HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Sony » Sony STR-DE495 defekt, brauche Hilfe | |
Sony STR-DE495 defekt, brauche Hilfe+A -A |
19Muenchner84
14:32
erstellt: 22. Dez 2013, |
Hallo, ich habe seit ein paar Tagen Probleme mit meinem Receiver im Ferienhaus. Wenn ich den Bass verändere oder irgendwie Lieder mit mehr Tiefton spiele, fällt öfter mal der gesamte Tieftonbereich aus oder der Receiver schaltet alles ab und geht erst wieder nach dem trennen vom Stromnetz. Des weiteren habe ich Probleme mit der Lautstärkeregelung. Manchmal nimmt er die Lautstärke einfach nicht an und ein andermal springt er dann sofort auf max.. Das is ziemlich nervig, da er ansonsten noch tadellos funktioniert und ich ihn eigtl. auch nicht auswechseln will. Kann einer von Euch evtl. anhand dieser Probleme einen Fehler ausmachen? Ich hatte ja an das Netzteil gedacht. Bin Euch sehr dankbar für Eure Hilfe. |
vegatronic
16:41
erstellt: 02. Jan 2014, |
Hallo, aus dem Bauch heraus - kalte Lötstelle oder Lautsprecherrelais.... Thomas |
19Muenchner84
21:51
Gibt es ne Möglichkeit wie ich das selbst testen kann? Wie kann ich das reparieren? Kalte Lötstelle müsste mit Lötkolben oder Heißluftfön zu machen sein oder? Das Lautsprecherrelais muss ich komplett tauschen und neu verlöten oder? |
vegatronic
23:00
Hallo, ich hab gerade die Fehlerbeschreibung noch einmal gelesen - Du schreibst der Receiver geht komplett aus - also Display aus etc? Dann ist es kein Lautsprecherrelais, sondern ein Problem in der Stromversorgung/StandbySchaltung - das kann eine kalte Lötstelle sein, aber auch ein defekter Elko/Relais/Kappenfehler bei einem Wiederstand. Du brauchst also den Schaltplan/Servicemanual und ein Multimeter um das eingrenzen zu können. Solltest Du das nicht haben - einen Rundfunk-Fernsthtechniker fragen der auch noch reparieren kann - und nein, Platinen tauschen ist keine Reparatur ... oder jemand der das privat macht, dabei musst Du Dir aber im klarem sein das es auch schiefgehen kann, der Fehler nicht gefunden wird oder so. Wenn ich fragen darf, was hängt an dem Receiver/was hast Du angeschlossen ? Grüße aus Dresden Thomas [Beitrag von vegatronic am 02. Jan 2014, 23:01 bearbeitet] |
Sony STR-DE495 Wärmeentwicklung Saro am 04.06.2004 – Letzte Antwort am 04.06.2004 – 14 Beiträge |
Sony STR-DE475 defekt! brauche hilfe! anton88 am 12.05.2009 – Letzte Antwort am 16.05.2009 – 2 Beiträge |
Sony STR-DE495 Probleme mit den Frontlautsprechern naidrok am 31.10.2008 – Letzte Antwort am 31.10.2008 – 2 Beiträge |
2 Fragen zu "Sony STR-DE495"-Receiver BuggerT am 15.09.2004 – Letzte Antwort am 17.09.2004 – 13 Beiträge |
Sony STR-DE495 als Musikanlage (Probleme). schuli am 15.05.2017 – Letzte Antwort am 17.05.2017 – 10 Beiträge |
Sony STR-DB940 Display defekt nicuus am 06.06.2009 – Letzte Antwort am 11.06.2009 – 4 Beiträge |
Sony STR DG-720 brauche HILFE! agbar08 am 22.08.2008 – Letzte Antwort am 25.08.2008 – 4 Beiträge |
BRAUCHE EURE HILFE Sony STR-DG820 Harald63 am 15.02.2020 – Letzte Antwort am 28.02.2020 – 4 Beiträge |
Sony STR-DB2000 Problem / Defekt -> Bitte um Hilfe xenos am 22.01.2004 – Letzte Antwort am 20.02.2004 – 22 Beiträge |
Center Ausgang Defekt Sony STR-475 D-Viper am 15.01.2010 – Letzte Antwort am 16.01.2010 – 4 Beiträge |
- Neue Sony ES 8K AV-Receiver-Linie STR-AZ7000ES STR-AZ5000ES STR-AZ3000ES STR-AZ1000ES
- Sony TA-AN1000 / STR-AN1000 - Neuer 7.2 8K HDMI 2.1 AV Verstärker / Receiver 2023
- Was beutet die dual mono einstellung
- Bitte dringend um Hilfe - Sony DAV-DZ330
- Mini Hifi Anlage an Sony Soundbar anschliessen
- STR-DE 497: Unterschiedliche Boxen anschließen / OHM
- Sony STR-DB940 - Plötzlich kein Ton mehr!
- Sony Night Mode DH590/DH790
- TA-FE570 gibt nach Anschluss von Yamaha NP-S303 nur sehr leisen Ton aus
- An die Sony TA-E9000ES Besitzer: Funktionsfrage bei versch. Softwareständen
- Registrierte Mitglieder928.806 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedallen5364909961
- Gesamtzahl an Themen1.559.033
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.005
