RX-V2067 - Frage zur Übernahmefrequenz
griffith500
#1 erstellt: 11. Jun 2011, 18:53
Hallo zusammen
Irgendwie scheine ich das Thema Übernahmefrequenz nicht ganz zu verstehen...
Meine Konfiguration:
4 Stk. Beolab 6000 über Pre-Out am 2067 angeschlossen
Piega Premium Center via Speakerkabel am 2067 angeschlossen
Velodyne SPL-800 Ultra via LFE-Out am 2067 angeschlossen
Ich ging eigentlich davon aus, dass wenn ich für die Beolabs "small" mit einer Übernahmefrequenz von 80Hz auswähle, alles unterhalb dieser Frequenz an den Subwoofer geht.
Nun ist es aber so, dass der Subwoofer diese Frequenzen zwar erhält, aber auch die Beolabs unterhalb von 80Hz munter weiterspielen.
Den Lowpass-Filter des Velodyne habe auf "direct".
Ist das bei euch auch so oder hängt es allenfalls damit zusammen, dass ich die Boxen via Pre-Out angeschlossen habe? Verhält sich das anders, wenn Passivboxen dran hängen?
Danke und Grüsse
Andy
[Beitrag von griffith500 am 11. Jun 2011, 19:00 bearbeitet]
griffith500
#2 erstellt: 11. Jun 2011, 22:39
So, einige weitere Versuche haben gezeigt, dass beim Center, der ja passiv über den Lautsprecherterminal angeschlossen ist, alles so tut wie es sollte, d.h. Frequenzen unter 80 Hz werden nicht wiedergegeben.
Das wiederum würde dafür sprechen, dass Signale über den Pre-Out ohne Berücksichtigung der Übernahmefrequenz weitergeleitet werden.
Hat jemand eine Idee, wie ich mit meinen Aktivboxen trotzdem glücklich werden kann?
dharkkum
#3 erstellt: 12. Jun 2011, 12:19
Das wäre aber ein krasser Fehler, da so ein vernünftiger Betrieb externer Endstufen bzw. wie bei dir Aktivboxen kaum möglich ist.
Laut BDA soll das auch nicht sein
An den Buchsen der Preout- und Zoneout-Anschlüsse werden die gleichen Signale ausgegeben wie an den entsprechenden Speakers-Anschlüssen.
Eventuell solltest du mal den Yamaha-Support kontaktieren.
Was mir noch einfällt: was ist wenn du den Center mal an einen der Front-Ausgänge anschliesst, bekommt er da auch nur die richtigen Frequenzen?
griffith500
#4 erstellt: 12. Jun 2011, 14:31
Hallo darkkhum, danke für deine Antwort.
Meine Aussage zum Center muss ich revidieren, war wohl schon etwas spät gestern.
Auch beim Anschluss über den Speakerterminal werden die tiefen Frequenzen nicht komplett ausgefiltert. Wenn ich z.B. 80Hz Crossover setze, dann wird ein Testton mit 63Hz nach wie vor mit voller Lautstärke wiedergegeben. Wenn ich nun den Crossover stufenweise bis zum Maximum von 200Hz erhöhe, dann wird der Ton zwar leiser, ist aber selbst bei 200Hz noch zu hören.
Dasselbe ist bei den Aktivboxen nachvollziehbar.
Kann es sein, dass bei Yamaha der Crossover sehr flach umgesetzt wird? Wie sieht das bei anderen Herstellern aus, ist dort der Crossover steiler?
Fragen über Fragen...
Grüsse
Andy
dharkkum
#5 erstellt: 13. Jun 2011, 08:02
Eigentlich nicht.
Laut den techn. Daten in der Bedienungsanleitung werden die normalen Boxen mit 12db/Okt. und der Sub sogar mit 24db/Okt. getrennt.
Passat
#6 erstellt: 14. Jun 2011, 21:19
Genau, die Trennung ist 12 dB/Okt und das ist eine absolut übliche Flankensteilheit.
12 dB/Okt. heißt, das die halbe/doppelte frequenz um 12 dB leiser ist als die Trennfrequenz.
Wenn man also 80 Hz einstellt, dann ists bei 40 Hz 12 dB leiser als bei 80 Hz.
Ein 63 Hz-Ton wird dabei nur 3-4 dB leiser sein, das hört man so gerade.
Grüsse
Roman
griffith500
#7 erstellt: 15. Jun 2011, 07:27
Danke für die Klärung!
Noch eine letzte Frage:
Wie verhält es sich, wenn man für ein reines Stereo Setup die Frontboxen über den Line-in des Subwoofers schleift und dessen Crossover nutzt? Genauso oder wird dann steiler gefiltert?
Nochmals danke, das Forum ist eine fast unerschöpfliche Quelle für Infos!
Grüsse
Andy
Passat
#8 erstellt: 15. Jun 2011, 08:39
Die Weiche, die im Sub eingebaut ist, trennt nur den Sub nach oben und nicht die Fronts nach unten!
Manche Subs haben an den High-Level-Anschlüssen noch einen 6 dB-Filter (ist einfach ein Kondensator) eingebaut.
Grüsse
Roman
Verkabelung RX-V2067
hermann.b am 14.02.2011  –  Letzte Antwort am 14.02.2011  –  2 Beiträge
Yamaha RX-V2067 +Grundrauschen?
Jul3s am 15.08.2011  –  Letzte Antwort am 18.08.2011  –  4 Beiträge
YAMAHA RX v2067 > Doppelverstärkeranschluss
TecBoy am 22.06.2011  –  Letzte Antwort am 23.06.2011  –  3 Beiträge
Leistumgseffizienz Yamaha RX-V2067?
herbergsvater71 am 14.01.2011  –  Letzte Antwort am 16.01.2011  –  12 Beiträge
rx-v2067 HDMI Problem
mcgee64 am 25.12.2011  –  Letzte Antwort am 26.12.2011  –  2 Beiträge
Vamaha RX-V2067
Paradox83 am 23.12.2010  –  Letzte Antwort am 01.01.2011  –  16 Beiträge
Yamaha RX-V2067 Abmessungen
YodaMeister am 09.10.2010  –  Letzte Antwort am 17.10.2010  –  8 Beiträge
yamaha rx-v2067
Blackbird25 am 23.06.2011  –  Letzte Antwort am 23.06.2011  –  2 Beiträge
RX-V2067 - Vorspulen
kolacell am 11.07.2011  –  Letzte Antwort am 13.07.2011  –  8 Beiträge
Yamaha RX v2067
sandw am 11.09.2011  –  Letzte Antwort am 11.09.2011  –  2 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.757 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedralf18609
  • Gesamtzahl an Themen1.558.905
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.713.500
