HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Yamaha-Receiver-Lineup 2011 die zweite: RX-A810, R... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 60 . 70 . 80 . 90 . 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 . 110 . 120 . 130 . 140 .. Letzte |nächste|
Yamaha-Receiver-Lineup 2011 die zweite: RX-A810, RX-A1010, RX-A2010, RX-A3010, RX-V1071+A -A |
HiLogic
13:41
#5014
erstellt: 19. Apr 2012, |||
Die Socke verändert komplett die Abstimmung des Lautsprechers. Ein Gehäuse wird unter bestimmten Vorraussetzungen berechnet. Das zustopfen des BR-Rohrs verändert diese Berechnungsgrundlagen. Ist nur 1 BR Rohr vorhanden, wird aus einem BR Lautsprecher z.B. ein geschlossenes Gehäuse. Ein zustopfen der BR Öffnungen sollte man immer unterlassen!!! Weiss der Teufel wie SVS das bei deren Subwoofern hinbekommt. [Beitrag von HiLogic am 19. Apr 2012, 13:42 bearbeitet] |
Tank-Like
13:46
#5015
Ich hatte ja den Schaumstoff-Stopfen (bzw. die "Socke") beim Einmessen drin. Von daher ist eine etwas höhere Grenzfrequenz durchaus legitim - sofern die von Elac angegebenen Grenzfrequenzen bzw. Pegelabfälle bei offenem BR-Rohr gemessen wurden. Aber wie gesagt: Ich hör mir das ganze mal ohne Stopfen an. Wenn es nicht zu sehr dröhnt, werd ich es nochmal so neu einmessen. Wenn es aber dröhnt, werd ich die Stopfen wieder rein machen. Ich höre abends immer in PD, um den Subwoofer zu deaktivieren (der kleine 810 kann ja keine Pattern) und spätestens dann wäre die Korrektur des AVR ja ausgeschaltet und es würde dröhnen... |
laurooon
13:48
#5016
Dat stimmt nich. ![]() |
laurooon
13:50
#5017
Nein, Stopfen raus, neu einmessen, dann hören. Dröhnen wird ja beim Einmessen als Raummode erkannt und rausgerechnet. Wenn du jetzt den Stopfen ziehst, dröhnt es vermutlich. |
Tank-Like
14:02
#5018
Nee, ich rede ja die ganze Zeit von PureDirect (=PD). Also komplett ohne Crossover und Einmesskurven. Ich muss zwingend abends PD benutzen, da das die einfachste (und - zumindest bei den kleinen AVR ohne Lautsprecher-Pattern - vermutlich auch einzige) Art ist, den Subwoofer zu deaktivieren und so meinen Nachbarschaftsfrieden zu erhalten. Wenn es im PD-Modus ohne Stopfen dröhnt, kann ich es also vergessen. @ Stopfen: Die liegen direkt bei den Lautsprechern bei. Es stimmt (mehr oder weniger), dass die aus einer BR-Box eine geschlossene machen (das würde genau dann gelten, wenn sie alle Frequenzbereich gleichmäßig und vollständig dämpfen - was nicht der Fall ist. Daher ist der resultierende Verlauf vermutlich etwas komplizierter), aber das ist immer noch besser, als wenn die Lautsprecher dröhnen. Und wie gesagt: Gerade im Mittenbereich dürfte sich dadurch nichts ändern. Der BR-Peak fehlt halt und der Pegelabfall im Bassbereich ist etwas flacher, aber der Lautsprecher "klingt" dadurch nicht wirklich anders - nur bassärmer! |
Central_Scrutinizer
14:05
#5019
Hilogic:
ja ok danke hätte mich auch gewundert, lt Anleitung ist das auch so meine ich. Aber Papier ist geduldig.
Mit dem AVR, das wäre schön wenn die Automatik Raummoden komplett entzerren würde. [Beitrag von Central_Scrutinizer am 19. Apr 2012, 14:15 bearbeitet] |
laurooon
14:15
#5020
Du kannst den Subwoofer doch einfach im LS-Setup auf "nicht vorhanden" setzen. Ein guter AVR macht dann aus einem 5.1 ein 5.0 Signal. Natürlich sind deine Fronts dann automatisch "Large". Alternativ kann der Sub auch abgeschaltet werden... Aber dafür auf PureDirect zu schalten (wo ja kein DSP oder Presence Lautsprecher mitlaufen können, so vorhanden), ist doch blöde, oder!? ![]() [Beitrag von laurooon am 19. Apr 2012, 14:17 bearbeitet] |
Passat
15:33
#5021
Man muß nicht PD einschalten, um den einfachsten Weg ohne Subwoofer zu haben. Lösung A: Schaltbare Steckdosenleiste für den Subwoofer und dann einfach damit abschalten, wenn man ohne Sub hören will. Lösung B: Pattern 1 in 2 kopieren, in Pattern 2 den Sub deaktivieren. Dann die entsprechende Wunschkonfiguration, d.h. mit Pattern 1 oder 2 auf 2 verschiedene Scenen legen. Da braucht man dann nur die andere Scene zu wählen, um den Sub ein- und auszuschalten. Grüsse Roman |
BerndausB
16:31
#5022
Hi, noch mal ne kurze Frage zu 5.0 und denTieftonanteilen. Werden eigentlich die Tieftonanteile von Center und Surrounds zu den Tieftonanteilen der Largeboxen zuaddiert oder werden die Anteile von Center und Surrounds nur abgeschnitten, und die Largeboxen geben nur ihre eigenen Tieftonanteile aus? (TrennFQ ist bei mir bei 60 Hz) Ich denke eher, dass die Large die Tieftonanteile aller Boxen ausgeben. Hab gestern Inception auf Engl. gesehen. Mannometer, der 810 macht viel mehr Krach im Bass als mein alter Onkyo 707 ![]() ![]() Gruß und Dank Bernd |
Passat
16:48
#5023
Jein. Die Tieftonanteile werden den Fronts zuaddiert. Denn die sind die einzigen Lautsprecher, die ohne Subwoofer zwangsweise auf Large gestellt werden. Die lassen sich ohne Subwoofer nicht auf Small umstellen, der Menüpunkt ist deaktiviert. Grüsse Roman |
HiLogic
17:36
#5024
Egal wie Du es drehst und egal was ein Hersteller empfiehlt: Das zustopfen der BR Öffnungen ist immer nur eine Notlösung. Das weiss auch Nubert, dessen bin ich mir sicher. Um Bassprobleme zu korrigieren gibt es digitale Equalizer und Crossover. Diese sollte man nutzen sofern möglich. [Beitrag von HiLogic am 19. Apr 2012, 17:36 bearbeitet] |
Gringo82
17:41
#5025
Hallo zusammen, zu diesem Punkt hätte ich dann auch boch eine Frage(ich gehe von einem 5.0 Setup aus) Wenn man die Center/SR-LS auf Large einmisst, diese aber bestimmte, tiefe Frequenzbereiche schlicht nicht mehr wiedergeben können, so werden diese Anteile doch nach meinem Verständnis NICHT auf die Fronts umgelegt. D.h. es sollten der Center und die Surrounds in jedem Fall getrennt werden (und sei es vergleichsweise tief, bei der physikalisch tiefsten vom LS wiedergebbaren Frequenz) um tiefere Tieftonanteike nicht zu "verlieren" (weil Sie ja bei der Trennung von den Mains ausgegeben werden)? Hab ich das richtig verstanden? Viele Grüße |
Passat
17:51
#5026
Das stimmt schon so. Es setzt aber vorraus, das die Fronts tiefer spielen können als z.B. der Center. Da kommt aber hinzu, das dann der Baß von einem ganz anderen Ort kommt als der Mittel- und Hochton. Und das man den Baß nicht orten kann, ist auch nicht richtig, auch wenn es überall behauptet wird. Das ist bei einem idealen Setup nicht der Fall. Ein ideales Setup hat 5/7 völlig identische Lautsprecher, die alle auf Large gestellt sind. Grüsse Roman |
Tank-Like
19:55
#5027
@Subwoofer: Wie schon mehrfach gesagt, habe ich nur den RX-A810 - und der hat keine Pattern. Und ne Steckdosenleiste ist keine Option für mich. Da könnt ich auch hinter den Sub greifen und den Kippschalter ausmachen. Da bin aber ganz einfach zu faul zu und hab auch kein Problem damit, das zuzugeben. Ich weiß echt nicht, was alle gegen PD haben. Vielleicht hab ich auch einfach nur Glück mit meiner Aufstellung, aber bei mir klingt PD super. Ich hör ohnehin ohne EQ und DSP, weshalb mich das auch nicht stört. Die Einmessung hat bei mir auch nur eine kleine Anhebung im Tiefton ergeben, alles andere war bei 0.0 dB. Klaro fehlt mir bei PD mit den Regallautsprechern der Tiefgang - aber da das genau die Frequenzen sind, die die Nachbarn am ehesten mitbekommen, bin ich dadrüber sogar recht froh. Und stören tut es mich auch nicht sonderlich, da es der Verständlichkeit von Stimmen keinen Abbruch tut - und zu 80% schaue ich nunmal Serien mit 2.0-Ton... |
Nordjaeger
20:42
#5028
tank, pd nimmt man stets bei nicht richtiger Einmessung. Meine Maus meinte früher auch immer PD klingt besser, nachdem ich einiges geändert habe, hat sich ihre Meinung geändert. |
Gringo82
22:01
#5029
Ok, danke. Die optimale Konfiguration ist bei den meisten (wie bei mir leider nicht gegeben) Als Fronts haba ich die Nuvero 11 (fmin (-3 db) 30 Hz). Als Center den Nuvero 7 (41 Hz) und als SR die Nuvero 3 (48 Hz). D. h ich werde den Center bei 40 Hz trennen, und die Rears bei 50 Hz. Sollte so doch so ok sein.... ? und unterhalb 50 Hz wird das ganze sicherlich auch nicht wirklich gut lokalisierbar sein. Grüße |
laurooon
05:57
#5030
erstellt: 20. Apr 2012, |||
So würde ich es auch machen Gringo. Hast du ein ATM an der Nuvero 11? |
Filou6901
11:33
#5031
erstellt: 21. Apr 2012, |||
Hallo! Auch ich habe Interesse an diesem A 3010 und hätte dazu mal ein paar Fragen : 1 . Kommt dieser mit Dynaudio Contour S 5.4 klar ? 2 . Hat dieses Gerät auch ein autom. Einmessystem ? 3. Wie ist der EQ bei diesem Gerät, hat er auch 63Hz als tiefste Frequenz Einstellung oder kann man drunter auch noch manuell etwas regeln ? Hat jemand Erfahrung mit diesem AVR und kann meine Fragen beantworten? Oder doch lieber ein LX 85? |
Passat
11:49
#5032
Alle aktuellen Yamahas haben ein Einmeßsystem! Die tiefste Frequenz des EQ ist 31,3 Hz. Natürlich kommt der auch mit der Dynaudio klar. Grüsse Roman |
Gringo82
12:32
#5033
Hallo zusammen, @lauroon: Nein ich habe kein ATM an der NV 11, da diese an der 11 wohl primär keine Frequenzbereichserweiterung ermöglicht, sondern nach meinem Wissen eher als Bassabsenkung bei kritischer Aufstellung gedacht ist.....da ich aber bisher noch nicht wirklich ein Problem mit dem Bass habe, brauche ich das zunächst nicht....ich möchte auch ungern meinen 3010 auftrennen (mir ist nicht bekannt, ob sich das ATM anders einschleifen ließe). Ich habe nochmal eine kurze Frage zur Einmessung. Ich habe nun die automatische Einmessung nochmals durchgeführt....das YPAO misst die LS immer als large ein (habe keine SW). D.h ich kann höchstens manuell nach der Messung im manuellen Setup die LS hinten trennen! Ist das der korrekte Weg, oder habe ich da etwas übersehen? Meine zweite Frage bezieht sich auf die Pattern....ich habe die Einmessung mit dem Pattern 1 (bei mir mit Leinwand unten) durchgeführt, dann im Pattern 1 im manuellen Setup die Ls nachträglich getrennt. Dann habe ich im manuellen Setup das Pattern 2 gewählt und den gesamten Messvorgang wiederholt und danach auch im Pattern 2 (mit Leinwand oben) in den manuellen Einstellungen die LS hinten getrennt. Ist dieses Vorgehen so korrekt? Werden die YPAO Einstellungen eigentlich pro Pattern gespeicher oder bezieht sich Einstellung "YPAO Ergebnisse laden" immer auf die letzte Messung unabhängig vom Pattern? Viele Grüße |
laurooon
13:05
#5034
So, mein Onkyo 1009 is ab sofort hier im Forum zu kaufen. Da seht ihr, dass ich es ernst meine! ![]() |
arik
19:51
#5035
Hm solls jetzt ein 3010 werden ? |
laurooon
20:10
#5036
Ja, ich probiere ihn einmal. Ihr habt mich überzeugt. Er hat es aber nicht leicht. So er mir nicht zusagt, geht er zurück und ein Inkyo 5009 wird angeschafft ;-) |
arik
20:18
#5037
Hi Lauroon ! Spielt der 5009 nicht eine Liga höher ? Denke mal wenn man den gut belüftet aufstellen kann und die ca. 450 Euro Aufpreis bereit ist zu zahlen, ist der 5009 doch das bessere Gerät. Auf jeden Fall freue ich mich schon über deinen Bericht zum 3010 ! Gruss, Arik |
laurooon
20:30
#5038
Das würde ich nicht vermuten. Der Onkyo ist klar edler und er hat imho das hübschere Design. Klanglich würde ich keine riesen Differenzen erwarten. |
alien1111
07:06
#5039
erstellt: 22. Apr 2012, |||
Das Gehäuse-Design ist nur der Geschmacksache. Der 5009 hat nicht so gute DSPs, wie 3010. Gruss |
laurooon
07:44
#5040
Das Design mag Geschmackssache sein. Nicht abzustreiten ist dass der 5009 hochwertiger ist. Ringkerntrafo vergoldete Anschlüsse allumuniumbeplankt Das sind schon Dinge die der Yammi nicht zu bieten hat. 25kg vs. 20kg. Man muss schon fair sein. Die DSPs sind der Hauptgrund warum ich neugierig bin auf den Yammi. ![]() [Beitrag von laurooon am 22. Apr 2012, 07:46 bearbeitet] |
QE.2
07:58
#5041
Ich weiß nicht, Ringkerntrafo wird mir immmer bißchen überbewertet. Irgendwo hatte ich hier mal was gelesen, daß ein sauber gebauter normaler auch nicht schlechter sein soll. Und direkte Auswirkungen werden wohl die wenigsten bemerken. |
alien1111
08:25
#5042
RX-A3010 hat auch ALLUMINIUM-Frontplatte. Vergoldete Anschlüsse, Ringkerntrafo finde ich nicht als wichtiger Kaufargument (auch 4K-Skalierung). Jeder entscheidet nur für sich. Gruss |
Central_Scrutinizer
09:28
#5043
Der 5009 ist schon wertiger aufgebaut, der ist auch deutlich Last stabiler, ob man das immer braucht ist eine andere Frage. In Sachen Kalibrierung ist der Yamaha wohl eindeutig überlegen, schon allein durch die Nachbearbeitung durch den PEQ. Die Endstufen lassen sich soweit ich weiss an einem 3010 auch flexibler schalten. Der 5009 hat aber wohl wiederum auch nette neue Internet Features. [Beitrag von Central_Scrutinizer am 22. Apr 2012, 09:29 bearbeitet] |
laurooon
09:37
#5044
Das finde ich nicht mit den Endstufen. Der Yamaha erlaubt unter Endstufe zuordnen nur bestimmte "Szenarien". Der Onkyo erlaubt jede denkbare Kombination. |
Central_Scrutinizer
09:56
#5045
Wenn man Front High LS verwendet, kann man meines Wissens keine Zone mehr betreiben oder ist das ein Irrtum. Beim Yamaha geht das. |
laurooon
10:04
#5046
Doch. Zone3 geht noch. Zone 2 fällt weg. Hat man auch noch Front Wide fällt auch Zone 3 weg. Zone ist allerdings für mich uninteressant. Mich interessiert nur ein 11.0 Ausbau in der Main Zone. ![]() |
alien1111
10:18
#5047
Für vielen Benutzer ist jede denkbare Endstufenkombination/ Zuordnung voll uninteressant (vielleicht für 1% oder weniger). |
Passat
10:30
#5048
Ein Ringkerntrafo ist ein technisches Merkmal, das mit Qualität nichts zu tun hat. Und eine Alu-Frontplatte findet man bei Yamaha schon ab dem 771. Und was 4k angeht: Das wirds bei Yamaha auch bei den 2012er Geräten ab dem 673 geben. Und was die flexiblen Endstufen angeht: Der 3010 kann 11.2 mit externen Endstufen. Das kann der 5009 nicht. Da geht also z.B. folgendes nicht: 7.1 + Front Wide + Front High Und völlig frei zuweisbar sind die Endstufen des 5009 auch nicht. Der hat genauso starre Vorgaben wie der Yamaha. Was die Zonen angeht: Das betrifft nur den Betrieb der Zonen über die eingebauten Endstufen. Über die Pre-Outs kann der 5009 das auch gleichzeitig. Und fair ist der Vergleich des 3010 mit dem 5009 auch nicht. Der 5009 ist deutlich teurer. Grüsse Roman [Beitrag von Passat am 22. Apr 2012, 10:32 bearbeitet] |
Central_Scrutinizer
11:20
#5049
Leute die sich die "grossen" AVRs kaufen wie Yam 2010/3010 oder Onkyo 3009/5009 legen schon mehr wert auf flexible Schaltung der Endstufen oder dergleichen, von wegen 1%. Ansonsten ist man auch mit einem "kleineren" AVR besser bedient. Ringkerntrafos streuen tendenziell weniger, ganz besonders wichtig in einem AVR, da Video/Audiosektion auf engstem Raum verbaut sind. Hier bietet der Onkyo tatsächlich mehr. |
Tank-Like
12:00
#5050
Fassen wir das nochmal zusammen: Wird hächste Zeit, dass es a) wieder ne Vor- und Endstufenkombination von Yamaha gibt und b) es einen Nachfolger des Z11 gibt ![]() |
Passat
12:16
#5051
Wieso "wieder"? Als AV-Gerät gabs so etwas von Yamaha in Europa oder USA noch nie. Die gabs nur in Japan, aber das ist schon ewig her. Das war 1991 mit der Kombi AVC-3000DSP/AVM-3000. Das war im Prinzip ein DSP-A2070 aufgeteilt auf 2 Geräte. Wobei da auch gewichtsmäßig einiges geboten wurde: Vorstufe = 18 kg, Endstufe = 32 kg. Dagegen ist die Onkyo-Kombi PR-SC5509/PA-MC5501 mit 14/22,2 kg ein Leichtgewicht. Grüsse Roman |
Central_Scrutinizer
13:10
#5052
stimmt, habs nochmal in der BDA nachgelesen. |
flyingscot
13:28
#5053
erstellt: 23. Apr 2012, |||
Wie kann ich eigentlich herausbekommen, ob mein Fernseher mehr als nur Stereo per SPDIF an meinen A1010 liefert? Das Programm sendet z.B. in Dolby Digital, aber wird das auch über das optische Kabel übertragen? Das On-Screen-Menü kann ich ja nicht sehen, wenn ich den im TV eingebauten Receiver für den Ton brauche... [Beitrag von flyingscot am 23. Apr 2012, 13:29 bearbeitet] |
Passat
13:34
#5054
Auf Straight schalten, dann Info drücken. Da sollte dann Dolby Digital angezeigt werden. Wenn da "PCM" angezeigt wird, ists nur Stereo. Aber auch bei Dolby Digital kann es Stereo sein, denn Dolby Digital ist nicht zwangsweise 5.1. Dolby Digital kann von 1.0 bis 6.1 alles sein. Ob es 2.0 oder 5.1 ist, hörst du aber sofort. Bei 2.0 ist der Center und die Surrounds stumm. Grüsse Roman |
flyingscot
13:49
#5055
Ok, danke, werde ich mal ausprobieren. Allerdings waren die Surrounds nicht komplett tot, nur kam da nicht viel bzw. nur eine leise Version der Fronts. Sprich: kein einziger "Surround-Effekt" vom TV-Programm bisher. Mag ja auch an den Sendungen gelegen haben, aber bei "The Clone Wars" oder "Hancock" gestern hätte ich eigentlich sowas erwartet. Der Center kommt erst in den nächsten Tagen... [Beitrag von flyingscot am 23. Apr 2012, 13:51 bearbeitet] |
Tank-Like
13:59
#5056
Deinen TV bzw. Receiver haste aber schon auf 5.1-Ausgabe (Bitstream) gestellt, oder? |
flyingscot
14:08
#5057
"Bitstream" gibt es so in der Auswahl nicht, sondern nur "Auto" und "PCM", wenn ich mich recht entsinne. Steht auf "Auto" (Panasonic TX-L42V20E). |
Passat
14:11
#5058
Wählt der TV denn auch automatisch die DD-Tonspur oder musst du die manuell wählen? Grüsse Roman |
Tank-Like
14:27
#5059
Oh, Panasonic Plasma? Gabs da nicht irgendwie Stress? Können die überhaupt 5.1 ausgeben? |
flyingscot
14:44
#5060
Nee, Panasonic LCD (wobei der Receiver/Bedienung sicher die selbe ist). Die Infoanzeige (des TVs, nicht des AVRs) zum Programm zeigt jedenfalls Dolby Digital an, sofern es so empfangen wird. Aber das werde ich gleich noch mal genau testen... [Beitrag von flyingscot am 23. Apr 2012, 14:46 bearbeitet] |
Passat
14:47
#5061
Bei meinem Kabel-Receiver wird auch angezeigt, das es eine Dolby Digital Tonspur gibt. Nur die wählt er nicht automatisch, sondern das muß man manuell machen. I.d.R. ist die Wahl der Tonspur unter "Sprache" o.Ä. verborgen. Grüsse Roman |
laurooon
16:30
#5062
Mein TV kann auch kein Dolby Digital ausgeben. Er konvertiert nach Stereo runter und gibt nur dieses optisch aus. ![]() |
flyingscot
16:45
#5063
Ich habe gerade mal etwas getestet. Der AVR bekommt offensichtlich wirklich das Dolby Digital-Signal vom TV. Im Straight-Modus zeigt er vermutlich auch durch die entsprechende Lautsprecherkonfiguration an, welcher Dolby Digital-Standard es ist (eben beim Zappen war es immer 2.0). Am TV kann man die Tonspur wählen, er ist korrekt auf die Dolby-Digital Spur eingestellt. Kurz nach dem Auswählen dieser Spur zeigt er in dem Menü auch an "2ch". Ich vermute mal, dass mometan wirklich nur 2.0 übertragen wird. Ich hatte schon erhofft, dass im HD-Zeitalter auch mehr übertragen wird. Oder mein TV kodiert beliebiges DD x.x immer zu DD 2.0 um. |
flyingscot
16:55
#5064
ServusTV HD sendet aktuell mit DD5.1 (zeigt mein TV bei der Tonspurwahl korrekt an). Und der AVR aktiviert im Straight-Modus korrekterweise alle 4 angeschlossenen Lautsprecher! Also offensichtlich funktioniert doch alles wie es soll, bis auf die Tatsache, dass ziemlich viel DD2.0 übertragen wird... Vielen Dank nochmal... |
RX-V1071 oder RX-A1010 Harpyie am 22.12.2011 – Letzte Antwort am 27.08.2014 – 34 Beiträge |
RX-V1071 oder RX-A810 McTNT am 18.05.2012 – Letzte Antwort am 27.05.2012 – 10 Beiträge |
Yamaha RX-V1071 vs. RX-V2067. shire am 21.10.2011 – Letzte Antwort am 22.10.2011 – 3 Beiträge |
Yamaha RX A810 West928 am 08.08.2012 – Letzte Antwort am 13.08.2012 – 9 Beiträge |
RX-V771 oder RX-A810 elvisc am 22.11.2011 – Letzte Antwort am 15.01.2012 – 27 Beiträge |
RX-A810 oder RX-V773? gabri am 07.06.2012 – Letzte Antwort am 18.06.2012 – 13 Beiträge |
RX-A2010 oder RX-A3020? Schmidrainer am 24.01.2013 – Letzte Antwort am 19.02.2013 – 8 Beiträge |
Restwert Yamaha RX-A810? Sashalala am 05.09.2012 – Letzte Antwort am 07.09.2012 – 16 Beiträge |
RX-V1800 vs. RX-V1067, RX-V1071, RX-V771 dawson am 09.10.2011 – Letzte Antwort am 14.10.2011 – 7 Beiträge |
RX-V1071 o. RX-A1010? BD-S671 passend? JeffR am 13.02.2012 – Letzte Antwort am 14.02.2012 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder928.856 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedkathleenmclean8
- Gesamtzahl an Themen1.559.164
- Gesamtzahl an Beiträgen21.719.084
