Kein Phonoeingang mehr bei aktuellen Receiver?
DarkCatweazle
#1 erstellt: 15. Sep 2012, 13:38
Hallo
Habe den älteren Sony STR-DB 790(silber) mit dem ich eigentlich ziemlich zufrieden bin.
Dieser hat aber leider keine HDMI-Anschlüße,dafür aber einen Phonoanschluß.
Daher muß ich wegen den aktuellen LCD's-Fernsehern(3D) und der PS3,mir ein Nachfolgemodell von Sony zulegen.
Der STH-DH 720,-820,-1020 kommen da in Betracht,wäre da nicht ein kleines Ärgerniss.
Erstens gibts die nur in schwarz was sich ja noch schwer verschmerzen läßt,
aber die aktuellen A/V Receiver haben überhaupt keinen PHONO-Eingang mehr,wenn man sich die Datenblätter von den einzelnen anschaut.
1.
Habe am Hifi-Rack nämlich oben einen hochwertigen Plattenspieler,
den ich wohl nicht mehr anschließen kann.-Oder doch?
(Hat Sony keinen Platz einen 2,50Euro Phono-Anschluss auf der Rückseite der Geräte zu finden?)
Der aktuelle neuste Receiver STR-DA5800ES hat laut Datenblatt einen Phonoeingang.
Aber der spielt leider in einer anderen Preisliga
2.
Werden die billigeren Nachfolgegeräte wieder mit einen Phonoeingang gebaut?
Will nämlich nicht auf Sony verzichten;-)
mfg und ty
dialektik
#2 erstellt: 15. Sep 2012, 14:12
Geräte mit einem Phonoeingang haben nicht nur Buchsen, sondern auch den notwendigen Phonovorverstärker. Da die Hersteller von AVR wohl davon ausgehen, dass bei ihren günstigeren Geräten, die Mehrzahl der Käufer keinen Phonoeingang braucht, spart man den eben ein.
Ab rd. 20 EUR gibt es externe Phonovorverstärker, die man bei Geräten ohne Eingang nutzen kann.
Highente
#3 erstellt: 15. Sep 2012, 14:13
Das ist nicht anzunehmen. Phono ist heute ein Nischenprodukt, da werden wohl solche Eingänge erst im höheren Preisklassen realisiert.
Christian_K
#4 erstellt: 15. Sep 2012, 15:54
Höhere Preisklassen ist gut. Ich habe den DA3500ES. Der ist ca. 3 Jahre alt und hat noch einen Phonoanachluss. Heute hat nur noch der Topreceiver von Sony einen Phonoverstärker integriert.
Gruß Chris
Svensonc2010
Gesperrt
#5 erstellt: 15. Sep 2012, 16:38
Mein 5600er hat einen.
DarkCatweazle
#6 erstellt: 16. Sep 2012, 07:19
Danke für den Tipp mit dem Phonovorverstärker.
Wieder was dazu gelernt.:-)
Es wird ein Receiver von Sony gelistet den Sony STR-DN1030 mit WIFI-Antenne.
Ist sowas sinnvoll?
Oder reicht da der Vorgänger 1020 mit USB-Schacht aus?
mfg und ty
Christian_K
#7 erstellt: 16. Sep 2012, 07:47
Du könntest auch deine Zuspieler via HDMI direkt an den Tv anschließen. Dann hast du Bild am TV.
Parallel schliesst du die Zuspieler optisch oder digital coaxial an deinen vorhandenen AV Receiver an. Jetzt hast du Ton im AV.
So könntest du deinen AV Receiver, mit dem du ja augenscheinlich zufrieden bist, weiter benutzen. Allerdings musst du so auf die neuen HD Tonformate verzichten.
Gruß Chris
DarkCatweazle
#8 erstellt: 16. Sep 2012, 20:18
habe da leider noch ein paar Fragen:
Hab mir auch schon Gedanken darüber gemacht,aber mit HDMI,3D,Netzwerk,ist man bestimmt bei den aktuellen Receivern in naher Zukunft sicher gut mit ausgerüstet.
Wenn ich die PS3(einziger Zuspieler) mit HDMI-Kabel an den bald gekauften Bravia anschließe,
wo muß ich dann das koaxiale Digitalkabel "mit" was verbinden?
Die PS3 verfügt ja nur über einen optischen Eingang.
Mein AV-Receiver hat nur einen koaxialen Digital-Port,und glaub ich 1 oder 2 optische.
Das Optische-Kabel müßte dann ca. 5 m lang sein,weil der Receiver ein wenig weiter weg steht.
Gibts da Qualitativ hochwertige Optische Kabel auch in dieser Länge?
Hab momentan das koaxiale Kabel an einem DVD-Player am Receiver verbunden.
Nachtrag:
Die Bravia's haben laut Datenblatt einen optischen Digital-Port,
Mein Receiver hat 3 optische,TV-IN,DVD/SAT-IN,MD-IN.
Reicht das dann aus, wenn ich Fernseher und PS3 mit HDMI verbinde,
und ein optisches Digital-Kabel vom Fernseher,an den alten Receiver einfach an die optische Buchse TV-IN des Receivers stöpsel?
mfg und ty
[Beitrag von DarkCatweazle am 16. Sep 2012, 21:08 bearbeitet]
Highente
#9 erstellt: 17. Sep 2012, 05:35
Nein, dass wird nicht ausreichen. Der TV wird das 5.1 Signal der PS3 vermutlich nicht durchleiten, sondern nur als stereo Signal ausgeben. Für 5.1 musst du die PS3 mit dem optischen Kabel mit dem Receiver verbinden. Ein günstiges Toslinkkabel sollte auch bei 5 Metern reichen.
Christian_K
#10 erstellt: 17. Sep 2012, 06:41
Also mein Sony TV schleift DD 5.1 durch. DTS weiß ich jetzt nicht.
Aber trotzdem würde ich vom Zuspieler gleich in den AV gehen.
DarkCatweazle
#11 erstellt: 17. Sep 2012, 09:29
Hallo
Müßte ich dann von der PS3,
das optische Kabel an den DVD/SAT-IN Port des Receivers einstöpseln?
Weil bestimmt das zweite optische Kabel vom Fernseher an den TV-IN Port des Receivers gehört.
mfg,
und danke für eure bisherigen Antworten und Anregungen.
Highente
#12 erstellt: 17. Sep 2012, 09:45
Bei dir kommt eben die DVD von der PS3, also ist das der richtige Eingang.
[Beitrag von Highente am 17. Sep 2012, 09:46 bearbeitet]
Archangelos
#13 erstellt: 17. Sep 2012, 17:55
also die Frage ist welches Lautsprechersystem du hast ?
Dann kannst du Internet und USB Geschichten auch anders aufrüsten wie folgt :
Entweder dein TV hat Netzwerkfähigkeit und USB Konnektivitätund somiterledigt das Thema so
oder du hohlst dir extra nen Media Player wie jenen von Western Digital z.B
http://www.preissuch...ve-Media-Player.html
Aber du kannst ja auch deine PS3 einsetzen über Lan Kabel etc.....
oder nen nen aktuellen reinen Bluray Player.....
Von den Anschlüssen hat dein AVR folgende :
SONY STR DB 790 QS Rear Gross
4 Optische Eingänge
1 Koaxialen Eingang
und 1 Optischen Ausgang.
Daa die meisten TVs mehr Optische Digitaltonausgänge haben, ausser Philips die haben eher Koaxiale, kannst du deine PS 3, deinen TV etc ohne weiteres anschliessen.
DarkCatweazle
#14 erstellt: 18. Sep 2012, 16:03
Hallo, und danke.
Werde wohl mal die optischen Kabel ausprobieren.
Habe ein zusammnengestelltes 5.1 Boxensystem von Canton/Nubert.
Wenn die optischen funzen,indem sie die gängigen Tonformate erzeugen,
bleib ich wohl noch einige Zeit bei dem alten Receiver.
[Beitrag von DarkCatweazle am 18. Sep 2012, 16:04 bearbeitet]
Christian_K
#15 erstellt: 18. Sep 2012, 18:17
Sag ich doch!
Gruß Chris
Lautes Knacken am Phonoeingang - Sony STR-DB 2000QS
hifi-troll am 16.02.2005  –  Letzte Antwort am 18.02.2005  –  23 Beiträge
Sony STR-DN840 Receiver - Kein Subwoofer Signal
Lutz_Schneider am 21.01.2014  –  Letzte Antwort am 21.01.2014  –  2 Beiträge
Knacken bei Tastendruck, kein Ton Sony AV-Receiver
am 03.03.2009  –  Letzte Antwort am 05.03.2009  –  2 Beiträge
Sony STR-DB940 - Plötzlich kein Ton mehr!
tobbbbi am 24.10.2009  –  Letzte Antwort am 04.01.2010  –  12 Beiträge
Sony Receiver STR-DE475 - Kein Ton mehr in den Surroundboxen
mucho am 03.02.2005  –  Letzte Antwort am 29.05.2008  –  12 Beiträge
Lohnt neuer Sony Receiver?
Sony-Freak am 05.03.2012  –  Letzte Antwort am 14.05.2012  –  5 Beiträge
STR-DH540 kein Bass [Gelöst]
Logimac am 13.01.2016  –  Letzte Antwort am 13.01.2016  –  2 Beiträge
Kein Ton - Sony AV Receiver STR-KS2300
anni971 am 28.03.2009  –  Letzte Antwort am 31.03.2009  –  7 Beiträge
Kein Ton über HDMI: Sony STR-DH 740
chinaski79 am 08.04.2014  –  Letzte Antwort am 08.04.2014  –  6 Beiträge
Sony Receiver zeigt nur PCM 48 an und kein Dolby
Daniel_Albert am 08.10.2016  –  Letzte Antwort am 21.10.2016  –  9 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedAdamSgott
  • Gesamtzahl an Themen1.559.057
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.585
