Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 . 20 . Letzte |nächste|
rotel rsx-1550 und 1560
ghuber
#402 erstellt: 07. Feb 2010, 12:55
Das update für den DSP ist nicht drin.
Der DSP Manager bringt beim Start immer eine Fehlermeldung.
Ich kann den DSP Manager nur auf Computern starten die keine serielle Schnittstelle haben Win7 oder Vista macht keinen Unterschied.
Gerhard
[Beitrag von ghuber am 07. Feb 2010, 12:57 bearbeitet]
carsten456
#403 erstellt: 07. Feb 2010, 15:20
Wenn dir nur die entsprechende Datei fehlt solltest mal nach der googlen. Anfangs hat der DSP bei mir immer so nen kryptischen Dateinamen verlangt. Den kann man ohne weiteres nachinstallieren.
Hat bei mir geholfen
Viel Erfolg
[Beitrag von carsten456 am 07. Feb 2010, 15:22 bearbeitet]
ghuber
#404 erstellt: 07. Feb 2010, 16:45
Viel Erfolg
Hi Carsten,
vielen Dank für den Hinweis hat tatsächlich geholfen.
Jetzt bin ich wieder happy alles bestens.
Gerhard
Frank_Helmling
#405 erstellt: 08. Feb 2010, 01:29
Hat Jemand hier zufällig noch einen von den "Abkleberingen für die Standbyleuchte" rumliegen und könnte ihn mir schicken, ansonsten müßte ich mit Rotel Kontakt aufnehmen.
Danke schonmal im Voraus!
Frank_Helmling
#406 erstellt: 18. Feb 2010, 14:57
Meine Abkleberinge hab' ich dank' dem superservice von Rotel!
Andere Frage: Wenn ich meinen 5-Kanal Rotel um 2 Kanäle erweitern will (Surroundback - Kanäle) Die notwendige 2 - Kanalendstufe aber für die Fronts nutzen möchte, kann ich dann die internen Frontendstufen für die Surroundback - Kanäle nutzen, also quasi umleiten, dann könnte ich eine hochwertige 2 Kanalendstufe kaufen und für vorne nutzen und gleichzeitig hintere Surroundkanäle in Betrieb nehmen und dazu die internen Endstufen nutzen.
Also Frage: Hat das schonmal jemand probiert/gemacht?
Kann das sein, daß man das über Zoneeinstellungen irgendwie deichseln muß?
carsten456
#407 erstellt: 18. Feb 2010, 17:44
Gute FRage.
Ich hab zwar ne 1570er, die GEräte sind jedoch vom Setup her alle identisch und ich habe dafür keine Möglichkeit gefunden.
Ansonsten wirst du wohl die 5Kanäle nach Vorgabe anschließen müssen.
Alternativ kannst eventuell die noch was mit den Pre-outs machen, wüsste jetzt aber nicht wie.
Aber warum Bi-ampst du die Front nicht sofern die Möglichkeit besteht. Normale End an die S-Backs.
Btw: Sucht noch jemand ne RMB1075?
Frank_Helmling
#408 erstellt: 18. Feb 2010, 19:35
Ich würde gerne identische Endstufen für die Suround LS nutzen (und nebenbei muß ich noch irgendwo ein paar DS/ in schwarz auftreiben...) Deswegen wären die 5 internen vom RSX1550 ideal...und ne gediegene 2 Kanalendstufe für die 683er vorne
togro2
#409 erstellt: 19. Feb 2010, 11:27
Das geht nicht. Du kannst nur die Surround Back (6+7) als Zone routen. Allerdings kannst du, wenn du zusätzliche Amp`s für die Front nutzt die geräteeigenen Endstufen paralell abgreifen.
Frank_Helmling
#410 erstellt: 19. Feb 2010, 12:40
Danke für die Antwort aber ich habe es nicht genau verstanden! Gereiteeigene Endstufen parallel abgreifen?
Also die Fronts biampen z.B. intern den mittelhochtonzweig befeuern und separat eine externe 2-Kanalendstufe den baßbereich verstärken lassen?
Aber für die zusätzlichen back surrounds in jedem Fall eine externe Endstufe zusätzlich aufwenden?
Und noch ne Frage: Wie gut schätzt Ihr die Wandlerfähigkeiten der ROTEL 15 serie ein?
Andersrum gefragt: Macht es Sinn CD's über HDMI zu hören und intern im Receiver zu wandeln oder einen DENON 3800 BD das übernehmen zu lassen und über 2-channel analog via cinch reingehen?
[Beitrag von Frank_Helmling am 19. Feb 2010, 12:41 bearbeitet]
Frank_Helmling
#411 erstellt: 19. Feb 2010, 12:52
Ich habe vielleicht selber 'ne Antwort (Vermutung):
Wenn ich 2 Kanal Stereo einspeise (cinch), kann es durchaus sein, daß ein hochwertiger Player (minimal) besser wandelt und klingt.
Aber wenn ich kein pures Stereo höre sondern z.b. 2.1, also mit subunterstützung macht es wenig Sinn, die digitalen Daten der CD im Player zu wandeln, analog in den Receiver einspeisen, dort wandeln in digitale Daten, digital verarbeiten (bearbeiten, subfrequenzen rausrechnen, umleiten usw.) und dann im Wandler des Receivers wieder in analoge signale zu wandeln und schließlich zu verstärken.
Stimmt das so?
Dann wäre ja zu überlegen ob mann einen hochwertigen player analog anschließt und einen sub direkt an die Fronts über LS-Kabel anschließt um den hochwertigen Wandler des Players zu nutzen....
michl8888
#412 erstellt: 20. Feb 2010, 09:01
Meine BA sagt auf Seite 48 folgendes:
So ändern Sie die Einstellung unter Punkt Signalumlenkung (RSX-1550):
Benutzen Sie die UP/DOWN-Tasten,um die Zeile SIGNALUML auszuwählen. Anschließend verwenden Sie die Tasten +/-, um die Einstellung auf FRONT, CB, oder ZONE2, ZONE3 oder ZONE4 zu ändern. Nutzen Sie dieses Feature, so müssen Sie zum Antrieb der Frontlautsprecher eine separate Stereo-Endstufe anschließen.
Frank_Helmling
#413 erstellt: 20. Feb 2010, 11:35
Danke!
Ich hab' die BA rauf und runter studiert und's nicht gefunden.....
Donld1
#414 erstellt: 20. Feb 2010, 13:18
Bei Audiomarkt.de gibt es gerade einen 4 Monate alten RSX-1550 für 1400.- Falls es jemand etwas interessiert.
Grüsse
togro
#415 erstellt: 20. Feb 2010, 14:55
Wenn du zusätzliche Endstufen für die Fronts anschliesst laufen die internen Frontendstufen mit, z.B. für Bi-amping.
@ Donld1
Für den Preis sollte man auch einen neuen beim Händler bekommen.
michl8888
#416 erstellt: 20. Feb 2010, 15:34
Nur wenn man diese nicht auf eine ZONE oder CB routet.
togro
#417 erstellt: 20. Feb 2010, 18:51
genau
Frank_Helmling
#418 erstellt: 22. Feb 2010, 03:39
übrigens haben ja ein paa leute eine firmwarehistorie gesucht, die existiert aber nennt sich release notes.
Frank_Helmling
#419 erstellt: 22. Feb 2010, 21:03
So, ich habe die mainsoftware 1.2.1 aufgespeilt und jetzt funktioniert es, daß das "Anfangssekundenverschluckproblem" über optisches Digikabel und Coaxialkabel verschwunden ist. Über HDMI bestehts natürlich noch.
CD hören mit internem ROTEL-wandler einwandfrei möglich!
Dann hab' ich probeweise Bluray über HDMI-Bild und über optisches Digikabel Ton ausgeben lassen. Hat mich gewundert, daß der Sonybluray sowohl HDMI als auch optisches Digikabel und analog Cinch gleichzeitig ausgibt allerdings, und daß wäre meine Frage: in dieser Constellation gibt er nur Stereo mit sub aus kein DTS oder DD (egal ob HD oder nicht) wißt ihr an was das liegen kann?
Rico_Suave
#420 erstellt: 01. Mrz 2010, 11:32
So, ich gehöre nun auch zum Rotel-Clan
Am Wochenende habe ich beim 1560 zugeschlagen. Jetzt hab ich natürlich Fragen über Fragen Vielleicht mag mir die jemand beantworten. Denn aus der Anleitung werde ich irgendwie nicht schlau.
Vorweg, der Aufkleber, der den blauen Laser bedeckt, liegt jetzt serienmässig dabei. Verstehe gar nicht, wie man so ein Design für gut befinden kann. Die blaue Diode brennt einem ja alles weg
Wenn ich den Rotel auf 1080p stelle, auf was Stelle ich dann die PS3? Ich möchte, dass dann nur der Rotel skaliert. Und was mache ich, wenn ich Blu Ray schaue. Stelle ich dann den Rotel auch auf 1080p?
Stimmt es, dass der Rotel erst die Änderung (1080p) annimmt, wenn man diesen einschaltet und wieder anschaltet?
Wie erkenne ich die Firmware? Mein PC hat gar nicht mehr so einen Anschluss, wie beigelegt. Wie soll ich den Rotel denn nun abdaten? Geht das auch über ein Netzwerk?
Gruß Rico
Frank_Helmling
#421 erstellt: 01. Mrz 2010, 13:46
Kommt vor!
Sehen wir hier fast durchgehend auch so!
Den Rotel immer auf 1080p
Die PS3 auf Auto, wenn's das nicht gibt auchauf 1080p
Der Rotel skaliert über HDMI nicht also entweder zusätzlich
über Component für's DVD schauen über die PS3 oder es dem Fernseher überlassen dann nur HDMI.
Glaube ja!
MUTE länger gedrückt halten, wenn nicht 1.2.1 erscheint ist es nicht die Aktuelle.
RS232 auf USB Adapter kaufen:
http://www.amazon.de...rkabel/dp/B00007FV43
(der hier funktioniert bei mir unter Windoof 7)
Gruß Rico
und unbedingt noch eine optische Verbindung zum RSX1560 von der PS3 legen wegen CD hören ohne Verschlucker....
[Beitrag von Frank_Helmling am 01. Mrz 2010, 13:49 bearbeitet]
Frank_Helmling
#422 erstellt: 01. Mrz 2010, 16:51
Wer von Euch hört eigentlich CD über den AVR-Wandler von ROTEL und wer wandelt im Player und geht über analog direkt und hört Ihr Unterschiede?
carsten456
#423 erstellt: 01. Mrz 2010, 17:43
Habe als CD Player den RDV 1062 dran. Dieser ist sowohl analog (CD) als auch per HMDI /Optisch (DVD) verkabelt.
HAbe schon öfters mal hi und her geswitcht: Vorab, HDMI ist ein graus für Musik.
Zwischen optischem und analogen fällt mir nur ein kleiner Unterschied im BAssbereich auf. FInde es klingt über analog ein bissle harmonischer, im BAssbereich homogener und nicht so stark betont wie über optisch.
Denke jedoch ist eher geschmackssache und die Unterschiede sind (subjektiv) eher sehr gering.
Musik höre ich übrigens ausschließlich im Stereo Mode, bypass bleibt der LP vorenthalten.
MEine Komponenten siehe meine Sig;)
Frank_Helmling
#424 erstellt: 01. Mrz 2010, 17:54
Gleich mal den Carsten "verhaften" hier:
Stereo mit Subunterstützung, wenn ja, wie?
togro
#425 erstellt: 01. Mrz 2010, 18:11
Ich habe meinen RCD 1520 inzwischen nur noch analog angeschlossen da ich digital die "Zone" Funktion nicht nutzen kann.
Der Klang ist sehr zufriedenstellend.
Im Vergleich zum digtalen Anschluss kommt mir der Klang etwas basstärker (voller) und weicher vor.
Rico_Suave
#426 erstellt: 01. Mrz 2010, 18:31
Vielen Dank für ausführlichen Antworten, Frank!
Die Software ist 1.1.6 xxxxx und Video 1.12.
Also schon ein wenig älter. Dann werde ich mir mal ein Adapter kaufen, damit ich mein baby mal auf den neusten Stand update.
Muss ich zwangsläufig ein HDMI Kabel am Rotel angeschlossen haben, damit ich ins Menu komme oder kann ich das Menu auch auf dem Display anzeigen lassen? Ich glaube aber, ich habe hier ein Denkfehler, weil ich den Rotel ja skalieren lassen möchte. Ohne HDMI kein Bild.
Da ich mit der PS3 die neuen Tonnormen nicht ausgeben kann, nervt mich ein wenig, dass die PS3 den Ton wandelt und an den Rotel weitergibt und dort nur Multichannel steht. Vermisse die "alte" Dolby Digital etc. Anzeige.
Um nochmals die Skalierung anzusprechen. Wenn ich den Rotel auf 1080p stelle und die PS3 auch auf 1080p, dann skaliert der Rotel, gibt das Signal an die PS3 und die skaliert doch nun auch wieder auf 1080p, weil dort auch auf 1080p eingestellt? Schon wieder Denkfehler?
Ich habe 2 Subwoofer im Einsatz. Da der Rotel sehr mit seinen Einstellungen spart, ist es ein wenig problematisch den zweiten Sub einzubinden. Die Subwoofer stehen diagonal zueinander (sba) um dröhnen zu verhindern. Welche Entfernung gebe ich nun ein? Die 3m von vorne oder die 1,5m von dem seitlichen Sub?
Übringens, die Fernbedienung ist ja sowas von Schrott. Sry aber damit komme ich überhaupt nicht klar.
Gruß Rico
[Beitrag von Rico_Suave am 01. Mrz 2010, 18:35 bearbeitet]
Frank_Helmling
#427 erstellt: 01. Mrz 2010, 19:04
Kein Problem!
Der RSX1560 verfügt nur über ein OnScreenDisplay. Inwieweit er dieses über andere Ausgänge als HDMI ausgibt bin ich nicht im Bilde.
Ja das ist nicht toll! Größtes Problem beim Eingang über Multichannel ist, daß ja dann (wenn ich das richtig sehe, man korrigiere mich bitte, wenn ich falsch liege) alle digitalen Verarbeitungschritte wie Contour, LS-Konfiguration usw. nicht durchgeführt werden.
Die PS3 speist in den ROTEL und der gibt an ein "Bildwiedergabegerät" aus, zurück zur PS3 geht da nix.
Da gibt es geteilte Ansichten, ich habe bei meinen 2 die Schnittmenge der beiden Abstände verwendet.
Der ROTEL hat wirklich nicht viel Möglichkeiten aber was Subwoofermanagement betrifft hat er echt einiges zu bitten (und stundenlang "rumzutesten und probieren....)
Sie ist sogar ganz gut, so nach einer gewissen Zeit. Nur Optik und Haptik sind "so 80er Telefunken mässisch"
Gruß Rico
Rico_Suave
#428 erstellt: 01. Mrz 2010, 23:32
Ok, ok, so langsam dämmerts
Du hast völlig Recht, die PS3 geht in den Rotel und danach geht vom Rotel das Signal zum TV. Da geht nichts zurück.
Der Rotel hat doch einen Faroudja Chip an Board. Sollte der Rotel dann nicht auch, wenn er auf 1080p gestellt ist, ankommende Signale nach 1080p wandeln? Dies macht er aber nicht. Ich habe den Hochskalierer für DVD bei der PS3 ausgeschaltet und den Rotel auf 1080p eingestellt aber das ankommende Signal ist 720x480. Schalte ich den Hochskalierer der PS3 wieder an, wird das Bild in Full HD wiedergegeben. Das Check ich halt nicht. Bei meinem Onkyo wurde das Signal im Receiver auf 1080p umgewandelt und ausgegeben. Ist das denn hier nicht so????
Gruß Rico
Frank_Helmling
#429 erstellt: 02. Mrz 2010, 00:58
Hi Rico,
Ganz langsam:
Der ROTEL "bypased" HDMI basierende Signale nur unbearbeitet durch. Wenn er auf 1080p steht sagst Du ihm damit, jedes eingehende Videosignal, welches auf RGB dingsbums basiert, also Component und wie heißt das Andere noch..., hochzuskalieren wenn es nicht schon auf 1080p reinkommt. Aber HDMI geht zwar durch wird aber vom TV oder Beamer hochskaliert. Theoretisch hast Du also 3 Möglichkeiten zu skalieren: PS3, ROTEL oder TV.
Wie es in der PS3 aussieht weiß ich nicht, kann sein daß wenn sie auf 1080p steht sie in jedem Fall skaliert, kein Ahnung. Wenn Du unbedingt den Faroudja nutzen willst würde ich über component reingehen und über HDMI raus. Dann müßte die PS3 Blu rays via HDMI an den ROTEL geben und der reicht sie wie gesagt unbearbeitet durch und wenn Du DVD's in die PS§ legst würde ich component am DVD Video Eingang des ROTELs anlegen und über Lichtleiter den Ton für DVD einspeisen. Dann wählst Du im OSD Inputmenü für DVD "Component soundso" und für Audio "Optical soundso" (wo die Dinger halt drinstecken)und dann gibt der Faroudja das Format aus, daß Du eingestellt hast (Das hängt dann vom TV ab, in der Regel ist der FullHD) also 1080p!
Rico_Suave
#430 erstellt: 02. Mrz 2010, 10:36
Hi Frank,
jetzt hab ich verstanden. Ich hatte mich schon gefragt, warum es in den Rotel Einstellungen kein bypass (durchschleifen) gibt. Klar, wenn er über HDMI nur weitergibt, macht das Sinn.
Jetzt extra über Component anzuschließen um den Faroudja zu nutzen, ich denke das würde wenig Sinn machen, da die PS3 ein recht passables Bild der DVD erstellt.
Aus der Anleitung von Rotel wurde ich nicht so recht schlau. Danke für Deine Tipps!
Seit gestern habe ich die PS3 wieder "klassisch" per Lichtleiterkabel an den Rotel angeschlossen. Jetzt meldet der Rotel wieder ganz brav DD/DTS So soll es sein, bis ich mal einen guten Blu Ray Player gefunden habe, der die PS3 ablöst.
Was mir aufgefallen ist, der Rotel schaltet sich ja flüsterleise ein und wieder aus. Ich hatte vor ca. 3 Jahren den Rotel 1067 und die Möhre klackte richtig laut beim ein/ausschalten. Nicht schlecht, dass Rotel in diese Richtung gearbeitet hat. Was ich allerdings nicht verstehen kann, wieso wieder der digital Bug an Board ist. Das hatte der 1065 damals schon. Beim 1067 wurde es behoben. Ich hoffe nur, dass es stimmt, dass das neue Update diesen Fehler behebt.
Gruß Rico
Frank_Helmling
#431 erstellt: 02. Mrz 2010, 10:42
Tut es, aber ein leichtes Knacken bleibt immer noch, hoffentlich geht das auch noch weg über ein zukünftiges update. Klanglich ist er halt klasse!
Einen Blurayplayer würde ich mich nicht kaufen bis das 3d Thema geklärt ist. Es sei denn der DENON 3800BD fällt noch weiter im Preis (899,- aktuell). Also ein Vorführgerät für 500,- würde ich mir aus Prinzip holen, glaub' ich.
Der DENON Transport (299,- aktuell) würde schon hier stehen wenn nicht der ROTEL nicht sein HDMI Problem hätte....
Frank_Helmling
#432 erstellt: 02. Mrz 2010, 10:49
würde mich schon mal interessieren ob der ROTEL DVD's besser skaliert als ein bluray player oder ein TV/Beamer?
Denke aber, daß das genauso marginal ausfällt wie beim D/A wandeln von Audiodaten. Vielleicht hol ich mir ein Componentvideokabel und teste es einfach Bockhalber....
Rico_Suave
#433 erstellt: 02. Mrz 2010, 11:45
Ja, dass mit dem digital Bug ist sehr ärgerlich. Wie gesagt, beim 1067 hatte Rotel die Problematik im Griff und beim 1065 mit einem Update nachgeschoben. Allerdings musste dort irgendein Chip gewechselt werden, dass hies damals dann ab zum Service
Da der 1560 relativ frisch ist, hoffe ich mal, dass dies in naher Zukunft behoben wird.
Ich persönlich kann mit diesem Bug noch leben. Ich hatte vorher 2,5 Jahre einen Onkyo 905 und mit dieser Möhre nur Ärger. Die HDMI Geschichte hat dort überhaupt funktioniert. Zumindest bei meinen 2 Geräten. Jetzt bin ich froh, endlich wieder einen Rotel zu besitzen.
Genau Frank, opfere Dich mal für die Wissenschaft und teste den Faroudja auf Herz und Nieren. Vielleicht überrascht Du uns ja, nur nach dem Reon Desaster im Onkyo habe ich nicht so viel Hoffnung
carsten456
#434 erstellt: 02. Mrz 2010, 19:03
KAnn ich dir nicht sagen. Habe keinen Sub an meiner Kombi da meine Fronts bereits je einen 20cm Tieftöner enthalten
[Beitrag von carsten456 am 02. Mrz 2010, 19:10 bearbeitet]
carsten456
#435 erstellt: 02. Mrz 2010, 19:10
Das leichte "Knacksen" beim Eingangswechsel (oder TV zappen) würde ich auch gerne beseitigt haben. Tritt bei mir auch über opt Verbindung zum Vanti auf. JEdoch ist es grade beim zappen eher nervig.
Mit HDMI habe ich mittlerweile kaum noch Probleme. Wenn ich eine Blaue gucke und ins MEnue (des Rotels) gehe ist teils der Ton weg. Umschalten der TS (am Player) hilft.
Alternativ den Film weiterlaufen lassen, dann funktionierts bei mir problemlos (nach verlassen des Menues).
michl8888
#436 erstellt: 02. Mrz 2010, 19:38
Bei mir ist es genau so. Normal höre ich Musik mit Bypass. Also dann nur mit den Fronts.
Und wenn ich Bock auf mehr Bass habe gehe ich auf Stereo, dann läuft der SUB mit.
Frank_Helmling
#437 erstellt: 03. Mrz 2010, 00:29
Dann aber im player gewandelt und analog ausgegeben für Bypass und optisch oder anderweitig digital zum Receiver für Stereo mit sub, sonst würde ja zweimal hinundhergewandelt?
michl8888
#438 erstellt: 03. Mrz 2010, 08:28
Ja.
Nein, auch analog.
Stimmt, daran hatte ich garnicht gedacht. Muss mal testen, ob es über digital besser wäre.
Frank_Helmling
#439 erstellt: 03. Mrz 2010, 09:33
ist es definitiv, das hört man recht deutlich!
MM-G
#440 erstellt: 05. Mrz 2010, 15:12
Hallo zusammen,
nach zehn zufriedenen Jahrne mit dem Pioneer VSX-908RDS möchte ich wieder etwas fürs EGO tun und suche einen würdigen Nachfolger und dachte da an die Rotel Receiver 1550/1560.
Suche im Raum Essen\NRW einen Händler mit gutem Preis/Leistungsverhältnis.
Danke vorab für Eure Antworten.
Rico_Suave
#441 erstellt: 06. Mrz 2010, 18:02
Krise! Der Humax 2000 HD Receiver mag den Rotel nicht.
Wenn ich die Humax über HDMI an den Rotel anschliesse, gibt es nur kurz ein Bild und die Humax meckert, dass HDCP nicht kodiert werden kann.
Die Frage ist jetzt natürlich, hat der Rotel generell ein Problem HDCP durchzuschleifen. Problem ist auch, dass SKY nur die Humax Boxen im Einsatz haben.
Allerdings habe ich das neuste Update des Rotels noch nicht installiert, vielleicht gibt es dann eine Chance auf funktionalität.
Wenn nicht, steht der Rotel echt auf der Kippe. Mal sehen, ob ich den dann behalte.
Gruß Rico
Rico_Suave
#442 erstellt: 09. Mrz 2010, 17:29
Entwarnung Da habe ich unserem Rotel-Schätzchen doch unrecht getan Schuld ist natürlich die schrottige Humax Box und nicht unser schnittiger Rotel.
Hat jemand schonmal den digital Ton einer Blu Ray/DVD beim Film getestet, indem er über HDMI zuspielen lassen hat und anschliessend klassisch über Coxial/Optisch. Gibt es dort im Ton Unterschiede?
Gruß Rico
Frank_Helmling
#443 erstellt: 09. Mrz 2010, 17:52
Das geht bei mir nicht vom blu ray aus, ich muß die Priorität vorgeben und wenn ich jedesmal erst ins menue des players muß um umzustellen kann ich natürlich keine Unterschiede feststellen.
Zur Erklärung: Der Sony BDP S-550 gibt über alle Ausgänge gleichzeitig raus, ich habe HDMI, Toslink und Cinch angeschlossen und kann alle abgreifen aber ich kriege nur über HDMI Mehrkanalton raus (die anderen Stereo) weil Audiopriorität auf HDMI steht...
Rico_Suave
#444 erstellt: 10. Mrz 2010, 11:15
Ok, verstehe.
Ich spiele über die PS3 zu und die kann ja leider die neuen Tonformate nicht weitergeben. Mir widerstrebt ein wenig der Gedanke, dass die PS3 alle Tondaten verarbeitet und an den Receiver weitergibt und der schöne Rotel nichts mehr zu tun hat. Deshalb hab ich jetzt auch wieder auf bitstream umgestellt und lass den Rotel alles verarbeiten, über HDMI. Deshalb meine Frage, ob bitstream über Coxial oder HDMI "anderes" klingt.
Ich hoffe, dass heute endlich das blöde Adapterstück eintrifft, was Frank mir bei Amazon empfohlen hat. Letzte Woche Mittwoch bestellt und diesen Montag erst losgschickt. Super Versand-Service
Heute würde ich dann gerne das update aufspielen. Den Link zum update habe ich hier im thread schon gefunden. Nun hätte ich einige Fragen, damit ich ja nichts falsch mache
1) Welches update muss ich denn von der Seite aufspielen. Dort sind ja mehrere zur Auswahl.
2) Mit welchem Programm wird geupdatet (Windows 7)
3) Adapter einfach anschliessen und Treiber wird unter Win 7 gefunden?
4) Irgendwas wichtiges vergessen zu fragen
Gruß Rico
Frank_Helmling
#445 erstellt: 10. Mrz 2010, 12:27
Hi Rico,
am Besten du rufst mich mal an: 0621/313926
Gruß Frank
Rico_Suave
#446 erstellt: 10. Mrz 2010, 17:10
Können wir gerne machen aber die Lieferung ist immer noch nicht da! Unglaublich. Lieferzeit ist bis 12.03. angegeben. Echt der letzte Laden. Wenn das morgen nicht da ist, gehe ich zum Blödmarkt und kaufe das Teil dort.
Frank_Helmling
#447 erstellt: 10. Mrz 2010, 17:17
Ruf mich an wenn das Teil da ist, dann machen wir das update zusammen.
wieso kann die PS3 kein HD-Ton ausgeben?
Rico_Suave
#448 erstellt: 11. Mrz 2010, 11:36
Ausgeben kann die PS3 den HD-Ton schon, allerdings verarbeitet die (fette) PS3 den Ton und schickt in fertig kodiert an den Receiver, welcher dann den Ton "nur" weitergibt. Ich hätte es gerne, dass der HD Ton unfertig an den Rotel geht und der Rotel alles verarbeitet. Das kann aber leider nur die neue PS3 slim.
Frank_Helmling
#449 erstellt: 11. Mrz 2010, 11:50
Moment über HDMI gibt die PS3 kein HD-Ton aus als digital bitstream (ich hab' keine, deswegen frag' ich so doof....)
Rico_Suave
#450 erstellt: 11. Mrz 2010, 17:00
Leider nein, über bitstream wird normales DD/DTS ausgegeben. Allerdings gilt das nur für die "alte" fette PS3. Die "neue" PS3 slim kann das.
Rico_Suave
#451 erstellt: 15. Mrz 2010, 18:42
Ich dreh gleich durch. Ich will das update installieren aber ich kriegen diesen shice adapter nicht zum laufen.
Habe die allerneusten Treiber unter Win 7 installiert, der adapter (usb to serial) wird erkannt und funktioniert auch angeblich aber mein PC meldet, wenn ich auf connect gehe im NEC update programm, error: no replay from cpu!!!!! KRISE!!!!
Frank_Helmling
#452 erstellt: 15. Mrz 2010, 19:53
Gib mal Deine Telnummer!
Erfahrungen Rotel RSX 1550 und 1560?
pistolpete007 am 23.01.2009  –  Letzte Antwort am 23.01.2009  –  2 Beiträge
Rotel RSX 1560
stevlund208 am 03.05.2010  –  Letzte Antwort am 07.05.2010  –  2 Beiträge
Rotel RSX 1560 Einstellungen ?
josch19 am 07.05.2012  –  Letzte Antwort am 16.05.2012  –  2 Beiträge
Rotel RSX-1560
gagur am 23.02.2011  –  Letzte Antwort am 12.03.2013  –  38 Beiträge
Rotel RSX 1560 oder eine andere Alternative?
Volker.T am 26.02.2009  –  Letzte Antwort am 26.02.2009  –  3 Beiträge
Rotel RSX-1560 Filme nur in Stereo
polygonman am 04.09.2015  –  Letzte Antwort am 07.09.2015  –  5 Beiträge
Rotel RSX 1560 Bi-Amping oder nicht?
wastl0815 am 18.02.2013  –  Letzte Antwort am 12.03.2013  –  9 Beiträge
Rotel RSX 1560 Signalumleitung Zone 2
Instabil am 05.01.2012  –  Letzte Antwort am 10.01.2012  –  6 Beiträge
Rotel RSX-1560 - Erfahrungen, Meinungen, Pro & Contra
schimma29 am 14.09.2010  –  Letzte Antwort am 15.09.2010  –  2 Beiträge
Rotel RSX 1550 teils sehr wenig Bass?
anpaha am 14.06.2012  –  Letzte Antwort am 22.06.2012  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedStesie76
  • Gesamtzahl an Themen1.558.835
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.880
