Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 70 . 80 . 90 . 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 . 120 . 130 . 140 . 150 .. Letzte |nächste|
Yamaha-Receiver-Lineup 2011 die zweite: RX-A810, RX-A1010, RX-A2010, RX-A3010, RX-V1071
Tank-Like
#5287 erstellt: 06. Mai 2012, 23:07
@ HiLogic: Er weiß nicht, wie er eine Direktanwahl für Scene 5 oder 6 oder 7 auf der Harmony auf eine Taste legen kann. Hier wurde mal gesagt, dass das geht. Wüsste jetzt aber auch nicht, wie. Anlernen ist ja nicht, wenn die Original-Fb das nicht hat...
Passat
#5288 erstellt: 07. Mai 2012, 00:01
Die Original-FB des 2067/3067/2010/3010 hat das aber!
Die kann jeden beliebigen Code senden, auch solche, für die keine Tasten vorhanden sind.
Wie das geht, habe ich schon im 1067/2067/3067-Thread beschrieben: http://www.hifi-foru...d=3&postID=7531#7531
Grüsse
Roman
Schlumpfbert
#5289 erstellt: 07. Mai 2012, 08:24
Ahhh, den Post hatte ich gesucht, danke schön, Passat.
Werde ich heute Abend direkt mal ausprobieren.
Durch den Hinweis habe ich nun auch die Codes für die anderen Funktionen gefunden, falls es noch jemanden interessiert:
Fernbedienung Codes für Yamaha AVR
Edit:
So, endlich habe ich alles auf der Reihe und kann alle 4 Geräte vollständig nur mit der Harmony steuern.
Die Tasten für das Apple TV musste ich komischerweise alle neu anlernen, da hatten die vorgegebenen nicht funktioniert.
Die Activities zusammen mit den Scenen vom Yamaha ist wirklich genial.
Wundere mich aber immer noch, dass Logitech die Scenes 5-12 noch nicht in ihrer Datenbank hat.
Nochmals vielen Dank für die Hilfe.
[Beitrag von Schlumpfbert am 07. Mai 2012, 19:42 bearbeitet]
laurooon
#5290 erstellt: 08. Mai 2012, 16:07
Ich habe mal eine Frage zur Bearbeitung des EQ beim 3010. Was genau seh ich mir hier an. Ich meine diese "Welle"? Wenn ich mehr Bass möchte, muss ich die Welle doch im "linken Drittel" nach oben ziehen, oder?
Passat
#5291 erstellt: 08. Mai 2012, 16:20
Die "Welle" zeigt dir die Form der Frequenzgangänderung an.
Dabei steht als Zahlenwert die Frequenz des Mittelpunktes der "Welle", die Anhebung/Absenkung in dB und der Q-Faktor.
Durch Veränderung des Q-Faktors wird die "Welle" schmaler oder breiter. Je größer der Q-Faktor, desto schmaler ist die "Welle".
Das, was du da siehst, beszieht sich aber nur auf einen einzigen Lautsprecher!
Der Yamaha misst ja jeden Lautsprecher getrennt ein.
Grüsse
Roman
TeufelChristian
#5292 erstellt: 08. Mai 2012, 21:25
Moin Moin.
Ich habe den RX-A2010 und die FritzBox 7112.
Mein Frage wäre wie ich diese Beiden geräte miteinander verbinden kann um über mein Galaxy S2 Handy mit dieser Yamaha app musik zu streamen.
Habe mir auch DIESES gerät gekauft. aber der stellt keine W-lan verbindung mit meiner Fritzbox noch mit meinen Galaxy S2 her.
Hat jemand eine lösung meines Problems
Danke im vorraus für eure hoffendlich hilfreichen Antworten
[Beitrag von TeufelChristian am 08. Mai 2012, 21:34 bearbeitet]
Filou6901
#5293 erstellt: 08. Mai 2012, 22:43
Grüsse
Roman
Welche ist denn die niedrigste Frequenz die ich im EQ manuell verstellen kann,beim 3010 ?
Passat
#5294 erstellt: 08. Mai 2012, 22:45
31,3 Hz.
Grüsse
Roman
Schlumpfbert
#5295 erstellt: 08. Mai 2012, 22:50
Der Netgear muss sich mit deinem WLAN verbinden, das die Fritzbox ausstrahlt, sonst geht es nicht.
An der Fritzbox stellst du eine s.g. SSID ein, das ist der Name deines WLANs und du musst auch noch ein Passwort dafür vergeben.
Diese SSID muss der Netgear dann finden. Für dein Handy gilt das gleiche, auch dieses muss sich mit dem WLAN verbinden.
Wie du den Netgear konfigurierst steht n seiner Anleitung.
Das tolle an diesem Gerät ist übrigens, dass du anstatt nur ein Gerät auch einen Switch anschließen kannst. So könntest du dann auch zusätzlich noch TV, Bluray, etc. ins WLAN bringen.
baumi88
#5296 erstellt: 08. Mai 2012, 22:55
TeufelChristian schrieb:
Moin Moin.
Danke im vorraus für eure hoffendlich hilfreichen Antworten :hail
Ich hab das Gerät (FritzBox) zwar nicht aber soweit ich das sehe hat die FritzBox einen LAN Port.
Wenn der noch frei ist LAN Kabel von da zum Yamaha und das ganze sollte meiner Meinung nach funktionieren wenn das S2 im gleichen Netzwerk ist.
Wäre denn eine Kabelverbindung prinzipell zwischen den beiden Geräten möglich oder muss es übers WLAN laufen?
Ansonsten is der Netgear Adapter sicher auch geeignet, wird ja immer empfohlen um beliebige Geräte mit LAN Anschluss ins WLAN einzubinden.
Funktioniert der Adapter um nen PC mit dem WLAN zu verbinden und funktioniert nur in Verbindung mit dem Yamaha nicht korrekt? Oder liegts evtl. an der Konfiguration des Adapters?
[Beitrag von baumi88 am 08. Mai 2012, 22:56 bearbeitet]
brinckuw
#5297 erstellt: 09. Mai 2012, 10:50
Yamaha und S2 müssen im selben Netzwerk sein.
Auf dem S2 muss Twonky Mobile installiert und aktiviert sein.
Beim Yamaha den Eingang "PC" wählen und das S2 auswählen. Fertig.
Tank-Like
#5298 erstellt: 09. Mai 2012, 13:05
Warum? Einfach beide Geräte ins gleiche Netz bringen und die Yamaha App (AV Receiver) installieren - fertig...
Nordjaeger
#5299 erstellt: 09. Mai 2012, 15:57
stimmt, warum so klompliziert, wenn per w-lan dann per bridge, wobei lan immer die beste Lösung darstellt.
laurooon
#5300 erstellt: 09. Mai 2012, 16:19
Passat schrieb:
31,3 Hz.
Grüsse
Roman
Was gar nicht übel ist. Die tiefste Frequenz der meisten manuellen EQs ist irgendwas mit 63Hz glaub ich.. Wenn solche Leute irgendwelche Probleme mit z.B. zu wenig Tiefbass haben, können sie den EQ komplett vergessen.
[Beitrag von laurooon am 09. Mai 2012, 16:20 bearbeitet]
Nordjaeger
#5301 erstellt: 09. Mai 2012, 16:43
ich habe meinen sub ganz schön runter geregelt, die states spielen enormen druck ist mir fast zuviel, aber per peq ja leicht zu ändern, das Ding ist geil. Wenn Onkyo dies nicht hat, würde ich niemals einen Onkyo kaufen.
laurooon
#5302 erstellt: 09. Mai 2012, 17:08
Hat Onkyo. Aber
1. Tiefste regelbare Frequenz = 63Hz
2. Keine Einstellung auf Basis des Einmess-EQ möglich. Man fängt dort quasi "von Null an".
Imho alles Murks. Einmessystem von Yamaha ist IMHO das beste.
Nordjaeger
#5303 erstellt: 09. Mai 2012, 17:48
und yamaha fängt bei 31,3 Hz an
TeufelChristian
#5304 erstellt: 09. Mai 2012, 18:11
Als erstes schonmal danke für die vielen antworten.
Schlumpfbert schrieb:
Der Netgear muss sich mit deinem WLAN verbinden, das die Fritzbox ausstrahlt, sonst geht es nicht. soweit so klar.
An der Fritzbox stellst du eine s.g. SSID ein, das ist der Name deines WLANs und du musst auch noch ein Passwort dafür vergeben. SSID? Ist das der netwerkschlüssel der auf der Box steht? oder wie kann ich diese einstellen?
Diese SSID muss der Netgear dann finden. Für dein Handy gilt das gleiche, auch dieses muss sich mit dem WLAN verbinden.Mit meinem Handy ist bereits im WLAN drin. Also zumindest kann ich über die Box surfen.
Wie du den Netgear konfigurierst steht n seiner Anleitung. Habe diese schritt für schritt befolgt. Dort steht das ich diesen WPS knopf drücken soll und selbigen an der box drücken soll. Danach sollte laut Anleitung alles automatisch funktionieren.
Wenn der noch frei ist LAN Kabel von da zum Yamaha und das ganze sollte meiner Meinung nach funktionieren wenn das S2 im gleichen Netzwerk ist.Kann ich dann auch das S2 samt app mit den Yammi verbinden?
Wäre denn eine Kabelverbindung prinzipell zwischen den beiden Geräten möglich oder muss es übers WLAN laufen? Ideallösung wäre WLAN aber mit kabel is auch okay, hauptsache es läuft
Funktioniert der Adapter um nen PC mit dem WLAN zu verbinden und funktioniert nur in Verbindung mit dem Yamaha nicht korrekt? Oder liegts evtl. an der Konfiguration des Adapters?Laut anleitung kann amn das gerät auch via PC konfigurieren. Dazu soll ich alle verbindungen vom PC zur Box trennen und das Netgear anschließen. Danach soll der über den Browser sich automatisch konfigurieren. ....Passiert is jedoch nix
baumi88
#5305 erstellt: 09. Mai 2012, 20:29
Ich hab mir grade mal die Anleitung vom Netgear angeschaut...
WPS hat deine FritzBox ja nicht, oder? Dann müsstest du den anderen Konfigurationsweg nehmen (Installation without WPS)
Da sollte eigentlich irgend ein Setup erscheinen wenn du den Browser aufmachst.
Was passiert denn wenn du deinen PC komplett von der FritzBox getrennt hast, dann den Netgear Adapter anstöpselst und den Browser öffnest?
Edit: Zu der anderen Frage
Wenn der Yamaha und dein Smartphone im gleichen Netzwerk sind kannst du den AVR über die Yamaha-App bedienen oder auch Musik vom Handy streamen. Einfach nur die App starten und die findet den Receiver im Netzwerk
[Beitrag von baumi88 am 09. Mai 2012, 20:31 bearbeitet]
M782
#5306 erstellt: 09. Mai 2012, 20:39
Woran kann es denn liegen, dass der Yammi nur DTS abspielt anstatt DTS HD obwohl am Oppo DTS HD steht?!
[Beitrag von M782 am 09. Mai 2012, 20:39 bearbeitet]
Passat
#5307 erstellt: 09. Mai 2012, 20:40
Zweitton nicht ausgeschaltet?
Grüsse
Roman
M782
#5308 erstellt: 09. Mai 2012, 20:53
Das komische ist, bei einem Film von der HDD (z.B. Cop Out) funktioniert es einwandfrei und bei original BDs (Company Men + Avatar) nicht?!
Meinst liegt das am Yammi oder beim Oppo?!
burli0
#5309 erstellt: 09. Mai 2012, 21:02
liest du auch antworten?
TeufelChristian
#5310 erstellt: 09. Mai 2012, 21:07
Das meine Box WPS nicht unterstütz glaube ich momentan auch.
Obwohl die Box nen Knopf hinten dran hat.
Ohne WLAN also via PC. Läuft das das bei dem schritt den Browser (Internet Explorer - Ist doch der Browser, Richtig?) öffne der mir dort allerdings sagt das er keine verbindung hat und sonst nichts!
M782
#5311 erstellt: 09. Mai 2012, 22:25
Doch hab ich ja gelesen...aber wenn es beim Film von der HDD funktioniert und bei der BD Scheibe nicht, ohne dass da etwas umgestellt wird dann kann es ja schlecht am Zweitton liegen?!
Oppo ist per HDMI am 2010 dran und natürlich auf "Bitstream" eingestellt.
Looki_Look
#5312 erstellt: 09. Mai 2012, 22:40
hast du zweitton auf aus? sonst wird alles auf DTS gemixed.
edit: evtl. gibts zweitton feature nur auf br, da das ja ne java geschichte sein dürfte
[Beitrag von Looki_Look am 09. Mai 2012, 22:42 bearbeitet]
baumi88
#5313 erstellt: 09. Mai 2012, 22:46
Internet Explorer ist schon richtig.
Wenn da kein Setup kommt weiss ich jetzt auch nicht weiter.
Vielleicht kann dir jemand weiter helfen der das Gerät auch hat. Mein nächster Versuch wäre die IP vom Adapter im Browser einzugeben um ins Setup zu kommen
Bei Netgear hab ich noch folgendes gefunden:
I can’t access WNCE2001 web GUI (configuration page). What should I do?
(1) Make sure the LAN LED of WNCE2001 is on. Make sure your Ethernet adapter is set to DHCP mode.
(2) Try to re-open a new browser and input www.mywifiext.com , www.mywifiext.net, mywifiext.com, or mywifiext.net.
(3) Reboot WNCE2001 and try above 2 processes again.
(4) Reset your device to factory defaults.
nussman
#5314 erstellt: 10. Mai 2012, 18:00
Und warum genau bei 31,3 HZ?
Yamaha > Onkyo (hat immerhin Bänder für den Sub) > Denon was den EQ angeht.
Insgesamt alles recht unbrauchbar.
laurooon
#5315 erstellt: 10. Mai 2012, 18:36
Doch 30Hz finde ich schon brauchbar. Wo hat Onkyo denn Bänder für den Sub?
Passat
#5316 erstellt: 10. Mai 2012, 19:04
Ja, wo hat Onkyo einen EQ für den Sub?
Onkyo nutzt Audyssey, da kann man das von Audyssey ermittelte Ergebnis nicht nachbearbeiten.
Das geht bei keinem Gerät mit Audyssey.
Bei Yamaha gehts!
Und warum 31,3 Hz?
Ganz einfach:
16.000 Hz
8000 Hz
4000 Hz
2000 Hz
1000 Hz
500 Hz
250 Hz
125 Hz
62,5 Hz
31,25 Hz (angezeigt wird 31,3 Hz)
Immer eine Oktave tiefer.
Und 39,4 Hz ist 1/3 Oktave über 31,25 Hz und 49,6 Hz ist 2/3 Oktaven über 31,25 Hz.
Die Frequenzen sind im 1/3 Oktav-Abstand abgestuft.
Beim Subwoofer gehts nur bis 250 Hz hoch, bei den übrigen Lautsprechern bis 16.000 Hz
Über 16.000 Hz ist sinnlos, da wäre die nächste Stufe 20.200 Hz.
Unter 31,25 Hz wären dagegen noch zwei sinnvolle Frequenzen möglich: 24,8 Hz und 19,7 Hz.
Grüsse
Roman
fast-surfer
#5317 erstellt: 10. Mai 2012, 20:47
am sinnvollsten wäre natülich, wenn man die frequenz punktgenau eingeben könnte.
Wenn ich bei 80Hz ne Mode oder ne flache Senke hab, nuzt mir das alles nichts.
Passat
#5318 erstellt: 10. Mai 2012, 21:07
Geht nicht.
Aber du kannst problemlos die nächste passende Frequenz nehmen.
5 Hz mehr oder weniger sind in der Praxis kaum relevant.
Grüsse
Roman
katarakt
#5319 erstellt: 10. Mai 2012, 21:57
Ich muß kurz mal was nachfragen:
Beim 2010 bzw. 3010 kann man doch das delay bei beiden LFE ausgängen getrennt voneinander einstellen, richtig? Wenn ja wieviel ms bzw. m maximal? ....ich meinte das hier im thread irgendwo vor längerer zeit mal gelesen zu haben, habs wieder vergessen.
Passat
#5320 erstellt: 10. Mai 2012, 22:07
Das wird in Metern angegeben.
Der Bereich bewegt sich von 0,3 Meter bis 24 Meter.
Grüsse
Roman
katarakt
#5321 erstellt: 10. Mai 2012, 23:44
Super, danke passat.
laurooon
#5322 erstellt: 11. Mai 2012, 08:24
@Passat:
Du hattest doch mal gesagt, die aktuellen Aufpolierer wie DTS NEO und Dolby PL2 wären nur "Antworten" auf die Yamaha DSP-Technologie, nicht wahr? Wenn ich aber recherchiere, komme ich dazu, dass der erste DSP von Yamaha 1986 kam, Dolby und sogar THX aber viel älter sind... Hast du bessere Quellen, die das untermauern, was du sagst?
MfG
laurooon
Passat
#5323 erstellt: 11. Mai 2012, 09:51
Ich schrieb Dolby Pro Logic IIz und DTS NEO:X.
Das Dolby Surround älter ist als die Yamaha DSPs habe ich nie bestritten.
Zeitleiste der Dolby-Systeme:
Dolby Surround Kino = 1975 (Erster Film: Star Wars von 1977)
Dolby Surround Heimversion = 1982
Dolby Pro Logic = 1987
Dolby Digital = 1991 (Heimversion 1995)
Dolby Pro Logic II = 2000
Dolby Pro Logic IIx = 2002
Dolby True HD = 2005
Dolby Digital Plus = 2005
Dolby Pro Logic IIz = 2009
Grüsse
Roman
[Beitrag von Passat am 11. Mai 2012, 09:53 bearbeitet]
beamerfullhd
#5324 erstellt: 11. Mai 2012, 20:36
Kann mir jemand sagen ob das einmesssystem beim a2010 besser arbeitet als beim 3067?
Ist die Auslegung der a Reihe bass intensiver?
Passat
#5325 erstellt: 11. Mai 2012, 20:38
Da gibt es bei beiden Punkten keine Unterschiede.
Grüsse
Roman
beamerfullhd
#5326 erstellt: 11. Mai 2012, 21:08
@Passat
Könntest du mir dann bitte mal mit dem PEQ helfen!
[Beitrag von beamerfullhd am 11. Mai 2012, 21:35 bearbeitet]
Passat
#5327 erstellt: 11. Mai 2012, 22:52
Was soll ich da helfen?
Manuelle Einstellungen sind Geschmackssache.
Und was passiert, wenn du die Parameter änderst, siehst du doch direkt am Bildschirm.
Grüsse
Roman
HiLogic
#5328 erstellt: 11. Mai 2012, 23:42
beamerfullhd schrieb:
@Passat
Ich verstehe nach wie vor das Problem nicht. Wenn Du nicht genug Bumms hast, dann dreh einfach den Sub lauter.
laurooon
#5329 erstellt: 12. Mai 2012, 06:32
Yamaha find ich etwas schlanker im Bassbereich abgestimmt, das stimmt schon. Da ich keinen Sub habe, kann ich auch nicht lauter drehen..damit muss man halt leben. Der Yamaha gibt den Tiefton genau so wieder wie in der Tonspur bestimmt und nicht so wie mach Technokind es sich wünschen würde.
[Beitrag von laurooon am 12. Mai 2012, 06:35 bearbeitet]
Central_Scrutinizer
#5330 erstellt: 12. Mai 2012, 08:02
ganz im Gegenteil, mit sehr viel Bass abgestimmt. Hör dir mal einen "alten" RX-V-1800/3800 an. Oder Testbericht 2010/3010 der Stereoplay lesen. Falsche LS oder falsch aufgestellt?
es handelt sich um ein "Hifi" Gerät und kein "Wobble" Spielzeug für die Loudness War - Generation "Blöd". Das ist jetzt nicht persönlich gemeint. Soll Yamaha den Bassbereich für die Techno Jünger um 10 dB anheben? Dafür gibts doch die Treble/Bassregelung.
[Beitrag von Central_Scrutinizer am 12. Mai 2012, 08:03 bearbeitet]
laurooon
#5331 erstellt: 12. Mai 2012, 08:18
Mein Onkyo war gerade durch den Dynamic EQ wesentlich “bäriger“ im Bassbereich als der Yamaha. Er dickt auf was der Yamaha eben nicht tut. Dass stößt manchen eben übel auf. Mir nicht. Meine Aufstellung ist in Ordnung. Es fehlt an nichts.
Central_Scrutinizer
#5332 erstellt: 12. Mai 2012, 08:38
Mit Dynamic EQ hast du ja künstlich eingegriffen. Du kannst nicht den Yamaha "pur" spielen lassen und beim Onkyo Dynamic EQ einschalten und behaupten der Bass wäre generell vom Onkyo stärker.
Wenn du beide vergleichen willst dann beide in Pure Direkt laufen lassen. Alles andere ist unzulässig.
ich habe vor dem Yam einen Onkyo 3008 gehabt.
[Beitrag von Central_Scrutinizer am 12. Mai 2012, 08:39 bearbeitet]
laurooon
#5333 erstellt: 12. Mai 2012, 08:47
Was heißt unzulässig? Es geht nicht um “Fairness“. Der Onkyo KANN aufdicken, weil er Loudnessschaltungen hat. Der Yamaha kann es nicht. End of Story.
Und aus diesem Grund ist der Onkyo für manche Effektliebhaber eben dass bessere Gerät. Mir gefällt der Yamaha besser.
Central_Scrutinizer
#5334 erstellt: 12. Mai 2012, 09:05
Du kannst doch beim Yam ebenso "aufdicken" über die Bassregegelung und über den PEQ. Wenn der Enhancer eingeschaltet wird, wirds nochmals "fetter".
du hast doch selber geschrieben:
Du wirfst alles wild durcheinander. Die Abstimmung/Tuning eines Hifi Gerätes hat nix mit einer Sound-Funktion wie Dynamic EQ zu tun. Was denn jetzt Abstimmung oder Effekte.
[Beitrag von Central_Scrutinizer am 12. Mai 2012, 09:14 bearbeitet]
happy001
#5335 erstellt: 12. Mai 2012, 09:15
Interessanter Standpunkt der mich etwas grübeln läst. Soll man das jetzt so verstehen das es bei der Aussage um einen allgemeinen Standpunkt handelt und andere Marken nicht können oder soll man das im Bezug Onkyo-Yamaha sehen.
Als ehemaliger 1800er Besitzer muss ich mir die Frage dann stellen war mein Gerät falsch abgestimmt oder ist es diese Serie und was ist oder war dann mehr am Original? Vielleicht hat man nur auch die aktuelle Serie etwas mehr gesoundet um Everyone's Darling zu sein? Wobei wie hat es einer hier so schön gesagt, es gibt keinen Verstärkerklang nur falsche Einstellungen, dass wird es sein.
Central_Scrutinizer
#5336 erstellt: 12. Mai 2012, 09:34
das trifft es wohl recht genau. Ebenso werden ja ein Grossteil der Boxen im Oberbass angehoben sprich gesoundet, weil es den Leuten gefällt.
[Beitrag von Central_Scrutinizer am 12. Mai 2012, 09:35 bearbeitet]
KongoOtto
#5337 erstellt: 12. Mai 2012, 10:22
Ich lese sehr oft, dass der Yamaha angeblich zu "schlank" im Bassbereich sein soll. Dazu habe ich mal eine Frage:
Bei manchen Verstärkern gibt es die "Loudness" Funktion. Was macht dieses Loudness eigentlich genau?
Ich dachte immer dass man dadurch die unteren Frequenzen anhebt (also die Frequenz an sich), um auch mittelmäßige LS die untere Frequenzen nicht gut wiedergeben können besser klingen zu lassen. Oder gibt es verschiedene Varianten von "Loudness"?
P.S.: Meiner Meinung nach muß eine Verstärker/LS Kombination bei PD gut klingen, sonst passt etwas in der Kombination nicht.
RX-V1071 oder RX-A1010
Harpyie am 22.12.2011  –  Letzte Antwort am 27.08.2014  –  34 Beiträge
RX-V1071 oder RX-A810
McTNT am 18.05.2012  –  Letzte Antwort am 27.05.2012  –  10 Beiträge
Yamaha RX-V1071 vs. RX-V2067.
shire am 21.10.2011  –  Letzte Antwort am 22.10.2011  –  3 Beiträge
Yamaha RX A810
West928 am 08.08.2012  –  Letzte Antwort am 13.08.2012  –  9 Beiträge
RX-V771 oder RX-A810
elvisc am 22.11.2011  –  Letzte Antwort am 15.01.2012  –  27 Beiträge
RX-A810 oder RX-V773?
gabri am 07.06.2012  –  Letzte Antwort am 18.06.2012  –  13 Beiträge
RX-A2010 oder RX-A3020?
Schmidrainer am 24.01.2013  –  Letzte Antwort am 19.02.2013  –  8 Beiträge
Restwert Yamaha RX-A810?
Sashalala am 05.09.2012  –  Letzte Antwort am 07.09.2012  –  16 Beiträge
RX-V1800 vs. RX-V1067, RX-V1071, RX-V771
dawson am 09.10.2011  –  Letzte Antwort am 14.10.2011  –  7 Beiträge
RX-V1071 o. RX-A1010? BD-S671 passend?
JeffR am 13.02.2012  –  Letzte Antwort am 14.02.2012  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedtessastutchbury
  • Gesamtzahl an Themen1.559.354
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.393
