AirPlay funktioniert nicht. RX-A810
Catwesel
#51 erstellt: 17. Mrz 2012, 16:14
Vielleicht hat ja jemand den selben Router. Ich habe den d-link dir-615.
Gringo82
#52 erstellt: 17. Mrz 2012, 17:58
Hi Cat,
ich hatte genau den selben Router. Ohne dass ich Ports freigegeben habe, hat alles geklappt.
Catwesel
#53 erstellt: 17. Mrz 2012, 18:06
Hast denn noch ne Idee?
Kann es sein das die Music vom iPad nicht kompatibel mit dem avr ist?
biker1050
#54 erstellt: 17. Mrz 2012, 18:14
Haben die vielleicht DRM??
Catwesel
#55 erstellt: 17. Mrz 2012, 18:19
DRM?
Das sind mp3s die mit iTunes auf das iPad 2 synchronisiert worden sind.
Und ein paar direkt aus dem iTunes store.
Honda_Steffen
#56 erstellt: 17. Mrz 2012, 18:49
Natürlich laufen die Lieder vom iPad über den Avr. Geht bei mir ja auch.
Wenn die Songs mit dem normalen musik app vom iPad abspielbar sind ( über iPad Lautsprecher), dann geht diese Musik auch über das yamaha app bzw den Avr.
Und das sogar mit hervorragendem Klang.
Das gleiche geht auch mit meinem iPhone.
Es kann nur dieser Router sein der den ärger macht.
[Beitrag von Honda_Steffen am 17. Mrz 2012, 18:53 bearbeitet]
Catwesel
#57 erstellt: 17. Mrz 2012, 19:04
Ich finde in dem Router aber nichts da ist soviel was man da einstellen kann.
Welchen Router habt ihr denn?
biker1050
#58 erstellt: 17. Mrz 2012, 19:36
Router schon mal neu gestartet???
Mal vom Netz trennen.....
Catwesel
#59 erstellt: 17. Mrz 2012, 19:59
Alles schon gemacht.
Honda_Steffen
#60 erstellt: 17. Mrz 2012, 20:27
Den yamaha mal resetten und auf werkseinstellung setzen
Gringo82
#61 erstellt: 17. Mrz 2012, 23:15
Sorry,
da bin ich mit meinem Latein auch am Ende.
Ich hatte wie gesagt das gleiche Routermodell. Keine Ports freigegeben. Firewall aktiviert. Ich hatte den AVR nicht mal in den zugelassenen Mac Adressen, was dazu geführt hat, dass das Net-Radio nicht funktioniert hat. Das Streaming von der App hat trotzdem funktioniert!
Ein paar verzweifelte Kleinigkeiten, die du noch prüfen kannst:
-Du kannst den AVR über das Webinterface erreichen?
-Die Lieder die du abspuelen willst, funktionieren auf dem Ipad?
-Du hast das richtige Gerät gewählt? Kein Demogerät (Die sind in de App auswählbar wenn kein AV Receiver gefunden wurde)?
-Du bist in der richtigen Zone?
-Du hast nicht aus versehen die Mute-Funktion aktiviert?
Probier es mal mit einem ipad von einem Freund....
Sonst fällt mir auch nichts mehr ein. Sorry.
Bei mir hat es mit ipad 2, deinem Router und dem 3010 einwandfrei funktioniert.
Hoffe, das du es noch hinbekommst.
Catwesel
#62 erstellt: 18. Mrz 2012, 00:51
Also über webinterface erreiche ich den avr.
Die Lieder werden von iPad abgespielt.
Das Gerät wird von dem iPad gefunden
Ich bin in der Main Zone
Mute ist nicht aktive.
Kann es sein das ich so ein Airport Ding von Apple dafür brauche?
Habt ihr wirklich nur den Router zwischen iPad und avr?
Muß ich die Mac Adresse vergeben?
Honda_Steffen
#63 erstellt: 18. Mrz 2012, 00:59
Du brauchst nichts außer ein ipad, nen Yamaha, und das app
Catwesel
#64 erstellt: 18. Mrz 2012, 01:13
Und den Router!?
Catwesel
#65 erstellt: 18. Mrz 2012, 01:28
Ich habe das gerade mit dem iPhone probiert. Leider das selbe Problem.
biker1050
#66 erstellt: 18. Mrz 2012, 01:29
Das bestätigt das es der Router sein muß?
Schlumpfbert
#67 erstellt: 18. Mrz 2012, 01:37
Nur um das klarzustellen, das habe ich hier so noch nicht rausgelesen:
Das Apple-eigene Airplay funktioniert mit einem Yamaha AVR nicht, da muss man das schon mit der Yamaha App oder DLNA machen, wenn man kein Apple TV oder Airport Express hat.
Catwesel
#68 erstellt: 18. Mrz 2012, 01:40
Ja das ist uns klar. Ich probiere das nur mit dem Yamaha App.
Gringo82
#69 erstellt: 18. Mrz 2012, 01:46
Hast du in der Firewall des Routers bestimmte Einstellungen vorgenommen?
Ich hatte die SPI Firewall eingeschaltet, aber sonst keine weiteren Firewallregeln definiert.
Schau mal bitte nach ob du dort noch Regeln definiert hast...
Catwesel
#70 erstellt: 18. Mrz 2012, 02:11
Spi Firewall ist aktive.
Ich habe noch eine Port freigegeben. Ist aber an einer anderen ip.
Hat nicht mit dem avr Zutun.
Gringo82
#71 erstellt: 18. Mrz 2012, 02:27
Hallo Cat,
hast du denn in der Firewall noch weitere Regeln definiert?
Welche Revision von dem Router hast du? Rev B oder Rev D?
Grüße.
Gringo82
#72 erstellt: 18. Mrz 2012, 02:31
Schau bitte auch mal in die Logfiles vom Router ob du dort etwas findest, was auf das Problem hindeuten könnte!
Catwesel
#73 erstellt: 18. Mrz 2012, 04:15
Rev D habe ich. Mit der Firmware 4.10
Ich habe keine regeln mehr hinterlegt.
Catwesel
#74 erstellt: 18. Mrz 2012, 11:11
Wo finde ich die logfiles?
Honda_Steffen
#75 erstellt: 18. Mrz 2012, 11:54
Wenn es mit dem iPhone auch nicht geht - isses der Router.
Das mit dem iPhone hättest du aber auch mal früher prüfen können......
KongoOtto
#76 erstellt: 18. Mrz 2012, 12:17
Das mit dem iPhone hättest du aber auch mal früher prüfen können...... :.
Hast du schon mal probiert direkt mit nem Kabel an den AVR zu gehen? Sprich ob er dann die Lieder spielt?
Also das IPad mit dem USB Kabel vorne in den AVR stecken.....
[Beitrag von KongoOtto am 18. Mrz 2012, 12:19 bearbeitet]
Catwesel
#77 erstellt: 18. Mrz 2012, 12:22
Das mit dem USB Kabel funktioniert.
Honda_Steffen
#78 erstellt: 18. Mrz 2012, 12:26
So wie es aussieht hast du 3 moeglichkeiten
1. Du findest den richtigen Knopf beim Router
2. Kauf dir ne Fritz Box
3. Kauf dir appletv......dann kannst du beim Musik hören das App. auch zu machen ohne das das Lied stoppt.
Es ist der Router - zumal ja das iPhone und das iPad das gleiche Problem haben
KongoOtto
#79 erstellt: 18. Mrz 2012, 12:38
Das der Router ein Problem macht, glaube ich nicht, da er ja mit dem Fernbedienungs App den AVR steuern kann.
Ich selber mache das ganze nicht mit meinem Mac, sondern mit meiner Qnap Nas und Twonkie.
Deshalb mal ne Frage:
wie benutzt du das ganze denn? hast du nen Mac oder PC auf dem du die Musik hast oder ist die Musik nur auf dem IPad und das ganze läuft ohne Itunes?
Vielleicht ist das schon der Unterschied zwischen euch beiden?
Catwesel
#80 erstellt: 18. Mrz 2012, 12:38
Was ist denn DNS Server (p) und DNS Server (s)?
KongoOtto
#81 erstellt: 18. Mrz 2012, 12:42
Das Domain Name System (DNS) ist einer der wichtigsten Dienste im Netzwerk. Seine Hauptaufgabe ist die Beantwortung von Anfragen zur Namensauflösung.
#Duke#
#82 erstellt: 18. Mrz 2012, 13:45
Ja den hab ich auch, geh mal in Netzwerkumgebung und was für Geräte sind gelistet?
Catwesel
#83 erstellt: 18. Mrz 2012, 14:01
Es werden alle Geräte angezeigt.
Honda_Steffen
#84 erstellt: 18. Mrz 2012, 14:03
wie soll Musik auf sein iPad kommen wenn es nicht mit iTunes vorher synchronisiert wurde?
Catwesel
#85 erstellt: 18. Mrz 2012, 14:04
Hast du auch die selbe Version von dem dir 615? Ich habe den rev d
Honda_Steffen
#86 erstellt: 18. Mrz 2012, 14:04
Auch der Avr?
Catwesel
#87 erstellt: 18. Mrz 2012, 14:17
Ja
Gringo82
#88 erstellt: 18. Mrz 2012, 14:21
Hi Cat,
ich hatte genau die gleiche Rev des Routers und die gleiche Firmware......es hat alles einwandfrei funktioniert.
Nochmals meine Bitte: Versuch noch mal ein Lied vom Ipad zu streamen und guck dann in die Logfiles vom Router (Bin nicht mehr sicher ob man das Loging voher aktivieren muss).
P.S Poste doch mal Bilder von deinen Routereinstellungen (Passwörter natürlich unkenntlich machen).....wenn es am Router liegt, kriegen wir das hin.
[Beitrag von Gringo82 am 18. Mrz 2012, 14:23 bearbeitet]
Honda_Steffen
#89 erstellt: 18. Mrz 2012, 14:23
Da mir nix mehr einfällt.........
Drücke Eingang pc, wähle Lied aus, und dann geh auf Dsp und drücke mal Stereo oder nen anderen Audio Sound.
Nicht das du den Sound vergessen hast anzuklicken......
KongoOtto
#90 erstellt: 18. Mrz 2012, 14:28
[quote="Honda_Steffen"][quote="KongoOtto"][quote="Honda_Steffen"][/quote]
wie soll Musik auf sein iPad kommen wenn es nicht mit iTunes vorher synchronisiert wurde?[/quote]
Ok, dann frage ich noch mal anders. Streamst du nur vom Ipad oder streamst du vom PC/Mac Itunes mit IPad als FB?
Honda_Steffen
#91 erstellt: 18. Mrz 2012, 14:34
Catwesel schrieb:
das ist das app auf meinem ipad
Auf dem Bild ist unten rechts der Lautsprecher aus
Catwesel
#92 erstellt: 18. Mrz 2012, 14:52
Wenn der Ton aus wäre wäre das Zeichen Blau.
Catwesel
#93 erstellt: 18. Mrz 2012, 14:56
Gringo82 schrieb:
Hi Cat,
Wo finde ich die logfiles? Ist das Das Protokoll?
Catwesel
#94 erstellt: 18. Mrz 2012, 15:01
@ gringo
Hast du in dem avr dhcp angehabt oder hast du Manuel alles eingestellt.
#Duke#
#95 erstellt: 18. Mrz 2012, 15:03
Normalerweisse wenn DHCP im Router eingestellt ist, werden die IP s von den Geräten automatisch zugewiesen, ich denke du hast ein Problem in der Firewall, bzw in der Netzwerkeinstellung!
Geh mal auf Start/ausführen- dann gibst du cmd ein und mit Ok bestätigen.
Es öffnet sich ein MS-Dos Fenster, dort gibst du mal ipconfig/all ein
Mach bitte ein Screen davon und poste ihn per PN-Thx
Catwesel
#96 erstellt: 18. Mrz 2012, 15:07
Ich mache das alles mit dem iPad nicht mit dem pc
#Duke#
#97 erstellt: 18. Mrz 2012, 15:10
Upps
Es ist schon ein komisches Problem^^
Catwesel
#98 erstellt: 18. Mrz 2012, 15:12
Das ist wirklich von euch allen sehr nett das ihr mir helfen wollt aber ich glaube gringo kann mir da am besten helfen.
Weil er den selben Router hat.
Gringo82
#99 erstellt: 18. Mrz 2012, 15:52
Hi Cat,
ich hatte DHCP zwar aktiviert, wenn ich mich recht erinnere habe ich dem Receiver aber eine feste Adresse (natrlich im gleichen Subnetz) vergeben.
Also guck mal ab welcher IP Adresse der DHCP adressen vergibt und gib dem yamaha dann fest eine aus einem freien Bereich....
Ja mit Log meine ich Protokollierung. Mach mal dort die Haken rein und guck dir an was der Router logt....
Catwesel
#100 erstellt: 18. Mrz 2012, 16:11
Ich kenne die in vom avr. Soll ich dem avr jetzt eine neue in geben?
Im Protokoll taucht nichts auf wenn ich das mit dem App. Versuche.
Was muss denn in diesen dns server (p) und dns Server (s)
Hast du iMessage oder whats ABB? Dann kann ich dir fotos schicken. Und es ist etwas einfacher zu schreiben.
Catwesel
#101 erstellt: 18. Mrz 2012, 16:12
Ip vom avr meinte ich im ersten satz
Yamaha RX A810
West928 am 08.08.2012  –  Letzte Antwort am 13.08.2012  –  9 Beiträge
Internetradio Yamaha RX a810
derschock am 25.05.2012  –  Letzte Antwort am 31.05.2012  –  36 Beiträge
RX-A810 oder RX-V773?
gabri am 07.06.2012  –  Letzte Antwort am 18.06.2012  –  13 Beiträge
RX-A810 Fernsehbild durchschleifen
Berlinfresh am 03.02.2012  –  Letzte Antwort am 03.02.2012  –  4 Beiträge
Restwert Yamaha RX-A810?
Sashalala am 05.09.2012  –  Letzte Antwort am 07.09.2012  –  16 Beiträge
Yamaha RX A810 Schutzschaltung
tec234 am 03.11.2019  –  Letzte Antwort am 04.11.2019  –  4 Beiträge
Yamaha RX A810 HDMI durchschleifen
andyhro am 14.12.2015  –  Letzte Antwort am 14.12.2015  –  2 Beiträge
RX-V771 oder RX-A810
elvisc am 22.11.2011  –  Letzte Antwort am 15.01.2012  –  27 Beiträge
RX-V1071 oder RX-A810
McTNT am 18.05.2012  –  Letzte Antwort am 27.05.2012  –  10 Beiträge
RX-A810 Abmessungen
freak1412 am 29.01.2012  –  Letzte Antwort am 29.01.2012  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedBertinetti
  • Gesamtzahl an Themen1.559.287
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.722.543
