HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Sony » Sony STR-DA5700ES mit 3 unabhängigen Zonen betreib... | |
Sony STR-DA5700ES mit 3 unabhängigen Zonen betreiben?+A -A |
Krimpi00
18:29
erstellt: 31. Okt 2012, |
Hallo! Ich habe mir besagten Sony-Receiver zugelegt. Angeschlossen ist so weit alles und funktioniert im Prinzip auch. In den Receiver läuft ganz normal der BluRay-Player und der Sony-TV, ausserdem wird morgen noch ein Sony-Tablet zur besseren Handhabung der Komponenten konfiguriert. Die Boxen sind so angeordnet, dass im Wohnzimmer 4 Boxen+Center+Sub stehen sowie zusätzliche Boxenpaare in Küche und Esszimmer. Aus allen Boxen kommt so weit auch Musik. Jetzt kommt das Problem: Ich möchte die "Zonen" unabhängig von einander ansteuern können. Sprich, wenn ich im Esszimmer sitze und fernsehe möchte ich, dass nur im Esszimmer Ton kommt. Selbiges gilt für die Küche. Bisher bekomme ich den Ton im Wohnzimmer, wo die "Haupt"-Zone ist, nicht leiser ohne den kompletten Ton zu drosseln. Die 2 Boxenpaare in EZ und Küche sind jetzt über einen weiteren Verstärker angeschlossen, so dass wenigstens diese unabhängig über den Kanalregler(A/B) gesteuert werden können, jedoch ist das keine allzu elegante Lösung. Wie bekomme ich es nun hin, dass die Zonen unabhängig von einander sind und ich im besten Fall sogar den 2. Verstärker wieder wegstellen kann? Über frühe Antworten würde ich mich sehr freuen, es wäre klasse, wenn es morgen laufen würde, da morgen gefeiert wird und ich mir die ganze Geschichte etwas leichter vorgestellt hatte! :-( Im voraus schon mal besten Dank und einen schönen Abend! Gruß, Felix |
erddees
10:02
erstellt: 02. Nov 2012, |
Mit deinem AVR kannst du - die Haupzone mit fünf der eingebauten Endstufen - Zone 2 mit zwei der eingebauten Endstufen - Zone 3 nur mit einem separaten Verstärker verwenden. Der Betrieb der Zone 3 über die eingebauten Endstufen ist bei dem Sony-Gerät nicht möglich. Der Anschluss zweier LS-Paare an die LS-Klemmen der Zone 2 ist nicht zu empfehlen. Die Zone 2 und 3 lassen sich unabhängig von der Hauptzone ein- und ausschalten, so dass sie "einzeln" zu betreiben sind ohne das die Hauptzone mitdudelt. Die Lautstärke für die Zone 2 wird dann über die AVR-FB geregelt, die Lautstärke für Zone 3 ebenso und zusätzlich über den externen Verstärker. Hierzu muss die entsprechende Zone via FB am AVR aktiviert/eingestellt sein. Das ist die grundsätzliche Bedienung. Wie es im Detail funktioniert, kannst du in der BA des Sony-Gerätes nachlesen. |
Krimpi00
14:54
erstellt: 05. Nov 2012, |
Vielen Dank für deine Antwort! Der Verstärker und die Boxen laufen jetzt auch bereits so wie sie sollen! Das einzige Problem, das noch übrig ist und mir auch vom Kundenservice nicht beantwortet werden konnte ist, dass es nicht möglich ist den TV-Ton über die anderen Zonen zu hören. Radio, CD, BluRay etc. gehen, nur das TV-Audiosignal will nicht kommen. Bei der Zonensteuerung fehlt auch die TV-Einstellung. Wenn ich es dann über "Source" laufen lasse, also das Signal der Hauptzone, kommt schlichtweg nichts. Jemand einen Rat? Gruß Felix |
erddees
17:06
Wie wird das TV-Audio-Signal dem AVR zugespielt, HDMI, Toslink? Dann gibt es in den Zonen auch kein TV-Ton, weil digital zugespielte Signale nicht an den Nebenzonen ausgeben werden. Hier muss zusätzlich eine analoge Verbindung vom TV zum AVR hergestellt werden. |
Sony STR-DA5700ES mit 3 unabhängigen Zonen betreiben? Krimpi00 am 31.10.2012 – Letzte Antwort am 01.11.2012 – 2 Beiträge |
Firmwareupdate für STR-DA3700ES und STR-DA5700ES vibez am 21.01.2015 – Letzte Antwort am 30.01.2015 – 2 Beiträge |
Sony STR-DN1040 / Sony STR-DN1080 im Wechsel betreiben Der_nichts_mehr_versteht_ am 09.01.2021 – Letzte Antwort am 10.01.2021 – 5 Beiträge |
Sony STR-DA5200ES + STR-DA3200ES berti50 am 17.09.2006 – Letzte Antwort am 26.09.2007 – 44 Beiträge |
SONY - STR-DA5500ES / STR-DA6400ES hollomen am 16.10.2009 – Letzte Antwort am 24.01.2010 – 19 Beiträge |
sony str-de475 xandi1210 am 11.02.2005 – Letzte Antwort am 11.03.2011 – 5 Beiträge |
Sony STR-DG720 Test magst am 08.07.2008 – Letzte Antwort am 27.10.2008 – 8 Beiträge |
SONY STR-DA3600ES / STR-DA5600ES Bobby15230 am 16.09.2010 – Letzte Antwort am 28.05.2015 – 358 Beiträge |
Sony STR-DE595 schmud am 20.12.2003 – Letzte Antwort am 21.12.2003 – 3 Beiträge |
Sony STR-DB870 als Stereoverstärker ? bluewilli am 28.10.2010 – Letzte Antwort am 11.11.2010 – 4 Beiträge |
- Neue Sony ES 8K AV-Receiver-Linie STR-AZ7000ES STR-AZ5000ES STR-AZ3000ES STR-AZ1000ES
- Sony TA-AN1000 / STR-AN1000 - Neuer 7.2 8K HDMI 2.1 AV Verstärker / Receiver 2023
- Was beutet die dual mono einstellung
- Bitte dringend um Hilfe - Sony DAV-DZ330
- Mini Hifi Anlage an Sony Soundbar anschliessen
- STR-DE 497: Unterschiedliche Boxen anschließen / OHM
- Sony STR-DB940 - Plötzlich kein Ton mehr!
- Sony Night Mode DH590/DH790
- TA-FE570 gibt nach Anschluss von Yamaha NP-S303 nur sehr leisen Ton aus
- An die Sony TA-E9000ES Besitzer: Funktionsfrage bei versch. Softwareständen
- Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedjonydnag
- Gesamtzahl an Themen1.559.121
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.979
