Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 . 40 . 50 . 60 . 70 . Letzte |nächste|
Der EMOTIVA Thread
GlennFresh
#1591 erstellt: 29. Nov 2013, 16:32
Tonie1000 (Beitrag #1589) schrieb:
Was für ein Gerät nutzt den Du als Vorverstärker?
Das ist doch egal, die Endstufe brummt auch lt. McCorc wenn sonst alle Kabel Verbindungen abgezogen sind, oder habe ich das falsch verstanden?
Saludos
Glenn
sealpin
#1592 erstellt: 29. Nov 2013, 16:38
zu hohe Gleichstromanteile im Stromnetz? ...das mögen Ringkern Trafos nicht so gerne...
ciao
sealpin
GlennFresh
#1593 erstellt: 29. Nov 2013, 16:46
Die Frage ist auch, handelt es sich um ein Mehrfamilien Haus, Hochhaus oder was auch immer, da kann die Suche nach der Störquelle schwierig werden.
Ich würde die Endstufen mal woanders testen, auch wenn man die Dinger wegen des Gewichts ungerne rumschleppt, aber Du musst nach dem Ausschluss-
verfahren vorgehen und sicherstellen, das es vielleicht doch nicht an den Endstufen liegt, ansonsten repariert oder tauscht einer was ohne das es nötig wäre.
Saludos
Glenn
sealpin
#1594 erstellt: 29. Nov 2013, 16:48
Arbeitshypothese: angenommen die Endstufe brummt nicht bei einem Freund (weil andere Wohnung / Haus), was dann?
GlennFresh
#1595 erstellt: 29. Nov 2013, 16:52
Wie zu vor erwähnt, da kann die Suche nach der Störquelle schwierig werden und natürlich auch teuer.
Da ich aber nie ein solches Problem hatte, außer im Auto da war es dann meist ein Masseproblem, habe ich
mich auch nie um Lösungsmöglichkeiten bemüht bzw. gekümmert.
Ich finde aber wichtig, das man erst einmal nach dem Ausschlussverfahren versucht den Störenfried einzugrenzen
und im Moment kann man mMn noch nicht sagen, es liegt definitiv an den Emotiva Endstufen.
Saludos
Glenn
[Beitrag von GlennFresh am 29. Nov 2013, 16:54 bearbeitet]
Tonie1000
#1596 erstellt: 29. Nov 2013, 16:59
Saludos
Glenn
So egal ist das nicht
Hatte mal einen Yamaha DSP-A 2 als V.V. und hatte Störgeräusche, als ich auf eine Vincent SAV-C1 umgestiegen bin nicht mehr.
@ McCorc
Sind alle Geräte an einer Steckerleiste ?
Gruß Tonie
GlennFresh
#1597 erstellt: 29. Nov 2013, 17:02
Also wenn er die Stecker abgezogen hat, gehe ich davon aus, das er auch alle anderen Geräte der Anlage ausgeschaltet
hat, also nochmal die Frage an Dich, was spielt es dann für eine Rolle, welches Gerät er im Moment als Vorstufe benutzt?
Saludos
Glenn
Dirkxxx
#1598 erstellt: 29. Nov 2013, 17:02
jetzt kommt als tip bestimmt gleich stecker drehen....*lach* hat schon oft abhilfe geschafft.
McCorc
#1599 erstellt: 29. Nov 2013, 17:09
Natürlich habe ich schon unterschiedliche Stromquellen getestet, aber alle im selben Haushalt.
Muss mal am Wochenende das Ding in anderen Wohnungen testen, dann weiß ich es besser.
Es gibt doch Netzfilter, wo die Gleichstromanteile rausgefiltert werden. Könnte ich auch mal ausprobieren oder?
sealpin
#1600 erstellt: 29. Nov 2013, 17:15
Lass doch erstmal einen Elektriker messen ob und wie viel Gleichstromanteil Du tatsächlich hast...ist ja derzeit nur eine Vermutung...
Tonie1000
#1601 erstellt: 29. Nov 2013, 17:22
Schon mal was von einer Brummschleife gehört Hier
Netzstecker drehen, der war gut
McCorc (Beitrag #1587) schrieb:
Tonie1000 (Beitrag #1586) schrieb:
@ McCorc
Hast Du die Emotiva über Cinch oder XLR mit dem Vorverstärker verbunden
Gruß Tonie
Cinch zu XLR.
Aber das Brummen kommt auch ohne angeschlossenem Kabel, auch über einen Stromanschluss vom Bad :(
Hatte ich überlesen
Wird wohl wirklich der Trafo sein
ebajka
#1602 erstellt: 03. Dez 2013, 20:20
Was schreibt eigentlich Emotiva zurück?
McCorc
#1603 erstellt: 03. Dez 2013, 20:33
Naja irgendwas mit dass evtl. der Trafo festgezogen werden müsse (wohl Standardantwort auf das Thema transfomer hum) und dass man einen Reperaturcenter in Holland hätte..
Auf mein Nachhaken habe ich keine Antwort erhalten.
Ich werde mal nach den genauen Transformerdaten fragen (Eingang, Ausgang, Größe, etc.) und ein paar aus China importieren, nachdem ich festgestellt habe dass auch in anderen Wohnungen das Brummen auftritt.
Möchte noch jemand einen Trafo mitbestellen? Kosten weiß ich aber noch nicht, kommt auf die Bestellmenge und die genauen Trafodaten an.
[Beitrag von McCorc am 03. Dez 2013, 20:34 bearbeitet]
ebajka
#1604 erstellt: 03. Dez 2013, 21:38
Will Emotiva also keine Trafos zuschicken?
McCorc
#1605 erstellt: 03. Dez 2013, 22:01
Kann ich jetzt noch nicht sagen weil meine Anfrage dazu (noch) nicht beantwortet wurde. Ich denke mal wenn Sie dies tun wollen würden hätten Sie schon geantwortet. Bleibt mir also nur beide Verstärker nach Holland zu bringen oder die Trafos selber zu besorgen.
kalter_pinguin
#1606 erstellt: 03. Dez 2013, 22:44
Allerdings eine vollkommen logische und sinnvolle.
Warum fragst du nicht einfach wie du das machen sollst und probierst es, bevor du neue Trafos aus China importierst
ebajka
#1607 erstellt: 03. Dez 2013, 23:45
Wenn es in Holland schon soweit ist, dann würde ich dort nachfragen, ob die zwei Trafos verschicken, bzw. verkaufen würden. Ist das Brummen wirklich so laut, oder bist Du eher empfindlich (nicht böse gemeint bin ich selber auch)? Hört man es in den CD Pausen z.B. auch deutlich in 2-3 Meter Entfernung?
McCorc
#1608 erstellt: 04. Dez 2013, 23:07
Ja man hört es schon deutlich. Beim XPA-5 noch etwas mehr als beim XPA-2, bei dem wenigstens ab leisen Passagen nichts mehr zu hören ist.
Ich werde schon noch nachhaken ob die mir die Trafos schicken können und dann noch nachfragen wo in Holland der Reperaturcenter ist, da ich grenznah wohne. Die Reaktionszeit liegt bei denen momentan bei einer Woche.
McCorc
#1609 erstellt: 04. Dez 2013, 23:10
Das hatte ich schon als allererstes versucht, noch bevor ich Emotiva anschrieb. Der Trafo (zumindest beim XPA-5) sitzt bombenfest. Eine Vibration konnte ich auch nicht feststellen. Es brummt irgendwie tief vom Inneren..
ebajka
#1610 erstellt: 04. Dez 2013, 23:27
Wenn Du die schweren Teile kurz im Rack anhebst, wird es dann leise? Versuch evtl. Filz unter die Füße zu legen um Resonanzenübertragung zu vermeiden.
burkm
#1611 erstellt: 05. Dez 2013, 18:50
Hohlräume (Nischen) und andere Einbau- bzw. Stellplätze können zudem zu einer Verstärkung (Resonanz) des genannten Phänomens führen.
ebajka
#1612 erstellt: 05. Dez 2013, 22:28
Das könnte auch helefen. Gibt es auch gebraucht hier zu kaufen. Allerdings habe ich keine richtige erfahrungsberichte gefunden. So wie es aussieht kann das Problem alle leistungsstarke Transformatoren auch von Naim betreffen.
benvader0815
#1613 erstellt: 05. Dez 2013, 23:52
wie läuft eigentlich die Lieferung mit UPS ab??? wird die ware geliefert und man zahlt an der Tür Zoll etc oder muss man die Geräte irgendwo (UPS-Filiale oder Zollstation) abholen???
ebajka
#1614 erstellt: 06. Dez 2013, 09:30
Bei mir war es FedEx (nicht UPS), die zwei XPA-1 zu mir nach Hause um 10 Uhr 30 ohne Vornameldung gebracht haben und komischerweise keinen da erwischt haben. Danach kannst Du selber einen Liefertermin (halben Tag frei nehmen) ausmachen, bzw. zur nächsten Station fahren und die Ware selber abholen. Bei mir waren es 40km einfache Strecke. Bezahlt wird gleich an der Tür in bar, oder in der Filiale (die Summe steht auf dem Benachrichtigungszettel).
gen_elec
#1615 erstellt: 07. Dez 2013, 12:23
Vor kurzem hatten wir das Thema Einfuhrzoll:
Meine beiden Sherbourn Endstufen sind da und es wurden 2% veranschlagt.
BolleY2K
#1616 erstellt: 07. Dez 2013, 12:52
Ah, welche sind es geworden?
Porter
#1617 erstellt: 09. Dez 2013, 16:39
hi :-)
hat jemand erfahrungen im Vergleich Emotiva xpa-5 und onkyo pa-mc5501?
Bin grad auf der Suche nach einer schönen Kombi..als Vorverstärker dachte ich an den Onkyo PR-SC 5509...
die Emotiva machen ja einen sehr guten Eindruck..vor allem bei dem Preis im Vergleich zur Onkyo...
nur was mich ein bisschen verunsichert ist der Import aus USA.......
Grüsse,
PORTER
BolleY2K
#1618 erstellt: 09. Dez 2013, 23:07
Brauchst Du 9 Kanäle oder 5? Wenn nur 5, vergleich einfach die technischen Daten und den Preis... Es wird wohl kaum einer beide Endstufen zuhause gehabt haben, dafür haben die viel zu unterschiedliche Zielgruppen.
Pro und Contra Import ist hier denke ich seitenlang ausführlich dokumentiert worden...
Die Entscheidung musst Du letztendlich alleine fällen.
VG
Porter
#1619 erstellt: 10. Dez 2013, 01:24
ja hast du wohl recht..9 kanäle auf keinen fall...6 wären nicht schlecht...aber irgendwas ist ja immer
fredmaxxx
Gesperrt
#1620 erstellt: 10. Dez 2013, 09:51
Ich denke mal rein von der Leistung ist die Onkyo Endstufe identisch mit dem TX-NR 5008 AV-Receiver.
Also eigentlich nichts was unbedingt in ein extra Endstufen Gehäuse muss.
Die Emotiva ist da schon ein ganz anderes Kaliber.
Ob man das alles wirklich braucht wäre dann eine andere Frage.
gen_elec
#1621 erstellt: 12. Dez 2013, 19:43
BolleY2K (Beitrag #1616) schrieb:
Ah, welche sind es geworden? :)
Die Auswahl war nicht mehr so groß
Es sind 2 pa-2 160 geworden, die zur Zeit einen ATI Amp AT1805 ergänzen.
[Beitrag von gen_elec am 12. Dez 2013, 19:54 bearbeitet]
Michi121
#1622 erstellt: 13. Dez 2013, 13:15
Gibt's was neues zum brummenden Trafo?
Das liest man ja leider immer wieder und wieder, daher zögere ich noch, mir so ein Teil zu bestellen...
Ein Kumpel von mir hat mir angeboten, wenn ich mir so ein Teil hole und der Trafo brummt, dass er ihn austauschen kann. Aber ich hab kein gutes Gefühl, mir ein Gerät zuzulegen mit dem Wissen, kann sein dass du es nach 2 Wochen Warten gleich wieder abgeben musst, bis es repariert ist...
burkm
#1623 erstellt: 13. Dez 2013, 15:19
Das Problem ist, dass die Ringkerntrafos in der Regel Sonderanfertigungen sind mit zwei Primär- (120/240V) und zwei Sekundärwicklungen. Die selbst wickeln zu lassen oder zu besorgen dürfte deshalb nicht ganz billig sein. Da macht es mehr Sinn bei Emotiva anzufragen. Das Problem ist aber, dass man die Geräte zur Reparatur wegen der Kosten nicht so einfach einsenden kann und deswegen auch ein herstellerseitiger Test, ob die Reparatur erfolgreich war, nicht stattfinden kann.
Eine Zwickmühle, wenn man davon betroffen sein sollte...
[Beitrag von burkm am 13. Dez 2013, 17:52 bearbeitet]
Michi121
#1624 erstellt: 13. Dez 2013, 17:30
Hmm...
Aber eigentlich müsste es doch ausreichen, wenn man den Trafo gegen einen "normalen" Trafo, der nur 230V liefern kann, austauscht, oder? Mal vom Geld und Aufwand abgesehen.
burkm
#1625 erstellt: 13. Dez 2013, 17:54
Ein "normaler" Trafo baut aber wegen des dann erforderlichen Eisenkerns (bei gleicher Leistung) größer und müsste zudem immer noch die beiden benötigten symmetrischen Ausgangsspannungen liefern.
Darklord1271
#1626 erstellt: 13. Dez 2013, 18:58
Trafos für Leistungsendstufen sind normalerweise keine Stangenware, man müsste Glück haben den gleichen zu finden oder sich einen wickeln lassen, das kostet aber auch.
Wenn Du sicherer sein möchtest, warte bis Emotiva was in Holland auf die Beine gestellt hat, ich glaube aber, dass dann die Preise auch nach oben gehen.
Lord
[Beitrag von Darklord1271 am 13. Dez 2013, 18:58 bearbeitet]
Cobraatje
#1627 erstellt: 27. Dez 2013, 11:49
Von einen holländischen Forum:
Just a slight consolation: if all else goes wrong, nowadays there is a European service center. It is located in the Netherlands. They took great care of the problems I have had with my Stealth 8's. I suppose the transportation within Europe is cheaper than to the USA.
For me it was easy, as I live just 50 miles from Audio Service. I could bring the things in myself.
Audio Service ist die offiziele Reparaturdienst für o.a. Accuphase, Marantz, Denon, Denon DJ, KEF, Hegel, Onkyo und Vincent in Holland.
Es sieht so aus das die European service center in Betrieb ist. Ich bin gespannt wann den Europaischen Website in Betrieb geht.
Für mich wird Emotiva dann wieder Interessant.
GlennFresh
#1628 erstellt: 27. Dez 2013, 12:06
Mit Sicherheit nicht nur für Dich....
Allerdings stellt sich die Frage ob nur Reparaturen oder auch der Verkauf darüber abgewickelt wird und wenn ja, wie sich
das auf die Preise auswirken wird, da so auch eine EU Garantie gewährt werden müsste, daher vermute ich mal, das man
die Geräte nach wie vor importieren muss und nur im Service Fall das Gerät nach Holland anstatt in die USA schicken muss.
Saludos
Glenn
Michi121
#1629 erstellt: 27. Dez 2013, 12:10
Saludos
Glenn
...was doch in Ordnung wäre. Denn für mich ist - wie für viele sicherlich - der Vorgang bei einer Reklamation die bisher größte Hürde, die mich daran hindert, hier zuzugreifen.
Bei einem EU-Vertrieb würden die Preise mit Sicherheit nach oben schnellen und uns wäre die Option genommen, in den USA zu kaufen (wie bei oppo).
GlennFresh
#1630 erstellt: 27. Dez 2013, 12:29
Ich sehe das ähnlich, aber viele scheuen halt auch den Import...
Saludos
Glenn
BolleY2K
#1631 erstellt: 27. Dez 2013, 12:37
@Glenn: Ich bin mir relativ sicher, dass es auch eine europäische Webseite inkl. Verkauf geben wird. Zb. die XPR-Serie kann man zZ. nicht mehr importieren - da gab es wohl wg. des Gewichts zuviele Probleme. Es wurden schon mehrere Interessenten darauf verwiesen zu warten, bis das europäische Warenhaus eröffnet hat. Wie dann die Preise aussehen werden - gute Frage. Ich hoffe Dollar - Euro 1 zu 1, das wäre für uns durch den Zollwegfall dann in etwa gleich wie vorher.
Mein letzter Kauf bei Emotiva im Herbst kam zB. schon aus dem niederländischen Warenhaus - was mir eleganterweise den Zoll gespart hat.
VG
GlennFresh
#1632 erstellt: 27. Dez 2013, 13:25
Wie auch immer, das ist bis jetzt alles noch reine Spekulation....
Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt wie es sich entwickelt und das ist ein Grund warum ich mich an diesem Thread
nach wie vor noch beteilige, ich erwähne das, weil Du meine Teilnahme hier auch schon mal in Frage gestellt hast.
Saludos
Glenn
BolleY2K
#1633 erstellt: 27. Dez 2013, 15:14
Moin,
ja aber in völlig anderem Kontext. Du hast aber rechts, bisher alles Spekulatius...
VG
burkm
#1634 erstellt: 27. Dez 2013, 17:16
Das hier ein europäischer Servicepartner in NL verfügbar ist muss aber nicht unbedingt heißen, dass auch eine europäische Depandance seitens Emotiva direkt vor der Tür steht, da dies ja auch schon maö früher geplant war und dann wieder aufgegeben wurde.
burkm
#1635 erstellt: 30. Dez 2013, 22:13
Ist das richtig, dass nicht nur die XPRs kürzlich im Preis deutlich erhöht wurden, sondern auch die XPAs ?
Ich meine mich zu erinnern, dass bis vor Kurzem eine XPA2-II noch $799 (mit Rabatt $719) gekostet hat, jetzt auf einmal bei $899 liegt. Der rabattierte Preis liegt jetzt bei $799, dem ursprünglichen "normalen" Preis...
BolleY2K
#1636 erstellt: 31. Dez 2013, 10:32
Nein, das ist die 2. Generation der XPA, die etwas teurer ist als die erste. Eine "deutliche" Preiserhöhung sehe ich da nicht.
Bei der XPR-Serie kommt es daher, dass die jetzt auf Palette und nicht mehr als Paket versandt werden, das kostet eben einfach mehr - und in den USA sind die nach wie vor versandkostenfrei...
VG
Jan_Henning
#1637 erstellt: 04. Jan 2014, 09:09
Hallo
Was kann ich eigentlich erwarten wenn ich meinen Pioneer SC-LX 82 nur noch als Vorstufe verwende und ihm z.B eine XPA-5 oder sogar XPR-5 als neue Endstufe zur Seite stelle?
Als Lautsprecher habe ich ein Nubert NL82/CS-72/DS22 AW-1000-Set....
Grundsätzlich bin ich mit dem Pio 82er und seinen Digitalendstufen nicht unzufrieden, aber habe auch nicht wirklich viele Vergleichsmöglichkeiten: Er klingt besser als mein Vorgängermodell VSX-LX 70 (das auch unter Trafobrummen litt), mehr habe ich in meiner eigenen Wohnung und an meinen Lautsprechern nicht getestet....
Munter bleiben: Jan Henning
Zaianagl
#1638 erstellt: 04. Jan 2014, 09:55
Jenfalls würd ich nich erwarten, von Trafobrumm verschont zu bleiben...
Dano76
#1639 erstellt: 04. Jan 2014, 10:37
@Jan
evtl. bring dich das weiter! strucki200 schreibt seine Erfahrung mit dem LX72 und der XPA-5!
Emo
VG
Daniel
[Beitrag von Dano76 am 04. Jan 2014, 10:40 bearbeitet]
Jan_Henning
#1640 erstellt: 04. Jan 2014, 10:58
Hallo
Interessant! Sehr interessant.....
Warum ist die Endstufe am Ende wieder abgeschafft worden? Wird ja nicht schlecht, so was....
Dano76
#1641 erstellt: 04. Jan 2014, 12:07
Hat er sie wieder verkauft? Habe da nicht mehr weiter gelesen.....er ist Student und brauch das Geld:-)!
VG
Daniel
EMOTIVA UMC-200 Erfahrungen
Leve1013 am 31.10.2013  –  Letzte Antwort am 12.12.2016  –  135 Beiträge
Erfahrungen Emotiva XPR-5
Dauntless am 29.04.2016  –  Letzte Antwort am 30.04.2016  –  5 Beiträge
Emotiva XMC-1
sealpin am 26.02.2012  –  Letzte Antwort am 07.04.2020  –  193 Beiträge
EMOTIVA XMC-1 Infos.
sealpin am 28.01.2012  –  Letzte Antwort am 05.01.2015  –  5 Beiträge
Powerbuy Emotiva Processor
darkraver am 22.12.2009  –  Letzte Antwort am 08.07.2011  –  70 Beiträge
Erfahrungen mit Emotiva XPR-5
DJDicker26 am 01.03.2015  –  Letzte Antwort am 01.03.2015  –  2 Beiträge
Emotiva A300 mit Pioneer AVR 1223
Lexi74 am 21.03.2018  –  Letzte Antwort am 25.03.2018  –  2 Beiträge
Neue Emotiva AV-Vorstufe RMC-1 mit 7.3.6 processing und DIRAC Live
multit am 28.12.2016  –  Letzte Antwort am 05.04.2021  –  146 Beiträge
Datasat RS20i Besitzer Thread
mabuse04 am 04.06.2016  –  Letzte Antwort am 09.01.2019  –  114 Beiträge
NAD T777/T758 V3 - Neue AVRs mit Dirac-Live
Dadof3 am 25.06.2017  –  Letzte Antwort am 17.09.2024  –  4549 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.206 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedThorstenW2016
  • Gesamtzahl an Themen1.557.719
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.685.265
