HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Yamaha-Receiver LIneup 2010: RX-V 367, RX-V 467, R... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 . 50 . 60 . Letzte |nächste|
Yamaha-Receiver LIneup 2010: RX-V 367, RX-V 467, RX-V 567, RX-V 667, RX-V 767+A -A |
Coffey77
14:51
#2002
erstellt: 07. Nov 2010, ||
Klingt komisch - kannst du HDMI abschalten? PS. Wenn du gleich damit rausgerückt wärst, hätte man sich anders auf deine Frage einstellen können. Mit der Didi-Hallervorden-Kuh-Elsa-Methode ist das immer ein bisschen langwierig;) |
Ludmilla
19:36
#2003
Coffey77
19:41
#2004
Welche deiner Geräte haben denn HDMI??? |
Ludmilla
19:51
#2005
Im Grunde genommen habe ich bereits alles genau beschriebnen ![]() |
Passat
20:03
#2006
Dann nimm den Komponent-Ausgang und den Digital-Tonausgang. HDMI mit einem anderen Bildeingang verknüpfen geht nicht. Das geht nur umgekehrt: HDMI mit einem anderen Toneingang verküpfen. Grüsse Roman |
Coffey77
20:08
#2007
Ja, und da NUR DEIN SATRECEIVER einen HDMI hat, habe ich gefragt, ob man den abschalten kann - so schwer ist das doch nicht. Vielleicht kommt die Verzögerung ja dadurch zustande, weil der Sat die Tonausgänge nacheinander abfragt. Ist reine Theorie, käme halt auf einen Versuch an. Im übrigen würde ich meinen AVR nicht nach einem Satreceiver aussuchen, der offensichtlich nicht so funktioniert, wie es sein soll |
outofsightdd
16:52
#2008
erstellt: 08. Nov 2010, ||
SAT per Scart RGB an den TV und fertig. Wenn deine Glotze nicht einmal HDready inkl. HDMI ist, bringt auch das YUV-Bildsignal keinerlei Vorteile. Vorteile: - Du kannst auch ohne aktivierten AVR TV schauen, denn Component-Video-Durchleitung im Standby gibt es nicht. - Du kannst den Component-Eingang am TV für direkt an den Yamaha angeschlossene Geräte wie DVD nutzen, die kein Tonproblem per Digitalkabel haben. |
BeneB
20:02
#2009
erstellt: 10. Nov 2010, ||
Hi ih hätte eine Frage: Also ich betreibe mit einem rx 467 zwei Linn espek Boxen ( 3wege) diese 3 wege sind alle gekoppelt und hängen jeweils am R/L Front ausgang vom 467. Boxen (http://www.sondeks.at/download/binaries/linn/lautsprecher/espek_owner_manl_pack620rev6_multi.pdf) Ich besitzte keinen sub. Der Bass war nach dem automatisch einmessen bei "techno" liedern eher recht bescheiden / bei Direct und wenn ich bass auf +10 gedreht habe! Ich habe jez damit ich mehr bass bekomme im Equelizer die 63 HZ töne voll raufgedreht und jez hab ich auch echt viel Bass aber allerdings hört sich der Klang dementsprechend "verfälsht" an. Jez meine Überlegung. ih besitzte noch 2x Linn LK 240 Verstärker! (http://www.sondeks.at/download/binaries/linn/verstaerker/lk240_user_manual_e.pdf) Der 467 hat ja einen aktiven SUB ausgang! Könnte ich jez an diesen Sub Ausgang einen Linn LK 240 Verstärker anhängen, und dann an diesen Verstärker jeweils die 2 Tieftöner von den Linn Espek Boxen? Das heisst ich würde dann sozusagen 2 "aktive Sub" aus den einzelnen Boxen herausholen. ![]() Ich denke wenn ich die Tiefen dann nur über den "Sub ausgang" spiele wird sich das viel besser anhören als wenn ich im EQ die 63 HZ raufdrehe und Bass zu bekommen. Kann das überhaupt funktionieren was ich da vor habe? Könnte es sein das der Klan der Boxen komplett für die Katz ist wenn ich die Tieftöner " extra"ansteuere? Vielen Dank falls mir wer helfen kann!!! Fals ihr Fragen habt kann ih euch gerne mehr Details sagen... MEHR POWER LG!! ![]() |
BeneB
20:39
#2010
ich bin grad draufgekommen das ich auf dem Linn Verstärker keinen Lautstärke Regler habe... das heisst ih könnte dann die "Subs" nur über den yamaha 467 "lauter, Leiser" drehen. geht das überhaupt? ich hab grad was von einer aktivweiche gelesen... brauch ich dann sowas wenn ich das so betreiben will? aja die Tieftöner haben 8 ohm und der Verstärker hat 125 Watt pro ausgang bei 8 ohm... fals das wem hilft ![]() lg |
emptybottle
22:35
#2011
Hallo, ich hab noch einmal eine Frage zu den DSP-Programmen des Yamaha 767. Wenn ich eine Dolby Digital Fernsehsendung unter Zuhilfenahme eines Movie-DSPs anschaue (anhöre), zeigt der Yami in der Decoder-Einstellung abwechselnd Dolby Digital und PLII Movie an. Was bedeutet das? Ein PLII Decoder ist bei einem Dolby Digital Signal doch Unfug. Ist der dann gar nicht aktiv oder was macht er mit diesem Signal? Danke! empty |
Passat
22:39
#2012
Doch, der ist aktiv. Dolby Digital ist nur max. 5.1, der Pro Logic IIx-Dekoder bläst das 5.1-Signal auf 7.1 auf. Grüsse Roman |
emptybottle
22:48
#2013
Hallo Roman, den PLIIx könnte ich ja aus dem von dir genannten Grund verstehen, laut Display ist aber der PLII Decoder aktiv und der kann auch nur 5.1... allerdings sollte der die Kanäle ja aus einem Stereosignal extrahieren und nicht aus einem Dolby Digital Signal. empty |
Rainer_B.
23:15
#2014
DD geht sogar bis 6.1 bzw 5 (1).1, da der sechste Kanal nicht wirklich diskret ist. Ich würde aber in diesem Fall eher von einer DD 2.0 Sendung mit Surroundkodierung ausgehen. Dann wird natürlich der PLII Movie Decoder mit benutzt. Rainer |
emptybottle
23:27
#2015
Hallo Rainer, du hast Recht. Ich wusste nicht, dass eine PLII Codierung innerhalb eines DD Signals möglich ist. Ich dachte bisher, DD bedeutet immer, dass die Signale aller Kanäle diskret vorliegen und nicht Surround-Informationen mittels PLII irgendwie codiert vorliegen können. Dann gehe ich davon aus, dass bei einem reinen DD Signal, in dem 5.1 Kanäle diskret vorliegen, die DSP-Programme automatisch den PLII-Decoder abschalten, oder? Danke! Marco |
Rainer_B.
23:53
#2016
DD kann von Mono bis 5.1 in ziemlich wilder Kombination alles sein. DD 2.0 ist eben Stereo und da kann man natürlich auch das gute alte Dolby Surround einbinden. Das ganze sogar komfortabel, da man über ein Flag den passenden DPL Decoder automatisch einschalten kann. Bei analoger Zuspielung geht das nicht. Da ist dann Handarbeit angesagt. Die DSP Programme setzen auf das vorhandene Eingangssignal auf. DD bleibt DD und wird nur aufgemotzt. Rainer |
BeneB
23:54
#2017
kann mir keiner sagen ob das geht mit den Tieftönern? siehe oben.. ![]() lg |
Rainer_B.
00:05
#2018
erstellt: 11. Nov 2010, ||
Ich würde dir eher empfehlen einen RX-V 667 zu kaufen und dann ggfls. deine Endstufen für die Lautsprecher nutzen. Nchts gegen den 467, aber ich halte das Teil für zu klein an deinen Lautsprechern. Mir sind Linn Lautsprecher nie durch wirklich guten Wirkungsgrad aufgefallen und dann einen 467 daran? Alles andere ist eher Frickelkram. Rainer |
BeneB
00:24
#2019
also du meinst besser mit den 2 linn verstärkern die Boxen betreiben und die 2 linn verstärker an den 667 hängen? das geht bei 467 nicht? ![]() ich hätte noch einen linn cd player + ein radio teil aber ich verwende es hald als souround system für den TV und das geht mit dem linn zeugs glaub ich nicht soweit ich weis.. aja wie könnte ich merken das der verstärker zu klein ist? ich habe noch nie über -5 db laustärke aufgedreht weil das schon Extrem laut ist. lg [Beitrag von BeneB am 11. Nov 2010, 00:26 bearbeitet] |
BeneB
00:30
#2020
aja und wenn ich die teiftöner mit dem externen verstärker betreibe dann hätten die mitten und höhen ja auch wiederum mehr leistung zu verfügung oder? lg |
Rainer_B.
00:38
#2021
Sorry, aber du hättest dich besser vorher informieren sollen. Was du vorhast ist schwieriger als den 467 zu verkaufen und den 667 zu kaufen. Rainer |
BeneB
00:42
#2022
und wie soll ich das dann machen? einfach nur den AV receiver tauschen und der hat dann mehr leistung und auch mehr bass ? oder dann noch die verstärker dazwischenhängen? ich mein es ist nicht so als hätte ich jez zu wenig bass, ich habe die 63 HZ im receiver hochgedreht und wenn ich dann auf - 20 DB ein lied mit viel Bass höre dann vibriert der Heizörper mit und es drück etwas ins gesicht.. aber ich denke hald das ich durch das 63 hz hochdrehen den klang vollkommen verfälsche. lg |
Passat
22:21
#2023
Der erste Test des 767 ist da: In der aktuellen Stereoplay wird er getestet und kassiert gleich ein Highlight. Einziger Kritikpunkt ist der verbaute Videochip bzw. dessen Deinterlacingfähigkeiten. Grüsse Roman |
Coffey77
22:41
#2024
Wurde auch Zeit ![]() |
gzjv0q
23:28
#2025
Hey! Danke für die Info bzgl. des Tests. Wurden die beiden kleineren (567(667) Modelle auch schon getestet? Gruß |
Passat
23:40
#2026
Nein, der 767 ist der erste x67, von dem ich einen Test gesehen habe. Grüsse Roman |
Vegeta85
00:33
#2027
erstellt: 12. Nov 2010, ||
Dank dir für die Info! ![]() Kannst du mir schon verraten welche Kritikpunkte es am Videochip gibt? ![]() |
Passat
00:41
#2028
Das habe ich doch geschrieben: Das Deinterlacing soll schlecht sein. Zitat "sollte die Videokonvertierung nur in Notfällen angewendet werden, weil das Deinterlacing unter Ruckel-Artefakten leidet." Das betrifft nur die Analog nach HDMI-Konvertierung. Grüsse Roman |
skfink
10:33
#2029
hat einer von euch mit einem 767 auch das Problem dass ein Full-HD Bild zu klein dargestellt wird? Sprich es wird ca. 10% runter skaliert. PC (1920 x 1080) -> 767 -> Sanyo PLV-Z4000 (HDMI 1) / Samsung TV (HDMI 2). Sowohl beim Beamer als auch beim TV ist das Bild etwas kleiner als die native Anzeigefläche, was speziell bei HD Material für deutlichen Qualitätsverlust sorgt. PC direkt an Beamer ist das Bild "Vollbild". |
spikemodlyn
16:14
#2030
hallo leute ich hab eine frage. habe den 667 und versuche seit einiger zeit zone 2 so einzurichten dass ich die gleiche quelle habe wie auf zone 1 (nämlich digital in). ich weiß dass die zone 2 keine digitalquellen verarbeiten kann aber da ich ja die selbe quelle will wie in zone 1 müsste das doch gehen oder? also ich bräuchte nur speaker B schaltung. geht das irgendwie? der pioneer vsx 920 kann das nämlich der hat zone 2 und speaker b.wär super wenn mir wer helfen könnte |
Passat
17:10
#2031
Nein, das geht grundsätzlich nicht, digitale Quellen werden an Zone 2 nicht ausgegeben. Dabei spielt es keine Rolle, was du in der Hauptzone eingestellt hast. Du musst das Gerät für Zone 2 zusätzlich analog anschließen. Grüsse Roman |
spikemodlyn
17:59
#2032
ok danke, dass ist sehr schlecht dann wird der yammi heute gegen den pio getauscht. |
Passat
18:07
#2033
Auch der Pioneer kann digitale Quellen nicht in Zone 2 ausgeben. Grüsse Roman |
outofsightdd
21:56
#2034
...aber vielleicht auf Speaker B. |
Coffey77
22:07
#2035
Davon abgesehen verstehe ich das Problem nicht. Die analoge Verbindung auch noch herzustellen kann ja nicht das grosse Thema sein, oder übersehe ich etwas? |
Passat
22:52
#2036
Sehe ich auch so. Wo ist das Problem, ein zweites Kabel anzuschließen? Im Übrigen: Ab dem 767 kann man das Problem umgehen, indem man den Party-Modus aktiviert. Den hat der 667 nicht. Grüsse Roman |
d-n-h
23:06
#2037
Hallo, interessiere mich für den 467 da es der einzige AV in dieser Preisklasse sein soll der bei HDMI pass through einen niedrigen Stromverbrauch hat und hätte 2 kurze Fragen zu dem AV: 1. Hat schon jemand den Stromverbrauch im StandBy bei HDMI pass Through gemessen und wenn ja wie hoch ist dieser? 2. reicht der 467 für das Jamo S 606 HCS 5.0 Set? vielen Dank im voraus... |
Passat
23:11
#2038
Der Stromverbrauch steht in der Anleitung. Standby = max. 0,2 Watt Standby mit HDMI-Control Ein = max. 1,2 Watt Standby mit HDMI-Control und -Durchleitung Ein = max. 3 Watt Grüsse Roman |
Coffey77
23:12
#2039
HDMI Pass Through ist schon jetzt mein Unwort des Jahres - und wir haben ja noch fast 2 Monate:D |
I.M.T.
23:25
#2040
hallo. mal eine frage zu den yammis.wen man an den frq.spielt bleiben diese bei hd-ton erhalten oder schaltet er diese ab? |
Passat
00:38
#2041
erstellt: 13. Nov 2010, ||
Was soll wo abgeschaltet werden? Grüsse Roman |
spikemodlyn
03:08
#2042
danke fuer die antworten. also es schaut so aus dass ich zone 2 fuer die studioboxen vor meinem computer brauche. und eigendlich brauch ich dafuer nur eine speaker b schaltung. ( verstehe nicht warum die hersteller das immer mehr wegfallen lassen. kenne mind 5 leute die das genauso betreiben wollen.) zone 2 analog anzuschliessen will ich nicht da dadurch die qualitaet extrem leidet. (besonders bei studioboxen hoert man das ) das waere aber anscheinend die einzige loesung. aja und der pio kann es doch denn der hat zone 2 und speaker b schaltung. sowie auch die denon ab 1911 aufwaerts. hab mich da schlau gemacht. aber ich will da keine wertung erstellen. fuer mich ist das aber ein wichtiger kaufgrund. |
I.M.T.
09:11
#2043
ich meine folgendes. bei meinem ehemaligen marantz wurde bei hd ton die automatisch eingemessenen/oder eben nachgeregelte frequenz abgeschaltet.was mich sehr ärgerte da diese funktion ja dan auch direkt weggelassen werden kann.ist das bei den yammis ab 467 auch so oder behält er die eingemessenen frequenzen bei hd-ton? mfg |
CooperCologne
10:40
#2044
Ja sicherlich behält er die, was eben nicht geht sind DSP Programme auf HD Ton (zumindest bei DTS HD MA nicht), das können erst die großen ab dem 1067. Zusätzlich könntest du natürlich die Pure Direct Wiedergabe aktivieren, da umgeht er dann sämtliche Einstellungen, was dann dem Onkyo entsprechen würde - ist aber wie gesagt ein Kann! |
Ludmilla
12:12
#2045
![]() Anders gefragt, lohnt der Mehrpreis für den 1067? |
Coffey77
12:17
#2046
Mehr Substanz (Gewicht) Möglicherweise ein kleiner Vorteil, was den Klang betrifft USB Netzwerk Als ich den 1067 gesehen habe, war bei mir auch kurz die Überlegung da, den 767 wieder zurückzugeben. Da ich aber eher Sammler bin, habe ich diese Idee wieder verworfen. Wenn es eine Anschaffung auf Jahre sein soll, würde ich zumindest drüber nachdenken. |
docFriedman
13:18
#2047
Wenn Ihr vor dem Problem stehen würdet, einen Avr für ein Jbl- Surroundsystem zu wählen, in welche Richtung würdet Ihr tendieren? Ich bin recht unentschlossen zwischen 467, 567 und 667. Der erste als kleinster gemeinsamer Nenner, der zweite zusätzlich mit GUI und der 667 mit Phono und Dsp bei HD-Sound. (Das sollten doch die wesentlichen Unterschiede sein oder?) Eigentlich geht es nur darum einen kleineren Avr fürs Spielezimmer zu nehmen, der halt 50% Filme und Spiele und 50% Musik (auch mal vom Plattenspieler) machen soll. Sollte ich den kleinen nehmen und lieber Geld für bessere Boxen sparen oder einen größeren Yammi nehmen? Denn ich nehme mal an, dass sie sich klanglich nicht sonderlich unterscheiden werden oder bin ich da vollkommen auf dem Holzweg? Gruß |
Coffey77
13:22
#2048
GUI gibt´s erst ab 667, der 567 hat noch die MS-DOS-Variante;) Auch Wireless iPod-Dock und Virtual Presence Speakers gibt´s bei den kleineren noch nicht |
CooperCologne
14:37
#2049
Aber nur bei Dolby HD, nicht bei DTS HD MA, hatte kurz den 767, da war das so! |
docFriedman
14:47
#2050
Danke für Eure Hilfe. Das hört sich an nach: Entweder 467 oder 667. Hmm, weiß jemand zufällig, ob die beiden sich klanglich – vor allem bei Musik (Rock, Soul, Klassik) – unterscheiden? Wenn die Unterschiede jetzt nicht weltbewegend sind, würde ich einfach die 160 Euro sparen und den kleinen nehmen und dann später meine JBL Sat2 gegen bessere Boxen wechseln. |
I.M.T.
15:19
#2051
danke für die antwort. bei mm gibts den 665 für 289€.die frage ist ob es sich lohnt ohne 1.4 hdmi zukaufen und ob diese einmessache dort auch wie bei den xx7 modellen funktioniert. mfg |
Passat
15:37
#2052
Der 467 kann von Haus aus nur 5.1, ab 567 geht 7.1. 7.1 geht beim 467 nur mit einer externen Endstufe. Die größeren Yamahas haben auch noch Zone 2. Im Übrigen: In den USA gibt es auch noch einen 867. Einziger Unterschied zum 767: Der 867 hat zusätzlich Netzwerk. Die Unterschiede zwischen 767 und 1067 sind schon ziemlich groß: - Netzwerk - USB - 12 anstatt 4 Scenen - Pro Scene können fast alle Einstellungen gespeichert werden - 2 Pattern speicherbar - 8 statt 6 HDMI-Eingänge - 7 statt 4 Digitaleingänge - mehr Leistung - mehr analoge Videoeingänge - 10 statt 6 analoge Toneingänge - 2-zeiliges Display - Mit einer zusätzlichen Endstufe ist 7.1 mit Bi-Amping möglich - In Zone 2 auch Video möglich Grüsse Roman |
Yamaha rx-v 467, 567 oder 667? eric22 am 07.03.2011 – Letzte Antwort am 04.04.2011 – 5 Beiträge |
Yamaha RX V 667 ywtcs am 24.05.2015 – Letzte Antwort am 24.05.2015 – 5 Beiträge |
Yamaha RX-V 367 Bopus am 22.06.2011 – Letzte Antwort am 23.06.2011 – 6 Beiträge |
Yamaha-Receiver-Lineup 2010 die zweite: RX-V 1067, RX-V 2067, RX-V 3067 Passat am 07.07.2010 – Letzte Antwort am 29.02.2024 – 11817 Beiträge |
Einstellung RX V 667 Pepe1984 am 12.09.2011 – Letzte Antwort am 12.09.2011 – 2 Beiträge |
Yamaha RX V 667 vgl. Yamaha RX V 771 Arnt am 30.10.2012 – Letzte Antwort am 31.10.2012 – 3 Beiträge |
Yamaha RX V 367 gegen 467 Papa_5.1 am 30.10.2010 – Letzte Antwort am 31.10.2010 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-V 765 oder Yamaha RX-V 767? -Sir- am 18.12.2010 – Letzte Antwort am 19.12.2010 – 12 Beiträge |
Yamaha RX V 367 Verzögerung BlackBourn am 21.10.2010 – Letzte Antwort am 22.10.2010 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-V 567 Lautstärkeanzeige kr590 am 11.08.2010 – Letzte Antwort am 13.08.2010 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedWuschel94
- Gesamtzahl an Themen1.559.490
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.778
