HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Sony » Sony Receiver STR-DE475 - Kein Ton mehr in den Sur... | |
Sony Receiver STR-DE475 - Kein Ton mehr in den Surroundboxen+A -A |
mucho
14:31
erstellt: 03. Feb 2005, |
mein sony receiver str-de475 hat einen defekt. wenn ich ihn anschallte, kommt aus den surroundboxen nach ca. 10-15 minuten kein ton mehr heraus. er ist 3,5 jahre alt. woran könnte das liegen? danke für nützliche kommentare |
Denonfreaker
15:30
kann sein das er zu heis wird , slechte kontakte schwer zu sagen auf der distanz ![]() zeigt er "Protect "ein auf den display ?? oder schweigt er nur ?? Wie laut drehst du auf, mit welche lautsprecher? |
mucho
19:40
zu heiss glaube ich nicht, da es normale zimmertemperatur ist er zeigt kein protect und sonstige ungewöhnlichen sachen auf dem display an die surroundboxen schweigen einfach nur habe ihn auch nie laut aufgedreht boxenset ist von magnat |
Washman
23:28
Bei mir hielten alle Sony Produkte nicht sonderlich lang ausser die Teuren. ![]() |
Erik2004
02:55
erstellt: 04. Feb 2005, |
Hallo mucho! Hatte das gleiche Problem vor einem halben Jahr mit meinem STR-de 545. Also bei mir waren es kalte Lötstellen an den Relais! Ich hab mir einfach neue Relais laut dieser Anleitung: ![]() Wahrscheinlich brauchst Du aber eh nur nen Lötkolben für die Reparatur ! Es gibt noch andere, die dieses Problem mit den Sony Receivern dieser Baureihen hatten ![]() ![]() Wenn es dieser Fehler ist, dann viel Glück beim Reparieren! ![]() Erik |
Denonfreaker
07:20
ja es konnen kalt lotstelle sein , ofne das gehase und warte bis dei boxen aus fallen, wenn sie dan durch klopfen auf den relais wieder gehen sind es kaltlotstelle, sonnst konnen die relais slecht sien loten solte mann imho /mbmn nur selber machen wenn mann erfahren ist, eine sher ruhige hand hat und einen guten temperatur gereigeltes lotpistol hast ![]() |
mucho
19:15
erstellt: 06. Feb 2005, |
danke leute! es waren kaltlötstellen! das blöde ding funktioniert wieder! war schon kurz davor mir einen neuen zu holen! ist jetzt ja gott sei dank nicht mehr nötig! also nochmal ganz herzlichen dank für eure hilfe! lg gerry |
woerrle
19:17
erstellt: 20. Jan 2007, |
hallo. hab das gleiche problem mit den rear speakern. bei mir ist es aber auch noch so, das trotz optischem verbindungskabel das blau licht in der mitte des verstärkers beim dvd gucken nicht mehr brennt. das war früher (seit über 5 jahren) nicht der fall, hab auch nix umgesteckt oder so. war das bei euch auch so??? |
Erik2004
20:23
Hallo Woerrle! Kann es nicht sein, dass Du an Deinem DVD-Player 5.1 oder DTS nicht aktiviert hast. bzw. die PCM Einstellung falsch eingestellt hast? Kommt jetzt ein Ton aus dem Center raus? Sonst siehe oben ist der DVD-Player falsch eingestellt. Hast Du Deine Surround-Boxen im Setup des Sony richtig eingestellt? Bist Du sicher, dass Du den optischen Eingang am Receivers ausgewählt hast? Es kann auch sein, dass Du irrtümlicherweise die Stereo-Spur im DVD-Menue des Films ausgewählt hast Mit einem defektem LS-Relais hat das nämlich nix zu tun. Da leuchtet immer das blaue Licht aber es kommt halt nix aus diversen Boxen raus. Hoffe geholfen zu haben. schönes Wochenende Erik2004 ![]() [Beitrag von Erik2004 am 20. Jan 2007, 20:27 bearbeitet] |
woerrle
13:42
erstellt: 21. Jan 2007, |
Hallo Erik2004. vielen dank für die vielen infos und tipps. bin deine liste durchgegangen und es war tatsächlich einiges verställt. (von wem auch immer...) auf jeden fall leuchtet die blaue leuchte für multi channel in jetzt wieder wie immer, aber die rear speaker schalten sich nach wie vor nach ein paar minuten ab. ich bin mir jetzt sicher, das ich das oben genannte problem ebenfalls habe. werde jetzt nen freund bitten das nach der reparaturanleitung wieder zu reparieren. werd dann nochmal schreiben. für deine tipps und mühen auf jeden fall schon mal vielen Dank!!!!!!! ![]() |
tigra456
12:24
erstellt: 25. Mai 2008, |
@ Denonfreaker Was sagt das Protect auf dem Displey denn aus?? Habe gerade das Problem mit meinem Reciver. Egal ob ich was angeschlossen habe oder nicht. Immer der fehler Protect zu sehen |
Denonfreaker
15:35
erstellt: 29. Mai 2008, |
wie bereits im pm erzahlt meint sony mit protect das irgend wo entweder einen kurzschluss sich befindet, das kann also auch innerhalb der receiver sein, meist sind es die relais , sony hatt da eigentlich zu weing lot gebraucht um die dinger gut fest zu loten achte darauf wenn du es selber macht's das die kontact beinen der relais gerade genug lotzin haben und dass nicht ein tropfen irgend wo zwei beichen zu sammen lot, . ich wurde das selber nicht tun weil meiner hande leider nicht ruhig genug sind. aber mit ruhe ( gutes licht (veilleicht luplampe ) und eine feste hand und gutes lotkolben und lotzin sollte es klappen |
Trennfrequenz Sony STR-DE475 heizer-one am 30.12.2006 – Letzte Antwort am 01.01.2007 – 13 Beiträge |
Sony STR-DE475 OmaDriver am 07.11.2003 – Letzte Antwort am 07.11.2003 – 2 Beiträge |
Sony STR-DE475 Subwoogfer Kollegga am 03.11.2008 – Letzte Antwort am 03.11.2008 – 4 Beiträge |
sony str-de475 xandi1210 am 11.02.2005 – Letzte Antwort am 11.03.2011 – 5 Beiträge |
Sony STR DE475 kein Ton, Relais defekt? Qualm aus Gehäuse? JxBxShadow am 06.07.2011 – Letzte Antwort am 11.07.2011 – 9 Beiträge |
Sony STR DE475 5.1 funktioniert nicht nicolaisch am 23.10.2011 – Letzte Antwort am 26.10.2011 – 9 Beiträge |
Problem mit Sony STR-DE475 und Subwoofer DJ-ChriZ am 15.06.2012 – Letzte Antwort am 26.06.2012 – 3 Beiträge |
Sony STR-DE475 defekt! brauche hilfe! anton88 am 12.05.2009 – Letzte Antwort am 16.05.2009 – 2 Beiträge |
Kein Ton - Sony AV Receiver STR-KS2300 anni971 am 28.03.2009 – Letzte Antwort am 31.03.2009 – 7 Beiträge |
Sony STR-DB940 - Plötzlich kein Ton mehr! tobbbbi am 24.10.2009 – Letzte Antwort am 04.01.2010 – 12 Beiträge |
Top Produkte in Sony
- Neue Sony ES 8K AV-Receiver-Linie STR-AZ7000ES STR-AZ5000ES STR-AZ3000ES STR-AZ1000ES
- Sony TA-AN1000 / STR-AN1000 - Neuer 7.2 8K HDMI 2.1 AV Verstärker / Receiver 2023
- Was beutet die dual mono einstellung
- Bitte dringend um Hilfe - Sony DAV-DZ330
- Mini Hifi Anlage an Sony Soundbar anschliessen
- STR-DE 497: Unterschiedliche Boxen anschließen / OHM
- Sony STR-DB940 - Plötzlich kein Ton mehr!
- Sony Night Mode DH590/DH790
- TA-FE570 gibt nach Anschluss von Yamaha NP-S303 nur sehr leisen Ton aus
- An die Sony TA-E9000ES Besitzer: Funktionsfrage bei versch. Softwareständen
- Registrierte Mitglieder928.806 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedReflozerider
- Gesamtzahl an Themen1.559.033
- Gesamtzahl an Beiträgen21.715.994
