit steigt weiter mit der fallenden Temperatur der Luft und kondensiert an diversen Stellen. Schon blöd, wenn man in einem Altbau mit schlechter Isolierung sitzt, und versucht bestmöglich zu heizen und zu Lüften, damit ja kein Schimmel kommt. Daher habe ich das Hygrometer mit Speicher. Also von daher... im Winter merkt man es nicht signifikant am Körper, aber die Summe aller Elemente macht sich doch bemerkbar. Am besten Fernseher, AVR, PS3 und die eigen Körperwärme. Dann geht die Heizung bei mir ganz aus. [Beitrag von GX350 am 24. Jun 2013, 12:39 bearbeitet] |
Central_Scrutinizer
17:10
#2645
EQ steht für Equalizer, der blockiert keine Frequenzen, der hebt oder senkt Sie nur im Pegel!
kann eigentlich nicht sein.
nein bitte nicht, die Herstellerangabe kann man vergessen, die Zensor 1 können nicht besonders tiefen Bass wiedergeben. Die STEREO hat eine Grenzfrequenz von über 80 Hz (-3dB) gemessen. Ich würde Center und Fronts bei 80 oder 100 Hz trennen. Mit 50 HZ sind die überfordert.
[Beitrag von Central_Scrutinizer am 24. Jun 2013, 17:10 bearbeitet] |
GX350
22:27
#2646
Als Sub arbeitet ein Mordaunt Short Alumni 9 Wandnahe Aufstellung. Jup Sie hängen 3cm von der Wand weg. Ohne Bassreflex kommen sie bei weitem nicht so gut rüber. Daher die 3cm, Abstand. [Beitrag von GX350 am 24. Jun 2013, 22:29 bearbeitet] |
Central_Scrutinizer
05:56
#2647
erstellt: 25. Jun 2013, |||||||
also es bleibt dabei, bei mindestens 80 Hz trennen, 50 Hz ist viel zu tief. Meine LS haben ihren Pegelabfall bei ~45 Hz, ich trenne auch bei 80 Hz. [Beitrag von Central_Scrutinizer am 25. Jun 2013, 05:56 bearbeitet] |
ichbinderpicknicker
21:22
#2648
erstellt: 27. Jun 2013, |||||||
Ich habe mein System (siehe Signatur) probehalber mit einem Yamaha 675 laufen, bin aber mit dem Klang und der Bass-Ausbeute überhaupt nicht einverstanden. Auch mit nachträglichem Justieren hatte ich keinen Erfolg. Der Klang bleibt blechern. Auf meinem damaligen 921 hatte ich immer satten Sound. Der war aber leider kaputt. Hätte ich nun mit dem 2022 oder einem 923 nun mehr Qualität als mit dem Yamaha? |
Pioneer SC-LX86 Defekt ? olsch am 03.01.2014 – Letzte Antwort am 03.01.2014 – 7 Beiträge |
Kaufentscheidung Pioneer SC-LX56 oder SC-LX75 Klemmh am 03.09.2012 – Letzte Antwort am 05.09.2012 – 4 Beiträge |
vom SC-LX86 auf SC-LX801 sinnvoll? Gustavo2002 am 05.06.2017 – Letzte Antwort am 24.10.2017 – 6 Beiträge |
Einstellungen Pioneer SC 2022 Lars--- am 07.01.2013 – Letzte Antwort am 29.12.2014 – 16 Beiträge |
Pioneer SC 2022 Einmessverfaren Bockinator am 25.01.2013 – Letzte Antwort am 25.01.2013 – 2 Beiträge |
SC-LX75 oder SC-LX56-K mac110 am 17.07.2012 – Letzte Antwort am 20.07.2012 – 21 Beiträge |
Entscheidungshilfe: SC-LX56 oder SC-LX85 kaufen? ipoto am 06.09.2012 – Letzte Antwort am 20.10.2012 – 49 Beiträge |
SC-LX76 MCACC Problem RvMWillich am 27.03.2020 – Letzte Antwort am 28.03.2020 – 2 Beiträge |
Pioneer SC LX56 unterschiedliche Lautstärken StefanR888 am 21.01.2014 – Letzte Antwort am 25.01.2014 – 5 Beiträge |
Unterschiede SC-LX86-89 M_o_e am 12.05.2017 – Letzte Antwort am 14.05.2017 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Pioneer VSX 831 Fernbedienung reagiert nicht
- Pioneer VSA(VSX)-LX805
- plattenspieler anschließen an VSX-920
- Wie funktioniert die Standby-Passthrough funktion beim vsx 521
- Overload - Pioneer VSX - 806RDS
- VSX 527, schaltet sich bei Passthrough aus
- VSX 528 HDMI blinkt - AVR lässt sich nicht bedienen
- Pioneer SC-LX77 und der Fehler UE22
- Pioneer vsx 924 zu leise nach einmessen
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.589 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedBaldurSH
- Gesamtzahl an Themen1.558.541
- Gesamtzahl an Beiträgen21.704.838
