Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 4 5 6 7 Letzte
SONY STR-DA3600ES / STR-DA5600ES
Niker
#351 erstellt: 22. Jan 2013, 09:14
Hallo zusammen,
da ich gerne oft Internetradio mit meinem 3600er höre, würde ich gern fragen, wie man es hinbekommt, dass der Sender im Receiverdisplay erscheint. Entweder ich habe die Funktion zum Anzeigen noch nicht entdeckt oder gibt es diese Anzeigemöglichkeit gar nicht.
Des Weiteren habe ich immer wieder das Problem, dass sich die URL des jeweiligen Shoutcast Streams ändert und man diesen neu zu seiner Favoritenliste hinzufügen muss.
Für beide Probleme muss aber zwingend der TV mit an sein, da man sonst dieses im Panel des Receivers nicht mitbekommt.
Noctew
#352 erstellt: 10. Mrz 2013, 10:33
Mal was anderes zum DA5600...angenommen man schaltet zum Stereohören die Lautsprecherausgänge ab und hängt eine externe Endstufe an...sind die eingebauten Endstufen dann stromlos oder verheizen die weiter ihren Ruhestrom? Wäre bei Class AB ja nicht soooo schlimm aber muss ja auch nicht sein.
Hippman
#353 erstellt: 10. Jul 2013, 13:05
@Niker:
Die Sendestation erscheint leider nur auf dem angeschlossenen Fernseher.
Die URL der Sender ändern zum Glück selten. Anpassen der neuen URL geht am besten über den Setup-Manager am PC.
@Noctew:
Nur durch abhängen der Lautsprecher kriegst du die Endstufen nicht stromlos. Sie brauchen auch weiterhin ihren Ruhestrom.
Noctew
#354 erstellt: 10. Jul 2013, 15:39
Schade eigentlich...da baut Sony schon Vorverstärkerausgänge für alle Kanäle ein, schaltet diese aber gleich mit ab, wenn man über SPEAKER A/B auf OFF schaltet. Der Sinn erschließt sich mir nicht so ganz.
iiT06
#355 erstellt: 30. Aug 2013, 09:31
Servus,
ich gebe meinen 3600ES ab, falls jemand Interesse hat, die Anzeige gibts im Biete-Bereich.
Oldmacheld
#356 erstellt: 02. Mai 2014, 16:43
Hallo Zusammen
Habe auch das Firmware Problem mit dem STR-DA5600ES (Aktuelle Firmware 1.022), kann das Firmware Update A56E_1031.zip nicht auf den Receiver laden. Es kommt immer eine Fehlermeldung siehe Bildstrecke
Da ist noch alles in Ordnung
Jetzt kommt die Errormeldung
Hart jemand eine Idee was ich noch machen kann, auch der Tip mit der UK Version hat nichts gebracht.
db_panda
#357 erstellt: 02. Mai 2014, 16:51
sorry das ich hier so rein platze,habe den yamaha rx-v3800 und das t8 und nun meine frage kann ich die hauptlautsprecher an den bi-amp anschliesen,oder gibts einen andern verstärker der zum system passt,mfg
Hippman
#358 erstellt: 28. Mai 2015, 09:20
@ Oldmacheld:
Seite 138 der Bedienungsanleitung lesen. UPDATE(PC) auf PERMIT setzen.
Vorgehen: GUI Mode auf OFF. MENU-Taste drücken. Mit Pfeiltaste seitlich auf SYSTEM im Display stellen.
Mit Pfeiltaste runter auf UPDATE(PC) im Display stellen. ENTER drücken und mit Pfeiltaste auf PERMIT stellen, dann ENTER drücken.
Nun funktioniert der Update per PC.
Ich hatte das gleiche Problem mit dem 3600es, da nach so langer Zeit wiedereinmal ein Update erscheint.
Nach dem Update funktioniert übrigens wieder die Sendersuche von Shoutcast.
Gruss
Erich
Sony STR-DA3600ES Verfügbarkeit
almkicker am 28.11.2010  –  Letzte Antwort am 18.02.2011  –  11 Beiträge
STR-DA5600ES iPhone/iPad Fernbedienung
ölu am 03.01.2011  –  Letzte Antwort am 20.05.2011  –  6 Beiträge
Neue Sony STR-DA5600ES, STR-DA3600ES, STR-DN2010 3D HD Receiver Erfahrungsberichte
schups am 15.10.2010  –  Letzte Antwort am 19.10.2010  –  6 Beiträge
Einstellungsfragen zu Sony STR-DA3600ES
FrankZander am 03.04.2011  –  Letzte Antwort am 16.07.2011  –  7 Beiträge
STR-DB790 QS oder STR-DA3600ES
mclord1974 am 08.04.2011  –  Letzte Antwort am 18.04.2011  –  3 Beiträge
Unterschiede Sony STR-DN2010 und Sony STR-DA3600ES?
Ramrod81 am 13.06.2011  –  Letzte Antwort am 14.07.2011  –  6 Beiträge
Wo kann ich STR-DA3600ES kaufen?
vladi86 am 23.02.2012  –  Letzte Antwort am 08.03.2012  –  14 Beiträge
Sony STR-DA5600ES Netzwerk-Standby braucht viel Strom?
mclord1974 am 03.10.2011  –  Letzte Antwort am 31.10.2011  –  4 Beiträge
SONY - STR-DA5500ES / STR-DA6400ES
hollomen am 16.10.2009  –  Letzte Antwort am 24.01.2010  –  19 Beiträge
Sony STR-DA5200ES + STR-DA3200ES
berti50 am 17.09.2006  –  Letzte Antwort am 26.09.2007  –  44 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.419 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedTVAntenna
  • Gesamtzahl an Themen1.558.161
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.695.453
