HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » YAMAHA RX-V1900/3900 und DSP-Z7! | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 50 . 60 . 70 . 80 . 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 . 100 . 110 . Letzte |nächste|
YAMAHA RX-V1900/3900 und DSP-Z7!+A -A |
Rainer_B.
15:08
#4451
erstellt: 23. Sep 2010, |||
Liegt wohl eher am Stromverbrauch der 2.5er Platten. Nicht umsonst werden bei den grösseren Platten immer Kabel für 2 USB Anschlüsse geliefert. Mit einer externen Stromversorgung könnte es klappen, aber die Navigation stelle ich mir mühsam vor. Rainer |
QE.2
15:57
#4452
Hi Würde mich auch interessieren, was da bei Festplatten geht. Habe allerdings auf der Yamaha-Seite gelesen, daß die nur bis 32GB bewältigen können. Gruß QE.2 [Beitrag von QE.2 am 23. Sep 2010, 15:58 bearbeitet] |
hellsau
16:10
#4453
Jiep, denke mit nem extra Netzteil würde es laufen. Was anderes wüßte ich nicht. Und ebenfalls jiep, die Navigation erfüllt nur rudimentäre Anforderungen. ![]() |
hellsau
18:02
#4454
Grad probiert, funktioniert problemlos. |
QE.2
18:18
#4455
Hm, na wie probiert und wie groß ist denn die Platte. Und welche Marke, wäre auch interessant. Yamaha schreibt ja auch so pauschal, daß eben manche nicht laufen. Gruß QE.2 [Beitrag von QE.2 am 23. Sep 2010, 18:21 bearbeitet] |
hellsau
19:56
#4456
So, umverkabelt und Tool gestartet... 1. Hitachi 2,5", 40GB, formatiert in FAT32 sind´s 33,8GB. Mit MP3s betankt. Läuft mit und ohne separates Netzteil. 2. Fujitsu, 2,5", 40GB, FAT32, mit gemischtem Inhalt, die aber grundsätzlich das separate Netzteil benötigt. Bei beiden dudelt der AVR sofort mit den MP3s los. Scheint also relativ egal zu sein, was angeschlossen wird. [Beitrag von hellsau am 23. Sep 2010, 20:08 bearbeitet] |
QE.2
05:02
#4457
erstellt: 24. Sep 2010, |||
Danke für die detaillierten Angaben. Wäre nun interessant, ob noch größere verarbeitet werden können. Vielleicht hat ja jemand anderes noch was probiert, mal sehen. Gruß QE.2 |
Waxweazle2001
06:18
#4458
erstellt: 30. Sep 2010, |||
hat schon irgendwer größere platten ausprobiert z.B. 1TB mit externer stromversorgung. das wäre dann nämlich bei mir der fall wenn ich die platte direkt an den z7 anschließe. Habe den z7 zwar noch nicht aber wenn dann wird es definitiv diese konfig sein oder muss ich die platte dann wirklich über den media player oder ähnliches laufen lassen und per netzwerk streamen? Hat man auch über netzwerk dann eine ordnerstruktur auf dem osd um durch die musik zu zappen, bzw. nach welchen kriterien wird die struktur dann angezeigt? |
tomkai3
06:28
#4459
Die Sache funktioniert auch direkt über den Router wenn er dafür ausgelegt ist, hab eine 250GB-Platte per USB direkt am Router hängen (FritzBox WLAN3270 mit eingebautem Mediaserver), den erkennt der 3900 und kann auch drauf zugreifen und die Ordner werden dargestellt, hat den Vorteil das kein PC eingeschaltet sein muss um Musik zu hören, allerdings hat die Fritzbox3270, da noch Macken, ab und zu steigt der Router aus und ich kann nicht mehr auf die Platte zugreifen, obwohl FritzMediaserver weiterhin im Yamaha angezeigt wird. Nach mehreren Schreiben mit AVM, soll dieser Fehler aber mit einem FirmwareUpdate behoben werden, wie schon bei den größeren Seriennummern. Die Möglichkeit besteht auch bei Routern anderer Hersteller. Ist auf jedenfall eine tolle Sache Musik von der Platte ohne PC.... ![]() |
QE.2
07:31
#4460
Habe auch genau das probiert. Also bei funktioniert es nicht. Habe auch eine Partition mit 32GB angelegt, keine Chance. Wollte mir wie oben schon mal beschrieben eine 40GB Platte holen und die dann ranhängen, aber es ist ärgerlich. Gruß QE.2 |
Waxweazle2001
09:19
#4461
das mit den ordnern und dem medienserver hört sich gut an. Dann werde ich das auch mal probieren wenn ich soweit bin und die geräte alle zusammen habe. bin schon ganz heiß auf den verstärker und wenn ich glück hab kann ich den ganz günstig gebraucht abgreifen. |
QE.2
09:57
#4462
Na so günstig wird der nun auch wieder nicht werden, kommt drauf an, was Du Dir darunter vorstellst. Gruß QE.2 |
Waxweazle2001
11:45
#4463
Also ich hab grad ein angebot den gebraucht mit garantie bis ende diesen jahres für 900euro inkl. versand zu kaufen. das kommt nur noch drauf an wie das mit der bezahlung abläuft weil der der den verkauft nicht mehr in deutschland sondern uk wohnt und ich ein wenig skeptisch bin und vorsichtig denn 900 euro sind auch eine menge geld und wenn die weg sind dann prost mahlzeit... ![]() |
T8Force
11:54
#4464
Und den Preis finde ich auch sehr unseriös. Schwere Entscheidung... |
Waxweazle2001
12:01
#4465
Wem sagst du das... genau deshalb bin ich ja so vorsichtig erst gut abklären und recherchieren usw. und dann weitersehen. Der lebt wohl in scheidung mit seiner frau mit der er hier in bochum gewohnt hat und is halt jetzt wieder nachhause inne uk gezogen und hat wohl finanzielle probleme und das geht dann wohl alles über einen paketdienst von dem er dann das geld bekommt. Mal sehen wird wohl sowas wie per nachname sein wenn ich das richtig verstanden habe und notfalls kann man das wohl auch wieder zurückschicken und dann bekommt man das geld wieder naja mal sehen... ich warte erstmal ab und dann entscheide ich mich und wenn alles klappen sollte hätte ich einen super schnapper gemacht... |
T8Force
13:44
#4466
Hört sich seeeeehr unseriös an. Also ich würde die Finger davon lassen. Hast du den Verkäufer mal gegooglt? Oftmanls stecken da richtige Organisationen dahinter. |
Rainer_B.
13:55
#4467
Finger weg. Das ist die übliche Betrügermasche. Du gibst das Geld einem sogenannten Escrow Service (den es so gar nicht gibt) und bist dein Geld damit los. ![]() Rainer |
Waxweazle2001
14:21
#4468
das ist ja kein händler sondern ein privatverkäufer und ich habe auch schon geschrieben das ich erst wissen will über welche organisation bzw. firma er das alles abhandeln möchte das ich nach googeln kann weil ich dem ganzen auch nicht traue. und im zweifelsfall lasse ich die finger davon, bin ja nich lebensmüde sind immerhin 900euro und ne menge geld dann lieber warten bis der nachfolger irgendwann kommt und da günstiger abgreifen. brauche den verstärker ja nich unbedingt sofort weil ich ja eh erst nä. oder übernä. jahr bei meinen ellis ausziehe und auch erst dann mein system auch wirklich stellen kann. |
HausMaus
14:33
#4469
![]() ![]() ich glaube für das geld verkauft er den z7 überall und braucht dich nicht ! wenn du magst kannst du ja den link hier reinstellen als warnung . ![]() |
MasterOfDesaster_
19:23
#4470
Mir hat so einer, ende letzten Jahres, mit exakt der gleichen Geschichte versucht einen gebrauchten 1900 für 500€ zu verkaufen. |
T8Force
19:27
#4471
Mir kommt die Geschichte auch sehr bekannt vor. Man versucht auf Mitleid und Verzweiflung zu machen. Und einen Z7 für 900€...sorry, aber da würden mir schon die Alarmglocken hoch gehen. Niemand hat etwas zu verschenken, dass sollte man sich immer vor Augen führen, wenn man auf Schnäppchensuche geht. |
burli0
20:04
#4472
genau. meine freundin hat ein "sehr günstiges" notebook gekauft, bezahlt, und nie bekommen. 5 monate später bekommt sie vom gericht ne anklageschrift mit 70 delikten der betrügerin, ob sie sich dem verfahren als privatbeteiligte anschliessen will.... [Beitrag von burli0 am 30. Sep 2010, 20:08 bearbeitet] |
Puredirect
20:13
#4473
Ist halt immer ein gewisses Risiko vorhanden. Aber ich habe überhaupt kein Mitleid mit "Superschnäppchen_Jägern" im I-Net. Naivität zusammen mit der Geiz.... Mentalität führt halt manchmal zu etwas unangenehmen Erlebnissen ![]() [Beitrag von Puredirect am 30. Sep 2010, 20:15 bearbeitet] |
QE.2
05:14
#4474
erstellt: 01. Okt 2010, |||
Wie ich ja sage, für ´nen Äppel und ´n Ei bekommt man so eine Maschine nicht. Gruß QE.2 |
piaggio66
06:59
#4475
Moin!! Richtig, so eine Geschichte kenne ich schon. Es wurde Anfang des Jahres versucht, in einem süddeutschen Kleinanzeigenmarkt, ELAC JET 330 Lautsprecher an den Mann zu bringen. Gebrauchte Lautsprecher mit Stands für 900€ in schwarz. Allerdings wohne er mittlerweile nach seiner Scheidung wieder in UK und würde die Angelegenheit auch über so einen Escrow Service abwickeln. Das hatte ich dem Kleinanzeigenmarkt gemeldet und das Angebot wurde prompt wegen versuchten Betruges gelöscht. Gruß |
hellsau
09:07
#4476
Kenne das von Anzeigen (z.B.) bei mobile.de, allerdings andersrum. Da will dann irgendein Brite Dein Auto haben und friemelt sich ein Überweisungs-Scheck-Konstrukt zurecht, bei dem man dann hinterher nen Teilbetrag los ist. |
T8Force
09:24
#4477
Ja, dass kenne ich auch. Er sagt, dass er z.B. 1000€ anzahlt und überweist einen ungedeckten Scheck. Nach ein paar Tagen sagt er, dass er den Wagen doch nicht kauft und bittet dich das Geld zurück zu überweisen. Irgendwann platzt der Scheck und du bist 1000€ los. Manchmal erschreckend, was alles möglich und wie ungeschützt man ist. Aber solche Erfahrungen sensibilisieren. |
sumpfhuhn
10:20
#4478
Hallo Sorry,aber bei soviel Dummheit sind 1000€ Verlust noch zu wenig. Gruß |
T8Force
10:29
#4479
Das mag sich jetzt so lesen, aber die darfst ja die Chronologie nicht außer Acht lassen. Würdest du von vornherein wissen, dass das Geld wieder zurück geht, dann sicher. Aber so ist es schon clever aufgemacht... Wir schreiten hier aber ein wenig zu sehr ins OT. Waxweazle2001 ist jetzt gewarnt und muss selber wissen, was er als nächstes tut. |
Waxweazle2001
11:49
#4480
Ja danke leute... werde wohl auch die finger von lassen hab ihm auch schon geschrieben das er seinen z7 behalten kann ich warte lieber auf den nachfolger und versuche dann den ausläufer günstig zu bekommen... ist sicherer und vorallem kann ich sicher sein das ich das ding auch wirklich bekomme... So nun wieder zum thema... ![]() |
hellsau
13:27
#4481
Si. ![]() Eigentlich muß man sich nur den Satz, der schon vorhin fiel, ins Gedächtnis rufen. 99,9% haben nix zu verschenken. (Familiäre Banden o.ä. mal ausser acht gelassen.) |
hellsau
15:11
#4482
60GB geht übrigens auch. Mehr hab ich leider nicht zum Testen da. Bedarf aber am 1900er eines separaten Netzteils. [Beitrag von hellsau am 01. Okt 2010, 15:13 bearbeitet] |
HausMaus
19:28
#4483
@ hellsau kannst du nicht mal ne 500ter testen ? ![]() [Beitrag von HausMaus am 01. Okt 2010, 19:55 bearbeitet] |
QE.2
19:41
#4484
Ja, wäre ich auch dafür, aber wie gesagt, bei mir war das schlecht. Separates Netzteil wäre mir sogar lieb, da läuft das Teil nur, wenn der AV auch an ist. Gruß QE.2 |
QE.2
19:41
#4485
Ja, wäre ich auch dafür, aber wie gesagt, bei mir war das schlecht. Separates Netzteil wäre mir sogar lieb, da läuft das Teil nur, wenn es soll. Gruß QE.2 |
bigdulli
05:57
#4486
erstellt: 02. Okt 2010, |||
schau mal in den media märkten oder saturn märkten bezüglich des Z7 vorbei, die hauen momentan die aussteller für 1300-1500 raus und da ist es sicher, dass du die ware kriegst mit vollen 2 jahren garantie. ciao |
QE.2
11:44
#4487
So wie ich das kenne , gibt´ s da aber nicht so viele die welche stehen haben. Außerdem wäre das für mich persönlich nichts, da habe alle möglichen Leute daran rumgespielt, das mag ich nicht so. Gruß QE.2 [Beitrag von QE.2 am 02. Okt 2010, 11:45 bearbeitet] |
T8Force
12:31
#4488
Also bei mir im Media Markt haben sie mir vor Kurzem nach langem verhandeln den RX-V3900 für 1500€ angeboten. Bin dann mit einem süffisanten Grinsen gegangen... |
hellsau
13:28
#4489
Klar, ich geb Dir dann mal meine Adresse. ![]() Aber im Ernst, hab halt ein paar ältere Notebook-Platten rumfliegen und die genügen noch den Ansprüchen. Hab zwar noch ne 500er, aber die ist im Einsatz. Als nächstes soll dann eh ein NAS her. [Beitrag von hellsau am 02. Okt 2010, 13:30 bearbeitet] |
Phoenix175
06:12
#4490
erstellt: 04. Okt 2010, |||
@HausMaus Sage mal, hattest du nicht K701 an deinem 1900 angeschlossen und schaust damit auch Filme? Ich habe den KH jetzt seit letzter Woche und höre begeistert seitdem Musik mit ihm, allerdings über eine separate Kette CD-KHV-KH. Gestern wollte ich das 1. Mail einen Film mit dem KH hören und habe ihn direkt mit dem 1900 verbunden. Sofort sprang er auf "Silent Cinema" um und es konnte losgehen, doch es war eine fürchterliche Kompression (ich weiß nicht, ob dies das richtige Wort dafür ist) in den Bässen festzustellen. Bei jeder Explosion klang es so, als würde man aus einer Billigbox hören, die nur noch rauschte und dröhnte, weil sie den Bass nicht differenziert wiedergeben konnte. Ist das bei dir auch so? Habe mir noch gestern einen 3,5mm auf 6,3mm Klinke bestellt, damit ich mal den Ton des AVRs erst durch mein KHV jage und dann zum KH gebe, in der Hoffnung, dass es dann besser wird. Gruß Rasmus |
Waxweazle2001
07:44
#4491
Also den Deal hab ich nich gemacht hab recherchiert und war ein betrugsversuch nur gut das ich von natur aus mißtrauisch bin. Ja war auch schon im Media-Markt bei uns da wollten sie ursprünglich 2500euro haben und nach langem verhandeln würde ich den DSP-Z7 für 1999euro bekommen (stehen hatten sie keinen können den nur bestellen). Das is auch der preis den man meist im netz bekommt aber der laden is wenigstens umme ecke wenn was ist. bei saturn bei uns hab ich noch nicht nachgefragt das wäre vielleicht noch was wenn die den da hätten. Aber wie gesagt so eilig habe ich es auch nicht mit dem A/V Verstärker da ich die 5.1 boxen eh zur zeit nicht stellen kann. Ausserdem musste ich meine victa 700 wegen schimmel grad zu heco schicken und wer weiß wann ich die wiederbekomme. |
T8Force
08:10
#4492
Achso... Ich hatte schon gedacht, die Forenmitglieder die hier aufgeschrieen und dich gewarnt haben wären daran Schuld. Na dann klopf dir mal auf die Schulter, du misstrauischer Kerl. ![]() |
Waxweazle2001
08:55
#4493
Die die hier aufgeschriehen haben haben mich nur in meiner vermutung bestätigt und ich danke auch allen die nochmal so laut geschrie(b)hen haben... ![]() |
HausMaus
09:52
#4494
@ Phoenix175 wollte kaufen musste dann aber nicht mehr. ich selber bin stolzer besitzer eines rxv3800. ![]() |
Monti-27
10:23
#4495
Hallo Hifi-Freunde Ich ahbe eine Frage zu meinem RX-V1900 und denke hier bin ich richtig. - ich habe eine 6.1 Konfiguration abgeschlosen und der Receiver erkennt dies auch. Wenn ich nun eine "normale" DVD (die in 5.1 aufgenommen ist) auf 6.1 wiedergeben möchte, welche EInstellung muss ich heir am Receiver vornehmen? Ich hoffe Ihr könnt mir hier helfen. Danke im Voraus Monti |
Passat
10:25
#4496
Den passenden Surrounddekoder wählen (also DD oder DTS) und zusätzlich Dolby Pro Logic IIx einschalten. Das DPLIIx generiert dann aus dem 5.1-Signal den 6. Kanal. Grüsse Roman [Beitrag von Passat am 04. Okt 2010, 10:26 bearbeitet] |
ctu_agent
10:37
#4497
Müsste das nicht auch mit Dolby Digital EX gehen - auch wenn kein Flag auf der Disc gesetzt ist? s. S. 106 BDA |
Mickey_Mouse
11:04
#4498
beim 1900 kann man mit der "Extended Surround" Taste zwischen off, auto, EX/ES und PLIIx (noch mehr?) umschalten. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dann ist "auto" default und dann funktioniert das nur mit ES/EX Flag (Allice in Wonderland hat das z.B. gesetzt). |
Waxweazle2001
13:01
#4499
Hey leute sagtmal gibt es schon einen nachfolger für den 3900er??? ich habe mal geschaut und finde dazu nix aber auch der 3900er ist kaum im netz zu finden. und bis auf das man auf das full hd signal noch einen video-eq setzen kann ist der doch austattungsseitig genau wie der z7 oder sehe ich das falsch? |
Rainer_B.
13:12
#4500
Bist du gerade aus dem Eis geweckt worden? Schau mal nach dem Thread über die neuen Yamaha 1067, 2067 und 3067. Das letztere Gerät ist der Nachfolger. Rainer |
robertx66
14:09
#4501
Catweazle war so...-der Nick hätt besser gepasst ![]() |
yamaha RX--3900 oder Z7 desertangle5 am 06.08.2009 – Letzte Antwort am 06.08.2009 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-V1900 Displayfehler ? Der_Ben am 09.02.2011 – Letzte Antwort am 10.02.2011 – 5 Beiträge |
Yamaha RX-V1900 Kaputt? NamenlosSE am 18.06.2009 – Letzte Antwort am 18.06.2009 – 13 Beiträge |
Yamaha RX-V1900 Nightx am 08.01.2010 – Letzte Antwort am 08.01.2010 – 6 Beiträge |
Yamaha DSP-Z7 und YPAO andy19731 am 04.05.2012 – Letzte Antwort am 04.05.2012 – 6 Beiträge |
Yamaha DSP Z7 - Multizone - Help Daimler2000 am 04.11.2009 – Letzte Antwort am 08.11.2009 – 2 Beiträge |
Yamaha DSP-Z7 Erste Erfahrungen. hockemahne am 05.12.2008 – Letzte Antwort am 23.02.2011 – 222 Beiträge |
Probleme mit dem Yamaha RX-V 3900/Z7 Serum am 03.03.2010 – Letzte Antwort am 15.03.2010 – 11 Beiträge |
Yamaha RX-V 3900 supabalboa_ am 02.11.2021 – Letzte Antwort am 11.11.2021 – 17 Beiträge |
Yamaha RX V-3900 snutshy am 13.06.2021 – Letzte Antwort am 13.06.2021 – 9 Beiträge |
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder928.851 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliednipihh
- Gesamtzahl an Themen1.559.130
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.336
