HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Anfänger versucht 5.1 Sound zu erhalten :/ | |
Anfänger versucht 5.1 Sound zu erhalten :/+A -A |
#Rubidium#
11:57
erstellt: 15. Aug 2012, |
Hi wie oben schon aus dem Titel hervor geht bin ich ein absoluter Anfänger was der ganze Bereich "Heimkino -Sound " angeht. ( Zunächsteinmal ) Ich besitze folgende Geräte - Samsung TV UE46es6340 - Yamaha rxv 365 -Teufel concept F - und demnächst als Blue Ray Player Ersatz eine Ps3 Nach durchstöbern dieses Forum's habe ich die Boxen/Sub an den AV-Receiver angeschlossen und den TV über ein Toslink-Kabel an den AV -Receiver angeschlossen. Die PS3 werde ich ( laut den Beiträgen dieses Forums) über HDMI- & audiokabel mit dem TV & Receiver verbinden. ( Da der Receiver wohl kein ARC oder so ähnlich hat ) Mein Problem: Wenn ich normales TV schaue erhalte lediglich 2.1 und auch wenn ich über nen USB Stick am TV musik höre. Was muss ich tun/umstellen um jeweils 5.1 zuerhalten ? Dafür ist doch extra der AV Receiver da ?! Über paar einfach ausgedrückte Antworten würde ich mich freuen ![]() |
std67
12:05
Hi welchen Tuner des TV nutzt du? Über analog und DVB-T kommt kein 5.1 Bei DVB-S und -C werden auch nur ein paar Filme in 5.1 ausgestrahlt. Außerdem musst du natürlich die entsprechende Tonspur wählen. Gibts ne Audio-Taste auf der FB des TV? |
CrimsonAC
12:08
Kann es sein, dass Du am AV-Reciever den Modus wählen kannst mit dem der Sound wiedergegeben werden soll ? Also sowas wie Stereo, Dolby ProLogic, Virtual, usw. ? Dann schalte die einzelnen Modi mal durch. |
#Rubidium#
12:35
@std67 Ich schaue über Satelit Fernsehen ( ich nehme mal an dass das DVB-S ist ) Eine Audiotaste auf der FB gibt es nicht. Im Menü habe ich auch keine Einstellung gefunden wo ich ( als Anfänger ) meinen könnte dass das Problem löst ) Das evt viele Filme/Serien nicht in 5.1 gesendet werden mag ja sein aber die Aufgabe des Receiver ist doch den Ton auf alle 5 boxen zu codieren z.b bei Musik oder wenn ich eine Festplatte an den TV anschließend um ein Film zu schauen ? @CrimsonAC Ich habe ich bereits gemach... ohne erfolg. Der Receiver zeigt auch nur die beiden äußeren frontboxen an egal bei welchem Modus |
blitzschlag666
12:41
eigentlich ist es erstmal die Aufgabe des AVR den Ton so wiederzugeben wie er auf dem Quellmedium enthalten ist. Wenn da nur ne Stereospur gesendet wird dann gibt der AVR in der Grundeinstellung genau das aus. Hier hast du zwar die Möglichkeit über verschiedene DSP-Programme eine Art Raumklang zu erzeugen. Wenn tatsächlich ein 5.1 Signal anliegt sollte das vom AVR auch als solches erkannt werden und so ausgegeben werden. Samsung TV's sind allerdings auch berüchtigt dafür generell nur einen Stereo-Downmix auszugeben. Selbst wenn die Sendung in 5.1 gesendet würde, würde der Fernseher nur Stereo ausgeben. |
Memory1931
12:45
Moin.... Den Toslink-Anschluß des TV (Sony Bravia) nutze ich lediglich um das digitale Signal weiterzuleiten. Kann es sein das der Anschluß bei deinem TV "nur" ein Stereo-Signal ausgibt? Gruß |
CrimsonAC
13:31
Aber selbst wenn nur Stereo rüberkommt, müsste man ja die Möglichkeit haben am AVR eine DSP-Einstellung vorzunehmen um zumindest alle 5 bzw. 6 LS anzusprechen. |
blitzschlag666
13:41
ja natürlich hat man diese Möglichkeiten. die hat auch der TE. |
#Rubidium#
14:03
Schonmal danke für die ganzen antworten ![]() Kennt sich zufällig noch und speziell mit den rxv 365 aus? Ich versuche gerade mit Hilfe der BDA den Sorrounddecierungs-Modus einzustellen. Laut der BDA sollte dies ein Kinderspiel sein... 1. Taste Süd.Decode drücken und ein Decoder auswählen pro logic PL II movie PL II Musik PL II game enter -- erledigt. Weiterhin werden nur die Lautsprecher FL & FR angezeigt und die Zeichen PMC & Das Dolby digitalzeichen mit PL oder einer römischen 2 (wahlweise ) |
blitzschlag666
14:16
das bei den PL II DSP Modi nur 2 Lautsprecher angezeigt werden kann ich bestätigen. Ist bei meinem Marantz auch so. Trotzdem wird über alle 5 Lautsprecher ausgegeben. kannst doch überprüfen. stell PL II movie ein und hör an den hinteren Lautsprechern ob Geräusche rauskommen. All Channel Stereo zeigt auch im Display an das alle Lautsprecher bedient werden. Allerdings ist das für sowas kaum brauchbar. mMn ist All Channel Stereo für garnix zu gebrauchen. |
#Rubidium#
14:51
Auch wenn ich dies einstelle ist mein Problem unverändert ;( Daran das der USB stick mit zB Musik an den TV angeschlossen ist und vondaus über ein toslinkkabel an den avr geht kann es nicht liegen oder ? |
blitzschlag666
14:56
Kannste dein Problem evtl. genauer beschreiben oder meinen letzten Post nochmal lesen? Der Samsung gibt so oder so nur ein Stereosignal an den AVR. Mit eingestelltem Dolby Pro Logic II DSP (z.B. PL II Movie) wird das Stereosignal in ein 5.1 Signal aufbereitet und ausgegeben. Es werden aber weiterhin nur die vorderen Lautsprecher als aktiv im Display angezeigt. Wenn du partout alle Lautsprechersymbole leuchtend haben willst dann musst du entweder a) ein 5.1 Signal zuspielen b) ein anderes DSP wählen (z.B. AllChannelStereo)
was genau soll daran liegen? Deine Musik ist sehr wahrscheinlich Stereo. So wirds vom TV auch an den AVR weitergereicht. Hier würde sich dann empfehlen den AVR auf "PL II Music" einzustellen. Damit wird aus dem Stereosignal eine Art Raumklang erzeugt. Warum man das wollte kann ich mir allerdings nicht vorstellen. [Beitrag von blitzschlag666 am 15. Aug 2012, 14:59 bearbeitet] |
#Rubidium#
15:07
Das weiterhin trotz des eingestellten modus " pro II movie/ music etc" nur die beiden äußeren frontboxen angezeigt werden habe ich verstanden und es stört mich auch nicht. Doch leider habe trotzdem weiterhin nur 2.1 Sound... |
blitzschlag666
15:11
kann es sein das du das Gerät gebraucht gekauft hast und es unter Umständen auf 2 Lautsprecherausgabe eingestellt ist? Wenn du es gebraucht gekauft hast würde sich anbieten die Einstellungen zu resetten (Werksreset) und das Setup einmal mit den vorhanden Komponenten durchzuführen. |
#Rubidium#
15:17
Ja habe ich. Top Idee. Da wäre ich nie draufgekommen danke ! Ich werd berichten ![]() |
#Rubidium#
15:54
Hat geklappt. Nun endlich 5.1 :). Danke ! |
CrimsonAC
05:30
erstellt: 16. Aug 2012, |
Cool, da muss man erst mal drauf kommen. Auf die Idee, dass der AVR evtl. gar nicht im Werkszustand war, wär ich jetzt nicht gekommen. Aber gut, dass es jetzt läuft. |
blitzschlag666
06:32
ja, manchmal kanns so einfach sein ![]() viel Spaß mit dem Gerät weiterhin |
MathiasRR
13:01
Na denn, jetzt brauchste nur noch gutes Zuspiel-Material. Viel Glück und Spaß mit dem 5.1 Sound! ![]() Viele Grüße Mathias ![]() |
Kein 5.1 Sound Der_Windecker am 13.08.2012 – Letzte Antwort am 14.08.2012 – 4 Beiträge |
LipSync für anfänger jmc1975 am 07.09.2012 – Letzte Antwort am 07.09.2012 – 10 Beiträge |
yamaha rx-v667 5.1 Sound tobi818 am 23.01.2013 – Letzte Antwort am 24.01.2013 – 4 Beiträge |
Anfänger Frage saken am 09.10.2014 – Letzte Antwort am 13.10.2014 – 4 Beiträge |
Yamaha RX-V475 kein 5.1 surround Sound RokkoVega am 11.01.2021 – Letzte Antwort am 12.01.2021 – 7 Beiträge |
Yamaha V471 und kein 5.1 Sound GAm7 am 23.07.2011 – Letzte Antwort am 23.07.2011 – 5 Beiträge |
Yamaha rx-v 667 5.1 sound einstellen tobi818 am 20.01.2013 – Letzte Antwort am 20.01.2013 – 2 Beiträge |
5.1. Sound für Yamaha DSP A5 Audioman1984 am 08.06.2019 – Letzte Antwort am 09.06.2019 – 23 Beiträge |
Receiver - Sound Unterschied? oHifi* am 19.06.2023 – Letzte Antwort am 19.06.2023 – 19 Beiträge |
Aufbau Yamaha Sound emailgreis am 07.02.2012 – Letzte Antwort am 09.02.2012 – 3 Beiträge |
2012
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedAlexej_
- Gesamtzahl an Themen1.559.085
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.228
