HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » YAMAHA RX-V1900/3900 und DSP-Z7! | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 . 30 . 40 . 50 . 60 .. 100 .. Letzte |nächste|
YAMAHA RX-V1900/3900 und DSP-Z7!+A -A |
HausMaus
11:46
#1051
erstellt: 12. Mrz 2009, |||
ich denke der 3900 ist mal wieder so ein test gerät wo noch ein bis zwei verbesserungen folgen um dann nach ca.drei geräte generationen das fast perfekte zu bekommen . so wie jetzt m.m.n. es der 3800 ist ! ![]() |
Pizza_66
11:57
#1052
![]() ![]() ![]() Ich denke, im 1900-er und im 3900-er sind Röhren verbaut, die eine gewisse Vorlaufzeit benötigen. Deshalb auch der besonders warme Klang und das bernsteinfarbene Display. Beim 1800-er und 3800-er wird einfach ein oranges Lämpchen eingeschaltet, das braucht nicht so lange... ![]() ![]() ![]() Gruß |
HausMaus
12:05
#1053
du weist aber schon das die röhren keinen besseren klang erzeugen ! denke die geräte sind etwas anders abgestimmt ! was auch gut so ist den sonst würde es ja keinen sinn machen sich so ein 3900 zu kaufen bis auf ausnahme ! ![]() |
Pizza_66
12:23
#1054
![]() ![]() ![]() Gruß [Beitrag von Pizza_66 am 12. Mrz 2009, 13:23 bearbeitet] |
hellsau
17:11
#1055
Für den 1900er kann ich das nicht bestätigen. |
deepmac
18:24
#1056
Womit wir wieder bei meinem Thema wären ![]() ![]() |
aschi_72
20:32
#1057
Das Perfekte Gerät wird es nie geben.Irgend etwas findet man immer. ![]() Denke jeder Hersteller versucht noch besser und perfekter zu werden. Wegen den längeren Einschaltenzeiten hat das vieleicht mit dem Anchor Bay Scaler zu tun haben(Videosektion)???? Ich habe sonst nichts negatives bemerkt und somit sehr zufrieden.Yammi baut einfach tolle Geräte ob Aktuelle, 3800 oder ältere. Gruess |
Fr123
20:42
#1058
Vielleicht verbessert ja das Firmware Update 1.05 für den 3900er die Einschaltzeit: ![]() |
aschi_72
21:55
#1059
Nein.Hab das Update drauf. Gruess |
pilab
07:25
#1060
erstellt: 13. Mrz 2009, |||
Yamaha is pleased to offer the following firmware update to ensure the best possible performance for your Yamaha RX-V3900 AV Receiver. This firmware update will improve the stability, and enhance your enjoyment of the RX-V3900. This firmware will include improvements on power-ON sequence and other system operations. Aktuelle Firmware 1.05 ![]() Also stimmt das nicht ![]() [Beitrag von pilab am 13. Mrz 2009, 07:28 bearbeitet] |
alien1111
10:04
#1061
_____________________________ DSP-Z7 einschalten (Power On!) dauert bei mir 12s bis der erste Ton kommt. Gruss |
Passat
10:40
#1062
Doch, es stimmt. Bei der alten Firmware gab es Probleme, das er sich gar nicht einschalten ließ und nur ein Ziehen des Netzsteckers das Problem temporär löste. Das ist mit der neuen 1.05 behoben worden. Grüsse Roman |
aschi_72
19:23
#1063
Stimmt Roman, mit dem Update 1.05 wurde dieses Problem behoben.Ist bei mir danch nicht mer aufgetreten. Denke die lange Einschaltzeit hat mit dem Anchor Bay Scaler zu tun (Videosektion).Z7 hat den gleichen Verbaut, und es geht ja auch soooooo langeeeeeeeeeee ![]() Ich hab damit kein Problem.Lieber längere Einschalt.-und Umschaltzeiten als Ploppen auf den Lautsprechern,denke das ist weniger gesund für die Elektronik. Gruess |
hellsau
00:02
#1064
erstellt: 14. Mrz 2009, |||
Würde ja passen. Der Scaler im 1900er ist doch der gleiche wie im 3800er.?. Aber ploppen tut bei mir trotzdem nichts, ausser der Bügelflasche. ![]() |
Sebi23
06:39
#1065
Ich hätte da mal eine Frage ![]() habe den Z7 und möchte in per HDMI verkabeln. Will meinen DVD Player und den Blu-ray Player per HDMI mit dem Z7 verbinden (HDMI Eingang) und jetzt zu meiner Frage: Verbinde ich den Fernseher mit dem Z7 nur mit einem HDMI Kabel (HDMI Ausgang)? Schaltet er dan automatisch um, wenn ich Blu-ray oder DVD Player benutze? |
Pizza_66
08:30
#1066
Ja. Gruß |
Sebi23
09:41
#1067
Danke! |
yoomy
14:45
#1068
Ich habe eine weitere Frage zum 3900. Kann ich ganz leicht via Knopfdruck zwischen den beiden HDMI Ausgängen wechseln oder muss ich umständlich ins Menü? Oder gibt er automatisch die Signale immer auf beiden Ausgängen aus? |
Lion13
14:54
#1069
Ich schon wieder... ![]() Schau mal in die BDA Seite 37! Da steht das gut beschrieben - einfach durch Drücken der Taste HDMI-OUT (dran denken, den Schiebeschalter auf AMP zu stellen!) zwischen den Ausgängen durchschalten! Und in Stellung "OUT1+2" gibt der 3900 wunschgemäß an beiden Buchsen aus. Manchmal ist es wirklich hilfreich, die BDA zu lesen... Sorry, das konnte ich mir jetzt nicht verkneifen! ![]() ![]() |
yoomy
15:10
#1070
Ich habe den 3900 noch nicht ![]() Habe derzeit den 3800 und will auf den 3900 umsteigen, damit ich den Fernseher im Schlafzimmer auch darüber laufen lassen kann. So kann die PS3, AppleTV und meinen Humax Receiver auch auf dem 2. Fernseher benutzen. |
Lion13
15:21
#1071
Alles klaro - ich hab' aber auch nur das PDF der BDA bei Yamaha gedownloadet! ![]() Funktioniert dein Vorhaben nicht mit der Multiroom-/Zonen-Fähigkeit des 3800? |
yoomy
15:42
#1072
Wüsste nicht, wie ich das Bild via HDMI auf den 2. Fernseher bekommen sollte? |
Lion13
15:43
#1073
Müßte mit einem Splitter eigentlich funktionieren, oder? |
yoomy
15:46
#1074
Dann habe ich immer noch das Problem, dass der 3800 den Ton nur abgreifen kann und nicht abgreifen + durchreichen. Somit hätte das HDMI Signal für meinen 2. TV keinen Ton. Zusätzliche Boxen will ich im Schlafzimmer auch nicht. Daher ist ein Upgrade auf den 3900 wohl die beste Lösung. |
aschi_72
19:48
#1075
erstellt: 15. Mrz 2009, |||
Bei mir auch nicht.Habe aber viel dazu gelesen z.b Onkyo. ![]() Bin sehr zufrieden mit dem Yami. ![]() Gruess [Beitrag von aschi_72 am 15. Mrz 2009, 19:50 bearbeitet] |
mksilent
08:46
#1076
erstellt: 18. Mrz 2009, |||
Hi! Könnt ihr mir wohl vlt. einen Tipp geben wo man den 1900/3900 günstig bekommen kann? (gerne auch per PN) Konnte eigentlich auch jemand diese beiden AV Receiver direkt vergleichen? Sind dabei klangliche Unterschiede erkennbar gewesen? Gruß & danke! Silent |
Yankeededandy
09:04
#1077
Weiss jemand, ob Yamaha bereits in den Startlöchern ist mit Nachfolgern der x900 Serie? Ich würde zu gerne wissen, was als Nächstes kommt. Ich hoffe ja immer noch (ich weiss, ich sage immer das gleich), dass es bald mal einen AV Receiver mit eingebautem vollwertigem Mini TV geben wird. Und jetzt soll keiner Pioneer sagen, da die es geschafft haben, dass das Display nur analoge Signale verarbeitet. |
Passat
09:07
#1078
Es wird sicher Nachfolger der x900-Serie geben. Wenn die Erscheinungstermine wie in den vergangenen Jahren sind, werden die wohl im Oktober/November auf den Markt kommen. Grüsse Roman |
HausMaus
09:16
#1079
...das wird sich auch nicht ändern ,nur lohnt sich das warten ? das rad wird ja auch nicht neu erfunden ! ich denke je mehr so ein avr kann desto billiger werden die bausteine und um so schneller gibt es prob. ich finde das der 3800 eine gut gelungener avr ist ,habe auch lange überlegt welcher es werden soll . mit dem argument geld hatte es aber nichts zu tun ! ![]() |
Lion13
09:59
#1080
Schau doch mal in diesen Thread: ![]() ![]()
Die klanglichen Unterschiede dürften (wie beim 1800 vs. 3800) relativ gering bis nicht vorhanden sein - die Unterschiede sind eher in der Video-Sektion und in der Ausstattung zu finden (2 gegen 1 HDMI-Ausgang, LAN-Anschluß, GUI etc.). |
Yankeededandy
10:42
#1081
Ich habe noch den RX-V1700 mit HDMI 1.2a. Damit kann ich auch ganz gut leben aber ich vermisse ein paar Features wie ein besseres grafisches Display, die echte Unterstützung von 24p und ein DSP wie Dolby Volume für die nervig laute TV Werbung. Eine Fernbedienung für die 2. Hörzone wäre auch nett. Yamaha werde ich ziemlich sicher treu bleiben, da ich die DSPs super finde und der Receiver wunderbar mit meinen KEF IQs harmoniert. Wegen Qualitätseinbussen bei mehr Features mache ich mir nicht so grosse Sorgen. Bisher hat mich Yamaha in der Beziehung nicht entäuscht. |
outofsightdd
13:40
#1082
Letztlich brauchts doch bloß einen BD-Player mit fixierbarem 24p-Mode... oder? Player also von Pioneer, Panasonic, Oppo... u.a. |
Canton77
16:14
#1083
Votet für Yammi! Hier lang ![]() |
Leon-x
01:12
#1084
erstellt: 20. Mrz 2009, |||
Hoi Bin nun auch stolzer Besitzer eines Yamaha RX-V 3900.Hab wohl endlich meinen AVR gefunden. Die Sache mit dem Onkyo TX 5000 bringt Heut noch ein Grummeln im Magen. Hab ich denen nie ganz verziehen die Veräppelung. H/K 745 war sehr gut aber konnte halt kein 1080p durchschleifen. Mit dem jetzigen TV eher fehl am Platz. Auf die neuen 660/760 kann man ewig warten und dann sollen die auch noch über 2000;- wahrscheinlich kosten. Dafür dass mich die Bedienung am 355er schon ärgert wegen der umständlichen Handhabung war ich doch auf Yamaha aus. Hab die Entscheidung seit paar Tagen nicht bereut. Yami sorgt auch ohne großes Warten mit Updates per USB für Abhilfe bei Problemen. Sehr gut. Ausstattung und Bedienung auch top. Klanglich brauch ich auch nicht mehr. Klingt wunderbar. Gruß vom überglücklichen Leon [Beitrag von Leon-x am 20. Mrz 2009, 13:44 bearbeitet] |
outofsightdd
07:26
#1085
Ja, mit den großen Yamahas kann man wirklich glücklich werden! ![]() (Ein glücklicher RX-V1700-Besitzer.) |
hellsau
22:29
#1086
erstellt: 21. Mrz 2009, |||
Was mir schon länger auffiel, ich hab den Eindruck, daß die durch den Video-Prozessor hochskalierten analogen Video-Signale zwar auf eine Art besser aussehen, aber auf die andere Art (je nach Film-Szene o.ä.), vieles wie ne gottverdammte Soap aussieht. So CaliforniaClan-mäßig. ![]() Ist das schonmal jemandem aufgefallen? |
Lion13
22:41
#1087
Yep - ist oft der Effekt, wenn z.B. die Bildprozessoren im FullHD-TV das SD-Signal auf 1080 "aufblasen". Der Hintergrund sieht aus wie gemalt/starr, und davor bewegen sich die Akteure - deshalb heißt das auch genau "Soap Effekt"! ![]() |
hellsau
23:29
#1088
Is nich wahr! Man bin ich gut! ![]() Hmm, wie wohl ne 80er Soap jetzt aussehen würde? ![]() ![]() |
HausMaus
12:24
#1089
erstellt: 22. Mrz 2009, |||
@ Leon-x na wenn das nix ist ![]() ich wünsche dir mit deinem neuen spielzeug viele schöne stunden und keinen ärger . ![]() ![]() ![]() ![]() |
gggggg
10:19
#1090
erstellt: 24. Mrz 2009, |||
Hallo Z7 Gemeinde ![]() Ich habe hier meine Erfahrungen u. Fragen/Probs. gepostet: ![]() [Beitrag von gggggg am 24. Mrz 2009, 10:20 bearbeitet] |
homeboy2005
09:18
#1091
erstellt: 27. Mrz 2009, |||
Guten Morgen Es gibt eine neue Firmware für den Z7 Version 1.07 heute per Netzwerk aktuallisiert. Gruss Homeboy2005 ![]() |
Sebi23
11:21
#1092
erstellt: 28. Mrz 2009, |||
skaliert der z7 von alleine oder muß man da irgendwas umstellen? |
aschi_72
16:40
#1093
erstellt: 29. Mrz 2009, |||
Auch für den 3900. ![]() Weiss schon jemand was noch verbessert wurde?? Gruess |
hellsau
12:37
#1094
erstellt: 30. Mrz 2009, |||
Für den 1900er gibt´s noch keins. Bei den März-Updates für die Vorgänger ging´s um eine Verbesserung des Signals via HDMI. |
Sebi23
13:12
#1095
was bringt die neue Firmware für den Z7 ? |
Cupa
13:28
#1096
Siehe Changelog: - Album art display on the GUI menu for USB and PC music playback. - Improvements on HDMI and iPod connectivity |
Mayturbo
09:04
#1097
erstellt: 31. Mrz 2009, |||
Falls es für den 1900er ein Update geben sollte, wie wird es aufgespielt? |
hellsau
14:04
#1098
Per USB würde ich sagen. |
Asclepias
14:12
#1099
Geht auch ganz komfortabel übers Netzwerk. ![]() Gruß |
hellsau
14:28
#1100
Hat der 1900er aber nicht. Per DVD-Player, optisch angeschlossen geht´s wohl auch. |
Asclepias
15:42
#1101
Ups. ![]() Gruß |
yamaha RX--3900 oder Z7 desertangle5 am 06.08.2009 – Letzte Antwort am 06.08.2009 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-V1900 Displayfehler ? Der_Ben am 09.02.2011 – Letzte Antwort am 10.02.2011 – 5 Beiträge |
Yamaha RX-V1900 Kaputt? NamenlosSE am 18.06.2009 – Letzte Antwort am 18.06.2009 – 13 Beiträge |
Yamaha RX-V1900 Nightx am 08.01.2010 – Letzte Antwort am 08.01.2010 – 6 Beiträge |
Yamaha DSP-Z7 und YPAO andy19731 am 04.05.2012 – Letzte Antwort am 04.05.2012 – 6 Beiträge |
Yamaha DSP Z7 - Multizone - Help Daimler2000 am 04.11.2009 – Letzte Antwort am 08.11.2009 – 2 Beiträge |
Yamaha DSP-Z7 Erste Erfahrungen. hockemahne am 05.12.2008 – Letzte Antwort am 23.02.2011 – 222 Beiträge |
Probleme mit dem Yamaha RX-V 3900/Z7 Serum am 03.03.2010 – Letzte Antwort am 15.03.2010 – 11 Beiträge |
Yamaha RX-V 3900 supabalboa_ am 02.11.2021 – Letzte Antwort am 11.11.2021 – 17 Beiträge |
Yamaha RX V-3900 snutshy am 13.06.2021 – Letzte Antwort am 13.06.2021 – 9 Beiträge |
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder928.586 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedEarPhones
- Gesamtzahl an Themen1.558.526
- Gesamtzahl an Beiträgen21.704.438
