HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Sonstige » Neue Arcam-AV-Geräte 2019: AVR10, AVR20, AVR30 und... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 . 40 . 50 . 60 . 70 .. Letzte |nächste|
Neue Arcam-AV-Geräte 2019: AVR10, AVR20, AVR30 und AV40+A -A |
prouuun
#1449 erstellt: 20. Apr 2020, 05:27 | |||
Was sollte man dann überhaupt mit Auro? Das muss ja kommen, sonst zieht sich Arcam schlichtweg einen Schiefer ein. |
Raver68
#1450 erstellt: 20. Apr 2020, 06:01 | |||
Zum Thema Upmixer, man kann alles mit der Auromatik wiedergeben, hier gibt es sogar 3 verschiedene Modi (Auro-3d, Auro 2d Surr. und Auro Nativ). DD kann man nicht mit DTS VirtualX wiedergeben aber DTS Spuren kann man auch mit dem Dolby Surround Upmixer wiedergeben. |
prouuun
#1451 erstellt: 20. Apr 2020, 06:16 | |||
Ja, die 3 Modi sind normal. Auro 2D für Surround, Auro 3D für Surround mit Höhenlautsprechern und Auro Nativ eben für eine native Tonspur. Sofern man Auro 3D auf DD 5.1 z.B. anwenden kann ist alles i.O. und ich kann beruhigt loslegen. Hatte sich gerade nur anders angehört, daher die Frage. |
speiche
#1452 erstellt: 20. Apr 2020, 06:29 | |||
Ich nutze halt ein 5.1.2 setup und gerne dts neural x. Bin damit sehr zufrieden, mehr ist nicht geplant. Läuft Auro 3d überhaupt mit 5.1.2, dachte eher nicht? |
prouuun
#1453 erstellt: 20. Apr 2020, 06:39 | |||
Ok, das würde es erklären. |
BornChilla83
#1454 erstellt: 20. Apr 2020, 08:22 | |||
Verstehe ich das im Handbuch der Arcams richtig, dass auch bei den neuen Geräten nur eine globale Trennfrequenz eingestellt werden kann und nicht für jede Gruppe (Front, Center, etc.)? |
prouuun
#1455 erstellt: 20. Apr 2020, 08:26 | |||
Da es bei der letzten Serie so war, wird das wohl auch weiterhin so bestehen bleiben. Petition starten, ich würde sofort unterschreiben |
soundnew
#1456 erstellt: 20. Apr 2020, 08:28 | |||
Im Webinterface kannst du das einstellen. |
Dadof3
Moderator |
#1457 erstellt: 20. Apr 2020, 09:38 | |||
Bei der letzten Serie konnte man zumindest unterschiedliche Frequenzen für die obere und die untere Ebene anwenden, wenn ich mich recht erinnere. Ist das nun nicht mehr so? [Beitrag von Dadof3 am 20. Apr 2020, 09:39 bearbeitet] |
Filou6901
#1458 erstellt: 20. Apr 2020, 09:42 | |||
ÜF ist nun für jeden LS separat zu bestimmen , so wurde es zumindest bei FB berichtet ! |
rep1ay
#1459 erstellt: 20. Apr 2020, 10:52 | |||
Trennfrequenzen kannst Du im webinterface für jedes Paar separat einstellen. |
prouuun
#1460 erstellt: 20. Apr 2020, 11:07 | |||
Das hört sich sehr gut an, so kann ich dann weiterhin die Front bei 60Hz und Rears bei 80Hz trennen... werde ggf. berichten sobald der AVR da ist, wenn das nicht der Fall sein sollte.. dann müssten 80Hz Global herhalten. |
mario0815
#1461 erstellt: 20. Apr 2020, 11:13 | |||
Doch es ist der Fall, mein 5.1.2 Setup läuft vorne alles auf Groß die Rears mit 40 hz und die Atmos/Decke mit 80hz, kein Problem! |
prouuun
#1462 erstellt: 20. Apr 2020, 11:19 | |||
Nice, danke dir |
speiche
#1463 erstellt: 20. Apr 2020, 11:19 | |||
Kannst du die Auro-Matic anwählen, bei deinem setup? |
eViLfReak
#1464 erstellt: 20. Apr 2020, 12:27 | |||
Hallo Zusammen, Verwendet jemand Chromecast? Meine Frage: Receiver ist im Standby. Wenn ich dann am Handy Chromecast auswähle, schaltet der Receiver dann ein und gibt den Stream wieder? Oder muss ich den vorher einschalten und net als Quelle wählen? |
Dadof3
Moderator |
#1465 erstellt: 20. Apr 2020, 13:18 | |||
Das ging ja auch mit der Vorgängerserie bereits. |
marco_008
#1466 erstellt: 20. Apr 2020, 15:33 | |||
Also ich hab Ed, vom Support wiederholt darauf hingewiesen, das man bei DD keine Upmixer nutzen kann. Ausser jetzt halt Auro. Frage is nur ob Arcam schuld is, oder hier die Restriktionen von Dolby greifen? Bei DTS Quellen is alles gut. |
burkm
#1467 erstellt: 20. Apr 2020, 15:56 | |||
Das Upmixing-Verbot wurde seitens Dolby Systems doch schon "offiziell" vor ein paar Monaten wieder aufgehoben, wäre rechtlich auch in der EU nicht durchzusetzen gewesen. Es ist also recht unwahrscheinlich, das Arcam das trotzdem bei aktueller Software/Firmware noch bewusst implementieren würde... Sie würden sich dadurch nur selbst schaden... [Beitrag von burkm am 20. Apr 2020, 15:57 bearbeitet] |
plushakoff
#1468 erstellt: 20. Apr 2020, 16:03 | |||
Nein! für jede Gruppe kann man am AVR oder im Webklient einstellen. |
plushakoff
#1469 erstellt: 20. Apr 2020, 16:07 | |||
Ich brauche das Coverbild gar nichts. Ich hätte lieber eine Skizze, welche LS werden angefeuert. Das Bild gehört zum Player Bildschirm. Was mich stört - Usb Stick kann nur am Webklient getätigt werden. Ich hätte lieber vom App Überraschung heute - alle 3 Slots für Dirac Filter waren heute leer |
prouuun
#1470 erstellt: 20. Apr 2020, 16:11 | |||
Hast den AVR vom Strom getrennt oder war er im Standby? |
plushakoff
#1471 erstellt: 20. Apr 2020, 16:15 | |||
standby |
mario0815
#1472 erstellt: 20. Apr 2020, 16:21 | |||
@evil, das habe ich gerade getan der der link wird dann bei spotify z.b. grün und wenn man auf Play drückt geht der Receiver auch an, dann muss man nur ein paar Sekunden warten bis endlich Musik ertönt (-: Ich hatte es jetzt gestern und heute mehrere Male das auf einmal von spotify auf Display umgeschaltet wird (obwoh nur Musik an ist) neuer bug in der 1.24 ? |
marco_008
#1473 erstellt: 20. Apr 2020, 16:31 | |||
Dann seid so gut und teilt das dem Support mit. Wie man sieht scheint das ja gut zu funktionieren. plushakoff Und deine Slots wieder gefüllt? [Beitrag von marco_008 am 20. Apr 2020, 16:35 bearbeitet] |
eViLfReak
#1474 erstellt: 20. Apr 2020, 16:32 | |||
Danke für die guten Nachrichten. Das heißt der Arcam ist damit wieder im Rennen, jetzt wo die Frau mit einer App ihr Internetradio starten kann :). Jetzt ist nur noch die Frage, ob das über einen Knopf mit der Harmony Elite gehen würde. Der Receiver würde bei mir im Rack (anderer Raum) stehen. Kann man über die IR Remote Internetradiosender direkt anwählen? Oder muss man die durchschalten (was das Display erfordern würde). |
plushakoff
#1475 erstellt: 20. Apr 2020, 16:39 | |||
Internetradio läuft bei mir nur über Webklient |
mario0815
#1476 erstellt: 20. Apr 2020, 16:54 | |||
Marco hast du eine Adresse? |
marco_008
#1477 erstellt: 20. Apr 2020, 17:00 | |||
arcam.support@harman.com In der Regel bekomme ich nach 4-5 Tagen eine Antwort. |
marco_008
#1478 erstellt: 20. Apr 2020, 17:01 | |||
Wer von hier is eigentlich noch in der Facebook Gruppe??? |
plushakoff
#1479 erstellt: 20. Apr 2020, 17:36 | |||
ich |
marco_008
#1480 erstellt: 20. Apr 2020, 17:45 | |||
Werden dort mehr Infos geteilt, als hier? |
plushakoff
#1481 erstellt: 20. Apr 2020, 17:46 | |||
Ich würde Ja sagen. |
marco_008
#1482 erstellt: 20. Apr 2020, 17:48 | |||
Dann werd ich entgegen meiner Überzeugung, mich dort mal anmelden und euch folgen! Werd es aber alles nur auf die Gruppe beschränken! |
Memphis
#1483 erstellt: 20. Apr 2020, 18:01 | |||
Schade, dass sich das dorthin verlagert. Ich sehe mehr Vorteile hier, also bei FB. Wäre super, wenn wichtige Infos trotzdem immer hier zu lesen sind und sich jemand erbarmt, diese hier zu posten, sollten sie nicht hier gepostet worden sein. [Beitrag von Memphis am 20. Apr 2020, 18:02 bearbeitet] |
plushakoff
#1484 erstellt: 20. Apr 2020, 18:05 | |||
Ich bemühe mich schon, muss aber zugeben, dass FB mit Fotos, screenshots etc. viel freundlicher ist. Und Platform ist international [Beitrag von plushakoff am 20. Apr 2020, 18:06 bearbeitet] |
marco_008
#1485 erstellt: 20. Apr 2020, 18:11 | |||
Werd auch weiterhin hier schreiben, und am Austausch von Infos teilnehmen! |
mario0815
#1486 erstellt: 20. Apr 2020, 18:51 | |||
Würde dir jetzt gerne ein like geben (-: |
Sven78HH
#1487 erstellt: 21. Apr 2020, 03:17 | |||
Ich muss nochmal nachfragen bzgl. der Abstände. Meine Fronts stehen ca. 2,60m von mir entfernt, nachdem einmessen hat der Arcam für FL 46 mS angegeben und für FR 17,19mS. Im Stereo kam überhaupt keine Bühne auf, also habe ich FL auch mal auf 17,19mS gestellt und es wurde deutlich besser.. macht es Sinn nachdem einmessen die Werte selber einzugeben ? Also in meinem Fall die 2,60? Sind bei euch auch so merkwürdige Werte ? |
prouuun
#1488 erstellt: 21. Apr 2020, 05:30 | |||
Würde schlichtweg nochmal neu einmessen, hast du das gleiche Ergebnis erneut, mal auf einer anderen Position versuchen um das ggf. nachvollziehen zu können. Oft sind Reflektionen der Grund. [Beitrag von prouuun am 21. Apr 2020, 05:31 bearbeitet] |
Raver68
#1489 erstellt: 21. Apr 2020, 07:58 | |||
[/quote] Ich muss nochmal nachfragen bzgl. der Abstände. Meine Fronts stehen ca. 2,60m von mir entfernt, nachdem einmessen hat der Arcam für FL 46 mS angegeben und für FR 17,19mS. Im Stereo kam überhaupt keine Bühne auf, also habe ich FL auch mal auf 17,19mS gestellt und es wurde deutlich besser.. macht es Sinn nachdem einmessen die Werte selber einzugeben ? Also in meinem Fall die 2,60? Sind bei euch auch so merkwürdige Werte ? [quote] Es ist so das auch die Laufzeit korrigiert wird und mS sind keine m. Sonst ist das ganz falsch. Wie prouuun schon schrieb, wird es wahrscheinlich an den Reflexionen liegen und hast deshalb unterschiedliche Werte für li und re. |
speiche
#1490 erstellt: 21. Apr 2020, 15:11 | |||
Bezüglich Cross Upmixing habe ich den arcam support am Sonntag angeschrieben und eben Antwort bekommen: der avr10 wäre ein sehr fähiger avr und das Cross Upmixing funktioniert wie beim avr550. Händler sagt, das geht derzeit nicht und ihr sagt das auch. Was ist denn das für ein Support? |
marco_008
#1491 erstellt: 21. Apr 2020, 15:15 | |||
Ja es geht weiterhin nicht. Habe es Ed jetzt mehrfach mitgeteilt, und hoffe das die es in den Griff bekommen. Man kann ja jetzt auch Auro auf DD Quellen anwenden, warum nicht Neural X, merkwürdig. |
Dadof3
Moderator |
#1492 erstellt: 21. Apr 2020, 15:42 | |||
?? Wie meinst du das? Beim AVR550 geht es doch. Wenn es beim AVR10 nicht geht, ist das nicht wie beim AVR550. |
marco_008
#1493 erstellt: 21. Apr 2020, 15:44 | |||
Ja mit der alten Serie geht es ja auch, nur die neuen wollen nicht. Warum??? Keine Ahnung! |
Dadof3
Moderator |
#1494 erstellt: 21. Apr 2020, 15:49 | |||
Du schriebst halt "weiterhin". Das suggerierte für mich, dass es auch vorher, also mit dem AVR550 nicht ging. Aber vermutlich war nur "auch mit der neuen Firmware" gemeint. |
marco_008
#1495 erstellt: 21. Apr 2020, 15:55 | |||
speiche
#1496 erstellt: 21. Apr 2020, 15:55 | |||
Ich habe auf jeden Fall nochmal nachgehakt. Wenn das nicht gefixt wird, weiß ich nicht, ob ich den avr 10, der noch unterwegs ist, behalten werde. Würde mir schon fehlen, habe ich beim 550 ständig genutzt und war sehr zufrieden. DTS neural x hat mit 5.1.2 sehr gut funktioniert. Ob die Auro-Matic mit dem setup funktioniert, auch kompromissbehaftet, hat noch niemand beantwortet. |
marco_008
#1497 erstellt: 21. Apr 2020, 15:56 | |||
Ich geh schon von aus, das die den Bug beseitigen! |
speiche
#1498 erstellt: 21. Apr 2020, 16:27 | |||
Ja, wäre schön. Erstmal hat der avr 10 noch die Aufgabe mich grundsätzlich zu überzeugen. Er ist schon seit Freitag versendet und ist immer noch nicht von DHL eingescannt. Ist aber wohl derzeit nicht ungewöhnlich. Hoffe, er kommt die Woche noch. [Beitrag von speiche am 21. Apr 2020, 16:28 bearbeitet] |
marco_008
#1499 erstellt: 21. Apr 2020, 16:45 | |||
Von was wechselst du nochmal zum Avr 10? |
Update eines Arcam AVR20 elfi12 am 22.05.2021 – Letzte Antwort am 22.05.2021 – 2 Beiträge |
Arcam AV40 an NAD M27 XLR Probleme ddiggler79 am 13.03.2023 – Letzte Antwort am 14.03.2023 – 6 Beiträge |
Arcam AV40, PA720 und Dirac Live 3 Einmessprozedur und Filter BadTV am 14.02.2023 – Letzte Antwort am 10.03.2024 – 37 Beiträge |
Arcam AV Reciever 550 Marian1969 am 27.03.2017 – Letzte Antwort am 03.04.2017 – 5 Beiträge |
Arcam AVR oder Lexicon leogo am 03.06.2020 – Letzte Antwort am 05.06.2020 – 5 Beiträge |
Arcam resetten! Irodrim am 31.07.2014 – Letzte Antwort am 20.03.2021 – 8 Beiträge |
ARCAM AVR750 Milan088 am 12.05.2013 – Letzte Antwort am 02.10.2015 – 86 Beiträge |
Arcam AV9 Pups010 am 08.03.2011 – Letzte Antwort am 31.03.2011 – 7 Beiträge |
Arcam DiVA AVP700 Erfahrungen? derfalk am 17.07.2005 – Letzte Antwort am 22.09.2005 – 34 Beiträge |
Arcam 200 vs. Arcam 300 Tony_Cologne am 25.03.2006 – Letzte Antwort am 22.04.2006 – 8 Beiträge |
Top 10 Threads in Sonstige der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in Sonstige der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.206 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedheckowicz
- Gesamtzahl an Themen1.557.712
- Gesamtzahl an Beiträgen21.685.177
