Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 . 40 . 50 . 60 . 70 .. 100 .. Letzte |nächste|
Yamaha-Receiver-Lineup 2011 die zweite: RX-A810, RX-A1010, RX-A2010, RX-A3010, RX-V1071
Bananenkrümmer
#1314 erstellt: 03. Nov 2011, 17:01
Oder schon haben
HiLogic
#1315 erstellt: 03. Nov 2011, 17:05
Wofür braucht man überhaupt eine Bedienungsanleitung?!
Ich bin froh, dass die Hersteller sowas mittlerweile nicht mehr beilegen. Definitiv ein Schritt in die richtige Richtung und zur Erhaltung der Bäume.
audiohobbit
#1316 erstellt: 03. Nov 2011, 17:24
ich brauch keins.
nussman
#1317 erstellt: 03. Nov 2011, 17:31
Zwingend notwendig ist das nicht, aber es ist für die Ersteinrichtung deutlich einfacher mit einer Bedienungsanleitung in Papierform.
Für die Bolidenklasse gehört das meiner Meinung nach einfach dazu.
M782
#1318 erstellt: 03. Nov 2011, 17:33
@Bananenkrümmer
Ja ich weiß Wart nur mal bis ich deins klaue
@HiLogic
naja es war halt gemütlicher zu lesen bzw. direkt auf der Couch dann am besten wenn man sich mal damit näher befasst.
Jetzt ist halt ein Laptop, iPad etc. hilfreich wenn man hat, mit dem PC wirds schwierig beim dauernd hin- und herlaufen
Aber in die richtige Richtung gehts auf jedenfall. Bei meinem TV waren wieder etliche Anleitungen in mehreren Sprachen dabei was wirklich unnötig war und Verschwendung ist.
QE.2
#1319 erstellt: 03. Nov 2011, 18:03
Na da sollte man wohl besser bei der Verpackungswut im Handel anfangen.....
audiohobbit
#1320 erstellt: 03. Nov 2011, 18:07
Jein, weil die Kartonagen eher aus Recyclingmaterial sind als die blütenweißen Papiere. Recyclingpapier ist out.
Technics-Opa
#1321 erstellt: 03. Nov 2011, 18:23
Hallo Zusammen,
ich bin seit Jahren lesenden Fan des Forums und hab mich nun auch mal auf die schreibende Ebene begeben. Aber nun zur Sache. Ich beabsichtige, mir den 3010 zu zulegen und habe zum Thema Umwelt die Frage: Lässt sich das Teil auch komplett ausschalten? In der BA ist immer nur vom Bereitschaftsmodus die Rede.
Es kommen heutzutage immer mehr Geräte auf dem Markt, wo man zu Strom sparen den stecker ziehen muss. Hat da schon jemand aus der RX-A Besitzerriege eine Info?
alien1111
#1322 erstellt: 03. Nov 2011, 18:47
leider nicht! Es gibt keinen Netzschalter wegen Netzwerk- und HDMI-Funktionen (Netzschalter: nur bis RX-V3900, DSP-Z7). Standby d.h. Bereitschaftsmodus -Stromverbrauch: nur 0,3 Watt.
Gruss
[Beitrag von alien1111 am 03. Nov 2011, 18:52 bearbeitet]
Meloworld
#1323 erstellt: 03. Nov 2011, 21:01
Hallo Leute,
mal zwei Fragen, man kann ja bis zu acht Hörpositionen ein messen. Jetzt ist es manchmal so das ich beim Filme schauen auf der Couch sitze und beim Musik hören lieber im Sessel sitze. Kann ich mir also Hörpositionen aussuchen
Habe gesehen das es für den Yamaha RX-V1071 ein Firmware Update gibt, aber keins für den RX-A1010! Oder kann man das vom RX-V1071 auch für den RX-A1010 nehmen
Grüße Melo
Passat
#1324 erstellt: 03. Nov 2011, 21:05
Die Hörpositionen werden gemittelt.
Das ist dafür gedacht, das mehrere Leute gleichzeitig einen Film sehen.
Deren Hörposition ist ja unterschiedlich.
Du kannst aber die Pattern dazu nutzen, zwischen 2 Einmeßergebnissen umzuschalten.
Was das Firmwareupdate angeht:
Das würde ich einfach übers Netzwerk machen.
So bekommst du garantiert das richtige Firmwareupdate für dein Gerät.
Grüsse
Roman
Meloworld
#1325 erstellt: 03. Nov 2011, 21:17
Grüsse
Roman
Hallo Roman,
vielen Dank für deine schnelle Antwort!
Kannst du das mit den Pattern genauer beschreiben? Wie kann ich da wo was umschalten?
Danke Melo
Hellglassy
#1326 erstellt: 03. Nov 2011, 22:02
Hat hier schon jemand einen RX-V2067 im Vergleich zu einem RX-A2010 gehört?
Bin am überlegen ob ich von meinem RX-V2067 auf den RX-A2010 umsteige.
Kann man mit dem RX-A2010 jetzt bei z.B. Flac Streaming spulen und das nervige Display beim Lautstärke regeln vom Bilschirm verbannen?
Passat
#1327 erstellt: 03. Nov 2011, 22:14
Bei den Aventage kann man die Lautstärkeeinblendung abschalten.
Spulen in gestreamten Inhalten geht dagegen nach wie vor nicht.
Grüsse
Roman
Looki_Look
#1328 erstellt: 03. Nov 2011, 22:17
Das wäre mir neu dass man bei dem streaming zeugs spulen/suchen kann. Habe lange danach gesucht und dann beim sonos system gefunden, welches ich jetzt bald 2 jahre habe und sehr zufrieden bin. (allerdings hört man während des spulens nichts, wie es zb. noch bei cd playern möglich war)
aber besser als nur zum nächsten titel skippen zu können.
mit meinem yamaha 2700 (als streaming client) war ich damals mit dem twonky-support in kontakt, bis er dann streamen konnte, aber das Fehlen der suchlauf/schnell vor/rücklauf-funktion, die beschränkung der anzahl tracks und die lahme navigation haben mich vom streamen mit dem yamaha rx-v2700 abgebracht, bis mich ein arbeitskollege auf das sonos system aufmerksam gemacht hat - ist aber nicht grade billig - für 1 controller + 1 kleine und 1 grossse station hab ich damals 800 euronen gelöhnt - würde ich aber bei fehlen von gleichwertigen billigeren alternativen wieder machen. (das sonos kann kein mehrkanal - nur stereo)
Dazwischen hatte ich n streaming-multimediaplayer - irgendwas mit N35 - das war aber genauso lahm beim scrollen durch die titel, hatte auch ne titelanzahl-beschränkung und auch keine suchlauf/spul-funktion - war wohl eher für videos gedacht als für musik.
hat der a3010 beim streamen von musik auch noch ne titelanzahl beschränkung auf weniger als 10.000 Titel? Und wie schnell ist er beim navigieren wenn viele Titel in der playliste sind - spürbare verzögerungen?
[Beitrag von Looki_Look am 03. Nov 2011, 22:23 bearbeitet]
Michael92
#1329 erstellt: 03. Nov 2011, 23:05
Grüße euch,
Habe eine Frage zum RX-A810:
Und zwar ist der Subwoofer nach dem Einmessen auf - 10 dB.
Dieser ist ein AW-481, sonst Front 2x 381, Center 311 und 2x 311 hinten.
Der Subwoofer steht sozusagen neben meinen Füßen unterm Schreibtisch.
Sollte man diesen Wert so lassen, oder ist minus MAX doch etwas fehl eingemessen?
Grüße,
Michael
Passat
#1330 erstellt: 03. Nov 2011, 23:25
Du solltest einmal den Sub leiser stellen und dann noch einmal einmessen.
Grüsse
Roman
Michael92
#1331 erstellt: 03. Nov 2011, 23:42
Okay danke dir.
Ich habe das Volumen immer so bei ca. 50 %..
Die Frequenz ist auch bei 50 %, also ca 60-80 Hz.
Also da noch etwas weiter runter regeln?
Grüße,
Michael
[Beitrag von Michael92 am 03. Nov 2011, 23:45 bearbeitet]
Rednaxela
#1332 erstellt: 03. Nov 2011, 23:56
Hallo Michel92,
nur das Level runterregeln, die Ternnfrequenz jedoch komplett aufmachen.
-10 db beim SUB bedeutet beim Yamaha i.d.R. dass der zu laut eingestellt ist und der Receiver ihn nicht auf das verlangte Level runterregeln kann. Meinen AW-1000 habe ich z.B. bei ca. 15% des Max. Levels eingeregelt.
Alexander
[Beitrag von Rednaxela am 03. Nov 2011, 23:58 bearbeitet]
alien1111
#1333 erstellt: 03. Nov 2011, 23:59
nach Service Manual-Analyse werde ich sagen, dass V2067 und A2010 sehr änlich gebaut sind (wenig Unterschiede, änliche Schaltungen, elektronische Schaltungen A2010 ein wenig mehr ausgebaut/modifiziert als V2067 => eigentlig nur fein Tuning). Deswegen werde ich sagen, dass die Unterschiede gesamt nicht so gross werden (z.B. feinere, bessere, optimierte Klangabstimmung, bessere DSP-Sektion, verbesserte Software, geänderte mechanische Konstruktion usw.) Das Hauptunterscheid A2010 vs. V2067 => A2010 hat 9-Kanal PowerAmp, der Analog-Netzteil mit mehr Leistung, grossere Gehäuse, neue Frontplatte (AVANTAGE Design-Reihe).
RX-V1067 vs. RX-A1010 sind schaltungstechnisch fast identisch, neue Frontplatte (AVANTAGE Design-Reihe).
Die Klangunterschiede werden wahrscheinlich auch sehr gering- oder wenig bemerkbar (vielleicht nur andere klangliche Abstimmung). Ich habe o.g. Vergleiche/Tests nicht gemacht. Deswegen kann ich nicht viel über klangliche Eigenschaften sagen (A1010 vs. V1067). Gesamt sind o.g. Reciver sehr gut. Ich habe nur DSP-Z7, DSP-Z11 vs. RX-A3010 getestet.
Erst bei RX-A3010 vs. RX-V3067 kann man sehr viele, grosse Unterschiede beobachten.
RX-V3067 war der Ursprungskonstruktion (Konstruktionsbasis) für den RX-A3010. Das ist 100%-tig sicher und kann man das verstehen (änlich wie: RX-V3900 und DSP-Z7, jedoch hier eigentlich sehr wenig differenzen; nur andere DSP-Z7 Frontplatte, massive metall Füße, andere klangliche Abstimmung, bessere Video-Sektion mit Video-EQ, verbesserten Netzteil, schaltungstechnisch eigentlich sehr wenig Änderungen/Unterschiede, ... und erhöhte UVP: 2.500€. Das Endergebnis: klanglich DSP-Z7 war minimal besser als RX-V3900 abgestimmt; trotzdem den DSP-Z7 war klanglich sehr oft in der Zeitschriften als "Referenz-Verstärker" eingestuft).
Allgemein kann man sagen:
1. RX-A1010 = RX-V1067 "einfache" Weiterentwicklung (nur 7-Kanal PowerAmp, einfache FB, nicht genug leistungsfähiges Netzteil, mögliche Ausgangsleistungsprobleme auf komplexsen LS-Lasten d.h. nicht besonders geeignet für große LS-Boxen, die sehr Stromhungrig sind, Klang sehr gut, das Preis/Leistungsverhältnis, UVP: 1000€: sehr gut),
2. RX-A2010 = RX-V2067 "fortschrittliche" Weiterentwicklung (Hauptunterschied: 9-Kanal PowerAmp, sehr gute programmierbare FB ohne Tastenbeleuchtung, leistungsfähiges Netzteil, Klang sehr gut, Preis/Leistungsverhältnis sehr gut, die Preisdifferenz zu A1010 lohnt sich),
3. RX-A3010 = RX-V3067 "fortschrittliche" HighEnd/HighTech Weiterentwicklung (die Unterschiede sind allgemein sehr groß). Wichtige Hauptunterschiede: 11.2-Kanal DSP-Signalbearbeitung mit 2 DSP-Prozessoren, Cinema DSP HD3- und Cinema DSP 3D (neue, verbesserte Cinema DSP HD3-Version von DSP-Z11), 9-Kanal PowerAmp mit noch mehr Leistung- und Dynamik, Leistungsstärkes Netzteil mit extragroßen Ladekondensatoren und Hochleistungstransformator, die Video-Sektion mit einstellbaren/automatichen Video-EQ, fortschritliche Klangoptimierungsmaßnahmen => das Endergebnis ist wirklich hervorragend (super Präzision und Dynamik; die Pegelfestigkeit ist einfach super, in Großraümen 40-50 m2 bleibt immer Lautstärke-/Power-Reserve vorhanden, bei Lautstärkeregler auf MAX der Schallpegel ist noch ohne Verzerrungen einfach unerträglich), YAPO-Klangoptimierung mit Lautsprecherwinkelmessung/Mehrpunkteinmessung mit R.S.C. ist sehr präzise, Resonanzresistente Bauweise mit doppelter Boden, massive Metallfüße, grossere Gehäuse, neue Frontplatte (AVANTAGE Design-Reihe), beleuchtete, sehr gute programmierbare FB, OSD-Menu sehr übersichtlich, sehr leicht zu bedienen, Setup-Menü/Menü-Strukturierung finde ich z.Zt. als die beste Lösung am Markt usw. Nur ein A3010 Defizit: 2-PowerAmp-Kanäle zu wenig (für volle 11-Kanal-Konfiguration mit 4 Presence Lautsprecher ist eine zusätzliche Stereoendstufe nötig). Sonst ein SPITZENGERÄT! Für mich persönlich bietet Yamaha RX-A3010 z.Zt. das beste HighEnd-Gesamtpaket d.h. Klang-, Preis-, Ausstattung-, Bedienungskonzept-, Verarbeitungsqualität. Das Preis/Leistungsverhältnis: sehr gut.
Vergleichbar kann man NICHT SAGEN:
Yamaha BD-Player BD-A1010 ist der verbesserte Weiterentwicklung vs. BD-S1067!
Beide BD-Player sind schaltungstechnisch- und mechanisch VOLL IDENTISCH (nur andere Modelbezeichnung, AVENTAGE-Logo, UVP: 429€ statt 529€!). Yamaha BD-A1010-Bezeichnung als neues Model ist nur der Tauschung- und Werbungsfloskel (nichts mehr, Bild- und Klangtechnisch eigentlich nur den Durchschnitt-Niveau, der Lüfter und das BD-Laufwerk sehr laut/bemerkbar => keine Vibtarionsdämpfung/Gehäusedämpfung trotz AVANTAGE-Logo => wurde nicht eingebaut!). Sehr Schade Yamaha!
FAZIT:
Das Yamaha AVANTAGE-Reciverfamilie ist allgemein sehr gut und empfehlenswert (technisch- und klanglich, auch Preis/Leistungsverhältnis).
Der Fortschritt zu RX-Vx067-Familie ist sichtbar und auch klar HÖRBAR. Ich nenne das: Fortschritt durch hervorragende Yamaha-Technik und jahrenlange Erfahrung im Reciver-Bereich.
Das YAMAHA-Imperium hat wieder erfolgreich zurückgeschlagen!
Gruss
[Beitrag von alien1111 am 06. Nov 2011, 09:51 bearbeitet]
stereoplay
#1334 erstellt: 04. Nov 2011, 07:20
Hi Alien1111,
hast du einen Link zum Service Manual des A-2010?
Ich danke dir.
Frank
alien1111
#1335 erstellt: 04. Nov 2011, 08:00
stereoplay schrieb:
Hi Alien1111,
Ich danke dir.
Frank
Hi Frank,
ich habe nur dienstlich den Zugrif auf gedruckte Version (einen Link zum Service Manual als .pdf-Datei ist mir leider unbekannt).
Michael92
#1336 erstellt: 04. Nov 2011, 09:33
Vielen Dank Alex,
Hat soweit geholfen.
Jetzt hat er alles ordnungsgemäß erkannt!
Technics-Opa
#1337 erstellt: 04. Nov 2011, 17:04
Danke für die Info,
dann werde ich mal die Zahnbürste meiner Frau aus der Steckdose ziehen und ales ist gut.
Meloworld
#1338 erstellt: 04. Nov 2011, 18:03
Grüsse
Roman
Hallo Roman,
Danke Melo
Hallo Roman, ich hoffe ich Nerve nicht, aber kannst du mir darauf noch mal antworten. Lass mich bitte nicht Dumm sterben Pattern???
Grüße Melo
Passat
#1339 erstellt: 05. Nov 2011, 00:55
Du kannst 2 Pattern abspeichern.
In einem Pattern wird die komplette Lautsprecherkonfiguration, d.h. Größe, Trennfrequenz, Abstand, Pegel, Einmeßergebnis abgespeichert.
Das findest du im Menü bei der Lautsprecherkonfiguration.
Die Pattern lassen sich auch in einer Scene speichern.
Grüsse
Roman
Eminenz
#1340 erstellt: 05. Nov 2011, 07:27
Das muss ich heute auch mal angehen, brauch für meinen Dreher unbedingt nen anderen PEQ.
Einfach umstellen und in der Scene speichern?
triezi24
#1341 erstellt: 05. Nov 2011, 08:00
Hallo Leute wie heißt den das Kabel zwischen AV Reseiver und Router
für Internet Radio.
Gruß triezi
alien1111
#1342 erstellt: 05. Nov 2011, 08:12
für Internet Radio.
Gruß triezi
NETZWERKKABEL mit 2 Stück RJ45 Stecker; Bezeichnung: Patchkabel Cat.5 FTP (für PC Komputer).
RJ54 KABEL
holzli
#1343 erstellt: 05. Nov 2011, 09:35
Hallo zusammen
Ich habe mir den Yamaha 3010 bestellt und freue mich sehr auf das Teil. Bin mir am überlegen, ob ich von meinem 9.0 System auf 11.0 aufrüsten soll. Dazu brauche ich aber eine externe Endstufe.
Frage:
-Bringt es was auf 11.0 aufzustocken?(es würden bei mir zusätzlich Rear High werden
- Wie kann ich das lösen, das wenn ich den 3010 ein/ausschalte, sich auch die Endstufe ein/ausschaltet?
möchte nicht jedesmal noch separat die Endstufe ein/ausschalten.
- Betreibe mein B&W System ohne Subwoofer, habe als Front die CM9, würde ein Subwoofer noch eine Spürbare verbesserung bringen?
Freue mich auf Antworten und Tipps
Gruss
Dreadreaver
#1344 erstellt: 05. Nov 2011, 11:09
@holzli
Ich lös' das bei mir einfach mit einer Master-Slave Steckdosenleiste
alien1111
#1345 erstellt: 05. Nov 2011, 11:33
holzli schrieb:
Frage:
Hi holzli,
eindeutig 11-Kanal-Konfiguration ist für A3010 sehr empfehlenswert.
Ich benutze o.g. Konfiguration zu Hause.
Gesamtes DSP-Klangbild ist viel präziser als ohne "Presence Speaker"
RX-A3010 Home Cinema HD3 (bei 11.1 oder 11.2 LS Installation) noch viel mehr akustisch bietet. Besonders ist das bemerkbar, wenn man "Presence Speaker" bei Action-Filme abschaltet. Der Unterschied ist beeindruckend (MIT- oder OHNE "Presence Speaker"). Das Klangfeld "MIT Presence Speaker" gewinnt noch mehr: Klarheit, Präzision, geschehen-Ort-Definition, Harmonie, dynamischer Ausprägung usw.
Als "FRONT/REAR Presence Speaker" kann man deutlig kleinere/preiswerte LS benutzen (als Hauptlautsprecher: Front, Center, Surround L,R, Surround Back L,R). "FRONT/REAR Presence Speaker" übertragen eigentlich keine sehr tiefe Bassfrequenzen (nur Oberbass-Mittel- Hochtonbereich).
holzli schrieb:
Frage:
RX-A3010 hat so gennante 12V-TRIGGER-Ausgänge (2 Stück, max. Strom pro Ausgang 100mA! Wichtig! Nicht überlasten!, 3,5 mm Mini-Klinkestecker-Mono).
Alle Triggerausgänge sind auch frei programmierbar. Generell (Default): bei A3010-einschalten ist auf Triggerausgang immer +12V DC.
Es reicht o.g. +12V-Spannung nutzen um zusätliche Stereo-Endstufe synchron mit A3010 einschalten (Voraussetzung: externe Stereo-Endstufe ist mit Trigger-Einschaltschaltung ausgestatet, sehr selten vorhanden).
Die Trigger-Einschaltsteuerung für Stereoendstufe kann man auch sehr schnell basteln. Die Schaltung ist sehr einfach, z.B.:
1./ einfachste Lösung: Master-Slave-Steckdosenleiste oder Funkgesteuerte Steckdosenleiste für A3010 und StereoAmp (maximale Steckdosenleistung ist wichtig)
2./ einfache Lösung: ein 12V DC-Relais mit Relaisspule >/= 1000 ohm oder mehr d.h. Relaisstrom ca. 12 mA oder weniger; Relaiskontakte AC mit 6-16A 250V-Belastung parallel zu Stereoendstufe-Netzschalter einlöten/einbauen;
3./ technisch bessere Lösung als ein mechanisches Relais: ein "elektronisches Relais" mit Optokopplersteuerung nutzen z.B. SHARP S216S02 16A/250V, ca.7-8€ bei Conrad Electronic, Best.Nr. 162523-34;
4./ extra "universal Trigger-Einschalt-Modul" für Amp anfertigen (ich nutze das; das Yamaha-vorschriftsmäßig Schaltplan kann Dir mailen)
usw.
holzli schrieb:
Frage:
für Home Cinema immer den Subwoofer verwenden (sehr grosse Klangverbesserung, 100% empfehlenswert)!
Nur ausprobieren, dann alles ist klar!
allien1111
[Beitrag von alien1111 am 06. Nov 2011, 09:56 bearbeitet]
fridolin
#1346 erstellt: 05. Nov 2011, 15:17
Habe seit gestern den RX-A810. Wollte nun die Lautsprecher Canton CD300, CD360F, CD100, und AS 105.2 SC mit YAPO einmessen, doch leider bekomme ich beim Sub die Fehlermeldung W3 (Pegelfehler)der gemessene Abstand beträgt angeblich 30 cm und der Pegel wird mit -10dB angegeben. Zuerst dachte ich es liegt am Sub, doch dann habe ich einen Funkelnagelneuen Canton Sub 8 angeschlossen, mit dem selben Ergebnis. Hat jemand einen Tipp für mich?
[Beitrag von fridolin am 05. Nov 2011, 15:17 bearbeitet]
Passat
#1347 erstellt: 05. Nov 2011, 15:30
Ja!
Hast du auch die Anleitung (Seite 36 Punkt 3) des 810 gelesen?
Da steht, das man den Lautstärkeregler des Subs auf Mittelstellung stellen soll.
Anscheinend hast du das nicht getan, so das er viel zu laut spielt.
Und das kann YPAO nicht mehr korrigieren.
Die -10 dB sind das Maximum, was YPAO korrigieren kann.
Grüsse
Roman
Meloworld
#1348 erstellt: 05. Nov 2011, 15:45
Grüsse
Roman
Hallo Roman,
vielen Dank für deine Antwort, habe ich im Setup gefunden. Jetzt werde ich mir das ganze mal in der Bedienungsanleitung, ein wenig genauer ansehen. Weis noch nicht so genau wie ich das ganze mit Pattern 2 realisieren soll. Hab da was mit kopieren, von Pattern 1 nach 2 gesehen, ich denke damit müsste es gehen. Grüße Melo
triezi24
#1349 erstellt: 05. Nov 2011, 19:21
Danke für die Antwort.
Gruß triezi
GorillaBD
#1350 erstellt: 05. Nov 2011, 19:29
Gibt es einen Receivermanager auch für den A3010 ?
Dieses PC-Progrämmelchen zur Bedienung meines Z7 finde ich höchst praktisch...
GLG GBD
[Beitrag von GorillaBD am 05. Nov 2011, 19:29 bearbeitet]
*LL*
#1351 erstellt: 05. Nov 2011, 19:46
hardere auch noch von 9.1 auf 11.1 zu gehen, war aber bisher zu faul noch 2 Rears an die Wand zu dübeln und die Kabelkanäle aufzupopeln, muß aber sagen, dass der 3010 aus den FPs was zaubert, evtl. werden es dann doch 2 weitere hinten. Würde aber vorher eher den fehlenden .1 Kanal aufrüsten, falls nicht primär Musik gehört wird.
Meine Frontspeaker laufen über eine externe Endstufe (Rotel), hier hat das mit dem 12V Trigger nur leidlich geklappt. Habe mich dann für die 14,95 High End Lösung Funkstecker entschieden. Da ich HDMI-Passtrough und Netzwerkstandby nicht brauche, ist der 3010 dann auch aus und 2 Schalter an der FB gehen jetzt noch auf 2 Stehlampen im Kinokeller. Ist halt noch eine FB mehr.
LL
Passat
#1352 erstellt: 05. Nov 2011, 20:30
Sicher wird es den geben.
Er ist nur noch nirgendwo als Download aufgetaucht.
Grüsse
Roman
Samyboy
#1353 erstellt: 06. Nov 2011, 00:10
fridolin schrieb,
wie bist du mit deinem Kombi zufrieden? Wie laut musst du dein AVR aufdrehen um bei TV Quelle normalle Zimmerlautstärke zu erreichen? Wäre nett, wenn du nochmal posten könntest.
Danke
[Beitrag von Samyboy am 06. Nov 2011, 00:13 bearbeitet]
keneph
#1354 erstellt: 06. Nov 2011, 00:10
Passat schrieb:
Ja!
Grüsse
Roman
wie soll man das mit einem teilaktiven Wandler handeln,
bei meiner Canton Ergo RCA könnte ich den LFEeingang nicht regeln wie bei einem normalen Sub.
Da wäre ja der Pegelfehler bei mir vorprogrammiert mit dem 3010.
Gruß Martin
Passat
#1355 erstellt: 06. Nov 2011, 00:14
Nö, bei der RC-A ist die Lautstärke der Baßabteilung auf die der Mitten/Höhenabteilung abgestimmt, d.h. ab Werk schon richtig.
Grüsse
Roman
keneph
#1356 erstellt: 06. Nov 2011, 00:28
Grüsse
Roman
OK Danke!
HansWursT619
#1357 erstellt: 06. Nov 2011, 01:56
Bei den Geräten mit 9 Endstufen also 3010 z.b.
Wenn ich Front Presence und Rear Presence nutzen möchte, muss ich eines der Paare mit externer Endstufe betreiben oder?
Ich kann aber nicht die normalen Front LS an ne andere Endstufe hängen und Front Presence sowie Rear Presence über die internen Endstufen?
[Beitrag von HansWursT619 am 06. Nov 2011, 02:03 bearbeitet]
alien1111
#1358 erstellt: 06. Nov 2011, 09:41
Hi HansWurst619,
A3010 ist wirklich sehr flexibel, wenn um externe Endstufen geht.
Du kannst externe Stereoendstufe für FRONT LS oder für REAR PRESENCE nutzen.
Hast Du die Anleitung (Seite 24 - "Anschließen der Lautsprecher") des A3010 gelesen (9ch+RP und 9ch+FRONT)?
Alles ist dort ganz genau erklärt.
Gruss
Alien1111
[Beitrag von alien1111 am 06. Nov 2011, 12:05 bearbeitet]
Weaper
#1359 erstellt: 06. Nov 2011, 14:41
Um auf das Thema Grafikkarte und Bitstream von vorheriger Seite kurz zurückzukehren: Es scheint doch etwas komplizierter zu sein als gedacht. Hab daher einen eigenen Thread aufgemacht:
http://www.hifi-foru...m_id=254&thread=1015
Wäre nett falls mir jmd helfen könnte, ansonste geht die Graka zurück
fridolin
#1360 erstellt: 06. Nov 2011, 15:35
Passat schrieb:
Ja!
Grüsse
Roman
Doch, habe ich. Habe jetzt den Lautstärkeregler am Sub von 0DB auf -(minus!)30 db geregelt. Nun kommt keine Fehlermeldung mehr, aber der Abstand soll immer noch 30 cm sein und der Yapo regelt den auf minus 8 DB ein. Na ist auch egal, da ich doch bei meinem Denon bleiben werde.
Samyboy schrieb:
Danke
in DB kann ich leider nicht mehr sagen, habe aber den LS-Regler ca. 3/4 aufgedreht. Habe im Menü aber zusätzlich den Eingang auf die höchstmögliche Stufe auf ich glaube +6DB gestellt, da der TV-Ton extrem leise im verhältnis zu den anderen Geräten war. Der Sound ist OK, wenn ich auch Volumen vermisse.
[Beitrag von fridolin am 06. Nov 2011, 15:43 bearbeitet]
oilchange
#1361 erstellt: 06. Nov 2011, 15:44
Jetzt ist mein neuer 3010 auch endlich da und ich habe am Wochenende schon kräftig getestet.
Er ersetzt meinen bisherigen Yamaha 2700 AVR(5Jahre)mit dem ich auch schon sehr zufrieden war und der jetzt Zweitgerät wird.
So brauchte ich nur den alten Yamaha aus dem Rack rausziehen und den neuen 3010 rein. Ich habe eine Biamping/Biwiring Verkabelung. Die Einstellung geht beim 3010 sehr leicht.
Firmwareupdate auf 1.06 gemacht.
Bild und Ton sind beide besser als beim alten Yamaha.
Der Ton hat deutlich mehr Bass und meine großen Canton Lautsprecher werden optimal befeuert.
Das Bild ist auch deutlich besser, da er mein Sat- Signal immer auf 1080p hochskaliert. Am Satreceiver lasse ich die native Auflösung (576i oder 720p oder 1080i) ausgeben und der 3010 skaliert auf die maximal mögliche Auflösung.
wenn ich meinen LCD laufen habe sind das 1080p, beim meinem Projektor 1080i. In beiden Fällen sind vorallem das normale SD Bild deutlich besser aus, fast schon wie HD.
Weitere große Vorteile für mich:
- spielt Flac Dateien sowohl von USB als auch über Netzwerk problemlos ab
- unterstützt diverse uPnP Media server
- Fritzbox Media server, läuft problemlos
- Windows MP, läuft
- Synology NAS Media server, läuft mit MP3 und Flac
- Twonky Media Server, MP3 und Flac
- Foobar, MP3 und Flac
getestet habe ich auch den Foobar Controlpoint, läuft auf Anhieb, d.h. in in Windows 7 erscheint ein Media device RX-A3010, kurz installiert und ist verfügbar,
danach kann man aus Foobar direkt Songs oder Verzeichnisse auf den Foobar Mediaplayer ziehen und der Yamaha spielt sofort alles ab, egal ob Flac oder MP3, das ist für mich der absolute Hammer!
Es gibt wirklich viel zu testen.
Sehr gut ist auch, dass man die Media Server und Mediadateiten direkt am Yamaha Gerätedisplay angezeigt bekommt und man mit der Fernbedienung die Verzeichnisse (Interpret, Alben,etc.) durchblättern kann. Dadurch muss kein PC laufen, wenn man zum Beispiel die Fritzbox oder NAS als Mediaserver verwendet.
Ich bin über diese Möglichkeiten sehr überrascht weil ich mir ursprünglich einen Netzwerkplayer noch kaufen wollte. Das ist überhaupt nicht notwendig,
uepps
#1362 erstellt: 07. Nov 2011, 07:37
Was sollte man bei 4 Ohm Lautsprechern einstellen. 4 oder 8 Ohm?
astrafreak65
#1363 erstellt: 07. Nov 2011, 09:30
Natürlich 4 Ohm am Receiver. Bei den Yamaha-Receivern ,zumindest bei dem A810 mußt du auf 6 Ohm einstellen.
mfg astrafreak65
Passat
#1364 erstellt: 07. Nov 2011, 09:48
Ja, das kannst du machen, wenn dir 1/3 der Nennleistung reicht!
Lass es auf der Werkseinstellung 8 Ohm, nur in der Einstellung bringt der Receiver seine Nennleistung.
Wie schon häufiger geschrieben: Dieser Ohmumschalter an Receivern ist nichts anderes als ein Leistungsbegrenzer.
Das sieht man auch sehr deutlich in den Schaltplänen.
Kaputt gehen kann dabei nichts, der Receiver wird da nur eine Winzigkeit wärmer. Und gegen Übertemperatur/Überlast etc. hat jeder Receiver eine Schutzschaltung. Die wirst du aber in der Praxis nie in Aktion erleben.
Grüsse
Roman
RX-V1071 oder RX-A1010
Harpyie am 22.12.2011  –  Letzte Antwort am 27.08.2014  –  34 Beiträge
RX-V1071 oder RX-A810
McTNT am 18.05.2012  –  Letzte Antwort am 27.05.2012  –  10 Beiträge
Yamaha RX-V1071 vs. RX-V2067.
shire am 21.10.2011  –  Letzte Antwort am 22.10.2011  –  3 Beiträge
Yamaha RX A810
West928 am 08.08.2012  –  Letzte Antwort am 13.08.2012  –  9 Beiträge
RX-V771 oder RX-A810
elvisc am 22.11.2011  –  Letzte Antwort am 15.01.2012  –  27 Beiträge
RX-A810 oder RX-V773?
gabri am 07.06.2012  –  Letzte Antwort am 18.06.2012  –  13 Beiträge
RX-A2010 oder RX-A3020?
Schmidrainer am 24.01.2013  –  Letzte Antwort am 19.02.2013  –  8 Beiträge
Restwert Yamaha RX-A810?
Sashalala am 05.09.2012  –  Letzte Antwort am 07.09.2012  –  16 Beiträge
RX-V1800 vs. RX-V1067, RX-V1071, RX-V771
dawson am 09.10.2011  –  Letzte Antwort am 14.10.2011  –  7 Beiträge
RX-V1071 o. RX-A1010? BD-S671 passend?
JeffR am 13.02.2012  –  Letzte Antwort am 14.02.2012  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.886 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedGamerTim877
  • Gesamtzahl an Themen1.559.215
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.720.586
