Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 . 40 . 50 . 60 . 70 .. Letzte |nächste|
Neue Arcam-AV-Geräte 2019: AVR10, AVR20, AVR30 und AV40
marco_008
#1399 erstellt: 16. Apr 2020, 15:27
Also ob die nun nächste Woche kommt, das hat er nicht gesagt , oder weisst du mehr?
Ich selbst frage mich grade, da ich nen neuen Sub habe, würde ich mal ne Messung wagen.
Mit der 2.4, hat es nicht geklappt, mit Dirac klang alles saft/kraftlos. Warum auch immer?
Mit 2.5.2, berichten viele ebenfalls von Problemen.
Überlege dann die 2.3 zu nehmen, und nen Test zu wagen!
Oder warten auf Dirac 3.0???
Filou6901
#1400 erstellt: 16. Apr 2020, 15:49
Kann man eigentlich auch eine "alte" Messung vom AVR550 in die neuen Modelle laden ?
marco_008
#1401 erstellt: 16. Apr 2020, 15:51
Nee, hab ich versucht. Ging nicht.
Auch nicht als ich die umbenannt hab, diracliveprojekt!
Filou6901
#1402 erstellt: 16. Apr 2020, 16:04
kann man auch nicht als Text-Datei kopieren,wieder einpflegen .... gibt es da wirklich kein "Hintertürchen" ?
Filou6901
#1403 erstellt: 17. Apr 2020, 13:07
Dirac 2.5.3. ist raus.
marco_008
#1404 erstellt: 17. Apr 2020, 13:25
Ging ja schnell.
Aber wo bleibt 3.0, was im AVS Forum erwähnt wurde, was man ja gleich bringen wollte.
speiche
#1405 erstellt: 17. Apr 2020, 14:55
Plane den Umstieg vom Avr550 auf den AVR10. Hat das schon jemand hier auch vollzogen und kann seine Erfahrungen mitteilen?
Vorhanden ist ein B&W Cm S2 System mit großerm Center und stand LS vorne. Getrennt wird bei 60 hz. Habe noch ein wenig Bedenken, ob die Leistung reicht.
[Beitrag von speiche am 17. Apr 2020, 14:56 bearbeitet]
prouuun
#1406 erstellt: 17. Apr 2020, 15:06
Wie soll man das einschätzen? Der Wirkungsgrad der B&W ist brauchbar. Deinen Pegel, deine Akustik, deinen Raum, wie viele Lautsprecher kennen wir nicht. Also gibt es dafür keine wegweisende Antwort.
marco_008
#1407 erstellt: 17. Apr 2020, 15:27
Naja wenn man das sieht, im 7 Kanalmodus beim 550, 90 Watt gegenüber AVR10, 85 Watt, sollte es mehr wie ausreichend sein.
Es sei denn du hörst mit Brachial Pegel.
Der eigentliche Nachfolger , wäre natürlich der AVR 20!
speiche
#1408 erstellt: 17. Apr 2020, 15:48
Der Avr20 wäre sicher der Nachfolger, liegt etwas außerhalb des In Frage kommendes Budgets. Das setup wird im nicht akustisch behandelten Wohnzimmer eines Einzelhauses betrieben. Abhörlautstärke ist schon sicher im normalen Rahmen.
Werde mir mal Angebote einholen, mal schauen was machbar ist.
Ein osd gibt es nur rudimentär? Wie stellt ihr ihn in der Regel ein?
hmt
#1409 erstellt: 17. Apr 2020, 15:57
Bei 60Hz Trennung reicht es bequem.
speiche
#1410 erstellt: 17. Apr 2020, 15:58
Danke.
prouuun
#1411 erstellt: 17. Apr 2020, 16:08
Würde dann auch sagen, da reicht dir der AVR10. Ich bekomm nächste Woche auch meinen, am Preis ist schon was zu machen. So als Faustregel, 20% Rabatt zur UVP sind immer drin.
marco_008
#1412 erstellt: 17. Apr 2020, 16:08
OSD gibt es noch nicht, ob je eins kommen wird?
Aber du kannst es übers WEB GUI einstellen, klappt recht ordentlich.
Preis is ja immer so ne Sache, kommt drauf an was du ausgeben willst/bereit bist auszugeben?
marco_008
#1413 erstellt: 17. Apr 2020, 16:14
1.24 is da!
Fixliste: IMS20780: Albumcover anzeigen.
IMS20890: Erweiterte IMAX-Korrekturen.
IMS20910: Wenn die Frontanzeige ausgeschaltet ist, schalten Sie auch die Hintergrundbeleuchtung aus.
IMS21071: Implementieren Sie Auro-3D.
IMS21377: Wenn bei der Dirac-Kalibrierung ein Clipping auftritt, werden beim Beenden Audio-Artefakte angezeigt.
IMS21382: Auf dem Bildschirm zur Einstellung des Dirac-Pegels ertönt ein Geräusch des anderen Lautsprechers vor dem ausgewählten Lautsprecher.
IMS21410: Modus Direkte IR-Befehle behoben.
IMS21411: Keine unerwünschten Nachrichten beim Moduswechsel.
IMS21431: Der Informationstyp RS232 / IP-Anzeige (0x09) antwortet nicht.
IMS21433: Der RS232 / IP-Stereomodus (0x10) gibt immer Mono zurück. IMS21539: Passen Sie den Pegel an die Einstellung „Mittelgrün“ für die Dirac-Kalibrierung an
IMS21434: Der RS232 / IP-MCH-Modus (0x11) gibt immer Mono zurück.
IMS21508: Implementieren Sie einen regelmäßigen LF-Sweep für die Einstellung des Dirac-Kalibrierungspegels des Subwoofers.
IMS21545: Wenn der Subwoofer auf "Keine" eingestellt ist, wird L / R zu groß gezwungen, auch wenn Ch13 / 14 und / oder Ch15 / 16 auf "Sub" eingestellt sind. IMS21549: Auto-Standby während des Updates deaktiviert.
IMS21553: AMP + RECHTS schaltet die HDMI Zone1-Ausgänge um.
IMS21557: Subdistanz für Dirac ausgeschaltet beim Ein- und Ausschalten von Dirac.
ISM21574: Erhöhen Sie den Zeitzähler für Internetradio auf 999: 99 Minuten.
IMS21590: Deaktivieren Sie alle Verstärkungen / Verzögerungen / Verarbeitungen, wenn Sie Dirac Capture ausführen.
IMS21595: Hinzufügen von Steuerelementen für Leistung, Lautstärke und Modus zur Web-GUI. IMS21644: Die RTN-Taste (Sub-Trim) hat keine Auswirkung, wenn ch13 / 14 oder ch13-16 nur als Subs eingestellt sind.
SH Ko ist jetzt online
[Beitrag von marco_008 am 17. Apr 2020, 16:17 bearbeitet]
Dadof3
Moderator
#1414 erstellt: 17. Apr 2020, 17:03
Die vergleichbare Angabe beim AVR10 sind 60 Watt, nicht 85 Watt. Die 90 W beim AVR550 wurden an 8 Ohm ermittelt, diese ANgabe muss man auch beim AVR10 dann nehmen.
Aber im Ergebnis gebe ich dir dennoch recht: 50 % weniger Leistung auf dem Papier bedeuten etwa 1 bis 2 dB weniger Maximallautstärke. Darauf wird es wohl nicht wirklich ankommen, es sein denn, speiche ist mit dem AVR550 auch schon öfter an die Grenzen gestoßen.
[Beitrag von Dadof3 am 17. Apr 2020, 17:04 bearbeitet]
speiche
#1415 erstellt: 17. Apr 2020, 17:03
Wie ruft man das Web gui auf
marco_008
#1416 erstellt: 17. Apr 2020, 17:06
IP Adresse im Browser eintragen, und los gehts!😎
speiche
#1417 erstellt: 17. Apr 2020, 17:08
So viel weniger Leistung?
Abgeschaltet hat er sich noch nicht, werde den avr10 mal ausprobieren. Sondiere dann mal die per Mail angefragten Angebote.
Dadof3
Moderator
#1418 erstellt: 17. Apr 2020, 17:14
Wieso "viel"? 1 bis 2 dB sind gerade einmal wahrnehmbar.
Die Angst vor zu wenig Leistung ist selten berechtigt. Wahrscheinlich hast du noch nie mehr als 10 W pro Kanal gebraucht ...
marco_008
#1419 erstellt: 17. Apr 2020, 17:17
Das glaube ich auch!
Wenn ich überlege, das meine JBL Charge 3 um die 20 Watt hat, und was die für Krach machen kann, im wahrsten
Sinne, sind doch die Zweifel eher unangebracht!
speiche
#1420 erstellt: 17. Apr 2020, 17:27
Hoffe nächste Woche schlauer zu sein. Danke fürs Input. Werde mich melden. Hoffe ich finde das Web gui
speiche
#1421 erstellt: 17. Apr 2020, 19:08
Ist bei Mikrofon der USB adapter eigentlich dabei? Weiß gerade nicht mehr, wie es beim 550 war.
wega.zw
#1422 erstellt: 17. Apr 2020, 19:13
Wenn jemand vom 550er auf den 20er wechselt, würde mich da dann brennend ein Direktvergleich interessieren
mario0815
#1423 erstellt: 17. Apr 2020, 23:40
Arcam haut 1.24 raus und DIrac 2.5.3 schönes WE (-:
https://www.avsforum...34.html#post59507506
marco_008
#1424 erstellt: 18. Apr 2020, 05:31
Schon jemand die 1.24 drauf, und kann berichten?
plushakoff
#1425 erstellt: 18. Apr 2020, 08:35
Welche adapter? da ist ein usb Kabel dabei
speiche
#1426 erstellt: 18. Apr 2020, 09:11
Ja. Danke.
Ein avr10 ist unterwegs.
plushakoff
#1427 erstellt: 18. Apr 2020, 13:35
Super! Wir haben eine Gruppe im facebook, falls Du lust hast
plushakoff
#1428 erstellt: 18. Apr 2020, 13:37
Letzte update bringt gute sachen mit
93702715_10158173288254854_8643455871692570624_n
[Beitrag von plushakoff am 18. Apr 2020, 14:46 bearbeitet]
speiche
#1429 erstellt: 18. Apr 2020, 14:47
Hätte nochmal eine Frage zum Mikro. Das alte von arcam, der flache Teller, ließ sich schön auf mein fotostativ schrauben.
Geht das auch mit dem neuen Mikrofon, oder brauche ich ein anderes Stativ? Tipps dafür?
plushakoff
#1430 erstellt: 18. Apr 2020, 15:23
alle empfehlen Umik zu holen.
speiche
#1431 erstellt: 18. Apr 2020, 15:42
Geht mir eher ums Stativ.
prouuun
#1432 erstellt: 18. Apr 2020, 16:00
Beim alten Mic hat man gern zum Umik geraten, ist das beim neuen auch so? Ich nutze eh das Arcam dann aber würde mich trotzdem mal interessieren wie viel DB da an Abweichung vorhanden sind.
marco_008
#1433 erstellt: 18. Apr 2020, 16:05
plushakoff
Is das die Cover Anzeige???
Hätte eher gedacht, auf der rechten Seite das Cover , links die Lautstärke wie gehabt.
Auf Spielzeit und Interpret, hätte ich verzichten können.
Dann bleibt halt mein CXN weiterhin als Netzwerkplayer hier, dachte den dann zu verkaufen.
Aber immerhin geben die sich echt Mühe, das muss man anerkennen.
mario0815
#1434 erstellt: 18. Apr 2020, 20:21
@speiche ich hatte das selbe Problem hab es für 15 € gelöst mit einem günstigen Mikrofon Ständer
speiche
#1435 erstellt: 18. Apr 2020, 20:29
Prima danke. Hab ich mir so gedacht. Werde mal was günstiges suchen.
mario0815
#1436 erstellt: 19. Apr 2020, 08:09
Hab heute Nacht das Update installiert, also die Coveranzeige ist ja ganz schön aber ich seh es auch so etwas größer wäre geiler.
Ich sitze 2 m weg und da kann man nichts erkennen ( es sei denn man kennt das Cover)
Trotzdem schön das sich was tut. Und Display off jetzt auch aus bedeutet.
[Beitrag von mario0815 am 19. Apr 2020, 08:19 bearbeitet]
marco_008
#1437 erstellt: 19. Apr 2020, 08:11
Habe heut die neue FW installiert. Erneut beide Dateien gleich aufm Stick gemacht, zog er anstandslos durch, Kontrolle danach zeigte
das alles installiert wurde.
Das Display leuchtet jetzt nicht mehr nach, bzw glimmt vor sich hin.
Okay das mit dem Cover hätte man sich sparen können, wenn dann das Cover auf die linke Seite in gross, rechts die Lautstärke. Egal, nette Zugabe.
Leider gehen die Upmixer bei mir immer noch nicht, wenn man DD Quellen abspielt, hatte ich ja dem Support mitgeteilt .
AURO is jetzt auch an Bord, für die die es nutzen.
Lob an Arcam, das man stets dran ist, das Gerät zu verbessern, und das ja in einem stetigem Tempo!
mario0815
#1438 erstellt: 19. Apr 2020, 08:50
Achso noch eine Info die DIrac Messungen konnten/mussten danach wieder eingespielt werden ...
burkm
#1439 erstellt: 19. Apr 2020, 09:41
Lob an Arcam, das man stets dran ist, das Gerät zu verbessern, und das ja in einem stetigem Tempo! :prost
Wie lange werden die Gerät schon allgemein verkauft und in welchem Zustand waren sie ursprünglich ?
Wie heißt es doch: Wer schön sein will muss leiden
Desperado737
#1440 erstellt: 19. Apr 2020, 10:12
Normalerweise brauchen Betatester nicht für die Bereitstellung des Test Equipment zahlen
prouuun
#1441 erstellt: 19. Apr 2020, 10:22
Auro geht aktuell auch nicht auf Dolby Spuren?
speiche
#1442 erstellt: 19. Apr 2020, 13:22
Kein Cross Upmixing hört sich unschön an.
prouuun
#1443 erstellt: 19. Apr 2020, 13:31
Ist bekannt wann das gefixed wird? Würde nur die Auromatik nutzen wollen..
Alebar
#1444 erstellt: 19. Apr 2020, 16:03
marco_008 (Beitrag #1433) schrieb:
plushakoff
So unterschiedlich sind die Meinungen. Ich brauch die Lautstärkeanzeige nicht - die höre ich ja. Und beim Ändern der Lautstärke wird sie ja wieder angezeigt Ein wenig größer hätte das Cover allerdings sein können.
mario0815
#1445 erstellt: 19. Apr 2020, 19:34
Bei mir im on Screen Menü sind jetzt lauter komische Zeichen wenn Lautstärke geändert wird oder die aktuellen Daten eingeblendet werden, es ist echt unglaublich was die JUngs in GB so zusammen coden...
..Nach Neustart behoben...
[Beitrag von mario0815 am 20. Apr 2020, 11:07 bearbeitet]
marco_008
#1446 erstellt: 20. Apr 2020, 03:47
Keine Probleme, alles okay soweit.
Bin jetzt nur gespannt, wenn ich ne Messung mache ob es besser wird.
Hatte ja das Problem, das alles total flach klang mit Dirac.
Thema Cover
Nette Beigabe, mehr nicht. Cover links, in Grossformat, die Infos rechts.
Oder verschiedene Modi, Cover gross, Cover mit Infos, oder nur Infos.Durchschalten mit der Info-Taste.
So kann ich es bei meinem Cambridge CXN machen, aber evtl geht das ja nicht so ohne weiteres beim Arcam.
Probleme mit dem Upmixer ber DD Quellen, is weiterhin vorhanden. Kann kein DTS Neural X, zuschalten, wohl aber Auro 2 D.
Und wenn man den Arcam stromlos macht, verliert er die Daten die ich händisch eingetragen habe, also Abstände und Pegel.
Was mir gestern aufgefallen ist, nach dem Update , als ich noch kein Resett machte, war alles im Display zu sehen was aktualisiert wurde,.
Beim Hochfahren zeigte er an DSP Starting,NET Starting. Nach dem Resett war das nicht mehr, und im Display steht jetzt nur die HOST Version, wenn man
das nachschaut.
Sonst läuft er täglich nach der Arbeit, und ich bin sehr zufrieden.
prouuun
#1447 erstellt: 20. Apr 2020, 05:06
Ok, gerade das mit den Upmixern ist natürlich sehr schade... mal hoffen dass, das dann bald gefixed wird.
Bin aber guter Dinge, wenn man die Geräte seit Release verfolgt hat sich sehr viele zum Guten hin getan
speiche
#1448 erstellt: 20. Apr 2020, 05:17
Gibt es Informationen von arcam, dass das Cross upmixing überhaupt geplant ist?
prouuun
#1449 erstellt: 20. Apr 2020, 05:27
Was sollte man dann überhaupt mit Auro?
Das muss ja kommen, sonst zieht sich Arcam schlichtweg einen Schiefer ein.
Update eines Arcam AVR20
elfi12 am 22.05.2021  –  Letzte Antwort am 22.05.2021  –  2 Beiträge
Arcam AV40 an NAD M27 XLR Probleme
ddiggler79 am 13.03.2023  –  Letzte Antwort am 14.03.2023  –  6 Beiträge
Arcam AV40, PA720 und Dirac Live 3 Einmessprozedur und Filter
BadTV am 14.02.2023  –  Letzte Antwort am 10.03.2024  –  37 Beiträge
Arcam AV Reciever 550
Marian1969 am 27.03.2017  –  Letzte Antwort am 03.04.2017  –  5 Beiträge
Arcam AVR oder Lexicon
leogo am 03.06.2020  –  Letzte Antwort am 05.06.2020  –  5 Beiträge
Arcam resetten!
Irodrim am 31.07.2014  –  Letzte Antwort am 20.03.2021  –  8 Beiträge
ARCAM AVR750
Milan088 am 12.05.2013  –  Letzte Antwort am 02.10.2015  –  86 Beiträge
Arcam AV9
Pups010 am 08.03.2011  –  Letzte Antwort am 31.03.2011  –  7 Beiträge
Arcam DiVA AVP700 Erfahrungen?
derfalk am 17.07.2005  –  Letzte Antwort am 22.09.2005  –  34 Beiträge
Arcam 200 vs. Arcam 300
Tony_Cologne am 25.03.2006  –  Letzte Antwort am 22.04.2006  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.206 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedheckowicz
  • Gesamtzahl an Themen1.557.712
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.685.178
