HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » 2ch enchacer oder Stereo | |
2ch enchacer oder Stereo+A -A |
corza
15:28
erstellt: 24. Dez 2011, |
Also ich habe den RX-V 463. Mit 2 Heco 300 und habe auch den Sub. Wenn ich Musik höre habe ich meißt auf 2ch enchacer weil ich den Sub nicht anhabe. Nun habe ich mal eine frage wie es rein Theoretisch ist . Und zwar diese enchacer Programme heben die alles an oder nur den Bass. Denn die frage ist wenn ich den Sub anhabe könnte ich dann auch einfach auf Stero schalten? Sollte das gleich klingen. Denn bei enchacer muss ich ja den Sub dann immer runter drehen. Das ist nicht das ding, aber ich finde das auf dem normalen 2ch Stereo auch der Stimme etwas fehlt. Oder ist das einbildung gut letzendlich sollte jeder so höre wie er es mag. aber ich würde gerne wissen wie es laut Papier ist.... |
alien1111
18:08
Hi, vor allem mit niedrigen Bitraten klingt die datenreduzierte Musik (MP3) schlechter als eine CD. HECO300 sind akustisch wunderbare LS. Jede Klangschwäche ist gnadenlos hörbar. Der Yamaha Music Enhancer analysiert den Frequenzgang und fügt jene Tonanteile wieder hinzu, die der Datenkompression zum Opfer gefallen sind. Ergebnis ist besonders im Obertonbereich ab 15 Kilohertz ein ausgewogeneres und natürlicheres Klangbild. Damit die Klangverbesserung mit jedem MP3-Player funktioniert, arbeitet der Music Enhancer mit dem AnalogSignal, das alle tragbaren Geräte liefern. Der 463 ist ein Einsteigergerät und dem verbauten Prozessor fehlt eben Rechenleistung. Er liefert auch nicht der besten Ergebnisse. Du erwartest ja auch nicht, das eine Grafikkarte für 50 € die gleiche Leistung bringt wie eine für 500 €. Der Enhancer kann nicht zaubern! Yamaha auch. ![]() ![]() Gruss [Beitrag von alien1111 am 24. Dez 2011, 18:28 bearbeitet] |
corza
22:27
ich habe doch gar nicht geschrieben das ich MP3 höre. Aber es stimmt das tue ich meißtens. Dein Post ist sehr aufschlussreich aber in anderer hinsicht. Nicht in hinsicht auf meine frage ob auch in anderen Bereichen ausser dem Bass der enchacer was verbessert. Oder ist die aussage das bei meinem Equipment ich bei MP3 Musik ruig auf 2ch enchacer stellen sollte? Kennst du dich mit den Heco Boxen aus? wollte mir die 601 oder 701 zulegen um dann den Sub aus zu lassen Lohnt das ? Klingen die gut/besser als die 300 mit Sub [Beitrag von corza am 25. Dez 2011, 08:17 bearbeitet] |
alien1111
09:51
erstellt: 25. Dez 2011, |
Ich nutze Heco Celan 700 (Front), Heco Celan 3 (Center), Heco Celan 300 (Surround, Surround Back, Presence LS). Gesamt 11-Kanalkonfiguration mit A3010). Früher habe ich auch DSP-Z7 gehabt. Heco Celan LS-Set harmoniert akustisch sehr gut (mit Yami Reciver). Heco Celan 700 erzeugen auch sehr tiefen Bass ohne der Sub unterstützung (Musik). In Home Cinema werde ich den Sub empfehlen (auch ohne Sub explosionen sind sehr überzeugend und genug stark). Mit Heco 601 oder 701 wirst du akustisch fast identische Ergebnisse erhalten. Celan 300 ist auch ohne extra Sub sehr Bassstark. Der Yamaha Music Enhancer ist eigentlich für MP3 bestimmt. Die neue, aktualisierte Version, die Mehrkanal-Signale mit einem DSP-Algoritmus verarbeitet und auf diese Weise die Signale aller Kanäle (nicht nur von zweien) verbessert. Das Ergebniss ist eine exaktere Wiedergabe und ein größeres Klangvolumen (auch im Bassbereich!). Der beste Musik Enhancer kann nicht den ORIGINAL wiederherstellen! ![]() ![]() ![]() gruss [Beitrag von alien1111 am 25. Dez 2011, 13:55 bearbeitet] |
corza
19:48
erstellt: 27. Dez 2011, |
alles klar. Ich habe aber die Victa das weißt du oder ? nicht die clean |
alien1111
11:32
erstellt: 28. Dez 2011, |
HECO baut allgemein sehr gute LS (klanlich) Gruss |
Nordjaeger
19:14
erstellt: 30. Dez 2011, |
gebe ich alien absolut recht. Heco und Yamaha das passt und ich würde den enhancer nutzen. Wenn du die 700 ergänzt und dir noch einen Center gönnst, ist das 5.1 system perfekt, dann würde ich mit den DSP`s spielen und was Dir persönlich am Besten gefällt nutzen, kein 2 ch sondern z.B. Village Vanguard ausprobieren. Nimm das was Dir gefällt, aber probiere es aus. herzliche Grüße, Jochen |
corza
07:38
erstellt: 31. Dez 2011, |
5.1 habe ich ja schon ![]() |
Nordjaeger
12:18
na dann testen, aber Zeit dabei lassen, macht Spaß. ![]() |
86bibo
14:42
erstellt: 02. Jan 2012, |
Ich hatte am Anfang den Enhancer an, hab aber mit der Zeit festgestellt, das er die Musik verbiegt. Bei Cd-Signalen klangen Lieder plötzlich etwas anders. Insgesamt fülliger, aber einige Details fehlten und auch die Lautstärkeabstimmung der Instrumente untereinander wurden verändert, was für mich nach einem drübergebügelten EQ anhört. Ich habs dann auch für MP3s abgestellt, da ich fast keine Titel mehr unter 192kbit hab. Ich mag die Musik eben möglichst originalgetreu. Aber beim Enhancer ist es ähnlich wie bei Loudness: Gut ist, was gefällt. |
Gonzo_2
15:27
So ging´s mir auch... Schätze mal, je besser die Lautsprecher, desto störender und unnötiger ist der Enhancer - so wie auch bei Loudness... ![]() [Beitrag von Gonzo_2 am 02. Jan 2012, 15:28 bearbeitet] |
Nordjaeger
14:15
erstellt: 03. Jan 2012, |
ich seh das so,mp3 ist ein Auslaufmodell, aber Hauptursache ist immer die Raumakustik |
86bibo
15:46
MP3 ist mit Sicherheit kein Auslaufmodell. Bis auf Apple setzen fast alle noch auf MP3. Es ist das Format was alle Player unterstützen und was vor allem auch für 90% der Bevölkerung locker ausreicht. Bei hoher Bitrate ist es sogar bei den meisten Stücken nicht vom Original zu unterscheiden und dann auch nur auf hochwertigem Equipment. Ich maße mir nicht an, einen 320kbit Popsong von dem unkomprimierten Original zu unterscheiden. Und ich behaupt mal, dass es wenig Normalbürger gibt, die eine Musikanlage in meiner Qualität zu Hause haben. Es gibt auch viele, die der Schallplatte das höre Musikpotential im Vergleich zu den aktuellen Formaten zuschreiben (CD, SACD). Das mag vielleicht auch stimmen, aber der CD deshalb als Auslaufmodell zu bezeichnen ist Blödsinn. Es siegt nie das Beste Format, sondern dass, was am kundenfreundlichsten ist und die größte Verbreitung hat. |
Nordjaeger
17:51
stimmt bibo. für die Masse ist mp3 simpel zu händeln. Ich habe hier auch irgendwo einen link indem die Unterschiede beschrieben sind, kaum hörbar. Ein Freund von mir arbeitet beim Frauenhofer Institut. Doch die Möglichkeiten, die eine Heimmusikanlage bietet, sind, wenn man nicht eben Stereo-Freak ist, soundtechnisch besser. Ich höre viel oder fast nur im Mehrkanalton und ärgere mich, dass eben dort wenig gute Angebote gibt. Mittels den DSP`s oder in Straight bin ich begeistert darüber was meine Anlage leistet und sie wird sich noch gewaltig verändern. |
Yamaha 663 - subwoofer bei 2ch stereo cdplayer ragna2k am 15.09.2009 – Letzte Antwort am 15.09.2009 – 4 Beiträge |
Yamaha RX-V767: 2CH Stereowiedergabe mit Subwoofer? Usko am 19.05.2011 – Letzte Antwort am 29.01.2017 – 4 Beiträge |
RX-V681 für Stereo umstellen? blackslider91 am 20.01.2018 – Letzte Antwort am 21.01.2018 – 21 Beiträge |
Yamaha RX-V471 - 2ch und 5ch, Stereomusik mit und ohne Sub Belgarion74 am 28.01.2016 – Letzte Antwort am 29.01.2016 – 7 Beiträge |
Klangeinstellung am AVR für Radio-Musik? imebro am 14.12.2013 – Letzte Antwort am 16.12.2013 – 10 Beiträge |
Yamaha HTR-4071 - Leistung für Stereo/5.1 HifiFreund321 am 05.01.2021 – Letzte Antwort am 05.01.2021 – 4 Beiträge |
VX 475: Wird bei Modus "2 ch Stereo" auch der Subwoofer angesteuert? Natan232000 am 27.03.2014 – Letzte Antwort am 27.03.2014 – 4 Beiträge |
RX-V379 geringer Bass bei Musik wenn nicht in Stereo-Programmen N-kay am 11.10.2020 – Letzte Antwort am 12.10.2020 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-V677: 7ch Stereo und die Tiefen. NullReference am 10.06.2015 – Letzte Antwort am 22.01.2019 – 15 Beiträge |
yamaha RX-V367 liefert nur 5ch enhanced gaspode24 am 13.02.2011 – Letzte Antwort am 14.02.2011 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitglied*Baramundi*
- Gesamtzahl an Themen1.559.073
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.869
