Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 120 . 130 . 140 . 150 . 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 . Letzte |nächste|
Yamaha-Receiver-Lineup 2011 die zweite: RX-A810, RX-A1010, RX-A2010, RX-A3010, RX-V1071
katarakt
#7996 erstellt: 19. Feb 2013, 22:11
Ah...so langsam häufen sich die nakamichi-user ...wird aber 'ne weile dauern bis die bei mir ankommen. Für die hicon hätte ich das 3,5-fache hinblättern müssen, bin gespannt.
speeddiver23
#7997 erstellt: 19. Feb 2013, 22:16
Ich nutze auch 26 St. von den Nakas und konnte keine Mängel feststellen.Sitz, passt und klingen gut
Bremer
#7998 erstellt: 20. Feb 2013, 10:53
[quote="katarakt"] ...wird aber 'ne weile dauern bis die bei mir ankommen. [/quote]
Was, bei mir waren innerhalb von 48 Std. da.
Ich habe die Nakas erstmals mit dem 3010 verwendet. Davor waren die Kabel direkt an die Klemmen des AVR (RX-V1800) angeschlossen. Klanglich wage ich nicht zu beurteilen, ob es überhaupt einen Unterschied gibt. Die Nakas ließen sich aber gut anschließen, sitzen bombenfest (man kann sie aber problemlos und mit ein wenig Kraftaufwand ein- und ausstecken) und machen auf mich auch gar keinen billigen Eindruck. Ich bin wie gesagt sehr zufrieden. Allerdings konnte ich beim meinen dicken Kabeln nur eine der beiden Befestigungsschrauben verwenden, reicht aber aus, die Kabel sitzen sicher in der Hülse.
[Beitrag von Bremer am 20. Feb 2013, 10:54 bearbeitet]
86bibo
#7999 erstellt: 20. Feb 2013, 17:34
Gibt es noch irgendwo Restbestände des 3010 oder muss ich den 3020 kaufen?
Edit: Hat sich erledigt, ich hab einen 3010 gefunden. Leider nicht mehr in schwarz, aber für den Preis kann ich damit leben.
[Beitrag von 86bibo am 21. Feb 2013, 12:09 bearbeitet]
habedere
#8000 erstellt: 21. Feb 2013, 12:06
Oute mich auch als Naka-Nutzer Passen eigentlich gut...
Dachte anfangs die wären zu groß am 3010 Gingen etwas schwer rein...
katarakt
#8001 erstellt: 21. Feb 2013, 13:01
sehr geil, werden ja immer mehr Nakamichi-Stecker-User :D. Hoffe nur daß ich die dinger auch bis in 2 wochen erhalte, habe sie direkt bei den machern geordert.
Lun@tic
#8002 erstellt: 21. Feb 2013, 15:05
Moin.
Hier ist noch ein Nakamichi-Nutzer.
Seit drei Jahren hab ich die Hohlbananas im Einsatz und noch keine Sorgen gehabt ;).
Central_Scrutinizer
#8003 erstellt: 21. Feb 2013, 21:26
Neeeiiin kauft euch diese Scheißdinger nicht , nur van den Hul nichts anderes.
MasterChiefSun
#8004 erstellt: 21. Feb 2013, 23:17
....und was können die besser?
Lun@tic
#8005 erstellt: 22. Feb 2013, 09:05
Einem das Geld aus der Tasche ziehen, vermute ich mal.
86bibo
#8006 erstellt: 24. Feb 2013, 17:11
Ich hab meinen RX-V1067 diese Woche gegen den RX-A3010 getauscht und bin grundsätzlich begeistert, aber: Sobald ich meinen JVC-X3 in den 3D Modus schalte, nimmt der Yamaha keine Signale von der Fernbedienung an. Der IR-Sender der 3D Brillen stört wohl den AVR. Seltsamerweise hatte der 1067 damit absolut gar kein Problem und die FB-Signale sind identisch, denn ich musst meine Harmony für den 3010 umprogramieren.
Fragen:
- Wieso ist das beim 3010 so?
- Wie löse ich das Problem? (Der IR-Sender kann nicht verändert werden, da ich sonst ausziehen muss )
toal1961
#8007 erstellt: 24. Feb 2013, 17:51
- kannst du den IR Code nicht am Yammi ändern, ich bilde mir ein bei den älteren Modlen ging das wohl noch...?
86bibo
#8008 erstellt: 24. Feb 2013, 18:30
Hab ich jetzt noch nicht geschaut, ist mir aber auch schon in den Sinn gekommen.
Die Frage ist nur: Wie bekomme ich dann die ganzen Befehle in meine Harmony?
UND: Die Befehle an sich scheinen ja nicht das Problem zu sein, sonder der IR-Empfänger, denn die gleichen Befehle hat ich ja mit Erfolg an den 1067 gesendet, welcher auf den Milimeter genau an der gleichen Stelle stand.
Ich werde mal weiter testen, vielleicht reicht ja schon eine etwas andere Ausrichtung des IR-Senders vom Beamer.
#Duke#
#8009 erstellt: 25. Feb 2013, 22:15
Das Problem kannst Du nur lösen, wenn Du einen Funk-Transmitter von JVC dir zulegst, ich habe das selbe Problem mit dem 3D-Transmitter beim X-30 und dem Yammi 3067 ;(
86bibo
#8010 erstellt: 26. Feb 2013, 06:21
Dann werde ich das Problem wohl nicht lösen, denn das ist mr keine 300-400€ Wert. Seltsam ist eben nur, dass ich das Problem mit dem 1067 nicht hatte.
Light-Magic
#8011 erstellt: 26. Feb 2013, 10:37
Hallo @ all!
Habe den 3010. Er ist eingebunden in einem Heimnetzwerk.
Mein PC mit Windows 8 Pro ebenso. Windows erkennt den Yamaha auch. Unter Windows gibt es eine Funktion die nennt sich "Play to". Also das man direkt das Lied über den Yamaha abspielen könnte.
Leider sagt mir Windows auch das der Yamaha "not windows certified" wäre.
Hat das schon einer hin bekommen? Wenn ja,wie?
Gruß Light-Magic
86bibo
#8012 erstellt: 26. Feb 2013, 12:58
Das funktioniert so auch nicht. Der AVR kann nicht wie ein externer Lautsprecher genutzt werden. Du kannst vom Rechner Musik auf dem Yamaha nur per DLNA abspielen. Wenn du das vom Rechner aus steuern willst, musst du deine Musik über einen DLNA Server verfügbar machen und dann über das Webinterface abspielen. Das geht, ist aber etwas umständlicher.
Passat
#8013 erstellt: 26. Feb 2013, 13:11
Doch, das funktioniert genau so!
Der Yamaha kann auch als DMR arbeiten.
Das kann man sogar im Menü explizit ein- und ausschalten (Standard ist eingeschaltet).
Und mit Windows 7 funktioniert es völlig problemlos, selbst mit meinem 3067 getestet.
Man muß nur darauf achten, vorher den AVR auf den Eingang NET umzuschalten, sonst kommt ein Fehler.
Also einfach den WMP starten, Musikstüyk/Playlist o.Ä. wählen, rechtsklick-> Wiedergebn auf->Yamaha wählen und schon fängt der Yamaha an, die Musik wiederzugeben.
Bei Windows 8 geht das nicht, weil Windows 8 da herummeckert, das der Yamaha kein zertifiziertes Gerät wäre.
Was für ein Blödsinn von Microsoft!
Weshalb muß ein Abspielgerät zertifiziert sein?
Ein weiterer Grund, der gegen Windows 8 spricht.
Roman
#Duke#
#8014 erstellt: 26. Feb 2013, 13:13
Er kann doch aber über das Webinterface von Yamaha z.B die (192.168.0.101) die Musik direkt von der Festplatte sich die entsprechenden Lieder suchen und abspielen, vorrausgesetzt die oder der Ordner sind im Netzwerk freigegeben !
Roman war schneller wie ich
[Beitrag von #Duke# am 26. Feb 2013, 13:14 bearbeitet]
86bibo
#8015 erstellt: 26. Feb 2013, 13:36
Sorry, das wusste ich gar nicht.
ccrergie
#8016 erstellt: 26. Feb 2013, 20:02
Bei mir geht das auch unter Windows 8. Wie gesagt den AVR (RX-A3010 bei mir) auf NET stellen und dann im WM mit rechts Klick play to den AVR auswählen. Es steht zwar not windows certified, aber es wird trotzdem wiedergegeben.
Werner
Nordjaeger
#8017 erstellt: 26. Feb 2013, 20:58
oder eben einen mediaplayer nutzen
fernandinho
#8018 erstellt: 27. Feb 2013, 08:19
Guten Morgen zusammen,
ich hätte mal eine Frage. Irgendwie finde ich meine kleine Fernbedienung für meinen RX-A3010 nicht mehr. Wisst Ihr ob es die Möglichkeit gibt diese FB einzeln zu kaufen und wenn ja wo?
Danke schon mal,
fernandinho
Bananenkrümmer
#8019 erstellt: 27. Feb 2013, 08:42
Müsste doch als Zubehör beim Händler zu bekommen sein?!
Aber spätestens ein paar Tage später hast Du Deine wieder gefunden, wetten
kow123
#8020 erstellt: 27. Feb 2013, 09:01
fernandinho (Beitrag #8018) schrieb:
.... Irgendwie finde ich meine kleine Fernbedienung für meinen RX-A3010 nicht mehr. Wisst Ihr ob es die Möglichkeit gibt diese FB einzeln zu kaufen...
Erkundige DIch auf jeden Fall vorher nach dem Preis. Alternative wär eine Universal-FB
Passat
#8021 erstellt: 27. Feb 2013, 09:57
Gibts z.B. hier:
http://www.htv-servi...php?products_id=3229
Roman
kow123
#8022 erstellt: 27. Feb 2013, 10:32
Passat (Beitrag #8021) schrieb:
Gibts z.B. hier:
http://www.htv-servi...php?products_id=3229...
Bei dem Preis von rund 150€ würde ich mir das aber schon überlegen
EDIT: Sorry, richtig lesen müsste man Ich war vonder großen FB ausgegangen
[Beitrag von kow123 am 27. Feb 2013, 10:56 bearbeitet]
outofsightdd
#8023 erstellt: 27. Feb 2013, 10:42
Dann kann man auch gleich die große Haupt-FB nehmen. Es ging ja um die verloren gegangene kleine FB, welche als Ersatz mit 19,60 € vertretbar scheint.
[Beitrag von outofsightdd am 27. Feb 2013, 10:46 bearbeitet]
Nordjaeger
#8024 erstellt: 27. Feb 2013, 10:44
für die kleine reicht doch ein tablet oder phone
Light-Magic
#8025 erstellt: 27. Feb 2013, 10:47
Roman
Genau so wie Du es beschrieben hast geht es . Danke!
Unter Windows 8 geht es auch obwohl da "not windows certified" steht im WMP. Was solls, geht ja so und ist für mich sehr komfortabel.
Danke nochmal an alle die Tipps gegeben haben
Gruß Light-Magic
fernandinho
#8026 erstellt: 27. Feb 2013, 12:49
Bananenkrümmer (Beitrag #8019) schrieb:
Aber spätestens ein paar Tage später hast Du Deine wieder gefunden, wetten :D
Ein Teufelskreis ... denn bevor ich keine neue FB bestelle finde ich die alte FB auch nicht
Aber Danke Euch allen schon mal für die Antworten. 20 € sind echt vertretbar.
daniel_48599
#8027 erstellt: 27. Feb 2013, 18:38
hallo ich hab seid freitag den panasonic tx p65stw50 (eingebauter satreciver) und wollte diesen über den yamaha rx a 2010 anschließen über hdmi für den ton.. allerdings zeigt er mir decoder off an .....
katarakt
#8028 erstellt: 27. Feb 2013, 19:23
Ich bekam mal die antwort daß es keinen TV gibt mit hdmi-ausgang, demnach kannst du auch keinen ton über hdmi an deinen AVR schicken. Aber dein TV hat doch einen digitalen/optischen ausgang, nimm den.
[Beitrag von katarakt am 27. Feb 2013, 19:26 bearbeitet]
Bananenkrümmer
#8029 erstellt: 27. Feb 2013, 19:28
Dafür braucht es keinen HDMI-Ausgang am TV, sondern ARC.
Das müssen beide Partner unterstützen.
Bei Problemen einfach digital zusätzlich verbinden - fertig.
daniel_48599
#8030 erstellt: 27. Feb 2013, 19:34
habs hinbekommen alles über hdmi wie weiss ich auch nicht aber egal hauptsache es funktioniert nach 3 stunden
katarakt
#8031 erstellt: 28. Feb 2013, 19:38
Achso ARC, klar.
Bass88
#8032 erstellt: 01. Mrz 2013, 21:12
Nabend
Wollte nur berichten das de Yamaha wieder bei mir steht und wieder sein dienst nach geht
bis jetzt waren auch keine Bildaussetzter.
Mfg Sven
[Beitrag von Bass88 am 01. Mrz 2013, 23:14 bearbeitet]
Central_Scrutinizer
#8033 erstellt: 01. Mrz 2013, 23:33
baut sich die Bühne gleich viel besser auf.
Bass88
#8034 erstellt: 03. Mrz 2013, 00:54
Wollte noch geschrieben haben was repariert wurde und zwar:
Digital PCB
Vllt weiß ja einer von euch was das heist
Mfg Sven
[Beitrag von Bass88 am 03. Mrz 2013, 00:55 bearbeitet]
oli-t
#8035 erstellt: 03. Mrz 2013, 02:52
PCB = printed circuit board = Platine
Bass88
#8036 erstellt: 03. Mrz 2013, 10:49
Ok danke
Kosten stehtbauf der rechnung 1 euro
oli-t
#8037 erstellt: 03. Mrz 2013, 12:42
...und 150,-- Arbeitslohn?
Bass88
#8038 erstellt: 03. Mrz 2013, 17:42
Bass88
#8039 erstellt: 03. Mrz 2013, 18:41
Bass88 (Beitrag #8036) schrieb:
Ok danke
Kosten stehtbauf der rechnung 1 euro :D
Muss mich entschuldigen für die falsche aussage
Hat irgendwo das euro zeichen gesehen aber da steht nicht 1 euro sondern MENGE 1
Wollte das korrigieren
Trigan1
#8040 erstellt: 03. Mrz 2013, 19:02
Kurze Frage.
Ich will meine PS3 zur Wiedergabe von 3D Blue Rays nutzen. Dazu ist die PS3 per HDMI Kabel an den Yamaha 3010 angeschlossen. Den 3010 will ich mit einem HDMI Kabel an den 3D Beamer anschliessen. Funktioniert das?
Tank-Like
#8041 erstellt: 03. Mrz 2013, 19:04
Logisch funktioniert das. Warum sollte es nicht?
Trigan1
#8042 erstellt: 03. Mrz 2013, 19:07
Ich war mir nicht mehr 100% sicher, ob der 3010 die 3D Signale durchschleift oder nicht.
Daher die Frage. Wenn es so klappt, wunderbar und Danke für die schnelle Antwort.
Tank-Like
#8043 erstellt: 03. Mrz 2013, 19:08
Jepp. Alle 2011er Geräte können das. Und insbesondere das Topmodell kann es
Bass88
#8044 erstellt: 04. Mrz 2013, 19:17
Nabend
Habe seit freitag im Yamaha Menü die nachricht bekommen für das neue Firmware update
Frage lohnt es sich ?
Zurzeit habe ich die 1.12 drauf
Habe jetzt nur nen paar Beiträge weiter oben gelesen aber bin jetzt etwas unsicher weil manche wohl probleme mit updates hatten.
Bedanke mich für antworten
Mfg sven
DeVan90
#8045 erstellt: 04. Mrz 2013, 21:36
Ich hab seit gestern einen Sub in Betrieb und jetzt stell ich mir die Frage wo man einstellen kann dass im stereobetrieb der Sub inaktiv ist und auch die Trennfrequenz der Standlautsprecher rausgenommen wird. Kann ja nicht sein dass das nur manuell geht. Ich hab den 2010
[Beitrag von DeVan90 am 04. Mrz 2013, 21:39 bearbeitet]
Passat
#8046 erstellt: 04. Mrz 2013, 21:40
Im Menü Frontlautsprecher auf "Large" stellen (müsste eigentlich standardmäßig eingestellt sein, da du ja keinen Subwoofer hattest.
Und wenn der Subwoofer bei Stereo mitspielt, im Menü "Extra Bass" ausschalten.
Roman
RX-V1071 oder RX-A1010
Harpyie am 22.12.2011  –  Letzte Antwort am 27.08.2014  –  34 Beiträge
RX-V1071 oder RX-A810
McTNT am 18.05.2012  –  Letzte Antwort am 27.05.2012  –  10 Beiträge
Yamaha RX-V1071 vs. RX-V2067.
shire am 21.10.2011  –  Letzte Antwort am 22.10.2011  –  3 Beiträge
Yamaha RX A810
West928 am 08.08.2012  –  Letzte Antwort am 13.08.2012  –  9 Beiträge
RX-V771 oder RX-A810
elvisc am 22.11.2011  –  Letzte Antwort am 15.01.2012  –  27 Beiträge
RX-A810 oder RX-V773?
gabri am 07.06.2012  –  Letzte Antwort am 18.06.2012  –  13 Beiträge
RX-A2010 oder RX-A3020?
Schmidrainer am 24.01.2013  –  Letzte Antwort am 19.02.2013  –  8 Beiträge
Restwert Yamaha RX-A810?
Sashalala am 05.09.2012  –  Letzte Antwort am 07.09.2012  –  16 Beiträge
RX-V1800 vs. RX-V1067, RX-V1071, RX-V771
dawson am 09.10.2011  –  Letzte Antwort am 14.10.2011  –  7 Beiträge
RX-V1071 o. RX-A1010? BD-S671 passend?
JeffR am 13.02.2012  –  Letzte Antwort am 14.02.2012  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.575 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedEuphorismus
  • Gesamtzahl an Themen1.558.503
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.703.903
