HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Yamaha-Receiver-Lineup 2011 die zweite: RX-A810, R... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 90 . 100 . 110 . 120 . 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 . 150 . 160 . Letzte |nächste|
Yamaha-Receiver-Lineup 2011 die zweite: RX-A810, RX-A1010, RX-A2010, RX-A3010, RX-V1071+A -A |
laurooon
11:54
#6746
erstellt: 09. Sep 2012, |||
2 Sekunden suchen: ![]() |
kalle1111
12:08
#6747
Die hatte ich bereits runter geladen. Datei leer oder defekt. |
laurooon
12:18
#6748
Oh, du hast Recht... ![]() |
laurooon
12:19
#6749
Sowas hier vielleicht für die Rear-Presence? ![]() |
ingo74
12:35
#6750
laurooon
12:42
#6751
Gerne! ![]() ![]() Dann los. |
Daniel1974
13:02
#6752
Huhu,nochmal gefragt, welche sind die 8 messpositionen die beim 3010 möglich sind? In der bda stehen nur 5...... |
laurooon
13:10
#6753
Du kannst 8 Positionen, also "acht Mikros" positionieren! So ist das zu verstehen. In der BDA stehen nur 5 Beispiele für die 8 Mikros und wie man sie anordenen kann, verstehst du? ![]() |
kasimong
16:33
#6754
Moin, da hake ich mal ein. In der BDA 1010 Seite 42 sind vier Beispiele mit max 5 Messpositionen. Nicht mit 8 Mikros ![]() Gruß |
laurooon
16:37
#6755
Er hat aber den 3010! ![]() |
Passat
16:48
#6756
Trotzdem gibts da keine 8 Mikros, sondern 8 Meßpositionen. ![]() Grüße Roman |
laurooon
16:54
#6757
Duuu könntest mir mal auf meine PN antworten. ![]() Ich habe den Begriff "Mikros" nur benutzt, weil er scheinbar dachte, er bekommt 8 Schaubilder von den "Messpositionen", aber in der BDA sind nur 5 Beispiele genannt. |
laurooon
16:56
#6758
Angenommen er hat eine größere 3er-Couch. 1. Mitte der Couch (Hauptposition, hier findet am Ende auch die Winkelmessung statt) 2. Recher Platz 3. Linker Platz 4. 50cm vor der Couch mitte 5. 50cm vor der Couch rechts 6. 50cm vor der Couch links 7. 50cm hinter der Couch links 8. 50cm hinter der Cocuh rechts Mal so als Beispiel und als Vorschlag von mir. |
Daniel1974
17:26
#6759
Danke.....! Nein, Verwirrung total ![]() In der BDA steht geschrieben, dass 8 Hörposis möglich sind - maximal. Die vier Schaubildern zeigen mögliche Vorgänge zur Durchführung an - auf denen aber maximal nur 5 Hörposis abgebildet sind... Aber das war die Info, die ich haben wollte. Bin jetzt gerade nach Hause und starte mal so langsam mit dem 3010... [Beitrag von Daniel1974 am 09. Sep 2012, 17:28 bearbeitet] |
Daniel1974
18:49
#6760
Ich glaube, dimmen lässt sich das Display vom 3010 nicht, oder? |
laurooon
19:14
#6761
Psst.. doch! ![]() |
Daniel1974
19:40
#6762
Noooch tiefer? ![]() ![]() |
laurooon
19:41
#6763
Streng dich an! ![]() Yamahas wollen, dass du damit beschäftigst. [Beitrag von laurooon am 09. Sep 2012, 19:42 bearbeitet] |
Zweck0r
20:19
#6764
Etwas übersichtlicher könnten die Dinger in der Tat sein. Wie man so einen Berg an Funktionen bedienbar macht, kann man sich beim Behringer DEQ 2496 ansehen. |
Daniel1974
21:36
#6765
So, 8-Punkt-Einmessung beim A3010 vorgenommen. Zusätzlich Winkelmessung. Habe 5.0 mit Stand-LS (noch Magnat 602) vorne und Regalboxen hinten, sowie Vento 858.2 Center. In der Konfig sind alle nun auf Large...soll ich das so übernehmen oder bei 40 Hz trennen? Danke. |
laurooon
21:46
#6766
Wie klingt es denn nach der Einmessung? Bist du zufrieden? |
alex1971
22:27
#6767
Nimm einfach die ReceiverManagerVx71.exe für Windows. einfacher kann man den gesamten A3010 kaum konfigurieren und feintunen ! [Beitrag von alex1971 am 09. Sep 2012, 22:27 bearbeitet] |
HiLogic
09:38
#6768
erstellt: 11. Sep 2012, |||
Sagt mal... Ich habe eine blöde Frage, weil ich keine analogen Zuspieler habe: Selbst bei analogem Anschluß greift doch das DSP Netzwerk vom Yamaha oder? Also Laufzeitkorrektur, EQ, Crossover, usw. funktioniert auch bei analoger Zuspielung... oder? [Beitrag von HiLogic am 11. Sep 2012, 09:39 bearbeitet] |
laurooon
09:50
#6769
Ja sicher! ![]() |
Passat
10:23
#6770
Jein. Die normalen analogen Anschlüsse werden digitalisiert. Nicht jedoch der analoge 7.1-Eingang. Da funktioniert nur die Pegelanpassung, den Rest muss der Zuspieler machen. Das ist bei nahezu allen AVRs so. Grüße Roman |
laurooon
10:50
#6771
Wie bitte!? Woher hast du das? In der BDA find ich das so nicht. Soll das wirklich heißen, dass über analog 7.1 zwar die HD Tonformate möglich sind, nicht aber DSPs und Raumeinmessung?! Dann kann man natürlich bestens verstehen, warum Yamaha beim BD-A1020 die analogen 7.1 Outs weglässt. ![]() |
Passat
11:23
#6772
Schaltplan! Für den 7.1-Eingang müssten 4 A/D-Wandler vorhanden sein. Es ist dafür aber kein einziger vorhanden. Die Pegeleinstellung geht, weil das immer auf analoger Ebene passiert. Grüße Roman |
laurooon
11:25
#6773
Find ich unglaublich sowas... ![]() ![]() |
Passat
11:31
#6774
Naja, das ist aber bei allen mir bekannten AVRs aller Hersteller so. Früher war es sogar so, das beim 5.1/7.1-Eingang nicht einmal die Pegelanpassung ging. Der 5.1/7.1-Eingang ist immer noch der direkteste Weg durch einen AVR. Nicht ohne Grund haben Player für den analogen 5.1/7.1-Ausgang immer ein Baßmanagement/Pegelregelung/Entfernungseinstellung. Grüße Roman |
laurooon
11:35
#6775
Ja, aber das EQ und DSPs nicht gehen ist trotzdem ein Nogo. Gerade um die DSPs ist es eine Schande. ![]() |
happy001
11:36
#6776
Warum? Den analogen Mehrkanaleingang gab es lange vor HDMI und ist nur ein Zugeständis der Hersteller an die Filmindustrie gewesen damit sie keine Angst wegen ihres Kopierschutz haben müssen. Ein guter DVD Player hatte ja auch schon zahlreiche Einstellungsmöglichkeiten, dafür brauchte es keinen AVR mit Videosektion unbedingt. Probleme mit Handshake waren auch nicht vorhanden. Das Thema weiter vertiegfen muss man eigentlich nicht denn man wird kaum noch Geräte finden die mit diesem Anschluss ausgerüstet sind, leider. [Beitrag von happy001 am 11. Sep 2012, 11:38 bearbeitet] |
outofsightdd
11:37
#6777
Bei Yamaha war es der DSP-Z9, der das (als einziger Yamaha?) konnte. Dafür hatte er kein HDMI, sondern nur iLink für zumindest SACD/DVD-A-Ton. Denons AVC-A1XV(A), Onkyos TX-NR5000 und Marantz' SR9600 konnten es auch. |
Passat
11:52
#6778
Jein. Der Mehrkanaleingang hat seine Wurzeln woanders. In der Anfangszeit hatten die AV-Receiver nur die analogen Tondekoder eingebaut, d.h. Dolby Pro Logic etc. Der Mehrkanaleingang sollte die Zukunftssicherheit herstellen, indem man da für zukünftige Tonformate einfach einen Dekoder dran hängt. Und so ists ja bei DD und DTS auch gekommen. Es gab dafür eine ganze Reihe separate Dekoder. Später, als dann diese Dekoder in die AVRs integriert wurden, war es eine Anschlußmöglichkeit für SACD-Player. Da war nämlich ursprünglich gar keine digitale Signalausgabe vorgesehen. Denon hats dann als erste Firma mit DenonLink realisiert, später kam iLink hinzu, bevor es mit HDMI 1.2 auch bei HDMI möglich war. Reine CD/SACD-Player mit diesen digitalen Schnittstellen gibts aber mit Ausnahme eines einzigen Sony mit HDMI gar nicht. Ergo muß man diese analog anschließen. Und auch für die HD-Tonformate ist es eine Art Zukunftssicherheit, da man an den analogen Mehrkanaleingang auch BD-Player mit analogem Mehrkanalausgang anschließen kann und so nicht zwingend einen AVR braucht, der die HD-Tonformate dekodieren kann. Grüße Roman |
Zweck0r
05:49
#6779
erstellt: 12. Sep 2012, |||
Ist darauf ersichtlich, wie die Schutzschaltung funktioniert ? Ich habe meinen 1071 nämlich einmal mit Bassgetöse zum Abschalten gebracht, obwohl nur Center und Rears über die internen Endstufen laufen. Werden die Endstufen lastunabhängig auf Clipping überwacht, auch wenn nur die Pre Outs belegt sind ? In dem Fall wäre das Problem leicht aus der Welt zu schaffen: externe Endstufe aufdrehen und Front-Pegel im Setup runter. [Beitrag von Zweck0r am 12. Sep 2012, 05:52 bearbeitet] |
oli-t
18:56
#6780
Versuch macht klüger! |
alex1971
19:44
#6781
Falls es jemanden interessiert: Man kann die aktuellen Yamaha Receiver (in meinem Fall den A3010) nun auch z.T per Fritz!Fon bedienen. Zumindest kann man die Musik vom Fritz-NAS (bei mir per 7390) auf den AV-Receiver streamen und sowohl navigieren als auch Lautstärke regeln... hier alles mit dem MT-D ! Nette Spielerei..... [Beitrag von alex1971 am 12. Sep 2012, 19:44 bearbeitet] |
Rossi_46
19:56
#6782
Ich hätte mal ne`frage,wenn ich jetzt eine Einmessung gemacht habe, und er zeigt mir das Ergebnis an ( die Pegel),kann man zb. alle Pegel um +5db erhöhen?! Die Lautstärke würde sich doch dabei erhöhen,oder?!Wirkt sich das dann negativ,auf die Einmessung auf ,wenn man das macht? Hoffe ihr könnt mir da helfen! |
laurooon
19:58
#6783
Wenn du alles im gleichen Verhältnis anhebst nicht. |
laurooon
19:59
#6784
Kann mir jemand sagen, ob der Yamaha 3010 bei der Einmessung den Subwoofer nur bei Messung Nr. 1 berücksichtigt? Oder werden die Subs bei jedem der bis zu 8 Messpunkte angesprochen und justiert? Der 3010 misst doch beide Subs getrennt ein und steuert auch getrennt an, oder? |
Rossi_46
20:00
#6785
Danke... |
Central_Scrutinizer
20:07
#6786
@lauroon: In der Bucht auch mit 2 oo. du hast ja die Vince im Angebot. Ist das auch ein Originalfoto? ![]() [Beitrag von Central_Scrutinizer am 12. Sep 2012, 20:08 bearbeitet] |
Passat
20:08
#6787
Warum willst du den pegel der Lautsprecher im setup um 5 dB anheben? Das geht doch viel leichter, indem du einfach den Lautstärkeregler um 5 dB weiter aufdrehst. Mehr Maximallautstärke holst du über das Anheben im Setup nicht heraus. Der einzige Effekt ist, das man den Lautstärkeregler um diese 5 dB weniger weit aufdrehen kann, bevor der Receiver an der Leistungsgrenze ist. Sinn macht es also nicht. Grüße Roman |
Rossi_46
20:16
#6788
Ich habe heute neu Eingemessen,und meine Frau orientiert sich immer an der Lautstärke zb.Volume 35 Anzeige vom TV,und sie sagt vorher war es da lauter! Deswegen die frage,bei kleinsten veränderungen dreht sie im Roten!!! Da hört man sie Sätze:Na,wieder was verstellt ? Wisst ihr was die Nervt!!! |
laurooon
20:40
#6789
Jawohl ein Originalfoto. Dir entgeht ja nichts. ![]() |
laurooon
20:43
#6790
Absolut geil. ![]() ![]() ![]() ![]() Genau wie meine. Ich krieg mich nicht mehr ein. ![]() |
Central_Scrutinizer
21:01
#6791
@lau:
warum bin ich wohl der Central Scrutinizer. ![]() hurra du hast ein Gebot. ![]() Bewertungsprofil 100 % - Ehrensache. ![]() Wieso werden meine Fotos immer so scheisse und deins so gut? [Beitrag von Central_Scrutinizer am 12. Sep 2012, 21:04 bearbeitet] |
laurooon
21:07
#6792
Ganz einfach, weil ich Vincents zum Fotografieren hab, und du hast keine Vincents! ![]() ![]() PS: Suchst du nicht noch Endstufen? ![]() |
Central_Scrutinizer
21:25
#6793
das sieht man, da kann ich nicht gegen anstinken.
ja vielleicht, meine Rotel werde ich wohl reklamieren, das dauernde Vibrieren und Brummen geht mir auf den Geist. Eine Yamaha P2500/3500S Behringer A 500 the t.amp S-150 MK II "reichen" vielleicht auch, was mir dann fehlt ist Trigger. [Beitrag von Central_Scrutinizer am 12. Sep 2012, 21:25 bearbeitet] |
Rossi_46
21:27
#6794
Wäre meine Frau nicht,dann hätte ich mie schon einen 65Zoll TV ins Wohnzimmer geknallt,aber mehr als 55Zoll waren nicht drin bei ihr!Und bei den Front LS waren auch nur 17cm breite drin! Ich hatte vorher das Canton Movie Set 1550 mit Säulenlautsprecher,und ich habe jetzt das Canton Chrono Set was um Welten besser ist! Und was meint Sie:Es klingt alles gleich!!I Ich so na´klar:Tag und Nacht ist auch gleich!!! Grrrr...so ein Single Leben ist doch deutlich entspannter!!! |
Tank-Like
22:31
#6795
@Central: Dafür hat man Master/Slave-Steckdosen entwickelt: Externe Amps auf Dauer-An und in die Slave-, Yammi in die Master-Steckdose... @Pegel: Das geht schon. Weiß nicht, ob der Yammi wie Audissey eine Absolut-Anpassung macht (also einen bestimmen Volume-Wert auf genau 80 dB "kalibriert"), dann würde man sich dieses Feature "kaputt" machen. Aber davon abgesehen ist es egal, solange du alle anderen Lautsprecher parallel dazu absenkst/anhebst. @Lauroon: Ja, der 3010 hat echtes x.2, also komplette Einmessung für beide Subs einzeln. Ob das auch für alle 8 Messpositionen gilt, aknn ich dir allerdings nicht sagen. |
oli-t
22:37
#6796
@Central: Solltest du dir die Yamaha kaufen, wäre ich für einen Bericht verbunden. Mit der P3500S sollten aber schon enorme Pegel machbar sein, wenn das deine LS können. Immerhin 2x350W RMS. |
RX-V1071 oder RX-A1010 Harpyie am 22.12.2011 – Letzte Antwort am 27.08.2014 – 34 Beiträge |
RX-V1071 oder RX-A810 McTNT am 18.05.2012 – Letzte Antwort am 27.05.2012 – 10 Beiträge |
Yamaha RX-V1071 vs. RX-V2067. shire am 21.10.2011 – Letzte Antwort am 22.10.2011 – 3 Beiträge |
Yamaha RX A810 West928 am 08.08.2012 – Letzte Antwort am 13.08.2012 – 9 Beiträge |
RX-V771 oder RX-A810 elvisc am 22.11.2011 – Letzte Antwort am 15.01.2012 – 27 Beiträge |
RX-A810 oder RX-V773? gabri am 07.06.2012 – Letzte Antwort am 18.06.2012 – 13 Beiträge |
RX-A2010 oder RX-A3020? Schmidrainer am 24.01.2013 – Letzte Antwort am 19.02.2013 – 8 Beiträge |
Restwert Yamaha RX-A810? Sashalala am 05.09.2012 – Letzte Antwort am 07.09.2012 – 16 Beiträge |
RX-V1800 vs. RX-V1067, RX-V1071, RX-V771 dawson am 09.10.2011 – Letzte Antwort am 14.10.2011 – 7 Beiträge |
RX-V1071 o. RX-A1010? BD-S671 passend? JeffR am 13.02.2012 – Letzte Antwort am 14.02.2012 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedWT1851
- Gesamtzahl an Themen1.559.720
- Gesamtzahl an Beiträgen21.733.239
