HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » AirPlay funktioniert nicht. RX-A810 | |
AirPlay funktioniert nicht. RX-A810+A -A |
Catwesel
20:37
erstellt: 16. Mrz 2012, |
Hallo, ich habe den Yamaha rx-v810 Ich kann wunderbar mit dem remote App. auf dem Ipad 2 den Receiver steuern nur wenn ich auf AirPlay gehe und nen Titel auswähle kommt immer oben die Meldung "Wiedergabe nicht möglich". Mache ich irgend etwas falsch? Muß ich irgend welche Einstellungen machen? Gruß, Timo |
--Torben--
20:42
Bei Yamaha funktioniert Airplay nur mit der eigenen App. Und die muss auch immer dabei offen sein. Also das "normale Airplay" funktioniert nicht so wie bei anderen Geräten. Nur, daß du da nichts missverstehst. |
Catwesel
20:49
Das ist das original abb von Yamaha. Oder wie soll denn das App. heißen? |
--Torben--
20:56
Wollte nur nicht, daß Missverständnisse auftreten, weil du es mit dem ipod versuchst oder so. |
Catwesel
21:02
Da heißt das abb av Controller. Dieses habe ich auf meinem iPad 2. Dieses hier habe ich aus der Yamaha Homepage kopiert Music Play* Mit dieser Funktion ist es jetzt sehr komfortabel möglich nicht nur Musik aus dem Netzwerk über den AV-Receiver wieder zu geben, sondern auch Musik, die auf dem Apple Gerät (iPhone, iPad und Touch) gespeichert ist, an den AV-Receiver zu schicken und über ihn zu hören. Titel Informationen und Cover (wenn vorhanden) werden mit an den AV-Receiver übertragen. |
--Torben--
21:26
Ja, mit der sollte es eigentlich funktionieren... |
Catwesel
21:34
Eigentlich! |
Honda_Steffen
21:39
Kiste hängt am LAN Netz? |
Catwesel
21:56
Ja ist direkt mit dem Router verbunden. |
Honda_Steffen
22:02
Eingang avr steht auf pc? Muss gehen. Mit meinem iPad kein Problem. |
Catwesel
22:18
Der springt ja von alleine dahin wenn ich auf das AirPlay Symbol klicke. Ich kann napster und internetradio wunderbar bedienen nur dieses AirPlay funktioniert nicht. Wenn ich auf einen Titel klicke kommt oben immer da wo iPad und das wifi Symbol steht "Wiedergabe nicht möglich" Das sind ganz normale mp3 Tracks. |
Honda_Steffen
22:45
Die Lieder sind auch im original "Musik" App. Vom iPad? |
Catwesel
22:59
Ja, die sind sogar direkt bei iTunes runtergeladen. Die werden ja auch im av Controller abb angezeigt. |
Catwesel
23:03
Auf dem Tv steht das pc Symbole und daneben keine Inhalte. Aber auf dem iPad werden mir meine ganz Lieder angezeigt. |
Honda_Steffen
23:03
Da fällt mir auch nichts mehr dazu ein. ![]() Mal den Stecker ziehen..........keine Idee mehr. |
Honda_Steffen
23:06
Das ist richtig so. Erst wenn du ein Lied anklickst......sollte der Interpret mit dem Lied auf dem Fernseher zu sehen sein und natürlich auch abspielen |
Catwesel
23:07
Und im Display vom Receiver steht "no content" Muß ich irgendwas im Receiver noch einstellen? |
Honda_Steffen
23:10
Nein, nichts einstellen. Bei mir steht auf dem Display: Pc und der Name des Routers, bei mir Fritz Box. Dann beim anklicken vom Lied steht dann pc und das lied [Beitrag von Honda_Steffen am 16. Mrz 2012, 23:10 bearbeitet] |
Catwesel
23:16
Kann das vielleicht sein das ich ein Firmware Update machen muß? Steht nämlich unter Informationen im Receiver das eines verfügbar ist. Kannst du mir mal schrieben was bei dir alles unter Informationen/ Netzwerk steht? |
Honda_Steffen
23:19
Mach doch erstmal das Update ![]() |
Catwesel
23:23
Ok ist aber schon komisch das bei mir im display no Content steht und bei dir dein Router. |
Honda_Steffen
23:28
Ich bin nicht zu Hause , deswegen kann ich nicht schauen. Was passiert wenn du z.b die Lautstärke regelst über das App.? Reagiert der Avr? Was steht im display wenn du auf den fernbedienung pc als Eingang wählst? Pc und der routername? Die Batterie von meinem iPad ist gleich leer [Beitrag von Honda_Steffen am 16. Mrz 2012, 23:30 bearbeitet] |
Catwesel
23:31
Ja, ich kann den Kompleten avr steuern nur AirPlay geht nicht. |
Catwesel
23:33
Muß ich vielleicht irgendwas im iPad einstellen? Also unter Einstellungen. |
Catwesel
23:37
#25
So Update gemacht. Geht immer noch nicht. |
Honda_Steffen
23:38
#26
Nein, du müsst nirgendwo was einstellen. Du hast Verbindung zum Router, warum kein Lied spielt ist mir ein Rätsel. Vielleicht das App Deinstallieren und nochmal Laden. Das muss gehen. Batterie ist leer vom iPad. |
--Torben--
23:40
#27
Wäre auch mein nächster Gedanke gewesen... das wirkt manchmal Wunder ![]() |
Catwesel
23:44
#28
Kann es sein das dieses AirPlay Zeichen im App. Oben rechts gelb sein muß? Bei mir ist es grau. Und oben links wo Eingang steht, steht bei mir ipad2 in gelb. |
Catwesel
23:46
#29
Neu installier! Selbe Problem. |
Catwesel
00:05
#30
erstellt: 17. Mrz 2012, |
Na ja ich gehe erstmal ins Bett. Morgen geht es weiter. |
Catwesel
09:16
#31
Ich bin echt kurz davor mir apple tv zu kaufen. Damit muss es dann ja gehen. |
Honda_Steffen
09:26
#32
Du drückst schon auf dieses musikzeichen oben rechts, oder? Das muss nicht gelb sein. Ich kenn mich mit Kabeln nicht so aus, aber es gibt 2 verschiedene lankabel.....vielleicht hast du genau das falsche. Und es ist kein AirPlay, das verwirrt nur. AirPlay hast du mit Apple tv. Kannst du mal ein Bild machen vom app? [Beitrag von Honda_Steffen am 17. Mrz 2012, 09:30 bearbeitet] |
Catwesel
09:53
#33
Ja, ich klicke auf das Zeichen eben rechts. Das mit den noten. |
Honda_Steffen
10:07
#34
Und was sagt das Avr Display wenn du pc anwählst Pc und der Name des Routers unten drunter? |
Catwesel
10:12
#35
Catwesel
10:15
#36
da steht "[no content]" kannst du mal gucken was auf deinem kabel steht? ob da was von crossover steht oder nicht. |
Honda_Steffen
10:27
#37
Das Bild vom App. Ist o.k. Beimeinem Kabel steht nur cat 5 FTP Patch drauf , kein Crossover etc. Ist ein stinknormales aus dem mediamarkt. Wenn da no Content steht beim AVR (nur beim wählen des pc Eingangs, nicht beim Lied versuchen abzuspielen) Dann hat er anscheinend keine Verbindung zum Router. Vielleicht ist der Router das Problem. Schau in den routereinstellungen ob da unter Netzwerk dein Avr irgendwobeingetragen ist. Oder es ist das kabel ![]() |
Catwesel
10:35
#38
Also ich habe jetzt 4 Kabel getestet. Bei meinem kabel steht auch Cat 5 drauf. also das sollte es nicht sein. ich gucke mal in die einstellung vom router. das ist ein d-link. der ist echt kompliziert. nicht wie eine fritzbox. |
Honda_Steffen
10:42
#39
Kann nur noch der Router sein, evtl muss da was freigegeben werden |
Catwesel
10:59
#40
Was steht denn bei dir auf dem Avr bei informationen/ netzwerk? |
Honda_Steffen
11:18
#41
Bin nicht zu Hause, ich schreib das alles übers ipad ![]() Ich hab bei der Installation aber nichts verändert am AVR. Ist alles standard. |
#Duke#
11:26
#42
Andersrum, was steht bei dir drin? |
Catwesel
11:54
#43
In Adresse: 192.168.0.104 Subnetzmaske: 255.255.255.0 Std. Gateway: 192.168.0.1 DNS Server (p) 192.168.0.1 DNS Server (s) 0.0.0.0 Mac Adresse 00:A0:DE:86:C2:DF Status: 100BASE-TX Vollduplex |
Catwesel
12:02
#44
Ich weiß jetzt nicht was die ![]() |
Gringo82
12:14
#45
Hallo, guck doch mal bei deinem ipad ob die IP im selben Subnetz ist! Das kannst du auf dem ipad unter Einstellungen -> WLan -> dann das Wlan anklicken in dem du dich befindest. Welche Ip hat das Ipad dort? Gib mal in die Adresszeile von deinem Browser auf deinem ipad (Safari) einfach 192.168.0.104 ein. Dann sollte sich die AV Konfigurationsoberfläche öffnen. Grüße. |
Catwesel
12:21
#46
Ja ist die selbe. Und wenn ich die ip im Browser öffne kann ich den avr im Browser steuern. |
Catwesel
12:22
#47
Ip vom iPad ist 192.168.0.100 |
Catwesel
12:32
#48
Man ich verstehe das nicht alles funktioniert. Napster, internetradio, Tuner.... Einfach alles kann ich steuern. Nur die musik von meinem iPad spielt er nicht ab. |
biker1050
14:07
#49
Wurde ja schon geschrieben, ich denke auch das es nur noch eine Router Sache ist, währst nicht der erste! |
Catwesel
14:11
#50
Was nur manch mal habe ist, wenn ich in napster mit dem iPad rum suche. Kommt manch mal ne Fehler Meldung. Aber dann geht es aber auch sofort wieder. Muß ich vielleicht irgend ein Port freigeben? |
Catwesel
14:14
#51
Vielleicht hat ja jemand den selben Router. Ich habe den d-link dir-615. |
Yamaha RX A810 West928 am 08.08.2012 – Letzte Antwort am 13.08.2012 – 9 Beiträge |
Internetradio Yamaha RX a810 derschock am 25.05.2012 – Letzte Antwort am 31.05.2012 – 36 Beiträge |
RX-A810 oder RX-V773? gabri am 07.06.2012 – Letzte Antwort am 18.06.2012 – 13 Beiträge |
RX-A810 Fernsehbild durchschleifen Berlinfresh am 03.02.2012 – Letzte Antwort am 03.02.2012 – 4 Beiträge |
Restwert Yamaha RX-A810? Sashalala am 05.09.2012 – Letzte Antwort am 07.09.2012 – 16 Beiträge |
Yamaha RX A810 Schutzschaltung tec234 am 03.11.2019 – Letzte Antwort am 04.11.2019 – 4 Beiträge |
Yamaha RX A810 HDMI durchschleifen andyhro am 14.12.2015 – Letzte Antwort am 14.12.2015 – 2 Beiträge |
RX-V771 oder RX-A810 elvisc am 22.11.2011 – Letzte Antwort am 15.01.2012 – 27 Beiträge |
RX-V1071 oder RX-A810 McTNT am 18.05.2012 – Letzte Antwort am 27.05.2012 – 10 Beiträge |
RX-A810 Abmessungen freak1412 am 29.01.2012 – Letzte Antwort am 29.01.2012 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedRalphT
- Gesamtzahl an Themen1.559.118
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.930
