Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 60 . 70 . 80 . 90 . 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 . 110 . Letzte |nächste|
YAMAHA RX-V1900/3900 und DSP-Z7!
affenkopp
#4951 erstellt: 25. Jan 2011, 01:01
HausMaus schrieb:
und die Surround Speaker sind 4 Ohm MB Quarts. Was wählt man da aus? Eine konkrete Hilfe wäre nett!
was für ein kabelquerschnitt hast du ?
6ohm !
2,5er kabel ist des.. 13 meter ist das längste :/
Edit: Ich hatte noch Firmware 1.04 drauf.. habe mal auf die 1.11er updated - mal sehen, ob es weiter probleme gibt..
[Beitrag von affenkopp am 25. Jan 2011, 03:21 bearbeitet]
TheUn4GiveN
#4952 erstellt: 25. Jan 2011, 02:01
Any News zu einer würdigen Z 7/ 11 Nachfolge?
Viele Grüße
Sasha
Passat
#4953 erstellt: 25. Jan 2011, 02:08
Nachfolger vom Z7/Z11 erwarte ich frühestens zur IFA 2011.
Die Z-Modelle hatten in den letzten Jahren immer deutlich größere Abstände zwischen den Modellen als die kleineren Serien.
Grüsse
Roman
Eminenz
#4954 erstellt: 25. Jan 2011, 08:33
Ob die neue Z Serie dann auch Kaffee kochen kann?
Equilibrium
#4955 erstellt: 25. Jan 2011, 10:01
Eminenz schrieb:
Ob die neue Z Serie dann auch Kaffee kochen kann? :?
würde ich besser finden als ein ipod-anschluss.
Donld1
#4956 erstellt: 25. Jan 2011, 10:19
Vor allem würde mich interessieren, was der Z11 dann kostet. Ich vermute es ist ein Wunschdenken von mir, dass der Preis dann ähnlich tief fällt wie beim Marantz 9600 oder Rotel RSX-1067. Da vielen die Preise auf 1600.- - 1800.- Euro(Bei einer UVP von ca. 3500.- Euro).
Grüsse
Passat
#4957 erstellt: 25. Jan 2011, 11:58
Naja, den Z11 bekommt man z.Zt. für ca. 4000,- € bei einer UVP von 5500,- €.
Grüsse
Roman
oli-t
#4958 erstellt: 25. Jan 2011, 18:25
@ outofsightdd
Habe mir eben betr. GUI noch den 2500er bei areadvd angeschaut. Dieser hat wohl kein GUI, sondern nur farblich gestaltetes DOS Menue, richtig? Der Test ist bei areadvd nicht so umfangreich,weniger Abbildungen.
outofsightdd
#4959 erstellt: 25. Jan 2011, 18:43
oli-t schrieb:
@ outofsightdd
Das ist das GUI. Und den PEQ hat der 2500 auch.
Trotzdem: Ich bezweifle, dass mit diesem Gerät deutliche klangliche Steigerungen zu deinem RX-V659 zu erreichen sind. So schlecht ist der (neuere) RX-V659 nicht und verstärkerseitig bekommst du klanglich nur was besseres hin, wenn du umfangreich selbst am PEQ drehen kannst. Ohne solche Eingriffe wird sich am Klang deines Systems mit einem Verstärkerwechsel wenig ändern.
Da du im Moment auch noch wenig Übung mit dem Verstellen eines PEQ und den Auswirkungen haben dürftest, solltest du bei einem angestrebten Wechsel auch zu einem neueren und größeren Gerät greifen, um die Chancen auf einen Fortschritt zu erhöhen. Die x900-Serie bietet sich da an, genau wie die aktuellen x067er.
Damit Schluss mit OT.
[Beitrag von outofsightdd am 25. Jan 2011, 18:52 bearbeitet]
"DSP-FAN"
#4960 erstellt: 31. Jan 2011, 12:00
Weiß jemand was der RX-V 3900 und der Z7 für DA und AD- Wandler verbaut haben?
biker1050
#4961 erstellt: 31. Jan 2011, 16:35
Die haben beide:
DAC BB DSD 1791
ADC BB PCM 1804
"DSP-FAN"
#4962 erstellt: 31. Jan 2011, 17:12
Danke,
woher stammt die Info?
biker1050
#4963 erstellt: 31. Jan 2011, 18:10
"DSP-FAN" schrieb:
Danke,
Ist das wichtig?
Die Info ist 100% richtig....
"DSP-FAN"
#4964 erstellt: 31. Jan 2011, 18:19
Nein nicht wirklich. Hatte nur selber vergebens gesucht.
Wenn das aber stimmt, dann hat der 3067 ja besser Wandler verbaut oder.
0300_Infanterie
#4965 erstellt: 31. Jan 2011, 18:44
... neuer (höhere Nummer) ist doch nicht gleich besser, oder?!
HausMaus
#4966 erstellt: 31. Jan 2011, 18:50
nein natürlich nicht aber wer macht sich schon darüber gedanken ?
0300_Infanterie
#4967 erstellt: 31. Jan 2011, 19:31
... u.a. Du und ich
HausMaus
#4968 erstellt: 31. Jan 2011, 21:47
... u.a. Du und ich :L
z.b.
"DSP-FAN"
#4969 erstellt: 02. Feb 2011, 17:16
Hallo HausMaus,
werd jetzt meinen Z7 auch bis uns der Tod scheidet behalten.
Auf jeden Fall bleibt er mal die nächsten Jahre hier stehen.
Der Neue hat irgend wie mehr Druck als der Alte.
Und wenn jetzt der 3067 doch anders abgestimmt ist, passt der Z7 optimal zu meinen Celans.
Aber jetzt brauch ich mal Eure Hilfe!
Hab ja erst seit gestern den Z7 und kann erst jetzt den neuen BD-P 370 von Sony testen.
Wenn ich jetzt eine BD einlege sollte ja bei Bitstreamausgabe
das HD Signal angezeigt werden.
Bei mir steht aber PCM.
Liegt das am Z7 oder am Sony?
Am Sony kann ich keine anderen Einstellungen mehr vornehmen.
LG
outofsightdd
#4970 erstellt: 02. Feb 2011, 17:28
im Player:
Audio (HDMI) auf AUTO, BD-Audio-MIX-Einstellung auf "aus", DSD-Ausgabe auf "ein".
"DSP-FAN"
#4971 erstellt: 02. Feb 2011, 17:36
Danke für die schnelle Antwort, diese Einstellungen habe ich auch so getätigt!
Gibts sonst noch etwas?
Werd mal noch ein anders HDMI-Kabel testen.
LG
HausMaus
#4972 erstellt: 02. Feb 2011, 17:37
[quote=""DSP-FAN""
LG[/quote]
voodoo ?
"DSP-FAN"
#4973 erstellt: 02. Feb 2011, 17:47
Nein,
bin mir nicht sicher ob das Kabel defekt ist.
Hatte schon mehrmals das Gefühl, es könnte am Kabel liegen.
Wenn ich am BD-P die Sprache auswähle, steht da True HD zu Verfügung. Wenn ich es anwähle kommt am Yami nur PCM an.
Ändere ich den Anschluss auf Caox, dann steht Dolby Digital in der Anzeige.
LG
Knarthock
#4974 erstellt: 02. Feb 2011, 22:37
Hallo ich bin seit etwa einer Woche im Besitz eines 1900.
Ich wollte mir nächsten Monat neue Boxen zusammen bauen .
Doch um den 1900 schon an meinem altem Onkyo System betreiben zu können habe ich mir noch einen Reckhorn A-403 für den Sub dazu gekauft.
Nun höre ich aber einen Radiosender ganz leise aus dem Sub.
Lautstärke bleibt gleich egal wie laut ich am AVR oder am Reckhorn drehe.
Wenn ich noch ein Hdmi Kabel am 1900 anschließe wird es lauter.
Wenn ich beide Rear Kanäle ab stöpsel ist Ruhe.
Testweise habe ich den Reckhorn direkt an meinem Bluray-Player angeschlossen.
Jetzt war Ruhe im Sub.
Ist mein 1900 defekt oder woran könnte das liegen?
Andreas
outofsightdd
#4975 erstellt: 03. Feb 2011, 13:44
LG
HDMI-Ton-Durchschleifen im Z7 deaktiviert? Wenn der Z7 gleichzeitig Ton ausgibt und Ton an den TV weiterleitet, wird der Sony-BDP immer auf PCM umschalten.
Mehr wüsste ich auch nicht.
DSD
#4976 erstellt: 03. Feb 2011, 19:11
Kurze Frage: Hat vielleicht jemand von Euch das ServiceManual für den RX-V3900 parat?
Passat
#4977 erstellt: 03. Feb 2011, 20:08
Auf Englisch findest du das hier: http://elektrotanya....sm.pdf/download.html
Und den Schaltplan hier:
http://elektrotanya....ch.pdf/download.html
Grüsse
Roman
DSD
#4978 erstellt: 05. Feb 2011, 17:16
Danke, Roman!
HausMaus
#4979 erstellt: 12. Feb 2011, 20:01
hier ein z.b. 3900 für 1099,-
http://www.hifi-schl...schaeft-erhaeltlich-
Donld1
#4980 erstellt: 12. Feb 2011, 21:42
für 999.- könntet Ihr meinen ca. 3 Wochen alten 3900.- haben
Grüsse
oli-t
#4981 erstellt: 12. Feb 2011, 22:01
@Donld1
Würde mal sagen, da stellt sich die Frage, weshalb der gute 3900er nach erst 3 Wochen schon wieder verkauft werden soll. Naaa?
Donld1
#4982 erstellt: 12. Feb 2011, 22:03
Ganz einfach, ich habe nur 899.- neu dafür bezahlt
Das Angebot war natürlich nicht ganz ernst gemeint.
Grüsse
oli-t
#4983 erstellt: 12. Feb 2011, 22:33
ich möchte mal kurz eine Frage OT anbringen.
Habe gerade den 2700er bekommen und angeschlossen bzw. per manuellem Setup eingestellt. So weit, so gut.
Was bewirkt im PEQ der Q-Faktor genau?
Ich höre nicht wirklich gravierende Unterschiede, wenn ich ihn verändere.
Dachte, der Q-Faktor verändert die Breite des Frequenzbandes, also sollte der Effekt grösser werden, wenn ich den Faktor vermindere. Ist das so richtig?
Knarthock
#4984 erstellt: 15. Feb 2011, 21:02
Hat niemand eine Idee zu meinem oben beschriebenen Problem?
Wäre da für Tipps echt dankbar denn ich habe keine Ahnung mehr was ich noch machen soll.
Und eigtl. würden ich den neuen 1900er ungern wieder abgeben.
Andreas
HausMaus
#4985 erstellt: 15. Feb 2011, 21:13
Andreas
möglichkeit
1. den 1900 wieder abgeben wegen dem prob.
2. weiter warten
3. einen anderen avr kaufen und den 1900 verkaufen
oli-t
#4986 erstellt: 15. Feb 2011, 21:47
Meine Frage hat sich erledigt durch learning by doing.
Es gilt mal wieder der weise Spruch:
Die Erfahrung ist ein strenger Lehrmeister. Sie prüft einen, bevor sie lehrt.
Tja, mit dem PEQ komme ich jetzt klar. Meine Raummoden konnte ich damit aber auch nicht komplett austricksen.
outofsightdd
#4987 erstellt: 21. Feb 2011, 16:53
Ich wollte nur mal sagen, dass ich beim Querlesen in den Threads der x067-Serie immer wieder an die friedlichen Threads zu den x800er und x900er (der hier) denken muss. Hier herrschte immer eine sehr freundliche Atmosphäre. Liegt vielleicht am beruhigenden Bernstein-Farbton der Yamaha-AVRs.
Damit freundliche Grüße in die Runde der Bernstein-Display-Fans...
HausMaus
#4988 erstellt: 21. Feb 2011, 16:57
hier die einfache lösung ...
http://www.hifi-foru...249&back=&sort=&z=29
und es wird wieder friedlich !
outofsightdd
#4989 erstellt: 21. Feb 2011, 17:04
Bei so was schreien dort alle das böse J-Wort... (Jehova )
hellsau
#4990 erstellt: 21. Feb 2011, 19:24
Ja wie geil ist das denn?! Bei mir ist ja das ganze Ambiente etwas bersteinfarben. Das Bild vom Kathrein-Receiver find ich schonmal nachahmenswert.
Iban_Ez
#4991 erstellt: 21. Feb 2011, 21:34
Manchmal, wenn ich in meinem Bernsteinzimmer sitze und den Blick schweifen lasse, überkommt mich eine große Ruhe.
hellsau
#4992 erstellt: 22. Feb 2011, 12:47
Hatte das Wortspiel gar nicht zu Ende gedacht.
Schattelord
#4993 erstellt: 22. Feb 2011, 13:14
Mal ein kleines Update in Sachen 3D.
Ich hab mir den Sony 40 KDL HX 805 zugelegt.
Sprich Kette:
PS3 -> Z7 -> HX8
Und wer hätte es gedacht. 3D einwandfrei.
HDMI -> HDMI Bildbearbeitung ist allerdings aus, sowie OSD.
Hab ich aber nicht extra deaktiviert. Ich weiß also nicht, ob es damit was zu tun hat.
Und für alle die trotzdem Probleme habe:
Prüft folgendes:
- am 2. hdmi out des z7 sollte kein nicht 3D Gerät aktiv sein
- wenn es gar nicht will, erst mal die PS3 direkt an den TV (dann hdmi auto setup und danach zurück stöpseln).
Viel Spaß
noch mit eurem Z7 (seine Zeit ist noch nicht abgelaufen)
QE.2
#4994 erstellt: 22. Feb 2011, 13:45
Das ist ja ein Ding. Endlich mal nicht nur eine Vermutung. Mich interessiert 3D zwar noch nicht, aber gut zu wissen, daß der Z7 es zumindest durchleiten kann.
hellsau
#4995 erstellt: 22. Feb 2011, 16:09
Wäre ja schön, wenn die kleinen das dann auch könnten. 3D interessiert mich auch nicht wirklich. Aber wäre supi, wenn´s ginge. Die olle PS3 kann´s ja netterweise auch.
Son-Goku
#4996 erstellt: 23. Feb 2011, 15:08
hallo
kann der 3900 auch die endstufen abschalten wie der z7?
wie funktioniert die abschaltung den genau?
kann man die einzeln abschalten oder nur gesamt?
für stereo reicht ja dann ne 2 kanalendstufe und wenn man wieder film schauen möchte muss man sie wieder aktivieren
gruss
mario
Passat
#4997 erstellt: 23. Feb 2011, 15:10
Nein, das geht beim 3900 nicht.
Und beim Z7 geht nur alles oder nichts.
Grüsse
Roman
Son-Goku
#4998 erstellt: 23. Feb 2011, 15:21
sprich wenn ich die internen wieder aktiviere dann gehn die pre outs nicht mehr?
Son-Goku
#4999 erstellt: 23. Feb 2011, 15:41
ich schwanke noch zwischen einem rotel rsx 1560 oder dem z7
rein klanglich würde ich den rotel vorziehen.aber nach dem ich so ärger mit meiner 1069 vorstufe hatte zieht es mich eher zum yamaha
wäre super wenn ihr mir schreiben könnten wenn ihr einen zum verkauf seht.in schwarz
gruss
mario
Passat
#5000 erstellt: 23. Feb 2011, 17:21
Die Pre-Outs gehen immer, egal ob du die Endstufen aktiviert hast oder nicht.
Grüsse
Roman
MarMan666
#5001 erstellt: 23. Feb 2011, 20:03
Hallo zusammen,
kann mir jemand weiterhelfen?
Ich versuche bisher vergeblich, meinen V3900 zu überreden, ein 720p Signal in 120 Hz zu verarbeiten. Das Signal kommt aus der PS3 über die neue 3D-Box von Optoma in den V3900 und soll danach an einen Beamer (Optoma HD67). Ohne Reciever dazuzwischen funktioniert alles einwandfrei. Bisher war ich der Meinung, dass das klappen sollte und der 3900 120Hz ausdrücklich unterstützt.
Irre ich mich?
Muss ich irgend etwas besonderes Einstellen?
Danke für eure Antworten
Martin
yamaha RX--3900 oder Z7
desertangle5 am 06.08.2009  –  Letzte Antwort am 06.08.2009  –  2 Beiträge
Yamaha RX-V1900 Displayfehler ?
Der_Ben am 09.02.2011  –  Letzte Antwort am 10.02.2011  –  5 Beiträge
Yamaha RX-V1900 Kaputt?
NamenlosSE am 18.06.2009  –  Letzte Antwort am 18.06.2009  –  13 Beiträge
Yamaha RX-V1900
Nightx am 08.01.2010  –  Letzte Antwort am 08.01.2010  –  6 Beiträge
Yamaha DSP-Z7 und YPAO
andy19731 am 04.05.2012  –  Letzte Antwort am 04.05.2012  –  6 Beiträge
Yamaha DSP Z7 - Multizone - Help
Daimler2000 am 04.11.2009  –  Letzte Antwort am 08.11.2009  –  2 Beiträge
Yamaha DSP-Z7 Erste Erfahrungen.
hockemahne am 05.12.2008  –  Letzte Antwort am 23.02.2011  –  222 Beiträge
Probleme mit dem Yamaha RX-V 3900/Z7
Serum am 03.03.2010  –  Letzte Antwort am 15.03.2010  –  11 Beiträge
Yamaha RX-V 3900
supabalboa_ am 02.11.2021  –  Letzte Antwort am 11.11.2021  –  17 Beiträge
Yamaha RX V-3900
snutshy am 13.06.2021  –  Letzte Antwort am 13.06.2021  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedNutzerneu2025
  • Gesamtzahl an Themen1.559.521
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.433
