HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Yamaha-Receiver-Lineup 2011 die zweite: RX-A810, R... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 50 . 60 . 70 . 80 . 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 . 100 . 110 . 120 . 130 .. Letzte |nächste|
Yamaha-Receiver-Lineup 2011 die zweite: RX-A810, RX-A1010, RX-A2010, RX-A3010, RX-V1071+A -A |
DerNetteMann
21:47
#4514
erstellt: 14. Mrz 2012, |||||
Es sind die Einstellungen am AV/R... gruß Tobi |
laurooon
21:54
#4515
Die 120Hz stören mich. Der Yamaha kann doch jeder Box eine eigene Übergabefrequenz zuweisen, oder? |
Tank-Like
22:00
#4516
Naja, das mit dem Einmessen ist so ne Sache... ![]() Irgendwie kommt da in den meisten Fällen nur Grütze raus. Die Abstände stimmen zwar immer (außer beim Sub - warum auch immer), aber der Rest ist eher ne Orientierung - und manchmal nichtmal das! 1. Frage: Worauf stehen dein Lautsprecher, insbesondere die Fronts? Wenn die auf "Small" stehen, ändert "Extra-Bass" gar nix... 2. Was für Lautsprecher hast du? Standlautsprecher? --> Fronts auf "Large" oder auf "Small" mit ner Übernahmefrequenz von 40Hz oder so 3. Übernahme-/Cut-Off-Frequenzen manuell festlegen (je nach Lautsprecher zwischen 40 und 120Hz) |
DerNetteMann
22:00
#4517
hmm...die habe ich geändert (stand vorher auf 40Hz)... da ich aber hinten am Sub selbst auf 120Hz gedreht habe dachte ich das ich das da anpassen müsste! Nein, ich finde nur die Übergabefrequenz vom Sub... |
laurooon
22:05
#4518
lol ![]() Ne, stell das wieder zurück! ![]() |
DerNetteMann
22:06
#4519
Alles auf "Groß"... In der Signatur siehst du was ich für LS habe (Dali Zensor 7, 1, Vokal & E-12F) Wo kann ich die Übernahmefrequenz für die einzelnen LS finden? |
Honda_Steffen
22:58
#4520
Also am Avr kann man keine trennfrequenz eingeben für den sub. Und auf fronts small kann man auch kein extra Bass anwählen wie hier geschrieben. Ich würde mal den Pegel für den sub von - 10 hochregeln auf 0 Und der Unterschied von fronts small mit sub zu fronts large mit extra Bass hoerst du nicht bei jedem Lied, bei stücken mit viel tiefton geht es aber ne ganze Ecke weiter runter Wenn die Boxen auf large stehen kann man am Avr keine trennfrequenz eingeben, nur bei small [Beitrag von Honda_Steffen am 14. Mrz 2012, 23:00 bearbeitet] |
QE.2
23:29
#4521
Nee, ich würde mal den Sub am Sub weiter runter regeln und dann nochmal neu einmessen. Wenn der so vom AVR runter geregelt wird, dann stimmt die ganze Einmessung nicht. |
DerNetteMann
23:31
#4522
Meine LS stehen alle auf Large... Also Sub wieder auf 40Hz umstellen am AVR und von -10db einwenig hochdrehen (rumspielen und testen?) |
DerNetteMann
23:33
#4523
als ich wie in der beschreibung eingemessen habe (halb aufdrehen) kam eine fehlermeldung... da hab ich ihn 1/4 aufgedreht und es kam -10db raus.. gruss Tobi |
QE.2
23:35
#4524
Ich würde erstmal eine vernünftige Einmessung versuchen, wenn Du darauf Wert legst. Also Übergangsfrequenz am Sub voll hoch und die Lautstärke des Sub unter 12 Uhr. Und dann einfach mal einmessen lassen. Der Sub sollte jedenfalls vom AVR nicht max. runtergeregelt werden, da kommt dann alles andere durcheinander. [Beitrag von QE.2 am 14. Mrz 2012, 23:38 bearbeitet] |
QE.2
23:36
#4525
Na dann eben noch ein bißchen weiter runter. Kann man dann später immer noch etwas anheben. Bei der Einmessung waren doch bestimmt einige Kanäle ganz schön im Plus, oder? [Beitrag von QE.2 am 14. Mrz 2012, 23:39 bearbeitet] |
DerNetteMann
23:49
#4526
Front L: +9,5db Center: +9,0db Front R: +9,0db Surround L: +6,5db Surround R: +7,0db Subwoofer: -10,0db Also Subfrequenz voll aufdtehen (120Hz) und Vol.Regler nur ein bisschen aufdrehen? Dann messe ich morgen nocheinmal ein... Danke schonmal |
Honda_Steffen
23:53
#4527
Den selben rotz hat er bei mir auch gemessen, der sub voll im Minus.....und es kam nur warme Luft raus. Mach's so wie beschrieben.....am sub die trennfrequenz auf vollen Anschlag, lautstärke auf halb und messen. Wenn er wieder was mit - 10 misst, korrigiere den Level im Avr hoch auf z.b 0........ Dann kommt dann auch Bass raus ![]() |
Passat
00:13
#4528
erstellt: 15. Mrz 2012, |||||
CarHiFi-geschädigt?
Ist sinnlos, da er den Sub ja am LFE-Eingang angeschlossen hat und da wird dieser Regler umgangen, hat also null Effekt. Grüsse Roman |
Honda_Steffen
00:56
#4529
Oh, hast recht......hab ich ueberlesen |
DerNetteMann
07:33
#4530
Also ist er falsch angeschlossen oder wie ? :-( |
QE.2
09:49
#4531
Nee, ist schon richtig, den Sub an den Subausgang. Und den Level vom Sub selbst noch etwas zu Deiner vorherigen Einstellung zurück nehmen und Übergangsfrequenz voll aufdrehen, weil die beim automatischen Einmessen vom AVR festgelegt wird. Danach mußt Du mal hören wie es ist und dann eventuell noch manuell korrigieren. Es ist jedenfals nicht gut, wenn die Kanäle so weit im Plus sind und vor allem der Sub vom AVR so massiv runter geregelt wird. [Beitrag von QE.2 am 15. Mrz 2012, 09:50 bearbeitet] |
KongoOtto
11:29
#4532
Hallo, als neues Mitglied muß ich euch gleich mal ein "Respekt" für eure Beträge geben. Ich lese schon einige Zeit in eurem Forum (Yamaha Bereich) und die Beiträge sind sehr informativ. ![]() Nachdem ich jetzt vor einer Woche mir den RX-A2010 zugelegt habe (vorher hatte ich den RX-V 663), habe ich mal eine Frage: Wie sollten die Pegel ungefähr nach dem automatischen Einmessen sein? Bei mir wurde nur der rechte Frontlautsprecher um 0,5 dB angehoben, der Rest ist auf Null geblieben. Ich habe ein 5.1 System mit wild zusammen gewürfelten LS.: Center ist ein Canton, Sub ist Magnat, die beiden Effekt sind JBL und die meine beiden Hauptlautsprecher sind 2 Selbstbau Lautsprecher (von jemandem aus Gö, der das seit 30 Jahren macht oder vielmehr gemacht hat). Klangunterschied zum 663 war ein "Wow"!!! Selbst wenn ich aufdrehe habe ich nicht mehr das Gefühl, daß die Musik aufdringlich wird (Dire Straits live "Private Investigations", mit Pure Direkt). Beim 663 wurde es doch irgendwann aufdringlich. Grüße |
QE.2
11:30
#4533
Na für " wild zusammengewürfelt" sind die Abweichungen doch Spitze. |
elchupacabre
11:32
#4534
Wollte ich auch gerade schreiben, bei so einer diffusen Aufstellung, wirst du wohl um manuelle Nachkonfiguration nicht herum kommen, wenn du dich nicht ganz wohl damit fühlst, von der Einmessung her, würde ich iO sagen. Was willst du mehr ![]() |
mz4
11:33
#4535
die pegel bei YPAO sind dazu da die LS am hörplatz gleich laut klingen zu lassen. d.H. von -9,5 bis +9,5 ist alles möglich. du kannst es ja noch mit so nem pegelmesser einpegeln und da wirst du sehen das der yamaha es bis auf +/- 1,5db richtig macht. das bisschen fein tuning noch und es wird alles "runder".. ABER es muss nicht alles auf +/-1db gleich laut sein das ist LS, raum, usw.. usw,.. abhängig. genau deshalb gibt es ja die einmessung. willst du alle gleich laut haben dann mess gar nix ein dann ist alles 0,0 ![]() |
Passat
11:52
#4536
Ähmm, ich schrieb doch schon, das der Regler am Sub bei Nutzung des LFE-Eingangs umgangen wird! ![]() Da kann er so viel herumdrehen wie er will, er hat absolut Null Effekt! Grüsse Roman |
KongoOtto
11:53
#4537
Hm, das Einmessen ist ja gerade der Vorteil für jemanden wie mich, der das nicht von Hand kann. Wie du ja sagst, wegen Raum etc. Ich wollte auch nur mal nachfragen wie sich das zusammensetzt und wie es am besten sein sollte (wenn man alles gut zusammen gestellt hat), da der "Nette Mann" solche extremen Werte hatte. |
biker1050
11:58
#4538
Leute ist das ein durcheinander hier........ Man muß das YPAO auch erst mal etwas verstehen bevor man schreibt das da meistens nur Grütze raus kommt ! ! Wenn zb. beim Sub die Entfernung nach der Einmessung nicht stimmt oder ein Standlautsprecher auf Large eingestellt wurde......kann das alles Raumakustische Hintergründe haben ! ! ! ! Das wurde auch von Roman schon ein paar mal erklärt! Beispiele: Standlautsprecher wurden vom YPAO auf Small mit 80Hz eingestellt.........könnte an einer Raummode liegen! Ich habe das gleiche Dali LS Set am 3010...... Ich würde mal den Receiver auf Werkseinstellung zurück setzen (zu häufiges einmessen kann zu fehlern füren) Einstellung am Subwoofer fürs einmessen: Eingang LFE (Crossover Regler ohne Funktion) Power Mode auf ON (nach dem Einmessen auf AUTO) Phase auf 0 Volume auf 9Uhr Am Receiver: Mehrpunkt Einmessung mit 4 Punkten Hauptposition plus drei als Dreieck im Abstand von ca. 30-60cm um die Hauptposition. An der recht bassigen Zensor 7 (leichte Bassbetonung 40-120Hz): BR zum testen mal zu machen (mit ner Socke) Nach dem Einmessen nicht zu viel verändern, es kann alles einen Grund haben. Beispiel wie ich manuell einstellen würde: Die Front LS würde ich auf Large stellen! Da der 1010 nur eine ÜFreq für alle LS kann, würde ich auf 60 oder 80Hz gehen und den Center und die Rears auf Small stellen. Pegel: der Unterschied zwischen Front und Center sollte nicht sehr viel größer als 1,5dB sein....zwischen Front und Rear ca. 3,5dB. Viel Spaß und Glück ! ! ! ![]() [Beitrag von biker1050 am 15. Mrz 2012, 11:59 bearbeitet] |
QE.2
12:41
#4539
Aah, ich mache einen Denkfehler, der wirkt nur, wenn man mit Cinch rein und raus geht. [Beitrag von QE.2 am 15. Mrz 2012, 12:46 bearbeitet] |
Tank-Like
12:58
#4540
Naja, das als "Grütze" zu bezeichnen, war vielleicht etwas hart von mir. Das heißt aber nicht, dass ich nicht prinzipiell weiß, wie eine Raumkorrektur/Einmessung funktioniert! Trotzdem: Wenn der meine (großen) Regallautsprecher mit nem Crossover von 120Hz einmisst, ist das in meinen Augen einfach falsch! Natürlich hat das raumakustische Hintergründe, hab ja nie was anderes behauptet. Aber dann einfach so hoch zu trennen, dass man damit keine/weniger Probleme hat, ist nicht die richtige Herangehensweise! Dann soll er halt eine Fehlermeldung ausgeben oder weiß der Fuchs... Ich bin immer noch der Meinung, dass man ihm die Einstellungen für die Crossover vorgeben können sollte und er soll dann bei der Einmessung versuchen, für die Einstellungen das beste Ergebnis rauszuholen / die beste Korrektur zu realisieren. Das könnte man zum Beispiel sehr einfach realisieren, indem nach der Messung am ersten Punkt eine Ergebnistabelle der erkannten Lautsprechergrößen und Übergangsfrequenzen erscheint, die man entweder übernehmen oder editieren kann! Wenn man einfach alles auf Automatik lässt, hat das Einmesssystem zu viele Freiheitsgrade - da muss man sich nicht wundern, wenn das Ergebnis nicht optimal ist (vgl. Verhalten eines Näherungsverfahren bei ungünstig gewählten Startwerten). So wie es momentan ist, ist das suboptimal: Er misst, legt die Trennfrequenzen fest und berechnet ne Korrekturkurve. Bin ich dann aber mit den Trennfrequenzen nicht einverstanden, hab ich als Laie (und ohne geschultes Gehör bzw. Messequipment) nur zwei Möglichkeiten: Entweder ich akzeptiere das zähneknirschend (Friss!), oder ich ändere die Trennfrequenzen manuell - dann stimmt allerdings die berechnete Korrekturkurve nicht mehr (Stirb!). Klar hat man bei Yamaha (im Gegensatz zur Konkurrenz) noch die Möglichkeit, manuell in den PEQ einzugreifen. Aber ohne die entsprechende Erfahrung und Equipment nützt mir das gar nix! |
Passat
13:02
#4541
Nö. Der Sub hat 2 Cincheingänge: 1. = Normal, da sind alle Regler aktiv 2. = LFE, da ist der Frequenzregler außer Funktion Das ist bei allen Subs, die einen separaten LFE-Eingang haben, so. Und den LFE-Eingang sollte man bei solchen Subs auch beim Anschluß an AVRs bevorzugen. Da ist dann ein Regler weniger im Signalweg und eine mögliche Fehlerquelle weniger vorhanden. Grüsse Roman |
biker1050
13:05
#4542
Nein.....auch nicht ! ! Ein Eingang am Subwoofer mit der Bezeichnung LFE geht über den Pegelregler direkt auf die Endstufe. Bei Anschluß eines AV-Receivers also die erste Wahl ! ! Die anderen Eingänge (meistens mit Line In bezeichnet) gehen über den Crossover und Pegel Regler auf die Endstufe. Diese Eingänge sollte man zum anschließen eines zb. Stereo Amps per pre out nehmen!! Roman, da warst Du wieder schneller ! ! ![]() [Beitrag von biker1050 am 15. Mrz 2012, 13:06 bearbeitet] |
laurooon
13:41
#4543
Kann mal jemand ein Bild von der beleuchteten großen Fernbedienung machen? Ich finde im ganzen Netz kein Bild davon. ![]() |
biker1050
13:50
#4544
wofür denn, was möchtest Du wissen?? |
Passat
13:51
#4545
Die ist doch auf der Yamaha-Homepage abgebildet. ![]() Einfach das Bild mit dem Receiver öffnen und reinzoomen und Bild zur FB schieben. Grüsse Roman |
QE.2
13:51
#4546
Ja Jungs, so hatte ich es auch gemeint, hätte mich genauer ausdrücken sollen. ![]() [Beitrag von QE.2 am 15. Mrz 2012, 13:51 bearbeitet] |
outofsightdd
13:51
#4547
![]() Quelle: ![]() Sieht aus, als wäre der obere Bereich unbeleuchtet oder leuchtet da die Schrift auf schwarzer Taste? [Beitrag von outofsightdd am 15. Mrz 2012, 13:57 bearbeitet] |
Passat
13:56
#4548
Da leuchtet die weiße Schrift auf den Tasten. Grüsse Roman |
laurooon
15:54
#4549
Vielen Dank für deine Mühe. Natürlich kam es mir auf die Beleuchtung an. Die Onkyos leuchten grün, die Yamahas scheinbar weiß. Aber es leuchten wirklich ALLE Tasten? Auch die Scene-Tasten? Auf der Bild sieht es in der Tat so aus, als würde das Obere Drittel dunkel sein. Aber auf jeden Fall eine sehr nette FB und IMHO deutlich schöner, als die vom Onkyo. |
Passat
16:00
#4550
Es leuchten alle Tasten. Grüsse Roman |
twen40
19:26
#4551
Hallo, der Meinung über das Forum möchte ich mich anschließen. Sehr informativ und hilfreich. Ich habe über längere Zeit insbesondere diesen Thread verfolgt. Ich war über Jahre ein reiner Stereohörer mit Yamaha Endstufe M40 und C40 Pre-Amp. Wollte mir ursprünglich eine RX-A 810 kaufen. Nachdem ich das Teil aber in Natur im MM sah, war ich enttäuscht. Machte keinen wertigen Eindruck auf mich. Aufgrund der Berichte hier, habe ich mich dann für einen RX-A 2010 entschieden. Mein erster Eindruck nach dem Auspacken, ebenfalls ein WOW. Surround-Speaker habe ich zwar noch nicht. Die kommen demnächst dazu. Momentan sind nur Selbstbau Visaton Atlas Compakt MK IV in Betrieb. Die versorgt der 2010er aber grandios. Beim Quercheck mit mehreren Musikstücken, war ich begeistert (pure gehört). So kommt z. B. die Bass-Sequenz am Ende von Peter Gabriels "Don't give up" sehr präzise. Das war beim M40 zwar auch beeindruckend, aber hier noch besser, noch klarer. Werde noch weiter testen, kann aber jetzt schon sagen, den 2010er kann ich nur empfehlen, insbesondere für Leute die gerne Stereo hören. Die Bedienung fand ich einfach. Hatte bislang keine Probleme beim Setup. Es macht Spaß, damit rumzutesten. Ob ich den M40 noch als Endstufe behalte? Nach dem ersten Eindruck des 2010er bin ich mir da nicht mehr so sicher. Aber auch ein kleines Minus. Bei der Preisklasse könnte Yamaha durchaus Wireless LAN einbauen. Gruß, Twen |
Passat
23:49
#4552
Hier mal ein Bild der Fernbedienung meines RX-V3067 im Dunkeln: Da sieht man, das alle Tasten beleuchtet sind. Die FB des RX-A3010 ist identisch. Grüsse Roman [Beitrag von Passat am 15. Mrz 2012, 23:50 bearbeitet] |
laurooon
23:57
#4553
Sehr schön, vielen Dank! ![]() Beim Onkyo ist es so, dass die Taste, die als letztes gerückt wurde etwas heller leuchtet als die restlichen Tasten. Ist das hier auch so, oder leuchtet alles gleich hell? Leuchtet die Fernbedienungt nur auf Knopfdruck (der Knopf zum Beleuchten ist glaube ich an der Seite), oder leuchtet sie auch beim Druck auf irgendeine beliebige Taste? Lechten die Knöpfe unter der Klappe eigentlich auch? ![]() [Beitrag von laurooon am 15. Mrz 2012, 23:59 bearbeitet] |
Tank-Like
00:01
#4554
erstellt: 16. Mrz 2012, |||||
Sag mal: Hängt deine Entscheidung ob Onyko oder Yamaha jetzt echt an der Beleuchtung der FB ![]() Ey, Sachen gibts... ![]() |
Passat
00:02
#4555
Alle Tasten leuchten immer gleich hell und die leuchten nur, wenn man die seitliche Taste drückt. Ausnahme sind das Display und die 3 Tasten darüber. Die leuchten, sobald man irgendeine Taste auf der FB drückt. Die grün leuchtende Taste leuchtet auch rot. Rot = Bedienung des AVRs, grün = Bedienung der gelernten/programmierten Geräte. Grüsse Roman |
ZackBummDrin
13:15
#4556
Servus zusammen, ich habe ein kleines Problem mit meinem Yamaha 3010. Seit ein paar Tagen wird die Lautstärke-/Informations-Anzeige im unteren mittleren Teil auf dem Fernsehbidschirm nicht mehr richtig angezeigt. Hier zwei Fotos: ![]() ![]() Ich habe alle Anschlüsse gecheckt, an den Steckern liegts wohl nicht. Das Problem hat sonst wohl noch niemand, habe im Internet nix gefunden. Nervig ist auch, dass die "defekte" Anzeige nicht mehr von selbst verschwindet, wenn ich z.B. die Lautstärke geändert habe. Das normale Menü über die Taste "On Screen" funktioniert einwandfrei, alles wird normal dargestellt, nur eben die Informations-Anzeige nicht (also auch die Anzeige des ausgewählten DSP's wird nicht korrekt angezeigt). Hat jemand eine Idee, dieses nervige Problem zu beheben? Danke und Peace, Zack |
laurooon
13:53
#4557
Tritt es auch bei anderen Zuspielern auf, oder nur bei der Sky-Box? ![]() |
nussman
14:10
#4558
Trenn den Yamaha mal für ein paar Minuten komplett vom Stromnetz. |
Gonzo_2
14:13
#4559
Ähnliches hab ich ab und zu auch, allerdings nur im Zusammenspiel mit einem Smart-Kabelreceiver. Dann hilft ein Neustart der Geräte (Stecker raus) und alles ist wieder ok. Schätze das hat mit dem HDMI-Handshake zu tun - allerdings sind dann alle Overlays an dem betreffenden Eingang verzerrt - nicht nur die Lautstärkeanzeige. Hast du die mal testweise deaktiviert? P.S: nachdem ich am Smart die Video-Ausgabe Digital von YCbCr auf RGB umgestellt habe, ist die Störung am Yamaha bisher nicht mehr aufgetreten.... [Beitrag von Gonzo_2 am 16. Mrz 2012, 14:50 bearbeitet] |
DerNetteMann
21:56
#4560
@biker1050 Ich habe es jetzt nach deiner Beschreibung gemacht und das ist das neue Ergebnis! Pegel: Front und Center (beide bei 0,0dB) , Surround L bei -2,0dB und R -1,5dB , Sub ist jetzt bei -8,5dB Manuell umgestellt habe ich den Center und die Surround LS auf "klein" (stand alles auf Groß)... Habe jetzt mal Testweise "Nickelback - When we stand Together" draufgehabt und es kommt deutlich mehr Bass vom Sub rüber... habe bis -15,5dB aufgedreht und es war alles "laut und klar"... Jetzt kommt der Bass deutlich mehr aus dem Sub wie vorher...vorher kam auch sehr viel aus den beideren Front LS... Ist das Ergebnis denn so i.O. ? oder stimmt da dennoch was nicht ? Find das irgendwie nur komisch wie der von +9,5dB auf 0dB bei den beiden Front und Center Speakern kommt.... habe doch nichts anderes gemacht (ausser eine Mehrmessung (4Punkte)) gruß Tobi |
QE.2
22:01
#4561
Na Du hast ja den Sub runter gedreht und dadurch muß der AVR die anderen Kanäle nich mehr so stark angleichen , also in dem Fall anheben. Sei einfach zufrieden, wenn es jetzt gut klingt. Jetzt kannst Du nur noch feintunnig machen. [Beitrag von QE.2 am 16. Mrz 2012, 22:01 bearbeitet] |
DerNetteMann
22:07
#4562
Feintuning in demsinne von Subwoofer nach meinen Wünschen regeln? oder wie meinst du das mit Feintuning? Man sollte ja nach der einmessung nicht soviel ändern! gruß Tobi |
ZackBummDrin
23:34
#4563
Es tritt bei allen Zuspielern das gleiche Problem auf.
Danke recht herzlich, Problem gelöst! ![]() Alle Stecker kurz vom Strom genommen und es funzt wieder! |
Honda_Steffen
23:38
#4564
Und wie hört es ich an wenn du den Pegel vom sub auf 0 anhebst? |
RX-V1071 oder RX-A1010 Harpyie am 22.12.2011 – Letzte Antwort am 27.08.2014 – 34 Beiträge |
RX-V1071 oder RX-A810 McTNT am 18.05.2012 – Letzte Antwort am 27.05.2012 – 10 Beiträge |
Yamaha RX-V1071 vs. RX-V2067. shire am 21.10.2011 – Letzte Antwort am 22.10.2011 – 3 Beiträge |
Yamaha RX A810 West928 am 08.08.2012 – Letzte Antwort am 13.08.2012 – 9 Beiträge |
RX-V771 oder RX-A810 elvisc am 22.11.2011 – Letzte Antwort am 15.01.2012 – 27 Beiträge |
RX-A810 oder RX-V773? gabri am 07.06.2012 – Letzte Antwort am 18.06.2012 – 13 Beiträge |
RX-A2010 oder RX-A3020? Schmidrainer am 24.01.2013 – Letzte Antwort am 19.02.2013 – 8 Beiträge |
Restwert Yamaha RX-A810? Sashalala am 05.09.2012 – Letzte Antwort am 07.09.2012 – 16 Beiträge |
RX-V1800 vs. RX-V1067, RX-V1071, RX-V771 dawson am 09.10.2011 – Letzte Antwort am 14.10.2011 – 7 Beiträge |
RX-V1071 o. RX-A1010? BD-S671 passend? JeffR am 13.02.2012 – Letzte Antwort am 14.02.2012 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedGrumpyGramps
- Gesamtzahl an Themen1.559.633
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.219
