HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Presence-Speaker - nutzt das jemand? | |
Presence-Speaker - nutzt das jemand?+A -A |
steelydan1
21:14
#2752
erstellt: 24. Nov 2017, |||
Wenn du die FP auch für Atmos/DTS:X einsetzt werden diese generell auf den Hörplatz ausgerichtet. Von daher sind OnWall-LS mit planer Wandmontage wie die Style Rear 200 F nicht sonderlich gut geignet. Die AM200 taugen als FP auch nicht, da sie speziell als TopFiring-Module (Aufsatz-LS) für indirekte Abstrahlung über die Decke ausgelegt sind. Ich würde einfach den kleinsten Regal-LS nehmen welcher aus der Heco-Serie deiner bereits vorhandenen LS verfügbar ist, verstellbare Wandhalterung hintendran, und fertig. Sollte der für deine optischen Vorstellungen zu groß sein musst du halt schauen welcher Klein(st)-LS deinen Ansprüchen genügt. Heco baut ja auch Sub/Sat-System, wo man sich z.B. bei den Satelliten-LS bedienen könnte. |
inliner-es
23:49
#2753
Hallo! Ich habe mir diese Lautsprecher ![]() ![]() [Beitrag von inliner-es am 24. Nov 2017, 23:50 bearbeitet] |
HasseFilmkorn
19:20
#2754
erstellt: 25. Nov 2017, |||
@Turnspit Wie wäre es mit diesen ![]() Die habe ich auch und sind hervorragend. Außerdem kommen die aus demselben Haus. Der Preis, der dort angegeben wird, stimmt aber nicht. Gruß HasseFilmkorn |
Girgl75
15:06
#2755
erstellt: 26. Nov 2017, |||
Servus Wolfgang, vielen Dank für deine konstruktive Antwort! An die Möglichkeit Deckenlautsprecher zu verwenden, habe ich ehrlich gesagt gar nicht gedacht...
![]() ![]() Mir ist klar das die Situation nicht ideal ist, vor allem für die Leute auf der 2er-Couch. Bevor ich mich entschied es so zu installieren (mehr dazu in meinem Thread im Akustikunterforum), habe ich das ein oder andere getestet, wollte letztlich aber in jedem Fall die fünf Sitzplätze erhalten, auch wenn es ein Kompromiss ist. Mit der 3er-Couch könnte ich noch etwas vor, aber wegen dem Ofen nicht all zu viel. Gruß Girgl |
steelydan1
18:21
#2756
Hi Girgl Das sollte lösbar sein. Wichtig ist, wie ich bereits geschrieben hatte, das sich die RP- bzw. TopRear-LS hinter dem Hörplatz (besser: hinter dem Kopf) befinden. Damit man die vertikalen Effekte auch von hinten-oben verortet. Wenn du die 3er-Couch noch ca.50cm nach vorne bekommst sollte das gegeben sein. Die 2er-Couch wird man bei diesen Betrachtungen aussen vor lassen müssen, die steht ja nichtmal zwischen den Surround-LS und erlaubt somit bereits keine vernünftige links/rechts Ortung im hinteren Bereich. Evtl. könnte es notwendig werden die Surround-LS etwas tiefer zu hängen, damit die sich Effekte auf der unteren / oberen Ebene akustisch gut voneinander abheben. Hier muss ich aber klar sagen, dass ich selbst keine Erfahrungen mit der Kombination aus Dipolen als Surrounds und Direktstrahlern als RR bzw. TopRear besitze. |
Turnspit
09:07
#2757
erstellt: 27. Nov 2017, |||
Danke für den Input! Werde dann wohl dennoch zu den Style Rear 200 F greifen, die per Wandhalterung an die Wand bringen und auf den Hörplatz ausrichten - da gibt's schöne Halterung, auch mit Schlüssellochmontage. Bin sehr gespannt! :-) |
Matzinger_P3D
21:54
#2758
erstellt: 26. Dez 2017, |||
Hallo, ich wollte mein 5.1 System jetzt auch mit Front Presence Lautsprechern (Nubert nuLine WS-14) ergänzen und habe mal eine Frage bezüglich der Positionierung. An der Decke und den Seitenwänden geht es leider nicht da dort beim Filmbetrieb ein Deckensegel und Wandvorhänge zum Einsatz kommen, bleibt also nur der Bereich über der Leinwand. Ich habe mal ein Foto gemacht, dort wo die beiden weissen Papierstücke hängen wollte ich die Lautsprecher montieren. Spricht etwas dagegen oder andere Vorschläge? Leinwandbreite ist übrigens 282 cm falls es eine Rolle spielt. ![]() |
Rizzitelli85
22:57
#2759
Innerhalb der Fronts bringt es keine Punkte entweder auf gleiche Höhe mit den Fronts oder noch besser weiter außen! |
steelydan1
23:37
#2760
Für DialogLift ist es o.k., die DSP-Programme entfalten aber nicht ihre gesamte Wirkung wenn die Presence-LS soweit innen sind. |
Matzinger_P3D
23:54
#2761
Danke für die Info ![]() Mir geht es hauptsächlich dabei um DialogLift aber die DSP-Programme sollen auch nicht zu kurz kommen. Weiter aussen könnte ich machen wenn das besser ist. Maximal aber bis auf Höhe der Fronts weil daneben schon die Seitenwände sind. |
Rizzitelli85
23:58
#2762
Dann mach sie doch direkt in die ecke! Und lass sie auf den Hörplatz strahlen! Kannst es ja ausprobieren wie es sich am besten anhört! Gruß, David |
Matzinger_P3D
00:48
#2763
erstellt: 27. Dez 2017, |||
Müssen sie direkt auf den Hörplatz ausgerichtet sein? Weil dann müsste ich sie diagonal an der Wand montieren, die Wandhalterung ist nämlich nur begrenzt verstellbar. Sind ja die gleichen Lautsprecher wie die Fronts auf dem Foto. |
steelydan1
00:56
#2764
Mach die FP über die Front-LS und richte sie auf den Hörplatz aus was die Wandhalterung hergibt. Durch die horizontale und vertikale Anwinkelung vermeidest du zu heftige Reflektionen von der nahen Decke bzw. Seitenwand. [Beitrag von steelydan1 am 27. Dez 2017, 00:57 bearbeitet] |
Matzinger_P3D
01:06
#2765
Leider kann ich die Lautsprecher in der Halterung nur um eine Achse drehen. Habe also drei Möglichkeiten: Waagerecht montieren und nach unten strahlen lassen, senkrecht montieren und nach innen strahlen lassen, diagonal montieren und nach innen unten strahlen lassen. Letztere Variante wäre vermutlich zu bevorzugen? |
steelydan1
01:21
#2766
Wenn ich das auf dem Bild richtig sehe beträgt der Schwenkbereich eh nur ein paar wenige Grad. Entsprechend muss man sich kaum den Kopf drüber zerbrechen. |
Matzinger_P3D
01:58
#2767
Der maximale Schwenkwinkel ist 24° |
fplgoe
09:03
#2768
Wenn es Dir ausschließlich um Dialog-Lift geht, sehe ich den Gewinn ohnehin nicht so wirklich. Deine R/L-Kanäle sitzen in der Höhe sehr gut, der Center direkt unter der Leinwand... hast Du wirklich den Eindruck, dass Du hier ernsthaften Bedarf für diese Funktion hast? Ich fürchte, dass das zu erwartende Ergebnis nicht wirklich im Verhältnis zu dem Aufwand steht. Ansonsten ist hier ja eigentlich alles gesagt: auf (wenigstens) gleiche Breite wie die Hauptlautsprecher, eher etwas breiter, so hoch wie möglich und möglichst ausrichten auf den Hörplatz. Wobei Lautsprecher ja nicht wie ein Laserpointer strahlen sondern in einem mehr oder weniger breiten Kegel, deshalb ist dieser Punkt nicht so zu überbewerten. In Abhängigkeit von der Entfernung zu Deinem Sitzplatz (???) musst Du eben nur dafür sorgen, dass Du in den Genuss des Direktschalls kommst, und nicht mehr von irgendwelchen Reflektionen hörst. Notfalls musst Du eben vielleicht über andere Wandhalter nachdenken. |
Matzinger_P3D
13:44
#2769
Ernsthaften Bedarf für DialogLift sehe ich nicht unbedingt aber ich wollte es gerne mal testen, Front Presence wollte ich aber unabhängig davon sowieso haben. Ich werde sie dann wohl diagonal oben in den Ecken montieren, Sitzabstand zur Leinwand ist ca. 4 Meter und dann sollte der geringe Schwenkwinkel eigentlich ausreichen um sie auf den Hörplatz auszurichten. |
steelydan1
14:08
#2770
Willst du die FP auch für Atmos und DTS:X nutzen? Wird schwierig mit dem sehr flachen Winkel zwischen den LS und dem Kopf am Hörplatz. [Beitrag von steelydan1 am 27. Dez 2017, 14:08 bearbeitet] |
WilliO
14:50
#2771
Hallo Matzinger_P3D, ich habe mich ja auch monatelang mit diesem Thema beschäftigt und irgendwann in diesem Jahr 2 sowieso herumstehende Canton-Boxen als FP montiert. Ich hatte auch mit erheblichen, raumbedingten, Einschränkungen zu kämpfen. Wie man hier: ![]() gut erkennnen kann behindern mich die Dachschrägen bei der Platzierung der FP. Als brauchbaren Kompromiß hat sich diese Verfahrensweise aber doch bewiesen. Die Mains stehen zwar links dem Sub und rechts neben dem Rack. Dennoch ist bei der Dialog-Lift Einstellung 1 im CX-A5000 eine deutliche Änderung des Klangbildes hörbar. Das passt zwar nicht immer bringt aber im positiven Fall ein erstaunliches Mehr an Hörerlebnis. ![]() Bei mir hat sich der Yamaha-DSP "The bottom line club" mit geringer Modifikation der Werkseinstellungen als sehr gut brauchbar herausgestellt. Ich denke, dass das Ergebnis in jedem einzelnen Anwendungsfall stark von örtlichen Gegebenheiten abhängt. Gruß ![]() Willi [Beitrag von WilliO am 27. Dez 2017, 15:06 bearbeitet] |
Matzinger_P3D
16:32
#2772
Mir bleibt wohl nichts anderes übrig als ausprobieren.
Wenn möglich ja. Wenn ich keinen Denkfehler gemacht habe dann sollte der Winkel eigentlich ausreichen um die Lautsprecher ( wenn diagonal an der Wand befestigt) auf den Hörplatz auszurichten. Hier mal ein Foto von einem der Fronts mit maximalem Schwenkwinkel ![]() [Beitrag von Matzinger_P3D am 27. Dez 2017, 16:49 bearbeitet] |
steelydan1
18:19
#2773
Das meinte ich nicht im Bezug auf Atmos/DTS:X. Es geht um die sogenannte ![]() Du schreibst dein Sitzabstand beträgt ca.4m. Setzt man für den Rest praxisübliche Werte, Höhe der FP von 2,2m und Höhe des Kopf am Hörplatz von 0,9m, beträgt der Winkel nur ca.16° Grad. [Beitrag von steelydan1 am 27. Dez 2017, 18:38 bearbeitet] |
Matzinger_P3D
20:47
#2774
Alles klar, der Winkel passt bei mir dann natürlich nicht. Vielleicht ist es sinnvoller ich hänge die Lautsprecher erstmal provisorisch in die Ecken um zu testen bevor ich alles fest installiere und Kabel verlege. Der Center wird demnächst sowieso noch gegen ein grösseres Modell ersetzt und etwas höher positioniert, mal schauen ob ich dann überhaupt noch Bedürfnis bezüglich DialogLift habe. [Beitrag von Matzinger_P3D am 27. Dez 2017, 20:48 bearbeitet] |
WilliO
18:30
#2775
erstellt: 28. Dez 2017, |||
Hallo Matzinger P3D, mit ein wenig handwerklichem Geschick kann man sich die Halterrungen auch selbst basteln. Das habe ich auch so gemacht... Bisher sind meine FP- Boxen nicht von der Decke gefallen ![]() Ja, ausprobieren ist das Gebot der Stunde! ![]() Gruß Willi |
Thug86
15:21
#2776
erstellt: 30. Apr 2018, |||
Ich habe jetzt auch zwei Lautsprecher oben links und rechts installiert unter anderem für Atmos/DTS X. Jetzt mal eine generelle Frage: Wenn ich jetzt einen Film ohne Atmos/DTS X spur schaue sollte ich Dolby Surround/ Neural X benutzen damit der AVR "über Kopf" Töne errechnet. Soweit so gut. Wie ist das jetzt zb. bei Games mit der PS4? Sollte ich da auch Neural X benutzen oder kann ich da weiterhin die Normalen DSP wie Action Game benutzen? Werden bei den normalen DSP´s die Presence Speaker auch so angesprochen damit man "über Kopf" Töne hört oder wie macht ihr das? Grüße |
Mickey_Mouse
15:24
#2777
man "sollte" alles so einstellen, wie es einem am besten gefällt ![]() |
Thug86
15:30
#2778
Ja schon, aber ich wollte generell mal wissen wie der AVR das handhabt mit den oberen Boxen also die Unterschiede von Neural X zu "normalen" DSP´s bei Games zb. [Beitrag von Thug86 am 30. Apr 2018, 15:30 bearbeitet] |
fplgoe
16:20
#2779
Es zählt nur der zugespielte Stream, egal ob von PS4, BD oder Mediaplayer. Wenn Du einen Ton ohne native Höheninfos (also Atmos oder DTS:x) hast, musst Du den DSU oder Neural:x nutzen, um die Höhenlautsprecher einzubinden. Was dann besser klingt, ist -wie Mickey Mouse geschrieben hat- Geschmackssache. Manche Signale klingen auch unnatürlich, wenn sie hochgerechnet werden, dann kann auch ein DSP wie Game insgesamt besser klingen, auch wenn die Höhenlautsprecher nicht verwendet werden. |
std67
16:56
#2780
Yamaha nuttz die Höhenlautsprecher natürlich auch mit den anderen DSP. Ich nutze fast ausschließlich SciFi.. Nur Stereo- und Mehrkanalmusik in Straight SciFi ist für mich der beste Kompromiss. Und im Gegensatz zu früher versuche ich immer einen guten Kompromiss zu finden. Hab keine Lust mehr dauernd rumzutesten ob jetzt vielleicht irgendwas Anderes besser ist. Würde ja auch bedingen das man bei jedem neuen Film erstmal dieselben Szenen mehrfach hören müßte. Und sich zu jedem Film notieren welchen DSP man nun genutzt hat damit man ihn beim nächsten Mal wieder nutzen kann |
Thug86
18:36
#2781
Da muss mal wohl wirklich einfach ausprobieren. Werde einfach mal ab und zu zwischen den DSP´s und Dolby Surround/Neural X umschalten und einfach mal schauen. Danke für die Antworten. |
Junger_Schwede
13:06
#2782
erstellt: 03. Mai 2018, |||
Es kommt immer darauf an, was du für Spiele spielst. Wenn es Hallen oder Stadion-Spiele (Eishockey / Fussball) sind, kommst du natürlich mit DSPs und deren Möglichkeiten der recht massiven Raumöffnung in Gegenden, wo du wirklich meinst im Stadion oder in der Halle zu sitzen. Musst dann natürlich noch ins Setup der DSPs gehen und die Anpassungen (Raumhöhe oder Grösse, Verzögerungen usw.) so gestalten, dass der Sprecher/Kommentator trocken bleibt, aber die z.B. Puck- oder Stockgeschlage-Sounds und das Puplikum aus den Hallen/Stadien sich öffnen. Besser geht es jedenfalls meiner Meinung nach kaum noch, als mit den Yamahas... Auf jeden Fall musst du die Möglichkeiten austesten und nach deinem Gusto gestalten und dann so speichern. |
exxo
01:09
#2783
erstellt: 29. Aug 2018, |||
Ich habe hier fleißig mitgelesen und habe eine Frage zu diesen Atmos Enabled Lautsprechern die man auf die Front Lautsprecher stellen kann. Mein Marantz NR1604 unterstützt kein Atmos, bietet aber Anschlüsse für Presence und Prologic IIz. Den AVR möchte ich vorerst noch nicht austauschen weil mein TV weder 4K noch HDR unterstützt. Die Montage von Presence Lautsprechern gestaltet sich bei mir recht schwierig weil Kabelkanäle deutlich sichtbar wären und ich erst kürzlich neu gestrichen habe. Ergo wäre es recht aufwendig die Kabel für die Presence unter Putz zu verlegen. Hat jemand es mal ausprobiert wie ein Setup klingt wenn man diese Atmos Enabled Lautsprecher auf die Front stellt und als Presence verwendet? |
Maledictum
10:44
#2784
erstellt: 08. Sep 2018, |||
Ich klinke mich mal mit hier ein und stell meine Frage mal an die Front Presents Profis hier. Da es halb eine neue Wohnsituation gibt, werde ich auch mal in den Genuss kommen die Front Presents anzubauen. Und da kommen wir auch schon zum Kern des ganzen. Was für Lautsprecher nehme ich da am besten und vielleicht hatte ja jemand schon mal die Frage. Das vorhandene Setup besteht aus AVR: Yamaha RX-V 1071 Front: Heco Celan GT 702 Center: Heco Celan 42 GT Back: Heco Celan XT 701 Ich hatte so an die Heco Music Colors 100 gedacht, da dort auch das Problem mit der Wandhalterung sich in Grenzen hällt. Sonst hätte ich auch noch ein JBL SCS 178 Set hier stehen, aber die LS sind 4 Ohm Lautsprecher und die wollte ich dann doch nicht mit ins System einbauen. Sonst wären von der Größe her noch die Heco Victa Prime 202 was kleines für die Wand, leider aber ja BR nach hinten. Hat jemand Erfahrungen oder Tipps? [Beitrag von Maledictum am 09. Sep 2018, 08:41 bearbeitet] |
dumbo77
12:10
#2785
erstellt: 10. Sep 2018, |||
@exxo Ich habe bei mir zwei Dolby Atmos Enabled Lautsprecher im Einsatz. Muss sagen, trotz ungünstigster Vorraussetzungen (Deckenhöhe zu gering, Reflexion maximal ausreichend) merkt man dennoch dass der Sound sich räumlicher anhört. |
Nordjaeger
10:56
#2786
erstellt: 15. Sep 2018, |||
Nimm die Heco Colors, die haben wir auch seit Jahren im Einsatz, reicht aus und du musst nicht mischen. Viel Spaß. |
exxo
21:30
#2787
erstellt: 16. Sep 2018, |||
@dumbo77: Vielen Dank für die Rückmeldung. Benutzt du den Dolby Upmixer deines AVR um die Atmos Enabled Speaker zu befeuern wenn du Stereo, DD oder DTS Inhalte abspielst? Ich frage mich ob es einen großen unterschied macht, den Prologic IIz Upmixer mit Enabled Lautsprechern zu verwenden, weil der IIz Upmixer darauf hin designed wurde das die Lautsprecher an der Wand oberhalb der Fronts platziert sind, während der Atmos Upmixer auf die Upfiring Speaker optimiert wurde. |
Junger_Schwede
08:05
#2788
erstellt: 17. Sep 2018, |||
Ich würde es an deiner Stelle einfach ausprobieren und das verwenden, das dir am besten gefällt. Was nutzt es dir, wenn dir zu dem geraten wird, das dir nicht gefällt? ![]() |
florian2
20:46
#2789
erstellt: 18. Sep 2018, |||
Ich habe eine Frage zu der Front/Rear presence Lautsprecherpositionen. Sollen diese für Yamaha Dsp auf den Hörplatz eingewinkelt sein und wenn mit wieviel Grad oder können/sollen sie gerade in den Raum strahlen. Ich frage deshalb, da ich ASW Opus C 06 dafür vorgesehen habe, die aber 55 cm lang und sehr schmal sind und fast 8 kg wiegen. Sie haben eine Wandhalterung zur senkrechten Aufhängung und eine adäquate Wandhalterung zum einwinkeln ist schwer zu bekommen. |
steelydan1
21:28
#2790
Wenn du den Thread über die Jahre verfolgst ist man immer mehr dazu übergegangen die Presence-LS anzuwinkeln. Bei 5.1/7.1 + DSP-Programm ist das mMn noch ziemlich egal. Jedenfalls konnte ich keinen großartigen Unterschied zwischen angewinkelt/nicht angewinkelt hören. Da kommts hauptsächlich darauf an, dass die Presence-LS hoch und breit genug hängen um die Raumsimulation "aufzumachen". Verwende ich zusätzlich DialogLift wird das schon anders, hier macht sich die Ausrichtung der FrontPresence auf den Hörplatz positiv bemerkbar. Und seit man die Presence-LS (unter der neuen Bezeichnung Height-LS) vermehrt bzw. sogar hauptsächlich für objektbasierte 3D-Formate (Dolby Atmos, DTS:X) verwendet lautet die Devise eindeutig diese auf den Hörplatz auszurichten. Wenn´s keine passende Wand-/Deckenhalterung gibt muss man sich halt was einfallen lassen -> ![]() |
exxo
23:21
#2791
erstellt: 19. Sep 2018, |||
Ja klar, probieren geht über studieren ![]() Wenn sich jemand zu Wort melden würde und feststellt das Atmos Enabled Lautsprecher mit dem PLIIz Upmixer wenig Sinn machen, dann wiede ichs das Experiment halt sein lassen. |
steelydan1
00:37
#2792
erstellt: 20. Sep 2018, |||
Das hast du doch 2016 schon gefragt -> ![]() Was neues gibts dazu nicht. Der Grund ist einfach: Wer Atmos enabled-LS nachrüstet besitzt einen AVR mit Atmos-Decoder, und die verfügen allesamt nicht mehr über PLIIz. Wer keinen AVR mit Atmos-Decoder hat kauft keine Atmos enabled - LS. |
exxo
20:17
#2793
^^Ja stimmt das Thema ist erstmal liegen geblieben. Warum du die Frage an für sich so abwegig findest, bleibt wohl dein Geheimnis ![]() |
multitronic
13:04
#2794
erstellt: 09. Okt 2018, |||
Hallo, ich habe leider soeben erst diesen Thread gefunden und hätte meinen eigenen Thread von gestern wohl lieber hier direkt hinten dran gehangen ![]() Ich versuche es mal mit einem Link, vielleicht bekomme ich noch paar Meinung dazu: ![]() Grüße ins Forum |
Hase1951
18:45
#2795
erstellt: 10. Feb 2019, |||
Hallo, ich möchte gern meine Anlage mit 2 oder 4 Presence Lautsprechern aufrüsten. Kann mir da jemand welche empfehlen, die zu meinen FS 247.3 von Elac passen würden? Die hinteren PL kann ich aber nur max. auf 1.80m hängen. Deckenhöhe ist 2.20m, geht das auch? Gruß Rolf |
bernhard.s
19:04
#2796
Passen würden die Elac WS1645 mit dem gleichen Hochtöner..........das ist aber kein günstiger Spaß...... Ab und zu mal tauchen auf dem Gebrauchtmarkt welche auf oder man muss sehen dass man B-Ware mit bis zu 40% Nachlass bekommt.... Bei den eBay Kleinanzeigen inseriert ein Händler aus Berlin, der - nach seiner eigenen Aussage - günstige Preise per Telefon macht.... ![]() |
Private_Investigation
19:56
#2797
Optimal passen die BS 243.3 oder WS 1645. Machbar ist es aber auch mit Cinema 2 Sat. Am Ende eine Frage von klanglichem Anspruch, Optik und Kosten. |
Hase1951
13:28
#2798
erstellt: 11. Feb 2019, |||
die WS1645 sind mir entschieden zu teuer und zu groß. ich hatte an die GLE416.2 oder an die Pro XL.3 von Canton oder von Nubert die WS 103 gedacht. Was allerdings auch optisch mir zusagen würden sind die Phase 150 von Quadral. Da kostet aber auch ein Paar gleich 500,00€. Kann ich als Presence LP auch Enabled LP verwenden, z.B. die Phase 10 von Quadral? Kann mir jeman von denen welche empfehlen, eventuell aus eigener Erfahrung? Rolf |
bernhard.s
13:32
#2799
Wenn dem so ist, dann solltest du aber deine Ausgangsfrage
modifizieren..... |
rumblehumble
14:51
#2800
@Hase1951, mit den KEF lt. meiner Signatur bin ich sehr zufrieden, nutze die als Heights, senkrecht nach unten strahlend ![]() [Beitrag von rumblehumble am 11. Feb 2019, 14:53 bearbeitet] |
15:58
#2801
Height-LS die senkrecht nach unten strahlen gibt es nicht. Das sind Top-(Front, Middle oder Rear) LS nach Dolby Atmos-Vorgabe. Ist auf deinen Bildern auch eindeutig zu erkennen. Top-LS sind aber immer eine Überlegung wert, wenn man bei Height-LS z.B. Probleme mit den vertikalen Winkeln hat. Zum Thema: Damit natives Dolby Atmos und DTS:X sowie per DSU, Neural:X oder Surround:AI hochgerechneter 3-D Ton räumlich so klingt wie es soll, d.h. man nimmt die entsprechenden Effekte von oben wahr, muss die Elevation (Winkel zwischen Height-LS und Kopf) stimmen: ![]() In der Mehrzahl aller Wohnzimmer mit normaler Deckenhöhe ist es bei den vorderen Height-LS praktisch unmöglich die min.30°Grad zu erreichen, dazu benötigt es einen sehr geringen Hörabstand. Die Folge von Winkeln unter 30°Grad: Man nimmt Überkopfeffekte akustisch zunehmend von vorne anstatt von oben wahr. Je kleiner der Winkel umso stärker, bei <25°Grad wird es ungeniessbar. Die Lösung besteht in solchen Fällen darin, mit den vorderen Height-LS an der Decke oder den Seitenwänden näher an den Hörplatz zu rücken. Oder auf Top-LS (Deckeneinbau- oder flache Aufbau-LS wie KEF T-101) auszuweichen. Die Auswahl der LS (Canton, Elac, Nubert, etc.) kommt immer erst an zweiter oder dritter Stelle. Zunächst muss die Planung / Positionierung stimmen, sonst kann man sich das Geld und die Mühe sparen. [Beitrag von Private_Investigation am 11. Feb 2019, 16:15 bearbeitet] |
rumblehumble
23:06
#2802
Oh, hast ja recht, Height und Top verwechselt...Signatur war auch falsch ![]() |
Virtual Presence Speaker Axl_Rose am 16.12.2013 – Letzte Antwort am 17.12.2013 – 7 Beiträge |
Virtual Presence oder echte Presence scelettor am 01.01.2013 – Letzte Antwort am 03.08.2014 – 31 Beiträge |
Presence Speaker für RX-V2067 - Empfehlungen gesucht Q_Bert am 04.06.2011 – Letzte Antwort am 24.05.2013 – 7 Beiträge |
Empfehlung für dezente "Design" Front Presence Speaker kai_4711 am 18.10.2012 – Letzte Antwort am 19.11.2012 – 7 Beiträge |
Yamaha und Virtual(Rear)Presence std67 am 09.04.2016 – Letzte Antwort am 10.04.2016 – 11 Beiträge |
RX-V6A in Kombination Bi-Amping und Front-Presence Speaker druckerberger am 24.01.2021 – Letzte Antwort am 24.01.2021 – 12 Beiträge |
Virtual Presence Speaker - Effektspielerei oder Nice to have? schoolisoutfan am 22.01.2013 – Letzte Antwort am 23.01.2013 – 6 Beiträge |
Surround back oder Presence? HighIander am 10.08.2012 – Letzte Antwort am 11.08.2012 – 23 Beiträge |
Umschaltung Bi-Amp / Presence triskel am 05.07.2015 – Letzte Antwort am 05.07.2015 – 18 Beiträge |
Welcher AVR für 5.2 + Front Presence und Rear Presence detto87 am 09.01.2013 – Letzte Antwort am 09.01.2013 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedklauselkington1
- Gesamtzahl an Themen1.559.696
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.670
