Sony STR DE475 kein Ton, Relais defekt? Qualm aus Gehäuse?
JxBxShadow
#1 erstellt: 06. Jul 2011, 21:14
Guten Tag ihr Technikgötter,
mir stellt sich eine große Frage bezüglich meines Sony STR-DE475 Receivers.
Ich hatte da schonmal das Problem mit den Lötstellen, dass der Center ab und zu ausgeht, bereits einmal behoben.
Erst kürzlich trat dieses Problem wieder auf und ich dachte mir, das machst du nochmal so.
Als ich dann den Receiver einschaltete, stand auf dem Display bloß Protect (anscheinend blöderweise Lötstellen verbunden) und Qualm stieg in dem Gehäuse auf.
Habe natürlich den Receiver sofort abgestellt, die Lötstellen wieder korrigiert und geschaut, was innerhalb des Gerätes passiert ist, konnte jedoch keinen sichtbaren Defekt erkennen.
Schließlich den Reciever wieder angemacht, scheint auch alles wieder in Ordnung zu sein, jedoch habe ich überhaupt keinen Ton mehr.
Also ist meine Frage, ob nicht vielleicht die Relais durchgebrannt sind? Aus der Richtung ca. kam auch der Qualm.
Oder liegt ein anderer Defekt vor?
Dann ist ebenfalls die Frage, wo ich dann entsprechende Ersatzteile herkriege.
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen und danke auch schonmal im Voraus
Mit freundlichen Grüßen
JxBxShadow
Kurvenwolf
#2 erstellt: 07. Jul 2011, 08:55
Hi JxBxShadow,
Qualm ist für einen Receiver das letzte Mittel der Selbstverteidigung, nun ist er tot.....
Wenn Du nicht gerade einen Bastelfreak kennst, der die defekten Teile "entdeckt" und austauscht, (Relais wäre möglich, klar) solltest Du Dich auf die Suche nach einem neuen Gerät machen.
Eine Lötstelle qualmt eher nicht
gruß wolf
JxBxShadow
#3 erstellt: 07. Jul 2011, 09:45
Hi Kurvenwolf,
aber ich dachte mir, dass vielleicht die Relais einen wegbekommen haben, da wie gesagt aus jener Richtung der Rauch aufsteigt.
Und wenn ich den Receiver anmache ist eigentlich alles wie immer, er klackt einmal wenn ich anmache und dann nach kurzer Zeit nochmal. (Das sind doch die Relais oder nicht?)
Können die dennoch defekt sein?
Gruß Shadow
JxBxShadow
#4 erstellt: 07. Jul 2011, 15:24
Mir wäre es auch wichtig zu wissen, woher ich solche Relais herbekomme?
Bin da nicht so der Profi drin, aber der Versuch wäre es mir wert, anstatt gleich ne neue Anlage zu kaufen.
Svensonc2010
Gesperrt
#5 erstellt: 07. Jul 2011, 18:07
Gibt es denn einen Schaltplan von dem Gerät? Könnte sein, dass Du von Sony auf der Schaltungssteite ein Service-Manual Dir kaufen kannst, dort ist zumeist auch ein Schaltplan abgebildet....dann wärst Du zumindest n Stück weiter.
JxBxShadow
#6 erstellt: 07. Jul 2011, 18:08
Schaltungsplan ist leider nicht vorhanden -.-
Kurvenwolf
#7 erstellt: 08. Jul 2011, 07:22
Wenn´s klackt, könnte das ein bewegter Relais-Kontakt sein, klar....
Wenn es aber geraucht hat, muss die Quelle gefunden werden.
Was kann so rauchen? Schaltkreise, Trafos etc....
Danach solltest Du suchen, notfalls auch mit einer Lupe..
Ein eventueller Geruch könnte auch helfen...
gruß wolf
quadral2000
#8 erstellt: 11. Jul 2011, 10:29
Relais können normalerweise nicht rauchen oder qualmem. Höchstens die Spule des Relais. Kann ich mir aber schwerlich vorstellen, ich tippe da auf andere Bauteile. Dieses müsstest Du aber erkennen können, denn wenn Rauch aufgestiegen ist, dann ist irgendwo etwas verbrannt / verschmort.
Am besten schaust Du Dir das nochmal genauer an. Ich würde aber an dem DE475 nichts mehr machen, das lohnt sich im Grunde nicht wirklich. Vor allem nicht in Anbetracht des Werts für den Receiver (Gebrauchtpreise sind auch voll im Keller).
Da Du anscheinend nicht so technikversiert bist, solltest Du es wenn denn überhaupt einem Fachmann überlassen. Nicht das Dein Gerät durch eine unsachgemäße Reparatur anfängt in Schall und Rauch aufzugehen wenn das Gerät vielleicht mal unbeaufsichtigt läuft.
Svensonc2010
Gesperrt
#9 erstellt: 11. Jul 2011, 11:43
... und dann die Bude abfackelt und keine Versicherung das übernimmt.
Ich denke auch. Ohne Schaltplan und detaillierte Kenntnisse bringt das Rumdoktern nix.
sony str-de475
xandi1210 am 11.02.2005  –  Letzte Antwort am 11.03.2011  –  5 Beiträge
Sony STR-DE475 Subwoogfer
Kollegga am 03.11.2008  –  Letzte Antwort am 03.11.2008  –  4 Beiträge
Sony Receiver STR-DE475 - Kein Ton mehr in den Surroundboxen
mucho am 03.02.2005  –  Letzte Antwort am 29.05.2008  –  12 Beiträge
Sony STR-DE475 defekt! brauche hilfe!
anton88 am 12.05.2009  –  Letzte Antwort am 16.05.2009  –  2 Beiträge
Sony STR-DE475
OmaDriver am 07.11.2003  –  Letzte Antwort am 07.11.2003  –  2 Beiträge
Trennfrequenz Sony STR-DE475
heizer-one am 30.12.2006  –  Letzte Antwort am 01.01.2007  –  13 Beiträge
Problem mit Sony STR-DE475 und Subwoofer
DJ-ChriZ am 15.06.2012  –  Letzte Antwort am 26.06.2012  –  3 Beiträge
Sony STR DE475 5.1 funktioniert nicht
nicolaisch am 23.10.2011  –  Letzte Antwort am 26.10.2011  –  9 Beiträge
Sony STR-DE875 Relais Teufel
krolio am 19.11.2010  –  Letzte Antwort am 21.11.2010  –  2 Beiträge
Sony STR-DH500-Kein Ton am Subwooferausgang.
mijau2007 am 19.08.2009  –  Letzte Antwort am 28.01.2010  –  3 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedAdamSgott
  • Gesamtzahl an Themen1.559.059
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.603
Top Hersteller in Sony Widget schließen
