HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Yamaha-Receiver-Lineup 2011 die zweite: RX-A810, R... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 70 . 80 . 90 . 100 . 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 . 120 . 130 . 140 . 150 .. Letzte |nächste|
Yamaha-Receiver-Lineup 2011 die zweite: RX-A810, RX-A1010, RX-A2010, RX-A3010, RX-V1071+A -A |
laurooon
11:20
#5637
erstellt: 13. Jun 2012, |||||
Ich habe keine Vorteile bei 8 Ohm festgestellt. Der 3010 ist nicht gerade leistungsschwach und um hier einen Unterschied zwischen 6 und 8 Ohm zu hören, muss man schon sehr hohe Pegel fahren. Ich würde behaupten, dass 99% das nicht merken. Ich habs nicht gemerkt obwohl ich durchaus auch laut höre. Wohl gemerkt habe ich, dass der AVR bei 6 Ohm ca. 4 °C kühler bleibt, als bei 8 Ohm. Darum steht mein 3010 bei 6 Ohm. Mir ist der Temperaturunterschied wichtiger, als die paar Watt im Grenzbereich. |
laurooon
11:24
#5638
Kann ich gut verstehen, aber unsere Einstellungen helfen dir ggf. wenig, weil jeder Raum anders ist. Die automatische Einmessung holt schon ein zu 90% optimiertes Ergebnis heraus. Die restlichen 10% holst du über den EQ, indem du das Einmessergebnis leicht justierst. Ich habe z.B. den Bass und die Mitten minimal angehoben und den Hochtonbereich leicht abgesenkt. Mein Raum ist sehr "hell", also Steinwände und Fließen, deshalb wirkt der Hochtonbereich bei mir erst nach der Absenkung stimming vorher war er etwas aggressiv. Aber bei dir kann es ja genau anders herum sein... Darum musst du das leider selbst durchtesten. Sowas dauert, aber die Zeit ist es wert!! ![]() |
burli0
11:24
#5639
![]() Es würde mich mal interessieren wo ihr so mit euren autos hinfährt. Man kann da soviele strecken benutzen, sogar autobahnen und so. Bin da leicht überfordert. ![]() verstehst den vergleich? gib dein ziel an und dann.... |
outofsightdd
11:37
#5640
Genau, der Ratschlag für Anfänger ist erst einmal, nicht zu viel am EQ herum zu drehen. Einfach nach dem Einmessen die unterschiedlichen EQ-Kurven (Flat, Front, Natural) durchprobieren und einen Favoriten suchen. Auf Basis einer dieser Kurven selbst eingreifen (gezielt an bestimmten Frequenzen) kann man später immer noch. |
alien1111
12:22
#5641
Die automatische Yamaha-YPAO-Einmessung bringt schon ein ca. 85-90% optimiertes Ergebnis heraus. Die restlichen 10-15% kannst du über den EQ anpassen (nach subjektiven Geschmack justieren; jeder muss das leider zu Hause individuell machen). Gruss ![]() |
Schlumpfbert
12:22
#5642
Dito. Mein 2010 steht auch auf 6 Ohm, ich fahre eh keine hohen Pegel und sehe auch für meine Situation keinen Sinn in 8 Ohm. Ich bin mir bewusst, dass es sich bei der Einstellung im Grunde nur um eine Leistungsbegrenzung handelt, aber wenn die Leistung auf 6 Ohm mehr als ausreichend ist, wieso sollte man dann auf 8 Ohm gehen, noch dazu wenn die eigenen Lautsprecher 4 Ohm sind. Aber diese Diskussion kommt ja regelmäßig wieder. |
HiLogic
12:31
#5643
Ja... Zum k*tzen ist das! Kann das Thema echt nicht mehr lesen! Wenn so mancher sich genausoviel gedanken um seine Rechtschreibung wie um die Ohm-Einstellung des AVRs machen würde, dann kämen wir in der Pisa-Studie besser weg... [Beitrag von HiLogic am 13. Jun 2012, 12:32 bearbeitet] |
laurooon
12:32
#5644
Nachplapperer! ![]() ![]()
So ähnlich hatte ich auch gedacht. Stellst du bei dir auch fest, dass der AVR gefühlt etwas kühler bleibt? [Beitrag von laurooon am 13. Jun 2012, 12:33 bearbeitet] |
QE.2
12:33
#5645
Bass88
13:51
#5646
Also 8ohm für die Vllt mehr Leistung und 6 ohm für eine niedrigere Temperatur Rischtisch Dafür habe ich euch ja zum fragen ![]() Aber da mein kleine frei steht kann ich auch bei 8ohm stehen lassen bekommt ja genug Luft Muss die Tage nochmal neu einmessen gestern als ich eingemessen habe hatte ich vergessen beim Antimode die 25 Hz Anhebung aus zu schalten hatte die bei der einmessen drin also an gehabt. |
ironkrutt
14:26
#5647
Danke für die Infos. Werde mal eine neue Mehrpunkteinmessung am Yammi durchführen und sehen was bei rum kommt. Das erste einmessen an einer Position hat mir damals nicht so gut gefallen als ich den AVR bekommen hab. Mein Heimkino steht quasi unter einer Schrägen Decke (Dachgeschoß) aber die Ergebnisse sahen schon merkwürdig aus was Distanz und Pegel betraf. Hatte dann selbst bisl im EQ "rumgestellt". Werde mich der Akustik morgen mal genau annehmen hier. hab ja noch die woche Frei ![]() MFG ironkrutt |
laurooon
16:16
#5648
Gerade bei schwierigen Räumen lohnt ohnehin eher die Mehrpunkteinmessung. Ich nutze sowieso immer alle Positionen aus.
werden eigentlich außschließlich bei der 1. Messung an der Haupthörposition bestimmt. (Alles andere wäre ja auch ein bißchen doof, nich? ![]() Ich bezweifle daher, dass das mit mehr Einmessung besser werden kann. Aber der EQ kann besser werden und dein AVR dadurch durchaus gefälliger klingen. Testen lohnt. Da YPAO nicht 100% betriebssicher ist, lohnt es ggf. auch die Messung zweimal zu machen, wenn man sich sicher ist, keinen groben Fehler gemacht zu haben.
Eine Frechheit, mir sowas zu sagen! ![]() ![]() [Beitrag von laurooon am 13. Jun 2012, 16:19 bearbeitet] |
laurooon
16:23
#5649
Denk auch dran, die Schalter an den Nubis in Neutral/Linearstellung zu bringen. Auch dies hat einen Einfluss auf den EQ. |
Bass88
16:57
#5650
Jo stimmt danke für den tipp hätte ich sonst nicht mehr dran gedacht |
Bass88
23:17
#5651
Ich glaub es nicht ich bin zu doof den Ton vom tv über dem yamaha zu schleifen Als ich vorhin noch das optische Kabel angeschlossen hatte ging es und als ich es dann später raus getan habe kommt nichts mehr. Der Yamaha kann doch auch Ton nur über das HDMI übertragen richtig? So das ich kein Audio Kabel oder so anschliessen muss oder? Boa komm ich mir blöd vor ![]() Bedanke mich schon mal bei euch ![]() |
burli0
23:21
#5652
VOM tv hdmi von der arc hdmi buchse zum avr OUT. arc muss enabled sein und der tv muss es können. oder VOM tv optisch out zum avr opt. IN. [Beitrag von burli0 am 13. Jun 2012, 23:22 bearbeitet] |
Passat
23:27
#5653
1. Unterstützt dein TV denn den ARC? 2. Wenn Ja, steckt das HDMI-Kabel in der richtigen HDMI-Buchse am TV? I.d.R. unterstützt nur eine Buchse den ARC. 3. Wenn 1 und 2 = Ja, steckt das HDMI-Kabel in HDMI-Out 1 des Yamaha? Der HDMI-Out 2 des Yamaha unterstützt kein ARC. 4. Wenn 1-3 = Ja, hast du beim TV und beim Yamaha die HDMI-Steuerung aktiviert (HDMI-CEC)? Der ARC funktioniert nur bei aktiver HDMI-Steuerung. 5. Wenn 1-4 = Ja, die meisten TVs schleifen den Ton von am TV angeschlossenen Quellen NICHT per ARC zum AVR, sondern nur den Ton des eingebauten Empfängers. Grüsse Roman |
Bass88
23:46
#5654
Nahend und danke für die schnellen antworten Also mein LG hat ARC und ich habe den HDMI Stecker auch in der Buchse drin wo drauf steht ARC Habe es am LG und am Yamaha aktiviert. Habe auch Audio 1 gewählt aber es tut sich nichts Also so wie du bei Punkt 5 beschrieben hast heist es also für mich das wenn ich sagen wir mal pro 7 schaue ich kein Ton über die Anlage bekomme solange ich kein chinch oder optisches Kabel angeschlossen habe richtig? Also muss dann erst vom Tv bis zum Yamaha ein chicnh. Oder optisches Kabel eingesteckt werden? |
Bass88
23:55
#5655
Wo ist der unterscheid zwischen zwischen den beiden Sachen in der BDA Also anschlussmethode 2und 3? Wie habt ihr euern sub eingestellt auf normal oder invertiert? Ist das inventieren besser? [Beitrag von Bass88 am 14. Jun 2012, 00:11 bearbeitet] |
Tank-Like
07:24
#5656
erstellt: 14. Jun 2012, |||||
Es kann außerdem noch sein, dass du am TV noch angeben musst, ob er den Ton über die Lautsprecher oder extern ausgeben soll. oftmals ist das ein kleines, schnell zu errechendes menü, wo man das fix mal umstellen kann... mir war das auch alles zu fuddelig und so hab ich einfach das optische kabel gelassen... |
Bass88
09:00
#5657
Am tv habe ich ARC aktiviert Dann noch Audio Ausgang oder wie das heizt da sind 2 Möglichkeiten ich meine es steht Automatisch und auf jedenfalls Pcm Vllt hat ja jemand hier den selben tv also Model wie und hatte das selbe Problem Finde auf jedenfalls super das ihr schnell zurück schreibt ![]() Weil habe das optische kabel nur aus gesteckt weil in der BDA steht mit einem HDMI Kabel kann man Ton und Bild bekommen |
Tank-Like
09:42
#5658
Laut BDA auf S. 104 gibt er über HDMI-CEC (was bei LG "Simplink" heißt) nur dann einen Ton aus, wenn du im AUDIO-Menü den Punkt "TV-Lautsprecher" auf "aus" stellst. Andernfalls benutzt er die eingebauten Lautsprechers des TVs und die Anlage bleibt über den ARC stumm. Das war das, was ich meinte: Optisches Kabel gibt normalerweise immer ein Signal aus (solange du einen der internen Receiver benutzt), ARC geht nur unter bestimmten Voraussetzungen... |
oli-t
17:06
#5659
Hallo, ich möchte mir im Herbst/Winter nach Einführung der neuen Modelle (wohl schon in der IFA) den RX A2010 oder 3010 anschaffen. Bei idealo finden sich z.Zt. lauter mir unbekannte shops wie -kitchenland-?? Ich dachte, Yamaha wollte diese AVR nur über bestimmte Fachhändler anbieten. Insoweit finde ich nur hifi-Regler. Wo wird man günstig zuschlagen können? Hat jemand den "Geheimtipp" schlechthin? MM und Saturn sollen hin und wieder Aussteller anbieten. |
Bananenkrümmer
17:17
#5660
Was meinst Du mit günstig? |
ironkrutt
17:39
#5661
Wenn Du erst im Herbst/Winter zuschlagen willst dann würde ich auch erst dann nach Angeboten der Auslaufmodelle schauen. Bringt dir jetzt relativ wenig wenn hier der ein oder andere Shopname fällt aber in einigen Monaten vielleicht doch alles ganz anders aussieht. Ich würde Dir eher raten wenn die neuen Geräte erscheinen erstmal hier im Forum oder in der Bucht nach einem Gebrauchtgerät der x10er Reihe zu schauen. Es wird sicher den ein oder anderen umsteiger geben, so das Du dann eventuell einen guten Kurs bekommst. Gruß ironkrutt |
Tank-Like
19:40
#5662
btw: IMHO haben auch viele electronic partner die aventage im angebot. eventuell ergibt sich dann vor ort der eine oder andere schnapper... |
Bass88
19:47
#5663
Nabend Also muss ich wohl doch wieder das optische Kabel ein stecken aber sollte ja kein Problem sein trotzdem 1000 dank aber versuchen Tu ich es aber später auch nochmal ob nen Ton kommt wenn ich am tv die .Lautsprecher ausschalte |
oli-t
16:41
#5664
erstellt: 15. Jun 2012, |||||
Ach übrigens: wer sich mit dem Gedanken tragen sollte, im Herbst von dem 2010 upgraden zu wollen auf den 3010 oder 2020 bzw 3020, darf sich gerne bei mir wegen Verkaufs des 2010 melden. |
laurooon
17:52
#5665
Wenn du die Auswirkungen der Winkelmessung kennen würdest Würdest du den 2010 nicht wollen. ![]() Bringt ordentlich was... LG Laurooon |
oli-t
17:58
#5666
Ich nutze kein YPAO! |
Nordjaeger
13:10
#5667
erstellt: 16. Jun 2012, |||||
wieso nicht, das ergibt doch die Grunddaten? Oder nutzt Du einen professionellen Einmesser? Das werde ich demnächst auch machen, die Technik ist besser. [Beitrag von Nordjaeger am 16. Jun 2012, 13:12 bearbeitet] |
bothfelder
13:32
#5668
Dazu braucht es das Einmesssystem nicht. Die Grunddaten ergeben sich aus der Geometrie der LS-Aufsstellung (Abstände). Das haben wir doch unlängst erst erneut durchgekaut. ![]() LG, Andre ![]() |
fast-surfer
14:43
#5669
Diese Grundaten sind aber selten ideal |
Nordjaeger
14:44
#5670
geometrische Grunddaten meine ich nicht, es wird die Schallentfernung gemessen und die Winkel zum Hörplatz/Zone. ( a mal b kann jeder selbst rechnen) |
fast-surfer
14:49
#5671
das ist aber längst nicht alles, was YPAO macht. Auch nicht die Kurven die man nacher unter flat, front und linear sieht. Die Raumeinmessung von YPAO ist für den Anwender nicht sichtbar, sondern wird intern gespeichert. |
julee
17:05
#5672
Wie steht denn gerade der Kurs für einen 2010er? |
oli-t
17:45
#5673
Knapp unter 1200,-- bei elektrowelt, sonst meist noch über 1200,--. |
Bananenkrümmer
17:50
#5674
€ 1.099,- inkl. Lieferung. |
julee
18:50
#5675
Dank dir! |
T-Bone79
09:47
#5676
erstellt: 17. Jun 2012, |||||
Andere Frage: Hat einer schon die aktuelle Chip HD Welt gelesen? Dort ist ein Vergleichs"test" von AV Receivern drinne. Unter anderem auch die Yamaha 3010 und 2010. Abgesehen davon dass der 3010 "das letzte quäntchen Soundqualität rausholt" ![]() Nur das Rauschverhalten soll beim 3010 besser sein. Kann das wer bestätigen? Finds irgendwie seltsam, dieses Messergebnis.. Aber falls es stimmt, wärs ja echt ein Argument sich die Preisdifferenz zu schenken... [Beitrag von T-Bone79 am 17. Jun 2012, 09:47 bearbeitet] |
julee
10:40
#5677
Ich hab die Zeitung nicht gelesen, aber ich glaube nicht, dass jemand Messwerte beurteilen kann. Ich kann zuhause gar keine Messungen durchführen und habe erst recht nicht den 2010er UND den 3010er bei mir stehen... |
Tank-Like
11:37
#5678
Das hat man im Übrigen öfter, dass das Topmodell zugunsten von Leistung leichte Einbußen in der Signalqualität hat. Oftmals - und so sicher auch hier - ist dies allerdings in Messbereichen, die zwar messtechnisch "deutlich" sind, absolut aber so klein sind, dass das nichtmal der gemeine Fledermaus-Hund hören würde - und der hört geschätzt tausendmal so gut wie ein Mensch ![]() |
alien1111
15:23
#5679
Wahrscheinlich hat jemand RX-A3010-Messwerte bei der Artikelvorbereitung falsch zugeordnet und interpretiert. Ergebnis: RX-A2010 ist täuschend besser. Sehr oft sind Zeitschriftenredakteure nicht voll kompetent. Das ist doch nicht ersten Fall. Gruss [Beitrag von alien1111 am 17. Jun 2012, 15:28 bearbeitet] |
MaTHC
18:14
#5680
Wo bekommt man ihn denn so günstig?! |
julee
18:26
#5681
@ MaTHC: schreib Bananenkrümmer eine PN. Dann verrät er es dir! |
Tank-Like
20:04
#5682
Langsam aber sicher sollte Bananenkrümmer echt ne Gewinnbeteiligung bekommen bei seinem Händler. So viele, wie da schon bestellt haben... ![]() Ist aber auch gut und günstig da ![]() |
Nordjaeger
08:40
#5683
erstellt: 18. Jun 2012, |||||
das sind doch nur Spekulationen, es ist doch toll, dass er an günstige Preise kommt. |
Tank-Like
09:05
#5684
Was sind nur Spekulationen? |
Nordjaeger
09:40
#5685
Gewinnbeteiligungen |
Bananenkrümmer
10:53
#5686
Das meinte Tank-Like sicher anders und wollte das keinesfalls spekulativ in den Raum stellen, dass es so ist, wie ich ihn kenne. Ich bekomme und will auch garkeine Beteiligung in irgendeiner Art. Freue mich, wenn ich einem eher kleinen Händler um die Ecke und natürlich den Interessenten hier einwenig helfen kann und stelle gerne einen Kontakt her. Da verständlicherweise immer wieder nach günstigen Preisen gefragt wird und in dem Zusammenhang immer wieder die großen Onliner genannt werden, weise ich gerne auch darauf hin, dass man nicht unbedingt bei einem der Riesen kaufen muss, die zudem nicht immer die besten Angebote haben. Manch einem dürfte der persönliche Ansprechpartner bei all´ der Anonymität im Netz immer noch wichtig sein. Und wenn dann zudem der Preis stimmt - umso besser. Aber jetzt gerne wieder back to topic. |
a1mLeSS
11:27
#5687
Es tut sich langsam was an der Preisfront. ![]() |
RX-V1071 oder RX-A1010 Harpyie am 22.12.2011 – Letzte Antwort am 27.08.2014 – 34 Beiträge |
RX-V1071 oder RX-A810 McTNT am 18.05.2012 – Letzte Antwort am 27.05.2012 – 10 Beiträge |
Yamaha RX-V1071 vs. RX-V2067. shire am 21.10.2011 – Letzte Antwort am 22.10.2011 – 3 Beiträge |
Yamaha RX A810 West928 am 08.08.2012 – Letzte Antwort am 13.08.2012 – 9 Beiträge |
RX-V771 oder RX-A810 elvisc am 22.11.2011 – Letzte Antwort am 15.01.2012 – 27 Beiträge |
RX-A810 oder RX-V773? gabri am 07.06.2012 – Letzte Antwort am 18.06.2012 – 13 Beiträge |
RX-A2010 oder RX-A3020? Schmidrainer am 24.01.2013 – Letzte Antwort am 19.02.2013 – 8 Beiträge |
Restwert Yamaha RX-A810? Sashalala am 05.09.2012 – Letzte Antwort am 07.09.2012 – 16 Beiträge |
RX-V1800 vs. RX-V1067, RX-V1071, RX-V771 dawson am 09.10.2011 – Letzte Antwort am 14.10.2011 – 7 Beiträge |
RX-V1071 o. RX-A1010? BD-S671 passend? JeffR am 13.02.2012 – Letzte Antwort am 14.02.2012 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder928.910 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedDaisy_L.
- Gesamtzahl an Themen1.559.252
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.445
