HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Sony » sony str-de475 | |
sony str-de475+A -A |
xandi1210
17:35
erstellt: 11. Feb 2005, |
![]() Ich bin neu hier und habe schon gleich ein Problem! Mein sony reciver str de475 ist 3 jahre alt, begann vor kurzer zeit mit ausfällen z.B. Lautsprecher fallen aufeinmal aus und schaltgeräusche zu hören. seit heute steht PROTECT da! bitte kann mir jemdand helfen mfg alex |
Erik2004
19:55
Hallo Xandi1210! Also Protect weist normalerweise auf einen Kurzschluss an den Lautsprecherkabeln hin! Darum prüfe alle Anschlüsse der LS Kabel sowohl am Receiver als auch an den Klemmen der Lautsprecher. Die blanken Kabelenden sollten fest an den Klemmen fixiert sein, und die beiden Kabelenden (Pole) dürfen sich keinesfalls berühren sonst Protect. Wenn das nicht hilft, dann klemme alle Lautsprecherkabel vom Receiver ab. Wenn dann noch Schaltgeräusche zu hören sind =Relais und protect angezeigt wird, dann lese dir diesen Thread ![]() durch: Mir ist dies auch passiert =kalte Lötstellen. Hab es mit der Anleitung ![]() Achtung: Für die Reparatur (siehe Link) sind Lötkenntnisse erforderlich. Erik |
xandi1210
09:10
erstellt: 12. Feb 2005, |
Hallo Erik! ![]() Du hattest recht es waren nur Kaltlötstellen! Der Reciver geht jetzt wieder einwandfrei! Vielen Dank! MFG alex |
DixonHill
13:26
erstellt: 08. Jan 2008, |
Hallo zusammen, habe da auch mal eine Frage, meinen Str-De475 habe ich mal bei eBay ersteigert funktioniert immer noch nach zwei Jahren betrieb. Nun denn mein Receiver hat kein FM-Modul das war defekt und wurde damals ausgebaut ich hab den Receiver ohne FM-Modul ersteigert. Besteht irgendeine Möglichkeit so ein FM-Modul zu organisieren, oder hat jemand ne Adresse wo ich günstig eines bekomme. Recht vielen Dank im Vorraus |
fabs235
17:45
erstellt: 11. Mrz 2011, |
Für alle die nicht gleich das Teil aufschrauben wollen, ich hatte auch Protect nach 6 Jahren betrieb. Der Tipp vom Techniker hat mich dazu gebracht zu überprüfen ob die angeschlossenen Boxen die richtige oder passende Ohm Zahl hatten. Also mein "Protect" war mit 8 Ohm Boxen passé! Und der Verstärker läuft und läuft und läuft... |
Trennfrequenz Sony STR-DE475 heizer-one am 30.12.2006 – Letzte Antwort am 01.01.2007 – 13 Beiträge |
Sony STR-DE475 OmaDriver am 07.11.2003 – Letzte Antwort am 07.11.2003 – 2 Beiträge |
Sony STR-DE475 Subwoogfer Kollegga am 03.11.2008 – Letzte Antwort am 03.11.2008 – 4 Beiträge |
Problem mit Sony STR-DE475 und Subwoofer DJ-ChriZ am 15.06.2012 – Letzte Antwort am 26.06.2012 – 3 Beiträge |
Sony STR DE475 5.1 funktioniert nicht nicolaisch am 23.10.2011 – Letzte Antwort am 26.10.2011 – 9 Beiträge |
Sony STR-DE475 defekt! brauche hilfe! anton88 am 12.05.2009 – Letzte Antwort am 16.05.2009 – 2 Beiträge |
Sony STR DE475 kein Ton, Relais defekt? Qualm aus Gehäuse? JxBxShadow am 06.07.2011 – Letzte Antwort am 11.07.2011 – 9 Beiträge |
Sony Receiver STR-DE475 - Kein Ton mehr in den Surroundboxen mucho am 03.02.2005 – Letzte Antwort am 29.05.2008 – 12 Beiträge |
STR-DE475 - welche Upgrades sind möglich? Sebub am 30.12.2023 – Letzte Antwort am 30.12.2023 – 4 Beiträge |
Sony STR-DE475: Subwoofersignal für Teufel-Sub zu leise sebster6 am 04.01.2009 – Letzte Antwort am 08.02.2009 – 14 Beiträge |
Top Produkte in Sony
- Neue Sony ES 8K AV-Receiver-Linie STR-AZ7000ES STR-AZ5000ES STR-AZ3000ES STR-AZ1000ES
- Sony TA-AN1000 / STR-AN1000 - Neuer 7.2 8K HDMI 2.1 AV Verstärker / Receiver 2023
- Was beutet die dual mono einstellung
- Bitte dringend um Hilfe - Sony DAV-DZ330
- Mini Hifi Anlage an Sony Soundbar anschliessen
- STR-DE 497: Unterschiedliche Boxen anschließen / OHM
- Sony STR-DB940 - Plötzlich kein Ton mehr!
- Sony Night Mode DH590/DH790
- TA-FE570 gibt nach Anschluss von Yamaha NP-S303 nur sehr leisen Ton aus
- An die Sony TA-E9000ES Besitzer: Funktionsfrage bei versch. Softwareständen
- Registrierte Mitglieder928.806 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedAl3xo90
- Gesamtzahl an Themen1.559.029
- Gesamtzahl an Beiträgen21.715.884
