Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 . 60 . Letzte |nächste|
Yamaha-Receiver LIneup 2010: RX-V 367, RX-V 467, RX-V 567, RX-V 667, RX-V 767
CooperCologne
#2502 erstellt: 14. Dez 2010, 12:29
Also das ist ja offensichtlich, dass der Player da Mist baut, was die HDMI Geschichte angeht. Versuch mal die von dir vorgeschlagene andere Verkabelung! Eventuell gibt es aber auch für den Player ein Firmware Update! Mal nachgeschaut?
sonypana
#2503 erstellt: 14. Dez 2010, 12:34
Schon das neuste Update drauf.
Daran liegt es wohl nicht.
Schade, habe kein YUV hier müsste ich bestellen.
Aber, ich bin ja nicht so in der Materie drin, wenn per YUV dann hat das nichts mit dem HDMI zu tun, oder!?
Dann sollte es doch klappen????
CooperCologne
#2504 erstellt: 14. Dez 2010, 12:39
Nein, das sind zwei völlig verschiedene Dinge! YUV hat mit HDMI nichts gemein, ausser das es Bilder überträgt
Es werden aber keine sonstigen Steuersignale mit übertragen, die dazwischen funken könnten!
[Beitrag von CooperCologne am 14. Dez 2010, 12:40 bearbeitet]
sandan
#2505 erstellt: 14. Dez 2010, 12:51
hallo zusammen,
ich habe mir jetzt neu von Teufel die Concept S+R Set 1 also 4 Säulen,Center + Subwoofer mit eingebauten Receiver gekauft. Jetzt will ich mir den 767 dazu kaufen.
Frage 1
über welchen Anschluss schließe ich am besten den Subwoofer an den AV an? ich habe bei dem AVR 1Cinch Anschluss für den Subwoofer. Am Subwoofer selbst allerdings nur 1 Cinch digiCoaxial und sonst nur normal rot/weis für AUX/VCR.
Frage 2
wenn ich alle Geräte via HDMI an den AVR anschließe dann reicht doch 1 HDMI Kabel was zum TV geht um die Signale am TV zu empfangen ?
Frage 3
Ich habe vom TV (SamsungPS50c7790) ein optisches Kabel (3m) welches zur Anlage geht. Bei meiner letzten Anlage gab es das Problem das ich eine Audioverzögerung hatte. Ich habe zwar die Option das ich die Audioverzögerung manuell korrigieren kann allerdings nur auf einer Scala von 0 aufwärts bis 120 in den + Bereich allerdings müsste ich in den Minus Bereich gehen um Bild und Audiosignal sycron zu bekommen.
Mir hat jetzt jemand gesagt das der TV das Bildsignal z.b. bei Wiedergabe eines Films von USB(direkt am TV) schneller verarbeitet als das Ton signal.
und das der weg des Tonsignals (3m) bis zur Anlage zu lang wäre und es am Kabel liegen kann was ich habe. (Kabel ist von Philips kam 24,95 €)
Ich spiele mit dem Gedanken mir ein HighEnd Kabel zu kaufen nur das kostet stolze 70 €.
kann mir da jemand aus Erfahrung etwas sagen?
_
Danke schonmal
LG
Daniel
[Beitrag von sandan am 14. Dez 2010, 12:52 bearbeitet]
CooperCologne
#2506 erstellt: 14. Dez 2010, 12:55
Meinst du das in dem einen Kabel das Licht langsamer ist, als in dem anderen? Vollkommener Blödsinn, wenn dir einer so etwas erzählt bzw. unseriös!
sandan
#2507 erstellt: 14. Dez 2010, 12:57
woran kann es denn sonst liegen ? eine Idee ?
CooperCologne
#2508 erstellt: 14. Dez 2010, 12:57
Bezüglich des Anschlusses vom Subwoofer an den Receiver, da nimmst du ein Y-Cinch-Kabel. Es reicht dann hinterher ein HDMI Kabel vom TV zum Receiver, wahrscheinlich lösen sich dann auch die Probleme mit der zeitlichen Differenz, da HDMI den Auto-Lipsync beherrscht. Hat dein Samsung den Audio Return Channel?
[Beitrag von CooperCologne am 14. Dez 2010, 13:05 bearbeitet]
Passat
#2509 erstellt: 14. Dez 2010, 13:12
sandan schrieb:
hallo zusammen,
Dann ist das Concept S+R das falsche System.
Da ist nämlich der Receiver schon eingebaut und es lässt sich nicht vernünftig mit einem AV-Receiver betreiben.
Bei einem AV-Receiver muß es ein System sein, das keinen Receiver/Decoder eingebaut hat.
Bei Teufel z.B. das Concept R2 oder Columa 100.
Wobei die qualitativ nicht zum 767 passen.
Da würde ich eher zum LT2/LT3/LT4 greifen, wenn es denn Teufel sein soll.
Grüsse
Roman
sandan
#2510 erstellt: 14. Dez 2010, 13:18
Wo schließe ich das Y Kabel denn an. von der Signalfluss richtung geht es ja nur vom Coaxialausgang am SW nur dann wohin beim AVR ?
nein hat der TV leider nicht. habe zumindest nix unter den Eigenschaften gefunden auf der Page von Samsung gefunden. Habe eben mal Smasung angerufen die rufen mich zurück.
was ist mit der Aussage der unterschiedlichen Verarbeitung des Bild und Ton Signal's ? ich habe diese Verzögerung auch wenn ich normal TV schauen will und das über die Surroundanlage hören wollte.
_
sandan
#2511 erstellt: 14. Dez 2010, 13:28
Passat schrieb:
sandan schrieb:
hallo zusammen,
Grüsse
Roman
danke für die info, was wäre denn eine qualitative Alternative zu Teufel. Preis will ich nicht mehr als 700-800 € investieren.
Gruss Daniel
Passat
#2512 erstellt: 14. Dez 2010, 13:59
Schrieb ich doch: Wenn es Säulen sein sollen, dann das LT2 oder LT3, das LT4 ist dann für dich zu teuer.
Grüsse
Roman
sandan
#2513 erstellt: 14. Dez 2010, 14:02
die LT Serie ist ja auch von Teufel. daher meine Frage was eine alternative zu Teufel in frage kommen würde bei meinen Vorstellungen Säule und Preis 700-800 € max.
sonypana
#2514 erstellt: 14. Dez 2010, 17:00
So, habe nun ein YUV und noch optisches Kabel geholt.
Folgend angeschlossen:
YUV an TV
Opti an Yammi, AV1
Bild geht zum TV, logisch ohne Ton, Bild ist da.
Schalte ich aber nun beim Yammi auf AV1 kommt aber
AUCH KEIN TON. Doch da sollte doch ein Ton kommen, oder sehe ich das falsch.
Leider kann ich den N200 nicht zusätzlich am Sony TV anschließen, da der nur 1 Optischen Ausgang hat.
sonypana
#2515 erstellt: 14. Dez 2010, 18:00
Kann man das nicht trennen!?
Bild an Sony
Ton an Yammi
Müssen immer BEIDE Signale gleich eingespeist werden
Passat
#2516 erstellt: 14. Dez 2010, 18:20
Genau das machst du doch!
Hast du im Menü des Yamahas den optischen Eingang auch AV1 zugewiesen?
Sonst kommt nämlich bei Wahl von AV1 kein Ton.
Grüsse
Roman
sonypana
#2517 erstellt: 14. Dez 2010, 18:56
Ups
Habe einfach das Kabel in den AV1 Port eingesteckt und bin dann mit der FB auf AV1 gegangen.
Daraufhin kam aber kein Ton.
Muss ich das zuweisen!?
Wie denn??
Wohl nicht so wie ich das gemacht habe
Bastler72
#2518 erstellt: 14. Dez 2010, 19:31
Hallo.
Ich habe mich ebenfalls für den 476ér von Yamaha entschieden.
Worauf ich mich sehr gefeut habe, war das Silent Cinema.
D.h. Suround ähnlicher Klang, über stereo Kopfhörer.
Aber, der Klang kann mich nicht wirklich überzeugen! Sogar links/rechts kommt nicht wirklich deutlich rüber!
Ich habe recht gute, halboffene Sennheiser Kopfhörer.
Benötige ich andere, besser Kopfhörer?
Ich habe einen Techno Trend SD Satreceiver via HDMI angeschlossen.
Wie erkenne ich eine Dolby Digital Sendung/FilM? Der Yamaha gibt immer den Ton über alle Lautsprecher aus!
Meine alter AV Receiver hat mir das DD Zeichen im Display gezeigt! Ausserdem waren deutlich Relais beim Umschalten zu hören!
Habt Ihr ein paar Tipps?
MM1067
#2519 erstellt: 14. Dez 2010, 19:39
Hallo Leuts,
ich habe mich seit Wochen haupsächlich mit diesem Thread belesen und muss schreiben dass Dies ein wirklich tolles Forum ist und in meinen Entscheidungen sehr hilfreich war.
Ich habe meine HIFI-Komponenten unten aufgelistet und nicht nur ich bin vom Sound überwältigt.
Ich hab jetzt nur noch ein paar Problemchen mit SAT-Receiver zu klären und dann hab ichs denk ich .
Also noch einmal vielen Dank, man schreibt sich
DerDirk
sonypana
#2520 erstellt: 14. Dez 2010, 20:11
Habe jetzt die Schritte von BDA Seite 17 gemacht, aber ohne Erfolg.
Sorry, aber WIE kann ich es denn einstellen, das der Ton per optischem Kabel an AV1 abgespielt wird?
Pepilo
#2521 erstellt: 14. Dez 2010, 21:23
So wie auf Seite 17 der Bda beschrieben.
Sag mal bekommst du dein Essen auch vorgekaut serviert. Lesen und das ganze dann umsetzen kann doch nicht so schwer sein.
sonypana
#2522 erstellt: 14. Dez 2010, 21:47
Danke noch nicht
Aber, in der BD steht drin, HDMI Quelle auswählen,
ABER ich habe weder eine HDMI Quelle noch eine YUV Quelle am Receiver.
Ich möchte lediglich den Ton abgreifen.
Habe unter Audio, AV1 gewählt und abgespeichert.
Trotzdem kommt kein Ton an.
So stehs aber in der BDA.
CooperCologne
#2523 erstellt: 14. Dez 2010, 22:22
Also wenn ich das jetzt richtig verstehe, dann bist du per YUV von deinem MediaPlayer zum TV und per optischem Kabel zum Receiver in den optischen Eingang bei AV1 !?!?
Kann es sein, dass du in deinem Medienplayer die Ausgabe über das optische Kabel erst noch aktivieren musst?
sonypana
#2524 erstellt: 14. Dez 2010, 22:30
Du bist genial!
Das wars!
Im Player stand noch Auto drin, wurde aber wohl nur Auto/HDMI gemacht. Änderung auf Opti und schon klappt es!
Super vielen Dank.
Du bist Spitze!!!
CooperCologne
#2525 erstellt: 14. Dez 2010, 22:33
Danke für die Blumen!
Vegeta85
#2526 erstellt: 14. Dez 2010, 23:01
Das wars!
:prost
Sorry aber: LOL
[Beitrag von Vegeta85 am 14. Dez 2010, 23:02 bearbeitet]
sonypana
#2527 erstellt: 14. Dez 2010, 23:25
Sorry aber: LOL
Danke...
Jaja, ich weiß:
Wer den Schaden hat, braucht für den Spot nicht zu sorgen
[Beitrag von sonypana am 14. Dez 2010, 23:47 bearbeitet]
sandan
#2528 erstellt: 15. Dez 2010, 08:28
Grüsse
Roman
Ich habe mir dein Tipp mal zu Herzen genommen und
das Concept S+R storniert und das LT2 geordert. Bin nicht so erfahren auf dem Gebiet, aber es fängt ja jeder mal an.
Jetzt nochmal eine Frage
Ist die lernfähige FB des 767 kompatibel mit dem 667. bei mir würde nur der 667 von den maßen passen (2cm mehr Höhe geht nicht) und von der Leistung her sind ja beide fast gleich wenn ich mich nicht verschaut habe.
danke
[Beitrag von sandan am 15. Dez 2010, 08:29 bearbeitet]
CooperCologne
#2529 erstellt: 15. Dez 2010, 08:42
Die FB vom 667 kann die selben Codes, wie vom 767, einziger Unterschied dürfte der fehlende HDMI-Out Wahl-Button sein, da der 667 ja nur einen HDMI-Out hat.
Andere Frage, du schreibst höher geht nicht. Dass du empfohlen nach oben 30cm Platz haben sollst, ist dir aber schon klar. Gut habe ich auch nicht, wahrscheinlich die wenigsten, außer der Receiver steht komplett frei. Aber 5-10cm sollten es schon sein! Warme Luft steigt bekanntlich nach oben, und davon produziert so ein AVR schon ein bisschen was, wenn auch nicht mehr so viel, wie vor einigen Jahren.
[Beitrag von CooperCologne am 15. Dez 2010, 08:43 bearbeitet]
sandan
#2530 erstellt: 15. Dez 2010, 09:07
danke, ja der 2. HDMI out ist mir nicht so wichtig da ich am TV selbst ne Festplatte habe um aufzeichnen zu können also ist nur der der 1 HDMI Out zum TV wichtig.
also der AV steht komplett frei. so 4-5 cm sind an Platz vorhanden.
ok, also hat die FB vom 767 die gleichen Codes wie die vom 667. will mir dann nämlich die lernfähiger FB seperat kaufen.
_
mal ne andere Frage. gehört zwar in einen anderen Thread aber
du hast laut singnatur ein AppleTV (ich auch) wird in 2 Räumen (Wohn und Schlafzimmer) genutzt. Im Wohnzimmer ca. 6-7m Entfernung zum Mac habe ich oft das problem das das Streamen unterbrochen wird. Das kann ja zum Teil an der Entfernung liegen oder an der größe der Datei (Videos) Bin am überlegen mit die AirPortExtreme zu kaufen um das zu verstärken. Hast Du was die Datei Größen angeht und der Entfernung einige Erfahrungen gemacht ? oder laufen selbst Große Dateien problemlos bei streamen ?
kow123
#2531 erstellt: 15. Dez 2010, 09:08
sandan schrieb:
...Ist die lernfähige FB des 767 kompatibel mit dem 667. bei mir würde nur der 667 von den maßen passen...
Was heisst FB kompatibel Der (Haupt-)Unterschied ist, dass die FB 667 nicht lernfähig ist.
Und zu den Maßen kann ich auch nur davor warnen, welchen Receiver auch immer cm-genau in einen Schrank zu quetschen
CooperCologne
#2532 erstellt: 15. Dez 2010, 09:13
Ich bin jetzt auch etwas verwirrt. Also die FB vom 667 kannst du mit werkseitig vorgegebenen Codes programmieren, die sind aber fix. Die vom 767 kann zusätzlich angelernt werden. Und ich würde mir beim besten Willen nicht zum 667 die FB vom 767 holen, da nimmt man dann besser was Vernünftiges, z.B. Logitech Harmony One.
Ich habe keine Problem mit dem Streamen, auch ganze Filme sind kein Problem. Das sogar vom Mac über eine Airport Extreme aus dem ersten Stockwerk. Fragt sich, was du da für Dateien hast? Sind die evtl. von der Bitrate zu hoch?
sandan
#2533 erstellt: 15. Dez 2010, 09:21
ok, das mit der FB lasse ich dann mal lieber sein
also 4-5 cm habe ich Luft über dem Receiver. sollte doch reichen oder ? will mir nicht für ein Receiver noch ein neues Sideboard kaufen müssen
zum Apple TV. zum bsp. eine MKV ca, 7,5 GB gewandelt über Handbrak in eine mp4 hat ca 3 GB. da hängt er beim streamen. Aber wenn Du schreibst mit der airportextreme läuft das über ein Stockwerk hinaus dann denke ich mal das es daran kiegt auf den 6-7 m weg sind schon 2-3 Wände
CooperCologne
#2534 erstellt: 15. Dez 2010, 09:23
Ich möchte das jetzt hier im Thread nicht ausweiten, aber als Preset solltest du beim Wandeln via Handbrake eins der AppleTV Presets nehmen, sonst könnte es sein, dass die Datenrate zu hoch ist. Ich habe dazwischen ein Treppenhaus liegen, muss also durch eine Decke und zwei Wände.
sandan
#2535 erstellt: 15. Dez 2010, 09:41
ja gehört hier auch nicht hin. danke trotzdem
outofsightdd
#2536 erstellt: 15. Dez 2010, 11:29
sandan schrieb:
...Ist die lernfähige FB des 767 kompatibel mit dem 667...
Ich kann nur dringend davon abraten, die Fernbedienungen untereinander zu tauschen. Es gibt keinerlei Garantie oder Bestätigung von Yamaha, dass die Befehle zur Steuerung des Receivers zusammenpassen.
Beispiel: Meine 2 Yamaha-AVRs (Wohnzimmer RX-V1700 + Arbeitszimmer RX-V559) entstammen dem gleichen Baujahr, aber die Belegung der DSP-Programmtasten passt überhaupt nicht zusammen. Die Movie-Taste des einen AVR ist nicht fahig, die Movie-Programme am anderen zu wählen. Auch die Eingangswahl funktioniert nicht bei vertauschten Fernbedienungen. Ich spare mir die Aufzählung weiterer Dinge.
Mit der FB vom 767 könnte man dann zwar frei programmierbar externe Geräte steuern, aber eventuell den Receiver 667 nicht mehr vollständig.
Im Übrigen kostet eine Yamaha-FB via Servicepartner 70 - 100 € je nach Ausstattung. Dafür bekommt man ordentliche Teile von Logitech, Philips, One-for-all usw.
Hummel66
#2537 erstellt: 15. Dez 2010, 19:16
Hallo, interessiere mich für den 767er.
Kann bei lf. Betrieb der Subwoofer seperat gesteuert werden?
Bei meinem jetzigen AV-Receiver gibt es eine Subwoofer Taste auf der FB. Mit dieser kann man den Bass bei Bedarf jederzeit nachjustieren.
Danke und Grüße, Hummel66
emptybottle
#2538 erstellt: 15. Dez 2010, 19:57
@Hummel66: Man kann über das Optionsmenü via Fernbedienung die Höhen und Bässe getrennt voneinander im Bereich von -6db bis +6db nachjustieren. Ferner hat man natürlich noch den PEQ zur Verfügung.
empty
Hummel66
#2539 erstellt: 15. Dez 2010, 20:22
empty
Danke für die schnelle Antwort.
Wird das Optionsmenü auf dem TV (ON SCREEN-Menü) dargestellt oder auf dem AVR-Display?
Nur AVR-Display würde mir reichen, dann wird bei lf. BD/DVD das Bild nicht unterbrochen.
Hummel66
Vegeta85
#2540 erstellt: 15. Dez 2010, 20:26
Die Bass- und Höhenregelung betrifft bei den meisten AV nur die Frontspeaker.
Du kannst aber natürlich den Level des LFE-Kanal hoch und runterregeln, während der Levelregelung wird aber zumeist ein Testton ausgegeben.
outofsightdd
#2541 erstellt: 15. Dez 2010, 22:38
Hummel66 schrieb:
...Nur AVR-Display würde mir reichen, dann wird bei lf. BD/DVD das Bild nicht unterbrochen...
Das geht mit dem RX-V567, da dessen Videochip nix über das HDMI-Bild legen kann. Sein Menü wird komplett im Gerätedisplay angezeigt. Beim 767 geht alles über das GUI am TV.
sonypana
#2542 erstellt: 15. Dez 2010, 23:40
Hallo, ich nochmal
Soweit alles OK....
Aber, eine weitere Anschluss Frage:
Ist dieses so möglich?
Anschluss
N200 über YUV und Opt. an AV1
So kann ich bei bedarf Musik hören und TV ausschalten.
Wii per YUV an AV2 und Audio an AV5.
Sony Opt. an AV4
und YUV an Component Out.
So wird doch immer das Bild übertragen, oder!?
In der BDA steht drin, Signale werden nur so weitergeleitet wie sie kommen.
Also von YUV N200 an YUV TV
und so weiter wie beschrieben.
Ist die Verkabelung logisch!?
Das N200 geht nicht per HDMI,
hatten wir ja schon vorher geschrieben.
Viele Grüße
SonyPana
CooperCologne
#2543 erstellt: 16. Dez 2010, 00:01
Wie willst du bei der Wii AV2 und AV5 gleichzeitig auswählen?
sonypana
#2544 erstellt: 16. Dez 2010, 09:15
Quelle AV2 wählen und Audio AV5.
Oder ist da doch ein Denkfehler?
So könnte ich wirklich alles über den AVR laufen lassen
und muss nicht am TV die Quelle umschalten....
movieFlow
#2545 erstellt: 16. Dez 2010, 09:32
Nein, kein Denkfehler, das ist schon richtig so. Für die Wii muss der Audioeingang von AV5 mit dem Videoeingang von AV2 verknüpft werden.
[Beitrag von movieFlow am 16. Dez 2010, 09:35 bearbeitet]
sandan
#2546 erstellt: 16. Dez 2010, 12:56
ist ARC eigentlich von nutzen wenn nur mein AV Receiver ARC hat und der TV nicht, wenn ich ein Tonsignal nur vom TV zum Receiver schicke ? eigentlich doch nicht oder ?
[Beitrag von sandan am 16. Dez 2010, 12:58 bearbeitet]
CapTain-KoMa
#2547 erstellt: 16. Dez 2010, 12:57
Nope, das müssen wenn dann beide Geräte unterstützen.
sandan
#2548 erstellt: 16. Dez 2010, 13:00
ok, danke aber ganz schöne sch...
CapTain-KoMa
#2549 erstellt: 16. Dez 2010, 13:02
Ja, schon.
Aber wenn da Signale hin und her geschickt werden, müssen das eben alle Beteiligten auch beherrschen.
sandan
#2550 erstellt: 16. Dez 2010, 13:07
ist ja eigentlich auch logisch. habe echt immer noch das Problem mit der Audioverzögerung wenn ich am TV von USB Filme abspiele. der Ton kommt immernoch später als das Bild an.
CapTain-KoMa
#2551 erstellt: 16. Dez 2010, 13:11
Aber wo ich gerade Deine Geräte in der Sig sehe, Dein Samsung hat doch ARC und der Yammi 667 auch?!
Dann gibt es ja kein Problem, oder?
sandan
#2552 erstellt: 16. Dez 2010, 13:14
ne hat der Samsung leider nicht. Aussage Samsung Hotline und Homepage von Samsung
Yamaha rx-v 467, 567 oder 667?
eric22 am 07.03.2011  –  Letzte Antwort am 04.04.2011  –  5 Beiträge
Yamaha RX V 667
ywtcs am 24.05.2015  –  Letzte Antwort am 24.05.2015  –  5 Beiträge
Yamaha RX-V 367
Bopus am 22.06.2011  –  Letzte Antwort am 23.06.2011  –  6 Beiträge
Yamaha-Receiver-Lineup 2010 die zweite: RX-V 1067, RX-V 2067, RX-V 3067
Passat am 07.07.2010  –  Letzte Antwort am 29.02.2024  –  11817 Beiträge
Einstellung RX V 667
Pepe1984 am 12.09.2011  –  Letzte Antwort am 12.09.2011  –  2 Beiträge
Yamaha RX V 667 vgl. Yamaha RX V 771
Arnt am 30.10.2012  –  Letzte Antwort am 31.10.2012  –  3 Beiträge
Yamaha RX V 367 gegen 467
Papa_5.1 am 30.10.2010  –  Letzte Antwort am 31.10.2010  –  3 Beiträge
Yamaha RX-V 765 oder Yamaha RX-V 767?
-Sir- am 18.12.2010  –  Letzte Antwort am 19.12.2010  –  12 Beiträge
Yamaha RX V 367 Verzögerung
BlackBourn am 21.10.2010  –  Letzte Antwort am 22.10.2010  –  3 Beiträge
Yamaha RX-V 567 Lautstärkeanzeige
kr590 am 11.08.2010  –  Letzte Antwort am 13.08.2010  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.425 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedDacki7029
  • Gesamtzahl an Themen1.558.189
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.696.194
