HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Equalizer Einstellungen | |
Equalizer Einstellungen+A -A |
Simrishamn
12:31
erstellt: 02. Dez 2022, |
Guten Tag, ich habe seit Kurzem einen Yamaha RZ-V4A AV Receiver. Kann mir jemand mitteilen wie ich den Klang mit dem Equalizer verbessern kann. Ich habe zwar eingemessen, aber vielleicht geht noch was. Es ist zwar eine individuelle Sache, aber evtl. kann mir jemand helfen. Muss für alle 5 LS die Equalizer eingestellt werden? |
dackelodi
13:33
Was willst du denn wissen? Wenn du etwas anpasst manuell, ist es sinnvoll wenn du ungefähr ne Ahnung davon hast, was du da machst. Hast du mal die Soundmodi durchgetestet? |
Simrishamn
13:56
Hier die EQ Einstellungs Parameter,welche frequenz hat welchen Einfluss auf den Ton: bei 63 Hz sind die bumm bumm (bass) Frequenzen bei 160 Hz sind die "warmen" Frequenzen. bei 400 Hz ist der Kammerton A, nach diesen Ton werden Instrumente gestimmt wobei eine hohe Abstimmung bei 424 Hz besser klingt. bei 1 Khz - 4 kHz ist das Gehör am empfindlichsten. hier sollte man vorsichtig sein. über 4 kHz beginnt das Reich der Höhen und der Obertöne. bei 6,3 khz ist die "silben- und Sprachverständlichkeit" bei 16 kHz sind die Obertöne des Bleches Meine Persönlichen Einstellungen: 63Hz 160Hz 400Hz 1,0Khz 2,5Khz 6,3Khz 16Khz +4,0 +3,5 +2,5 +0,5 +3,5 +4,5 +5,0 Diesen Thread habe ich entdeckt. Der hat mir gefallen. Ich möchte wissen, ob man das einmalig einstellt oder was ist mit den anderen LS.? So richtig habe ich das nicht verstanden. |
luedo1
14:21
@Simrishamn: Über EQ kann man endlos diskutieren und du müsstest dich mal in die bisherigen Beiträge einlesen, das wird Wochen dauern. Fakt ist: du hast einen Einstiegs EQ mit einfachstem Einmess-System. Das kannst du entweder mit Auto-EQ machen und so lassen oder mit EQ off vergleichen und behalten, was du besser findest. Den einfachen GEQ kannst du ohne Hörkenntnisse oder externe Mess-Systeme nicht einstellen (selbst mit Mess-System kannst du nur wenig verändern). Und Empfehlungen anderer Teilnehmer für die 7 Bänder helfen in deiner persönlichen Situation nicht weiter. I.d.R. werden alle 5 Kanäle korrigiert, linear sind die Lautsprecher im Raum quasi nie. Aber das tut der Auto-EQ. Grüße, Roland |
ivo_19
14:44
Моите лични настройки: 63Hz 160Hz 400Hz 1.0Khz 2.5Khz 6.3Khz 16Khz +4.0 +3.5 +2.5 +0.5 +3.5 +4.5 +5.0 Bei so hohen Bässen und Höhen frage ich mich, mit welchen Lautsprechern Sie hören. 63hz +4db - das würde mein Haus zerstören |
QE.2
14:02
erstellt: 14. Dez 2022, |
63Hz +4db zerstören kein Haus, weil es auf die Systemlautstärke ankommt. Und wenn er mit soviel Höhenanteil hören will, dann sol er das eben. Ihm muß es ja gefallen. [Beitrag von QE.2 am 14. Dez 2022, 14:02 bearbeitet] |
darkphan
17:04
Wenn der Yamaha das kann, kann das sinnvoll sein, denn es hat ja keinen Sinn, zu viel Bass auf den Center zu geben (dann dröhnen Stimmen) oder zu viel Höhen auf möglicherweise kleine Satelliten. Die grundsätzliche Frage ist: Willst du High Fidelity oder willst du gefälligen Klang. Bei Ersterem ist das wie mit dem Kalibrieren eines Fernsehers: Ohne Messequipment geht das nicht, weil unsere Ohren (und Augen) als Messinstrument nicht wirklich taugen. Bei Zweiterem ist die Antwort einfach: Stell die Regler so ein, dass dir der Klang gefällt. Ein Kriterium, das ich beachten würde: Ich würde eine Einstellung wählen, mit der alle Zuspieler gut (das bedeutet für mich möglichst echt/natürlich) klingen: Rock, Klassik, der tagesschau-Sprecher, 5.1-Film-Wumms. Es sollte letztlich so sein, dass du deine Lieblingsmusik wie auch fast monotonen Erzähler-Text (beispielsweise von einer TV-Doku) stundenlang hören kannst, ohne dass es anstrengend wird, ohne dass du unruhig wirst, weil es zu viel Schärfe hat. Man neigt bei Equalizern schnell dazu, gefällige Frequenzen zu verstärken – das kann auf Dauer anstrengend sein. |
Yamaha Equalizer muena am 09.11.2018 – Letzte Antwort am 10.11.2018 – 3 Beiträge |
Yamaha RX- A2020 - Equalizer Andreas1968 am 29.04.2013 – Letzte Antwort am 29.04.2013 – 5 Beiträge |
Yamaha RX-V483 Equalizer Einstellung Feelancer am 27.11.2018 – Letzte Antwort am 27.11.2018 – 2 Beiträge |
RX A1010 Equalizer Hilfe Lighthousefamily am 13.07.2014 – Letzte Antwort am 14.07.2014 – 7 Beiträge |
Equalizer einstellen bei Yamaha RX-V765 Lokomoko am 17.11.2011 – Letzte Antwort am 18.11.2011 – 2 Beiträge |
Parametrischer Equalizer beim RXV 773 Dolby_69 am 13.11.2013 – Letzte Antwort am 15.11.2013 – 3 Beiträge |
Yamaha Receiver RX-V365 verkabelung mit Technichs Equalizer GE 90 tb0h44 am 21.04.2010 – Letzte Antwort am 18.10.2010 – 7 Beiträge |
RX-A880: Equalizer für Kopfhörer-Ausgang Krümel63 am 02.01.2023 – Letzte Antwort am 02.01.2023 – 2 Beiträge |
Equalizer-Sotfware für Yamaha RX-A3050 sss am 16.11.2016 – Letzte Antwort am 19.03.2017 – 100 Beiträge |
Yamaha GEQ (Manueller Equalizer) - Wie habt ihr es eingestellt? DerMonsieur am 18.01.2012 – Letzte Antwort am 18.01.2012 – 2 Beiträge |
2022
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder928.886 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedPowerTower
- Gesamtzahl an Themen1.559.207
- Gesamtzahl an Beiträgen21.720.264
