HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Yamaha RX-A820 Tonruckler bei Avengers (DTS-HD HI ... | |
Yamaha RX-A820 Tonruckler bei Avengers (DTS-HD HI RES)+A -A |
iHiFi987
14:23
erstellt: 14. Sep 2012, |
Hallo, ich habe in regelmäßigen Abständen Tonruckler im Film, jemand ne Idee woran das liegt? Abspielquelle ist die PS3 in DTS HD HI RES! Bitte um Hilfe, jemand ne Idee? |
Lionel_1977
08:29
erstellt: 15. Sep 2012, |
Guten Morgen, das gleiche kann ich bestätigen. Allerdings habe ich den 1071. Abspielgerät ist auch eine PS3. Ich dachte bisher das das an der Disc liegt. Gibt es noch jemanden? |
Passat
13:04
Welche PS3? Fat oder Slim? Grüße Roman |
elchupacabre
13:05
Gibt es bei der BluRay Englisch und Deutsch in DTS HD? Wenn ja, mal die 2. testen, ob das gleiche Problem auftritt. |
Lionel_1977
07:43
erstellt: 16. Sep 2012, |
@ Passat :Es handelt sich bei mir um die PS3 Slim. War aber bei mir wohl ein Hardwareproblem, gab jetzt ja gerade nen Update für die PS3 . Nachdem das jetzt drauf ist, läuft der Film einwandfrei :-)) |
Nazgul69
08:16
erstellt: 21. Sep 2012, |
Hi. Bei mir ist das problem auch nach dem update immer noch vorhanden. Ist auch nur bei der deutschen hi res. Englisch dts master ist es nicht. Bei einem anderen film in hi res konnte ich es auch nicht feststellen. Was mir auch aufgefallen ist, es kommt sporadisch und nicht immer bei den selben scenen. |
Knifte
05:42
erstellt: 10. Okt 2012, |
Hi, bei mir tritt das Problem auch auf. Habe PS3 Slim als Zuspieler und einen Onkyo TX-NR607 als Receiver. Ton wird auch als DTS HD MA ausgegeben, wie er auf der Disk vorliegt. Tonaussetzer treten in sehr unregelmäßigen Abständen und nicht reproduzierbar auf. Das gleiche Problem habe ich auch bei der BluRay von Disneys John Carter. Konnt ihr den ggf. mal testen? Bei Men in Black 3, der ja meines Wissens auch DTS HD MA hat, hatte ich keine Probleme. |
Ro-la-nd
07:49
Hallo. Ich hatte die Tonaussetzer bei Avengers 3D und John Carter 3D auch. Da das die einzigen BRs sind, die ich über die Anlage mit passender Lautstärke angeschaut habe (d.h. laut über die Anlage), habe ich die Tonprobleme auf meinen alten Rotel-Receiver geschoben. Bei John Carter bin ich auch der Meinung dass die Tonaussetzer nachvollziehbar waren, d.h. Tonaussetzer vorhanden... kurz zurückgespult... Tonaussetzer an der gleichen Stelle. Zuspieler: Fantec 3DFHDL an Rotel Receiver per Lichtwellenleiter. Inzwischen steht hier ein Yamaha RX-A810 und der ist per HDMI verkabelt. Da werde ich das nochmal überprüfen. Könnte es auch einen Unterschied machen ob man ein 5.1 oder ein 7.1 Setup verwendet, also irgendwelche "Umrechnungsprobleme"? Roland |
biker1050
21:34
erstellt: 12. Okt 2012, |
Die Aussetzer müssen an der PS3 liegen wenn es mit der PS3 bei Yamahas und Onkyo passiert... Bei meiner Yamaha Kombi habe ich keine Probleme mit Avengers!! |
Ro-la-nd
13:33
erstellt: 13. Okt 2012, |
Hallo. So, ich habe meinen Yamaha etwas eingestellt und gestern sowohl John Carter und Avengers laufen lassen. Alles absolut ohne Aussetzer! Ich würde das nicht auf die PS3 (oder andere Zuspieler ansich) schieben. Ich würde sagen das liegt an der Tonausgabe per LWL-Kabel und dem damit verbundenen "Downmix" vom HD-Format (oder was da mit dem HD-Ton passiert... da haben die Experten mehr Ahnung). Also entweder mit der LWL-Ton-Übertragung oder dass dann ältere Receiver mit dem Datenpaket Probleme haben (einen Test mit LWL am Yamaha habe ich nicht gemacht). Schöne Grüße. Roland |
Knifte
17:05
Also ich habe auch nochmal mit nem Freund gesprochen. Wr sind uns ebenfalls einig, dass der Fehler bei der PS3 liegen muss. Er hat dieselben Aussetzer auch. Er konnte das sogar noch genauer eingrenzen: Es tritt nur auf, wenn DTS HD-Tonmaterial im 7.1 Mix vorliegt und diese auch bei der PS3 eingestellt ist. Sobald man dort die DTS-HD-Tonformate deaktiviert und ein Downmix auf normales DTS vorgenommen wird, treten die Aussetzer nicht mehr auf. |
nebson74
14:24
erstellt: 27. Dez 2013, |
Hallo zusammen, möchte dieses Thema noch einmal aufgreifen. Habe auch willkürliche Tonruckler bei Yamaha rx a810 und PS 3. Allerdings habe ich festgestellt das die Fehler nur im Bitstreammodus ( AV-Einstellung ) der PS 3 vorkommen, über Linear PCM läuft alles gut. Die Fehler sind auch nicht immer an der selben Stelle. Was für Einstellungen muss ich bei AVR vornehmen um dieses Problem zu lösen? Danke schonmal im Voraus! Gruß Manne |
Yamaha RX-A820 Jürgen12 am 25.08.2012 – Letzte Antwort am 03.02.2014 – 17 Beiträge |
Yamaha RX-A820 - Internetradio pefe am 02.02.2013 – Letzte Antwort am 02.02.2013 – 3 Beiträge |
yamaha rx-a820 mk13 am 17.11.2014 – Letzte Antwort am 23.11.2014 – 9 Beiträge |
Yamaha RX-A820 4k fähig ? MurDOC5K am 10.09.2023 – Letzte Antwort am 11.09.2023 – 7 Beiträge |
Yamaha RX-A820 Back Surround / Front High >> Frage dazu Thooradin am 04.12.2014 – Letzte Antwort am 07.12.2014 – 19 Beiträge |
Yamaha rx a820 und zone2 holder30 am 05.08.2016 – Letzte Antwort am 10.08.2016 – 2 Beiträge |
RX-A820 VS. RX-V575 Stephan1982!!! am 15.01.2014 – Letzte Antwort am 20.01.2014 – 7 Beiträge |
RX-V671 DTS HD hobbit0815 am 13.03.2012 – Letzte Antwort am 11.04.2012 – 5 Beiträge |
Yamaha RX-V673 vs. RX-A820 olijan am 13.07.2012 – Letzte Antwort am 21.04.2013 – 22 Beiträge |
RX-V773 oder RX-A820 DaywalkerNL am 15.12.2012 – Letzte Antwort am 16.12.2012 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder928.874 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedNT7UgSRJ
- Gesamtzahl an Themen1.559.188
- Gesamtzahl an Beiträgen21.719.758
