Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 120 . 130 . 140 . 150 . 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 . Letzte |nächste|
Yamaha-Receiver-Lineup 2011 die zweite: RX-A810, RX-A1010, RX-A2010, RX-A3010, RX-V1071
Passat
#7896 erstellt: 03. Jan 2013, 16:22
Ich meinte schon die Zwischenversionen seit der letzten offiziellen Version 1.10.
Auch was die 1.11 und 1.12 von der 1.10 unterscheidet, sagt Yamaha nicht.
Und was die Changelogs angeht:
Die gehen bei keinem Hersteller ins Detail.
Dann würden da nämlich solche Sachen wie:
"Das Problem bei Einstellung X in Kombination mit Einstellung Y und Bildformat Z wurde behoben". stehen.
Statt dessen steht da immer "Probleme mit diversen Filem wurden behoben" (z.B. bei BD-Playern) oder "kleinere Probleme behoben" etc.
Welche Probleme, welche Filme etc. sagt einem kein Hersteller.
Roman
New_VMAX
#7897 erstellt: 03. Jan 2013, 18:03
.... doch, sie mal bei...
http://www.oppo-bluray.co.uk/customer-services/bdp-93-95eu/
New_VMAX
kow123
#7898 erstellt: 05. Jan 2013, 13:14
eine Frage zum ExtraBass. Passat schrieb dazu mal : Bei Extra Bass landet der Baß der Fronts zu 100% auf den Fronts und zusätzlich zu 100% auf dem Sub.
Bis zu welcher Frequenz landet der Bass zusätzlich auf dem Sub Ich kann ja am AVR bei LARGE keine Trennfrequenz einstellen Oder gilt für ExtraBass stattdessen die Frequenz-Einstellung am Sub Da mache ich doch für das Einmessen den Freq-Regler gemäß Empfehlung auf Rechtsanschlag (das sind dann z.B: 200Hz).
oli-t
#7899 erstellt: 05. Jan 2013, 17:43
Könnnte mir vorstellen, dass der Sub alle Bassfrequenzen, die das Quellmaterial für die FrontLS bietet, also bis zu 200 Hz, spielt. Wird der Sub im Fall -extra Bass- am Sub nicht bei 40 - 80 Hz getrennt, bekommt man -Bassmatsch- und noch mehr Moden.
Tank-Like
#7900 erstellt: 05. Jan 2013, 22:00
Natürlich kann man trotzdem eine Übernahmefrequenz im Yamaha einstellen, die dann auch als obere Grenze verwendet wird... Findest du unter "Lautsprecher (Manuelles Setup) - Konfiguration - Übernahm. Frequenz"
kow123
#7901 erstellt: 06. Jan 2013, 08:23
Nö, gerade nicht Deshalb meine Frage Bei EInstellung KLEIN ja, bei Einstellung LARGE nein, Und nur da geht ja der ExtraBass
[Beitrag von kow123 am 06. Jan 2013, 08:25 bearbeitet]
Gonzo_2
#7902 erstellt: 06. Jan 2013, 12:23
kow123 schrieb:
Bis zu welcher Frequenz landet der Bass zusätzlich auf dem Sub Ich kann ja am AVR bei LARGE keine Trennfrequenz einstellen ).
Schau mal genauer hin -
die Übernahmefrquenz lässt sich bei EXTRA-BASS genauso einstellen wie bei SMALL, gilt dann aber nur für den Sub (nach oben hin), weil bei Large Einstellung die Fronts alles bekommen..
Da kannst immer dran drehen - solltest du aber auch in diesem Fall nicht, da die Übernahmefrequenz beim Einmessen festgelegt wird! Hinterher ist sie aber im Menü veränderbar...
[Beitrag von Gonzo_2 am 06. Jan 2013, 12:28 bearbeitet]
kow123
#7903 erstellt: 06. Jan 2013, 13:16
die Übernahmefrquenz lässt sich bei EXTRA-BASS genauso einstellen wie bei SMALL, gilt dann aber nur für den Sub (nach oben hin), weil bei Large Einstellung die Fronts alles bekommen........
Habe's extra vorhin nochmal probiert Lautsprecher (Manuelles Setup) - Konfiguration
Nur wenn FRONT auf LARGE ist, kann ich EXTRABASS einstellen. Aber dann kann ich weder bei FRONT noch bei SUBWOOFER noch bei EXTRABASS zusätzlich was einstellen (beim Sub nur NORMAL oder INVERTIERT).
Oder übersehe ich da was WO und WIE stelle ich bei LARGE eine Übernahmefrequenz ein
Schlumpfbert
#7904 erstellt: 06. Jan 2013, 13:34
Ohne mir jetzt alles durchgelesen zu haben, natürlich kann man bei einem LS, der auf large steht, keine Übernahmefrequenz einstellen, er steht ja extra deswegen auf large, weil er alle Frequenzen spielen und eben nicht getrennt werden soll.
Willst du die Fronts trennen, musst du sie auf small stellen, aber dann geht Extra Bass nicht mehr - wie auch, sie bekommen dann ja gar nicht mehr die tiefen Frequenzen.
[Beitrag von Schlumpfbert am 06. Jan 2013, 13:35 bearbeitet]
Bananenkrümmer
#7905 erstellt: 06. Jan 2013, 13:49
So ist es und auch nur so macht es ja auch Sinn
Gonzo_2
#7906 erstellt: 06. Jan 2013, 14:39
Oder übersehe ich da was WO und WIE stelle ich bei LARGE eine Übernahmefrequenz ein :?
Ein Bild sagt mehr als tausend Worte - so sieht´s bei meinem 771 im Menü aus (Front auf gross mit Extra-Bass und Übernahmefrequenz ist wählbar - nur für den Sub wohlgemerkt):
DSC04621
Extra-Bass +  Übernahmefrequenz
[Beitrag von Gonzo_2 am 06. Jan 2013, 14:44 bearbeitet]
Schlumpfbert
#7907 erstellt: 06. Jan 2013, 15:03
Die kleinen AVRs haben ja auch nur eine Übernahmefrequenz, bei den großen Modellen kann man sie für alle LS Paare einzeln einstellen.
Da Gonzo einen kleinen hat (AVR natürlich :D), kann er also nur global eine Übernahmefrequenz einstellen, die dann für alle LS gilt, die auf klein stehen. Darum kann auf den Screenshots Extra Bass gewählt werden, denn die Fronts stehen ja auf large und sind von der Trennung wie nun bereits mehrfach erwähnt, nicht betroffen.
Jetzt sollte es aber auch langsam mal klar sein...
kow123
#7908 erstellt: 06. Jan 2013, 15:30
Schlumpfbert schrieb:
Die kleinen AVRs haben ja auch nur eine Übernahmefrequenz, bei den großen Modellen kann man sie für alle LS Paare einzeln einstellen......Darum kann auf den Screenshots Extra Bass gewählt werden, denn die Fronts stehen ja auf large und sind von der Trennung wie nun bereits mehrfach erwähnt, nicht betroffen.
Ganz Klar Deshalb habe ich natürlich keine Einstellmöglichkeit bei LARGE. Aber damit kommen wir wieder auf meine Frage: bis zu welcher Frequenz kriegt der SUb was ab bei Einstellung EXTRABASS und LARGE Und ich will nicht die fronts trennen,sondern wissen,was der Sub bei EXTRABASS bekommt
[Beitrag von kow123 am 06. Jan 2013, 15:32 bearbeitet]
oli-t
#7909 erstellt: 06. Jan 2013, 15:41
Ich habe mich weiter oben geirrt. Die Trennfrequenz für den Sub lässt sich bei jedem AVR von Yamaha einstellen. Sie gilt auch bei -large- und -extrabass-. Im Beispiel oben (siehe Bild) bekommt der Sub alles bis zu 100 Hz.
kow123
#7910 erstellt: 06. Jan 2013, 18:13
oli-t schrieb:
...... Die Trennfrequenz für den Sub lässt sich bei jedem AVR von Yamaha einstellen. Sie gilt auch bei -large- und -extrabass-. Im Beispiel oben (siehe Bild) bekommt der Sub alles bis zu 100 Hz.
Nein, das Bild oben gilt für die "kleinen" AVRs. Mag sein, dass da dann die 100Hz auch für den Sub bei ExtraBass gelten.
Bei den "großen" AVRs (ich habe den 3010) gibt es bei LARGE keine Einstellmöglichkeit für dei Übernahmefrequenz - zumindest finde ich keine. Es gibt bei der Konfiguration NICHT die Position Übernahmefrequenz, sondern bei jeder LS-Gruppe (Front, Center usw.) die Wahlmöglichkeit LARGE oder SMALL. Und nur bei SMALL gibt es dann die Möglichkeit, die Ü-Frequenz einzustellen.
Für den ExtraBass heisst es in der BDA auf S.111 nur allgemein: Die Front-LS und der Subwoofer liefern gemeinsam die tieffrequenten Tonsignal-Anteile der Front-Kanäle.
Alles klar
Für die Fronts ist es klar, aber was sind die tieffrequenten Tonsignal-Anteile, die der SUb bei ExtraBass zusätzlich bekommt
oliverpanis
#7911 erstellt: 06. Jan 2013, 19:06
Könnte man nicht mal testweise die Front- LS abklemmen und dann per Test CD Bassfrequenzen in Stereo zuspielen? So hört man doch bis wohin der Sub mitspielt?
Weiß nicht, mein damaliger 2700er bot sogar die Möglichkeit jeden einzelnen LS mal zu deaktivieren, kann das der 3010er eventuell?
Da konnte man dann zB nur den Sub hören, oder nur die Surrounds oder die Presence, war immer sehr hilfreich zum Einstellen und es fehlt mir beim 2010er doch sehr.
Gonzo_2
#7912 erstellt: 06. Jan 2013, 19:17
Alles klar
Für die Fronts ist es klar, aber was sind die tieffrequenten Tonsignal-Anteile, die der SUb bei ExtraBass zusätzlich bekommt :?
Das wird "nur" der sogenannte LFE (Low Frequency Extension) -Kanal sein...
Die Einstellmöglichkeit "Gross" und "Klein" gibt´s bei mir übrigens auch für die anderen Lspr. - nur die Übernahmefrequenz ist nur für alle gemeinsam einstellbar.
Wenn du bei deinem "grossen" also deine Fronts auf gross stellst, spielt der Sub offenbar nur den LFE Kanal und event. die Tieftonanteile der anderen Lspr. je nach eventuell eingestellter Übernahmefrequenz...
kow123
#7913 erstellt: 06. Jan 2013, 19:32
Gonzo_2 schrieb:
....Das wird "nur" der sogenannte LFE (Low Frequency Extension) -Kanal sein......Wenn du bei deinem "grossen" also deine Fronts auf gross stellst, spielt der Sub offenbar nur den LFE Kanal und event. die Tieftonanteile der anderen Lspr. je nach eventuell eingestellter Übernahmefrequenz...
Das stimmt so wohl nicht : wozu dann ExtraBass
oli-t
#7914 erstellt: 06. Jan 2013, 19:32
Ich finde in der BDA des 3010 tatsächlich auch nichts zur Einstellung der Übernahmefrequenz der Subs.
Sehr eigenartig! Werde nochmal den 2010 checken.
Bei meinem 2700 funktioniert es wie oben beschrieben, auch bei meinem 659 und allen anderen, die ich vorher hatte.
kow123
#7915 erstellt: 06. Jan 2013, 19:40
oliverpanis schrieb:
....mein damaliger 2700er bot sogar die Möglichkeit jeden einzelnen LS mal zu deaktivieren, kann das der 3010er eventuell?.....
Er kann zwar Center, Suuround usw. deaktivieren, aber nicht die Fronts.
oliverpanis
#7916 erstellt: 06. Jan 2013, 19:57
Da hat Yamaha eine nützliche Funktion weggelassen, finde ich.
So konnte man mal hören was z.B. nur die Presence wiedergeben, ohne durch Änderungen am Setup das Ergebnis zu verfälschen.
War immer sehr lehrreich und ein Segen beim manuellen Einstellen einzelner LS.
oli-t
#7917 erstellt: 06. Jan 2013, 20:08
In der BDA des 2010 steht dazu -natürlich-auch nichts. Werde dann eben auch noch den 3067 checken.
Ich gehe vorläufig davon aus, dass der Sub bei -large- und Extra Bass die Übernahmefrequenz entsprechend der Einstellung bei -small- be- oder erhält, wobei die FS -large- nicht getrennt werden, also alle Bassanteile ausser LFE bekommen. Aber auch das wäre irgendwie merkwürdig.
Da ich mir zukünftig den 2010 anschaffen möchte, interessiert mich dieses Problem nun auch. Ist mir vorher gar nicht aufgefallen, obwohl ich die BDA`s schon einigermassen genau studiert habe.
alpenpoint
#7918 erstellt: 06. Jan 2013, 20:09
Muß man die Fronts halt abstecken aber deaktivieren wäre natürlich feiner
Gonzo_2
#7919 erstellt: 06. Jan 2013, 23:04
kow123 schrieb:
Das stimmt so wohl nicht : wozu dann ExtraBass :?
Da haste nun auch wieder Recht...aber kann man nicht bei den "Grossen" über den Sub-Equaliser erkennen ab wo er übernimmt - das geht nämlich bei meinem nicht....
kow123
#7920 erstellt: 08. Jan 2013, 11:47
zu meiner Frage, bis zu welcher Frequenz Tonsignale bei ExtraBass (oder BOTH wie es früher mal hieß) zusätzlich an den Sub gehen, gibt es offensichtlich keine verbindliche, nachlesbare Aussage. Dies hat PASSAT (Roman) in einem anderen Thread dazu gesagt:
Zitat: Bis zu welcher Frequenz, das weiß nur Yamaha.
Einstellbar ist da nichts und dokumentiert ist da auch nichts.
[Beitrag von kow123 am 08. Jan 2013, 11:48 bearbeitet]
Gerald_Z
#7921 erstellt: 16. Jan 2013, 12:33
Habt ihr schon was von der neuen Firmware mitbekommen?
Was ist anders(neu)?
Tank-Like
#7922 erstellt: 16. Jan 2013, 12:51
Ich hab was mitbekommen:
Bei der Wiedergabe über Netzwerk ist er vor dem Update bei diesem Download-Album
immer nach dem 3. Song stehen geblieben. Hab ich das 4. Lied angewählt, hat er es auch abgespielt, hielt danach aber wieder an, so dass ich das 5. wieder anwählen musste. Vermutlich kam er mit dem [Explicit] im Dateinamen nicht klar. Jetzt läuft er ohne Probleme durch...
Edit: Irgendwie scheint die Amazon-Verlinkung gerade zu spinnen. Es handelt sich um "Once Upon Another Time [Explicit]" von Sara Bareilles.
[Beitrag von Tank-Like am 16. Jan 2013, 12:54 bearbeitet]
Bass88
#7923 erstellt: 18. Jan 2013, 13:09
Hey Guten Abend euch allen
ps. Hatte es im Yamaha 1020 ...... Thread geschrieben
Mir ist was auf gefallen wegen mein Problem mit dem Schwarzen Bildschirm und Sky
1.Es ist nur noch selten
2.Ist das es nur bei HD sendern mit dem schwarzen Bildschirm, gucke ich oder meine Freundin die ganze nacht oder tag keine HD sender wird der Bildschirm nicht einmal Schwarz.
kann das immer noch am AVR liegen ?
habe schon bei Pawlack in Mülheim angerufen kann ihn auch nach Essen zur Reparatur bringen wenn es mich weiterhin stört.
Das beste daran ist das der verkäufer mir gesagt hat bevor sie den weg schicken testen die das vorher im laden.Und bei meinem Glück wenn wir das im Laden testen wird der Bildschrim nach der zeit nicht schwarz ich könnte drauf wetten
Mfg Sven
Gonzo_2
#7924 erstellt: 18. Jan 2013, 17:40
Das erste, was ich in dem Fall probieren würde: Was passiert, wenn du den Sky direkt ans TV anschliesst?
Bremer
#7925 erstellt: 18. Jan 2013, 17:43
Bass88 schrieb:
Das beste daran ist das der verkäufer mir gesagt hat bevor sie den weg schicken testen die das vorher im laden.Und bei meinem Glück wenn wir das im Laden testen wird der Bildschrim nach der zeit nicht schwarz ich könnte drauf wettenimages/smilies/insane.gif
Mfg Sven
Das würde imho dann dafür sprechen, dass es nicht am AVR, sondern an etwas anderem liegt. Ich hatte ja früher schon die Vermutung geäußert, dass etwas mit dem HDMI Handshake unsauber läuft. Das muss aber nicht am AVR liegen, sondern kann verschiedenen Ursachen haben.
Bass88
#7926 erstellt: 18. Jan 2013, 21:28
Ich danke euch beide für die Antworten
ich muss wohl doch mal die Tage Sky über TV anschließen und mit 2 verschiedenen HDMI Kabel aus probieren
Aber das andere problem war ja mit der PS3 und den HDMI Ausgang vllt lag es ja doch am Kabel
aber werde die Tage mal aus probieren dann gebe ich bescheid
Aber schon noch mal viele vielen danke für eure Antworten und Tipps
Mfg Sven
daniel_48599
#7927 erstellt: 20. Jan 2013, 13:04
hey freunde der sonne ich hab von bekanten den yamaha as 300 zuhause
und wollte diesen mal mit den yamaha 2010 verbinden via chinch
nun frag ich mich ob ich die leistung des 2010ers noch extra nutzen kann für die front ls oder ist das nicht möglich ? die front ls sind die canton ergo 102 dc
lg
Jerry32
#7928 erstellt: 20. Jan 2013, 14:18
frage:
ist der RX_A3010 für große Standlautsprecher besser als der DSP z7 geeignet?
wie ist der bass beim 3010??
Central_Scrutinizer
#7929 erstellt: 20. Jan 2013, 16:17
happy001
#7930 erstellt: 20. Jan 2013, 16:29
Jerry32 schrieb:
frage:
Wüsste nicht warum der 3010 das sein sollte und beim Bass würde ich sagen je nach Box könnte nochwas mehr rauskommen ..... Die nehmen dann einen Subwoofer
Jerry32
#7931 erstellt: 20. Jan 2013, 16:38
ich habe bereits des DSP z7 ausprobiert und fand ihn sehr dynamisch und relativ stark im Bassbereich,
die Frage war ist bezglich der bassqualität der rx-a3010 besser oder schlechter einzustufen??
danke für die Antworten
ingo74
#7932 erstellt: 20. Jan 2013, 17:24
was ist denn
bassqualität besser oder schlechter einzustufen
Jerry32
#7933 erstellt: 20. Jan 2013, 18:17
der Bass kommt bei dem DSP-Z7 schon knackiger rüber als z.B. den rx-v3900. Der hat einfach mehr Biss und schiebt unten rum etwas mehr. Obwohl das Netzteil hier fast gleich ist. - wahrscheinlich hat der dsp hier mehr power durch die größeren Kondensatoren
ingo74
#7934 erstellt: 20. Jan 2013, 18:19
warum ist das so und wie zeigt sich das..?
nein, da gibt es keinen zusammenhang
[Beitrag von ingo74 am 20. Jan 2013, 18:24 bearbeitet]
habedere
#7935 erstellt: 20. Jan 2013, 18:42
Tach,
ich Oberpfeiffe habe heute die neue Firmware auf meinem 3010 installiert. Wollte mit dem ReceiverManager noch die ganzen Einstellungen sichern - habe jedoch "download" anstatt "upload" gedrückt
War wohl nix... muss nun alles neu einstellen.
Bis jetzt ist mir aber nur negatives aufgefallen. Habe nun eher "Handshake-Probleme" mit meinem HTPC.
Muss den AVR teils neustarten damit überhuapt Ton kommt.
Desweiteren bilde ich mir ein, das es vorher zu keinem Tonausfall/Klacken kam als man die DSPs durchgeschaltet hat oder irre ich mich da?
mfg
Jerry32
#7936 erstellt: 20. Jan 2013, 18:43
der Bass war kontrollierter und deutlich stärker
habedere
#7937 erstellt: 21. Jan 2013, 19:50
kann man eigentlich wieder auf die ältere Firmware zurück flashen?
Never change a running system.... Immer wieder mache ich den Fehler
katarakt
#7938 erstellt: 21. Jan 2013, 20:59
Ich hätte mal eine frage zum anschluß eines shakers wie ibeam oder quake 10b:
Normalerweise geht man ja über den 2. LFE ausgang raus und wieder in den 3010 rein sofern noch kanäle übrig sind (wie es bei mir sein wird). Dann wird über zone2 oder 3 der ibeam "angefahren".
Ich überlege gerade, wenn bei mir alles mal in betrieb is,t auch 2 shaker zu installieren jedoch benötige ich den 2. LFE ausgang für mein projekt um die hinteren subs im delay zu verzögern da der miniDSP sehr wahrscheinlich im delay zu wenig spielraum bietet. Das heißt wenn ich den LFE trotzdem abgreife für die shaker ich hier eben das entsprechende delay drauf habe. Hat jemand shaker-erfahrung? Muß man die delay-mäßig genau so exakt einstellen wie die subs oder macht da ein "gröberes" delay hin oder her nciht so viel aus? ....wäre schade sonst um die ungenutzten endstufen des 3010 da ich nur 5.2 betreiben werde.
New_VMAX
#7939 erstellt: 22. Jan 2013, 12:55
Das arme Netzteil, aber jeder so wie er es mag!
Bei meiner Anlage (11,2 Set ) habe ich die Ibeam's wie folgt angeschlossen:
Vom 2. LFE raus und in ein Behringer SHARK 110 ( zwecks genauer Delayeinstellungen ) von da in einen einfachen AV-Umschalter (Hama AV 955 ), weiter in einen Reckhornverstärker A - 403, an dem die 2 Ibeam's ( zwei Sessel ) angeschlossen sind.
An dem AV- Umschalter ist noch ein Oppo BDP - 93 EU angeschlossen, so das ich Nachts, ohne meinen 3010, über Funkkopfhörer Filme anschauen kann und geschüttelt und gerührt werde.
Mit so einer Konstellation kann man viel genauer auf seine Schüttel- u. Rüttelbedürfnisse eingehen.
Übrigens, um nicht zu OT zu werden, es gibt hier im Forum für Shaker einen eigenen Threat !!
Gruß New_Vmax.
katarakt
#7940 erstellt: 22. Jan 2013, 13:19
Welchen meinst du, den hier?
Ach waaaas, das muß der packen, außerdem wären ja dann immernoch 2 kanäle frei da ja dann nur 7.2 statt 9.2 ...ich habe kein plan von den shakern, vielleicht funktioniert das bei mir auch überhaupt nicht daher wird das dann erstmal mit dem yamaha intternen endstufen getestet werden. Bei bedarf wird dann aufgerüstet.
Ja genau, ich werde die meiste Zeit auch mit Kopfhörern schauen müssen, leider ...sonst bräuchte ich vielleicht die shaker nicht.
[Beitrag von katarakt am 22. Jan 2013, 13:25 bearbeitet]
New_VMAX
#7941 erstellt: 22. Jan 2013, 13:53
Meine diesen : http://www.hifi-forum.de/viewthread-93-3085-2.html
Schon etwas älter, aber man kann sich gute Tipps u. Anregungen holen !
Man(n) kann sich in dieses Thema auch ( positiv ) hineinsteigern, siehe Post von Alien 1111
MasterChiefSun
#7942 erstellt: 23. Jan 2013, 15:32
Wer benutzt einen Yamaha RX-A 2010 in Verbindung mit einem Antimode 2.0?
Ich benutze das Antimode nur für den Subwoofer.
Mein Yamaha 2010 hat den Sub nach dem Einmessen des AM auf +10db eingepegelt, die restlichen LS alle -5db bis - 6db eingepegelt.
Dynamik danach Fehlanzeige.
Habt ihr das Problem auch, wie seit ihr vorgegangen?
Tank-Like
#7943 erstellt: 23. Jan 2013, 15:34
Der Pegel am Subwoofer ist zu leise. Einfach Subwoofer um ca. 10 dB lauter drehen, neu mit dem Antimode einmessen und danach nochmal neu mit dem Yamaha einmessen...
MasterChiefSun
#7944 erstellt: 23. Jan 2013, 15:37
...mit oder ohne Subwoofer?
Tank-Like
#7945 erstellt: 23. Jan 2013, 15:37
Mit Subwoofer und eingemessenem Antimode.
[Beitrag von Tank-Like am 23. Jan 2013, 15:38 bearbeitet]
Central_Scrutinizer
#7946 erstellt: 23. Jan 2013, 19:03
Master:
ist das nicht ein bisschen teuer, nur für den Sub, dafür gibts ja das 8033.
RX-V1071 oder RX-A1010
Harpyie am 22.12.2011  –  Letzte Antwort am 27.08.2014  –  34 Beiträge
RX-V1071 oder RX-A810
McTNT am 18.05.2012  –  Letzte Antwort am 27.05.2012  –  10 Beiträge
Yamaha RX-V1071 vs. RX-V2067.
shire am 21.10.2011  –  Letzte Antwort am 22.10.2011  –  3 Beiträge
Yamaha RX A810
West928 am 08.08.2012  –  Letzte Antwort am 13.08.2012  –  9 Beiträge
RX-V771 oder RX-A810
elvisc am 22.11.2011  –  Letzte Antwort am 15.01.2012  –  27 Beiträge
RX-A810 oder RX-V773?
gabri am 07.06.2012  –  Letzte Antwort am 18.06.2012  –  13 Beiträge
RX-A2010 oder RX-A3020?
Schmidrainer am 24.01.2013  –  Letzte Antwort am 19.02.2013  –  8 Beiträge
Restwert Yamaha RX-A810?
Sashalala am 05.09.2012  –  Letzte Antwort am 07.09.2012  –  16 Beiträge
RX-V1800 vs. RX-V1067, RX-V1071, RX-V771
dawson am 09.10.2011  –  Letzte Antwort am 14.10.2011  –  7 Beiträge
RX-V1071 o. RX-A1010? BD-S671 passend?
JeffR am 13.02.2012  –  Letzte Antwort am 14.02.2012  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.575 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedpfiffa-5
  • Gesamtzahl an Themen1.558.499
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.703.859
