HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Einstellungen - es funktionieren nur noch 2 Lautsp... | |
Einstellungen - es funktionieren nur noch 2 Lautsprecher+A -A |
oxalia
19:01
erstellt: 25. Jun 2011, |
Hallo, ich bin neu hier und quäle mich gerade mit den Einstellungen meines Yamaha RX-765 herum ![]() Also - das ist das Problem: Es hat alles funktioniert, doch seit Kurzem geben nur noch die beiden rechten Lautsprecher einen Ton ab. Ich habe 4 JBL Lautsprecher plus Center plus Subwoofer. Was habe ich bisher gemacht: Ich habe einen Lautsprecher mal ausgetauscht, ob es an dem Lautsprecher liegen könnte, aber daran liegt es nicht. Ich habe die Verkabelung überprüft. Es sind alle Kabel richtig gesteckt. Ich habe die Einstellungen im Speaker Setup manuell eingestellt und bei der Test Ton funktioniert an allen Lautsprechern in der gewünschten Lautstärke. Auch die Soundfeldprogramme habe ich durch geklickt und darauf geachtet, dass Straight nicht eingestellt ist. Nun weiß ich nicht mehr weiter. Denn dass ein Kabel mal nicht mehr funktioniert, kann ich mir noch vorstellen, dass aber plötzlich von 6 Lautsprechern nur noch zwei funktionieren, kann ich mir einfach nicht vorstellen. Insofern habe ich ein Kabelproblem erst mal ausgeschlossen und glaube an ein Einstellungsproblem beim Receiver. Wer hat eine Idee?? Für Vorschläge bin ich dankbar |
zero007cool
19:34
Hallo, Mit welcher Quellen-Einspielung hast es versucht? Nimm mal eine DVD oder Blu-Ray Disk mit Dolby Signal und schau auf dem Gerätedisplay des Yammi was angezeigt wird. Achte darauf das Dolby Digital angezeigt wird und unter dem Lautstärkenpegel-Anzeige das alle deine eingestellten Lautsprecher angesprochen werden. D.h. unter dem Lautstärkenpegel-Anzeige am Gerät sollten L/C/R/SW/SL/SR aufleuchten. Wenn nicht überprüfe die Einstellungen des Player's - hier sollte Bitstream eingestellt sein und nicht PCM. |
oxalia
20:16
Hallo, erst Mal Danke für die superschnelle Antwort!! Ich habe eine DVD eingelegt und da hat es mir doch tatsächlich die Ohren weg gehauen. Funktioniert. Das hätte ich auch noch ausprobieren können. Nun muss es wohl an der Verbindung Sat-Receiver - AV-Receiver liegen. .... und wenn ich schon hier Frage. Was ich in zwei Jahren nicht geschafft habe, ist auf 5.1 einzustellen. Ich habe immer nur 7ch Stereo im Display stehen... (schäm)... [Beitrag von oxalia am 25. Jun 2011, 20:19 bearbeitet] |
oxalia
20:37
So, das Problem ist gelöst. Es lag am Kabel zwischen den beiden Receivern. Habe ein anderes probiert und dann ging es wieder. Ja, so geht es, wenn man nicht alle Optionen ausprobiert. Nochmals Danke für den Hinweis. Und wenn noch jemand einen Tipp hat mit dem 7.1, wär das schön. Es funktioniert zwar auch so, aber richig ist es halt auch nicht. |
Zone 2 Einstellungen bei Rxv671 onepeterpan am 12.11.2017 – Letzte Antwort am 13.11.2017 – 3 Beiträge |
Einstellungen Hase1951 am 15.01.2023 – Letzte Antwort am 15.01.2023 – 4 Beiträge |
Receiver Einstellungen für Konsole frixxos am 28.12.2011 – Letzte Antwort am 29.12.2011 – 3 Beiträge |
Optimale Einstellungen Taaazman am 15.10.2012 – Letzte Antwort am 16.10.2012 – 2 Beiträge |
Surround einstellungen yamaha RX-A830 leichtkigele am 06.09.2014 – Letzte Antwort am 07.09.2014 – 3 Beiträge |
Equalizer Einstellungen Simrishamn am 02.12.2022 – Letzte Antwort am 14.12.2022 – 7 Beiträge |
RX-V 1071 EQ Einstellungen chris230686 am 31.03.2013 – Letzte Antwort am 01.04.2013 – 4 Beiträge |
Verschiedene EQ Einstellungen speichern ? -marion-, am 24.03.2015 – Letzte Antwort am 25.03.2015 – 7 Beiträge |
Yamaha RX-S601 Einstellungen Videatur am 24.11.2017 – Letzte Antwort am 25.12.2017 – 5 Beiträge |
SCENE Einstellungen aduga am 21.05.2022 – Letzte Antwort am 22.05.2022 – 3 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedqrcob
- Gesamtzahl an Themen1.559.396
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.738
