HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Sony » STR-DB830 HILFE! | |
STR-DB830 HILFE!+A -A |
H8SOCIETYX
13:45
erstellt: 01. Nov 2012, |
Moin! Ich habe einen STR-DB830.... Vorhin kam mein aktiver Subwoofer (NUBERT AW-991) Im verstärkermenü ist SUBWOOFER auf YES aber es kommt NICHTS beim Sub an... Ich habe schon beide "SUBWOOFER PRE OUT" Anschlüße auspobiert, kein Erfolg. Auch habe ich den SUBWOOFER LEVEL schon von 0db auf bis +10 erhöht... nicht der kleinste Bass zu hören... Auch habe ich mehrere Inputs gewählt (PC, XBOX, KABELRECIEVER) Das Y Subwooferkabel ist neu und kam heute mit dem Sub. [Beitrag von H8SOCIETYX am 02. Nov 2012, 08:20 bearbeitet] |
Christian_K
17:51
Schon mal den Testtone des Receivers drüberlaufen lassen? Gruß Chris |
H8SOCIETYX
19:10
Der testet dann nur die normalen 5 Lautsprecher..... auf dem Display erscheint das Wort SUBWOOFER auch immer nur ganz am Anfang 2,3 Sekunden und geht dann weg Also jedesmal wenn der Verstärker ein neues EIngangssignal empfängt... z.b. beim umschalten am Kabelreciever von einer 2.0 zu einer 5.1 Sendung [Beitrag von H8SOCIETYX am 01. Nov 2012, 19:12 bearbeitet] |
H8SOCIETYX
21:00
Schalte ich den Subwoofer auf "AUTO" während KEIN Kabel vom Verstärker in den LINE IN geht, bleibt die Leuchte rot, stecke ich dann die Kabel ein und stelle am DB830 Subwoofer auf "ON" springt die Lampe am Sub auch sofort auf grün... Also ein Signal scheint irgendwie am Sub anzukommen ?! Aber wie gesagt, es kommt nicht das kleinste bisschen Bass vom Sub.... Habe natürlich am DB830 front,center & rear auf SMALL gestellt, damit die Bässe an den Sub gehen. Am Sub selbst auch alles probiert 20 hz cutoff, 30hz cutoff..... Vorne die frequency ebenfalls in allen Einstellungen getestet. [Beitrag von H8SOCIETYX am 01. Nov 2012, 21:01 bearbeitet] |
H8SOCIETYX
00:10
erstellt: 03. Nov 2012, |
Thema kann weg, der neue SUB war defekt ^^ |
Kein Signal über Sub-Ausgang von STR-DG820 KOPAL1 am 30.01.2019 – Letzte Antwort am 31.01.2019 – 3 Beiträge |
Sony STR DG 510 . subwoofer geht nicht andebunde am 25.12.2007 – Letzte Antwort am 18.04.2009 – 6 Beiträge |
Sony STR-DB870 Subwoofer Probleme Strecki am 13.05.2012 – Letzte Antwort am 05.04.2014 – 4 Beiträge |
str dn 850 kein ton vom subwoofer screlingo am 06.07.2016 – Letzte Antwort am 07.07.2016 – 3 Beiträge |
STR-DN840 7.2 aber nur ein Subwoofer hat Ton bubutheone77 am 17.02.2018 – Letzte Antwort am 19.02.2018 – 4 Beiträge |
STR-DH540 kein Bass [Gelöst] Logimac am 13.01.2016 – Letzte Antwort am 13.01.2016 – 2 Beiträge |
Sony str-dn 840 subwoofer problem Fritz- am 28.04.2016 – Letzte Antwort am 28.04.2016 – 6 Beiträge |
Sony STR-DB940 QS - Probleme mit Subwoofer ZwergGimli am 07.09.2008 – Letzte Antwort am 07.09.2008 – 4 Beiträge |
Bezeichnungen, system bei Sony? DB925 vs DB830 Simon.S am 12.08.2011 – Letzte Antwort am 22.08.2011 – 7 Beiträge |
Sony STR-DH540 Kein Ton aus Teufel Subwoofer Brancuso am 20.08.2014 – Letzte Antwort am 27.08.2014 – 5 Beiträge |
2012
Top Produkte in Sony
- Neue Sony ES 8K AV-Receiver-Linie STR-AZ7000ES STR-AZ5000ES STR-AZ3000ES STR-AZ1000ES
- Sony TA-AN1000 / STR-AN1000 - Neuer 7.2 8K HDMI 2.1 AV Verstärker / Receiver 2023
- Was beutet die dual mono einstellung
- Bitte dringend um Hilfe - Sony DAV-DZ330
- Mini Hifi Anlage an Sony Soundbar anschliessen
- STR-DE 497: Unterschiedliche Boxen anschließen / OHM
- Sony STR-DB940 - Plötzlich kein Ton mehr!
- Sony Night Mode DH590/DH790
- TA-FE570 gibt nach Anschluss von Yamaha NP-S303 nur sehr leisen Ton aus
- An die Sony TA-E9000ES Besitzer: Funktionsfrage bei versch. Softwareständen
- Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedpoggibonsi_100
- Gesamtzahl an Themen1.559.106
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.666
